HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
rolano
09:37
#7380
erstellt: 26. Jun 2009, ||||
Natürlich auf dem WD.....die Bedienungsanleitung hast Du schon einmal gelesen? Im Einstellungsmenü (Audio/Video) gibt es die Varianten: Normal (das ist 4:3)und Breitbild (das ist 16:9) Die Standardeinstellung des WD ist soweit ich das im Kopf habe Breitbild; und die wird Dein TV nach Deinen Beschreibungen eher nicht können ![]() |
akeem24
10:11
#7381
also ich finde das die 08 version am besten ist, die neue spinnt nur rum, da sich der player immer wieder aufhängt. |
biervodkajunge
11:00
#7382
heyo, habe den wd hdtv player schon etwas länger, und bin begeistert. jetzt habe ich mir die externe wd elements 1tb geholt, doch diese wird nicht vom hdtv player erkannt? jemand das selbe problem? |
Savini123
13:16
#7383
Hab noch folgende Fragen: 1) Werden ISO Images von DVDs oder Video.ts Ordner mit der normalen Filestruktur einer DVD problemlos wiedergegeben? Also ohne Pausen zwischen den Vob Files und mit der Möglichkeit Sprachen, Untertitel zu wählen, ins Menu zu kommen? 2) Hat das Gerät eine Filmmode Erkennung zum korrekten De-Interlacing von Filmmaterial oder de-interlaced er immer im Videomode, was natürlich die Qualität deutlich verschlechtern würde? Wie ist die Qualität des upscalings? 3) Wie ist generell die Bildqualität im Vergleich zu einem guten DVD Player, z.B. einem Oppo? 4) Wird bei MKV mit DTS der Ton auch über den optischen Ausgang ausgegeben? Hab nämlich einen AVR mit DTS, aber ohne HDMI. Über HDMI würde ich den Player an den TV anschließen (nur fürs Bild) und über den optischen Ausgang an den AVR. |
wuffi
13:48
#7384
Schon mal versucht hier im Forum zu lesen??? Da werden alle deine Fragen mehrfach beantwortet... Und falls dir 150 Seiten zum Lesen zuviel sind (altbekannte Entschuldigung der bequemen) gibt es - man glaubt es nicht - eine SuFu ![]() |
Fuelbomb
14:20
#7385
Alles etwas problematisch. Kleinere VOBs (z.B. bei Serien oder Konzert-DVDs) werden nicht nicht abgespielt. Pausen gibt es keine, solange der VIDEO_TS-Ordner mit der "PLAY"-Taste angewählt wird. Wechseln der Untertitel und Sprachen ist kein Problem.
Interlacing und Skalierung übernimmt immer der TV. Der WDTV gibt nur ein Signal aus, dass du fest wählen kannst. Die Qualität darüber ist meiner Meinung nach sehr gut, wir werden in Kürze aufnahmen direkt über eine Capture-Karte aufzeichnen, um das Signal zu analysieren.
