HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
T8Force
08:21
#1708
erstellt: 16. Apr 2018, |
Was würde denn passieren, wenn die 60Hz nicht unterstützen? Benutze die ARD Nachrichten App und die funktioniert tadellos. |
pspierre
10:02
#1709
Das ist ja auch Lifestream-Video., ...da scheints zu klappen mit der automatischen Framerateanpassung. (dh die erforderliuchen Decodierungsignale für die Framerateanpassung werden hier offenbar mitgesendet. Soweit so gut. Aber: Viele europäische Streamquellen und europäische TV-Mediatheken zeigen 24p/25p(50p)-Material was, so notwendig, schon mal für die lokal übliche 50Hz-Ausgabe transformiert wurde, und gleichzeitig auch noch keine digitale Codierung für die automatische Framrateanpassung (des ATV4k) hat. Wenn man die dann durch eine 60HZ Zwamgswiedergabe nudelt, wird das halt eher häufigst erwartbar unschön ruckelig. (Mikroruckler) Man erwartete für Europa aber dominant eher solche Contents , die für 50Hz vortransformiert wurden und ggf. (noch) nicht automatisch angepasst werden könnten, und stellt das ATV4k deshalb auf 50HZ. Das liefert lokal hier die beste Trefferquote ohne Ruckelprobleme . In USA sieht genau anders herum aus...dort würde man das ATV4k auf 60HZ im Basissettung stellen. Sollte man in Europa denoch wirklich mal an einen nativ gezeigten 30/60HZ-Content geraten der für die automat. Umschaltunfg (weil zb an sich für USA angedacht) ebenfalls uncodiert ist, müsste man natürlich die Box manuell nach 60HZ umschalten. Das wird aber sehr selten der hier als "normal" erwartbar möglich vorkommende Fall sein. mfg pspierre |
Filou6901
15:29
#1710
pspierre@ sehr schön erklärt , so leuchtet das mir sogar ein ![]() Ich lasse mein ATV aber trotzdem auf 60Hz denn damit gibt es bei mir überhaupt keine ruckler,stets ein flüssiges Bild, bei 50Hz gab es aber des öfteren dieses Ruckel-Problem, WARUM ........Ich kann es nicht erklären ! |
pspierre
10:44
#1711
erstellt: 17. Apr 2018, |
Wer sich zum Streamen zB nur bei amazon, Netflix, Maxdom, Itunes usw aufhält wird auch mit dem 60HZ-Setting wohl keine Probleme haben, weil dort praktisch alle Inhalte für die automatische Formatumschaltung codiert sind. Da hat man mit 50 und 60Hz als Basissetting dann halt dennoch das gleiche gefühlte Ergebnis, dass es praktisch niemals Ruckelt. Nehme an bei Dir ist das in etwa so gegeben ?....... mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 17. Apr 2018, 11:25 bearbeitet] |
Filou6901
12:47
#1712
So ist , schaue meist über iTunes und Amazon ! ![]() |
*Ralf81*
13:09
#1713
Huhu, hab seit soeben auch ein Apple TV 4k. Hab eine Version für den Asiatischen Markt und somit einen Reiseadapter dazubekommen. Wo gibt es denn eine kurze Version des Netzteils? Mein aktuelles ist die lange Version und steht etwas raus. Wie heißt nochmal die App, die aktuelle ITunes-Schnäppchen anzeigt? Grüße Ralf |
pspierre
13:15
#1714
Dann viel spass beim 60 HzDauerruckeln in den Mediatheken von ZDR und ARD. ![]() ![]() mfg pspierre |
pspierre
13:20
#1715
Bei der hiesigen Version ist das Netzteil doch integriert. Da gibts nur die Norm-Euro 230V-Buchse am Gerät + passendem Netz-Kabel. Wieso musste es ausgerechnet die Asia-Version sein ![]() War die 5 € preiswerter ? Jetzt haste den Salat ....... mfg pspierre |
prouuun
13:20
#1716
Filou6901
13:21
#1717
