Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)
pspierre
#1506 erstellt: 04. Apr 2018, 08:54
ich z.b. lad mir gern mal freunde ein und habe jeden meiner tops schon mehrfach gesehen
Ich würd Einntritt nehmen ....oder sie wenigstens das Catering bezahlen lassen .......
Ist ja ok, ....für Spass darf man ruhig Geld ausgeben man lebt nur ein mal
des sind schon sehr spezielle Weltanschauungen......
Dennoch: Die finale Relevanz meiner Einlassungen wird igrendwan (ver)gelebte Realität .....wirst auch Du mal irgendwann ...............muss aber jetzt nicht sein..........kommt aber ...garantiert.
Und es gibt wirklich dennoch sinnvollere Investments .....
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 04. Apr 2018, 09:00 bearbeitet]
binap
#1507 erstellt: 04. Apr 2018, 09:22
zerolady (Beitrag #1503) schrieb:
Dort steht jetzt immer nur "Multi Ch in", aber nicht das er DTS nimmt.
Der Ton ist gut/sehr gut. Muss ich jetzt am Receiver manuell auf DTS schalten oder kann ich das einfach so hinnehmen und "es paßt scho" ?
Oder muss/sollte ich noch Einstellungen ändern?
Ja, bei der Einstellung "Bestes Format" wird LinearPCM, also unkomprimierter Multichannel PCM-Ton, ausgegeben.
Das Tonformat kann so nicht vom AV-Receiver erkannt werden, Du musst also manuell das Format einstellen.
LPCM ist aber zwingend erforderlich, um auch HD-Audio-Formate wiedergeben zu können.
Mit der Einstellung "Dolby Digital 5.1" wird on the fly ein 5.1-Signal codiert, das verlustbehaftet ist und nicht mehr als fünf Kanäle + Sub unterstützt.
[Beitrag von binap am 04. Apr 2018, 09:26 bearbeitet]
zerolady
#1508 erstellt: 04. Apr 2018, 09:27
[quote="binap (Beitrag #1507)"][quote="zerolady (Beitrag #1503Dort steht jetzt immer nur "Multi Ch in", aber nicht das er DTS nimmt.
Oder muss/sollte ich noch Einstellungen ändern?[/quote]
Mit der Einstellung "Dolby Digital 5.1" wird on the fly ein 5.1-Signal codiert, das verlustbehaftet ist und nicht mehr als fünf Kanäle + Sub unterstützt.[/quote]
Hm okay, also muss ich wissen, was für ein Format mitgeliefert wird, richtig?
Ist es für mich nicht egal, weil ich eh nur 5:1 habe (im Moment)?
devilsown
#1509 erstellt: 04. Apr 2018, 10:02
LPCM passt doch, ich lasse das so auf Auto und stell da gar nichts um?
"Am I losing any quality by using LPCM?
No. Since LPCM is a lossless format, using it will result in no loss of quality. What your ears hear will be exactly the same. The only difference is your receiver will recognize the audio stream as PCM instead of Dolby/DTS."
https://support.fire...-Audio-Options-tvOS-
[Beitrag von devilsown am 04. Apr 2018, 10:02 bearbeitet]
zerolady
#1510 erstellt: 04. Apr 2018, 10:11
Hab ich da auch so gelesen. Bin jetzt aber total verwirrt
devilsown
#1511 erstellt: 04. Apr 2018, 10:27
Kannst du mir glauben, keine Ahnung wovon der Kollege schreibt aber zumindest mit meinem Denon X1300 funktioniert das definitiv und ohne Qualitätsverlust - ohne dass ich irgendwas manuell umstellen muss...
Son-Goku
#1512 erstellt: 04. Apr 2018, 10:37
Hallo
Hat jemand die Originalen Herr der Ringe Blu Rays und
die gekauften Itunes Filme zuhause?
Kommt mir das nur so vor oder fehlt bei den itunes Filmen
die komplette Dynamik im gegensatz zur Blu Ray?
Stimmen sind viel lebloser und die Bässe auch sehr schwach
Gruss
Mario
stole
#1513 erstellt: 04. Apr 2018, 11:24
Ich habe früher über die Nvidia Shield ja den Ton als Passtrough an den AVR geschickt.
Sprich es kam dann auch DTS-HD am AVR an, wenn es die Tonspur gab.
Jetzt beim ATV habe ich auch alles als PCM am AVR.
Konnte keine Unterschiede ausmachen wenn alles gleich eingestellt ist.
