HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Noxon 2 Audio Sammelthread | |
Der Noxon 2 Audio Sammelthread+A -A |
ooley
#401 erstellt: 12. Dez 2006, 13:09 | |
@woolio1: Danke für den "Soundbridge-Tip". Den Fehler beim Noxon 2, dass Radiosender sich nicht mehr abschalten ließen, hatte ich auch schonmal... Ziehen vom Netzstecker brachte dann Ruhe. @Gluppschy: Hatte das Problem auch am Anfang. Da waren bei mir im Windows XP einige Dienste beendet, die fürs Netzwerk zuständig sind. Welche kann ich Dir aber grad leider nicht sagen. Hast Du vielleicht ne Firewall auf dem PC? Lt. Aussage von Terratec kann man das Update nicht mehr zurücknehmen. Also vorher gut überlegen Habe gestern die Fehlerliste mal an Terratec gemailt. Mal auf Antwort warten... |
Innovonet
#402 erstellt: 12. Dez 2006, 15:12 | |
Hi Gluppschy. WLan, Installer und alte Firmwre passen nicht zusammen. Update per Kabel durchführen. Gruß, Thomas |
RogerW
#403 erstellt: 12. Dez 2006, 15:37 | |
@Gluppschy: Versuch mal die Verschlüsselung (WEP bzw. WPA) im Router auszuschalten für das Firmwareupdate, dann hat nämlich diese dämliche Software meinen Noxon 2 gefunden und ich konnte updaten. Ob dies allerdings so ein Glück war, wage ich zu bezweifeln! Soweit ich weiss, lässt sich das Update nicht wieder Rückgängig machen! Gruss Roger [Beitrag von RogerW am 12. Dez 2006, 15:40 bearbeitet] |
ooley
#404 erstellt: 12. Dez 2006, 17:12 | |
@Innovonet: Konnte das Update problemlos über WLAN durchführen. Denke der Fehler kommt woanders her. Über LAN sollte es aber auf jeden Fall klappen |
Gluppschy
#405 erstellt: 12. Dez 2006, 22:47 | |
Hallo, vielen Dank erst mal für die Anregungen und Tipps. Wenn ich nur nicht so verdammt unschlüssig wäre und der Hinweis,daß ich das Update durch Werksreset nicht wieder rückgängig machen kann, trägt auch nicht gerade positiv zu einer Entscheidung fürein Update bei... Noch eine Frage: Nach einem Update läßt sich ja auch das Display größer stellen, wie ich gelesen habe. Aber es kam auch der Hinweis nach Update: "Die normale Schrift ist im Laufband kaum lesbar. Da scheint das Display plötzlich sehr träge zu sein." Ist dies ein Dauerzustand nach einem Update oder läßt sich das Display wieder so einstellen wie es vor dem Update lief ??? Momentan tendiere ich wohl eher gegen das Update und warte ab, ob es Nachbesserungen geben wird, da mein Gerät sehr stabil und problemlos mit der alten Firmware läuft... Ciao!! |
ooley
#406 erstellt: 13. Dez 2006, 12:00 | |
Hey Gluppschy, nein. Die Schrift ist nach dem Update nicht mehr änderbar. Wenn die Schrift "steht" ist sie ohne Weiteres lesbar, nur die "Laufschrift" kannste vergessen. Dass man die Schrift vergrößern kann ist zwar ganz nett... wers halt braucht... Noch ein Hinweis zum Update: Wenn Du mit dem momentanen Stand zufrieden bist und keinen Wert auf Podcast, Uhrzeit und WPA2 legst, dann kannst Du auf das Update verzichten und warten bzw. hoffen , dass nochmal nachgebessert wird. Gruß Olli |
Gluppschy
#407 erstellt: 13. Dez 2006, 14:15 | |
