HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Eversolo DMP-A6, DMP-A8, DMP-A10 | |
Eversolo DMP-A6, DMP-A8, DMP-A10+A -A |
iwikiwi
21:59
#901
erstellt: 09. Jan 2025, |
Falls jemand einen Tipp für ein ganz konkretes Kabel usb-c/3,5mm hat, das funktioniert....
Rascas
11:18
#902
erstellt: 10. Jan 2025, |
z.B. ![]() Ist zwar nur 0,8 meter lang. Das war das Erste, was ich bei Google gefunden habe. Da sollte es noch mehr geben... ![]() |
Rascas
11:24
#903
Mit dem anderem Netzteil bei der Gen. 1 Master Edition des A6: kann sein, das ich das mit der Tuning-Version des A6 Gen. 1 bei Audiophonics verwechselt habe. Da wird diese Nachrüst-linear power supply verbaut. Sorry! |
pogopogo
12:22
#904
Hier ist ein mögliches Triggerkabel (5V): ![]() Man sollte aber auch die Eingangsspezifikation des Trigger-IN kennen und gegenprüfen. Das zuvor genannte USB-Kabel ist kein Triggerkabel! [Beitrag von pogopogo am 10. Jan 2025, 12:24 bearbeitet] |
Rascas
17:53
#905
Bei einem Triggerkabel geht es um die Übertragung eines Impulses um dem Empfänger-Gerät zu sagen, was es machen soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit dem 'Ladekabel' genauso funktioniert. |
iwikiwi
19:06
#906
Gehe ich recht in der Annahme, dass mit dem (richtigen) Triggerkabel nur ein Out-Triggersignal vom A6 an ein anderes Gerät gegeben werden kann? Umgekehrt (ein Verstärker triggert den A6 zu Einschalten) geht wohl nicht? |
Pubi73
20:21
#907
Da ich einen Vollverstärker habe, muss ich mal eine dumme Frage stellen: Wie genau wird denn das Triggersignal an eine Endstufe gesendet? Muss das ggf. per Fernbedienung manuell aktiviert oder durch das bloße Einschalten eines Vorverstärkers? |
iwikiwi
21:51
#908
Das Einschalten reicht. Die Frage ist nur, ob der A6 das Signal nur empfangen oder auch senden kann. |
tere13
17:45
#909
erstellt: 11. Jan 2025, |
Seit dem Windows 11 24H2 update kann ich nicht mehr auf meinen Eversolo per Wlan zugreifen, Microsoft hat da irgendeine Richtlinie verstärkt. Ich kenn mich mit Netzwerk kaum aus, vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen, oder hat einen Link zu einem Tutorial, Danke |
Schottl
08:52
#910
erstellt: 12. Jan 2025, |
Von welchen Geräten kannst du nicht mehr zugreifen? Android Tablet oder iPhone oder Windows 11 Rechner? Im letzteren Fall müsstest du die Einstellungen der Windows-Firewall prüfen. Greifst du per Dateisystem oder per DLNA oder auf den Musikserver zu? Alles gar nicht so trivial. |
hifi_raptor
10:30
#911
Morgähn Gäbe da noch Fragen: Hast Du mal spassweise ein LAN-Kabel angeschlossen? Was genau machst Du? Und bekommst Du eine Fehlermeldung. Kannst Du im Router das Gerät sehen? Siehst Du im Explorer das Gerät? Schönen Sonntag |
mamü
10:50
#912
Vom Gerät die IP Adresse im Explorer in der Suchleiste eingeben. Damit habe ich wieder Zugriff auf die Interne und alle an den Eversolo angedockten Festplatten. Für den Schnellzugriff hab ich mir das entsprechende Explorerfenster an die Startleiste angeheftet. Alternativ auf den Desktop legen. Andere Möglichkeit habe ich nicht mehr gefunden den Eversolo im Netzwerk zu finden. ![]() [Beitrag von mamü am 12. Jan 2025, 10:50 bearbeitet] |
marco_008
12:39
#913
Hat wer von euch,schon das neue Update drauf? |
tere13
13:23
#914
@mamü Genauso hat es bis zum Update auf Windows 11 24H2 bei mir auch problemlos funktioniert. Seit dem kommt bei mir immer diese Meldung : Lassen sich gerade mal wieder keine Bilder hochladen, probier ich später nochmal ![]() |
piercer
13:56
#915
