HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Popcorn Hour A-500 Review | |
Popcorn Hour A-500 Review+A -A |
Sledgehamma
#251 erstellt: 01. Mrz 2017, 20:12 | |
Aber natürlich kann der A-500 das. Ebenso wie die 400er, 300er und 200er Serie! Das ist eine Einstellungssache auf deiner Seite. Der Player zeigt zwei Bildwiederholfrequenzen an. Einmal die des Materials und die der Videoausgabe. Was wir da und bei deinem TV angezeigt? Jetzt redest du von deinem TV. Was mit dem AVR ist, hast du immernoch nicht gesagt. Wie ist denn alles angeschlossen? Ein bisschen mehr Informationen bitte. Anonsten mal den PCH auf Werkseinstellungen zurücksetzen. [Beitrag von Sledgehamma am 01. Mrz 2017, 20:15 bearbeitet] |
zftkr18
#252 erstellt: 01. Mrz 2017, 22:27 | |
Der AVR macht nichts. Durch ihn gehen zwar alle Bild- und Tonsignale, aber er ist auf "Durchleiten" beim Bildsignal eingestellt. Der Fernseher ist ein reines Bildausgabegerät. Der Ton wird vom AVR prinzipiell an die Piega und Dali in 5.1.4 mit Auro 3D ausgegeben. Beim Fernsher wird exakt dasselbe angezeigt wie beim A500 unter Info. Wenn der A500 1080p 24 Hz anzeigt, dann zeigt das der Fernseher auch an. Allerdings schaltet der A500 nicht um, wenn ein 1080p 50 Hz File abgespielt wird. Auch das wird vom A500 in 1080p 24 Hz ausgegeben. Das kommt dann auch so beim Fernseher an. Erst nach manueller Umstellung auf 1080p 50 Hz im A500 kommt das Signal auch so im Fernseher an. Der AVR ist hier vollkommen passiv. Auf "Auto" gestellt gibt der A500 prinzipiell nur 1080p 60 Hz, ungeachtet vom Quellmaterial, aus. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 01. Mrz 2017, 22:35 bearbeitet] |
Sephi66
#253 erstellt: 01. Mrz 2017, 22:32 | |
Ich klick mich hier aus aktuellem Anlass auch nochmal an geht zwar um den C-200 aber Sledgehamma hat da ja Allround Wissen Und zwar habe ich heute den ZD9 geordert und will den mit dem C-200 verbinden. Also wenn ich 1080p Material abspiele und der C-200 beim Film auf der Infofaste zeigt keine Ahnung sagen wir mal 1080p24hz skalliert der TV aber trotzdem auf 4k hoch oder ? Bei den Videoeinstellungen habe ich bei Videoausgang 1080p/60 weil ich nicht nur 23,976fps zum abspielen habe deswegen hab ich das so gewählt, großen Nachteil sollte es ja nicht haben. Bei der Sync ist NTSC/PAL 24p eingestellt das ja so richtig. Videozoom: Größe an TV anpassen Wie sollte der Farbraum gewällt sein? Immoment ist er sRBG 16-235, dass 0-255 ist ja für PC Bereich also sowieso nicht für den TV zu gebrauchen. Soll ich für den ZD9 16-235 beibehalten oder BT.709 wählen? Wichtig ist ja das die Einstellungen im Farbraum identisch mit dem TV sind damit das Bild nicht absäuft . Danke schonmal |
Sledgehamma
#254 erstellt: 01. Mrz 2017, 22:46 | |
@Klaus: Sehr merkwürdig das ganze. Dann setze den PCH mal auf Werkseinstellungen zurück. "Auto" hat damit nichts zu tun. Dies bezieht sich lediglich auf die Auflösung und dient im Prinzip nur dazu ein Bild zu erhalten. Kannst du mal ein mediainfo output von der 50p Doku posten? @Sephi66: Wow, herzlichen Glückwunsch zum wohl besten LCD! Genau, der Sony skaliert das 1080p Signal vom PCH auf UHD hoch. Videoeinstellungen sollten so eingestellt werden, wie ich es oben genannt habe (hast du ja im Prinzip). Bin mir jetzt nicht sicher, ob das beim C-200 auch alles exakt so heißt. 24p als UI Bildwiederholung macht Sinn, da das meiste Material dieses Frequenz hat und man sich so die meisten HDMI sync ersparen kann. Farbraum ist BT.709 zu wählen. |