Danke Ooley für Deinen Hinweis. Das heißt doch, daß die Laufschrift vor dem Update besser lesbar war, oder? Ich würde das Risiko eines Updates mittlerweile erst dann eingehen, wenn die Möglichkeit von Terratec gegeben wäre, die alte Firmware auch wieder draufzuspielen. Ein Update sollte doch eigentlich eine Verbesserung mitbringen, es macht mir aber den Anschein, als wenn eher Nachteile mit dem Update verbunden sind wie schon angesprochen... - spielt bestimmte Sender nicht mehr ab - Laufschrift kaum lesbar - Störgeräusche bei einigen Sendern - Uhrzeit stimmt so gut wie nie - hat man den Noxon mal ein paar Tage nicht in Betrieb, sieht man - ganz dunkel - im Display die Favoriten-Anzeige, das Gerät startet sich also scheinbar selbst. Klickt man dann auf "ON" kommt ganz normal der Startbildschirm - Abstürze: Einmal mit der FB zuviel geklickt verabschiedet sich der Noxon Nun denn, warten wir mal ab, ob nachgebessert wird! Dennoch: Ich bin nach wie vor absolut begeistert von dem Gerät und möchte es nicht mehr missen... PS: Habe eine e-mail an Terratec geschrieben mit der Bitte, die alte Firmware auch in den Support zu stellen, um bei Nichtgefallen des Updates diese wieder aufspielen zu können. Außerdem habe ich auch noch mal die möglichen Nachteile in der mail angesprochen, vielleicht tut sich ja was, wenn viele von uns Terratec deswegen kontaktieren.. Übrigens könnte ich die neue Firmware jetzt über LAN aufspielen! WLAN klappte bei mir auch nicht, nachdem ich meine Verschlüsselung mal ganz aufgelöst hatte. Also ein zweites Profil über LAN eingerichtet und dieses dann unter dem Menü Profilauswahl geladen und siehe da, der NOXON Manager fand meinen Noxon endlich... [Beitrag von Gluppschy am 13. Dez 2006, 14:47 bearbeitet] |
AMI
#408 erstellt: 13. Dez 2006, 15:22 | |
Hallo, ich habe zwei einfache Fragen zum Noxon iRadio: - Kann bitte jemand die Maße posten, die sind nirgends zu finden. - Sind damit auch die öffentlich rechtlichen Radiosender wie WDR1 oder SWR3 zu empfangen? Danke und Gruß, Andreas |
BlueBanshee
#409 erstellt: 13. Dez 2006, 15:53 | |
Also es gibt zwei Versionen des iRadios: Einmal die normale, mit der Du nur Internet-Streams und nen Medien-Server abgreifen kannst. Und dann noch die Variante Noxon 2 Radio, das auch gleich noch einen normalen Radioempfänger im Bauch hat, mit dem Du das ganz normale Radioprogramm empfangen kannst, ohne aufs Netz zu gehen. |
funny1968
#410 erstellt: 13. Dez 2006, 16:07 | |
Was soll ich den Noxon 2 kaufen, wenn ich für das gleiche Geld eine Soundbridge bekommen kann? Was bietet der Noxon mehr? Die Soundbridge ist wirklich vernünftig verarbeitet und läuft sehr stabil. |
Gluppschy
#411 erstellt: 13. Dez 2006, 16:28 | |
Hallo AMI, also: Die Maße für das Noxon iRadio sind (per Zollstock abgemessen): 22 cm Breit 12,5 cm Höhe 13,5 cm Tiefe mit Antenne Du kannst SWR 3 (40kbps)und WDR Eins Live (32kbps) auch ohne Probleme über das Internet empfangen, habe es gerade ausprobiert. Viele Grüße, Gluppschy PS: Das Noxon iRadio ist ebenfalls sehr gut verarbeitet, hübsch anzusehen und läuft bei mir stundenlang ohne Abbrüche, also ebenfalls sehr stabil! |
rolfdegen
#412 erstellt: 13. Dez 2006, 17:07 | |