ne, noch nicht angezeigt ... Hier aber schon mal die Verbesserungen... Das gelegentliche Absturzproblem der Hauptschnittstelle beim Start wurde behoben. Das gelegentlich auftretende Fehlerproblem mit CD Ripper wurde behoben. Das Problem wurde behoben, dass die UPNP-Songliste nicht vollständig angezeigt wird. Das gelegentlich auftretende Problem mit Anmeldefehlern bei WebDav wurde behoben. Die Funktion zum erneuten Scannen der lokalen Bibliothek wurde optimiert. Ein Schalter zum Zusammenführen desselben Albums beim lokalen Musikscan wurde hinzugefügt. Die gelegentlich unvollständige Anzeige von Komponisten- und Genre-Alben wurde optimiert. Die Funktion zum Laden von Künstlercovern wurde optimiert. Die Funktion zum Sammeln von Musikbibliotheken wurde optimiert. Das gelegentlich auftretende Problem mit der automatischen Anzeige von Zeilenumbrüchen in Liedtexten wurde optimiert. Ein Countdown-Erinnerungsschalter für die automatische Bildschirmabschaltung wurde hinzugefügt. Es wurde eine Einstellung hinzugefügt, um zu steuern, ob der Bildschirm aufleuchtet, wenn die Lautstärke im Bildschirm-Aus-Modus angepasst wird. Die CD-Auswurffunktion wurde optimiert. Eine Funktion zum Auffinden des aktuell wiedergegebenen Titels in der Wiedergabewarteschlange wurde hinzugefügt. Möglichkeit hinzugefügt, UPNP- und WebDAV-Geräte zur Musikbibliothek hinzuzufügen. Das gelegentliche Problem wurde behoben, dass WebDav nur 50 Ordner in der Liste anzeigt. Eine Einstellung zum Ignorieren bestimmter Zeichen beim Scannen der Musikbibliothek wurde hinzugefügt. Das Problem wurde optimiert, dass die Liste nach dem Ändern der Sortierreihenfolge in der Musikbibliothek manchmal automatisch nach oben scrollt. Die Funktion zum Überspringen von Albumtiteln wurde optimiert. Optimierte Systemstabilität. Andere Funktion zur Buchstabennavigation auf der linken Seite des Laut.fm-Genres hinzugefügt. Globale Sammlungsfunktion von Laut.fm hinzugefügt. Weitere Vorgänge für die Titelliste von Presto Music hinzugefügt. Das gelegentliche Problem der automatischen Abmeldung bei TuneIn wurde behoben. Weitere Vorgänge für die KKBox Music-Titelliste hinzugefügt. Weitere Vorgänge für die SoundCloud-Titelliste hinzugefügt. SSL-Streaming-Funktionalität für die Wiedergabe von Internetradio hinzugefügt. Die Anzeige von Künstlerdaten auf TIDAL wurde optimiert. Eine Einstellung für die Signalerkennungsempfindlichkeit (DPLL-Bandbreite) wurde hinzugefügt. Mobile Steuerungs-App: Liedtextfunktion in den Wiedergabedetails hinzugefügt. Die Funktion „Mit nur einem Klick zur Hauptschnittstelle zurückkehren“ wurde hinzugefügt. Die Anzeige von Künstlerdaten auf TIDAL wurde optimiert. Die Suchfunktion für Streaming-Dienste wurde optimiert. Möglichkeit hinzugefügt, UPNP- und WebDAV-Geräte zur Musikbibliothek hinzuzufügen. Optimierte Internetradio-Anzeige. Die Anzeige der Wiedergabedetails in der Benutzeroberfläche wurde optimiert. DPLL-Einstellungsfunktion hinzugefügt. Die Funktion „Bildschirmschonereinstellungen“ wurde optimiert. ![]() |
pogopogo
16:48
#916
Interessant ist, dass die ersten Eversolo User auch wieder bevorzugt ein Bluesound Gerät hören. Für den Node Icon wird auch in Kürze Dirac Live ausgerollt und das wird den Klangabstand nochmals vergrößern. |
laut-macht-spass
17:43
#917
gibt es dafür Beweise??? |
piercer
17:53
#918
Darauf kannst Du lange warten. Träum weiter! ![]() |
pogopogo
18:43
#919
Streife mal durch Erfahrungsberichte. Hier mal exemplarisch einer: ![]() Woran das liegt, ist mir noch nicht ganz klar, sprich an MQA QRONO und/oder der DAC Implementation inkl. Ausgangsstufe. Auch der Kopfhörerausgang muss top sein. Dirac Live macht das Package dann richtig rund. Auch im HF gibt es schon die ersten Hörerfahrungen: ![]() [Beitrag von pogopogo am 12. Jan 2025, 18:55 bearbeitet] |