Sephi66
#255 erstellt: 01. Mrz 2017, 23:01 | |
Ok danke schonmal. Habe mir die Einstellung von dir angesehen bzw auch im Popcorn Forum Color Space: YCbCr (AUTO) diese Option bietet der C-200 garnicht. Ok werde ich dann ändern von sRGB 16-235 auf BT.709 aber wieso ist das besser? Kannst mir das erklären? Muss am Sony dann auch was angepasst werden irgendwo? Was ich weiß das der ZD9 eine Farbraumabdeckung von BT.709 99% hat aber von "richtigem" kalibrieren habe ich keine Ahnung auch werde ich nicht wenn der TV hier ist von der Farbtemperatur warm1 einstellen Aufjedenfall super für deine schnellen Antworten |
Sledgehamma
#256 erstellt: 01. Mrz 2017, 23:24 | |
BT.709 ist der native Farbraum der meisten Videos. Alles BDs nutzen diesen Farbraum zum Beispiel. Hauptunterschied zwischen sRGB und BT.709 ist das Gamma. Für korrekte Wiedergabe also unbedingt BT.709 wählen. Beim TV ist das so eine Sache und da wirds derzeit leider etwas kompliziert. Zunächst einmal kann ich dir nur raten deinen TV professionell kalibrieren zu lassen. Der TV ist nicht günstig und dann kann man imo noch einen Beitrag zwischen 100 und 200 Euro für die Kalibrierung ausgeben. Du hast den TV ja bestimmt nicht gekauft, weil er gut aussieht, sondern weil er ein super Bild liefert. Das letzte bisschen holt man dann eben mit einer Kalibrierung aus und so kannst du sicherstellen, dass er das Bild so darstellt, wie es auch auszusehen hat. Mit UHD gibt es jetzt das „Problem“, dass es einen neuen Farbraum gibt, nämlich BT.2020. Das heißt also zum einen, dass der TV auf BT.709 UND BT.2020 kalibriert werden muss. Zweitens muss der TV dann je nach Signal in den korrekten Bildmodus gewechselt werden. Einige können dies schon automatisch, andere nicht. Wie es beim ZD9 ist, kann ich leider nicht sagen. Der ZD9 sollte übrigens 100% von BT.709 abdecken, da er 90 bis 95 % von DCI-P3 abdecken kann, welcher um einiges großer ist als BT.709. [Beitrag von Sledgehamma am 01. Mrz 2017, 23:27 bearbeitet] |
Sephi66
#257 erstellt: 01. Mrz 2017, 23:45 | |
Ok dann stelle ich definitiv auf BT.709 der C-200 kann ja eh kein 4k abspielen und wenn dann ruckelt alles. Da müsste wenn ein weiterer Mediaplayer her aber das ist erstmal Zukunft. Mal schauen was der 4K HDR X1 Extreme Prozessor aus normalen Blu-ray's rausholt und dann kann ich immer noch entscheiden. Soll ja ein gigantisch gutes Upscaling haben. Vlt. ist es dann sogar unnötig obwohl richtige 4k Schreiben warscheinlich nochmal ne Schippe rauf legen. Jo das stimmt...habe schon paar Einstellungen parat. Werden lange Nächte zum testen wenn der TV da ist |
MuLatte
#258 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:14 | |
Der A500 stellt automatisch die Framerate ein und gibt automatisch das native Format aus, also 720p kommt als 720p raus, 1080p als 1080p usw. Dazu Framerate Sync auf NTSC, PAL und 24p + Externer Scaler auf On. Das was im Videomode eingestellt wird bezieht sich dann nur noch auf das Menü. Sobald ein Film gestartet wird stellt sich der Poppi auf das Quellmaterial ein. Ich hatte aber auch mal das Problem das die Frameratesync oder Externer Scaler nicht ging. Nach Update auf die neueste Beta gings dann. Ruckeln wird's immer wenn man 2160p in x264 abspielt. Das kann der Poppi nicht sauber. |
zftkr18
#259 erstellt: 02. Mrz 2017, 12:35 | |
Sledgehamma
#260 erstellt: 02. Mrz 2017, 12:49 | |