Hallöchen.. Ich denke mal, das es einfach eine persönliche Geschmacksfrage ist und auch von deiner Nutzung abhängt. Die techn. Austattung ist beim Noxon auf jedenfall etwas höher. Er hat Anschlussmöglichkeiten wie z.B. Lan, Wlan, Audio-Chinch, Digital-Audioausgang (Opto) und einen USB2.0 Anschluss. Das Designe ist im Vergleich zur Pinnacle SoundBridge auch ein ganz anderes. Die Lesbarkeit der Schrift im Noxon2 ist seit dem letzten Firmware-Update etwas gewönungsbedürftig und man kann nur hoffen, das Terratec das in Kürze nachbessern wird. mfg Rolf [Beitrag von rolfdegen am 13. Dez 2006, 17:09 bearbeitet] |
funny1968
#413 erstellt: 13. Dez 2006, 17:17 | |
Einen USB Anschluß hat die Soundbridge nicht, den Rest schon, samt Digi out! Das Display ist gut bis sehr gut ablesbar. Irgendwie wirkt die Soundbridge wertiger als der Noxon. |
klausimhaus
#414 erstellt: 13. Dez 2006, 17:54 | |
Klar ist sieht das Display der SoundBridge besser aus. Dafür ist es aber nur 2-zeilig und die Adressen der Radiosender muss man sich auch selber einpflegen. Ich liebe es bei meinem Noxon 2 durch die fast unendlichen Listen der Radiostationen und Podcasts zu zappen. Wie war doch gleich das Sprichwort mit der schönen Schüssel? Außerdem kann erst die neue SoundBridge M1001 WPA. Klaus |
_axel_
#415 erstellt: 13. Dez 2006, 20:54 | |
Ach funny, was soll das denn hier werden? Willst Du nur provozieren oder hast Du eine ernstgemeinte Frage? Der Noxon ist natürlich nicht das alleinige Killer-Gerät seiner Klasse. Schlecht verarbietet ist er jedenfalls nicht. Welches Gerät "wertiger" aussieht, dürfte in der Tat vom Geschmack abhängen: "Apple-Freaks" werden vorweigend auf den Noxon abfahren, andere finden die Soundbridge netter (B&O-Fans zB., könnte ich mir vorstellen) ... wieder andere finden beide häßlich :). WPA ist jetzt recht neu bei der Soundbridge (ist noch nicht mal durchgängig auf die Hersteller-Seite durchgedrungen), ohne war es keine Alternative für mich. USB (des Noxons) ist für manche sicher wichtig, andere haben lieber den Karten-Slot der Soundbridge. Podcasts und OGG in der neuen Noxon-Version sprechen pro Noxon, wenn man darauf Wert legt. Anderen ist vielleicht ausgerechnet der elektr. Digi-Ausgang der Soundbridge wichtiger. Jedes einzelne Ausstattungsdetail kann für einen Interessenten ein KO-Kriterium sein. Auf beiden Seiten. So what? Dass das FW-Update beim Noxon nicht dolle war, ist klar. Hier sollte nachgebessert werden und ich hoffe das kommt bald. Läuft die Soundbridge nach Update (ist gibt es das Neue da nur in neuen Geräten und nicht per Update?) 100%? Kann es eigentlich sein, dass der Preis der Soundbridge in der letzten Zeit recht stark gefallen ist? Gruß [Beitrag von _axel_ am 13. Dez 2006, 21:01 bearbeitet] |
funny1968
#416 erstellt: 14. Dez 2006, 11:22 | |
Hi, will nicht provozieren. Die ganze Client Geschichte scheint noch in den Anfängen. Die Geräte sind noch nicht günstig, leider. Zur Qualität der Soundbridge: Die Softwareupdates gehen per Internet einwandfrei. Die SD-Karten sind passe. Es ist alles eingebaut. Die neuste Soundbridgeversionen (500 und 1001) sind günstiger. Die Roku Version kann Apple iTunes DAAP, die Pinnacle-Version NICHT mehr! Daher auch der Preisunterschied. Die 500 (einfaches Display) kostet wohl derzeit um 100 EUR, die 1001 um 150 EUR. Verkauft wird alles im I-Net unter "Soundbridge". Suche eigentlich was "besseres" als die Soundbrigde oder den Noxon. Mal sehen was die Updates so bringen. |
