HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Conner_McLeod
18:04
#7277
erstellt: 18. Jun 2009, |||
Ich hab' genau dieselbe Kombination wie Du. Dein Wunsch lässt sich in jedem Fall umsetzen. Ist übrigens alles in dem Thread hier beschrieben. So hab' ich es auch gelernt ![]() Kurzfassung: 1) Hol' dir eine alternative Firmware (ich habe die von Zorander) -> ![]() 2) Besorg Dir einen USB2LAN-Adapter (meiner ist der billigste von Conrad Electronic;Art.Nr. 973119;geht einwandfrei) 3) Firmware nach Beschreibung auf USB-Stick entpacken, einstecken und aufspielen -> ![]() Bei Zoranders Firmware muss der USB-Stick dann immer angesteckt bleiben! 4) In der Datei 'net.mounts' das/die freigegebenen Verzeichnisse der MyBook mounten. Z.B.'xmount <IP-Adresse>:/nfs/Filme Filme nfs'. Obiger Befehl mountet bei mir das über das Web-Interface der MyBook angelegte und per NFS freigegebene Verzeichnis 'Filme'. Die IP-Adresse habe ich statisch vergeben, also nicht per DNS. Funktioniert alles einwandfrei! Und les' mal ein wenig in dem Thread. ![]() |
mr.nice53
20:26
#7278
Hallo gibt es eine Freware Update wo mann auch denn Ton über denn HDMI Ausgang nutzen kann bei denn WD TV HD weil ich ja leider nur einen LCD TV besitze und keine Anlage wo ich das Optische kabel anschließen könnte und somit einen Ton habe bei denn 1080p Filmen auf dem TV |
kikki
22:42
#7279
Hallo Habe mit der 1.02.10 Firmware Probleme.Einige MKV Dateien ruckeln nun. Wie bekomme ich die 1.02.08 wieder drauf? ![]() |
stefan1100
05:15
#7280
erstellt: 19. Jun 2009, |||
@kiki Lies mal ![]() @slatti987 Hast du wirklich so sonderbare Filenamen? Ich würde mal die Leerzeichen entfernen, das könnte dein Problem sein. |
idzechi
05:48
#7281
@mr nice: dolby digital ton etc. wird standardmässig über hdmi übertragen. die toslink verbindung wird "nur" benötigt um dts signale weiterzugeben. (weil der wd kein dts decodieren kann)...... daher bringt eine weitergabe des dts signals an einen lcd nichts, da mir kein tv-gerät bekannt ist welches dts decodiert! @kikki: du kannst eine ältere firmware aufspielen in dem die die wdtv.ver datei mit einem editor öffnest und die versionsnummer (in deinem fall bei der gewünschten 08version auf 11 schreibst und speicherst. ausführliche beschreibung: ![]() @conner mcleod: ich mach mich wahrscheinlich damit unbeliebt, aber zwecks richtigstellung (falls ein laie das liest) von pkt.4 du meinst per dhcp (nicht dns) .... nix für ungut! gruß [Beitrag von idzechi am 19. Jun 2009, 05:53 bearbeitet] |
ChrisL1988
06:24
#7282
Hallo, hast du das Toolset heruntergeladen, dass dir der Autor beim ersten Start des Programmes empfiehlt? Weil der OGG Decoder ist bei dir als Fehler markiert, weiß zwar im Moment nicht, wie es bei mir aussieht, da ich nicht daheim bin, aber ja. |
Dquadrat
07:12
#7283
Vielleicht habe ich dich nicht richtig verstanden... Bei mir kommt der Ton schon immer ausschließlich über HDMI raus. Ich habe gar kein anders Kabel angeschlossen! Also WD TV HD -> HDMI -> TV -> und von dort dann weiter in einen AV-Receiver. |
pxl1
08:40
#7284
![]() Gerade beim Surfen entdeckt Eine kleine Gesamtauswahl ![]() Icons in Schwarz ![]() Icons in Blau ![]() viereckige icons ![]() Icons zum Selberausfüllen ![]() Für Serien ![]() Die sind zwar gedacht für Dvico-HDD-Player sehen aber auch super auf dem WD aus ![]() enjoy ![]() [Beitrag von pxl1 am 19. Jun 2009, 08:41 bearbeitet] |
pxl1
09:39
#7285
8) will ja die WD-befürworter nicht allzusehr enttäuschen... Aber was hier im Juli auf den Markt kommt... ![]() ...läßt meinen WD-TV sicher ganz schnell in die eBay-Bucht versenken ![]() Achtet mal auf die Scrollgeschwindigkeit, die stylische Menüführung und die Extragimmicks... Alles was der WD nicht kann, ist hier nun anscheinend möglich. Für 99€ ![]() |
rolano
11:17
#7286