![]() Falls ich es merke,schalte ich halt auf 50 um ! Aber wie schon erwähnt, in MEINEM Fall ist 60Hz besser ! ![]() |
stole
13:24
#1718
Habe meine ebenfalls auf 60Hz, benutze aber die erwähnten Mediatheken von ZDF etc. nicht. |
pspierre
13:29
#1719
@ filou6901 @ all Das ist an sich nur dann für Dich interessant wenn man Sachen die im 60Hz-Format vorlliegen Streamen will, und die gleichzeitig keine Codierung für die Formatumschaltung des ATV4K haben. Die laufen dann glatt. Aber an die muss m,an erst mal rankommen ..... Welche Inhalte sind das bei Dir ? ....... Oder logst Du dich bei amazon und Itunes über einen zB US-Account bei den dortigen Servern ein ? Machs nicht so spannend ...... ![]() ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 17. Apr 2018, 13:32 bearbeitet] |
*Ralf81*
13:31
#1720
Huhu, meinte natürlich das Kabel. Habe gerade das Kabel der PS3 dran, da steht der Anschluss halt etwas raus. Es gibt wohl auch kurze Versionen davon, darum fragte ich. Übrigens ist es bis auf das Kabel identisch und ich habe tatsächlich etwas Geld dabei gespart. Danke für den Link. Grüße Ralf |
pspierre
13:43
#1721
Das Kabel bzw der Griffbereich der Kabelsteckers (Weiblich) steht halt immer raus, ..wie auchg anders. Der (Steck)-Anschluss (männlich) ist vollständig im Gerät. Vlt formulierst du mal etwas präziser oder treffender, damit man Dich besser versteht. Ich zumindeast verstehe immer noch nicht was da bei Dir aussergewöhnliches wo raussteht, ......ausser vlt. dem Griffbereich des Kabelsteckers (weiblich) natürlich, ......der aber halt zwangsweise immer raussteht. Definiere "Anschluss" ......... s.o. im quote mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 17. Apr 2018, 13:46 bearbeitet] |
*Ralf81*
14:09
#1722
Also, von dem weiblichen Teil gibt es wohl 2 verschiedene Längen. Die kürzere Version ist bündig, bei der längeren steht das weibliche Teil etwas heraus. Aktuell habe ich wohl die Längere und fragte nach einer Empfehlung für die kürzere Version. Im Endeffekt handelt es sich nur um ein kosmetisches Problem, die Funktionalität ist selbstredend nicht eingeschränkt. Ich hoffe jetzt war es verständlich. Grüße Ralf |
pspierre
16:44
#1723
verkehrte Welt ...... ![]() ...................... Es tut jedes Handelsübliche andere Kabel mit Eurosteckern dran, was von einem anderen gerät nicht mehr benötogt wird, ...oder ggf tauschen falls da was kürzeres vor liegt Falls der Kunststoff sehr weit über die inneren Kontakte hinausgeht, kann man ggf einfach was abschneiden, damit die Kontakte gerade so (1-2mm) noch geschützt werden ...hatte ich bei was anderem auch schon mal gemacht Solche Kabel die ggf nen Winkelstwecker haben hab ich zwar selbst noch nicht gesehen, könnte mir aber vorstellen, dass es auch sowas gibt. mfg pspierre ps: gibt in allen erdenklichen Variationen ...hier ein Beispiel ![]() [Beitrag von pspierre am 17. Apr 2018, 16:51 bearbeitet] |
*Ralf81*
17:14
#1724
Sozusagen ein Transfender-Netzkabel😂 Ich hab auch mal den Apple Support bemüht, diese bieten aber tatsächlich kein Netzkabel im Shop an🤷♂️. Vielen Dank für die Hilfe. Grüße Ralf |
Filou6901
19:02
#1725
Wie schon geschrieben, schaue meist einen Film über iTunes oder Amazone , über die ganz normale Plattform ! Nix US Codierung oder ähnliches ! Interessant ist natürlich, wo mir die Ruckler (4K SDR 50Hz) als erstes aufgefallen sind, ZDF Bad Banks, von daher habe ich auf 60Hz umgeschaltet, ab da keine Ruckel-Probleme mehr , ist halt so ! Jetzt steht meine Box auf 4K SDR 60Hz, habe keinerlei Probleme ! |
