Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)
Volker_Essen
#1406 erstellt: 30. Mrz 2018, 08:29
Ok - habe auf 4k Dolby Vision und automatische Anpassung ist an. Teste ich aber mal deine Empfehlung.
Filou6901
#1407 erstellt: 30. Mrz 2018, 09:09
Ich hatte dieses Ruckel-Problem bei Bad Banks , lief bei ZDF Medieathek .
Hatte den ATV auf 4K 50Hz SDR , erst die Umstellung auf 60Hz behob das Problem
Wie hier schon geschrieben wurde,anscheind liegt das an ZDF
freshbass
#1408 erstellt: 30. Mrz 2018, 09:12
Klasse nach dem Update wechselt er nicht mehr automatisch zwischen hell und dunkel...
*chiefsteve*
#1409 erstellt: 30. Mrz 2018, 09:58
gibt paar aussagen von kollegen,dass die in-tv netflix app beim sony via DV wesentlich heller sein soll als die ATV app...kann das wer bestätigen..?falls dem so wäre,wäre das ATV update noch nicht sogelungen
five_angel
#1410 erstellt: 30. Mrz 2018, 11:53
Habe Apple TV update gemacht. Beim Test Dolby Vision (DV) kommt kurz ein schwarzer Bildschirm, da wird oben rechts DV angezeigt, dann kommt aber ein weißer, verschwommener Bildschirmer und ich werde gefragt ob das Bild klar ist.
Hat da jemand ein klares Bild, wo was zu erkennen ist?
Wahrscheinlich taugt mein HDMI Kabel nicht,beim Test des HDMI-Kabels schaltet er auf 4K HDR.
Update: Wenn ich im Apple TV einen x-beleibigen 4k Film (wo/wie sind DV Filme gekennzeichnet?) sagt er im TV bei Bild Dolby Vision, scheint demnach doch i.O. oder?
[Beitrag von five_angel am 30. Mrz 2018, 12:36 bearbeitet]
five_angel
#1411 erstellt: 30. Mrz 2018, 17:58
Hat jemand Apple TV der neusten Generation und den direkt am TV (bei mir Sony A1) angeschlossen?
Und könnte mal folgendes testen:
Apple TV auf DV aktivieren, dann kommt "wenn das Bild klar ist", dann sagt er er verwendet DV, so
sieht das dann auf dem TV/A1 aus:
IMG_4794
Beim Abspielen von 4 k Filmen erscheint dann unter Einstellung "Bild" beim TV/A1 auch DV, angegraut,
siehe Bild:
IMG_8783
Scheint also alles zu funktionieren, wie es soll.
Verwirrt bin ich nur bei der Frage nach dem klaren Blid, siehe 1. Foto oben, das ist bis auf die Schrift ja gar kein Bild. Aber wenn das bei euch auch so aussieht, würde alles passen.
Kann das jemand mit TV (ggf. A1) und Apple TV bitte mal kurz testen, danke euch.
andrepf
#1412 erstellt: 30. Mrz 2018, 19:02
Das soll heissen, wenn du den von dir fotografierten Bildschirm klar siehst (also nicht verschwommen oder mit Bildfehler) verwendet ATV ab jetzt DV.
Ich habe einen Sony XE94 und habe den ganzen Tag mit Bildeinstellungen verbracht.
In Bild Menü ist Dolby Vision ausgegraut da du den Bildmodus nicht verändern kannst. DV wird verwendet.
Kleiner Tip.
Bei mir hat SD Content oder Nicht-DV Content Probleme bereitet. Das Bild war zu hell oder in dunklen Stellen verpixelt. Dann habe ich im Bild Menü / Videooptionen den HDMI Bereich von voll auf Autom. gestellt. Jetzt keinerlei Bild oder Helligkeitsprobleme 👍
harryhirsch76
#1413 erstellt: 30. Mrz 2018, 19:04
Mein Apple TV hängt zwar am AV-Receiver und der geht in den SONY 75xe9405.
Bei mir sieht es genau so aus wie bei Dir auf den Screenshots.