Ich muss mich doch etwas wundern, dass dieser höchst unqualifizierte Beitrag von den Mods auch noch freigeschaltet wurde ![]() 1. Ich glaube ich hatte Dir vor ein paar Wochen schon mal empfohlen, den WD zu verkaufen. Seine Schwächen und Stärken sind nun hinreichend bekannt. WD macht immer noch Updates ![]() 2. Es gibt bereits einen Thread zum (bisher nur angekündigten) Xtreamer 3. Seit dem Erfolg des WD schießen die Derivate nur so aus dem Boden ... ![]() 4. Ein Vergleich von etwas Existierendem mit Versprechungen/Ankündigungen mag zwar spaßig sein - hilfreich und sachlich ist es nicht. 5. ...ich habe fertig ![]() |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
11:19
#7287
schau gut aus, aber da kommen 20.- versand dazu . . . sind schon mal 120.- und dann ist halt auch die frage wie lange die firmware braucht, bis es stabil / problemlos läuft . . . |
ChrisL1988
12:01
#7288
Abwarten ist denke ich einmal der richtige Weg, weil wer weiß ob alles soo glatt läuft wie es immer verpsrochen wird ![]() Lg ChrisL |
QUEENFAN
12:35
#7289
Hallo, gibt es denn inzwischen nähere Details zum Nachfolger des WD TV insbesondere was einen LAN-Anschluß betrifft? Preislich dürfte das Gerät wohl auf jeden Fall deutlich unter 200.-EUR bleiben. |
1486patrick
13:00
#7290
Ein paar Kommentare finde ich etwas seltsam. Einige beschweren sich wegen fehlendem Netztwerk, DTS etc.. Ja und? Wollte WD das denn? Vermutlich nicht, man möchte ein Gerät das sich stark etabliert und für alle erschwinglich ist. So wer hier eine Anlage hat für DTS oder sich gar einen eigenen Server leisten kann sollte sich dann auch einen entsprechenden Player holen. Dieser xstreamer ist nichts neues, da gab es schon viele. Ist wie mit dem Netbooks. Das allererste Modell war so beliebt, also kommen Hersteller und nutzten den Trend und die Kauflust der Leute aus, teilweise mit besseren Geräten. Insofern nicht überraschend. |
berfet
13:26
#7291
Für mich ist , wie bestimmt auch für andere, Netzwerk nicht wichtig. Ich bin von der DivX Connected HD Media Player DSM 330 zur WD gewechselt weil bei mir nicht ständig ein Rechner läuft. Und mit meine 2,5" WD 160 GB platte ist schnell mal was kopiert. |
pxl1
13:44
#7292
![]() Ohne sogenannte "Derivate" hätten wir heutzutage wohl immer noch Schwarz/Weiß-Röhrenfernseher ![]() Das ist ne verdammt schnelllebige Zeit geworden, was die Halbwertszeit von Technik betrifft ![]() |
Flockie4
15:11
#7293
Hallo, gibt es denn inzwischen nähere Details zum Nachfolger des WD TV insbesondere was einen LAN-Anschluß betrifft? Preislich dürfte das Gerät wohl auf jeden Fall deutlich unter 200.-EUR bleiben. Schau mal hier ![]() Gruß an alle |
slatti987
16:23
#7294
@Stefan1100, habe die Leerzeichen entfern und nix bring es. Bei alle 30 MKVs immer das Gleiche. @ChrissL1988, ich habe noch mal die Soft + Tool runtergezogen, das eine rote Feld war dann weg, aber dennoch null Abhilfe |
pxl1
18:46
#7295
Interssanter dürfte der Direktvergleich sein.... ![]() ![]() Der WD ist damit wohl technisch so gut wie ausgereizt und zukünftige Updates werden da dran nichts mehr änderen... ![]() Na da bin ich mal gespannt! Bis Juli ist ja nicht mehr weit... [Beitrag von pxl1 am 19. Jun 2009, 18:47 bearbeitet] |
pxl1
18:49
#7296
murto
19:29
#7297
weiss ned ob das hier in der form schon so hier erwähnt wurde: der wdtv hat ja @l5.1 mit mehr als 5 reframes probleme. dies kann man aber nicht pauschalisieren, was ich nach einigen tests bemerkt habe. der wdtv kommt auch mit 8 reframes @l 5.1 klar, wenn die bitrate der videodatei nicht mehr wie 10mbps beträgt. bei mehr wie 10mbps ist die geforderte rechenleistung zu groß und der film wird nicht mehr richtig angezeigt. das nur mal als tipp, falls jemand dateien hat die aus obrigem grund nicht laufen und sie neu encoden müssen. [Beitrag von murto am 19. Jun 2009, 20:19 bearbeitet] |
Jackal
07:28
#7298
erstellt: 20. Jun 2009, |||
