HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Matze125
#7330 erstellt: 22. Jun 2009, 18:33 | ||||
habe jetzt ein kleines Problem mein WD lässt sich nixht mehr von NTSC in PAl umstellen mit der Fernbediung.ich mache nen Film an und will dann ne andere Datei anschauen da bleibt da kommt das bild aus der ersten Datei und bleibt stehen
[Beitrag von Matze125 am 22. Jun 2009, 19:02 bearbeitet] |
1486patrick
#7331 erstellt: 22. Jun 2009, 19:57 | ||||
Wenn du das Bild von NTSC auf PAL ändern willst stecke das Composite Kabel an und ändere dann die Einstellung von NTSC auf PAL. Bei mir war das auch so. Sobald ich nämlich wieder auf HDMI wechsle ist aus die Maus. |
steffc0
#7332 erstellt: 22. Jun 2009, 20:57 | ||||
mh, ich hab ein kleines problem.. nachdem ich meine mybook world edition wieder verkauft habe (hat ja alles nicht so leicht funktioniert mit dem player) habe ich mir eine Icy Box IB-NAS902 zugelegt und gehofft, dass es nun besser wird.. ich habe auf die schnelle in dem thread keine antwort gefunden, falls diese frage schon einmal beantwortet wurde... jedenfalls erkennt mein player die platte nicht, also die usb lampe am wd media player beginnt nicht zu blinken, so wie sie das bei jedem anderen usb stick macht.. das gerät funktioniert, hab ich mit diversen usb sticks probiert... die nas platte erkennt der player allerdings nicht.. ist das problem wem bekannt? bzw. gibt es da eine lösung über firmware etc? |
Dquadrat
#7333 erstellt: 22. Jun 2009, 20:57 | ||||
Das ist nicht wirklich ein Problem. Du kannst da einstellen, was du willst. Hat keinen Einfluß, wenn du HDMI verwendest. Bei HDMI gibt es kein PAL oder NTSC mehr! Das ist natürlich unglücklich programmiert, sollte ausgegraut werden. Bin selber in die Falle gegangen und habe mich geärgert, denn man will ja doch immer nur das Beste, auch wenn man nicht immer weiß, was man tut... |
pxl1
#7334 erstellt: 23. Jun 2009, 04:20 | ||||
hmm... nachdem ich jetzt 2 WD Elements-Platten an dem Player dran habe, kommt mir die ganze Sache irgendwie schneller vor Das Scrolling geht schneller,Cover werden schneller geladen , Slideshows bleiben nicht mehr hängen(auch nicht mit Musik im Hinergrund) ...und es sieht vor allem besser aus .... |
steffc0
#7335 erstellt: 23. Jun 2009, 08:58 | ||||
im endeffekt geht es mir nur darum meine icy box zum laufen zu bekommen |
louislouis
#7336 erstellt: 23. Jun 2009, 09:17 | ||||
Hallo, sorry, falls ich als Neuling an der falschen Stelle poste. Das "gesammelte Wissen" ( vielen Dank dafür)in diesem Forum hat mich zum Kauf des WDTV ( mit einer 500GB Datalux 2,5") bewogen. Bin mit dem Gerät zufrieden - bis auf den HDMI-Anschluss, mal überträgt er den Ton, mal ohne Grund nicht. Vielleicht habe ich eine mögliche Antwort übersehen, deshalb frage ich einfach: Kann ich trotz HDMI-Verbindung den Ton zusätzlich über die Cinch-Ausgänge an einen Verstärker anschließen? Wegen zu besorgender langer Kabel kann ich es nicht einfach testen. Danke im Voraus für Eure Hilfe Gruß Louis |
RolloTomasi
#7337 erstellt: 23. Jun 2009, 09:31 | ||||
Hallo zusammen, seht es mir nach dass cih nicht die ganzen 147 seiten durchwühle um zu ner Antwort zu kommen... ich hab auch nur ein paar fragen: 1. so wie ichs verstanden habe gehen bei mkv dateien alle arten von tonspuren, sofern man über hdmi und nen av-receiver geht? also speziell dts wiedergabe. also wd tv -> hdmi -> panasonic hd ready -> av receiver 2. die wiedergabe generell von mkvs funktioniert soweit? 3. es gibt nur nen standby-betrieb, d.h. wenn man das gerät vom strom weghaben will ,geht nur ne lösung wie powersafer oder netzschalter, richtig? 4. gibts bekannte schwierigkeiten bei der größe der usb-pladde? sprich je größer desto problematischer? will mir ne wd 2 tb zulegen. vielen dank für kurze infos... derRollo |
