Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
harryhirsch76
#4743 erstellt: 10. Jan 2011, 17:10
@ burna,
genau so ist es.
Du hast Z.B nur den Yadis Icon auf Deinem TV. Klickst darauf und hat die Übersicht all Deiner Filme von sämtlichen Platten.
So mache ich es z.B auch mit Zappiti und meinem 5 Platten.
dxn
#4744 erstellt: 10. Jan 2011, 18:44
So habe ich mir das mittlerweile auch überlegt. Werde mir einen NAS anschaffen und meine Daten da drauf packen. Dann erübrigt sich das für mich auch mit dem neuen Chip bzgl. Gbit LAN.
Läuft die Wiedergabe von HD Filmen(.iso, .mkv etc.) über das Netzwerk sauber?
harryhirsch76
#4745 erstellt: 10. Jan 2011, 18:51
Ja, läuft problemlos.
radeonspeedy85
#4746 erstellt: 10. Jan 2011, 19:31
harryhirsch76 schrieb:
@ burna,
genau so ist es.
Hallo harryhirsch76
wo muss Yadis dazu installiert sein ,auf dem Pc oder auf einer internen Platte/Speicher im Dune ?
habe den Dune BD Prime 3.0 mit 2GB internen Speicher mit 2 externen FP-Gehäusen mit jeweils 2 Festplatten.
LG
speedy85
howhigh
#4747 erstellt: 10. Jan 2011, 19:40
maky100 schrieb:
Sorry, das ist nicht mein Ding, sprich interessiert mich nicht. Da gehts um die Anzeige von Hintergrundbilder und Filminfos etc. .... es gibt einen eigenen Thread dafür.
wo gibts da nen eigenen Thread dafür? Kannst mir bitte nen Link geben?
@harryhirsch76:
gibts da irgendwo ne Anleitung wie man die Firmware und/oder Zapatti auf den Dune bekommt. Würde für viele hier bestimmt hilfreich sein. Vielleicht bist ja du so nett und kannst ne kleine Anleitung verfassen. Wäre dir sehr dankbar dafür
[Beitrag von howhigh am 10. Jan 2011, 19:43 bearbeitet]
w_roy
#4748 erstellt: 10. Jan 2011, 20:02
Firmware auf einen Stick, den in den Dune und dann die Datei auswählen, den Rest macht der Dune selbst. Geht auch übers Netzwerk.
Zapitti/Yadis wird nicht auf dem Dune installiert, die Übertragung der Cover usw. auf den Dune übernimmt die Software vom PC aus.
[Beitrag von w_roy am 10. Jan 2011, 20:02 bearbeitet]
harryhirsch76
#4749 erstellt: 10. Jan 2011, 20:16
radeonspeedy85 schrieb:
Hallo harryhirsch76
LG
speedy85
auf dem PC wird Yadis oder Zappiti installiert.
Ich habe an meinen Dune`s jeweils nen USB Stick dran und überspiele per Netzwerk immer die Cover usw vom PC (Zappiti/Yadis) aus auf den Dune.
Zappiti funktioniert eigentlich genau wie Yadis nur das man dabei etwas mehr Arbeit hat da die Filmbeschreibung auf Englisch ist.
Das macht mir nix aus ich ersetze die Beschreibung manuell.
Da mir persönlich die Aufmachung von Zappiti besser gefällt.
howhigh
#4750 erstellt: 10. Jan 2011, 20:33
Firmware wird über Stick installiert, auf den Dune? Aber worauf im Dune? Internen Speicher oder kann der Stick drin bleiben?
Covers und etc. über Zapatti oder yADIS vom PC auf Dune, zB. über LAN Kabel.
Richtig so?
Christian_K
#4751 erstellt: 10. Jan 2011, 20:38
maky100 schrieb:
Christian_K schrieb:
bin auch gerade auf FP-Suche.
Welchen von den beiden würdet ihr nehmen? Kommt in einen Base 3.
Western Digital WD20EARS Caviar Green 2TB interne Festplatte (8.9 cm, 5400rpm, 8.9ms, 64MB Cache, SATA)
Samsung HD204UI 2TB interne Festplatte (8,8 cm (3,5 Zoll), 5400rpm, 8,9ms, 32MB Cache, SATA)
Chris
hab beide je 2x im Einsatz, funktionieren ohne Probleme. Aus meinem Bauchgefühl heraus, das ich nicht begründen kann , würde ich die Samsung nehmen.
Hallo Maky,
gibts denn Unterschiede im Hinblick auf Lautstärke und Wärmeentwicklung?
