HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Panateufel
17:38
#6802
erstellt: 25. Mai 2011, |||
sänk yu ![]() |
rrausz
18:02
#6803
Hallo, habe meinen Dune HD Base 3 schon ne Weile und nutze MyMovies. Hatte die extere HDD immer am PC befüllt und die Datenbank aktualisiert. Wollte jetzt aber auf die Festplatte über das Netzwerk zugreifen. Hat auch super geklappt und die Datenbank lief auch über das Netzwerk, sodas ich nichts mehr umstecken musste. Nun zu meinem Problem. Seit kurzem hat der Dune auf einmal die Festplatte umbenannt. Sie hatte vorher den Pfad \\Dune\Dune\Filme, jetzt heisst der Pfad auf einmal \\Dune\Dune\Filme1a521f61_921d_4d26_9586_....... Somit stimmen natürlich die gesamten Pfade nicht mehr. Wollte dann alles neu machen und dann hatte ich gar keinen Netzwerkzugriff mehr. Habe WErksrest gemacht und nun geht wenigstens Netzwerk wieder. Aber jetzt heisst der Pfad schon wieder anders. Auch der dune selber hatte zwischenzeitlich mal einen anderen Namen. Wie kann denn sowas sein? Das nächste Problem ist, das die Filme die aus MyMovies gestartet werden extrem ruckelt. Wenn ich sie direkt von der Festplatte schaue, laufen sie einwandfrei. Wäre echt super, wenn ihr mir da helfen könntet. mfg |
sf05
06:24
#6804
erstellt: 26. Mai 2011, |||
Das steht nur eine Seite zuvor. ![]() Die dune_folder_txt müsste bei dir dann so aussehen: storage_name=Filme storage_caption=Filme Dann sollte es auch mit myMovies wieder klappen. |
czekow
08:02
#6805
Hallo, ich habe den Thread mal nach meinem Problem durchsucht aber nichts in der Richtung gefunden. In meiner Arbeitsgruppe befinden sich 2 Rechner und ein Laptop und bisher konnte ich ohne Probleme auf die freigegebenen Datein auf den Geräten von meinem Dune zugreifen. Seit einigen Tagen bekomme ich allerdings einen leeren Ordner angezeigt wenn ich auf den einen PC im Netzwerk drücke. Dort werden also nicht mehr die freigegebenen Laufwerke angezeigt sondern nur noch "leer". Beim zweiten PC und dem Lappi ist der Zugriff weiterhin problemlos? Greife ich vom PC auf den andren PC zu ist auch alles wie es sein soll und es sind alle Laufwerke und Files im Netz sichtbar. Ich habe an dem betroffenen PC schon alle Freigaben gelöscht und neu angelegt sowie die Rechte neu vergeben aber beim Zugriff über den Dune bleibt das Fenster leider leer. Bin im Moment ein wenig ratlos. Hat vielleicht jemand einen Tip für mich. THX und Gruß czekow |
sf05
08:19
#6806
Wenn auf dem PC Windows 7 läuft, kannst du das mal durchgehen: ![]() Hatte mal das gleiche Problem unter Windows 7 und konnte es mit den Wiki Tipps beheben. |
czekow
08:36
#6807
Ja, ist Windows 7 drauf aber die Einstellungen für das Netzwerk sind alle ordentlich gemacht. Sonst könnte ich ja nicht von den anderen Geräten ohne Probleme auf alle Datein zugreifen. Denke eher das da im Dune was verbugt ist. Gibt es am Smart B1 eine Reset Funktion? Gruß czekow |
sf05
08:54
#6808
Die gibt es unter Einstellungen-->Allgemein Soweit ich weiß fliegen da aber auch Verknüpfungen usw. raus. Mir hatte die Wiki jedenfalls geholfen. [Beitrag von sf05 am 26. Mai 2011, 09:01 bearbeitet] |
Avanki
09:05
#6809
maky100
09:05
#6810
ev. irgendetwas in der dune_folder_txt geändert, wo dann gewissen Namen, Endungen "versteckt" werden. |
rrausz
09:40
#6811
