HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Popcorn Hour A-500 Review | |
Popcorn Hour A-500 Review+A -A |
mburikatavy
#101 erstellt: 14. Okt 2016, 17:22 | |||||
Kann er eigentlich nur Xvid oder kann er auch die DivX? Viele Grüße, mburikatavy |
Sledgehamma
#102 erstellt: 15. Okt 2016, 20:18 | |||||
Das müsste doch mit nem Android tablet und chromecast funktionieren, oder etwa nicht?
Ich meine ich hab in der Vergangenheit beides getestet. Der Dune kann nämlich kein DivX, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Ansonsten einfach sample teilen und ich teste. Zum Amazon Appstore: Installieren funktioniert (das ging beim google playstore nicht), allerdings funktioniert das Onscreen Keyboard nicht bei mir, sodass ich mich nicht einloggen kann. |
mburikatavy
#103 erstellt: 16. Okt 2016, 10:08 | |||||
Hi, ich hab keine cloud, oder sowas, wo man was hochladen kann, und als Anhang sind solche Dateien zu groß. Ich werd jetzt den VTEN mal bestellen - und wenn die gewünschten Dateien nicht funktionieren, dann schick ich ihn wieder zurück. Beim 500er ist soviel schnick-schnack dabei, wo so ein Laie wie ich weder weiß wies funktioniert - noch wozu ichs brauchen könnte. Für BluRays, auch für UHD, werd ich weiter nen Player benutzen und amazon-Video funktioniert auch übern TV (also ich meld mich eh nicht noch bei was anderem an) - und viel mehr an Video brauch ich nicht. Ich frag mich eh, wo die ganzen BluRay-/UHD-Dateien herbekommen, von denen hier alle schreiben, denn die ganzen Anbieter, bieten doch das nur als stream an und nicht als Downlaod? Trotzdem DANKE für die Mühe. Viele Grüße, Martin |
metoman
#104 erstellt: 17. Okt 2016, 01:59 | |||||
Hallo Leute, habe mir jetzt auch die A-500 geholt und ja die Bildqualität ist besser als die von der Nvidia Shield TV und vor allem ruckelt jetzt nichts mehr. Aber kann jemand was zu den Video Einstellungen der A-500 schreiben, welche sind die richtigen Parameter bei den VXP Einstellungen? Was habt Ihr da eingestellt? |
Sledgehamma
#105 erstellt: 17. Okt 2016, 09:31 | |||||
VXP habe ich bei detail und highlight auf jeweils 0/10. Einzig den deinterlacer habe ich aktiviert. Ersteres sind subjektive Einstellungen. Stell es also so ein, wie es dir gefällt. |
uweskw
#106 erstellt: 29. Okt 2016, 11:49 | |||||
Kann ich den 500-Pro auch als DAC für den TV benutzen? Ist der Lichtleiter Anschluss als Eingang verwendbar? Ich finde dazu nichts auf der Homepage. greetz Uwe |
Sledgehamma
#107 erstellt: 29. Okt 2016, 11:51 | |||||
Meines Wissens nach nicht, das ist lediglich ein Ausgang. |
uweskw
#108 erstellt: 29. Okt 2016, 11:58 | |||||
Mist, brauch ich also noch einen zweiten DAC um das TV/Radio Signal in guter Qualität auf die Anlage zu bekommen? Oder verstehe ich da was falsch? greetz Uwe |
Sledgehamma
#109 erstellt: 29. Okt 2016, 12:00 | |||||
Genau so wäre das dann leider. |
uweskw
#110 erstellt: 29. Okt 2016, 12:10 | |||||
Schade, hätte aber gedacht, dass es doch recht häufig vorkommt, dass man auch den Ton vom TV in bester Qualität will. Irgend eine Idee mit welchem Teil das geht? Also High-End Player mit Eingang? greetz Uwe |
Sledgehamma
#111 erstellt: 29. Okt 2016, 12:13 | |||||
Da kann ich dir leider nicht helfen. |
