HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Memphis
09:00
#10303
erstellt: 17. Nov 2012, |||||
Ja, die Smart-Reihe hat einen internen Port. Soweit ich weiß, ist System-Storage nur für BD-Inhalte etc. Er müsste also den Stick nur temporär benötigen. Komisch trotzdem, dass er nicht genug internen Speicher für sowas hat. Ich würde einen Stick aussen anschließen, einrichten, updaten und abziehen, dann weißt Du es genau ![]() |
maky100
09:11
#10304
du benötigst keinen Speicher für die Installation einer Firmware, du kannst sie ja auch auf den PC runterladen, dann auf einen Stick damit und installieren. Benützt wird der Speicher zumindestens für BD-Live, diverse Apps und meines Wissens auch für ev. angelegte Favoriten. Bei wir werkelt am internen USB-Port ein kleiner Stick für alle Fälle. |
silber80
11:27
#10305
Ich hätt mal ne Frage zur Bildschirmauflösung... Ich habe wie hier schon öfter gestanden war die Aut. Bildrate auf 24/50/60 Hz gestellt und hab mal testweise den Videomodus auf 1080p 60Hz gestellt. Nun geht es nicht mehr den Videomodus zurück auf 1080p 50Hz zu stellen, dan kommt nur so ein Bildrauschen ??!! Das selbe Bildrauschen wenn ich eine avi-Datei anschmeiss... Das Ding ist das ich jetz keine avi/divix- Dateien mehr abspielen kann (mit der jetzigen einstellung), was vorher sehr gut ging.... Hat jemand Rat für mich? Danke im voraus! |
Peripathos
11:30
#10306
Wofür der System-Storage in der Gänze benötigt wird, kann man (auf englisch) hier nachlesen: ![]() Dort steht auch wie der konfiguriert und "gewartet wird! Bedenken sollte man, dass beim Smart H1 und B1 wohl der Garantie-Anspruch erlischt, wenn man das Gehäuse öffnet um den internen USB-Port mit einem Stick zu bestücken, da die Gehäuse dort anscheinend "versiegelt" sind. Beim D1 ist das nicht der Fall (weil der geöffnet werden MUSS, um eine HDD verbauen zu können, da nur dieser ja eine entsprechende Vorrichtung hat!) |
Fudoh
11:32
#10307
Danke soweit ! Dann werde ich das mal angehen. Garantie hab ich eh keine mehr. Ist ein B1, dessen BD Laufwerk vor ein paar Monaten den Geist aufgegeben hat. Da hab ich den Dune eh schon aufgemacht und das Laufwerk intern abgesteckt. Nicht dass es nötig wäre, aber kann man den Dune eigentlich in Richtung FW auch downgraden ?? Grüße Tobias |
Peripathos
11:36
#10308
Ja, Downgrade ist zum Glück jederzeit möglich, wenn nötig! |
=Sergeant=
20:48
#10309
Hallo, ich habe einen Dune Smart D1 bekommen. Leider habe ich außer dem Quickstart kein Handbuch und finde auch keines im www. Könnte mir jemand ein Handbuch oder einen Link dafür zukommen lassen? (Wenn es geht in deutsch) Ich benötige es dringend da ich kein Plan vom D1 habe. Weder weiß ich ob ich auf meiner internen HDD eine gewisse Ordnerstruktur brauche, oder wie ein update funktioniert geschweige denn die Bedienung. MfG Sergeant |
Ralf_Brinkmann
23:27
#10310
Es gibt einen Quick Start Guide: ![]() Ansonsten gibt es nur noch auf der Support-Seite das Online-Manual, allerdings in Englisch. Das müsstest Du Dir gegebenenfalls mit Google Translate oder einem anderen Übersetzungsprogramm angucken und das Richtige heraussuchen. Notfalls hier fragen. |
Superdad
10:16
#10311
erstellt: 18. Nov 2012, |||||
Hallo, hat denn schon jemand eine Möglichkeit gefunden den yadis-Button auf den Startbildschirm zu holen? War jetzt 6Wochen unterwegs und nun geht die Verknüpfung vom Ordner nicht mehr. Es kommt immer die Meldung: Fehler beim öffnen der URL.........bla,bla,bla. Immer der selbe Scheiß mit dem Programm. Komischerweise funktioniert es unter Favoriten. Warum auch immer.? Gruß |