@sf05 Vielen Dank. Die Laufwerk haben jetzt die richtigen Namen, hat super geklappt. Ist es dann aber normal, wenn man das Laufwerk öffnet, das erst einmal ein komplett leeres Fenster kommt, bevor der Film Ordner kommt ? Stört mich aber nicht weiter.... Dann gibts aber immer noch das Problem, das die Filme die über myMovies geöffnet werden ruckeln. Was kann man da tun. In den Einstellungen habe ich schon viel probiert (SMB schnell, Diskzugriff schnell usw. alles mal auf an und mal aus gemacht, hat sich aber nichts geändert) danke |
czekow
09:45
#6812
Eigentlich nicht aber ich gucke da heute Abend mal rein was dort drinn steht. ![]() czekow |
Avanki
09:46
#6813
So nen Mist, dachte das nun alles endlich so funzt wie ich will, nächstes Problem! Mein yaDIS geht auf, fängt kurz an zu scannen und hört dann nach nichtmal ner Sekunde auf! Pfade/Plattenbezeichnungen freigaben alles wie vorher! Nur er scannt nicht mehr, nach den hdd`s Normal über netzwerkverbindungen kein problem Rechner/Dune und oder zurück! Auch wenn die Pfadangaben neu einge unter Oberfläche, was ohne Probleme funzt scannt er nur kurz und zeigt nichts an! Bis gestern lief yaDIS auf dem Comp auch noch einwandfrei! [Beitrag von Avanki am 26. Mai 2011, 09:48 bearbeitet] |
zocklemming666
14:25
#6814
Hat denn keiner hier eine 3 TB Festplatte im Dune drin??? Ich habe den Base 3.0, neuste Firmware drauf und eine WD 3 TB interne Festplatte eingebaut und formatiert. Leider das gleiche Problem wie schon letztes Jahr mit einer externen Platte, wenn ich mit EXT 2 formatiere bekomme ich am Ende 2,2 TB an Platz, der Rest ist nicht da. Hab die Platte dann an den Rechner angeschlossen und hier werden gar nur 750 GB an Platz angezeigt, habe noch Windows XP, habe auch irgendwo gelesen, daß man es auch unter XP so formatieren kann, daß die vollen 3 TB zur Verfügung stehen und Dune das auch lesen kann, finde es aber nicht mehr. Wie kann ich es am einfachsten machen, daß es funktioniert??? |
maky100
14:50
#6815
Stalingrad
15:02
#6816
Stan_Miller
19:27
#6817
Frage an alle Smart B1 Besitzer: Ist der Dune HD Smart B1 neben umfangreicher Media-Player/Streamer auch als vollwertiger BluRay-Player zu bezeichnen? Oder steht bei Euch auf jeden Fall trotzdem der normale BluRay-Player daneben? (Die z.B. ja auch oft genug Probleme mit dem Abspielen neuster BluRays haben) Verlange kein perfektes AllinOne Gerät, bin aber für so wenig Verbraucher/Platzfresser/etc. wie möglich immer dankbar. ![]() Vielen Dank, Grüße Stan [Beitrag von Stan_Miller am 26. Mai 2011, 19:28 bearbeitet] |
Clyde
20:13
#6818
Hi, ich habe mir den Smart B1 in Erster Linie geholt als BluRay Player ![]() Ich kann aber noch nicht soviel dazu sagen, ausser das er mit Avatar keine Probleme machte wie mein alter Laptop mit TMT Installiert. Kommende Woche gibts Alien BluRay, da hatte ich mit dem Laptop auch Probleme und hoffe, das der Smart die frisst ohne Mucken. Übers Netzwerk läuft Musik und DVD-ISOs ohne Probleme ![]() |
Jules0906
08:44
#6819
erstellt: 27. Mai 2011, |||
Hi Leute, ich überlege mir, den Smart B1 zu holen. Auf manchen Seiten steht, er kann DivX auf manchen Seiten steht nichts darüber. Das ist im Moment die einzige Hürde die ich noch hab. Kann der B1 Divx abspielen oder nicht? Vielen Dank. Jules |
audiophob
09:23
#6820
Der H1 spielt die (US)-Alien BD schon mal problemlos ab. Da sind ja beide Versionen per Branching drauf. Hab zwar mit der PS3 einen BD-Player, hab ich aber noch nie benutzt, da ich keine physischen Discs haben will. Angeblich soll das olle DivX 3.11 nicht funktionieren, hab ich aber noch nicht probiert (wer benutzt das schon noch). Was mich stört ist, dass Bildskalierung und Bewegen der Untertitel nur bei einzelnen Dateien geht, nicht bei mit Menü abgespielten BDs oder DVDs. |