*chiefsteve*
#1414 erstellt: 31. Mrz 2018, 08:56
kurz was anderes...wenn ich i-tunes über den rechner(PC) aufrufe finde ich den film "World War Z" in einer extended version....wenn ich dann am ATV i-tunes aufrufe um ihn dort zu kaufen,finde ich den film nur in der normalen version,wieso?...vielleicht kann wer helfen...thx
Nicecc
#1415 erstellt: 31. Mrz 2018, 10:07
Servus,
In der iTunes suche gleich gefunden als extended action cut. Oder meinst du etwas anderes?
Bg, Chris.
*chiefsteve*
#1416 erstellt: 31. Mrz 2018, 10:10
ich meine,wenn ich ihn über das ATV kaufen will,zeigt er nur die normale version
Nicecc
#1417 erstellt: 31. Mrz 2018, 10:20
Ja habe am atv 4K gesucht.
*chiefsteve*
#1418 erstellt: 31. Mrz 2018, 10:22
oki..thx muss ich nochmal schaun...danke hat geklappt!
[Beitrag von *chiefsteve* am 31. Mrz 2018, 10:33 bearbeitet]
m_gl
#1419 erstellt: 31. Mrz 2018, 14:29
Kann ich bestätigen, ich muss bei DV mit den ATV - Gamma und den Kontrast erhöhen, dann passt es wieder.
Devildo
#1420 erstellt: 31. Mrz 2018, 19:45
Kann es auch bestätigen, als auch die obige Möglichkeit es zu korrigieren.
Was mir allerdings aufgefallen ist:
Jetzt mit DV mit meinem ZD9 und aktivierten Dynamikbereich als auch mit aktivierter Bitrate anpassen, habe ich jetzt bisher zwei Filmen (Man of Steel und Batman bis Superman) festgestellt, das teilweise die Bildqualität merklich schlechter wird .. aber nur teilweise, als ob die Bandbreite geringer geworden ist, also unscharf und matschig. Wenn ich die beiden Features abschalte, dann habe ich diesen Effekte nicht mehr und das Bild ist 1A.
Das hatte ich vor dem Update vom Apple TV 4K und dem Update für meinen Sony definitiv nicht gehabt
Hat einer einer Idee?
[Beitrag von Devildo am 31. Mrz 2018, 19:47 bearbeitet]
freshbass
#1421 erstellt: 31. Mrz 2018, 19:50
Bin froh das ich kein DV habe
meistro.b
#1422 erstellt: 31. Mrz 2018, 23:55
Dann verpasst du aber was
DaniC
#1423 erstellt: 01. Apr 2018, 07:08
Nachdem ich gestern noch mal in Altered Carbon reingesehen hab, bin ich froh das ich es jetzt habe
freshbass
#1424 erstellt: 01. Apr 2018, 08:25
meistro.b (Beitrag #1422) schrieb:
Dann verpasst du aber was :D
Ne ne so viel Unterschied gibt es da auch nicht zu HDR.
Matz71
#1425 erstellt: 01. Apr 2018, 09:09
Gibt es.
freshbass
#1426 erstellt: 01. Apr 2018, 09:30
Mit viel Einbildung, ja
DaniC
#1427 erstellt: 01. Apr 2018, 09:31
Woran beurteilst du das?
pspierre
#1428 erstellt: 01. Apr 2018, 09:49
Anm: gemeint DV zu HDRxyz
Gibt es.
Hättest Du gerne. ,,,bzw du glaubst gerne daran das es so sei, bzw sein müsse .....
Um das ganze Schöngerede bereinigt bleibt da sicherlich was übrig....wäre auch schlimm wenn gar nicht.
Dieses "was" selbst zu beurteilen und v.a zu bewerten bedarf es aber der aktiven Unschaltmöglichkeit DV zu sonstig aktuellen HDR-Standards.
Das liefert Dir, aus gut so vorgesehenem Grunde, komischer Weise kein einziges Hardwaregerät....auch wenn es sowas wie Abwärtskompatibilität bei der Zuspielung gibt.
Wenn DV, dann Zwangs-DV !