Einfach mal die ganzen Optionen am AVR kontrollieren, nicht, dass der für PCM als Beispiel andere Grundeinstellungen für irgendwas hat.
Es gibt ja zig Stellschrauben, durch die man den Klang verschlimmbessern kann und ab und zu übersieht man da schnell was
DonPaddo
#1514 erstellt: 04. Apr 2018, 11:51
Man kann während des Films auch die Dynamik beim Apple TV einstellen. Auf der Fernbedienung nach unten wischen und dann unter Audio.
Scoty
#1515 erstellt: 04. Apr 2018, 12:15
Ich hab mich nun entschlossen denn Apple TV 4k eine zweite Chance zu geben und mir einen geholt nochmals. Mal schauen ob ich jetzt besser damit zurecht komme. Beim ersten mal hatte ich problemle mit mrmc das meine Medien vom PC nicht angezeigt wurden bzw über smb nicht gefunden wurden. Hab mir nun Emby am PC als Server installiert und Emby soll ja nativ unterstützt werden von mrmc. Weiß jemand ob Dolby Vision mit mrmc geht denn das soll ja ab 11.3 nun gehen.
BillKill
#1516 erstellt: 04. Apr 2018, 12:27
@pspierre: das Leihprinzip grenzt mir zu nah am linearen TV - da tickt ja ein Counter bis Abruf, ich will aber selber entscheiden WANN uns/mir das passt die Glotze anzuschmeißen. Und ob für 1€ leihen oder 4-7€ nen Blockbuster kaufen für wiederholtes anschauen macht das Kraut ja nicht fett
binap
#1517 erstellt: 04. Apr 2018, 12:35
devilsown (Beitrag #1511) schrieb:
Kannst du mir glauben, keine Ahnung wovon der Kollege schreibt aber zumindest mit meinem Denon X1300 funktioniert das definitiv und ohne Qualitätsverlust - ohne dass ich irgendwas manuell umstellen muss... ;)
Wen meinst Du jetzt?
Wie gesagt, "Bestes Format" einstellen, damit LPCM Multichannel ausgegeben wird.
Und am AV-Receiver das korrekte Ton-Format wählen.
DonPaddo
#1518 erstellt: 04. Apr 2018, 12:47
LPCM + DTS Neural X + Itunes Filme = alle Daumen hoch! Wie präzise und korrekt dort die Höhenlautsprecher angesprochen werden ist wirklich genial. Fast wie nativ Atmos/DTS:X
Scoty
#1519 erstellt: 04. Apr 2018, 12:47
Was sind die korrekten Einstellungen für denn Sony XE93 damit HDR und Dolby Vision sauber laufen? Muss man in mrmc auch noch was umstellen damit HDR und DV laufen?
[Beitrag von Scoty am 04. Apr 2018, 12:48 bearbeitet]
devilsown
#1520 erstellt: 04. Apr 2018, 12:51
[quote="binap (Beitrag #1517)"][quote="devilsown (Beitrag #1511)"]
Und am AV-Receiver das korrekte Ton-Format wählen.[/quote]
Meinte schon dich (war aber nicht als Angriff zu verstehen ), wie gesagt - ich stelle am AVR nichts um (liest sich als würdest du das jedes Mal je nach Content händisch umstellen) und es funktioniert trotzdem ohne Probleme, auch laut den FAQ von Infuse ist das nicht nötig - mit "bestes Format" bin ich aber ganz bei dir...
[Beitrag von devilsown am 04. Apr 2018, 13:16 bearbeitet]
Einsteiger_
#1521 erstellt: 04. Apr 2018, 13:05
*chiefsteve* (Beitrag #1505) schrieb:
des sind schon sehr spezielle Weltanschauungen...ich z.b. lad mir gern mal freunde ein und habe jeden meiner tops schon mehrfach gesehen und immer dran spass gehabt...beim zweiten mal sieht man meist anders und besser...interessant deine Gedanken zum digitalen erbe
Ist doch in Ordnung wenn du Filme sammelst und immer wieder ansehen kannst,ich mache es nicht anders
Und die Zeit wird auch kommen wo es immer mehr Filme zum bezahlbaren Download geben wird.