Metalyzed
21:52
#1726
Finde ich allgemein sehr seltsam, die 50/60Hz sind ja an die jeweils lokale Netzfrequenz der Stromleitungen angepasst. Ich dachte die TV-Geräte wären auch daran angepasst und in DE nicht so einfach auf 60Hz einstellbar? |
freshbass
04:17
#1727
erstellt: 18. Apr 2018, |
Das war früher so mitllerweile müssen die Geräte für alles offen sein, früher gab es ja nicht so viele verschiedene Zuspieler. |
Passi1609
16:46
#1728
Wie kann ich mir eigentlich bei der Film-/Serienwiedergabe bei Netflix die Infos anzeigen lassen? Also aktuelle Auflösung etc... |
prouuun
17:48
#1729
Über die Remote App und deren Info Taste. |
Passi1609
18:21
#1730
Super, danke ![]() |
pspierre
16:51
#1731
erstellt: 19. Apr 2018, |
Welche Informationen genau können denn dann über diese Info-Taste bei der zB Iphone-remote-App abgerufen werden ? Sind das die gleichen wie beim Downslide auf der org. ATV4K-Remote, oder noch weitere ? Danke mfg pspierre |
prouuun
17:07
#1732
lol Mein Fehler, sollte nicht zu viel Thread zeitgleich lesen... dachte es geht um einen 17er LG OLED. Die Bitrate kann man sich beim ATV4k nur über das Entwickler Menü anzeigen lassen. |
R!ddick
18:21
#1733
Eben, dachte ich mir schon; denn es gibt die Infotaste nicht mal in der iOS Remote App. |
Passi1609
18:47
#1734
Und wie kommt man in das Entwicklermenü? |
Metalyzed
19:30
#1735
Passi1609
19:38
#1736
Vielen Dank für den informativen Link ![]() |
willwaswissen
20:31
#1737
Ich habe seit dem letzten Apple/Netflix-Update bei HDR HDMI-connection-Probleme zum TV, dauer-reconnect-Schleife, kurz HDR-Signal, dann wieder kein Signal, usw. ... . Hat auch jemand solche Probs, hab den Apple TV 4k auch schon zurückgesetzt!? [Beitrag von willwaswissen am 19. Apr 2018, 20:52 bearbeitet] |
pspierre
09:57
#1738
erstellt: 20. Apr 2018, |
Bei mir geht alles ... Dennoch kann es sein, dass der HDMI jetzt für Dich weniger Fehlertolerant geworden ist.... Einen AVR nimmt man mal als erstes aus der Kette um Problemquellen einzugrenzen. Die HDMI-Stecker mal neu setzen, und ein anderes Kabel ausprobieren wären hier zunächst auch die Massnahmen der der ersten Wahl. Zumeist ist aber ein ev. vorhandener eingeschliffener AVR der "Handshake-(Zer)Störer" ......... mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 20. Apr 2018, 09:59 bearbeitet] |
pspierre
12:10
#1739
Noch hab ich alles leidlich im Kopf ![]() Du brauchst (zunächst nur zum Einrichten) einen iMac oder ein Macbook mit dem aktuellsten OS drauf (ggf ausleihen), auf das Du zunächst vom Mac-Appstore das Programm "Xcode" herunterlädst und installiert (umfangreich mit > 5 GB, ....auch die Installation dauert etwas). Keine Panik , mit dem dicken Programm muss später an sich gar Nichs gemacht werden, mit dem man ggf eh nichts am Hut hätte, ....nur "da sein" muss es schon. Die reine Eistenz am Rechner ist hier an sich seine vornehmste Aufgabe ...ohne gehts nicht. [b]Beide Geräte müssen zum anschliessenden Procedere eingeschaltet und im gemeinsam benutzen LAN/WLAN-Netzwerk angemeldet sein. Auf dem Mac dann im Anschluss das Programm xCode öffnen/ausführen und unter dessen Menü "Windows" (im Header) einen Unterpunkt aufsuchen, der