klausimhaus
#417 erstellt: 14. Dez 2006, 12:42 | |
Wenn Du etwas "besseres" suchst, kann ich Dir das hier anbieten: http://www.slimdevices.com/pi_transporter.html. Klaus |
ooley
#418 erstellt: 14. Dez 2006, 13:29 | |
Hallo Leute, wir wollen das hier doch nicht in eine unendliche Diskussion über die verschiedenen Geschmäcker anzetteln... Noxon oder Soundbridge... ist doch eine Frage der Einstellung! Belassen wir´s doch als "NOXON 2 AUDIO" Thread - sonst würde ich empfehlen einen neuen Thread zum Thema "Streaming-Clients" eröffnen. @Gluppschy: Das stimmt. Die Laufschrift war vorher besser lesbar. Sie ist auch jetzt noch lesbar - halt einfach nicht mehr so gut... eigentlich fast gar nicht mehr . Ein Downgrade auf die alte Firmware wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Warten wir doch einfach ab, was Terratec dazu sagen wird. Mahlzeit... Olli |
Kampi4
#419 erstellt: 14. Dez 2006, 13:40 | |
Coolstes Teil ist eh das von Sonos. Alleine die Ferbedienung kostet aber knapp das dreifache des Noxon2. Mfg KAMPI |
klausimhaus
#420 erstellt: 14. Dez 2006, 16:00 | |
Noxon, Sonos oder SoundBridge sind ja alles schöne Geräte. Aber wie bekomme ich mehrere hundert CD's + Hörbücher, die auf einem NAS abgelegt sind, in den Griff? (schneller Zugriff, Lesezeichen für die Hörbücher). Ich habe mir zwar dazu selbst etwas gestrickt, aber ich wollte mal hören was Ihr so benutzt. Klaus |
funny1968
#421 erstellt: 14. Dez 2006, 16:03 | |
Innovonet
#422 erstellt: 14. Dez 2006, 16:40 | |
Hi Klaus, ich verwende Twonky Media Server auf diversen NAS (Linksys NSLU2, Freecom FSG3, Intradisk). Damit werden ID3V2 mit Autor, Titel und Album unterstützt. Ich habe von einigen 10.000 Titeln bei einigen Forennutzern gelesen. Das Indizieren so vieler Titel dauert aber je nach NAS einige Zeit. Möglicherweise lässt sich Twonky auf deinem NAS installieren. Lesezeichen / Wiederaufnahme ist bei den Clients nach Abschalten allerdings leider nicht drin. Spulen geht aber (beim Noxon). Gruß, Thomas |
Gluppschy
#423 erstellt: 14. Dez 2006, 17:30 | |
Hallo Ooley, o.k., wenn die Laufschrift vor Update besser zu lesen war dann belasse ich es mal schön bei der alten Firmware Danke für Deine Rückmeldung! PS: Wie ist denn so Eure Einschätzung: Wird es bald ein "Update des Updates" geben und die Fehler überarbeitet oder bleibt erst mal alles wie gehabt? Wie ist Terratec da so drauf? Kundenfreundlich? Das Benutzerbuch ist auch recht "kumpelig" und mit einem geschrieben worden, mir gefällt's, nicht so langweilig zu lesen wie andere Anleitungen... Merkwürdig ist aber der Hinweis von Terratec an User Heinz 57q: "hab die hotline dort angerufen: man wuesse nicht, warum ich mich beklage, abertausende haetten die neue firmware schon in betrieb, und niemand habe sich beklagt." Die müßten doch auch eigentlich alle unzufrieden mit dem neuen Update sein, oder haben die alle eine auf den Augen? (Scherz) Nun, üben wir uns in Geduld und warten mal auf die Dinge, die da kommen.... |
