Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
KeVe1983
#4793 erstellt: 12. Jan 2011, 00:29
Also ich habs grad per FTP getestet.
Ein DVD Image mit 4,4 GB braucht per FTP so ziemlich genau 10 Minuten bei im Durchschnitt 7700 KBps
casper1981
#4794 erstellt: 12. Jan 2011, 02:51
hätte auch noch ne frage ^^
und zwar tritt das klacken auch beim Analogen Musik signal auf oder tritt das nur beim HDMI auf?
hab nämlich auch einen Onkyo und auch sehr viele Musik/Audio files und deswegen wäre es für mich schon verdammt wichtig wenigsten über den Analogenanschluss Vernünftig Hören zu können!
ansonsten überlege ich mir dann vielleicht doch die alte dune Base 0.3 zu holen die scheint ja ohne zu mucken zu funktionieren.
stefan1100
#4795 erstellt: 12. Jan 2011, 08:19
Analog tritt es nicht auf, da über Cinch lediglich ein Stereosignal kommt.
Ich empfehle dir aber einen Digitaleingang am AVR, wenn vorhanden.
Damit hast du einen deutlichen Klanggewinn gegenüber dem günstigen verbauten DAC im DUNE.
Honda_Steffen
#4796 erstellt: 12. Jan 2011, 08:27
Und warum braucht der bei mir für 1 GB über 10 Minuten???
Auch mit FTP (über Windows XP) über Devolo 200 Stromlan (Devolo sagt mir einen Durchsatz von 160Mbit)
Da der Dune ja eh nur 100Mbit kann....müsste ich doch genau so schnell sein wie Du, oder mach ich nen Gedankenfehler??
Muss ich am Dune was einstellen extra??
[Beitrag von Honda_Steffen am 12. Jan 2011, 08:29 bearbeitet]
steveo06
#4797 erstellt: 12. Jan 2011, 09:16
so bin seit gestern stolzer besitzer des dune hd smart 1 und wollte nun meine filmsammlung auf die intere platter verschieben und musste gerade mit entsetzen feststellen, dass man von der externen usb platte aus gar nicht alle filme markieren kann und anschließend auf die intere verfrachten, sondern nur immer einen film kopieren/verschieben kann.
mach ich was falsch oder ist das leider so?
ermir
#4798 erstellt: 12. Jan 2011, 09:53
Hast in Dune schnell SMB eingestellt?
die Übertragung sollte mind.8-9 Mbit sein über Kabel.SMB ist ein bisschen langsamer als FTP.Teste mal mit andere FTP Programe, zb.Filezilla oder Winscp
Honda_Steffen
#4799 erstellt: 12. Jan 2011, 09:57
Ne, hab ich nicht eingestellt.
Dachte mal gelesen zu haben das man das auslassen sollte - aber o.k. ich probiers mal.
Danke
ermir
#4800 erstellt: 12. Jan 2011, 10:06
Danke :*
ich habe bei mir schnell SMB und gigabit LAN eingestellt und läuft problemlos bis jetzt.
[Beitrag von ermir am 12. Jan 2011, 10:10 bearbeitet]
Hamschter
#4801 erstellt: 12. Jan 2011, 10:23
dxn schrieb:
Hamschter schrieb:
Hat noch nie jemand mal ein Messgerät dazwischen geklemmt?
so nochmal genau gemessen:
ohne Festplatte im Home Menü: 9,7 Watt
im Home Menü mit Samsung HD502HI: 14,5 Watt
Software Standyby: 10,7 Watt
Power off: 0,7 Watt
Danke für dein Hilfe!
maky100
#4802 erstellt: 12. Jan 2011, 11:10
ohne jetzt zu wissen was aber: du machst was falsch, das geht ganz normal.
stefan1100
#4803 erstellt: 12. Jan 2011, 11:37
@ steveo06
Du musst im DUNE über das Popupmenü alle Filme markieren, und dann verschieben/kopieren.
Panateufel
#4804 erstellt: 12. Jan 2011, 11:40
Danke :*
schnell SMB ist Pflicht... das Gb-Lan kann man getrost deaktivieren, das hat 0 Auswirkungen
ermir
#4805 erstellt: 12. Jan 2011, 11:56
Ja ich weiss,ich fühle mich nur besser wenn aktiviert ist.
Übrigens wenn Sigma die Treiber für GB-LAn liefern würde dann wäre es machbar GB Lan über Firmware richtig zu implementieren oder?
Oder ist von chip her gar nicht möglich? warum wurde aber diese experimentale GB Lan als Option in Firmware integriert wenn es gar nicht geht oder gibt es Hoffnung!.