Ähnlich wie: Wenn HDR (allg)., dann Zwangs-HDR (vor allem bei den TV-Herstellern üblich)
Noch nicht bemerkt ? :
Endverbraucher-Direktvergleiche der Systeme sind "unerwünscht" ! ...... Und die Abieter wissen warum ......
Du sollst gefälligst glauben, was man Dir werbich erzählt. Kritikansätze dazu müssen/sollen vermieden werden !
Weil da nämlich auch vieeeel heisse Luft drinne ist, die den werblich verkaufbaren " Innovationssturm" schon mal schnell zum lauen Lüftchen verkommen lassen kann......wenn man denn selbst genauer vergleichend hinschauen könnte.
Und bei den ganzen Vergleichsvideos im Internet wäre ich auch mal seehr vorsichtig, ...da allzu leicht Lobbygesteuert in die Welt setzbar ...das glaubst Du nicht ....... wie blauäugig muss an sein.
Wenn man so schon Wählerstimmen machen kann ohne dass es so ohne Weiterers einer bemerkt, .......dann den ganzen unwichtigeren Rest im Kommerz schon allemal auch ! Auch Test-Meinungen kann man heute kaufen, ...und in die Welt setzen lassen.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Apr 2018, 10:23 bearbeitet]
Matz71
#1429 erstellt: 01. Apr 2018, 09:52
Sollte jeder für sich selbst beurteilen.
DaniC
#1430 erstellt: 01. Apr 2018, 10:01
Möglich das Einbildung. Aber ich habe Bright und altered Carbon auch in HDR10 gesehen. Das Bild wirkt für mich unter DV einfach nochmal besser(ausgewogener von der Beleuchtung). Kein Quantensprung, aber sichtbar. Zumal ich exakt die selben Settings verwende.
pspierre
#1431 erstellt: 01. Apr 2018, 10:08
Daran wird von Seiten der Hersteller latent massenpsychologisch verkaufsfördernd hart gearbeitet.
Der "Glaube" hift ....darauf wächst dann die Einbildung ....... bis sie sich zum Sein verselbständigt.
Letzlich darf dann nicht sein, was nicht sein kann.
Das ist wie Religion.
Mach das es einer wirklich glaubt (egal wie), und dann wirds für ihn letztlich auch stimmen .
Glauben heist letzlich aber nicht Wissen, ......Wissen wierderum ist aber Macht, ...und die kann gefährlich (auch für ein Verrmarktungskonzept) sein.
Darum muss Wissen vermieden werden ....den der Glaube und die daraus folgende Einbildung ist manipulativ formbarer, ....im Sinne des Erfinders versteht sich.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Apr 2018, 10:22 bearbeitet]
*chiefsteve*
#1432 erstellt: 01. Apr 2018, 10:33
wo er schon recht hat ist,dass ein korrekter AB vergleich nicht möglich ist...gleicher TV,gleicher film,gleicher zuspieler ..einmal HDR10 einmal DV ist nicht möglich...von daher ist der persönlichen Einbildung schon tür und tor geöffnet.....ausserdem häufen sich gerade die Meldungen von kurzeitig schwarzen bildschirmen nach dem sony update...scheint nicht ganz fehlerfrei zu sein....von daher warte ich da lieber noch
freshbass
#1433 erstellt: 01. Apr 2018, 10:56
Mal abgesehen davon ob es wirklich besser ausschaut oder nicht, hat DV seit Monaten wahnsinnige Probleme die einfach nur Peinlich sind.
Jetzt ist es endlich in Sony TV´s integriert und schon kommt das nächste Problem mit dem schwarzen Bildschirm oder das man Gamma ändern muss damit es gut ausschaut.
Das macht es für mich einfach nur uninteressant, denn ich will einen Film starten ohne das ich noch ewig rumspielen muss damit es läuft, deshalb hab ich ja auch das AppleTV weil ich ein einfach Gerät wollte.
meistro.b
#1434 erstellt: 01. Apr 2018, 10:56
Der Unterschied ist klar zu sehen, zumindest auf meinen ZD9. Hat auch nichts mit Einbildung zu tun.