ooley
#424 erstellt: 14. Dez 2006, 18:21 | |
Ich glaube das Update fürs Update wird - wenn überhaupt - erst in ferner Zukunft zur Verfügung stehen. Das Update für unseren Noxon 2 hat über 1 Jahr auf sich warten lassen und das lange versprochene Update für den ersten Noxon hat es bis heute nie gegeben...d. h. der Noxon 1 ist als "altes" Produkt schon abgeschrieben. Ich denke, dass sobald ein neuer Noxon auf den Markt kommt - z. B. mit Video-Streaming - wird es für den Noxon 2 auch keine Updates mehr geben; egal ob noch Fehler vorhanden sind oder nicht. Zum Thema Terratec und kundenfreundlich kann ich nur wenig sagen, außer einer eMail hatte ich noch keinen Kontakt... und die Beantwortung meiner Mail kann bis zu 10 Tage in Anspruch nehmen... das sagt doch schon alles! |
_axel_
#425 erstellt: 14. Dez 2006, 19:03 | |
Wann ein Update kommt, ist pure Spekulation.
Das muss für das (hoffentlich) kommende Update kein Maßstab sein. Denn es war ein Update zur Funktionserweiterung (in der Hauptsache). Ein Bugfix-Update könnte ganz anders laufen. Aber dieses Jahr rechne auch ich nicht mehr damit. Gruß |
ooley
#426 erstellt: 16. Dez 2006, 14:09 | |
Hallo und Mahlzeit, möchte Euch die Antwort von Terratec zu meiner Anfrage mit den Fehlern und Problemen nicht vorenthalten: ich danke für Ihre Hinweise auf eventuelle Probleme der neuen Firmwareversion und leite diese an unsere Entwicklungsabteilung zur Überprüfung weiter. Probleme die dort nachvollziehbar sind, sollten in einer künftigen Firmwareversion für das 'NOXON 2 Audio' gelöst sein. Demnach empfehle ich ab und zu unsere Webseite zu besuchen: http://www.terratec.de/ Mit freundlichen Grüßen, Kay Jakobs TerraTec Team TerraTec Electronic GmbH Herrenpfad 38 D-41334 Nettetal Tel:+49-2157-817914 Fax:+49-2157-817922 http://www.terratec.com So, das klingt doch schonmal nicht schlecht. Ich glaube, dass Terratec hier doch nochmal nachbessert. Ein schönes Wochenende... Olli |
data021
#427 erstellt: 16. Dez 2006, 18:32 | |
Hallo, bin seit einer Woche "stolzer" Besitzer eines noxon2 audio und habe ihn auch gleich auf die FW Version 3.5 geupdatet. Leider gelingt es mir nicht SWR3 als Livestream zum laufen zu bringen. Der bei www.radio567.com hinterlegte Link funzt nicht. Hat jemand das gleiche Problem bzw. eine Lösung. Gruß Stefan |
klausimhaus
#428 erstellt: 16. Dez 2006, 20:18 | |
Geht einfach nicht mit dem Noxon 2 und neuer Firmware. Ich habe folgende URLs ausprobiert: mms://213.200.75.252/swr3$livestream.wma http://213.200.75.252/swr3$livestream.wma Mit Winamp gehen beide. Nicht das ich SWR3 hören wollte, aber ich werde wohl auch noch eine Mail an Terratec schreiben müssen. Klaus |
data021
#429 erstellt: 17. Dez 2006, 03:21 | |
Hallo Klaus, danke für die Info. Habe die ganze Zeit den Fehler in meinen Einstellungen gesucht. Hatte auch mehrere Link`s getestet. Keiner funktionierte mit der neuen Firmware. Hoffe daß es für die Kiste demnächst ein Update gibt. Gruß Stefan |
heinz57g
#430 erstellt: 17. Dez 2006, 12:22 | |