uweskw
#112 erstellt: 29. Okt 2016, 13:47 | |||||
grad nochmal darüber nachgedacht: Warum verbaut man mehrere Digitalausgänge wenn man einen der modernsten und besten Wandler an Bord hat? greetz Uwe |
Mickey_Mouse
#113 erstellt: 29. Okt 2016, 14:19 | |||||
i.d.R. wird so ein Player zusammen mit einem AVR eingesetzt und der hat ebenso schon die Wandler verbaut! dort gehören sie meiner Meinung nach auch hin. Weil wenn noch irgendwelche Veränderungen am Signal vorgenommen werden sollen, dann macht man das per DSP digital. Jeder AVR wandelt daher ein analoges Signal eh erstmal wieder nach digital und es bearbeiten zu können. Wenn man also im Player schon ein digitales Signal hat, dann ist es völlig sinnlos das erst analog auszugeben, völlig egal wie gut die Wandler sind, am Ende zählt die Qualität des A/D und D/A Wandlers im AVR... Die Oppo BD Player 103/105 haben zwei HDMI EINgänge. Das dürfte aber nicht für einen TV funktionieren, nur bei einem externen Tuner mit HDMI Ausgang. |
Sledgehamma
#114 erstellt: 29. Okt 2016, 14:23 | |||||
Der Pro ist eben für Leute die Wert auf Stereo legen und dann am besten vom A-500 Pro via XLR oder RCA direkt in den Verstärker gehen oder gar aktive Boxen haben. Das wäre dann der Weg, um am wenigsten zwischenschritte/Umrechnungen zu haben. |
uweskw
#115 erstellt: 29. Okt 2016, 15:59 | |||||
Eben, aber warum muss ich ich dann einen zweiten hochwertigen DAC haben um TV/Radio zu hören? Ich schau mir mal die Oppo Teile an. greetz Uwe |
Schnuppi81
#116 erstellt: 31. Okt 2016, 14:14 | |||||
Hallo, erstmal hallo in die Runde Danke an sledge für das tolle Review ! Habe mich dadurch entschlossen von meinen mede8er 800 auf den 500 umzusteigen. Meine erste Frage an sledge wäre - klappt es das i meine ca. 30tb auf 4 externe und ein hdd - als eine Videowall anzeigen zulassen ? Schonmal danke dafür. Mit freundlichen Grüßen Manuel |
Sledgehamma
#117 erstellt: 31. Okt 2016, 18:21 | |||||
Standardmäßig geht das leider nicht. Entweder das hier benutzen: http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=47441 oder ich meine auch, dass es mit NMJ Toolbox geht: http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=67658 Mehr kann ich dir leider nicht sagen, da ich das selber nicht benutze. |
Schnuppi81
#118 erstellt: 01. Nov 2016, 02:39 | |||||
Ok vielen Dank. Hoffe er kommt Donni berichte dann mal. Hoffe bereue. Es nicht 😉 Lg |
Schnuppi81
#119 erstellt: 03. Nov 2016, 17:44 | |||||
So habe den Poppy in betrieb. Ersten Scans laufen. Mein Problem ist aber das der Poppy im Mac Book und auch alternative auf nen windows 7 pc erkannt wird. Aber ich nicht auf ihn zugreifen kann. Zwecks yami oder so 😭😭😉😉 Bin voll frustriert. Vielleicht kann mir jemand helfen ? Vielen Dank |
Sledgehamma
#120 erstellt: 03. Nov 2016, 17:55 | |||||
Du musst die NMT Apps via Setup installieren und dann den SMB, NFS oder FTP server aktivieren. Genaue Beschreibung ist im Handbuch zu finden. |
Schnuppi81
#121 erstellt: 03. Nov 2016, 18:33 | |||||
Hi danke die Jukebox ist schon installiert. Bei Samba Freigabe komm o nicht weiter Was soll i da bei freigabeordner eintragen ? Passwort ? Wovon ? Verzweifel hier 😭 |
MuLatte
#122 erstellt: 03. Nov 2016, 20:17 | |||||