[Beitrag von ermir am 12. Jan 2011, 12:29 bearbeitet]
Hanjo_K.
#4806 erstellt: 12. Jan 2011, 12:38
Der Chip ist nur bis 100 Mbit zugelassen. HDI versucht nur das Mögliche aus ihm herauszukitzeln. Erst der 8646 kann von Haus aus Gbit.
Gruß, Hanjo
ermir
#4807 erstellt: 12. Jan 2011, 13:05
Gruß, Hanjo
Ohne treiber geht das gar nicht und die kann nur der Chip-Hersteller liefern. Wenn der Port nicht auf 1000Mbit freigeschaltet ist kann HDI allein mit ihr Firmware nichst herauskitzeln. Naja das ist auch Verkaufstarategie seitens Sigma, sonst gäbe auch keine grosse Unterschiede zwischen 8642/43 und 8646.
casper1981
#4808 erstellt: 12. Jan 2011, 13:07
danke!
Digitale anschlüsse sind genug vorhanden, ob Coax oder HDMI!
aber das mit dem Analog ist schon mal sehr gut
maky100
#4809 erstellt: 12. Jan 2011, 13:28
du kannst auch die anderen digitalen nutzen, das Problem tritt nur bei HDMI auf
sound72
#4810 erstellt: 12. Jan 2011, 13:50
Hallo allerseits!
möchte mir gern einen Netzwerkplayer zulegen. Da ich gern einen hätte, der auch ein BD-Laufwerk eingebaut hat, bin ich ich bei Dune und dadurch in diesem Thread gelandet.
Habe es bis jetzt noch nicht bis Seite 96 geschafft, und hoffe Ihr verzeit mir meine Faulheit und beantwortet mir die ein oder andere Frage auch dann, wenn sie weiter vorne bereits beantwortet wurde.
Mir ist nicht ganz klar, was momentan die aktuellen Geräte von Dune sind bzw. wie diese sich unterscheiden.
- Prime?
- HD Max?
- Smart?
Folgenden Zweck soll die Neuanschaffung erfüllen:
- DVD-Iso, BD-Iso vom NAS (kein Wlan)
Habe gelesen, dass für HD ein Gigabit-Netzwerk vorhanden sein soll. Das ist soweit gewährleistet.
- Soll auch als BD-Player verwendbar sein. Hier nutze ich momentan die PS3. Diese ist mir zu laut und die Bedienung ... - naja! Wie gut sind Bild und Tonqualität der Dune-Geräte im Vergleich zur PS3? HD-Ton via Bitstream?
- Musik möglichst unkomprimiert vom NAS. Wie ist hier die Qualität zu beurteilen. Habe noch eine Squeezebox Duet. Qualität ist ok aber nicht mit einem guten CD-Player vergleichbar. Soll der Dune auch nicht sein (wäre natürlich schön) aber an die Squeezebox sollte er schon ran kommen.
Vielen Dank für Eure Antworten!
harryhirsch76
#4811 erstellt: 12. Jan 2011, 14:08
ich würde den Dune Smart B1 nehmen der soll später updatebar sein.
Den HD Max brauchste nicht unbendingt da Du keinen Festplatteneinschub brauchst da Du ja ein NAS benutzt.
Also zum HD streamen brauchste kein Gbit Netzwerk da die aktuellen Dunes keine Gbit können.
Für den Audiobereich sind die Tunes nicht ganz so gut zu gebrauchen aber das muss jeder für sich entscheiden.
Für den Videobereich sind es Top Geräte.
[Beitrag von harryhirsch76 am 12. Jan 2011, 14:09 bearbeitet]
steveo06
#4812 erstellt: 12. Jan 2011, 14:16
@maky100
@stefan1100
danke euch beiden, werde mir es nachher noch mal ansehen,
wie gesagt bin auf meine usb platte gegangen und habe dort alles filme markiert, nur konnte ich danach nicht mehr im popup menü kopieren oder ausschneiden auswählen.
KRambo
#4813 erstellt: 12. Jan 2011, 14:21
Hallo, mich würde ein Dune auch interessieren, ich persönlich warte aber ab bis das Chip-Update erscheint weil ich derzeit noch einen HTPC am laufen habe. Den möchte ich innerhalb der nächsten Monate ersetzen. Ich möchte auch noch zuerst abwarten welche Erweiterungskarten erscheinen, interessant wäre da noch ein DVB-S2 (HD) Teil mit CI Slot
@harryhirsch76: soweit ich die letzten Seiten mitbekommen habe gibts beim Audio doch "nur" die Knacks-Probleme wenn man den AVR mittels HDMI angeschlossen hat, oder?
harryhirsch76
#4814 erstellt: 12. Jan 2011, 15:21
Ja, so soll es sein.
casper1981
#4815 erstellt: 12. Jan 2011, 15:37
harryhirsch76 schrieb:
Für den Videobereich sind es Top Geräte. :hail
warum ist für dich im Audiobereich der Dune nicht so ganz richtig? nur wegen dem knacksen oder gibs sonst noch was, was man wissen sollte?
sound72
#4816 erstellt: 12. Jan 2011, 15:39
vielen Dank für die Antwort.