External Scaler würde ich erstmal ganz außen vor lassen, da es noch eine potentielle Fehlerquelle ist. Im übrigen würde ich den meisten sowieo empfehlen diesen zu deaktivieren, da es sonst zu Problemem kommen kann: Bei 720p gibt es z.B. keinen 24p was dann zu Rucklern führt. Mit mediainfo meinte ich https://mediaarea.net/en/MediaInfo Welche FW hast du denn drauf? Hast du schon den Werksreset gemacht? Sind alle deine videos mp4 oder hast du dieses Problem auch mit mkv? Kannst du diese Dokum al nach mkv wandeln und sehen, ob es einen Unterschied macht? [Beitrag von Sledgehamma am 02. Mrz 2017, 12:57 bearbeitet] |
zftkr18
#261 erstellt: 02. Mrz 2017, 13:18 | |
Es ist der aktuelle RC1 vom 10.02.17 drauf. Reset auf die Werkseinstellungen hat auch nichts gebracht. Ich muss weiterhin bei Dokus von 1080p 24 auf 1080p 50 umschalten. Diese MediaInfo Software kenne ich nicht. Somit installiere ich die auch nicht. Da ich mir die Harmony nun so eingerichtet habe, dass ich mit Stop, Taste TV Mode, dann umstellen auf andere Frequenz, dann Taste OK das unkompliziert in den Griff bekommen habe, werde ich halt damit leben. Gruß Klaus |
Lordmorph
#262 erstellt: 22. Mrz 2017, 15:27 | |
hi, nutzt jemand den A-500 mit der Plex app und könnte vielleicht mal so 1-2 Screens posten, wie so die Film/music Menü Aufteilung etc ist. Wäre super nett. |
MuLatte
#263 erstellt: 22. Mrz 2017, 20:57 | |
Wozu nutzt man die PlexApp? Wegen Cover? |
Lordmorph
#264 erstellt: 22. Mrz 2017, 22:31 | |
jo genau |
Sledgehamma
#265 erstellt: 28. Mrz 2017, 21:29 | |
Hier sind ein paar (ältere) Screenshots: http://www.popcornforum.de/showthread.php?tid=19751 Die App ist leider eingestellt seitens CM (code wurde via github) freigegeben. |
MuLatte
#266 erstellt: 29. Mrz 2017, 05:54 | |
Ok wegen Cover brauche ich es nicht. Ich kenne meine Movies und die Kinder stehen komischerweise auch nicht drauf. |
zftkr18
#267 erstellt: 29. Mrz 2017, 10:57 | |
Ich benötige die Coverbilder auch nicht. Wir suchen uns in der Software DVD-Archiv einen Film aus und starten dann einfach das entsprechende File. Leider hat die i-Pad App nur das Coverbild. Im PC dagegen gibt es auch diverse Bilder zum Text. Gruß Klaus |
Sephi66
#268 erstellt: 27. Apr 2017, 10:24 | |
Gehört zwar nicht direkt hier rein aber vielleicht weiß ja jemand etwas. Hab mir die letzten Tage mal einige User Meinungen und Tests zu anderen Mediaplayer angesehe aber so richtig überzeugt bin ich dann doch nicht, der Zappti 4k HDR war noch in der engeren Auswahl aber am liebsten wäre mir ein neuer Popcorn Hour mit 4k HDR. Gibt's da in Zukunft eine Chance drauf? Würde gerne da ich ja nun auch einen ZD9 seit etwa nen Monat betreibe irgendwann auch mal den Steinzeit Mediaplayer wechseln . Am liebsten halt beim Poppi bleiben weil ich auch mehr vom Sigma statt dem Realtek Chip halte... |
Sledgehamma
#269 erstellt: 27. Apr 2017, 16:39 | |
In Zukunft wirds den bestimmt geben. Ist nur eben die Frage nach dem "Wann". Mir wäre es auch lieber, wenn ein solcher Player gersten als morgen kommen würde, allerdings gibt es ja immernoch kein vernüftiges Material zum Abspielen. |
BogdanH
#270 erstellt: 27. Mai 2017, 22:03 | |