maky100
10:31
#10312
deutsches Handbuch gibt es keines....hier fragen ![]() Ordnerstruktur brauchst du keine bestimmte bzw. so wie du es brauchst. Update entweder online direkt über den Dune oder Datei runterladen: ![]() auf einen Stick und vom Dune aus starten. |
Koloss78
10:49
#10313
Zum Thema System Storage bei den Smarts, kauft euch eine z.b. 4GB SD-Karte und legt es dort an, damit wird kein USB-Platz belegt. |
Penni
13:42
#10314
Hallo, hat schon jemand versucht, an den internen USB eine 2.5" Festplatte ohne eigene Stromversorgung anzuschliessen? Der Hintergrund wäre die Möglichkeit einen zweiten eSATA Anschluss nach aussen zu bringen. Dann müsste ich an meinem smart H1 nicht zwischen BE und meinem externen Festplattengehäuse umstecken. Und nein, das selbst gebaute Festplattengehäuse mit 5 separat einzuschaltenden Festplatten funktioniert (noch) nicht über USB. MfG, Penni d:-) Edith: Tippfehler [Beitrag von Penni am 18. Nov 2012, 14:08 bearbeitet] |
solids
14:26
#10315
Dune Wetter Patch: abhängig von Ort kann einer oder der anderer Patch besser funktionieren - dune_service_fix_widget_0.4_install.dsf ![]() - dune_service_fix_widget_0.5-2.0_install.dsf ![]() ![]() - dune_service_fix_widget_0.5-2.1_install.dsf ![]() ![]() Uninstall: ![]() mfg solids [Beitrag von solids am 18. Nov 2012, 15:41 bearbeitet] |
Ralf_Brinkmann
15:06
#10316
Hm, erst habe ich noch gelacht, als mir nach Installation jeweils eines der beiden Patches (dann erstmal richtige Anzeige) und Neustart irgendwas in Russisch angezeigt wurde. Das konnte aber auch nicht meine Stadt sein, denn die Temperatur stand auf 0 Grad. Egal ob mit Stadteintragung unter "Setup - Programme - Widget" oder "Auto". Als ich dann aber festgestellt habe, dass meine Netzwerkumgebung / SMB nicht mehr vorhanden war (Ordner leer), fand ich das nicht mehr so lustig. Ich habe es erstmal wieder deinstalliert. Bin ich der Einzige mit solch einem Effekt? [Beitrag von Ralf_Brinkmann am 18. Nov 2012, 19:36 bearbeitet] |
solids
21:00
#10317
Hallo, du warst das doch mit dem Radio: IP-Control Dune 1.0.0.4 ![]() mfg solids |
Ralf_Brinkmann
22:29
#10318
Ja, ich bin "der mit dem Radio" - ist ja nett, dass Du an mich denkst. Es wäre aber noch netter, wenn Du nächstesmal im Vorfeld wenigstens etwas mehr zu der Anwendung schreiben würdest. Die russischsprachige Readme.txt hilft mir nämlich nicht sehr viel weiter. Ist ja schön, dass das Ding offenbar wenigstens keinen (bisher bekannten) Virus enthält. Zu der Anwendung selbst: Sie stellt auf dem Bildschirm eine nachgebildete Fernbedienung dar. Die auch funktioniert. Mehr nicht. Das heißt, es gibt keinerlei optische Kontrolle über das, was man da macht. Man muss (ICH muss) erst in den Nebenraum gehen und nachsehen, was da bei einem Knopfdruck gerade passiert ist. Das hilft mir leider nicht weiter. Das einzige, was bisher halbwegs an eine Bedienung ähnlich dem Xtreamer herankommt, ist der bereits von mir genannte Dune Remote Controller, der sich sogar hervorragend und schnell mit der Tastatur bedienen lässt (neben der Maus). Also schnelles Springen zu Einträgen mittels Anfangsbuchstaben und so weiter. Nur die Radiostationen lassen sich nicht damit abspielen (zumindest nicht meine *.pls-Files) und die Anwendung hat kein Systemmenü zum Minimieren in die Taskleiste. Ansonsten wunderbar! [Beitrag von Ralf_Brinkmann am 18. Nov 2012, 22:31 bearbeitet] |
horr
09:02
#10319
erstellt: 19. Nov 2012, |||||