Chris
Wärme: schwer zu sagen, ich nutze die Platten in meinem Dune intern nur, wenn ich was draufkopiere, ansonsten hängen sie extern dran. Bei längeren Kopieraktionen werden beide recht heiss (liegt aber auch am Dune) im normalen Spielbetrieb ist aber alles im grünen Bereich.
Lautstärke: Beim Hochfahren macht die Samsung ein "cooles" Geräusch, wie eine anlaufende Turbine (dezenter halt).
Im laufenden Betrieb hört man bei beiden schon ab und zu mal Zugriffsgeräusche (nichts Aufregendes), aber hier würde ich mich auf Grund der Seriensträung sicherlich keine allgemein gültige Aussage machen trauen.
nimm die, die billiger ist bzw. die, die du leichter bekommst
Danke für die Infos! Die Samsung ist bestellt!
Chris
snackys
#4752 erstellt: 10. Jan 2011, 20:47
Habe ein Problem...
Und zwar nachdem ich eine externe Festsplatte in den Dune Base 3 eingebaut habe,musste ich erstmal alle Filme usw. neu mit Yadis erstellen.
Kein Problem.
Doch als ich dann die Filme auf dem Dune abspielen wollte,sagte man mir,dass er die Datein nicht finden kann,also der Dateipfad nicht korrekt ist.
Wenn ich vom PC auf den Dune zugreife sieht das so aus:
\\DUNE BASE 3\Extern_HDD_5cd62280d6225a92
Der yadis ordner liegt hier:
\\DUNE BASE 3\Extern_HDD_5cd62280d6225a92\yadis\_yaDIS
Und die Filme hier:
\\DUNE BASE 3\Extern_HDD_5cd62280d6225a92\Filme -->hier dann eigene Ordner für die einzelnen Filme.
Für den Film Inception sieht es dann so aus:
Ordner:
\\DUNE BASE 3\Extern_HDD_5cd62280d6225a92\Filme\Inception
Dune Ordner:
//HDD_5cd62280d6225a92/Filme/Inception
storage_uuid://HDD_5cd62280d6225a92/Filme/Inception
geht auch nicht...
Vorher ging alles...
Was mache ich falsch?
LG
maky100
#4753 erstellt: 10. Jan 2011, 21:47
@harryhirsch76:
gibts da irgendwo ne Anleitung wie man die Firmware und/oder Zapatti auf den Dune bekommt. Würde für viele hier bestimmt hilfreich sein. Vielleicht bist ja du so nett und kannst ne kleine Anleitung verfassen. Wäre dir sehr dankbar dafür :prost
den hab ich gemeint, da geht um yaDIS, habs wohl verwechselt
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=7197
KeVe1983
#4754 erstellt: 10. Jan 2011, 22:13
Gibt es denn nun eigentlich eine Möglichkeit externe Platten zu verstecken?
Habe eine MyMovies Verknüpfung auf dem Startschirm, womit ich direkt in die komplette Filmübersicht komme. Zusätzlich wird mir aber noch die externe Festplatte im Startbildschirm angezeigt. Diese würde ich aber gerne ausblenden.
Honda_Steffen
#4755 erstellt: 10. Jan 2011, 23:10
snackys schrieb:
Habe ein Problem...
Kein Problem.
Und die Filme hier:
Ordner:
Dune Ordner:
geht auch nicht...
LG
Eine Möglichkeit:
Hast du auf Deiner Platte einen Ordner "Filme" gemacht und in diesem Ordner liegen dann Film 1 - 2 - 3 - 4 usw???
Mach das nicht - lege die Filmdatei nicht in den Order "Filme" - sondern nur als Filmdatei direkt auf die Platte (hoffe du weisst was ich mein)
Deine Platte müsste so aussehen: Ordner _Yadis, und dann jeden Film einzeln.
So hab ich es und es geht einwandfrei
Und schön bei Yadis unter Einstellungen - "Ziel der Dune Oberfläche" das Laufwerk der Platte eingeben wo die Filme und Yadis drauf sind und Export drücken
[Beitrag von Honda_Steffen am 10. Jan 2011, 23:23 bearbeitet]
steveo06
#4756 erstellt: 11. Jan 2011, 01:28
muss mich noch hier einklinken, und fragen wie es bei mkv's aktivierten "header compression" aussieht, werden die anstandslos wiedergegeben?
xDDDx
#4757 erstellt: 11. Jan 2011, 04:49
stefan1100 schrieb:
@xDDDx
Kaufst du den Player, um immer das neueste Modell zu haben, oder einfach nur, um Filme zu schauen?