[Beitrag von Einsteiger_ am 04. Apr 2018, 13:08 bearbeitet]
Scoty
#1522 erstellt: 04. Apr 2018, 14:17
Wenn man ein Update macht auf eine höhere Version wie von 11.2.1 auf 11.3 oder 11.4 beta, soll man danach einen Werksreset machen oder ist das nicht nötig?
binap
#1523 erstellt: 04. Apr 2018, 14:26
Ich spiele eh immer alles mit meiner Auromatic, dem Auro 3D Upmixer, ab. Mir ist nur wichtig, dass das bestmöglichen Format ausgegeben wird.
Und beim Apple TV ist das nun mal LPCM und kein bitstream wie sonst überall üblich...
Und LPCM wird immer nur als Multi-Channel PCM-Ton vom AV-Receiver erkannt, ein bestimmtes Ton-Formats kann der AVR nicht erkennen.
Auch ist ein nativer Auro 3D-Ton einer UHD liegt als DTS-HD-Master-Signal vor, selbst dort, muss ich Auro 3D manuell zuschalten, sofern es nicht bereits als Default definiert ist.
Am einfachsten ist immer, die Lautsprechersymbole im Display des AVR oder in der OSD Info Anzeige zu beobachten, da sind immer die aktiven Kanäle zu sehen.
[Beitrag von binap am 04. Apr 2018, 14:28 bearbeitet]
devilsown
#1524 erstellt: 04. Apr 2018, 14:28
Definitiv nicht nötig, außer du willst ein Downgrade von einer Beta auf die letzte Final durchführen...
*chiefsteve*
#1525 erstellt: 04. Apr 2018, 14:43
nochmal zum sound...bestes format am ATV und wenn möglich am AVR Neural X(dts 3d soundpolierer)...und du musst gar nix mehr sonst einstellen,hast immer super sound...wenn neural x nicht vorhanden dann den DSU(dolbysurround upmixer )verwenden,den sollte jeder avr können...verstellen musst dann nix mehr.....wer es hat : Neural X eignet sich für ALLE quellen und oben rum ist immer was los,ich schau schon gar nicht mehr nach atmos,völlig uninteressant...wer die auromatic benutzen kann hat die krönung aller 3d soundformate
[Beitrag von *chiefsteve* am 04. Apr 2018, 14:50 bearbeitet]
temp99
#1526 erstellt: 04. Apr 2018, 14:47
devilsown (Beitrag #1492) schrieb:
temp99 (Beitrag #1489) schrieb:
Kannst du mir noch sagen wo werden die ganzen änderungen gespeichert? Local auf der Festplatte, auf dem ATV oder online?
Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, es ist eine Mischung aus lokal, iCloud und trakt (sofern du den Fortschritt von zB. einem Film auf unterschiedlichen Geräten synchronisiert haben willst)
Ich weiß nicht wie gut dein Englisch ist, aber hier wäre es gut beschrieben (direkt von einem der Entwickler):
https://firecore.com/forum/topic/19212
Danke für den Link. So wie ich das verstanden habe wird es in der Claud abgespeichert und es wird nicht viel gebraucht, nur ich verstehe den Entwickler nicht warum muss man die Claud dafür benutzen. Vielleicht kann man später das umändern oder einstellen.
Scoty
#1527 erstellt: 04. Apr 2018, 15:18
Wollte mir eine App kaufen nur das geht nicht. Verwende Paypal und es soll mir ein Code gesendet werden nur da kommt nicht. Wie kann ich eine andere Zahlung nehmen? Wenn ich mich Online bei Apple anmelde steht auch kein Paypal mehr dort. Jab jetzt eine Kreditkarte hinzugefügt nur die wird nicht angeboten bei der Box.
marco_008
#1528 erstellt: 04. Apr 2018, 15:33
Paypal geht für Deutschland nicht.
Per Handyrechnung geht noch.
Aber nur O2 und Vodafone.
Scoty
#1529 erstellt: 04. Apr 2018, 15:49
Bin aus Österreich und da geht es normal.
freshbass
#1530 erstellt: 04. Apr 2018, 16:44
Also Paypal geht bei mir
Scoty
#1531 erstellt: 04. Apr 2018, 17:11
Konnte das Problem mit dem Apple Support lösen und es geht nun. Bei mir ist die Box auf 4K 50Hz Dolby Vision eingestellt. Das Problem ist nun aber das wenn ich ein Video in MrMc schaue diese alle in HDR abgespielt werden auch wenn diese nicht in HDR oder DV vorliegen. Dachte die Box kann je nach Material was vorliegt umschalten, tut sie aber nicht. Bei der Shield TV war es so das HDR nur genutzt wurde wenn das Video das auch so vorgab. DV kann die Shield TV ja nicht darum habe ich mir jetzt nochmals eben die Apple TV 4K geholt.