Ich hab einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung benutzt - ging ohne Probleme
Ich hab den internen SATA-Anschluss nach außen geführt - einfach zwischen den Blechen etwas gequetscht ![]() Hatte 2 interne Festplatten über SATA. Grund war bei mir, dass die interne Spannungsversorgung des DUNE SMART D1 nicht mehr funktioniert hat und so ein externes eSATA-Gehäuse mit eigener Spannungsversorgung nötig wurde, um eine interne Platte zu haben. Die Reparatur der internen Spannungsversorgung mit der SMB-Löterei war mir zu aufwendig. MFG Christoph |
Penni
11:32
#10320
An dem internen USB? Mir geht es eher darum, ohne USB-Kabel nach aussen den internen SATA frei zu bekommen und trotzdem eine Festplatte in meinem D1 zu haben. Das habe ich erreicht. Meine GoFlex Net 1TB mit 3 Partitionen für Sys.Stor., DFI und Dateispeicherplatz ist auf dem Befestigungsblech festgezurrt und versieht bisher problemlos ihren Dienst. Einzig die SMART infos werden an dem USB Anschluss nicht übertragen. Aber mit zustarker Erwärmung hat die GoFlex Net eh kein Problem.
Dito. Ende Dezember ist die Garantiezeit abgelaufen. Dann werde ich den eSATA von innen montieren. Den genauen Montagepunkt hab ich noch nicht entschieden. Viel Platz ist ja nicht gerade.
Da hatte ich noch Glück hab vor paar Wochen ein neues Gerät als Garantieleistung bekommen. MfG, Penni d:-) |
horr
11:57
#10321
Es ist natürlich eleganter eine zweite Buchse zu montieren als das rote Sata-Kabel einfach zwischen den Blechen raus zu führen, aber bei mir stehen zwei Smart HE Extension Module direkt drangeschraubt daneben. Den Sinn verstehe ich immer noch nicht ![]() Zwei eSata außen und die interne Platte über USB??? Was bringt das? Hab's kapiert ![]() Die BE Erweiterung geht nur über SATA und das externen Festplattengehäuse wohl auch. Frohes Basteln. Christoph |
Penni
12:12
#10322
So ist es. Der Plan war, die Platten im externen Gehäuse über einen USB-HUB zu vereinen und so an den Dune anzuschliessen. Dabei stiess ich auf ein Problem. Vom SATA der Platten zum USB-HUB braucht es entsprechende Adapter. Versuche und Nachfragen bei 5 Herstellern ergaben, es gibt keine SATA oder eSATA => USB Adapter, die zuverlässig Festplatten mit mehr als 2TB mit dem Dune verbinden. Darum ist es nun ein eSATA-HUB für 5 Anschlüsse geworden. Leider ist der SATA des Dune nicht portmultiplierfähig. Er erkennt nur immer 1 Platte. Aber mein Ziel war ja eh, die übrigen Platten im Gehäuse abzuschalten. MfG, Penni d:-) |
Peripathos
12:24
#10323
Jo, genau: Die eSATA-Anschlüsse sind u.a. bzw. ggf. dafür da um die Erweiterungs-Module mit den jeweiligen Basisgeräten zu verlinken, falls man sich solche mal anschaffen solte! Schade, dass das HD Extention Module so eine grottige Kühlung bzw. vielmehr garkeine Kühlung hat, denn sonst hätte ich mir so eines schon lange als Erweiterung zu meinem D1 dazugekauft. So bleibt einem nix übrig, als stattdessen alternativ ein mobiles Rack/externes Gehäuse zu kaufen! (eines aus Alu und mit Lüfter, versteht sich!) |
horr
13:02
#10324
Über USB und USB-Hub erkennt er mehrere Platten - ich hatte schon 3 Platten am HUB - (Tchibo 9,90€)
Meine zwei HD Extention Module funktionieren einwandfrei, auch ohne Kühlung - meine Plattentemperatur liegt bei ca. 30°C . Ich hab nur eine Kühlung für mein Raid 0 4x15.000 RPM SAS in meiner Workstation. MFG Christoph |
Penni
13:54
#10325
Ja iss soweit klar. Hier stehen zu verschiedenen Zwecken 4 Stück FANTEC QB-35US2. Eins davon funktionierte bislang einwandfrei am Dune.