SethP
10:42
#6821
Ich bin auf der Suche nach einen Player und der DUne sowie der Netgear sind derzeit in der engeren Auswahl aber ich sehe im Dune derzeit keinen Unterschied ausser im Preis. Netzwerk Funktionalitäten sind mir egal. Und bei BD-Iso scheinen beide gleich zu sein. oder hab ich was vergessen was kann der DUne mehr wie der Netgear??? Wäre für Antworten dankbar. |
Tavor
17:06
#6822
Hol dir den Dune, ist ein SuperGerät! Mit der neuen Firmware kannst du die Oberfläche basteln wie Du willst. Die Software zum Indexen und Moviesheets anlegen usw. ist sehr gut ( Yadis,DuneExplorer etc.). Blue-Ray Iso´s laufen schneller als bei jedem anderen Player. Hol Dir einen D1 und erweitere bei Bedarf. Gruß Frank |
MikeRoxx
17:39
#6823
Hallo zusammen, entweder finde ich wirklich nichts oder ich kann einfach nicht richtig die Suche bedienen. Ich stehe vor der Entscheidung mir einen Smart D1 oder B1 zu holen. Zur Zeit nutze ich noch einen HTPC mit BD-Rom der mir die Daten (Filme,Musik,Bilder) via XBMC über einen Denon AVR 1910 auf meinen 40" Samsung bringt. Leider habe ich nur PowerDVD8 und das kann nicht wirklich die neuen Tonformate auf meinen Denon zaubern, sollte aber der D1/B1 schaffen. Nun zu meiner eigentlichen Frage... Hat schon einmal jemand ein USB BD-Rom oder USB DVD-Rom an seinen Smart D1 angeschlossen. Also nicht die von Dune angedachte Erweiterung sondern ein alternatives Laufwerk. Für ein eSata BD-Rom, sprich die BE-Erweiterung für den D1 möchte ich ungern ~ 130€ ausgeben, weil ich dafür auch einen normalen BD-Player bekomme. Den D1 würde ich eben wegen des Display bevorzugen, wenn dann noch ein alternatives USB/eSata BD/DVD-Rom funktionieren würde, dann wäre der D1 perfekt. Ansonsten muss ich eben zum B1 greifen. Danke für die Info. Gruß Mike |
Stalingrad
19:07
#6824
Über USB kannst Du keine Blu-rays abspielen, wegen HDCP Kopierschutz. Brauchst also eins mit e-sata, ob es sowas gibt und was die kosten weiß ich nicht. |
sf05
19:35
#6825
Wieso das denn nicht, gibt ja externe BD-Laufwerke mit USB Anschluß? HDCP greift meines Wissens nach auf die digitale Signalübertragung (HDMI,DVI) zu, aber doch nicht auf das Geräteinteface, egal ob USB oder eSATA. |
MikeRoxx
11:04
#6826
erstellt: 28. Mai 2011, |||
Mh... ich glaube das geht doch. Siehe hier: ![]() Hat das hier noch keiner ausprobiert? Lieder bringt mich google da auch nicht weiter. Gruß Mike |
Stan_Miller
11:05
#6827
Keine Smart B1 Besitzer hier, die ein paar mehr Erfahrungen mit BluRay-Discs haben? @MikeRoxx, was die USB/e-SATA Frage bzgl. externer optischer Laufwerke angeht, wurde das hier meine ich schon paar mal besprochen, einfach mal die Seiten überfliegen. Ansonsten kann ich mir auf Grund der Tatsache, dass die meisten/alle externen BluRay-Laufwerke nur USB haben, nicht vostellen, dass das der Grund für Kopierschutzprobleme wäre. @Jules0906, auf der Herstellerseite ist DivX tatsächlich nicht aufgeführt. Wird viell. wegen Lizenzgründe/-kosten (offiziell) nicht unterstützt? Xvid ist jedoch dabei und wie Xvid zu DivX-Playern mehr oder weniger kompatibel war/ist, kanns ja auch umgekehrt sein. Außerdem wird x.264 auch nicht auf der Herstellerseite aufgeführt, kann