mrpichler
#7338 erstellt: 23. Jun 2009, 09:49 | ||||
Hallo liebe Leute!!! ....diese WD TV player hört sich ja wikrlich äußerst vielversprechend an!!! ...jetzt hab ich noch ne frage!!...und zwar wie sieht das aus wenn ich ein Gehäuse habe das über 2 SATA Festplatten verfügt aber nur über 1 USB Kabel mit dem PC verbunden werden (mit "JBOD" bei z.b dem RaidSonic Icy Box IB-3218StU-B Gehäuse)??? ....hat jemand von euch damit erfahrung?? .....vielen dank im voraus!!!...mfg. René |
pxl1
#7339 erstellt: 23. Jun 2009, 10:21 | ||||
Meine Erfahrung: 2 Festplatten á 1TB über USB-Verteiler auf einen USB-Eingang des WD... geht nicht! Auch nicht: 1 Festplatte und ein USB-Stick (16GB) über Verteiler. Einzeln ...also je USB-Port eine Festplatte á 1Tb...= kein Problem Die Idee mit dem externen Gehäuse für 2 Platten hatte ich auch zuerst aber wieder verworfen, wegen dem manuellen Ein/Ausschalter und stattdessen zwei WD-Elements gekauft die per USB ein und ausgeschaltet werden. [Beitrag von pxl1 am 23. Jun 2009, 10:24 bearbeitet] |
stoker85
#7340 erstellt: 23. Jun 2009, 10:37 | ||||
Bei einigen Firmwareversionen wird in dem Fall nur eine Platte erkannt. In diesem Threat wurde schon etwas darüber geschrieben, benutz mal die SuFu |
1486patrick
#7341 erstellt: 23. Jun 2009, 12:00 | ||||
Das Problem das nur eine von 2 platten erkannt wurde bezog sich auf die derzeitigen Pre-Release Firmware Updates, sprich Beta. Das wären die 1.02.08 sowie die 1.02.10 Versionen. Bei der 1.02.07, welche die einzige auf der deutschen Page ist gibt es wohl kein Problem. |
mrpichler
#7342 erstellt: 23. Jun 2009, 12:50 | ||||
ok....das heisst jetzt kurz und bündig das es net funktioniert, oder???.... falls falls diese beat vers. dann mal fertig ist, ist es dann möglich auf beide platten über 1 usb kabel zu zugreifen??.....sorry das ichs viell. net ganz verstanden hab! also.....sollte ich wenn dann lieber auf gehäuse mit nur einer Festplatte und 1 USB setzen?? ...danke für eure hilfe!!! mfg. |
sylvio2000
#7343 erstellt: 23. Jun 2009, 14:45 | ||||
Ich glaube hier sollte immer unterschieden werden zwischen einer Nutzung MIT und OHNE Medienbibliothek. Ich selbst habe eine Icy Box 3220 mit 2 verbauten Festplatten. Ohne aktivierte Medienbibliothek hat bei mir bisher jedes Gehäuse (für mehrere Festplatten) funktioniert. Es wird dann jedes einzelne Laufwerk angezeigt und man kann darauf zugreifen. Mit aktivierter Medienbibliothek hat keines meiner beiden Festplattengehäuse (IcyBox 3220 und Fantec QB-35US2) funktioniert. Es wurde dann immer nur eine Festplatte erkannt (auch nicht immer die selbe). |
murto
#7344 erstellt: 23. Jun 2009, 17:16 | ||||
musst nicht alles lesen, nur die suchfunktion innerhalb dieses threads benutzen. alle antworten drin |
pxl1
#7345 erstellt: 23. Jun 2009, 17:59 | ||||
Dieser Schwachsinn das war der Allererste was ich deaktiviert habe |
Bauxi
#7346 erstellt: 23. Jun 2009, 18:17 | ||||
Hallo! Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte hab heute meinen WD erhalten, neue FW drauf und alles funktionierte, außer .iso- Dateien. Trotz mehrerer Dateien im Ordner wird nur 1 .iso-Datei angezeigt (diese wird auch ohne Probleme abgespielt). Kann mir bitte jemand erklären, warum die anderen nicht funzen? Danke Bauxi |