Es sollte ein Gehäuse für 4, besser 6 Platten sein, keine Zusammenstellung mehrerer Gehäuse mit HUB und Kabelsalat. Und mir ist kein USB-Gehäuse >= 4-Bay bekannt, wo das kann. Kennst Du eins? Ich hab jetzt eins, selbstgebaut, nur eben nicht USB sondern eSATA. MfG, Penni d:-) |
Supermax2004
14:23
#10326
Schade, dass die sich so Zeit lassen mit dem neuen Dune Mediaplayer. Da kann man ja nur hoffen, dass man das Teil im Frühling wenigstens kaufen kann ![]() |
Penni
15:03
#10327
Bis jetzt bin ich mit meinen beiden smarts eigendlich recht zufrieden. Ausser etwas Rechenpower, damit das DFI schneller geht, fehlt mir grad nix. Gibt es schon gesicherte Infos, was der neue mehr/besser kann? Ausser 3D, was mich momentan nicht die Bohne interessiert. MfG, Penni d:-) |
horr
15:07
#10328
Sharkoon Raid Box USB3.0/eSATA 5Bay 3,5"(8,89cm)? 2 FANTEC QB-35US2 gehen im USB-Modus nicht? MFG Christoph |
Penni
15:19
#10329
Und wo werden da die Festplatten separat ein und aus geschalten? Klar gehen 2 FANTEC QB-35US2 gehen im USB-Modus. Hatte ich so als ich noch nicht die 3TB Platten hatte. Gehen sogar 40 oder mehr wenn man will. Aber auch da sie selbe Frage. Und wo werden da die Festplatten separat ein und aus geschalten? MfG, Penni d:-) |
horr
17:09
#10330
Bin anscheinend schwer von Begriff. Nein, ein kleines Array, welches die in ihm verbauten Platten einzeln an bzw. ausschaltet, kenne ich nicht (höchstens bei professionellen Speicherarrays: MAID Festplatten nach Bedarf aktivieren. "Beim Aufbau größerer Arrays empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass hardwareseitig jede Festplatte einzeln abschaltbar ist. So lässt sich nicht nur durch das Deaktivieren temporär ungenutzter Laufwerke Energie einsparen, sondern auch die Lebens- und damit Einsatzdauer des gesamten Arrays erhöhen." ) ![]() Sind aber leider in einer anderen Preisklasse als die Fantecs. MFG Christoph |
solids
17:29
#10331
Das Ding ist mehr als reinen Fernbedienung, da ist auch ein Recorder dabei, und du kannst im Reiter "Optionen" die Streams Video und Radio einstelllen. Die kannst du auch zeitgesteuert aufnehmen. Die Readme.txt kann ich übersetzen. ![]() mfg solids [Beitrag von solids am 19. Nov 2012, 17:43 bearbeitet] |
Ralf_Brinkmann
17:45
#10332
Deshalb sehe ich doch aber trotzdem noch nicht, wo ich mich gerade befinde. Wenn ich damit also ein Musikalbum abspielen will, drücke ich zunächst blind herum und muss dann ins Nebenzimmer gehen um zu sehen, wo ich mich überhaupt befinde. Für die Radiostationen kann ich offenbar eigene Buttons anlegen, wenn ich das richtig verstehe. Macht allerdings nur Sinn, wenn man nicht mehr als 10 Radiosender im Programm hat. Ansonsten: Schön aussehen tut sie ja... |
Ralf_Brinkmann
17:56
#10333