Einwandfrei! Nutze den WDTV bisher an einem Sony KDL-40D3500 (40" FullHD) und kann mich nicht beklagen. 24p funktioniert einwandfrei. HDMI-Kabel ist eines von ![]()
Ja, funktioniert! [Beitrag von kptools am 26. Jun 2009, 16:59 bearbeitet] |
mikeb
14:45
#7386
Filme mit DTS werden über den optischen Ausgang wiedergegeben. Stereo downmix über hdmi kann er nicht |
krusenwelt
20:35
#7387
Habe am WD Player ( akt. Firmware ) eine 1TB Seagate Free Agent ( NTFS ) hängen. Habe in allen mkv Filmen das Problem, dass auf ca 1,5 Stunden im Film etwa 2 Tonhänger kommen, Bild läuft weiter. Hält man den Player an und startet wieder, geht der Ton machmal wieder. Schaltet man den Player über FB aus und dann wieder ein, gehts erstmal ohne probs weiter. Im Endeffekt pro Film passierts ca. 3 mal. Ist schon sehr nervig. Ist das Problem bekannt und gibts eine Lösung? Mkv`s wurden auf die jungfräuliche Platte kopiert, auf welcher bislang noch keine Daten gelöscht oder hin- und hergeschoben wurden. Danke für jeden Hinweis, Gruß und schönes Wochenende. KW |
mous2
21:40
#7388
das ist dein optischen kabel 1 figer abdug auf lise 2 ein kratzer auf lisse 3 du has ein adpter zu ferlägern der macht denn erger 4 dein kabel ist leger als 20m da ich nich weis wie und was habe ich mall alls auf gzällt der wd tv mach keine feller auer wenn man zu fill stom ziht weil das fille auch fergässen das der wdtv nur 2A neteil hat so dan überprüf mall dein optisches zu täste kas ja mall anlog nemen aber nur ac3 kein dts |
mous2
21:47
#7389
die 10 ist zu 99% fertig und fille fergässen das sie den ortner wdtv löschen sollen wd tv aus hdd rein wd tv an und warten bi er sie gatz einglessen hatt auch wenn er schon alles anzeigt warten bis er fertig ist so dan rent sie auch was jetzt noch geäder werden mus ist das er auch bei 720p/50oder 60 rugefrei umrchnet |
s74
22:14
#7390
Habe heute meine Box geflasht mit wdlxtv und einem osd_mod hat auch alles soweit geklappt bis irgendwann im Videomenü alles einfach stehen geblieben ist .Hab die Box dann Stromlos gemacht und versucht neu zu booten ,es kommt nur noch das Wd Logo und sonst nix ,hab schon alles versucht ,neue Firmware auf Stick usw,kein Erfolg . Hat noch jemand ne Idee bevor ich das Teil in die Tonne kicke |
Savini123
23:01
#7391
Jetzt weiß ich immer noch nicht: 1)Funktioniert ein ISO Image einer DVD? Wenn kleinere Vobs nicht gehen, kann man die Methode mit dem Video.ts Ordner ja vergessen. Funktionieren Menus? Ich möchte vor allem DVDs archivieren und schnell darauf zugreifen können. 2) Dachte die Kiste gibt 1080p aus und zwar bei jedem Material, kann also scalen und de-interlacen. Kann nicht glauben, dass PAL nur als 576i ausgegeben wird und somit der TV scalen und de-interlacen muss. Mein Pana Plasma scaled sehr gut, kann aber kein vernünftiges de-interlacing, insbesondere keinen Film-Mode. Deshalb hab ich mir den Oppo PLayer gekauft, weil der Filmmode beherrscht. [Beitrag von kptools am 27. Jun 2009, 04:14 bearbeitet] |
murto
23:19
#7392
hab genau die gleiche kombo (hdd is die xtreme) und hab das problem nie. da es bei jeder deiner dateien vorkommt, kanns wohl auch ned an denen liegen. als nächste fehlerquelle kommt dann wohl da kabel, das kannst aber nur du testen. also geb bescheid, dann schauen wir mal weiter. gruß |
krusenwelt
01:07
#7393
erstellt: 27. Jun 2009, ||||