Peppermint-PaTTy
19:35
#920
Nun findet sich im zweiten Link zu Deinem üblichen Werbegelaber auch eine gegenteilige Meinung. Dein populistischer Quatsch, aus einer Meinung heraus, die dann irgendwas beweisen soll und daraus auch gleich zu behaupten, es seien ganz viele oder gar sogar die Mehrheit, ist immer derselbe ![]() |
piercer
19:47
#921
Bei seinem Link "audiosciencereview" treibt er auch sein Unwesen ... pogo Major Contributor Joined Sep 4, 2020 Messages 2,236 Likes 864 NAD M33 + MDC HDM-2 / Bluesound HUB expansion Teufel M200/M6000 (1st generation) WAXWING Phono DSP Peinlich ![]() |
iwikiwi
20:03
#922
Können Wir mal einen geschmeidigen Start in die neue Woche probieren und Trolle einfach ignorieren? Ich bin immer noch gespannt auf eine Antwort auf meine Frage, ob der A6 ein Trigger-Signal über USB nur empfangen (über USB-C) oder auch senden kann (über USB-A). |
rat666
20:05
#923
Ja, der gute Pogo haut leider wieder mächtig auf die Werbetrommel vor Allem in den üblichen NAD, Dirac, etc Freds. Da kommt wieder viel Hype und wenig Realität, anscheinend ist sein Vertrg verlängert worden. ![]() |
marco_008
20:16
#924
Wo befindet sich denn beim A8, eine automatische Loudness? 😳 |
multit
13:54
#925
erstellt: 13. Jan 2025, |
Da ich nur den A6 habe, kann ich es nicht zeigen, aber es müsste unter der DSP-Sektion sein. Die A6'er haben nur die EQ-Sektion. |
Rascas
18:33
#926
Der A6 kann Triigersignale nur über den USB-A senden, wobei das 'Triggersignal' lediglich der Strom ist, den beim USB-Anschluss so oder so anliegt sobald man den A6 einschaltet. |
tere13
09:52
#927
erstellt: 14. Jan 2025, |
Wie funktioniert eigentlich die USB OTG Verbindung zum PC ? Im Eversolo Menu ist der Datentransfer aktiviert, aber so einfach mit einem USB Kabel eine Verbindung herstellen geht nicht. |
piercer
10:50
#928
An den oberen USB Anschluss kannst Du ne zusätzliche Festplatte mit deiner Musik anschließen, falls Du keine SSD eingebaut hast; den unteren USB Anschluss nutze ich für die Verbindung zur einer ICE Vorstufe (damit spar ich alle anderen Kabel) ... ![]() |
tere13
11:14
#929
Ach so, ich dachte darüber könnte ich mein Notebook anschließen und Daten verschieben !? |
piercer
12:30
#930
Neue Aufnahmen schieb ich immer vom USB Stick auf die interne SSD; geht ruck zuck ... Wenn Du die Daten vom PC auf den A6 überspielen willst ... sollte auch gehen. Da das bei mir schon lange her ist - einfach beim Support fragen ... die sind schnell. Ich bevorzuge allerdings die obere Variante ![]() |
the-first-rebirthman
13:35
#931
Hallo, ich habe einfach das SSD Laufwerk des Eversolo mit meinem Windows PC als Netzwerklaufwerk verbunden und habe somit direkten Zugriff übers Netzwerk. Das geht schnell und einfach und benötigt somit kein USB Stick oder USB Laufwerk. Lieben Gruß Michael |
tere13
14:27
#932
Würde ich auch gerne so machen, verzweifel beim Thema Netzwerk aber jedes mal ![]() |
14:53
#933
Hallo, Am Streamer: - im Netzwerk den SAMBA Dienst aktivieren - Schreiben von Daten erlauben - ggfs. Login aktivieren, wenn gewünscht (optional) Am Windows PC: - im Windows Explorer "Netzwerkadresse hinzufügen" - "Standort der Website suchen" über den <Durchsuchen> Button (der Streamer benötigt dafür eine fixe IP Adresse, die vom DHCP immer wieder erneuert wird) (Beispiel: \\192.168.178.80\Share\415C04B22556D54D\Musik) - Verzeichnis deiner Musikbibliothek auswählen. z.b. "Musik" - Name für die Netzwerkadresse angeben: z.b. Eversolo - <Fertig stellen> Ich hoffe, daß ist verständlich und hilfreich. Lieben Gruß Michael [Beitrag von the-first-rebirthman am 14. Jan 2025, 16:52 bearbeitet] |