Nochmal eine Frage an Alle zum Thema Internetradio: Ich habe auf der Dune-Festplatte den Ordner InetRadio_config gemäß der Beschreibung im Onlinemanual und der Beispiele in der Datei InetRadio_config_Demo.zip angelegt und da alle meine Unterordner hineinkopiert. Ohne diese bescheuerten System Storage klappt das alles auch wunderbar. Ich kann jeden einzelnen Ordner in "Applications" - "Internet-Radio" sehen und aufsuchen sowie die einzelnen Sender (*.pls) abspielen). Sobald ich aber einen System Storage eingerichtet habe (USB-Stick, SD-Karte oder Festplattenpartition, ist egal), funktioniert das nicht mehr. Der Ordner Internet-Radio wird mir jedesmal als leer angezeigt. Ich hatte das ja schon mal und habe damals von Hand anderthalb Stunden lang den Inhalt des Ordners InetRadio_config von der Dune-Festplatte (mit dem eingebauten Kopiertool) in den Ordner Internet-Radio kopiert. Aber das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein! Wie macht Ihr das denn, dass der Inhalt von InetRadio_config im Ordner Internet-Radio sichtbar wird? Den System Storage habe ich mir jetzt mal wieder eingerichtet, weil damit die von Solids geposteten PlugIns besser oder richtig funktionieren, zum Beispiel das Wetter-PlugIn. |
solids
18:03
#10334
In the player's file browser, open the extracted "InetRadio_config" folder and copy all files ("dune_folder.txt" and all subfolders) into the "Internet Radio" item of the main screen using the usual file browser functions: MENU / "Mark All", MENU / "Copy Marked Items", open the "Internet Radio" item of the main screen, MENU / "Paste". ![]() |
Ralf_Brinkmann
18:55
#10335
Ja, da steht aber auch: NOTE : An alternative method for the users of Dune HD Ultra or Dune HD Mini players: just copy the content of the extracted "InetRadio_config" folder into the "InetRadio_config" folder at the top level of the "primary" drive attached to the player. Das hatte ich ja gemacht und es hat auch funktioniert, solange ich keinen System Storage eingerichtet/benutzt habe. Ansonsten ist dieses doppelte Kopieren ja eine ziemlich hirnrissige (und langwierige) Arbeit. Außerdem wird dadurch ja, schätze ich, wieder ein Teil des System Storage unnötig gefüllt, steht also anderen Anwendungen nicht zur Verfügung. ![]() |
Maik1986
07:03
#10336
erstellt: 20. Nov 2012, |||||
Kurze Frage zum Youtube Plugin: Wie kann ich da Videos suchen? Oder geht das nur, wenn man eine Tastatur hat? Ich konnte mir irgendwie nur die Videos angucken, die dort vorgegeben waren, aber suchen hab ich nicht hinbekommen.... ![]() |
Ralf_Brinkmann
12:55
#10337
Das hatte ich auch schon mal gefragt und keine Antwort bekommen. Offenbar kriegt das keiner so richtig hin. Mit dem von Solids geposteten Tool aus dem russischen Forum scheint man deutlich mehr machen zu können. Schau mal nach in ![]() |
sf05
14:07
#10338
Wenn du das Flash Plugin meinst, "POP UP Menu" drücken und dann auf "Search" gehen. |
=Sergeant=
16:58
#10339
Bei mir sind intern am USB 16GB System Storage verbaut. Ist das nicht etwas viel, reicht da auch ein 4GB USB-Stick aus? Kann mir jemand sagen wie ich diverse Programme wie Facebook vom Dune deinstallieren kann. Hiermit ![]() [Beitrag von =Sergeant= am 20. Nov 2012, 17:00 bearbeitet] |
solids
17:41
#10340
ich habe 32 GB SD-Card
unmöglich [Beitrag von solids am 20. Nov 2012, 17:43 bearbeitet] |
Knifte
17:46
#10341
Meines Wissnes reichen als System Storage auch 2 GB. Bei mir ist der jedenfalls nahezu unbenutzt. |
solids
18:16
#10342