Bei Marco Polo auf Netflix kann ich schon mitsingen und hier ist der zugewinn durch DV
gut sichtbar. Vorher mit HDR war das Bewegtbild schon sehr gut aber DV setzt nochmal einen drauf.
So realistisch habe ich noch nie ein Bewegtbild gesehen.
pspierre
#1435 erstellt: 01. Apr 2018, 10:58
Einer meiner Hauptgründe zum Kauf des ATV4k war, weil man hier mitten im Film HDR/DV einfach zu bisherigem SDR mitten im Stream Umschalten kann.
In wohl etwa knapp 50 % aller DV/HDR-Filme entscheide ich mich letzlich derzeit noch für die SDR-Darstellung zum weiter schauen.
(Dazu sollte das am TV benutze Bildfeld ohne HDR-Content-Aktivierung den pers. gewünschten Settings für SDR-Contents entsprechen. Ein später contentbezogen aktivierter HDR-Modus baut sich dann ja automatisch sein eigenes HDR-Korsett auf)
Zur testenden Nachahmung empfohlen !
....und sich von der Intuition der ersten Eindrücke beim Wechsel leiten lassen ! ...dh nicht (wieder) in HDR-Schönseherei verfallen , sondern sich selbst und den eigenen Sinnen einfach mal spontan nachgehen.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Apr 2018, 11:12 bearbeitet]
pspierre
#1436 erstellt: 01. Apr 2018, 11:58
Beim Bewegtbild ?
Ich wüsste so spontan keinen Faktor , wie HDR oder DV auf das Bewegbild überhaupt irgend einen technisch differenzierenden Einfluss nehmen würde, resp. könnte.....geschweige zwischen HDR(10) und DV selbst im besonderen.
Erklärung ?
Oder wieder mal Einbildung .......
Also ich finde ja, so rein subjektiv, dass HDR allg. einfach besser riecht ! ........... und DV noch etwas samtiger im Abgang rüber kommt.......
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Apr 2018, 15:57 bearbeitet]
DaniC
#1437 erstellt: 01. Apr 2018, 14:23
mfg pspierre
Man sollte dir vielleicht auch mal empfehlen einfach andere Meinungen zu akzeptieren. Ich möchte HDR nicht mehr missen und viele andere denken ebenso. Klar ist es gewöhnungsbedürftig und ich kann nachvollziehen, wenn es jemandem nicht gefällt, aber das solltest du vielleicht auch. Und nicht versuchen es ständig als Marketing, Täuschung etc. darzustellen mit deinem pseudointelektuellen Geschreibsel. Das nervt nämlich langsam...
djpundro
#1438 erstellt: 01. Apr 2018, 16:16
Hallo
Ich habe eine apple tv 4k HDR ,und ich noch keine mit HDR, aber 4k Fernsehen benutze.
Jetzt ich gemerkt habe das mit neue Update keine mehr HDR sdr Conversion vorhanden.ich meine funktionierte nicht gut.Kann jemand bestätigen das ?Und bei vorher Versionen hat gut funktioniert, oder noch nie hat bis jetzt funktioniert?
Ich Frage deswegen weil ich kann noch zurückschicken, und kaufe ich etwas anderes.Ich benutze nur für Mrmc Filme von meine NAS streamen.
Ich gedacht eine FÄ wie Apple bei ihm funktioniert so wichtige Dinge wie HDR sdr Konvertierung. Sorry wegen Rechtschreibung
[Beitrag von djpundro am 01. Apr 2018, 16:18 bearbeitet]
pspierre
#1439 erstellt: 01. Apr 2018, 16:19
@ DaniC
@ all
Weis nicht was Du willst,.... finde HDR doch auch schön, ...nur halt nicht immer.
"Die Freiheit nehm ich mir", ...und auch die darüber eine Meinung berichtend zu äussern.
Es steht Dir frei das nicht zu teilen.
Uns was man als "pseudointellektuelles Geschreibsel" empfindet und was nicht, ...nan ja, da gebe ich zu bedenken, dass die Beurteilung dessen vlt auch eine Frage des pers. Horizontes desjenigen ist, der sich damit befasst, ...oder auch vlt besser nicht.