Hallo, Zuerst, sorry für mein Deutch... Seit jahren benutze Ich WD TV Life player. Aber der ärgerte mich immer mehr (schlechtes kontakt am hdmi anschluss -heisst, manschmal ist das Bild da und manchmal nicht -nein, kabel ist nich die ursache). Eigentlich war Ich mid WD ganz zufrieden: enfache bedienung, einfache erstellung von video sammlung am externem USB harddisk, usw. Wie dem auch sei, vor ein paar tagen hab Ich mir Zappiti One 4K HDR gekauft. Techniche daten sahen zukunftsicher aus und das gerät gab ein solide eindruck ab. Schon bei kaufentscheidung wüste Ich, das Ich viele features gar nich nutzen würde (aber gut zu wissen die sind vorhanden), z.b. es interresiert mich nicht wie viele sterne ein film an TIMDB hat, oder wie viele filme mit George Clooney Ich habe...usw. Aber (das müsste Ich übersehen irgendwo im kleindruck)... Der Zappitti kann ohne internet gar nicht (vernünftig) benutzt werden. Nicht mal untertitel (avi+srt) kann man sehen ohne die "verknüpfung" die irgendwo am NAS/Cloud liegen soll. Entsprechende covers zu filmen (titel.mkv+titel.jpg) geht auch nicht. Wie soll Ich sagen.. Ich will mit media player nicht spielen, Ich will das media player für mich spielt. Ah ja...keine KODI, VLC, usw. vorschläge bitte.. Ich versuche "apps" geschichte zu vergessen. Nun zu Popcorn Hour a-500 frage 1. Kann man diesen player in gleiche weise nutzen wie den WD player? D.h. Film sammlung wird durch ordner erstellt, z.b.: Movies >Comedy >Drama >Sci-Fi -wobei jeder ordner mehrere .mkv dateien (+gleichnamige .jpg covers) beinhalten kann? 2. Kann man A-500 ohne netzwek "normal" benutzen? (ex WD benutzer wissen was Ich meine). 3. kann man A-500 nutzen ohne ihn vorher irgendwo "anmelden" zu mussen? Danke für antworten und meinungen MFG |
Sledgehamma
#271 erstellt: 28. Mai 2017, 12:58 | |
1. Nein, die Jukebox (NMJ) beachtet die Ordner in keiner Weise. Wichtig ist einzig und allein wie der Film heißt. Bei cover können die eigenen geladen werden. Dazu muss das Bild den selben Namen haben wie der Film und in dem selben Ordner liegen. Ein paar Infos gibts hier: http://www.popcornforum.de/showthread.php?tid=16967 2. Du hast Zugriff auf alle Funktionen. Ausgenommen natürlich online Funktionen wie Apps ala YouTube oder das herunterladen von Untertiteln. Das Abspielen von lokalen Files ist aber in keinster Weise durch das Offline sein beeinträchtigt. 3. keinerlei Anmeldung notwendig |
BogdanH
#272 erstellt: 28. Mai 2017, 22:22 | |
Danke für Antwort Zu 1. Nur das Ich das richtig verstehe: das heisst, video dateien mit covers (+ eventuelle srt dateien) dürfen schon an USB disk durch Ordner gruppiert sein, aber nach "durchsuchen" zeigt A-500 alle filme in eine liste, z.b. alphabetisch sortiert. Wenn das so ist, kann man das (diese "liste") später irgendwie bearbeiten? Z.b. Filme grupieren nach genre (Drama, Comedy, usw.)? Meine Film kollektion ist, im vergleich zum manchen hier, ziemlich klein und wächst sehr langsam, d.h. es würde mir nicht ausmachen "ein paar notwendige" daten manuel einzutragen. Noch einmal Danke für deines geduld. . alle hersteller sagen was alles Ihr gerät kann, keiner aber sagt das geht beim unserem gerät nicht MFG |
Sledgehamma
#273 erstellt: 29. Mai 2017, 19:56 | |
Die Jukebox stellt dann alle deine Filme in verschiedenen Ansichten dar, ganz unabhängig von den Ordnern in den sie liegen. Für genaueres sieh dir bitte mein Review zu dem Gerät an. Mit der normalen Ordneransicht geht das natürlich nicht. Diese Ansicht zeigt dir alles so an wie du es auf der HDD abgespeichert hast. Die Jukebox lässt sich mit Hilfe eines Tools names NMJToolbox nachträglich bestens bearbeiten. Hier mehr Infos zu dem Programm: http://www.networkedmediatank.com/forumdisplay.php?fid=140 |