? optisches Kabel ist neu, 1m lang und 0,4mm Durchmesser- läuft am BD Player ohne Fehler. AC 3 kann ich erst in Ruhe morgen testen. Das mit dem Netzteil habe ich noch nicht gepeilt. Wie soll ich als User das Netzteil überfordern. Der WD ist angeschlossen, so wie es muss... Wenn das Netzteil nichts taugt, gibts ein besseres zum Nachkaufen??? Gruß KW |
krusenwelt
05:16
#7394
@murto Danke für die ANtwort, dann muss dass ja eigentlich zum störungsfreien Laufen gebracht werden können. Dachte schon, ich habe mich bei der Wahl der HDD vergriffen. Welches optische Kabel hast Du angeschlossen? Habe im Internet aufgrund des Hinweises von mous2 mal gegoogelt. Da gibts ja megateure Kabel bis hin zu einem cm Durchmesser- aber es muss doch auch mit einem gehen, was nicht teurer ist, als der Player selbst..... Gruß KW [Beitrag von kptools am 27. Jun 2009, 05:24 bearbeitet] |
connbert
07:27
#7395
habe letzte nacht bestimmt 4 Firmware versionen durchgetestet: bei jeder kommt es zu rucklern bei 1080p mit 24p, mein Beamer kann das ganze... Also welche FW bringt mir 24p ruckelfrei auf die Leinwand??? Es ruckelt alle 40 sek, weil da ja dann ein Bild fehlt, ist mir klar, nur dachte ich der Bug ist langsam mal raus... |
BadMad
08:25
#7396
Ich habe mir vor kurzem den WDTV zugelegt und betriebe ihn in Verbindung mit einer 320Gb WD-My Passport-Platte über HDMI. Ich habe eigentlich einen hohen Anspruch an Bildqualität und hatte daher meine Ansprüche nicht zu hoch gesetzt. In Anbetracht des geringen Preises war ich sehr überrascht über die gute Bildqualität bei HD-Material an meinem Projektor. 24p-Zuspielung funktioniert bei mir einwandfrei und ruckelfrei (Firmware 1.02.07) Einen besseren Trailer-Player kann ich mir derzeit nicht vorstellen |
mous2
09:44
#7397
gipt juser die haben ein hub und daren 4 hdds alle zihen stom das meine ich |
dewell
10:34
#7398
Guten Tag, eine recht simple Frage, die sich mir gerade stellt, da ich momentan die neue Firmware auf meinen Media Player ziehe und ich schonmal Cover anpassen möchte. Welche Auflösung haben die Cover für Videofiles, die man seit der neuen Firmware einfach per .jpg-Datei hinzufügen kann? |
murto
11:41
#7399
sry, gehe über hdmi in receiver und von dort zum tv. optisches kabel habe ich nur vom tv zum receiver, da ich beim fernsehen nicht die tv boxen benutze. kabel ist dieses: ![]() |
Techflaws
12:14
#7400
Der kann überhaupt gar kein DTS downmix, egal über welchen Ausgang. Optisch wird ja 1 zu 1 durchgereicht. |
ekelalfred
13:39
#7401
Hallo zusammen! Habe mir nun auch endlich dieses Zauberkästchen zugelegt.Betreibe die WD TV mit einer WD My Passport essential 500 GB.Habe zuerst die Festplatte auf NTFS umformatiert.Bin nun beim Einrichten der Ordner. Frage:Reichen z.b. 3 Überordner Musik,Filme und Bilder und dort werfe ich dann die ganzen Dateien rein oder muss ich es anders anstellen? Sorry,bin nicht so der Fachmann ,habe hier auch schon 80 seiten durch und über die Sufu auch nicht wirklich was gefunden. Danke für eure hilfe. ![]() |
boggel
13:53
#7402
schon zig mal beantwortet gehe mal auf ![]() |
^turbotreter
17:03
#7403
guten tag zusammen habe mir die kleine wunderbox vor kurzem zugelegt und bin in fast allen punkten hoch zufrieden. da ich mir ausschliesslich mkv`s mit dts tonspur anschaue,wundere ich mich,dass über optical out zu meinen surroundreceiver an diesem auch "dts"angezeigt wird und alle 5 boxen in betrieb sind aber der subwoofer bekommt kein signal!!! bei filmmaterial mit z.b. ner stereospur und "künstlichem" 5.1 betrieb läuft er mit. würde mich sehr über eure fachkundigen meinungen freuen ![]() ![]() |
pxl1
17:03
#7404