Mir pers. ist schon klar, dass so einiges was ich hier zu Besten gebe, schon auch mal Perlen vor die S... sein können.
Dafür lesen es dann aber auch andere unter anderen Vorzeichen.
Das ist gut so, und mit reicht das auch so.
Ich muss Argumentativ weis Gott nicht jeden erreichen.....und schon gar nicht "bekehren" .
Insofern kann ich das
hiermit gerne zum überdenken und auch zur Eigenreflektion zurück geben. ... du weist, ......das mit dem Glashaus und so......
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Apr 2018, 16:21 bearbeitet]
meistro.b
#1440 erstellt: 01. Apr 2018, 16:50
Es hängt auch stark vom TV ab WIE DV empfunden wird.
DV ist für MICH absolut eine bereicherung.
Und wenn der Unterschied zwischen HDR und DV nicht sichtbar gewesen wäre
hätte ich das hier auch geschrieben.
pspierre
#1441 erstellt: 01. Apr 2018, 16:57
djundpro schrieb u.a. :
Du meinst also, dass für dich gefühlt seit dem letzen Update die SDR-Dastellung von Filmen nachgelassen hat, die zum Abruf auch als DV/HDR vorliegen.
Richtig ?
Und Du einen 4kTV ohne HDR/DV-Unterstützung besitz ?
Richtig ?
Dazu ist zunächst zu sagen, dass es in dem Sinne gar keine DV>SDR Konversion zu diesem Zwecke gibt.
Du empfängst/streamst in diesem Fall mit dem ATV4K einfach die ganz normale SDR-Version des Films via Stream.
Es ist dabei aber normal, dass die Infp (downslide) dennoch HDR, bzw Dolby Vision als theoret. Verfügbarkeit anzeigt. ...falls Dich das irritieren sollte.
Bisher kann ich Deine Erfahrung zur SDR Bildqualität, auch nach dem Update, eher nicht teilen, ...es ist sogar eher so, dass Filme die auch in HDR/DV verfügbar wären, in der SDR-Version ebenfalls im SDR-Vergleichsumfeld eher solche der besseren SDR-Qualität sind. (zumindest nach meinem Empfinden)
Nur wenn Du ein 4K-TV mit nur HDR10-Kompatibität (ohne DV) besitz sieht das etwas anders aus.
Da gibts, und übrigens wirlich nur beim ATV4K ,eine spezielle Down-Konversion DV zu HDR10 , über die ich schon berichtete....was aber in Deinem Fall, wenn obige Anahmem zu Deiner TV-Hardware stimmen, nicht greift. (Quelle: Vincent Theoa)
Thema Vincent Teoah :
...."and I am a professionel Kalibrator an TV-Reviewer ..... ich lach mich immer schubbelig, wenn er diesen Satz wieder und wieder zur Untermauerung seiner Kompetenz wiederholt .... ..... Wobei er schon Ahnung hat ....aber das nur nebenbei als Anekdote zur Quellenangabe
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Apr 2018, 19:12 bearbeitet]
DaniC
#1442 erstellt: 01. Apr 2018, 17:20
@pierre
Du berichtest ein wenig viel davon und hast nicht nur einmal
von HDR "Schönrederei" etc gesprochen. Teilweise hat das sehr wohl was von bekehren.
Auf den restlichen nonsense geh ich gar nicht mehr ein. Überhebliches Getue, was absolut null Gehalt hat...
djpundro
#1443 erstellt: 01. Apr 2018, 17:44
Danke für antwort .
Ich habe eine Philips 55pus7600 tv und er ist 4K aber ohne HDR und mit 8bit .Ich habe paar Filme in 4k mit HDR und wie bei eine Zidoo x9s dass funktioniert (konvertiert hdr signal in sdr ) ,gedacht funktioniert auch bei Apple tv 4k .
Ich habe genau jetzt gekauft , vor paar tage ,vor diese letztere update .Und viele bei Infuse Forum ,beschwert habe ,dass Apple angeblich Kaput gemacht diese Funktion .