Xcode selbst mit externen Geräten im gemeinsam benutzen Netzwerk verbindet, und diesen ausführen. Bei/Für diesem Vorgang wird vom ATV4K ein 6-Stelliger Code generiert, den man dann dort am ATV4k unter Einstellungen im Unterpunkt "Fernbedienung und Externe Geräte" in einem extra eingeblendeten Fenster ablesen, und am Mac in eine ebenso automatisch eingeblendete Maske eingeben und bestätigen muss. (schlagt mich wenn es örtlich umgekehrt war) Darauf hin sollte schon mal am ATV4k unter "Einstellungen" > "Fernbedienung Externe Geräte" > "Externe Geräte" der Mac-Rechner mit seinen Systemnamen erscheinen. Ab dem Zeitpunkt sollte des weiteren im ATV4K Hauptmenü der Unterpunkt "Entwickleroptionen" erschienen sein" , über den dann das HUD wahlweise zum einem Film eingeblendet werden kann. Abschliessend: Der Zugang zu den Entwickleroptionen und zum HUD bleibt in Folge auch dann erhalten, wenn der Mac ausgeschaltet oder ggf wieder ganz weg ist. ....normaler Standby/Ruhezustand am ATV4K ist auch ok und erhält den Status. Jedoch nur so lange, bis das ATV4K ggf im Menü Resettet, nach Netzreset kalt gestartet, oder upgedatet wurde. Erst dann wird die obige Prozedur neu erforderlich, jedoch entfällt beim identischen Mac-PC beim erneuten Verbinden von xCode zum ATV4K der Code-austausch. Man sollte also im ATV4k das einmal verbundene Gerät (Mac-PC) nicht löschen, auch wenn es zunächst nicht mehr benötigt erscheint. Diese beiden Geräte bleiben dann für diese Neu-Verbindungs-Funktion solange "verheiratet", bis andere Hardware verwendet wird. rel. schnelles Ein und Ausschalten des HUD während eines Filmes . .... hier ZB bei Netflix: während des Films: 1...Taste >Menü< (beendet temporär den Stream und öffnet die zug. Filmstartanzeige) 2...Siri: "Einstellungen" >Entwickleroptionnen> HUD Ein/Aus 3...Siri: "Netflix" (öffnet die filmaktuelle Filmstartanzeige neu) 4... Pad >klick< (Film läuft autom. an der unterbrochenen Stelle weiter) Also in der Praxis gar nicht sooo aufwändig das Ganze. (Hinweis : Ohne die FB-Menü-Taste ( 1. Punkt) wird die HUD-Ein-Aus-Schaltung vom System nicht akzeptiert) mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 20. Apr 2018, 15:17 bearbeitet] |
gerscher1974
16:25
#1740
Hallo zusammen Ich hab ein Problem beim Apple TV 4k mit Apps die man kaufen muss. Ich wollte mir heute eine App für 2,99 kaufen über den App Store des ATV , wenn ich auf kaufen gehe kommt dann ein Fenster: Bestätigung erforderlich, PayPal/ELV muss Ihnen eine SMS mit einen Bestätigungscode ans Handy schicken um sie zu verifizieren. Nix kommt an. Paar mal versucht , aber keine SMS Bei Apple angerufen, die können mir nicht weiter helfen, bei PayPAl heist es da ich immer mit einer anderen IP angemeldet bin bekomme ich eine SMS. Ich hab mich heute 5 mal bei PayPal eingeloggt und der Kollege sagt es war jedesmal eine andere IP von immer anderen Standorten, somit kann ich nicht verifiziert werde, Hat jemand auch das Problem? Weiss da einer Rat was zu tun ist? Kann ich mir die App nicht über mein Win 10 PC kaufen und auf dem Apple installieren lassen Hab sonst kein Apple Gerät hier. Nur den ATv und win 10 Rechner |
freshbass
16:54
#1741
Ja in iTunes auf dem PC kann man es kaufen. Schon mal am aTV aus und wieder eingeloggt mit deinem iTunes oder AppStore Account? |
gerscher1974
16:58
#1742