[Beitrag von Scoty am 04. Apr 2018, 17:12 bearbeitet]
pspierre
#1532 erstellt: 04. Apr 2018, 17:20
...wie d... mus man sein , dass einen das stört
Man leiht natürlich genau dann, wenn man jetzt und sofort sehen will ...nicht früher !
3 Klicks und los gehts ....... Kontodeckung voraussgesetzt.
Deine Probleme möchte ich (nicht) haben ............
mfg pspierre
pspierre
#1533 erstellt: 04. Apr 2018, 17:23
Stell das ATV4K auf 4k 50Hz SDR , + Dynamik und Framerate auf "Auto" und alles geht wie Du es wünschst.
mfg pspierre
Scoty
#1534 erstellt: 04. Apr 2018, 17:27
Alles klar mach ich. Herzlichen dank. Auto habe ich nicht. Kann nur ein oder aus bei Dynamik und Bildrate.
Format 4K SDR
HDMI Ausgabe YCbCr
Chroma 4:4:4
An Inhalte Anpassen Bereich und Bildrate auf Ein
[Beitrag von Scoty am 04. Apr 2018, 17:34 bearbeitet]
Filou6901
#1535 erstellt: 04. Apr 2018, 17:36
Ich habe meine Kiste nun auf 4K 60Hz SDR gestellt .
Bei 50Hz ruckelte gestern wieder alles, bei einem Film über Prime .
Scoty
#1536 erstellt: 04. Apr 2018, 18:00
Verwendet ihr bei euren 4K TV HDMI Ausgabe YCbCr oder RGB Hoch?
Hat wer seine Sony Fernbedienung konfiguriert für denn Apple TV denn die FB vom Apple TV ist nicht so mein Fall. Vor allem das Trackpad ist ein Horror.
[Beitrag von Scoty am 04. Apr 2018, 18:01 bearbeitet]
zerolady
#1537 erstellt: 04. Apr 2018, 18:03
Hat er...der Receiver...Aber ob das jetzt soviel bringt bei 5.1-keine ahnung. klingt für mich alles gleich ;-)
Also ich entweder nur via Movie mich durchschalten und wählen: Surround, Neural X, Virtual X (Stereo,mono etc).
Wenn ich Pure wähle, geht auch "nur" Auto oder Direct. Ich hab gar nicht die Möglichkeit auf DTS zu schalten.
Angezeigt wird standardmässig Multi Ch In angezeigt und in klein dann u.a. "PCM".
Ich bleibe verwirrt. Der Sound klingt an sich aber gut, ich kann nich meckern.
zerolady
#1538 erstellt: 04. Apr 2018, 18:06
Heisst für mich, wenn Multi Ch in angezeigt wird, aufm AVR "PCM" steht, im OSD 5.1 angezeigt wird als signalinfo und 5.1 auch ausgegeben wird, ist die Welt in Ordnung?
[Beitrag von zerolady am 04. Apr 2018, 18:07 bearbeitet]
binap
#1539 erstellt: 04. Apr 2018, 18:33
Ja...
binap
#1540 erstellt: 04. Apr 2018, 18:42
Und was sind die anderen Einstellungen? Die wichtigen Einstellungen für Frequenzanpassung und Dynmikanpassung?
Bei mir ruckelt übrigens nix...
Woher hast Du denn die Info, dass das 50Hz-Material ist?
Es ruckelt nur, wenn Du 60Hz fest einstellst, und dann 50Hz-Content abspielst; aber das soll ja gerade die automatische Frequenz-Umschaltung verhindern.
Ich versteh es nicht, das steht doch hier schon ewig oft.
*chiefsteve*
#1541 erstellt: 04. Apr 2018, 19:24
@zerolady: neural x bringt natürlich nur dann was,wenn du atmosreflexboxen oder deckenlautsprecher hast....aber dann bringts ne menge und es ist unerheblich was im display steht,das kannst vergessen...es klingt einfach klasse bei jedem zuspieler...aber 5.1.2 muss mindestens da sein
[Beitrag von *chiefsteve* am 04. Apr 2018, 19:28 bearbeitet]
Scoty
#1542 erstellt: 04. Apr 2018, 19:27
Kann ich irgendwie meine Logitech K400 mit dem Apple TV 4K verbinden dene einen USB Anschluss hat das Teil ja nicht für denn Logitech Receiver?