sylvio2000
#7347 erstellt: 23. Jun 2009, 19:57 | ||||
Also die Medienbibliothek ist das einzige was ich wirklich vermisse. Ich fänd es toll wenn ich nicht durch die einzelnen Festplatten zappen müsste um die richtige Datei zu finden. Aber gut, damit muss ich wohl leben. Ich glaube nicht, dass da noch mal eine Besserung per Firmware nachgereicht wird. Btw: Warum zum Teufel braucht diese Medienbibliothek so extrem viel Speicherplatz auf der Festplatte? Dort werden nur ein paar Kilobyte gespeichert, aber das Gerät meckert rum wenn nicht mehrere Gigabyte (!) frei sind |
a1all
#7348 erstellt: 24. Jun 2009, 01:07 | ||||
Firmwareversionen 1.02.07 installieren,dann kannst Du mittels USB-HUB mehr als zwei Festplatt "ran-hängen"! @RolloTomasi 1.-Ja 2.-Ja 3.-Ja 4.-Keine Ahnung a1all [Beitrag von a1all am 24. Jun 2009, 01:11 bearbeitet] |
Techflaws
#7349 erstellt: 24. Jun 2009, 06:27 | ||||
Sind die < 40 min? Das wär's dann nämlich, wurd hier aber auch schon x-mal erwähnt. |
bobbydee
#7350 erstellt: 24. Jun 2009, 07:15 | ||||
Hallo zusammen, ich hab mir vor ein paar Tagen auch so ein Teil geholt. Echt Klasse. Bei mir spielt er bisher alles ab. Hatte Probleme bei mkv Dateien mit dem Sound, aber seit dem optischen Kabel geht alles wunderbar. Bin recht überzeugt von dem Ding. Allerdings hab ich ein Problem. Über Coposite Kabel alles kein Problem. Sobald ich HDMI Kabel anschliesse und im Menü auf HDMI umstelle (egal welche Auflösung) funktioniert das nicht. Das Bild verschwindet für ein paar Sek. und wird schwarz. Anschliessend sehe ich das Menü wieder mit dem Eintrag "composite", obwohl ich auf HDMI geändert habe ... Hat einer eine Idee??? Kann das sein, dass das HDMI Kabel kaputt/inkompatibel ist? Hab leider keine Möglichkeit zu testen, da ich keine anderen Geräte oder HDMI Kabel habe ... Das Ding bei Amaz** für 4 EUR gekauft ... An der falschen Ecke gespart?? Vielen Dank vorab Gruß bobbydee |
pxl1
#7351 erstellt: 24. Jun 2009, 07:34 | ||||
;)Shit! Dann hab ich wohl ein WD aus der Vorserie erwischt (war ein Cebit-Gewinnspiel-Gewinn) wo die aktuelle FW keinen USB-Hub unterstützt... |
mavvy
#7352 erstellt: 24. Jun 2009, 10:06 | ||||
und ich würde mir wünschen, dass mit einem neuen FW upgrade, nicht nur wieder hubs unterstützt werden, sondern die medienbibliothek auch alle files auf ALLEN am hub angeschlossenen platten erkennt, nicht nur jeweils eine an usb1 und eine an usb2 ... so muss ich jetzt wieder die 1.02.07 nutzen... und bin echt gespannt ob DAS auf dem xtreamer funktioniert. es fiel mir nicht schwer statt einem popcorn den wdtv zu nehmen... ich hoffe nicht dass es wd im vergleich mit dem xtreamer auch so ergeht... also in meinem fall |
pgbasti
#7353 erstellt: 24. Jun 2009, 12:20 | ||||
Ich habe mal eine Frage... besitze auch dieses schöne kleine Gerät und betreibe es mit einer 1TB Western Digital My Book Essential. Soviel zum Setup... Problem: Wenn ich auf Suchen drücke und beispielsweise Phil Collins als Künstler suche zeigt er mir auch alle Alben von Phil Collins ... nun zum eigentlichen Problem... Gibt es eine Möglichkeit ALLE gefundenen Dateien mit einem Klick abspielen zu können? Weil so kann ich mich immer nur für ein einziges Album entscheiden Vielleicht weiß ja jemand was dazu |
Fuelbomb
#7354 erstellt: 24. Jun 2009, 15:19 | ||||
Ja. Solange dein AVR DTS dekodieren kann.