Wenn zweiteres, was fehlt dir bei den jetzigen Playern?
Man kann es auch übertreiben...
Sicherlich ist das überspitzt. Aber anstatt das die Informationen mir zum Kauf verhelfen, hindert es mich eher drann weil die Angaben verunsichern. guck doch mal wie viele hier dauernd fragen wann denn und was ist dann...
Ich hab ja gesagt der Player ist toll. Aber die Info das ein Upgrade kommt gibt es ja schon länger.
xDDDx
#4758 erstellt: 11. Jan 2011, 04:54
Hanjo_K. schrieb:
Ein User im PCH-Forum meinte mal treffend: "Wartet ihr ruhig auf den neuen Player, ich gucke in der Zwischenzeit HD."
Gruß, Hanjo
Den Satz finde ich gut. Schließlich ist es ein guter Player auch ohne Upgrade. So sollte man das auch angehen wenn man entspannt ist. ich bin das aber nicht
Ich guck derzeit so über PC in Verbindung mit TV alles was ich möchte. Alles ist schon auf den Festplatten. in sofern habe ich zwar immer den PC an, aber mir fehlt jetzt auch nicht unbedingt mein Media Player.
Deshalb hätte ich schon gerne das was sie angekündigt haben. Denn in meinem Fall bin ich nicht drauf angewiesen. ich möchte ungern den Player jetzt kaufen, wenn ich wüßte auf ihn in 1-2 Monaten wieder verzichten zu müssen weil eine neue Platine rein kommt.
Hat denn wer eine konkrete Liste über die unterschiede der jetzigen und der neuen Platine?
Vielleicht kann ich daran wenigstens festmachen, ob der neue Chip überhaupt jemals von mir gebraucht wird
Ich finde leider immer nur Bruchstücke...
stefan1100
#4759 erstellt: 11. Jan 2011, 07:16
h-e-r-o schrieb:
warum passiert es dann nur beim Dune? Weder der alte DVD Player klackt, noch die PS3...Also muss der Dune doch ein bestimmtes Signal mitliefern, was dem Onkyo vorgaukelt, jetzt kommt ein neues Tonformat. Bei allen anderen Geräten, die ich im Einsatz habe klackt es nicht bei der Musikwiedergabe...
Hast du die PS3 zum Musikhören über HDMI angeschlossen?
Dann unterstützt sie Gapless Playback, der DVD-Spieler sowieso.
Der DUNE unterstützt derzeit kein Gapless Playback, d.h. der Datenstrom wird nach jedem Track unterbrochen.
Daß es sich über den Onkyo so dramatisch äußert, ist ein ungünstiges Zusammenspiel beider Komponenten. Das hat nichts mit Vorgaukeln zu tun, das ist der ganz normale Handshake.
Abwendbar wird dies über HDMI erst, wenn HDI Gapless Playback implementiert.
@xDDDx
Meines Wissens sind die gröbsten Unterschiede beim angekündigten Chip Gigabit und HDMI1.4a, d.h. 3D in 1080p, der jetzige Chip hat lediglich 100Mb Netzwerkgeschwindigkeit und wird 3D bis 1080i können.
Was HDI nun aus dem neuen Chip exakt herausholt, ist abzuwarten.
[Beitrag von stefan1100 am 11. Jan 2011, 07:18 bearbeitet]
Hanjo_K.
#4760 erstellt: 11. Jan 2011, 08:23
Vielleicht kann ich daran wenigstens festmachen, ob der neue Chip überhaupt jemals von mir gebraucht wird :)
stefan1100 schrieb:
@xDDDx
Laut Ankündigung kommt lediglich ein Chip derselben Generation auf das neue Board. Die einzigen nennenswerten Unterschiede zwischen dem 8642 und dem 8646 sind
667 zu 800 MHz CPU
100 zu 1000 MBit Netzwerk
Der 8646 selber hat kein HDMI 1.4 und kann daher auch kein 3D mit 1080p. Nachzulesen in diesem PDF.
Gruß, Hanjo
qfactor
#4761 erstellt: 11. Jan 2011, 09:16
HDMI 1.4 (die bezeichung ist sowieso falsch, richtig wäre "High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet") ist KEIN muss für 3D in 1080p - diese behauptung hält sich leider harnäckig
Hanjo_K.
#4762 erstellt: 11. Jan 2011, 09:39
Hast du auch weitere Infos dazu als nur die Aussage? Man liest sich ja gerne was an.