Jetzt natürlich wenn gibst eine Hoffnung wegen eine upodate ,dann ich behalte .Deswegen ich gefragt ob weis jemand ob bei frühere Versionen gut funktioniert diese hdr -sdr Konvertierung bei apple tv 4k hdr ?
HDR appears washout on non-hdr tv with Apple TV 4K
https://firecore.com/forum/topic/20244
RangerOne
#1444 erstellt: 01. Apr 2018, 17:59
Heißt das, dass man ohne den Stream zu unterbrechen umschalten kann? Wie macht man das?
pspierre
#1445 erstellt: 01. Apr 2018, 18:27
Die Wiedergabe wird nur (von selbst) angehalten, der Streamabruf aber nicht unterbrochen, bzw zurückgesetzt.
Im Idealfall sind nur 2 Siri-Commands und ein Klick für einen Umschaltvorgang erforderllich.
Die Gesamtgeschwindigkeit des Vorgangs wird letztlich in erster Linie dadurch bestimmt, wie schnell der TV selbst den Dynamikmodus wechseln kann, ....weniger durch die erforderlichen Bedienungsbefehle am ATV4K. (mit etwas Übung)
Wie ? (schon mehrfach hier und anderswo von mir beschrieben) !!!
zB hier in post #1053
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Apr 2018, 18:41 bearbeitet]
pspierre
#1446 erstellt: 01. Apr 2018, 18:57
@ djpundro
@ all
[url]https://firecore.com/forum/topic/20244
[/url]
Dort bezieht man sich auf einen nicht genauer spezifizierten FHD-TV unbekanntes Alters.
Ich denke dort (link) liegt eher ein Problem der RGB-Bereichsanpassung vor.
GGF muss auch bei dir lediglich, unabhängig von einer RGB-Bereichswahlproblematik, der Schwarzwertregler (Helligkeit) nur 1 oder höchstens 2 Punke angepasst werden. Je nachdem welches Gamma ggf vorgegeben wurde, oder durch andere Faktoren ausgelöst, kann das schon mal empfehlenswert bzw notwendig sein. Da würde ich an Deiner Stelle mal als erstes ansetzen , bzw prüfen und Einstellen
Ich denke NICHT das hier (in Deinem Fall) insgesamt eine Problematik aufgrund des letzten ATV4K-Updates vorliegt, sondern eine Duplizität mit anderen Erfordernissen der Geräteanpassung vor liegt.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Apr 2018, 19:01 bearbeitet]
pspierre
#1447 erstellt: 01. Apr 2018, 19:08
DaniC (Beitrag #1442) schrieb:
@pierre
Ich rege lediglich zu eigener selbskritischer Prüfung an..... ein Ergebnis darf natürlich immer noch jeder selbst für sich interpretrieren.
Dass ich dabei meine eigene Interpretation als Ergebnis zumindest mitteile sei erlaubt.
Was Du persönlich aus meinen postings machst oder in ihnen siehst geb ich als "DEIN Problem damit" hiermit an Dich zurück.
Ich würd jetzt gerne wieder mit postings von Substanz weiter machen, wenns recht ist ?
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Apr 2018, 19:13 bearbeitet]
djpundro
#1448 erstellt: 01. Apr 2018, 20:41
Wie ich sehe ,deine LG 55EG9209 4K schon , aber kein HDR unterstützt .Kannst bitte von irgendwo eine 4K film mit HDR bei deine LG abspielen ,ausprobieren ? Egal wie deine Apple TV einstellst ,kriegst du eine sehr helles ,mit sehr viel Kontrast eine unnatürliches bild .
Dann bitte eine Rückmeldung .
Beispiel dies
hdr sony-camping-in-nature-4k-demo
Diese bild und Diskussion unten links befindet .
https://firecore.com/forum/topic/19392?page=8
bild unnatürlich hdr zu sdr mit Apple tv 4k
Danke
[Beitrag von djpundro am 01. Apr 2018, 20:56 bearbeitet]
djpundro
#1449 erstellt: 02. Apr 2018, 10:43
Ahh ärgere mich nicht mehr ,habe ich Zappiti One 4k HDR gekauft Apple geht retour. .
kuni0307
#1450 erstellt: 02. Apr 2018, 11:06
Mein ATV hängt am Sony 9305 und zeigt mir auch dolby vision an.