fast eine woche sehr ruhig hier, also auch keine echten und wichtigen reaktion von TERRORTEC? damit duerfte weihnachten fuer uns 'updatler' gelaufen sein ... wirklich schade. die technischen angelegenheiten (uhr/laufschrift/usw usf) sind eine seite, aber warum die sendereinstellungen (moeglichkeiten u stabilitaet) so beinflusst wurden, ist mir ein totales raetsel. egal was man zb von SWR3 haelt, er ist nun einmal einer der D-weit populaersten sender, mit allen moeglichkeiten (soft-/hardw) empfangbar, nur eben nicht mit dem NOXON2. wird da irgendwo senderpolitik gemacht? stellt euch das mal beim auto vor: wird zur inspektion und nachbesserung gebracht, und am naechsten tag ist die hoechstgeschwindigkeit auf 80kmh begrenzt, linkskurven faehrt das ding nur noch im 2. gang, die scheinwerfer gehen nur dienstags und freitags, und einparken muss grundsaetzlich schriftlich angemeldet werden. wuerde man sich dies bieten lassen? gruesse - heinz - PS: warum waere es eigentlich keine akzeptable uebergangsloesung, die alte firmware ins netz zu stellen, und ein down-grade anzubieten? viele, wenn nicht alle user, koennten damit die zeit bis zu einer vernuenftigen version ueberbruecken, oder? PPS: hab auch mal mit den leuten von radio567/vtuner gesprochen, die wissen auch nicht weiter. schluesselsatz dort: '' ... wir erhalten so gut wie kein feedback von TERRATEC ... egal was wir dorthin melden oder von dort anfragen ... selbst nach ueber einem jahr hatten wir nicht einmal ein mustergeraet zum ausprobieren ... ''. [Beitrag von heinz57g am 17. Dez 2006, 12:53 bearbeitet] |
_axel_
#431 erstellt: 17. Dez 2006, 12:51 | |
au ja, lass und verschwörungstheorien bilden |
Innovonet
#432 erstellt: 17. Dez 2006, 13:03 | |
Hi, SWR3 ging bei mir auf Anhieb. Vielleicht erst mal die RDBS aktualisieren? Möglicherweise ändern sich auch die IPs gelegentlich. Bei mir wird im DMP User Interface folgende Adresse angezeigt: mms://213.200.64.170/swr3$channel07.wma Ansonsten die funktionierende Adresse aus Winamp kopieren und im Noxon per Webbrowser eintragen. Die IP-Adresse des Noxon eingeben, Favoriten auswählen und die Adresse eintragen. Gruß, Thomas |
data021
#433 erstellt: 17. Dez 2006, 19:55 | |
Hallo Thomas, der von dir angegebene Link: mms://213.200.64.170/swr3$channel07.wma ist nicht der SWR 3 Livestream sondern SWR3 Best of Dance Night, der auch nach dem Softwareupdate noch funktionierte. Gruß Stefan |
heinz57g
#434 erstellt: 18. Dez 2006, 00:17 | |
eben! wenn man SWR3 anwaehlt (und nur eben dieser live-stream ist ja interessant und wichtig, alles andere ist gedoktort bzw vorauswahl / konserve) springt der NOXON von selbst zum Best Of Dance Night. toll! passt doch in die verschwoerungstheorie, oder? gruesse - heinz - |
rolfdegen
#435 erstellt: 18. Dez 2006, 22:24 | |
Hallöchen.. hab gerade mal bei Terratec auf die Update-Seite vom Noxon2 geschaut. Es gibt anscheinend ein neues Update vom 18.12.06. Merkwürdig ist halt die Versions-Nr. 3.5, da das letzte Update auch die Versions-Nr. 3.5 hatte. Jedenfalls werde ichs malgleich aufspielen und testen. Melde mich dann wieder. mfg Rolf [Beitrag von rolfdegen am 18. Dez 2006, 23:34 bearbeitet] |
rolfdegen
#436 erstellt: 18. Dez 2006, 23:33 | |
Hallöchen.. habs gerade ausprobiert.Leider ist die Version vom 18.12.06 keine neue Update Version. Schaaaaaaadeeeeeee... mfg Rolf |