Hat jemand Erfahrung mit HD-Streams über NAS ohne Gbit-Netz? Funktioniert das ruckelfrei, oder benutzt Ihr dann hier doch ggf. die interne Festplatte?
Sind die "smart"- Modelle einfach nur kleiner, oder unterscheiden sich HDMAX, PRIME und SMART auch technisch?
... - Bitte nicht genervt sein. Wenn ich erst den kompletten Thread lese, dauert es noch Wochen bis ich zum Bestellen komme.
harryhirsch76
#4817 erstellt: 12. Jan 2011, 15:50
Die Smart Geräte sind einfach nur kleiner ansonsten habe Sie alle den gleichen Sigma Chip verbaut.
Also auch das streamen ohne Gbit-Netz klappt bestens mit HD Inhalten. Wie gesagt die Dune`s haben kein Gbit.
@ casper,
es stört mich nur das knacksen meines Onkyo Receivers über HDMI. Mehr nicht.
casper1981
#4818 erstellt: 12. Jan 2011, 15:59
@ casper,
es stört mich nur das knacksen meines Onkyo Receivers über HDMI. Mehr nicht. :D
gut danke, für die info!
hab auch einen onkyo aber mir macht das nix aus solang das analog und Coax funktioniert bin ich schon zufrieden
tendiere immer mehr zum Dune das Teil gefällt mir immer mehr, habe bis jetzt nenn Markus 800 und der hat viel mehr macken, die mich jetzt einfach nur noch nerven, da ist ein knacksen mit HDMI anschluss, ne kleinichkeit
harryhirsch76
#4819 erstellt: 12. Jan 2011, 16:02
Den Kauf würdest Du bestimmt nicht bereuen.
sound72
#4820 erstellt: 12. Jan 2011, 16:03
...mir ist nicht ganz klar, wann die Geräte chronologisch erschienen sind.
Gefunden habe ich nun folgende, die in die engere Auswahl kommen:
- Dune HD Smart B1
wenn ich alles richtig verstanden habe, kann ich diesen ggf. um ein Festplattenmodul erweitern.
- Dune HD Max
ist wohl das Komplettpaket mit allem drum und dran (Festplatte, BD-Player; etc.)
- Dune BD Prime 3.0
scheint auch alles drum und dran zu haben
- Dune HD Base
das ist dann wohl eine abgespeckte Version des HD MAX?
Worin unterscheiden sich denn MAX, PRIME und SMART? Außer in der Gehäusegröße?
Sorry, aber irgendwie verstehe ich deren Baukastensystem nicht so ganz.
Vielen Dank für Eure Geduld ...
[Beitrag von sound72 am 12. Jan 2011, 16:04 bearbeitet]
harryhirsch76
#4821 erstellt: 12. Jan 2011, 16:10
Der Base und der Prime 3.0 sind älter als die Smart Serie und der HD Max.
Sie können alle das gleiche nur das der HD Max und die Smart Reihe später auf den neuen Sigma Chip aufgerüstet werden können.
Das mit dem HD Smart B1 siehst Du richtig.
Kann es sein das die Preise z.Zt. mächtig purzeln ?
http://www.easy-tecs.com/index.php?cat=c896_DUNE-Mediaplayer.html
sound72
#4822 erstellt: 12. Jan 2011, 16:13
@harry:
Blöde Frage: Wie tauscht man solche Chips - wenn verfügbar - aus?
harryhirsch76
#4823 erstellt: 12. Jan 2011, 16:17
sound72 schrieb:
@harry:
Man soll die Geräte zu einem deutschen Verbriebspartner schicken und die machen es dann.
Der Preis steht wohl noch nicht fest, es soll aber um einiges billiger sein als ein neuer Player.
sound72
#4824 erstellt: 12. Jan 2011, 16:53
vielen Dank!
ich denke ich werde mich für den "SMART" entscheiden.
Falls BD's über Netzwerk ruckeln (ich meine ich hätte das auf den ersten 6 Seiten hier irgendwo gelesen), kann ich ja das Festplattenmodul ergänze. BD's dann auf "interner" - Festplatte, Rest übers Netz.