Ja.
Richtig. Hängt bei mir z.B. an einer Steckerleiste mit Receiver und Konsolen. Wird dann abends immer ausgeschalten und gut ist.
Bei mir läuft ne 1TB ohne Probleme (NTFS), kenne bisher keine Probleme mit irgendwelchen Plattengrößen. @ bobbydee: Könnte am Kabel liegen. Ich habe allerdings auch besagtes Kabel (und ein 10 Euro Vivanco) und es gibt keine Probleme. Welche TV hast du? @ pgbasti: Keine Ahnung, wüsste nicht, dass es geht. |
Domskibus
#7355 erstellt: 24. Jun 2009, 18:12 | ||||
Nabend zusammen, habe mir jetzt auch das gute Stück geleistet, dazu noch eine externe Festplatte (Western Digital MyBook 1TB) und läuft soweit auch ganz gut. Alle Formate werden formschön abgespielt:) Allerdings habe ich da noch ein klitzekleines Problemchen. Besitze bis jetzt noch einen stümperhaften, relativ alten Röhrenferseher (der es aber noch tut ), und verbunden habe ich das Gerät deswegen über Inch. Jetzt, wenn ich dann im Menü rumnavigiere, fällt auf, dass das Menüinterfasce nicht ganz sichtbar ist. Rechts fehlt ein Stückchen ( das halbe "O" von "Video" beispielsweise) und so ist das natürlich auch im Film. Als ob der Fernseher zu klein wäre (was er zwar auch ist, aber das tut ja nichts zur Sache). Ich dachte: Kein Problem....stellt man halt die Auflösung etwas runter, aber falsch gedacht. Den Einstellungspunkt kann ich überhaupt nicht ändern. "Automatisch" steht dort; was anderes kann ich dort nicht einstellen?! Hat da vllt. jemand Anregungen, wie ich mir da helfen kann? MfG Domskibus |
stoker85
#7356 erstellt: 24. Jun 2009, 19:29 | ||||
Der Player unterstützt keine kleinere Auflösung als 576. Und da dein Fernseher nicht mehr als 576 Zeilen darstellen kann steht der Player wahrscheinlich auf AUTO und du kannst das nicht ändern |
Steini01109
#7357 erstellt: 25. Jun 2009, 07:03 | ||||
Dieser Punkt der Einstellungen ist nur interessant wenn das Gerät über HDMI mit dem Fernseher verbunden ist. cu Steini01109 |
EddieTheHead
#7358 erstellt: 25. Jun 2009, 07:11 | ||||
Frage: Kann man den Player auch an einen PC anschließen und von dessen Festplatte(n) Files abspielen? |
pxl1
#7359 erstellt: 25. Jun 2009, 08:08 | ||||
Von wessen Festplatte Hat dein PC keinen USB-Anschluss? |
EddieTheHead
#7360 erstellt: 25. Jun 2009, 08:27 | ||||
Doch, genau das. Also präziser gefragt: Kann ich den Media Player via USB-Kabel an meinen PC anschließen, um von dessen Festplatten Medien abzuspielen? |
pxl1
#7361 erstellt: 25. Jun 2009, 08:52 | ||||
Hä... wie jetzt?? was soll das bringen?? Die Festplatten schließt man per USB an den PC an...den WD mit Hdmi, Chinch oder Component Der hat keinen USB-Output Oder glaubst Du, der WD hat eine interne Platte |
densivilia
#7362 erstellt: 25. Jun 2009, 09:14 | ||||
Ich glaube, er meint das so, dass man den PC sozusagen als große Festplatte nutzt. Soweit ich weiß, geht das aber nicht. Aber würde ja über die LAN-Methode mit der Custom-Firmware gehen. |
stoker85
#7363 erstellt: 25. Jun 2009, 09:28 | ||||