aber trotzdem abgespielt werden. Ein weiteres Forum für Infos wäre noch mpcclub.com, da wird auch viel über die Dune-Player diskutiert. @SethP, hat sich der Netgear durch FW-Updates denn verbessert? Die ausführliche Preview Ende letzten Jahres war zwar super, die ersten Benutzerberichte waren aber eher vernichtend. Ansonsten ist mir bei meiner bereits langen und andauernden Recherche keine ernste Alternative untergekommen. Der Dune ist zwar bei weitem nicht perfekt, aber hat z.B. nie grundlegende Probleme gehabt, wie alle anderen. Und wie ja schon gesagt wurde, das letzte FW-Update hat wieder so einiges mitgebracht. [Beitrag von Stan_Miller am 28. Mai 2011, 11:11 bearbeitet] |
MikeRoxx
11:43
#6828
@Stan_Miller Ich habe vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen. Eine Bestätigung von einem User habe ich zwar nicht aber laut HDI homepage sollte das gehen. Laut spec. von deren Seite:
Das was mir aber Sorgen macht, ist der kleine Stern! Der sagt nämlich: * Playback of optical discs requires an external optical drive. Playback of retail Blu-ray discs requires Dune HD Smart BE extension module. Ich glaube da hilft einfach nur ausprobieren. |
audiophob
12:56
#6829
Auf die Frage nach DivX: das alte 3.11 funktioniert, habe es mit mehreren Dateien getestet. Was nicht geht, sind die Videos aus meiner Canon 5D 2. Haben keinen Ton. Gilt für alle Quicktime HD mit PCM, da kommt man um das neu kodieren des Tons nicht herum. -_- Auch etwas aufgefallen ist mir bei MPEG2-TS, die werden merkwürdig hell abgespielt. |
tim631105
17:25
#6830
Hi Wollte mal wissen wie ihr das mit den Mp3´s macht... Samsungs Tv oder Ps3 zeigt die Covers an...aber der Dune nicht...gibts ne möglichkeit? Oder sowas wie Yadis nur für Musik? |
Tavor
18:19
#6831
Im MPCClub-Forum findet man Musicnizer zum Download. Habe Prgramm kurz ausprobiert, aber noch nicht genug Zeit gehabt. Habe ca 4000-5000 CD´s. Dauert mir zu lange! Sonst Zeigt der Dune leider keine Covers. Echt noch eine Schwäche des ansonsten seht guten Geräts. Gruß Frank |
tim631105
19:44
#6832
Schade ok |
Hamschter
07:49
#6833
erstellt: 29. Mai 2011, |||
und vor allen kostet der Spaß 30€. Das ist mir zuviel...vielleicht gibt es ja auch noch kostenlose Alternativen. |
privat75
08:36
#6834
Find ich auch !! Man kann es zwar mal kostenlos testen, bringt aber nicht viel da man nur begrenzt Alben anlegen kann. Findet auch nicht alle Tracks bei nicht sehr bekannten Alben. |
zimmerma
08:59
#6835
Da das Thema Musik wieder mal angesprochen wurde, möchte ich nochmals meine schon mal gestellte Frage in die Runde werfen. Ich streame die Musik via UPnP von meinem NAS zum Dune. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Albentitel eines Albums und Playlists in alphapetischer Reihenfolge abgespielt werden und nicht so wie sie auf dem Album sind oder wie sie in der Playlist gespeichert sind. Hat jemand von euch dieselbe Feststellung gemacht? Wenn ich ein Album via SMB abspiele stimmt die Reihenfolge, nur gehen da die Playlists nicht und natürlich auch nicht die Filter, wie Interpret, Album, Musiktitel, Genere, ... Hat jemand eine Lösung für das Problem? |
rotel-power
09:22
#6836
sf05
10:00
#6837
Ich denke mal, das hat weniger mit dem Dune zu tun als mit deinem UPnP Server, denn der stellt eigentlich die Ansicht für den Client zur Verfügung. Im Zusammenspiel mit dem UPnP Server von meinem Syno NAS, zeigt der Dune alles richtig an, z. B. werden die Titel so gelistet, wie sie auf dem Album bzw. in der Playlist angelegt sind. Ich würde da nochmal die Einstellungen des Servers prüfen, und sofern möglich verschiedene Ansichten testen. |