Und wieso ist HDMI 1.4 "falsch", wenn sogar die HDMI Licensing Organization LLC diesen Begriff benutzt?
Gruß, Hanjo
Stalingrad
#4763 erstellt: 11. Jan 2011, 09:44
qfactor schrieb:
HDMI 1.4 (die bezeichung ist sowieso falsch, richtig wäre "High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet") ist KEIN muss für 3D in 1080p - diese behauptung hält sich leider harnäckig :prost
Da verwechselst du was. Deine Aussage gilt nur für das Kabel, Für die Schnittstelle gibt es durchaus die Bezeichnung 1.4.
Und die ist auch Voraussetzung für 3D in 1080p.
burna
#4764 erstellt: 11. Jan 2011, 10:49
@ burna,
genau so ist es.
Das bedeutet also das ich auf jede Festplatte ein Ordner erstelle der z.B. "yadis" heißt.
Dann installiere ich yadis auf dem PC wähle dann z.B. eine Platte aus dem NAS aus und generiere die Covers u.s.w. und klicke anschliesend nur noch in Yadis auf export.
Das ganze wiederum verlinke ich dann auf den Dune, oder muß ich auf dem Dune selbst noch einen ordner erstellen mit einem Skript für die einzelnen Pfade oder macht das yadis dann auch selbst.
Irgendwo muss ja praktisch eine hauptdatei vorhanden sein die das ganze lenken muß welche Platte ich gerade ansprechen möchte?
Hanjo_K.
#4765 erstellt: 11. Jan 2011, 11:16
Nachdem ich zwischzeitlich mal ein Bisschen arbeiten musste, habe ich ein wenig recherchiert. Das einzige, was ich gefunden habe war, dass es zwar Player gibt, die mit "1.3a" 3D in 1080p pro Auge können, aber auch nur, weil sie sich an die 1.4-Spezifikationen für den 3D-Teil halten. Die Schnittstellen werden nur deswegen nicht 1.4(a) genannt, weil sie nicht alles abdecken.
@qfactor
Falls du noch andere Infos und Quellen hast, nach denen 3D in 1080p über eine reine 1.3a-Schnittstelle möglich ist, wäre ich dafür dankbar.
Gruß, Hanjo
h-e-r-o
#4766 erstellt: 11. Jan 2011, 12:01
@xDDDx
ja, die PS3 war über HDMI angeschlossen...Ich hoffe, dass HDI diese Gapless Playback implementiert...Es ist schon sehr nervig mit den klacken...Wäre es denn für HDI viel Aufwand soetwas zu implementieren?
H.Fuss
#4767 erstellt: 11. Jan 2011, 12:04
@ burna,
genau so ist es.
Du brauchst den yaDIS Ordner nur auf einer Platte oder einem USB Stick.
In dem Ordner werden die ganzen verknüpfunen gespeichert wo z.B. welcher Film liegt. Du erstellst die Informationen am PC, exportierst sie auf eine HDD/Stick und am Dune selber erstellst du einfach eine Verknüpfung von diesem yaDIS ordner auf den Hauptbildschirm. Diese Verknüpfung dient nur der Bequemlichkeit.
XAlien
#4768 erstellt: 11. Jan 2011, 12:26
Könntet ihr Bitte fragen zu yaDIS entweder
Hier"yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player"
oder
Hier
"HDI Dune Mediaplayer - Oberflächengestaltung - Programme, Tipps, Tricks."
Posten damit das hier übersichtlich bleibt.
Vielen Dank
XAlien
[Beitrag von XAlien am 11. Jan 2011, 12:29 bearbeitet]
Hamschter
#4769 erstellt: 11. Jan 2011, 13:14
Hamschter schrieb:
Hallo zusammen,
hat mal jemand den Verbrauch von dem Smart D1 inkl. Festplatte gemessen?
Danke für eure Antwort.
*PUSH*
Hat noch nie jemand mal ein Messgerät dazwischen geklemmt?
*Tim*1984
#4770 erstellt: 11. Jan 2011, 13:36
Neue Fernbedienungsversion und anlündigung neuer Modelle in "the nearest future":
http://dune-hd.com/news/159-dune-remote-v.-1.3-released.html
Ich hoffe doch das der SUpport für die "alten" Modelle weitergeht.
ermir
#4771 erstellt: 11. Jan 2011, 14:07
In dem Link geht lediglich um die Dune Remote App für iPad und dass die IP Steuerung in näher Zukunft in Geräte über Firmware integriert wird. Vom neuen Geräte ist da nicht die Rede.