Die SMB-Freigabe legt einen Link direkt auf eine Win-Freigabe auf deinem PC an. Um vom PC auf die interne Platte des Poppi zuzugreifen muß du im Setup des Poppies die NMT-Apps installieren und den SMB-Server zu starten. |
eder66
#123 erstellt: 03. Nov 2016, 20:34 | |||||
Hallo@MuLatte@siedgehamma Alte Profis brauche mal einen Tip Wie legst du Sampler Z.B. KuschelRock an im NMJ Bei mir kommt 40 mal das Cover und es ist immer ein Lied drin das ist nicht gut. Wie muß ich das umschreiben das es richtig erkannt wird. Vielen Dank schonmal. Mit freundlichen Grüßen Der A500Pro ist der Hammer bei der Audiowiedergabe,habe mittlerweile schon den 2 da der erste nur ca3 Stunden lief. [Beitrag von eder66 am 03. Nov 2016, 20:35 bearbeitet] |
Schnuppi81
#124 erstellt: 03. Nov 2016, 20:46 | |||||
Vielen Dank 😂😂ich sitze seit 12 Uhr dran. Jetzt klappt es mega danke 🙏 |
Schnuppi81
#125 erstellt: 03. Nov 2016, 20:47 | |||||
Ich hatte aber noch Fehler im Menü. Waren auf einmal alle Farben weg oder alles bunt ? Einstellungs Fehler ? Danke |
MuLatte
#126 erstellt: 03. Nov 2016, 23:53 | |||||
NMJ hab ich noch nie benutzt. Ich bevorzuge OldSchoolOrdner. |
Schnuppi81
#127 erstellt: 09. Nov 2016, 12:10 | |||||
Hi Hi so mach fast einer Woche. Ich muss sagen Bild und Sound sind wirklich gut. Ich habe auch eine Jukebox mit knapp 1400 Dateine angelehnt. Dehr gut! Der Internet Movie scrapper ist gut / das bearbeite ich eh alles am Rechner ! Aber jetzt kommt es / Vorgestern Abend bautet der Poppy keine Internet Verbindung auf. Ich stellte alles neu ein ! Nix ! Ich habe alles kabel neu gesteckt / usw an und aus gemacht. Bin verzweifelt / dann habe ich den werksreset gemacht ! Aber nix immer noc keine Verbindung zum Heimnetzwerk und Router Alles andere lief aber im Heimnetzwerk. 3 Stunden später ! Ich wollte ihn grade abbauen und retoure schicken. / baute er die Verneinung auf. 24 Stunden später abends als ich heim kam das gleiche / keine Verbindung. ! Bis jetzt .... hat jemand eine Idee ? Kann sowas an Störungen mit meinen Anbieter liegen ? Oder was kann es sein glaube. Ich das der poppy kaputt ist ? Sonst geht er zurück Vielen Dank für die hoffentlich helfenden tips. Lg Manuel |
Schnuppi81
#128 erstellt: 10. Nov 2016, 12:22 | |||||
Hi Hi - so nach fast einer Woche. Ich muss sagen Bild und Sound sind wirklich gut. Ich habe auch eine Jukebox mit knapp 1400 Dateien angelegt Der Internet Movie Scrapper ist gut - ich benutze aber NMJ. Aber jetzt kommt es / Vorgestern Abend bautet der Poppy keine Internet Verbindung auf. Ich stellte alles neu ein ! Aber es passierte nix , ich startete den Router neu usw / Kabel getauscht und all die tricks. Der Poppy wird nirgends wo erkannt . Zum Test habe ich meinen alten Mediaplayer angesteckt, mit der gleichen kabellei , der lauft 1 A. Da ja alles lief , verstehe ich den Fehler nicht , es gab keine Veränderungen am Heimnetzwerk. Jetzt habe ich 48 Stunden alles versucht. Beim Internetanbieter angerufen ob es Probleme gibt , aber alles lauft 1A. Verstehe auch nicht das er von einer minute auf die andere nicht mehr erkannt wird .-( Hat jemand hier viellicht eine Idee oder Erfahrungen mit so einen Fehler ) Sonst geht er zurück, und ich tausche ihn um .-( habe aber das Gefühl er ist nicht kaputt Vielen Dank für die hoffentlich helfenden tips. Lg Manuel [Beitrag von Schnuppi81 am 10. Nov 2016, 12:24 bearbeitet] |