zimmerma
11:47
#6838
Das habe ich zuerst auch gedacht. Wenn ich aber die gleiche Musikbibliothek von meinen Denon AV-Verstärker oder meiner PS3 abspiele, dann ist die Reihenfolge in Ordnung. Wenn ich am Dune ein Album abspielen will selektiere ich den Ordner des Albums und drücke die Taste Play, machst du das auch so? |
sf05
12:29
#6839
Das mache ich genauso. Vielleicht hat es ja etwas mit dem Dateinamen zu tun, bei mir heißen die Titel z. B. 01 Tralala.mp3, die Namen beginnen also mit der Tracknummer. |
zimmerma
12:42
#6840
Habe ich auch so, zuerst die Tracknummer und dann der Titel. Aber das steht ja eigentlich auch in den Metadaten. Ich verstehe es nicht, wenn es bei dir wirklich funktioniert, dann müsste es ja am NAS liegen, aber meine PS3 und mein Denon AV-Verstärker machen es ja richtig. ![]() Ich weiss nicht, wo ich nach dem Fehler suchen soll. |
sf05
20:36
#6841
Es liegt wohl doch am Dune. ![]() Versuch mal folgendes: Gehe in deine Wiedergabeliste, drücke die Pop Up Menu Taste und stelle die Sortieroptionen auf "Unsortiert", nun sollten die Titel in der richtigen Reihenfolge abgespielt werden. Leider merkt sich der Dune die Einstellung nicht. ![]() |
stefan1100
05:19
#6842
erstellt: 30. Mai 2011, |||
Das würde ich mal nicht überbewerten. Von Haus aus kann er keine optischen Medien abspielen, da er kein Laufwerk hat. Der Hinweis, daß dieses erforderlich für die Funktion ist, ist üblich, ebenso daß sie an der Stelle auf das eigene Gerät verweisen als den Markt für die Konkurrenz zu öffnen. ![]() Letztlich kommt es aber auf einen Versuch an. |
zimmerma
05:39
#6843
Damit habe ich auch schon rumgespielt, die Einstellung hat nichts verändert. Was ich nicht verstehe, dass es bei dir funktioniert. ![]() Ich bin vom Dune von der Filmwiedergabe echt begeistert, aber für Musik ist er (noch) nicht brauchbar. Pinkfloyd ohne gapless playbackmach keinen Spass. ![]() |
sf05
06:22
#6844
Sry, aber das kann ich mir nicht mehr erklären, wenn die Einstellung auf unsortiert ist, werden die Dateien bei mir definitiv so angezeigt wie sie auf dem NAS angelegt sind und natürlich auch abgspielt. Mit Alben habe ich gar kein Ärger, bei Playlisten konnte ich das Problem nachvollziehen aber mit dem genannten Workaround beheben. Da ich so gut wie gar nicht mit Playlisten arbeite, ist mir der Fehler nie aufgefallen. |
SethP
07:56
#6845
Also laut dem neuen FW Update hat sich vieles Gebessert auch BD Iso laufen Tadelos. Darum seh ich immer noch keinen Vorteil beim DUne eher Nachteile. Oberfläche Basteln OK aber keine Zeit dafür. Und Bilder darstellen geht nur über Zusatzproggis die auch Extrem lange gehen einarbeitung etc. kenn das vond er Popcornhour daher auch kein Vorteil eher Nachteil. Der Netgear kann das schon von haus aus die Covers darstellen! Also was kann denn der Dune noch besser? |
zimmerma
10:21
#6846
Ich habe es nochmals ausprobiert: Album selektieren --> Pop Up Menu --> unsortiert --> OK --> Play --> Titel werden alphabetisch abgespielt, bei Playlists das selbe. ![]() Ich habe die Firmware 110511_2007_beta drauf, ging aber auch mit allen vorhergehenden nicht. |
sf05
10:52
#6847