tere13
17:32
#934
Liegt wohl einfach an dem Windows 11 24H2 Update. Auf meinem Windows 10 Rechner bekomm ich sofort eine Verbindung zum Eversolo hin, dann ist es halt so. |
rudi2407
16:45
#935
erstellt: 17. Jan 2025, |
Aufgrund Neukauf eines Verstärkers Musical Fidelity M6si500 musste ich die bisherige Einstellung am DMP-A6 ME ändern. Beim bisherigen Verstärker Cambridge Audio Azur 840A V2 hatte ich die Lautstärke am A6 auf "Lautstärkedurchleitung" ON gestellt und hatte damit keinerlei Probleme. Beim neuen Verstärker führt diese Einstellung zu einem deutlich hörbaren Kratzen im Hoch-/Mitteltonbereich. Google hilft weiter, dass Signal welches der A6 bei Durchleitung der Lautstärke ausgibt ist wohl für manche Hochpegeleingänge zu FETT, so dass es zu dieser unsauberen Klangwiedergabe kommen kann. Die Lösung, "Lautstärkedurchleitung" auf OFF und bei "Maximale Lautstärkebegrenzung" in meinem Fall bei "Analoge Lautstärkebegrenzung" -10dB eingestellt. Signal kommt beim Verstärker mit weniger Schmackes an und dort kann man dann wieder mit sauberem Klang volle Kanne laut drehen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem A6 und seinem Verstärker gemacht? Gruß rudi |
mcasd
11:33
#936
erstellt: 18. Jan 2025, |
Hallo, Ich habe nicht den 6er, sondern den 8er.. Die von Dir beschriebenen Effekte kann ich bei mir nicht feststelle… Allerdings habe ich natürlich auch einen anderen Amp … Es wird also eher schwer werden, das hier sauber nachzuvollziehen. Viele Grüße Andreas |
rudi2407
11:56
#937
Ist klar, dass dies eher ein seltenes Problem sein wird. Aber ich dachte ich stelle das Posting ein, falls das Problem bei jemand Anderem mal auftritt. Gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 18. Jan 2025, 13:09 bearbeitet] |
piercer
12:17
#938
Auch kein kratzen o.ä. Lautstärkedurchleitung ON Digitale Lautstärkebegrenzung 0 dB Verbindung A6 ME zur Vorstufe nur über USB ... und die verlustfreie Lautstärkeregelung arbeitet ... ![]() |
audi-o-phil
12:48
#939
Heißt das, der DMP-A6 eignet sich eventuell nicht, um direkt an aktive Monitore angeschlossen zu werden? Habe zu Streamer/Preamp gerade eine Frage in der Kaufberatung Stereo abgesetzt. |
piercer
12:56
#940
Keine Panik, du kannst den A6/8 natürlich an Aktive anschließen. Ne extra Vorstufe brauchst du nicht. Ich hab halt den Vorteil der verlustfreien Lautstärkeregelung und die Wandlung entfällt bei mir. Funktioniert allerdings nur über ne ICE und die entsprechenden Boxen ... ![]() |
Schottl
14:13
#941
Und welche Vorstufe betreibst du dann per USB am A6? Ist das eine Vorstufe mit DAC? Nie gehört von so etwas. Wirkt die Lautstärkedurchleitung auf einen digitalen Ausgang, nicht auf die analogen Cinch-Ausgänge? Das verwirrt mich etwas. |
Peppermint-PaTTy
16:12
#942
Bei mir ist der DMP-A6 direkt mit Aktivlautsprechern verbunden, was gut klingt und keinerlei Probleme bereitet. |
piercer
17:01
#943
Ist ne ICE 515; egal ob digital oder analog ... die verlustfreie Lautstärkeregelung funktioniert bei beiden. ![]() |
audi-o-phil
18:31
#944
erstellt: 19. Jan 2025, |
Nachdem der DMP-A6 mit Gen2 einen HDMI ARC Anschluss bekommt, was spricht dann noch für einen DMP-A8, wenn der Anwendungsfall TV Ton und Roon Streaming über aktive Monitore ist? AES/EBU wäre schön für meinen Fall, aber das ist schon speziell und fehlt sowieso beiden. |
iwikiwi
19:05
#945
Das kann übrigens auch vom EQ herrühren, der gern mal überrissen wird, weil es so schön einfach geht. Das Thema hatten wir einige Seiten vorher schon mal. Das Einstellen des EQ muss auch gelernt werden, sonst gibts Kratzer und Reiß-Geräusche im schönen Hi-Res Klang ![]() |