Sledgehamma
#129 erstellt: 10. Nov 2016, 16:39 | |||||
Ich meine es gab ähnliche Berichte im US Forum. Eventuell ist es ne defekte Charge. Einfach mit deinem Händler Kontakt aufnehmen, sodass das Gerät getauscht wird. |
Schnuppi81
#130 erstellt: 10. Nov 2016, 17:03 | |||||
Oh vielen Dank. Danke für die tolle Hilfe. Ich werde ihn umtauschen. Mit freundlichen Grüßen Manuel |
uweskw
#131 erstellt: 11. Nov 2016, 16:07 | |||||
Schön, dass sich hier jemand auskennt. Kann mir jemand sagen was die besten Einstellungen für Audio-Wiedergabe über den eingebauten Wandler sind? Ich habe auf meinem 500-pro in erster linie Stereo-flac in 16 und 24 bit Auflösung. greetz Uwe |
Schnuppi81
#132 erstellt: 11. Nov 2016, 16:44 | |||||
SO habe heute gleich meinen UMTAUSCH Poppy bekommen ! Lauft zum Glück gleich 1A - der war wirklich defekt ! Wahnsinn ! Ich habe mir auch zum vergleich den Dune 4K solo bestellt , mal schauen was es bringt :-) nochmals mega Danke für alle Tips hier ! mag manuel |
Sledgehamma
#133 erstellt: 11. Nov 2016, 18:39 | |||||
Kommt drauf an, wie du den Ton abgreifst. |
uweskw
#134 erstellt: 11. Nov 2016, 20:46 | |||||
entweder über den Chinch oder über den XLR Ausgang. XLR nur wenn die Eingebaute Vorstufe gut mit meinen N-Core Endstufen harmoniert. Ansonsten per Chinch in die Röhrenvorstufe. Macht das einen Unterschied bei den Einstellungen? greetz Uwe |
Sledgehamma
#135 erstellt: 11. Nov 2016, 23:48 | |||||
Okay dann ist es relativ egal. Bei S/PDIF wäre es wichtig gewesen dies in den Audioeinstellungen zu berücksichtigen. Wenn du den Ton über XLR bzw Chinch abgreifst, dann bitte die audio codecs (von PCM bis AC3) auf downmix stellen. DRC: aus DSD: DSD Sample Rate: 176400 DSD: DSD Gain: Ich habs auf +0, aber hier kannst du selber testen, ob du gain brauchst oder nicht Volume control: auf den ES SABRE DAC setzen |
uweskw
#136 erstellt: 12. Nov 2016, 02:17 | |||||
Wau, klingt echt klasse das Teil. greetz Uwe |
burki111
#137 erstellt: 12. Nov 2016, 18:20 | |||||
und bist Du bei der Suche weitergekommen? Habe genau das gleiche Problem, dass ich einen reinen Audioabspieler für hochauflösende Mehrkanalquellen mit HDMI-Ausgang suche, welcher tatsächlich bitstreaming erlaubt. Das Popcorn Hour (hatte auch mal einen A-110) geht schon etwas in die Richtung, auch wenn mir hier die native DSD-Ausgabe fehlt. Trotzdem (da es ja anscheinend für obige Anforderungen keine perfekte Lösung gibt) hätte ich zum Popcorn Hour noch ein paar Fragen: - 192/24 PCM wird auch achtkanälig über HDMI ausgegeben? - kann man die Musikdatenbank mit derjenigen von Kodi vergleichen, bzw. wie ist dss Handling (alle Dateien sind natürlich getagged und mit Cover versehen) bei einer eher größeren (über 100000 Titel) Anzahl von Dateien, die suf einem NAS liegen und per nfs angesprochen werden? [Beitrag von burki111 am 12. Nov 2016, 21:19 bearbeitet] |
Quince
#138 erstellt: 14. Nov 2016, 16:20 | |||||
Und was ist bei Deinem Vergleich rausgekommen? Ich schwanke momentan auch zwischen den beiden Geräten. Grüße |