iTunes hab ich auf dem PC installiert und nach dem Start bin ich nur auf Musik und Filme Bilder aber keine Apps. Gebe ich oben im Suchfeld die App ein zeigt der mir als Ergebnis Musikalben. Wie komme ich in den richtigen App Store rein |
*chiefsteve*
17:08
#1743
bei mir und auch bei anderen gab es mit PayPal als Zahlungsweise auch probs,er hat es einfach nicht genommen...ich nehm jetzt Prepaidkarten und alle ist gut |
gerscher1974
17:16
#1744
Du wirst es nicht glaube. Abmelden Anmelden Kauf geht mit Pay Pal Der Code kam promt aufs HAndy und zack alles super. Ich danke Dir für den Tipp ![]() |
freshbass
17:19
#1745
Das hatte ich nämlich am Anfang auch. Und auch das hat geholfen ![]() |
*Ralf81*
17:44
#1746
Hallo, auf was habt ihr das Apple TV bezüglich DolbyVision eingestellt? DolbyVision 60Hz, 50 Hz oder schaltet sich 4K SDR 50 Hz selbst auf Dolby Vision? Grüße Ralf |
Passi1609
17:53
#1747
Ich habe das ATV auf 4K SDR 50Hz, Dynamikbereich und Bildrate auf „Ein“... wenn jetzt HDR oder DV angespielt wird schaltet die Box automatisch um... |
*Ralf81*
17:59
#1748
Danke. Ich hatte vorhin den Eindruck, dass es sich nicht selbst auf DolbyVision umgestellt hat. Aber da bin ich ja beruhigt. Grüße Ralf |
temp99
18:22
#1749
Wenn ich im Audio Setup einstelle die beste Qualität dann sollte ich wenn Dolby Digital vorhanden ist auch Doly Digital bekommen, ist aber nicht ich bekomme PCM. Wenn ich jetzt fest auf Dolby Digital umstelle dann habe ich auch Dolby Digital, warum funktioniert das nicht wenn ich die beste Qualität auswähle? [Beitrag von temp99 am 20. Apr 2018, 18:38 bearbeitet] |
marco_008
18:32
#1750
Über HDMI wird bei der Einstellung "Beste verfügbare Qualität" Dolby Digital 7.1 oder 5.1 als unkomprimiertes LPCM ausgegeben. Auf einigen Receivern wird Dolby Digital möglicherweise nicht als das aktuelle Format angezeigt, obwohl es zu keinen Verlusten bei der Audioqualität kommt. Man arbeitet wohl an einer Bitstream Ausgabe. |
temp99
18:37
#1751
Alles klar danke für die Info. |
TheSoundAuthority
18:46
#1752
Woher hast du die Info? |
marco_008
19:35
#1753
Glaube es wurde hier schonmal erwähnt. Besseres Bild, gleicher Ton Das neue Apple TV 4K läuft unter tvOS 11.0. Über HDMI 2.0a gibt die schwarze Box 4K in HDR mit bis zu 60 Hz aus. Beim Ton hat sich gegenüber der Vorgängergeneration nichts verändert. Auch das neue Apple TV gibt als Bitstream nur Dolby Digital 5.1 aus. Wenn ein Film Dolby Digital Plus 7.1 unterstützt – was bislang nur sehr wenige Titel wie „Logan“ beherrschen – dann läuft die Ausgabe über PCM-Streams. „Dolby Atmos“ ist nicht vorhanden. Auf den beeindruckenden 3D-Sound muss man hier also verzichten. Und das schrieb die. ct!!! Geht nun Bitstream,oder nicht? Verwirrend!!! [Beitrag von marco_008 am 20. Apr 2018, 19:43 bearbeitet] |
binap
19:54
#1754
Was soll da verwirrend sein? Wie schon mehrfach erwähnt, gibt der Apple TV per bitstream Dolby Digital in maximal 5.1 aus, und zwar on the fly, d.h. der Apple TV encodiert das 5.1 selbst aus den vorliegenden Audiodaten des Quellmaterials. Wenn man nun mehr Kanäle als 5.1 möchte, und das Quellmaterial das zur Verfügung stellt, dann muss man den Ton als Linear PCM Multichannel ausgeben und per HDMI an den AVR weiterleiten. Falls das Quellmaterial z.B. als 7.1 Dolby True HD vorliegt, dann wandelt der Apple TV das Signal verlustfrei in Linear PCM um und reicht es per 7.1 LPCM Multichannel über HDMI weiter, sofern „beste Qualität“ eingestellt ist. Wenn „Dolby Digital 5.1 bistream“ eingestellt wird, wird statt verlustfreien 7.1 lediglich ein komprimiertes verlustbehaftetes 5.1 Dolby Digital ausgegeben. [Beitrag von binap am 20. Apr 2018, 20:04 bearbeitet] |