Edit ok laut Google suche geht es nicht. Hab mir nun eine kleine Bluetooth Tastatur bestellt.
[Beitrag von Scoty am 05. Apr 2018, 04:12 bearbeitet]
zerolady
#1543 erstellt: 04. Apr 2018, 19:27
Okay, dann kann ich das ja auch ausschalten und alles so lassen wie es is Danke
Scoty
#1544 erstellt: 05. Apr 2018, 04:11
Dieese extrem gute Bildqualität wie manche User hier und in anderen Foren behaupten sehe ich nicht. Hatte davor eine Shield TV und sehe da zum Apple TV 4K keinen Unterschied. Hatte auch Kodi direkt am Sony TV und auch da ist es die selbe Qualität. Hatte die Box genau deswegen gekauft eigentlich weil das Bild angeblich so gut sein soll. Diese Demo Videos als Bildschirmschoner sehen aber klasse aus.
Was noch ist, die Fernbedienung reagiert nicht nach dem Einschalten. Erst wenn ich einen Button klicke kommt die Meldung verbunden. Wenn ich nur das obere Patt nutze reagiert die Box nicht.
[Beitrag von Scoty am 05. Apr 2018, 05:30 bearbeitet]
el_espiritu
#1545 erstellt: 05. Apr 2018, 06:24
Also ich hatte vorher die Fire TV 4K Box und finde schon das die Apple Box ein besseres Bild liefert. Ist aber natürlich eine sehr subjektive Sache.
Viel wichtiger: Wo die Fire Box bei vielen Inhalten am Ruckeln war, zeigt die ATV ein sauberes Bild ohne Mikroruckeln dank der automatischen Anpassung, was bei den Fire Boxes und Sticks fehlt.
[Beitrag von el_espiritu am 05. Apr 2018, 06:25 bearbeitet]
stole
#1546 erstellt: 05. Apr 2018, 06:45
Also ich bin von Shield auf ATV 4k gewechselt.
Als ich das erste Mal meine "Klassiker" auf dem ATV abgespielt hatte, fragte mich meine Frau von wo ich die jetzt wieder in besserer Qualität gefunden hätte. Glaube dass der Unterschied noch deutlicher wird, wenn der Film etwas älter ist und nicht gerade ein perfektes Bild hat.
Einsteiger_
#1547 erstellt: 05. Apr 2018, 06:50
Ich habe mit der FB erst auf die Tasten gedrückt,und danach das Touch benutzt.
Du kannst ja auch eine App für dein Smartphone benutzen.
Scoty
#1548 erstellt: 05. Apr 2018, 06:57
Welche App für Android wäre zu empfehlen?
*chiefsteve*
#1549 erstellt: 05. Apr 2018, 07:14
wenn ich das ATV mittels drücken eines buttons einschalte ist die FB zu 99% aller fälle auch verbunden..hin und an will sie durch buttondrücken neu verbunden werden...ich seh das problem nicht,wir drücken sowieso permanent irgendwelche buttons....die FB ist mit form Haptik und Funktion mit die beste FB die ich je benutzte,lediglich ne Beleuchtung wäre noch cool
[Beitrag von *chiefsteve* am 05. Apr 2018, 07:15 bearbeitet]
devilsown
#1550 erstellt: 05. Apr 2018, 07:40
Scoty (Beitrag #1108) schrieb:
Also die Bildqualität scheint in der Tat etwas besser zu sein als auf der Shield TV.
Na was denn nun? Ganz ehrlich, vor über einem Monat hast du schon das Haar in der Suppe gesucht und uns dann recht dramatisch mitgeteilt, dass das Teil deinen Anforderungen ohnehin nicht gerecht wird und du es zurück schickst. Ich verstehe schon wenn man hohe Ansprüche hat, ich kann dir aber auch sagen, dass es die "perfekte Streamingbox" einfach nicht gibt, und wenn man dann permanent aus "Problemchen" die andere gar nicht als solche empfinden einen Elefanten macht, lässt das einen schon an der Ernsthaftigkeit des Gegenübers etwas zweifeln - was fehlt denn wirklich? Ein paar Tonformate vielleicht, aber dann ist auch schon so ziemlich zamgräumt...
Einsteiger_
#1551 erstellt: 05. Apr 2018, 07:45
Ich habe kein Android.
Vielleicht ist hier deine Lösung.