BogdanH
#274 erstellt: 29. Mai 2017, 21:22 | |
Danke! Ich werde mir den tool ansehen und dein Review noch einmal (diesmal langsamer) durchlesen MFG |
Ecki321
#275 erstellt: 12. Jun 2017, 15:41 | |
Hallo, nachdem es keinen Universal Disc Player zu geben scheint, der meine Musikbibliothek vernünftig bedienbar abspielen kann (leider gilt das auch für Hifi-Player), scheint mir ein Linux- oder Android basierter HDD-Player die einzige Lösung (die Video-Fähigkeiten des Geräts sind mir ... wurscht). Der Popcorn Hour A-500 schaut hierfür sehr vielversprechend aus, aber auch nach lesen der BDA bleiben Fragen: - Der Player würde ohne Display an einem Hifi-Verstärker via SPDIF (optisch oder koaxial) angeschlossen. Erst-Einrichtung an einem Display ginge natürlich. Musik lokal auf der eingebauten HDD. HDMI-SPDIF Wandler läge zur Not auch parat. - Egal welcher Container/welches Audioformat vorliegt: Nur das Stereosignal ist für mich relevant und soll über SPDIF ausgegeben werden. Selektiert die Software automatisch den Stereo-Part für SPDIF? Im seltenen Fall, dass nur Multichannel (5.1, 4.0 etc.) vorliegt, erfolgt die Umrechnung für SPDIF? - (L)PCM bzw. PCM gewandelte Formate (flac, MP3): SPDIF müsste bis 24 Bit/192 kHz Stereo ausgeben. Das Manual spricht hier von einer Beschränkung auf 20 Bit (sonst ginge nur HDMI)! -DSD: SPDIF müsste das als DoP (DSD over PCM, d.h. DSD-Daten werden in PCM-Pakete verlustlos umgepackt und vom Verstärker wieder nach DSD entpackt. Kann z.B. foobar2000) ausgeben, DSD64 (also SACD-Inhalt) würde genügen. Liegt als SACD ISO vor (Multichannel wird hier wohl ignoriert - gut). Geht das? Kann man hier ggfs. foobar2000 o.ä. nachinstallieren oder cross-kompilieren oder ...? - Werden CUE-Files unterstützt oder muss ein Album in einzelnen Titeln vorliegen (der P. kann ja gapless; ich habe die CUE-Files wg. gapless angelegt) - Unterstützt die Android App eine lokale Musikbibliothek entsprechend? Das alles geht mit dem PC, foobar2000 und dem entsprechenden Airplay-Treiber des Verstärker-Herstellers prinzipiell prima, ist aber relativ umständlich zu handhaben ... und wenn ich ehrlich bin bei Ethernet-Verbindung (über mehrere Switches) klanglich keine Offenbarung ... was mich einigermaßen aus der Fassung gebracht hat (anderes Thema ... und noch nicht viel getestet). Freue mich jedenfalls auf Antworten! |
Sledgehamma
#276 erstellt: 12. Jun 2017, 19:57 | |
Hi Ecki, ich versuche mal deine Fragen zu beantworten. Allerdings ist die Musikwiedergabe nicht wirklich meine Stärke. Falls hier sonst keiner antwortet, am besten mal die Fragen im US Forum stellen: http://www.networkedmediatank.com/ - Egal welcher Container/welches Audioformat vorliegt: Nur das Stereosignal ist für mich relevant und soll über SPDIF ausgegeben werden. Selektiert die Software automatisch den Stereo-Part für SPDIF? Im seltenen Fall, dass nur Multichannel (5.1, 4.0 etc.) vorliegt, erfolgt die Umrechnung für SPDIF? Kann ich dir so leider nicht ganz genau sagen. Wenn der Ton in PCM ausgegeben wird, dann wird er als 2.0 ausgegeben werden (sofern du downmix in den Settings eingestellt hast). - (L)PCM bzw. PCM gewandelte Formate (flac, MP3): SPDIF müsste bis 24 Bit/192 kHz Stereo ausgeben. Das Manual spricht hier von einer Beschränkung auf 20 Bit (sonst ginge nur HDMI)! Sofern du S/PDIF aktivierst, wird HDMI auf 20bit beschränkt. S/PDIF sollte also bis 24 bit ausgegeben werden. Kannst du ansonsten mal das Handbuch zitieren? -DSD: SPDIF müsste das als DoP (DSD over PCM, d.h. DSD-Daten werden in PCM-Pakete verlustlos umgepackt und vom Verstärker wieder nach DSD entpackt. Kann z.B. foobar2000) ausgeben, DSD64 (also SACD-Inhalt) würde genügen. Liegt als SACD ISO vor (Multichannel wird hier wohl ignoriert - gut). Geht das? Kann man hier ggfs. foobar2000 o.