Das Album nicht nur selektieren sondern auch öffnen, so das die Titel zu sehen sind, dann auf unsortiert stellen, den 1. Titel selektieren und Play drücken, so läufts, bei mir jedenfalls. |
zimmerma
16:22
#6848
Es geeehhhttt ![]() Was so ein kleiner Unterschied doch ausmachen kann, danke für den Tipp. ![]() Allerdings nicht gerade Benutzerfreundlich, gibt’s da wirklich keine globale Option. Ich habe gedacht ich könnte Musik ohne TV abspielen, wird etwas schwierig mit all der Klickerei. |
mgerla
15:31
#6849
erstellt: 31. Mai 2011, |||
Mal ne generelle Frage an die Foren-Gemeinde, meine Frau interessiert sich ja jetzt auch mehr und mehr für meinen Dune-Mediaplayer. Ich selber habe ja den Smart H1 und die Smart HE-Extension. Die neue Firmware habe ich mir auch gleich aufgespielt. Wie das oft so ist, hat meine Frau noch so ihre Berührungsängste mit neuen Geräten. Ich habe ihr den Mediaplayer dann mal kurz vorgeführt. Ich hatte ja die ganze Zeit meinen H1 so eingestellt, dass er sowohl bei Video, DVD als auch bei Musik immer an der letzten Stelle anfängt abzuspielen. Sollte ich einen Film mal nicht ganz fertig sehen können, so kann ich dann wenigsten an der Stelle beim nächsten Aufruf weiter sehen. Jetzt kann es aber vorkommen, dass man den angefangenen Film vielleicht ja doch mal von Anfang an sehen möchte. Bei BluRay habe ich dann immer auf die Taste "Top Menu" gedrückt und anschließend auf die "Stop" Taste. Dann hat mir yaDIS immer die Filmbeschreibung gebracht und ich habe den Film dann starten können und er hat ihn mir vom Anfang abgespielt. Wenn ich mir es aber kurzfristig anders überlegt habe, dann hat er beim nächsten Aufruf dieses Films dann wieder vom Anfang abgespielt. Dies funktioniert mit der neuen Software jetzt auch noch. Probleme habe ich allerdings mit DVDs. Hier war es immer so, dass ich (sofern der Film noch nicht bis zum Ende gelaufen war) die "Stop" Taste gedrückt habe und anschließend auf "Return". Auch hier war ich dann wieder auf der Filmbeschreibung in yaDIS. Dann konnte ich mir immer noch überlegen, ob ich den oder einen anderen Filmn sehen möchte. Das geht jetzt nicht mehr. Der Film fängt jetzt immer an der zuletzt gesehenen Stelle an abzuspielen. Da meine Frau es bevorzugt die Filme immer von Anfang an zu sehen, habe ich das jetzt in den Einstellungen geändert. Soll heißen, dass immer vom Anfang an abgespielt wird. Kann es aber sein, dass die neue Software hier einen Buck hat ? Es muss doch eine Möglichkeit geben egal von welcher Stelle im Film zum Anfang zurück springen zu können ohne, dass man in den Einstellungen etwas umstellen muss. Kann ja nicht sein, dass wenn man die Hälfte des Films gesehen hat, dass man so oft die "PREV" Taste drücken muss um an den Anfang zu kommen. Mach ich da was falsch, oder ist das bei Euch genauso ? Ist es ein Buck oder nur ein Denkfehler von mir ? Gruß Matthias |
privat75
15:54
#6850
Hallo, also ich mache das bei meinen mkv-Filmen mit der PopUp-Taste. Probier das mal, ob das auch mit DVDs so geht. PopUp dann oberste Zeile( manchmal einfach ein "-") dann OK. Nochmal PopUp zum verlassen des OSD. |
opcenter
17:24
#6851
@Mr.&Mrs._Smith Film starten und dann einfach die 0 (null) drücken. Schon startet der Film vom Anfang |
mm80
19:38
#6852
erstellt: 01. Jun 2011, |||
Hallo, unterstützt der Dune Smart D1 die Untertitelformate ".sub" und ".idx" bei einer mkv-Datei ??? Ich meine mit einem Unterordner und so... |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.767