Klick Android trifft iTunes, trifft Apple TV
[Beitrag von Einsteiger_ am 05. Apr 2018, 08:01 bearbeitet]
Scoty
#1552 erstellt: 05. Apr 2018, 07:56
Na was denn nun? Ganz ehrlich, vor über einem Monat hast du schon das Haar in der Suppe gesucht und uns dann recht dramatisch mitgeteilt, dass das Teil deinen Anforderungen ohnehin nicht gerecht wird und du es zurück schickst. Ich verstehe schon wenn man hohe Ansprüche hat, ich kann dir aber auch sagen, dass es die "perfekte Streamingbox" einfach nicht gibt, und wenn man dann permanent aus "Problemchen" die andere gar nicht als solche empfinden einen Elefanten macht, lässt das einen schon an der Ernsthaftigkeit des Gegenübers etwas zweifeln - was fehlt denn wirklich? Ein paar Tonformate vielleicht, aber dann ist auch schon so ziemlich zamgräumt... :L
Lese genauer besser, oh mann. Ich hatte nie geschrieben das es besser ist sondern das es so schien. Das ist ein kleiner aber gewaltiger Unterschied von daher wiedersprecht sich hier null. Diese Bildschirmschoner Demo schaut super aus, aber meine Medien sehen nicht besser aus als auf der Shield oder dem TV. Ich habe Ansprüche, du nicht. Habe die Box auch weil diese als einzige DV kann, das kann die Shield nicht.
[Beitrag von Scoty am 05. Apr 2018, 07:59 bearbeitet]
devilsown
#1553 erstellt: 05. Apr 2018, 08:06
Na, revidiert hast du deine Aussage aber auch nicht wenn es ja jetzt offensichtlich deiner Meinung nach "Fakt" ist, dass die Bildqualität nicht besser ist als bei der ach so tollen Shield... und selbst wenn es sich deiner Meinung nach nicht widerspricht, ein fader Beigeschmack bleibt... und mit Ansprüchen alleine hat das auch nichts zu tun, die haben wir alle - oder meinst du wir stellen uns umsonst ein € 200,00 Streamingkastel ins Haus wenns ein FireTV Stick um € 30,00 auch sein könnte...
Die Nörglerei nervt einfach... und scheinbar bist du dir eh selbst nicht sicher was du willst, ansonsten kauft man sich nicht dasselbe Gerät ein zweites Mal, nachdem man das Experiment beim ersten Mal als gescheitert erklärt hat - dass die als einzige Dolby Vision kann hast du beim zurück schicken ja auch schon gewusst... (stimmt ja so gesehen auch nicht, selbst der Chromecast Ultra kann das, Roku auch, Oppo auch)
[Beitrag von devilsown am 05. Apr 2018, 08:10 bearbeitet]
Einsteiger_
#1554 erstellt: 05. Apr 2018, 08:16
Was mir persönlich aufgefallen ist,ist das sich das Bild auf unseren TV etwas verbessert hat,kann aber auch Einbildung sein,nur kommt es mir wie erwähnt so vor.
el_espiritu
#1557 erstellt: 05. Apr 2018, 09:07
Scoty schrieb:
Jetzt wo die Dinge gehen die damals nicht liefen finde ich die Box interessanter aber lange nicht Perfekt für denn Preis.
Es gibts keine perfekte Box, egal für welchen Preis.
Eigentlich gibt es nirgendwo auf der Welt etwas perfektes....
Edit der Moderation: Zitat repariert.
[Beitrag von Aresta am 05. Apr 2018, 17:49 bearbeitet]
Son-Goku
#1558 erstellt: 05. Apr 2018, 09:08
Steht schon auf vollen Dynamikumfang
Sehr schade. Der Unterschied ist in meinen Ohren schon extrem.
Auch grad nen aktuellen Film versucht. Transformers 5
Auch dort ist es hörbar. Nicht so stark wie bei HdR aber hörbar
Apple TV 4K 6. (Generation)
ssj3rd am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  4221 Beiträge
Apple TV 4K (7. Generation)
ssj3rd am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.10.2024  –  1430 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor
Opa_Herbert am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Apple TV 4k Bildruckler
Pani65 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildaussetzer
Asqarathi am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  4 Beiträge
Apple TV 4K Einstellungen
FlowRecords am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  17 Beiträge
Burosch / Apple TV 4K
Szchris35 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  4 Beiträge
Audioausgabe Apple TV 4K
Andreas1973 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  4 Beiträge
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k
fluppe1405 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.019