Dass neuen Playern kommen ist bekannt aber nicht gleich pessimistisch werden. Die Software wird erstmals auch bei dem neuen Geräte das gleiche sein somit bei der Weiterentwicklung neueren Geräten werden wahrscheinlich die alten auch profitieren.
dxn
#4772 erstellt: 11. Jan 2011, 14:14
so nochmal genau gemessen:
ohne Festplatte im Home Menü: 9,7 Watt
im Home Menü mit Samsung HD502HI: 14,5 Watt
Software Standyby: 10,7 Watt
Power off: 0,7 Watt
[Beitrag von dxn am 11. Jan 2011, 14:27 bearbeitet]
*Tim*1984
#4773 erstellt: 11. Jan 2011, 14:22
[/quote]
Dass neuen Playern kommen ist bekannt aber nicht gleich pessimistisch werden. Die Software wird erstmals auch bei dem neuen Geräte das gleiche sein somit bei der Weiterentwicklung neueren Geräten werden wahrscheinlich die alten auch profitieren.[/quote]
Sorry hab ich beim Mittagessen falsch verstanden. Aber Ich bin doch nicht pessimistisch, meine hoffnung ist äusserst optimistisch zu verstehen
XAlien
#4774 erstellt: 11. Jan 2011, 14:36
Power off: 0,7 Watt
Perfekt danke.
Somit steht fest ich schick ihn immer ins Power off.
ermir
#4775 erstellt: 11. Jan 2011, 14:43
*Tim*1984 schrieb:
Aber Ich bin doch nicht pessimistisch, meine hoffnung ist äusserst optimistisch zu verstehen;)
Ja sorry hast du recht, ich war zu schnell beim Lesen. Anscheinend ist mein deutsch nicht so gut wie englisch
steveo06
#4776 erstellt: 11. Jan 2011, 14:48
XAlien schrieb:
Perfekt danke.
Somit steht fest ich schick ihn immer ins Power off. :D
Kann den Dune über die Fernbedienung ins Power Off schicken, oder geht dies nur über den Schalter auf der Rückseite?
XAlien
#4777 erstellt: 11. Jan 2011, 14:57
Geht auch über die Fernbedienung.
Bei dem Schalter an der Rückseite wenn man den auf "0" schaltet müßte der Stromverbrauch bei 0 liegen.
Man kann es einstellen unter Setup irgendwo, kanns nicht genau sagen da ich gerade nicht vor meinem Dune sitze.
XAlien
Haibrot
#4778 erstellt: 11. Jan 2011, 18:42
Hallo allerseits,
ich persönlich nenne den Smart B1 mein Eigen...
daher wollte ich mal fragen ob dieser auch einen internen USB Slot hat.
Welcher Stick bezüglich Kapazität, Baugröße und Geschwindigkeit wäre am besten für den internen Systemspeicher?
Danke für alle Statements...
HAibrot
Kolbentänzer
#4779 erstellt: 11. Jan 2011, 18:48
HAibrot
Kapazität egal (1-2 GB reichen vollkommen)
Geschwindigkeit egal
und zu Baugrösse kann dir sicher der Alien was sagen, aber hald nen kleinen ( ich hab keinen Smart sondern Prime )
Kolbentänzer
#4780 erstellt: 11. Jan 2011, 18:51
Sry aber ich bin einfach zu blöd den Dune ins Netzwekr zu bekommen...^^
Mein Rechner läuft unter Win7 , wäre eigentlich alles eingestellt , aber der Dune erkennt meinen Pc gar ned
Andererseits kann ich von PC auf den Dune zugreifen.
Da funktioniert alles super
Ich hoffe ihr knnt mir helfen
Choco
#4781 erstellt: 11. Jan 2011, 19:01
Surrogate läuft bei mir nicht.
Was ist da eigentlich mit dem Firmewareupdates los? Gab schon lage keines mehr?
jojo530
#4782 erstellt: 11. Jan 2011, 19:07
Haibrot schrieb:
Hallo allerseits,
HAibrot
link zum mpc forum
er sollte also einen USB Port auf der Platine haben. Dune empfielt 2GB Stcks
howhigh
#4783 erstellt: 11. Jan 2011, 19:11
Kommen bald neue Geräte von Dune auf den Markt oder dauert das noch etwas? Möchte mir nämlich entweder einen Dune D1 oder ne Popcorn Hour A-210 zulegen, aber wenn demnächst neue Dune Geräte kommen, dann warte ich noch. Es eilt nicht.
dulux
#4784 erstellt: 11. Jan 2011, 19:42
Guten Abend,
habe mir heute einen HD Dune Max bestellt.:-) Welche Firmware ist denn die aktuellste und stabilste und wo kann ich sie runterladen?