Simple Frage --> Einfache Antwort ![]() ![]() ![]() Ladezeiten gehen genauso schnell wie die 240x360er Die Cover sollten aber insgesamt nicht größer als 60kb sein. |
Techflaws
05:36
#7405
erstellt: 28. Jun 2009, ||||
Wofür reichen? Es bleibt dir überlassen, wie du dein Material sortierst und ob du mit Library fährst oder ohne. |
pxl1
07:23
#7406
![]() ![]() Die sind eigentlich gar nicht vorhanden. Im Prinzip kannst Du alle Daten wahllos ohne Ordner auf die Festplatte kloppen und der WD sortiert die nach oben genannten Formaten in 3 Kategorien. Sieht aber doof aus und bringt nur Chaos. Mein Tip: Immer max. 12 Ordner pro Kategorie wählen. Da braucht man nicht scrollen. werden es mehr als 12, einfach einige Unterordner innerhalb der 12 anlegen... |
satbasar
07:24
#7407
Hallo, ja so kannst du es machen, du kannst auch den Überordnern dann noch Bilder verpassen! Darüber hinaus geht es noch eine Nummer besser! Du kannst es auch so anlegen, wenn du einen Film auswählst, dass sich einen Inhaltsangabe des Filmes öffnet! Hierfür gibt es eine ausführliche Anleitung im Forum! Lohnt sich jedenfalls es so zu gestalten, denn manchmal weiss man ja gar nicht mehr um was es in den betreffenden Film geht! ![]() ![]() [Beitrag von satbasar am 28. Jun 2009, 07:28 bearbeitet] |
Karamanga
09:13
#7408
Mal ne Frage zur Leistungsfähigkeit dieses Gerätes: Ich habe hier ein Notebook mit C2D 2,2 Hhz., 2GB Ram + 250GB Festplatte. Als Player verwende ich den MediaPlayer-Classic mit Codec "CoreAVC ProfessionalEdition.1.9.5". 720p's sind jedenfalls kein Problem. Ein Video (MKV) in 1080p stockt aber beim abspielen. Ein Kumpel sagt, dass bein Notebook einfach nicht schnell genug für 1080p's sein - die Bitrate sei bei 1080p's halt zu hoch. Meine Frage: Wie sieht es da mit der Leistungsfähigkeit der WD-Lösung aus? Wie ich ja erfahren durfte, reicht anscheinend selbst mein 2,2Ghz.-C2D-Prozzi nicht aus. Und in dieser WD-Box wird ja wohl auch kaum ein leistungsfähiger Quad-Prozzi stecken. ALSO - WIE SIEHT ES MIT 1080p-MKV's auf diesem Gerät aus? |
ekelalfred
09:28
#7409
Vielen Dank euch allen für die Antworten.Das Dingens ist echt der Hammer.Bin begeistert. Eine Frage noch :Sollte man die Auflösung immer schön auf Auto lassen oder anhand der Daten des LCD die höchstmögliche wählen? |
murto
12:26
#7410
probier das codec pack cccp. dein rechner langt dicke |
ChrisL1988
12:30
#7411
1080p-Material läuft in den meisten Fällen, eigentlich in fast allen, absolut flüssig und ohne Probleme. Der Unterschied zwischen deinem Laptop und dem Prozessor des WD ist einfach der, dass der Chip im WD auf Videoprocessing spezialisiert ist und dafür gemacht wurde. Dein Laptop kann dafür alles, aber nichts wirklich perfekt ![]() Verstehst du den Zusammenhang? |
1486patrick
12:33
#7412
Wenn du keine Files mit 24Hz hast oderso dann lass ihn lieber auf Auto gestellt, Bei einem Neustart steht er nämlich immer wieder so. Das Auto ist normalerweise immer richtig, aber die Firmware kriegt es wohl doch nicht ganz so genau hin. Eventuell wissen die anderen da was besser bescheid. Gruß |
Amby
13:11
#7414
Mal ne Frage: Weiß man schon, ob irgendwann ein Bugfix kommt, damit bei der neueren Firmware auch wieder Hubs unterstützt werden? Hab heute von 07 auf 10 aktualisiert... und jetzt wird nur noch eine Platte erkannt ![]() |
pxl1
14:03
#7415
Bin gerade am Rumbasteln mit MKVtoolnix / MKVmerge Das Teil spaltet ja auch mkv die größer als 4Gb sind (ich Trottel hab meine Platte in Fat32 gelassen ![]() Mit MKVmerge werden 2 kleinere Dateien dadraus... Nur der Ton ist hinterher nicht mahr da, oder? Irgendwo hakts... Wo ist der Trick? Die selbe Datei in 4,5Gb auf einen USB-Stick (in NTFS formatiert)...und alles geht. |