...und wieder keine automatische Erkennung der Bildwiederholfrequenz! (Ich weiß, ich wiederhole mich) Bin kurz davor das Ding wieder zu verkaufen. Das kann sogar die PS3. Bei mir ruckelt es ungemein, wenn ein 50Hz-Film mit der 24p-Einstellung bzw. ein 24p-Film mit der 50Hz-Einstellung abgespielt wird. Ich kann das meiner Frau und meinen Kindern nicht verklickern, dass sie vor jedem Film die Einstellung überprüfen und dies dann dementsprechend einstellen müssen. |
elCharon
08:02
#7299
Hallo, suche ein Prog zum entfernen von audiostreams aus mkv´s. Sollte einfach zu bedienen sein. |
catcat
08:10
#7300
@pxl1 Ist ja schön das es Alternativen gibt wie den (angekündigten) Xtreamer. Aber bis jetzt hatten alle in dieser Preisklasse beim Start ihre Problemchen (siehe Trekstor Antarius). Und wenn ich auf den Bild schon sehe 99,- € versus 130,- $ - evt ist das Produkt dann doch genauso armselig wie die Werbung... ![]() [Beitrag von catcat am 20. Jun 2009, 08:13 bearbeitet] |
brausebirne
10:43
#7301
Na ja, schreiben kann man ja viel. Ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich den Xtreamer auch bestelle, aber irgendwie möchte ich nur ungern ein weiterer Beta-Tester sein. Außerdem möchte ich sowas lieber bei einem deutschen Händler bestellen. Die machen das allerdings clever: Im Moment gibt es die W-Lan-Antenne kostenlos dazu. So kann man natürlich viele zu einem Blindkauf bewegen. Da warte ich lieber ein paar Tests ab. Ich bin mit dem WD TV voll zufrieden, der hat bis jetzt alles ohne rumzicken gefressen und fehlerfrei abgespielt. Das Gerät macht bei mir alles das, was WD angegeben hat (und sogar etwas mehr). Wenn WD mit dem Nachfolger noch die paar technische Mängel beseitigt (z. B. An-/Ausschalter bzw. richtiges Stand-By), dann würde ich wieder zu WD greifen. Im Moment scheint es mir trotz der kleinen Mängel das beste Preis/Leistungsverhältnis zu haben. |
1486patrick
10:52
#7302
Hallo, kan mir zufällig jemand helfen? Bei mir lief der WD TV HD noch sehr wenig, trage halt meine Sammlung erstmal ordentlich zusammen. So gestern beim anmachen (Kaltstart)war das gesamte Menü auf Werkseinstellungen. Habe das dann geändert. So nun mein Problem. Der Player ist über ein HDMI Kabel an einen Panasonic HD Ready TV angeschlossen. Unter Einstellungen ist aber immer der Punkt NTSC aktiv. Ich kann das PAL Format gar nicht aktivieren, bzw. zwischen den beiden wechseln. Ist das ein technisches Problem oder egal? Firmware ist die offizielle 1.02.07 Danke für eure Hilfe Gruß Patrick Edit: Habe jetzt auf Composite gestellt, dort konnte ich auf PAL wechseln, hab dann auf HDMI gewechselt, steht jetzt auch PAL, allerdings kann ich nicht mehr auf NTSC wechseln. Strange [Beitrag von 1486patrick am 20. Jun 2009, 11:37 bearbeitet] |
peter.hoeltmann
17:14
#7303
TSMUXER zum trennen von Viedo und Ton: ![]() und zum wieder zusammenfügen ohne die benötigten Tonspuren: MKVtoolnix: ![]() |
Acidney
17:14
#7304
mit mkvmerge und tsmuxer kann man tonspuren entfernen / zufügen |
jasim
19:48
#7305
Hallo Ich habe das Problem das ich zwei MKV's habe, wenn die abgespielt werden geht der Film nach ca. 20 min einfach nicht weiter. Ich kann nicht vorspulen nur von vorn wieder anfangen. Woran kann das liegen. Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus. Gruß jasim |
stenax
20:37
#7306
Hallo, benutzt einer von Euch den WD-TV in Verbindung mit dem Online-Videorecorder save.tv? Ich habe das Problem, dass die dort runtergeladenen Aufnahmen auf meinem Fernsehgerät, ein Samsung-32-Zoll-Gerät, nur mit schwarzem Rand (oben, unten, rechts und links) wiedergegeben werden. Titel aus anderen Quellen funktionieren tadellos im Vollbild. Hat einer ne Idee, die es erlaubt auch save.tv Aufnahmen in Vollbild zu sehen? Danke schon einmal, Stephan |
Novelle
23:11
#7307
Ohne einer Mediainfo kann man dir nicht helfen. |
ghostdog.