Wie habt ihr jetzt die die Video Einstellung auf Dolby Vision?
Wenn ich auf 4K SDR schaltet der Tv bei passendem Material auf Dolby
*chiefsteve*
#1451 erstellt: 02. Apr 2018, 14:09
yap mit vorzugsweise 50 herz für Europa und YCBR 4:4:4....andere kombis funktionieren auch,aber diese scheint mir das klarste bild zu machen
pspierre
#1452 erstellt: 02. Apr 2018, 15:12
[b][quote]Ahh ärgere mich nicht mehr ,habe ich Zappiti One 4k HDR gekauft Apple geht retour.[/quote][/b]
Dennoch:
....auch mit dem älteren ATV darf der TV nicht so ein Bild machen (#1448)
Da fehlt mindestens eine Grundfarbe (wahrsch. Rot) gänzlich, was entweder auf einen defekt des ATV, oder wahrscheinlicher der IO-Einheit des TV selbst hindeutet.
Wenn das neu gelieferte ATV4K dann genau so ein Bild macht, .....würde ich den TV gleich dem dem Müll übergeben und einen zum Beispiel B7-4K-OLED für ca 1500.- von der Restrerampe kaufen, ....es sei denn Du willlst mehr anlegen.
[quote][b]Wie ich sehe ,deine LG 55EG9209 4K schon , aber kein HDR unterstützt .[/b][/quote]
Im übrigen ist der EG9209 voll HDR10-tauglich , dh unetrstützt somit HDR10
Falls Du ein HDR-Logo suchst: Das gabs vor 30 Monaten noch nicht. ...ändert aber nichts an der Tatsache.
HDR10 ist DER Basisstandard auf den alle andern wie DV,HDR+,Active-HDR von LG und ähnliche Derivate aufbauen. (flickschustern)
Es ist die eigentliche Ur-Substanz aller späteren HDR-Standards, und heute noch für alle DIE verbinbdliche Basis-HDR-Funktion, ohne die es den ganzen anderen Kram gar nicht geben könnte.
HDR10 ist der bis heut am meisten verbreitete HDR-Standard, den alle heutigen TV-Geräte ebenfalls erfüllen (können müssen), um überhaupt ihr HDR-Logp-Papperl bekommen zu können.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 02. Apr 2018, 15:44 bearbeitet]
BillKill
#1453 erstellt: 03. Apr 2018, 07:45
Hmmm - gestern musste ich wieder mal am ATV den Netzstecker ziehen - reagierte nicht auf die FB.
Dachte, dass mit einem update (nun V11.3) irgendwann das Problem weg wäre.
Tritt unregelmäßig ca. alle 2-3 Wochen auf, keine Ahnung woran das liegt..
telepirat
#1454 erstellt: 03. Apr 2018, 07:50
ja, das problem hab ich auch, konnte es aber noch nicht wirklich reproduzieren, tritt sehr unregelmäßig auf.
stole
#1455 erstellt: 03. Apr 2018, 07:53
Evtl. mal einen Umtausch anfragen?
Ich habe jetzt mein ATV 4k über 2 Monate und das Problem ist bei mir noch nie aufgetaucht.
prouuun
#1456 erstellt: 03. Apr 2018, 08:15
Das Problem hab ich auch alle ~4 Wochen mal, wollte die Box eig. hinter den TV hängen aber so dann auch nicht
Apple TV 4K 6. (Generation)
ssj3rd am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  4221 Beiträge
Apple TV 4K (7. Generation)
ssj3rd am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.10.2024  –  1430 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor
Opa_Herbert am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Apple TV 4k Bildruckler
Pani65 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildaussetzer
Asqarathi am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  4 Beiträge
Apple TV 4K Einstellungen
FlowRecords am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  17 Beiträge
Burosch / Apple TV 4K
Szchris35 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  4 Beiträge
Audioausgabe Apple TV 4K
Andreas1973 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  4 Beiträge
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k
fluppe1405 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.025