Habe mir noch zum Testen einen USB-TV-Tuner bestellt. Werde meine Erfahrungen berichten!
dulux
Haibrot
#4785 erstellt: 11. Jan 2011, 19:43
Hey, vielen Dank für die schnellen Antworten.
Sind denn die ca. 2GB nur für Blu-Ray Live Funktionen oder nutzt er diesen Speicher auch als anderen Zwischenspeicher für bsp. Firmwareupdate!
-Könnte man diesen Systemspeicher auch für Video/Musikdaten verwenden?
-Auf der MPC Seite über dem oben genannten Link ist ein B1? geöffnet?
-Hat der denn intern auch noch eine Einbaumöglichkeit für eine 2,5 Zoll HD?
-Wenn ja, wäre diese dann eSATA oder SystemUSB Ersatz?
Fragen über Fragen...
Ich warte lieber auf Euere Antworten, bevor ich die Blechschere nehme...
THX Haibrot
Kolbentänzer
#4786 erstellt: 11. Jan 2011, 19:47
dulux schrieb:
Guten Abend,
dulux
Also die neueste beta ist stable
dulux
#4787 erstellt: 11. Jan 2011, 20:03
Kolbentänzer schrieb:
dulux schrieb:
Guten Abend,
dulux
Also die neueste beta ist stable :)
...die Beta mit der RemoteApp auf der Dune Seite?
Vielen Dank und Gruß
dulux
Kolbentänzer
#4788 erstellt: 11. Jan 2011, 20:53
Zinomusic
#4789 erstellt: 11. Jan 2011, 20:59
ich habe den Base 3.0 seit ein paar Wochen, hatte ihn aber bisher immer via Chinch am Röhrenfernseher angeschlossen...
Jetzt bin ich endlich auch im HD-Zeitalter gelandet und hab den Dune an meinen neuen Sony 46HX805 mit HDMI verbunden.
Als HDMI-Neuling bin ich nun allerdings etwas erschlagen von den vielen Varianten bei den Videoeinstellungen.
(Ich schau überwiegend DVD-Dateien, vereinzelt Blu-Ray-MKVs und AVCHD-Aufnahmen meiner Panasonic Kamera)
Ist es hier sinnvoll, die Einstellung auf Auto zu lassen oder sollte man sich hier festlegen?
Welche Einstellung ist dann empfehlenswert. Eigentlich müßte doch 1080p die höchste Auflösung bieten und 60Hz die höchste Bildwiederholungsrate, oder? Ist das dann folglich auch die beste Einstellung?
Kolbentänzer
#4790 erstellt: 11. Jan 2011, 21:21
Aaaaaaalso
1080p ist schon mal das beste , wenn man so will...du kannst aber torzdem AUTO lassen
Bei der Bildwiederhohlungsrate ist nicht das höchste das beste Auch auf AUTO stellen , dann passt das
ermir
#4791 erstellt: 11. Jan 2011, 22:27
Ich hoffe ihr knnt mir helfen :KR
Du muss in Dune auf Netzwerkbrowser mit PopUp taste eine neue Netzwerkordner erstellen.Dann ausfüllen wie hier:
http://www.youtube.com/watch?v=xnREgyxL6HM
Honda_Steffen
#4792 erstellt: 11. Jan 2011, 23:39
Und wenn wir schon bei Netzwerkfragen sind...........
Wie lange dauert es denn so wenn man einen Film vom PC aus auf den Dune per Netzwerk schiebt - sagen wir mal 5 GB
Ich hab heute den Dune mit dem PC verbunden - und testweise hab ich mal 1 GB rübergeschoben auf den DUne. Hat ca. 14 Minuten gedauert.
Das würde ja bedeuten das 5 GB ca 70 Minuten dauern......
Könnt Ihr das bestätigen????
[Beitrag von Honda_Steffen am 11. Jan 2011, 23:40 bearbeitet]
KeVe1983
#4793 erstellt: 12. Jan 2011, 00:29
Also ich habs grad per FTP getestet.
Ein DVD Image mit 4,4 GB braucht per FTP so ziemlich genau 10 Minuten bei im Durchschnitt 7700 KBps
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWilsonAudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