06:10
#7308
erstellt: 21. Jun 2009, |||
Das liegt an den Codecs, frag den der den Film schlecht encodiert hat. ![]() |
connbert
07:17
#7309
sehe ich ähnlich. man sollte mal ne mail zu den jungs schreiben diesbezügl. Edit kptools: Bitte Vollzitate vermeiden. [Beitrag von kptools am 22. Jun 2009, 04:47 bearbeitet] |
pxl1
08:15
#7310
Bildformat auf auto umstellen im WD und nicht auf 16:9 ?? aber wenn andere mpgs funktionieren ??? hmmm [Beitrag von pxl1 am 21. Jun 2009, 08:16 bearbeitet] |
ChrisL1988
09:24
#7311
Wobei die Leute mit einer Anlage und DTS dann sowieso den entsprechenden AV-Receiver haben und somit sich das Problem zwecks DTS wieder erledigt hat. |
schattenmaster
09:30
#7312
Hallo zusammen, Ich weiß jetzt nicht, ob ich etwas verpasst habe, aber bei uns besteht öfters das Problem, dass die WD My Book und My Passport sich kaum richtig trennen lässt und was noch besch... ist, dass beide sich nach einer gewissen Zeit im Film trennen und es geht nur wieder, wenn der WD TV kurz vom Strom getrennt wird. Könnt Ihr mir helfen? |
Brain_Death
10:03
#7313
damn: seit dem prerelease 08er hab ich nach ca einer stunde asyncrhonen ton bei MKVs ![]() |
slatti987
13:23
#7314
Hier wird jetzt kaum einer glauben was ich sage, aber ich muss durch. Ich habe WD TV und Popcorn A110 und irgendwie habe ich mich in den WD TV voll verliebt. Ich würde sofort den Poppi verkaufen wenn der WD TV die f.... DTS Spur über HDMI unterstützt hätte. Ich würde auch 30eu für die DTS Lizenz bezahlen ( aber leider gibt es sowas net) als den Poppi zu behalten, so ist meine Liebe zu WD;-) Und nun finde ich einfach eine Schweinerei von WD, dass die bis heute nicht in der Lage sind, ein Tool rauszubringen, was per One Klick die mkv Files von DTS ->AC3 umwandelt. Der PopCorn MKV AudioConverter funktionier einfach nicht, den Entwicklern ist es bekannt nur wissen sie leider auch nicht weiter... Somit wird das Gerät morgen zurück geschickt. Ich habe jetzt den Xtreamer bestellt und werde wohl lieber ein Betartester sein, als mir einen Av Receiver zu kaufen bzw. mit mehreren Soft. die .mkv Files zu zerlegen, was wieder nur Zeit kostet. Dabei wollte ich nur .mkv Files am TV anschauen, ohne Highend Equipment. Und so billig wie der WD TV ist, reicht er nicht mal für eine einfache Anforderung. Leb wohl WD TV... :-( |
ChrisL1988
17:15
#7316
Hallo, aber die DTS Spur wird ja über den optischen Ausgang ausgegeben oder? Außerdem funktioniert der Popcorn MKV Audio Converter bei mir bisher bei allen Files anstandslos ![]() |
murto
17:37
#7317
nein, er meint das er sich ohne nen av receiver keinen dts ton hören kann nervt ihn. dts wird auch über hdmi durchgeschleift. @slatti: und tschüß ![]() Edit kptools: Bitte Vollzitate vermeiden. [Beitrag von kptools am 22. Jun 2009, 04:48 bearbeitet] |
ChrisL1988
19:40
#7319
Okay sorry hab ich wohl zu schnell gelesen, dachte er will DTS per HDMI durchgeschleift haben, doch er meinte wohl downgesampelt ![]() Edit kptools: Bitte Vollzitate vermeiden. [Beitrag von kptools am 22. Jun 2009, 04:46 bearbeitet] |
a1all
07:12
#7320
erstellt: 22. Jun 2009, |||
Der Fehler liegt bei Dir!!! Der "AudioConverter" ist "Kinderleicht"(One Klick)zu bedienen und arbeitet einwandfrei!!! a1all |
1486patrick
09:23
#7321