Schnuppi81
#139 erstellt: 14. Nov 2016, 17:56 | |||||
Hi Hi ! Ich haben grade den Dune wieder zur Post gebracht. Für mich war entscheidend, Pro Poppy : - schnellere Menüführung - intrigierte Jukebox - auch für Serien schon gut ausgearbeitet. - sehr gutes Bild und Ton (55 Zoll Tv / 5.1 Teufel System und Denon 1200) - meine 3,5 HHD passte hier rein 😂 - optisch fand ich ihn auch besser - aber das ist relativ Pro Dune : - ich fand das Menü irgendwie aufgeräumter - und das Blu Ray Menüs wiedergeben werden fand ich sensationell - bei mir gab es auch keine Ruckler das fand i super Ich weiß das ist nicht Aussage kräftig - ich bin auch immer skeptisch mit sowas. Aber der Poppy ist wirklich klasse und beim Dune haben mich Bild Und Ton auch überzeugt. Aber im gesamt Paket konnte die blu ray Wiedergabe mich nicht dazudurchringen den Dune zu nehmen. Ich habe gestern Abend den Star Wars in 3 D / ISO geschaut - und Bild und top waren gigantisch gut !! Aber ich habe ein Problem - Direkt am Poppy kann man ja nicht umschalten von 2D auf 3D ? Weil ich meine Harmony 950 neu programmiert habe und der Befehl vom Phillips TV nicht übernommen wird / soweit muss ich dann die original TV Fernbedienung nehmen. Ich weiß falsches Forum hier. Aber vielleicht kann man am Poppy das doch umsttellen ? LG Manuel - |
Sledgehamma
#140 erstellt: 14. Nov 2016, 18:27 | |||||
Der PCH sollte den TV automatisch in den 3D Modus schalten. Falls das nicht passiert Versuche mal die ISO folgendermaßen zu nennen: Filmname.3DFP.iso |
Schnuppi81
#141 erstellt: 14. Nov 2016, 19:07 | |||||
Hallo Ich habe mich bischen falsch ausgedrückt. Der Player schaltetet sofort in den 3D Modus aber i kann nicht zurück schalten am Player zurückschalten Nur über die TV Fernbedienung - ob es da einen Befehl am der Player Fernbedienung gibt. |
Sledgehamma
#142 erstellt: 14. Nov 2016, 19:11 | |||||
Alles klar, hatte mich schon gewundert. Während der Wiedergabe die Setup Taste drücken, dann zu Video, und dann bei 3D ganz nach links auf 2D klicken und fertig. |
Mickey_Mouse
#143 erstellt: 14. Nov 2016, 19:12 | |||||
also habe ich das jetzt richtig verstanden: der Dune kann BDs (auch vom Netzwerk oder nur per USB/interner Platte?) als ISO oder BDMV/AVCHD Struktur inkl. Menü wiedergeben und das funktioniert alles perfekt. Aber du hast dich trotzdem für den Popcorn entschieden weil er schneller ist und die Jukebox hat. sehe ich das so richtig?!? |
Sledgehamma
#144 erstellt: 14. Nov 2016, 19:15 | |||||
Ja er kann BDs mit Menü, egal ob von HDD oder Netzwerk. Nein, es funktioniert nicht perfekt aber schon ziemlich gut. |
Schnuppi81
#145 erstellt: 14. Nov 2016, 19:18 | |||||
Ja absolut - hab per Netzwerk ne 49 GB Blu Ray abgespielt / ID4 Teil 2. und absolut flüssig. Trotzdem habe ich den poppy behalten - gefiel mir im gesamten auf jedenfall besser ! @ sledge oh ok danke ! Schaue ich heute Abend gleich. Krass Danke |
MuLatte
#146 erstellt: 14. Nov 2016, 20:09 | |||||
Ich will auch BD-Menüs auf dem Poppi. Poppies konnten doch sonst auch alles was die Dunes konnten. Dann kann ich endlich den C200 abschaffen der nur wegen Menüs noch im Rack steht. |
Schnuppi81
#147 erstellt: 14. Nov 2016, 20:38 | |||||