data021
#437 erstellt: 18. Dez 2006, 23:35 | |
schade........................ ist halt Bananenfirmware , die reift beim Kunden. Gruß Stefan |
Gluppschy
#438 erstellt: 18. Dez 2006, 23:41 | |
Echt schaaaaaaaaade, wurde schon neugierg Bin ich froh, daß ich noch die alte Firmware drauf hab... |
funny1968
#439 erstellt: 19. Dez 2006, 09:48 | |
maconaut
#440 erstellt: 19. Dez 2006, 14:02 | |
Ja, ich jetzt auch... Werde also wieder ein Jahr warten und hoffe dann auf positive Berichte einer neuen Firmware. Hoffentlich liefern die neue Geräte mit der alten Fw und einem Warnhinweis aus "Du nott appdäit" ;-) |
klausimhaus
#441 erstellt: 19. Dez 2006, 14:44 | |
Nun übertreibt doch mal nicht alle so. Ihr tut ja, als wäre der Noxon nach dem Update der Firmware nicht mehr zu gebrauchen. Bei mir läuft das Teil im Dauerbetrieb, ohne Probleme. Klaus |
ooley
#442 erstellt: 19. Dez 2006, 16:30 | |
Man muss aber auch so ehrlich sein und zugegeben, dass das Update einige Fehler mit sich gebracht hat. Ich für meinen Teil muss sagen, dass einige davon sehr störend bzw. auch schwerwiegend sind. Und ich denke, damit bin ich nicht alleine... |
Pogo-Air
#443 erstellt: 19. Dez 2006, 20:48 | |
Hi :)) Seit einiger Zeit bleibt mein Noxon nach dem Einschalten im Begrüßungsbildschirm (groß "NOXON" und drunter Profil/Netzwerkname) hängen. Ich kann ihn dann aus- und wieder einschalten, dann gehts. Nervt irgendwie und ich habe Angst, dass das Ausschalten irgendwann nix mehr nützt. Was könnte das denn sein? Die neue Firmware habe ich schon länger drauf, so dass ich nicht glaube, dass es daran liegt. Das ganze passiert aber nur, wenn er für einige Zeit aus war. Viele Grüße Peter [Beitrag von Pogo-Air am 19. Dez 2006, 21:09 bearbeitet] |
woolio1
#444 erstellt: 19. Dez 2006, 22:11 | |
Ich habe dieses Phänomen auch mit der hängenbleiben nach dem Einschalten. Nach erneuten Einschalten gehts. Das hab ich aber auch erst seit der 3.5 Firmware. Also keine Panik, sondern willkommen im Club der 3.5-Geschädigten. Hat schon jemand eine hoffnungsvolle Antwort von Terratec erhalten??? Ich habe denen am 7.12.06 geschrieben und eigentlich sollte innerhalb von 10 Tagen ne Antwort kommen...aber ich warte immer noch. Am Liebsten würde ich die Kiste verkaufen... Hat jemand Interesse??? Der Noxon ist ja eigentlich ein Klassegerät, aber die neue Firmware ist nicht der Bringer! Ich würde mir dann eine Soundbridge zulegen. Gruß, Wolle. [Beitrag von woolio1 am 19. Dez 2006, 22:12 bearbeitet] |
Pogo-Air
#445 erstellt: 19. Dez 2006, 22:40 | |
Hi Wolle, danke für deine schnelle Antwort. Es hilft mir schon weiter, zu wissen, dass andere das gleiche Prob haben. So weiß ich, wenigstens nix falsch gemacht zu haben. Ach ja, heute hab ich noch was beobachtet: Die Kiste spielte immer einen anderen Sender als ausgewählt. Egal, ob aus den Favoriten oder aus der Datenbank. Hier half auch ein Soft-Reset durch längeres Drücken der Ein-/Aus-Taste an der Fernbedienung. Gruß Peter |
woolio1
#446 erstellt: 19. Dez 2006, 23:17 | |
Ich sag nur... DAS DING LEBT !!! |
RogerW
#447 erstellt: 20. Dez 2006, 00:17 | |