Metalyzed
20:03
#1755
Gekaufte Filme über iTunes sollte man doch über die Familienfreigabe "teilen" können, wenn ich den Support-Artikel von Apple nicht falsch verstehe? Hab gerade den zweiten ATV für meine Freundin eingerichtet mit ihren iCloud/iTunes Zugangsdaten. Meine gekauften Filme kann ich jedoch nicht abrufen. Jemand ne Idee? Edit: Meine gekauften Apps funktionieren auf ihrem iPhone und ATV ohne Probleme. [Beitrag von Metalyzed am 20. Apr 2018, 20:04 bearbeitet] |
marco_008
04:25
#1756
erstellt: 21. Apr 2018, |
Funktioniert bei uns, 5 Personen in der Familienfreigabe ohne Probleme. Egal ob Filme, Musik oder Apps. Unter Familienfreigabe siehst du aber dich und deine Freundin? |
Metalyzed
08:46
#1757
Man sollte halt einfach auf "Familienfreigabe" in iTunes Movies gehen, dann findet man sie auch. ![]() Aber schade, dass die Filme nicht in der TV-App/Mediatheke angezeigt werden, wäre Benutzerfreundlicher. Gester Abend hatte ich auch ein Usecase, den Apple in seiner Landschaft wohl nicht vorsieht, den ich aber ganz praktisch finden würde. Vielleicht hat jemand eine Lösung hierfür: Ich höre in letzter Zeit ganz gern Hörbücher und hab die teilweise als mp3 von CDs in meine lokale iTunes Bibliothek am MacBook. Von hier kann ich die auch aufs iPhone schieben, wenn ich zum Joggen in den Wald gehe z.B. Da mein ATV am AV-Reciver hängt wollte ich gestern zum einschlafen noch eine Stunde hören und versuchte die mp3s lokal auf den ATV zu bekommen. Scheint aber nur über die sogenannte Privatfreigabe möglich zu sein über das MacBook auf den ATV zu streamen? Also MacBook an den Strom gehängt und verbunden - klappt soweit, auch wenn ich wegen dieser Einschränkung schon etwas genervt war. Wozu zwei Geräte gleichzeitig für ein bisschen mp3 über die Musikanlage? Dann den Beamer abgeschaltet, nachdem ich die Stelle zum Weiterhören gefunden habe, doch dann war der Ton weg. Nach etwas Hin und Her mit der iPhone Remote App konnte ich das ganze wieder zum laufen bekommen. Warum kann man nicht per AirPlay das Bild z.B. am iPad anzeigen lassen, in die andere Richtung geht es ja auch. Für ein bisschen Steuerung der Hintergrundmusik will man ja nicht ständig den Beamer anmachen! "Uhr -> Timer -> Wiedergabe stoppen" gibt es natürlich am ATV auch nicht, dann halt über den AV-Reciver steuern, läuft halt die ganze nacht der Stream MacBook -> ATV weiter, auch nicht gerade praktisch! Ich mag das Apple Ökosystem, da in 99% der Fälle alles intuitiv funktioniert und man trotz Goldenen-Käfig keine Einschränkungen hat. Aber immer mal wieder stößt man bei so einfachen Problemen an die Grenzen des Systems. Entweder, weil man es einfach nicht so machen soll (Kauf gefälligst eine Hörbücher im iTunes Store und Streame es direkt aus dem Internet auf den ATV!) oder weil sich niemand der Softwareentwickler den Speziellen Anwendungsfall schonmal im Kopf hatte. |
freshbass
10:16
#1758
Schick es doch einfach via Airplay auf das AppleTV dafür ist es doch da! |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.026