connbert
16:56
#7416
jmd n tipp bezüglich 23,975 frames support & 40 sekündigem Ruckeln? |
Sketch
17:55
#7417
Viel wichtiger ist die Frage. Was hast du für eine Grafikkarte. Mit CoreAVC kannst du zum Beispiel über CUDA deine 1080p Datei über die Grafikkarte decoden. Der Prozessor wird dann weniger belastet. Dazu muss deine Grafikkarte von Nivida sein und VP2 oder VP3 unterstützen oder es ist eine "neuere" ATI. Bezüglich des WD kann ich dir nichts sagen. Ich habe nur einen HD Ready der älteren Generation und schaue darüber 720p Material, welches Einwandfrei abgespielt wird. |
bluebox
18:37
#7418
Hallo, Habe seid drei Tagen auch den WDTV Nettes Kleines Ding soll mein in die Jahre gekommenen Iamm NTD-36 ersetzen. Habe 2TB an DVD Filmen in IFO ohne Hauptmenue VIDEO_TS.IFO / VTS_01_1.VOB usw. aber mit Untertitel das Problem ist das zwischen den einzelnen VOB zu 2 Sek. Aussetzer kommt und das Teilweise die 2/3 usw. VOB ohne Ton Läuft, Untertitel werden auch nicht angezeigt, kann doch nicht sein. Meine Frage weiss einer von euch ob WD an den Problem IFO Arbeiten oder soll das so bleiben ? Ich weiss wurde mit Sicherheit hier schon behandelt, wäre trotzdem Nett wenn einer darauf Antworten würde. Dank euch |
murto
19:26
#7419
das funktioniert doch immer noch nicht richtig dachte ich. musst in den einstellungen immer noch 24 frames auswählen. oder versteh ich da jetzt was falsch? ![]() |
connbert
05:51
#7420
erstellt: 29. Jun 2009, ||||
ja ich dachte es wäre ma langsam ein firmware update raus, welches diesen 23,97irgendwas modus unterstützt, denn bei 24p und 23,975 fps bekommt man alle 40 sek ein ruckeln, für mich ein Grund das Ding zu verkaufen! |
masc
06:49
#7421
Weiss jemand ob der WD eine Toshiba Portable HDD (2.5") in den Schlaf schicken kann? Oder geht das wirklich nur mit WD Festplatten? |
Dquadrat
07:33
#7422
Ich habe eine Toshiba-Platte mit CnMemory-Gehäuse. Die schläft nicht ein! |
pxl1
07:42
#7423
Ist aber ein unruhiger Schlaf!! ![]() |
face2k
08:03
#7424
der Player schickt auch andere Festplatten in den Schlaf.. habe eine FSC und eine TEAC Platte, bei beiden funktioniert dies einwandfrei. |
dericetiger
08:05
#7425
Hallo hab den wd player nun auch echt geiles gerät kurze Frage. Gibt es die möglichkeit wärend des abspilen eines films von normal auf breitbild oder zurück zustellen ohne immer wieder zurück ins menü zumüssen ? und kann ich filme die ich in einem ordner habe serien z.B nacheinander abzuspielen ? MFG Marco |
TheZulfi
09:08
#7426
Soweit ich weiß, musst du dafür immer wieder ins Menü! Die Files spielt er nacheinander ab, wenn du auf "Play" statt auf "Enter" gehst |
stefan1100
09:45
#7427
Das liegt aber nicht an der Toshi-Platte, sondern am CnMemory-Gehäuse. Für das Schlafenlegen ist der Controller vom USB-Gehäuse verantwortlich, jede HDD kann in den Sleep-Modus wechseln. |
Deadmau5
13:31
#7429
stellt der player die nicht sowieso nur mit 120x180 dar?! |
Esaias
14:16
#7430
Formatiere doch die Platte auf ntfs um. ![]() |
Esaias
14:17
#7431
Bin von der 10er auch wieder zurück zur 07er. Die 10er spinnt wirklich rum. |
1486patrick
14:22
#7432
@bluebox: WD arbeitet wohl daran .ifo und .iso Support anzubiten laut dem uservoice. Allerdings wird es bestimmt noch bis Herbst dauern bis da was kommt. Einfach im Auge behalten. |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.878