ä. nachinstallieren oder cross-kompilieren oder ...? Von DoP höre ich zum ersten mal. DSD kann der PCH nicht direkt weiterleiten, sondern gibt PCM aus. DSD geht bei stereo übrigens bis DSD512 - Werden CUE-Files unterstützt oder muss ein Album in einzelnen Titeln vorliegen (der P. kann ja gapless; ich habe die CUE-Files wg. gapless angelegt) Kann es grade nicht testen, aber bin mir zu 99% sicher. - Unterstützt die Android App eine lokale Musikbibliothek entsprechend? In wie fern lokal? Vom Handy aus? Das geht afaik nicht. Nur kannst nur Lieder abspielen auf die der PCH direkten Zugriff hat. Dies kann auf der internen HDD sein oder natürlich auf einer Netzwerkfreigabe. Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen. Das hier ist vielleicht auch noch ganz interessant zu lesen: http://www.popcornforum.de/showthread.php?tid=20634 [Beitrag von Sledgehamma am 12. Jun 2017, 19:57 bearbeitet] |
Ecki321
#277 erstellt: 13. Jun 2017, 00:12 | |
Hallo Sledgehamma, vielen Dank für deine ausführlichen Antwort. Zu PCM/SPDIF, PDF-Manual, S. 34: "ON (HDMI 20-bit) Output PCM to S/PPDIF and HDMI simultaneously. Due to S/PDIF has limitation and only can process up to 20-bit PCM, turn on this will also cause HDMI to output PCM as 20-bit" ==> SPDIF ist stärker bandbreitenbegrenzt als HDMI, klar, aber es liest sich so, als ob über SPDIF nur 20 statt 24 Bit möglich wären (auch wenn 24 Bit Quellmaterial eingelesen wird) Zu DSD: Das mit der Umrechnung auf PCM hätte ich eigentlich kapieren sollen, s. Seite 35 im Manual. Der DAC in meinem Verstärker (TI PCM1792) kann zwar DSD64 "wandeln", der Verstärker kann es aber nicht als DSD entgegen nehmen, sondern nur über den Umweg in PCM-Verpackung = DoP. Kann m.W. kein Disc-Player oder AVR, lediglich ein paar externe DACs ==> Da A-500 auf Linux basiert, sollte die prinzipielle Möglichkeit bestehen, eine entsprechende Software entweder zu installieren oder zu portieren. ==> Eigentlich habe ich nur so 20+ SACDs, aber schön wäre die native Unterstützung (hier in Form von DoP) natürlich schon Wegen der Android App habe ich mich unklar ausgedrückt. Mit lokal war die HDD im A-500 gemeint, d.h. die App soll lediglich eine grafische Fernsteuerung/Fernbedienung des Players sein, ggfs. mit Spiegelung der Player-Menüs (weil ja i.d.R. kein Display angeschlossen ist) Grüße, Ecki |
Liquid_Spirit
#278 erstellt: 17. Okt 2017, 22:55 | |
Hey Sledge, kommen für die Kiste noch Updates. Der A500 hat nämlich ein für mich gravierendes Problem. Ich habe den Ton über einen Analogen Verstärker per RCA angeschlossen. Wenn ich allerdings in den Video Settings den Videoausgangsassistent auf Automatisch habe UND die Bildwiederholraten-Sync auf NTSC/PAL/24 stelle ist der Ton asynchron. Per HDMI am TV nicht. Aber am Marantz Verstärker schon. Ach so, und bei 192/24 Musikfiles entsteht ein unschönes knacken. Da müsste eigentlich nachgebessert werden. [Beitrag von Liquid_Spirit am 18. Okt 2017, 00:35 bearbeitet] |
Sledgehamma
#279 erstellt: 17. Okt 2017, 23:08 | |