Ja ich auch wäre nen tolles Ding. Der poppy hat meine Sammlung 1500 mkv und ISOs sehr gut ! Und geht noch recht flott in einer Jukebox. |
latte0815
#148 erstellt: 15. Nov 2016, 19:01 | |||||
Kann man sich denn Hoffnung machen das BD Menüs mal implementiert werden? Ich hätte auch kein Problem mit dem Dune aber eine 3,5" Zoll HDD sollte schon in den Player passen. |
Schnuppi81
#149 erstellt: 15. Nov 2016, 19:40 | |||||
Das mit der 3D umschalt Funktion klappt super danke. Irgendswie spinnt mein Netzwerk aber schon wieder rum und haut Eine Platte raus. I hoffe das war nur ein Zufall 😂 Sonst 1A gestern Prisoners als Remiux gesehen. Super Bild und Ton 👍🏽👍🏽 Er ne Trennung von Serien und der Film Jukebox als Darstellung wäre. Noch top. Also Filme als Wall und Serie anders. Lg |
mburikatavy
#150 erstellt: 16. Nov 2016, 18:41 | |||||
Hi, bezüglich der Android-Möglichkeiten bei der Pro-Version: Ist da irgendwas bekannt, wann das von der Beta-Version in die "richtige Version" überführt wird und funktionieren soll? Denn wenn ich da ein paar Android-Programme am TV nützen könnte, das wäre sehr praktisch und wär mir das Geld wert. Wenn nicht, dann frag ich mich, ob ich überhaut den 500er brauch, oder ob nicht der VTEN reicht. Und ist für 3D-Isos der Dune HD Solo oder der Popcorn 500er besser? Ich werd aus dem Vergleich von "Schnuppi81" nicht ganz schlau: "Der Dune ist besser und deswegen nehm ich den Popcorn"...? Ich weiß nicht, was hier unter einer Jukebox verstanden wird und was man damit macht oder warum das für Schnuppi so wichtig ist, denn wenn ich Jukebox bei Google eingebe, dann kommt da was von alten Musik-Platten-Abspielgeräten mit Münzeinwurf... Viele Grüße, mburikatavy |
Sledgehamma
#151 erstellt: 16. Nov 2016, 18:47 | |||||
Nein, da ist leider nichts bekannt bezüglich Android. VTEN ist meiner Meinung nach ein super Player für das Geld. Kommt drauf an was du mit 3D.isos meinst. Wenn du ne 1:1 Kopie einer Bd hast, dann ist der Dune besser, da er BD Menü kann. Ich wandle alles als mkv um, und da ist der PCH besser (Default flag, Untertitel Support, etc). Mit Jukebox ist die grafische Aufbereitung von Filmen und Serien gemeint. Diese ist bei mir im Review ausführlich zu sehen. |
Popcorn Hour A-500 jbit. am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 15 Beiträge |
Popcorn Hour A-500 Pro Roadrunner35578 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 2 Beiträge |
Popcorn Hour A-110 dagobert_90210 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 60 Beiträge |
Popcorn Hour A-210 Popopinsel am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 17 Beiträge |
Popcorn Hour A-400 aroaro am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 359 Beiträge |
Popcorn Hour A-500 Max. Festplatten Kapazität Trizep am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 5 Beiträge |
popcorn hour a-110 Hilfe Tomanfredi am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
Popcorn Hour A-410 Pro Sledgehamma am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 14 Beiträge |
Popcorn Hour A-210 defekt? werlechr am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 9 Beiträge |
PopCorn Hour - Zusammenfassung jjules am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.790