Werde mal die Musikwiedergabe testen, denke aber, dass ich hier wohl weiter die Squeezebox einsetzen werde. Ist zwar klanglich immer noch ein ganzes Stück von dem entfernt, was mein CD-Player (Helios) bietet, aber man wird älter und der Komfort fällt immer stärker ins Gewicht
Trotzdem sind mir die Unterschiede zwischen HD MAX/Base zum SMART nicht klar. Ist ein voll aufgebohrter SMART tatsächlich mit einem voll ausgestatteten MAX technisch gleich?
Panateufel
#4825 erstellt: 12. Jan 2011, 16:58
BD`s übers Netzwerk laufen flüssig wenn du im Einstellungsmenü den "SMB Boost" einschaltest
harryhirsch76
#4826 erstellt: 12. Jan 2011, 17:23
Ja ist er.
Nur hat der Max einen Festplatteneinschub und die Möglichkeit später irgendwelche Zusatzkarten einzubauen.
Vergleiche doch mal hier:
http://dune-hd.com/hd_players/current/135-dune-hd-max.html
http://dune-hd.com/hd_players/current/134-dune-hd-smart-b1.html
Haben wie gesagt beide den gleichen Chip.
Falls Dir später so ein Festplatteneinschub fehlt kannste den ja nachkaufen in der Smart serie.
[Beitrag von harryhirsch76 am 12. Jan 2011, 17:24 bearbeitet]
Honda_Steffen
#4827 erstellt: 12. Jan 2011, 18:22
Panateufel schrieb:
BD`s übers Netzwerk laufen flüssig wenn du im Einstellungsmenü den "SMB Boost" einschaltest :prost
Der "SMB-Boost" ist standartmässig immer aktiviert.
Ich hatte eigentlich gedacht er wäre deaktiviert - und ich müsste Ihn erst aktivieren. Filme vom PC von ca. 5 GB Grösse dauern bei mir nämlich ca. 60 Minuten über ein Devolo Stromlan - was ein NoGo ist. Die Devoloadapter sagen mir ich hätte ne Übertragungsrate von ca. 160Mbit - das müsste ja dann viel schneller gehen.
Mmmmhhhmmmmmm - wird mir nix anderes übrig bleiben und ein NEtzwerkkabel direkt mal an den Dune zu hängen und schauen wie schnell es dann geht.
Könnte aber ärger mit meiner Geschäftsleitung geben - weil da einige Meter gelegt werden müssten.......
Hanjo_K.
#4828 erstellt: 12. Jan 2011, 18:57
@ermir
Danke für die Infos.
sound72 schrieb:
@harry:
Es wird nicht der Chip getauscht, sondern das ganze Board. Im Grunde kaufst du einen neuen Mediaplayer. Vergleichbar mit einem Computer: Du behältst Gehäuse, optisches Laufwerk, Netzteil,... und kaufst dir Mainboard, CPU, RAM, Garfikkarte, Soundkarte und das Betriebssystem neu. Äußerlich sieht dein PC noch genauso aus, innen hast du aber einen komplett neuen Rechner. Es geht HDI darum bei Neuentwicklungen dem Kunden das Kaufen von eben Gehäude, Laufwerk usw. zu ersparen.
[EDIT]
Thema Netzwerk: Die Streams auf Blu-rays haben in der Regel zwischen 30 und 50 Mbit. In Spitzen kann es mal bis maximal 60 gehen. Ein 100 Mbit LAN reicht daher locker. Es darf zwar keiner aussprechen, aber die meisten dürften eh komprimierte Sicherheitskopien haben, deren Streams noch mal geringer sind.
[/EDIT]
Gruß, Hanjo
[Beitrag von Hanjo_K. am 12. Jan 2011, 19:04 bearbeitet]
maky100
#4829 erstellt: 12. Jan 2011, 19:08
einen Vergleich mit der Squeezbox verliert der Dune leider in fast allen Belangen (bestenfalls mit der Formatvielfallt kann er mithalten) lies ein paar Seiten zurück, da steht genug zu dem Thema "Duna als Audioplayer".
Offtopic:
Unabhängig davon, muss der CD-Player schon eine sehr, sehr guter sein, um klanglich die Squeezbox zu toppen. Hier ist natürlich der Analogausgang gemeint, digital werden die Unterschiede wohl kaum fassbar sein.