Hey Liquid_Spirit, wohl nicht mit zu rechnen. Höchstens bei extremem bugs. Ist der Ton stets asynchron oder tritt es erst nach einiger Zeit auf? Was sind deine Audioeinstellungen? Was ist dein setup? Stets mit RCA am Marantz? Wieso hast du Videoausgabe auf auto? Das sollte man eigentlich nicht machen. Sofern du 1080p display hast, würde ich 1080p24 nehmen, ansonsten 2160p24. Knacken bei 192/24 höre ich zum ersten mal. Tritt das bei der RCA Verbindung auf oder auch via HDHMI? Haste mal ein Testfile zum probieren für mich? |
Liquid_Spirit
#280 erstellt: 17. Okt 2017, 23:38 | |
Ja, der Ton ist dann stets asynchron. Ich habe die Wahl zwischen den genannten Einstellungen und asynchronem Ton (Ton kommt permanent ca. eine halbe Sekunde zu früh) oder aber ich schalte Bildwiederholraten Sync aus und habe bei Filmen mit reinen 24p (also nicht 23,976) Ruckler. Das Knacken tritt auch bei HDMI auf. Die Musiksache ist aber zu vernachlässigen. Dafür hab ich einen HEOS Link. Der Ton steht überall auf Downmix. Am Marantz liegt es nicht weil, den Ton vom TV per Kopfhörerausgang an den Verstärker und Synchronität ist gegeben. Nur ist das zu leise und ja auch keine Lösung. [Beitrag von Liquid_Spirit am 18. Okt 2017, 00:39 bearbeitet] |
Sledgehamma
#281 erstellt: 18. Okt 2017, 17:29 | |
Probiere mal den Ton per HDMI zu deaktivieren. Vielleicht macht das einen Unterschied. Da die Verzögerung stetig ist, kannst du den Ton manuell verändern. Dazu einfach während der Wiedergabe auf die Settings taste drücken, dann zu audio/ton gehen und da die Verzögerung einstellen. |
Liquid_Spirit
#282 erstellt: 21. Okt 2017, 08:06 | |
Hey geil. Danke ! Die Funktion TonSync kannte ich nicht. Da hab ich nach gesucht aber nicht gefunden |
cele4
#283 erstellt: 13. Mrz 2019, 15:01 | |
eder66
#284 erstellt: 26. Sep 2019, 22:55 | |
Hallo, NMJ Navigator IOS wurde aus dem App Store entfernt von Apple. Gibts noch eine Möglichkeit an diese App zukommen? Mit freundlichen Grüßen |
Pinokio
#285 erstellt: 03. Okt 2019, 07:18 | |
Sorry ich hoffe ich bin hier richtig. kann ich beim Popcorn Hour A-500 PRO die Apps, Tidal,Spotify installieren bzw nutzen ? Gruß Pinokio |
fanatik1
#286 erstellt: 25. Jul 2020, 23:32 | |
hallo habe mir heute die A500 geholt wieso dauert die 1.5tb HDD solange zu formatieren ca. 2std. ist das normal ? |
MuLatte
#287 erstellt: 26. Jul 2020, 02:47 | |
Schwer zu sagen. Eine NTFS-Platte würde man nicht formatieren müssen denke ich jetzt mal und ich greife auf PCs im LAN zu. |
fanatik1
#288 erstellt: 26. Jul 2020, 10:59 | |
hallo danke für sie antwort also die platte war vorher in meinem NAS dran habe es ohne zu formatir eren an den NAs angescchlossen kann es deswegen diese probleme machen werde es heute mal am pc formatieren auf Ntfs |
Rainer_B.
#289 erstellt: 26. Jul 2020, 11:48 | |
Ich habe noch nie an die eingebaute Platte gedacht. Hier läuft alles über die NAS. Gerade spielen die Avengers mit Ultron rum. Keine Probleme mit der BluRay Fassung über das Netzwerk. Rainer |
fanatik1
#290 erstellt: 26. Jul 2020, 12:30 | |
So hab die platte an den pc angeschlossen und aus NTFS formatiert aber hängt beim online installieren der NMT Dienste geht da nicht weiter kann ich auch die NMT Dienste über USB Datenträger installieren? Herunterladen NMT Dienste fehlgeschlagen an was kann das liegen Online nicht mehr Verfügbar ? [Beitrag von fanatik1 am 26. Jul 2020, 12:53 bearbeitet] |
Rainer_B.