Er will mit dem WD auf die Internen Platten seines PCs zugreifen Ich glaube nicht dass das so einfach funktioniert... Ich habe zwar vor ein paar jahren mal gelesen, dass man über USB auch ein Netzwerk (also von PC zu PC) aufbauen kann, aber da muss man bestimmt tricksen. |
pxl1
#7364 erstellt: 25. Jun 2009, 09:40 | ||||
Interessant .... ... dann müßte man aber wohl eine Partition bereitsstellen mit Mediadaten, damit sich der WD nicht totsucht (Bilder findet der dann in quasi jeden Mini-Ordner) |
stefan1100
#7365 erstellt: 25. Jun 2009, 09:46 | ||||
Diese USB-Netzwerkverbindung ist eine Peer-to-Peer-Geschichte und erfordert ein spezielles USB-Kabel. Damit kann der WD nichts anfangen, da du keine Treiber draufbekommst. Abgesehen davon kann der WD per LAN immer nur das erkennen, was freigegeben ist. |
Domskibus
#7366 erstellt: 25. Jun 2009, 10:05 | ||||
Mhh...da heißt wohl, dass ich mir entweder einen neuen Fernseher zulegen sollte, oder ein neuen Monitor (HDMI und integrierte Boxen) Anders wird es wohl nicht gehen.....oder? Oder gibt es auch die Möglichkeit, dass man Boxen parallel aber seperat an das Gerät steckt? MfG |
EddieTheHead
#7367 erstellt: 25. Jun 2009, 10:09 | ||||
Hätte ja sein können, dass irgendein Fuchs eine entsprechende Lösung rausgeknobelt hätte. Ich hätte den WD gerne an mein Notebook angeschlossen, das eigentlich meine Multi Media Station ist. Aber leider hat das Notebook nicht genug Power, um HD Filme über HDMI an meinen schönen neuen KDL 46Z4500 rauszugeben Es müsste doch eigentlich (irgendwie !?) möglich sein, die Daten einfach dem WD zu übergeben. Wer mir verrät, wie man das bewerkstelligt, bekommt von mir 10 Reiki-Heilungen verpasst. |
rolano
#7368 erstellt: 25. Jun 2009, 10:42 | ||||
...dann mach Deinen WD (wie bereits erwähnt) netzwerkfähig. Dazu gibt es bereits seit Monaten zwei alterntive FW-Lösungen (zorander und b-rad). Das Forum ist voll davon. @Domskibus ...steht die Ausgabe auf 4:3 oder 16:9...? *edit: ..und da hier ja immer mundgerechte Lösungen nachgefragt werden... hier hat sich jemand die Mühe gemacht eine DAU-sichere Anleitung zu erstellen http://www.heimkinofreunde.de/ [Beitrag von rolano am 25. Jun 2009, 10:43 bearbeitet] |
Fuelbomb
#7369 erstellt: 25. Jun 2009, 11:37 | ||||
Einfachste Lösung: Hänge eine Festplatte oder einen USB-Stick an den WD und schließe ihn an deinen TV an. Dafür ist er ja eigentlich gedacht. An dein Notebook kannst du den WDTV nicht anschließen. Möchtest du die Daten des Notebooks über den WD abspielen, dann gibt es nur eine Netzwerkmöglichkeit in Form einer CustomFirmware, Namen wurde genannt. |
murto
#7370 erstellt: 25. Jun 2009, 11:43 | ||||
3 möglichkeiten: 1. ne gute externe hdd kaufen ca. 100€ 2. 16gb usb stick kaufen ca. 50€ 3. forum lesen.....unbezahlbar [Beitrag von murto am 25. Jun 2009, 12:28 bearbeitet] |
EddieTheHead
#7371 erstellt: 25. Jun 2009, 12:20 | ||||