[Beitrag von maky100 am 12. Jan 2011, 19:09 bearbeitet]
Kolbentänzer
#4830 erstellt: 12. Jan 2011, 19:35
Gruß, Hanjo
Naja was ist an Sicherheitskopien falsch
dulux
#4831 erstellt: 12. Jan 2011, 19:42
Hallo zusammen,
ich habe gestern nun auch einen HD Dune Max ohne Festplatte bestellt. :-) Freu!!!!
Habe bei MP3-Player.de 440E bezahlt - Preise purzeln wirklich.
Werde Euch berichten, wie sich die TV-Funktion entwickelt. Spiele jetzt halt mal Betatester. :-)
dulux
steveo06
#4832 erstellt: 12. Jan 2011, 19:55
danke euch noch mal, habe das problem erfolgreich behoben!
es lag zwischen den ohren!
Hanjo_K.
#4833 erstellt: 12. Jan 2011, 20:06
Ich auch! Hab heute eine Mail bekommen, dass er verpackt ist. ... *schnief* Und ich bin am Wochenende auf Dienstreise.
Gruß, Hanjo
dulux
#4834 erstellt: 12. Jan 2011, 20:33
Gruß, Hanjo
Oh Du armer!
Aber ab Montag kannst Du "spielen"!!
Meiner ist schon mit DHL unterwegs. Ungeduld!!!
dulux
casper1981
#4835 erstellt: 12. Jan 2011, 21:33
eine frage zu den HD Dune MAX, ist dort das display auch nur einzeilig?
wenn ja ist es trotzdem funktional, oder nur für anzeigen wie laufzeit play usw gedacht?
Kolbentänzer
#4836 erstellt: 12. Jan 2011, 21:58
Also ja das is auch blos einzeilig.
Also von der Firmware sind sie ja alle gleich...
Mit der neuen Testfirmware ist navigieren einigermasen möglich .
casper1981
#4837 erstellt: 12. Jan 2011, 22:06
danke!
interessant zu wissen.
hmm dann wäre der HD Dune Max auch noch für mich interessant
schwere wahl
Kolbentänzer
#4838 erstellt: 12. Jan 2011, 22:08
Japp also es geht einigermassen, es werden Ordner und alles angezeit , was aber eben eingeschränkt ist durch das einzeilige Display
XAlien
#4839 erstellt: 12. Jan 2011, 22:25
So ich hab die Bedienungsanleitung für das Internetradio fertig. Zur Bedienungsanleitung geht es HIER ENTLANG
Viel Spaß damit.
PS: Diesamal ein eigener Thread
XALien
[Beitrag von XAlien am 12. Jan 2011, 22:59 bearbeitet]
Kolbentänzer
#4840 erstellt: 12. Jan 2011, 22:32
Oki habs gerade angeschaut
Meine Meinung ist im Thread
casper1981
#4841 erstellt: 12. Jan 2011, 23:52
Japp also es geht einigermassen, es werden Ordner und alles angezeit , was aber eben eingeschränkt ist durch das einzeilige Display :)
hmm.. hab gerade mal nach dem preisen geschaut der MAX ist ja völlig über mein Buget schade!
aber ich glaub das macht nix,den Blue Player brauche ich eigentlich nicht, denke der Smart reicht und passt besser in mein Buget!
können die HDI Dunes auch aufnehmen? hab dazu noch nix gefunden.
lillika
#4842 erstellt: 13. Jan 2011, 03:36
hallo an euch alle,
nach jahren ohne tv hab ich mir nun einen besorgt. was mir nun noch fehlt ist ein media player, da ich hauptsächlich filme usw. vom pc abspielen möchte.
kann ich den Dune HD Smart H1 (also den mit dem festplatteneinschub) dafür verwenden oder brauche ich den smart mit dem display?
verzeiht bitte meine anfänger-fragen, aber ich konnte sie hier nicht entdecken.
und wie vernetzt ihr ihn? also was genau brauche ich dafür?
und wie mache ich es?
vielen dank schon im voraus und gute n8
sylvie
casper1981
#4843 erstellt: 13. Jan 2011, 03:55
@lilika
der Dune HD Smart H1, ist ein vollwertiger Mediaplayer, somit kannst mit ihm alle von ihm unterstützte format abspielen!
ums verständlicher zu sagen du brauchst das teil mit dem display nicht!
das mit dem display ist ein andere Player von der selben reihe (Smart).
hier noch was zum lesen für dich da steht alles was du über den Player wissen musst.
http://www.hantzundpartner.com/hdi/dune_smart_h1.html
beim fernetzten halte ich mich raus kenn mich nicht aus hab ja selbst noch keinen, aber baaald
[Beitrag von casper1981 am 13. Jan 2011, 04:01 bearbeitet]
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.911