Ja da frage ich mich weshalb habt ihr denn MKV Files mit DTS? Müssen ja irgendwo herkommen. Falls ihr kodiert dann nehmt doch die AC-3 Spur. Wie oft denn noch? DTS bringt für die die nur am TV gucken gar nichts. Und wenn ihr euch da irgendwas runterlädt ist das nunmal euer Pech. Aus einer Mücke machen sie alle einen Elefanten. Sry musste mal raus, sollte keine Beleidigung sein. |
dickbrave
09:35
#7322
gehört denn zu einem "guten" bild nicht auch ein guter ton ? ich verstehe nicht, wie man sich ein super bild "leisten" kann aber nicht bereit ist für entsprechenden ton was anzulegen ich rede ja jetzt nicht von einer anlage die 2000+ kostet einfachere anlagen so ab 800 tun es ja auch man könnte dann ja auch divx/xvid komprimierte filme mit stereo ansehen/hören |
moshquito
10:19
#7323
ab 800€?? Warum so teuer? Die Logitech, die ich habe, kostet 240€, die Acoustic Solutions hat 86€ gekostet. Funktionieren beide tadellos. Siehe Signatur.... [Beitrag von moshquito am 22. Jun 2009, 10:20 bearbeitet] |
murto
11:38
#7325
genau!!! das sollte doch für den einstieg bei jedem drin sein. ist zwar nicht das wahre, aber 1000 mal besser wie die tv boxen. und die 300€ aufpreis sollten wohl bei nem tv über 900€ drin sein. |
dickbrave
12:05
#7326
es war ja auchnur einfach mal ein preis genannt wollte weder über noch untertreiben einfach mal einen preis gesagt vllt wäre ab 300 besser ? |
spatenkind
13:12
#7327
hi zusammen, ich hab mal ne frage. kann ich, wenn ich einen lcd monitor über hdmi anschließe gleichzeitig die tonausgabe über die composite ausgänge laufen lassen? hintergrund ist der: ich habe den wdtv, aber im mom aufgrund diverser urlaube, praktikum, usw kein geld mit nen full hd fernseher zu kaufen. deswegen wollte ich mir vorerst nen 23 zoll hp 2309m tft bildschirm kaufen. dieser wird per hdmi kabel an den wdtv angeschlossen. leider hat der bildschirm weder boxen noch nen audio ausgang (kein köpfhörer, kein garnix). meine idee ist halt dass ich meine kleine anlage einfach über die composite anschlüsse anschliesse. kann mir einer informationen darüber geben ob das funktioniert? gruß spatenkind |
zerocool08
16:11
#7328
kann euer wunder xtreamer auch dvd menue darstellen mfg |
Slatti
16:30
#7329
siehe letzte Seite und lese hier weiter im Forum. Es geht hier nicht um die Bedienung. Die Fehlerµ, die nicht nur ich hier habe, sind den Entwicklern bekannt nur haben bis jetzt keine Lösung dafür. Wenn es bei dir funz, dann zählst du zu den Glücklichen. @Dickbrave, irgendwie verstehe ich dich nicht. Du willst eine Anlage um 800eu empfehlen, kaufst dir aber einen 86eu Gerät, da solltest du doch eigentlich Richtung PopCorn gehen, der mehr .mkvs abspielen kann als z.B der WD Tv. Ich habe einen sehr guten Samsung TV die Lautsprecher sind für mich gut und eine DolbyAnlage ist auch da, nur leider ohne HDMI bzw. Opt. Eingang. Die Anlage hat 400eu gekostet, die ich wegen WD TV nicht verkaufen will/kann. |
Matze125
18:33
#7330
habe jetzt ein kleines Problem mein WD lässt sich nixht mehr von NTSC in PAl umstellen mit der Fernbediung.ich mache nen Film an und will dann ne andere Datei anschauen da bleibt da kommt das bild aus der ersten Datei und bleibt stehen [Beitrag von Matze125 am 22. Jun 2009, 19:02 bearbeitet] |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.871