1. + 2. - Ich möchte keinen unnötigen Hardware-Aufwand auffahren (weniger aus preislichen-, vielmehr aus Handling-Komfort-Gründen). Mein Notebook hängt eh am LCD. Ich fände es doch sehr nervig, jeden Film vor Genuss großartig vorbereiten zu müssen. 3. mache ich doch, mache ich doch. Deswegen weiß ich ja auch schon um die Netzwerklösungen. Dafür müsste ich mir aber einen Dongle kaufen. Die Lösung über mein Notebook, wäre wahrscheinlich rein über Software gelaufen. Ich finde die Vorstellung den WD direkt an einen Rechner hängen zu können sehr attraktiv. So wie es aussieht, werde ich mich aber um die Netzwerkanbindung bemühen müssen. Danke an alle, die Anwort gaben |
PhoenixP7H
#7372 erstellt: 25. Jun 2009, 15:32 | ||||
hi, so nachdem mein wd tv defekt war hab ich jetzt einen neuen bekommen. dieser hat die Firmware 1.01.02 drauf nun meine Frage: lege keinen großen wert auf covers usw nur filme ansehen(verschiedene formate). welche Firmware würdet ihr mir empfehlen, da ja die neueren immer wieder zicken machen.....? THX |
boggel
#7373 erstellt: 25. Jun 2009, 15:43 | ||||
bei mir läuft die Version 1.02.07 ohne Probleme http://www.wdc.com/de/products/wdtv/ |
mandre
#7374 erstellt: 25. Jun 2009, 16:44 | ||||
Gibt es bei Musikordnern eine Möglichkeit größere Sprünge zu machen? Wenn ich sagen wir 3000 Dateien und Ordner habe... die durchzuscrollen dauert eine Ewigkeit. Zudem hakt es gern mal. |
elgubbo
#7375 erstellt: 25. Jun 2009, 18:14 | ||||
nur nochmal zu hifi666 FYI: die netzwerklösung ist NICHT komfortabler als die lösung mit festplatte. ein hd film auf fp zu kopieren dauert je nach platte und rechner zwischen 5 und 15 minuten. streaming über netzwerk läuft bei mir nur bis 15 gb files wenn überhaupt (und nur über NFS). klar ist dass die netzwerk/usbtolan dongle lösung die funktionalität des WD TV erweitert. komfortabel ist sie allerdings nicht besonders. mit freundlichen grüßen alex |
Domskibus
#7376 erstellt: 25. Jun 2009, 18:36 | ||||
Wo meinst du? Am Fernseher wüsste ich nicht, wo ich Entsprechendes einstellen könnte, und am WD TV HD auch nicht Schande über mein Haupt. Wie gesagt....die Kiste, welche ich nutze, um TV zu schauem, ist wirklich schon älter, und für euch wohl ein absolutes No-Go. Als "fast-Student" muss man sparen wo man kann |
stefan1100
#7377 erstellt: 26. Jun 2009, 05:35 | ||||
Mit Pfeil oben/unten scrollst du titelweise, mit Pfeil links/rechts springst du seitenweise, mehr geht nicht. [Beitrag von stefan1100 am 26. Jun 2009, 05:35 bearbeitet] |
Techflaws
#7378 erstellt: 26. Jun 2009, 06:59 | ||||
Dann vertick Dein "Multimedianotebook" und häng ne externe Platte an den WD TV, der ab dann dein Mediaplayer für alles ist und fertig. |
mandre
#7379 erstellt: 26. Jun 2009, 09:11 | ||||
Und wenn ich seitenweise Springe hakt er nach dem 3. Sprung für Sekunden |
rolano
#7380 erstellt: 26. Jun 2009, 09:37 | ||||
Natürlich auf dem WD.....die Bedienungsanleitung hast Du schon einmal gelesen? Im Einstellungsmenü (Audio/Video) gibt es die Varianten: Normal (das ist 4:3)und Breitbild (das ist 16:9) Die Standardeinstellung des WD ist soweit ich das im Kopf habe Breitbild; und die wird Dein TV nach Deinen Beschreibungen eher nicht können |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.875