#291 erstellt: 26. Jul 2020, 15:10 | |
Laut dem Cloud Media Forum sind die MNT Dienste im Gerät untergebracht. Die sind also in der Firmware drin. Aktuelle Firmware drauf? Ich habe mir die Arbeit mit einer internen Platte nie gemacht. Die NAS hat schon gut 4000 Filme im Speicher. Von den Serien mal ganz abgesehen. Da benutze ich lieber eine zentrale Lösung. Rainer |
Nick_Nickel
#292 erstellt: 26. Jul 2020, 15:34 | |
Wenn man die MNT Dienste nutzen möchte muß man die Festplatte im Gerät formatieren. |
fanatik1
#293 erstellt: 26. Jul 2020, 16:56 | |
Hallo die interner HDD ist formatiert aber die NMT dienste gehen immer noch nicht Wie kann ich ohne NMT dienste per ftp auf den A500 zugreifen ? Irgenwie scheint die firmware seite nicht funktionieren der Download link geht nicht https://www.cloudmedia.com/?page_id=3061 [Beitrag von fanatik1 am 26. Jul 2020, 20:43 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#294 erstellt: 26. Jul 2020, 22:52 | |
Da zu brauchst du Zugangsdaten. Gibt es das deutsche Popcorn Hour Forum noch? Dort mal nachfragen. Wenn du die NMT dienste nicht nutzt funktioniert auch eine Festplatte die in NTFS formatiert ist. |
fanatik1
#295 erstellt: 26. Jul 2020, 23:42 | |
hab jetzt die ältere firmware drauf 01-05-161214-25-POP-432-802.7z die aktuelle finde ich nicht als manuellen download wenn es jemand hat kann den link gerne hier posten zum download von der hersteller seite geht es nicht die aktuelle lautet : 01-05-170404-25-POP-432-802 aber nirgends zu finden [Beitrag von fanatik1 am 26. Jul 2020, 23:43 bearbeitet] |
Rainer_B.
#296 erstellt: 27. Jul 2020, 00:42 | |
[Beitrag von Rainer_B. am 27. Jul 2020, 00:51 bearbeitet] |
fanatik1
#297 erstellt: 28. Jul 2020, 00:45 | |
also die habe ich schon getestet das eine habe ich schon drauf ist die alte version aber die neue version ist niergends zu finden suche diese Version : 01-05-170404-25-POP-432-802 wert hat die Firmware version wäre super [Beitrag von fanatik1 am 28. Jul 2020, 00:47 bearbeitet] |
fanatik1
#298 erstellt: 29. Jul 2020, 19:31 | |
Hallo Leute ab heute war die aktuelle endlich verfügbar hgab es runtergeladen manuel installiert alles perfekt jetzt ist die A500 up to date Nur habe probleme mit LAN Speed obwohl alles Gbit ist habe ich nur 100mbit speed an was kann das liegen ? hier der link wer es brauchen sollte https://www.mediafir...POP-432-802.zip/file [Beitrag von fanatik1 am 29. Jul 2020, 19:39 bearbeitet] |
Rainer_B.
#299 erstellt: 29. Jul 2020, 20:03 | |
Fritzbox? Da sind oft nicht alle LAN Anschlüsse auf 1 GBit eingestellt. Rainer |
fanatik1
#300 erstellt: 29. Jul 2020, 21:59 | |
Es ist ein DLink 882 es sind alle auf 1Gbit aber trotzdem habe ich nur 100mbit 😔 |
fanatik1
#301 erstellt: 02. Aug 2020, 23:15 | |
hallo beim abspielen von filmen sind es ganz leichte ruckler kann man das beheben irgendwelche einstellungen ? |
Popcorn Hour A-500 jbit. am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 15 Beiträge |
Popcorn Hour A-500 Pro Roadrunner35578 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 2 Beiträge |
Popcorn Hour A-110 dagobert_90210 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 60 Beiträge |
Popcorn Hour A-210 Popopinsel am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 17 Beiträge |
Popcorn Hour A-400 aroaro am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 359 Beiträge |
Popcorn Hour A-500 Max. Festplatten Kapazität Trizep am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 5 Beiträge |
popcorn hour a-110 Hilfe Tomanfredi am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
Popcorn Hour A-410 Pro Sledgehamma am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 14 Beiträge |
Popcorn Hour A-210 defekt? werlechr am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 9 Beiträge |
PopCorn Hour - Zusammenfassung jjules am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.790