Zappiti Player Annonce ![]() Vorbestellung ![]()
Ihre Meinung bitte? |
onedance
19:44
#10343
Ein eigener Thread wäre nicht schlecht... ![]() A. |
narff
19:48
#10344
Mh, sieht schon was ähnlich aus wie die grossen von dune, war gerade auf der hp von zappitti dort wird er auch angekündigt. Dune stellt das betriebssystem, denke das bald auch ein eigener player von dune raus kommen wird, und das hier evtl ein clon ist. |
UdoG
19:50
#10345
Sigma Designs 8672... muss man mal schauen, was der alles kann. Interessant wird ja auch der Support. |
narff
20:00
#10346
Wenn ich richtig sehe hat der chip was weniger dampf als der in der aktuellen popi a400. Oder schaue ich falsch? |
Koloss78
20:13
#10347
Man sollte wirklich warten wann die neuen Dunes kommen, ich wundere mich eh das es keinen Erscheiniungstermin derzeit für die neuen Dunes gibt. Komisch ist doch warum sollte HDI, HD Land ihren Player vorher rauskommen lassen? [Beitrag von Koloss78 am 20. Nov 2012, 20:14 bearbeitet] |
solids
20:26
#10348
A-400 bekommt zwar diesen Chip: SMP8911 Dual-Core 800Mhz w/512KB L2 Cache, ABER: Er wird nur einfaches Menü anzeigen können, da Sigma-SDK das noch nicht unterstützt. DVD ISO, IFO Navigation, 3D BD und BD ISO Simple Navigation. Und VXP wird auch nicht sofort freigeschaltet, aus selbem Grund. mfg solids |
casper1981
20:38
#10349
Jopp der Chip von poppi hat mehr Leistung. Muss aber nicht heissen das, dass Zappiti Ding "schlechter" ist, kommt immer darauf an was man aus der Hardware rausholt, mal abwarten was Zappiti da anzubieten hat. Der Poppi überzeugt mich noch nicht wirklich. |
Dahlkowski
20:40
#10350
Cooler Fernseher da auf der Seite..... Nen ynos ![]() |
Ralf_Brinkmann
13:00
#10351
erstellt: 21. Nov 2012, |||||
Welche USB-WiFi-Antenne für Dune HD Max? Was benutzt Ihr als WLAN-Antenne für einen Dune HD Max und wie sind Eure Erfahrungen bezüglich der Übertragungsgeschwindigkeit? Ich habe meinen HD Max zur Zeit per DLAN mit einer Devolo AV 500 (Steckdose) angeschlossen, was sehr einfach und sicher geht, erhalte aber beim Rüberkopieren großer Dateien (von einem Raum in den Nachbarraum) nur eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit von etwa 1 - 3 MB/s (abgelesen bei Roadkill's Unstoppable Copier). Das erscheint mir viel zu wenig für die tatsächlichen Möglichkeiten eines HD Max. Ich weiß nicht, wie aktuell die Empfehlungen auf der Seite ![]() |
Knifte
13:02
#10352
Also, das beantwortet deine Frage zwar nicht, aber ich bekomme mit meinem Dune Smart D1 über 1 GB-Netzwerk auch nur ca. 6 MB/s Übertragungsrate auf eine angeschlossene USB-Festplatte. Das erscheint mir auch immer extrem langsam, zumal die Platte am PC angeschlossen deutlich schneller ist (ebenfalls USB 2.0) |
Memphis
14:59
#10353
Der Flaschenhals in dieser Rechnung ist die Tatsache, dass der Duen Smart nur 100MBit/s hat und kein GBit. Es sei denn, man hat GBit experimentiell freigeschaltet, was mal ging. Aber bei einem 100er LAN sind 6MB/s, als 48MBit/s ein bischen wenig. Etwas mehr sollte es sein, aber so besorgniserregend sind 6MB/s da nun auch wieder nicht. |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.914