rudi2407
21:32
#946
Habe am EQ nichts verändert (Werkseinstellung), daran kann es nicht liegen. Gruß rudi |
Rascas
22:00
#947
Für den DMP-A8 spricht in erster Linie seine analogen Eingänge (RCA und XLR). Außerdem hat er je 2 Lichtleiter und Coax-Digitaleingänge (statt je einen). Gegen ihn spricht, dass er keinen HDMI-Ausgang für Mehrkanal-Musik hat. Das macht den A8 für mich weit weniger attraktiv. Aber das dürfte je nach Anwendungsfall so oder so gesehen werden. Was mir gerade aufgefallen ist: der 'alte' A6 hatte einen USB-C-Eingang; der Gen2. lediglich einen USB-B. Theoretisch ein Schritt zurück, den ich nicht so recht verstehe. . |
Denon_1957
22:15
#948
erstellt: 21. Jan 2025, |
Servus Leute Da ja vTuner den Betrieb bei Pioneer nach D/M auch eingestellt hat und ich zu Eversolo wechseln wollte (DMP-A6), kann mir jemand von euch sagen ob Eversolo den vTuner implementiert hat. [Beitrag von Denon_1957 am 21. Jan 2025, 22:43 bearbeitet] |
multit
15:17
#949
erstellt: 22. Jan 2025, |
@Denon_1957 Implementiert sind andere Internet Radio Apps (z.B. TuneIn, Radio Paradise) oder es laufen Apps wie RadioDroid. vTuner kann ich als apk zwar auf dem A6 installieren, aber es tut sich nach Start nichts - vermutlich fehlen Berechtigungen. Wenn es also zwingend vTuner sein muss, dann leider Fehlanzeige. |
piercer
15:37
#950
Wenn vTuner den Stecker zieht, läuft´s nirgends mehr (auch bei T&A) ... ![]() |
laut-macht-spass
16:57
#951
vTuner war ja in vielen Geräten (meist AVR) vertreten, mein Denon AVR-4520 war damals auch betroffen, man konnte ja über "Radio-Denon" Favoriten ablegen, diese haben nach der Abschaltung des kostenlosen Services auch weiter Funktioniert, man konnte nur nix neues mehr zufügen oder irgendwas bearbeiten, ich hab dann für 1 Jahr bezahlt (5 $) und hab nochmal meine Favoritenlisten bearbeitet und ergänzt und bin so noch einige Zeit rum gekommen. Auf einem Technisat Gerät, welches auch über vTuner lief, wurde seitens Technisat ein Update aufgespielt und so ging dann Internetradio wieder, nur eben über einen anderen Service. Warum das bei Denon, Marantz, Pioneer, Onkyo und anderen nicht per Update geändert wurde kann ich nicht sagen, bei Yamaha ging das wohl bei einigen Modellen, bei anderen nicht. |
Eversolo A6 kopieren Datein von HDD auf SDD drapoel am 09.02.2024 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 3 Beiträge |
CES2013: Panasonic Media Streamer DMP-MST60, DMP-MS10 tainacher am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Welcher Streamer für Aktivlautsprecher lxr am 22.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 10 Beiträge |
Externer Streamer oder im Receiver verbauter Streamer buutinie am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Mediaplayer/Streamer/MediaHD? DigiHurry am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 19 Beiträge |
Klangunterschiede bei Streamer? Frida68 am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 2 Beiträge |
Marantz Streamer ! hifi*7373* am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 7 Beiträge |
Streamer Klangqualität Netzwerk / Festplatte unterschiedlich? Michaeeeeeel am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 3 Beiträge |
Cyrus Streamer w202golf am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Streamer digitale Ausgänge unterscheiden sich? schalk2022 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarPhones
- Gesamtzahl an Themen1.558.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.422