Na dann wirds doch auch nicht langweilig! Spass beiseite, Das mit dem Einschaltbildschirm habe ich ebenfalls, bleibt einfach hängen und das der andere Sender spielt als ich vorgebe ebenfalls. Hatte mich schon gewundert! Im Ganzen gesehen wirklich ein unnötiges und erbärmliches Update! |
ooley
#448 erstellt: 20. Dez 2006, 13:01 | |
Dem kann ich mir leider nur anschließen. Die Kiste bleibt bei mir aber immer nur dann hängen, wenn sie länger (3-4 Tage) nicht an war. Das mit den "falsch gewählten" Sendern hatte ich erst einmal. Viel schlimmer fand ich, dass ich einen Sender gar nicht mehr abschalten konnte... nicht mal ausschalten half - letzte Rettung: ziehen vom Stromstecker Lt. Aussage von Terratec sind die Probleme zur Klärung weitergegeben worden. Lasst uns hoffen, dass sie nochmal nachbessern. Ansonsten muss ich auch umsteigen. Schließlich gibts noch andere Hersteller...so ne Soundbridge macht sich auch nicht schlecht. |
gertsch
#449 erstellt: 20. Dez 2006, 14:51 | |
wahnsinn. ich hab jetzt schon länger nicht mehr hier reingeschaut und bin erstaunt, dass es nun endlich doch eine neue firmware gibt für das teil. aber was ich so sehe war das eher eine verschlimmbesserung, oder? bin ich froh, dass ich meinen nicht geuptöten habe |
Gluppschy
#450 erstellt: 20. Dez 2006, 23:18 | |
Dem kann ich uneingeschränkt beipflichten Aber woll'n wir mal nicht zu schadenfroh sein. Hätte es mit meinem Update sofort geklappt, wäre ich jetzt auch betroffen und würde mich ärgern... Schon fast tragisch, wie Terratec mit einem Update die Fans des Noxon eher vergrault und einige sich wohl schon nach der Konkurrenz, sprich Soundbridge umsehen. Da würde mir als Programmierer des Updates aber ganz anders werden |
100Octane
#451 erstellt: 23. Dez 2006, 16:13 | |
Hallo zusammen, also ich habe nur Probleme mit dem Noxon 3.5 Update, seit ich das drauf habe werden die Alben nicht mehr angezeigt, z.B. gibt es für Anastacia nur ein einziges Album mit ca. 60 Liedern, statt deren 5?? Habe auch auf Twonky 4.1 gewechselt bin aber überhaupt nicht zufrieden, die Songs in den Playlists verschwinden immer mal wieder, ist Horror diese Software. Hat jemand vielleicht die alte Version vom Noxon2?? würde diese gerne wieder aufspielen? Danke und schöne Festtage 100Octane |
Sammelthread NOXON iRadio 300/360 bttr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 21 Beiträge |
NOXON AUDIO 2 P.P. am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Noxon 2 vs Noxon 1 Woife am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 16 Beiträge |
Der PS Audio PWD Sammelthread bob2 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio Pufferprobleme / Aussetzer wolle0102 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio USB Erfahrungsbericht Marshyper am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 19 Beiträge |
Frage zum Noxon Audio 2 exxtatic am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Noxon 2 Audio Firmware Update Woife am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
noxon 1 oder noxon 2? tschie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Alternative stoske am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.198
