HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Noxon 2 Audio Sammelthread | |
Der Noxon 2 Audio Sammelthread+A -A |
rolfdegen
#551 erstellt: 24. Jan 2007, 18:50 | ||||
Hallöchen.. Die meisten USB-Festplatten benötigen eine ext. Stromversorung mit einem Netzteil. Die Stromentnahme über den USB-Anschluss darf lt. Spezifikation max. nur 500mA betragen. Die handelsüblichen Festplatten benötigen aber meistens mehr Strom. mfg Rolf |
Marshyper
#552 erstellt: 24. Jan 2007, 18:56 | ||||
Hab' ich schonmal beschrieben. Guggst du hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-54-5317.html Es kommt nicht auf die Festplatte an sondern auf das Gehäuse bzw. Controller. Und extra Stromversorgung ist wichtig. Stefan |
envitro
#553 erstellt: 24. Jan 2007, 19:37 | ||||
NOXON2 + Freecom Hard-Drive mit 250MB geht. Jedoch hört man bei mp3 mit VBR Fehler beim Abspielen, die sehr stören. Über WLAN kommen keine bei den gleichen Titeln - warum weis ich nicht. Die Platte ist sehr leise, benötigt aber einen Stromanschluss. |
Innovonet
#554 erstellt: 24. Jan 2007, 19:43 | ||||
Hallo ralf
Zum einen sollte die Festplatte eine eigene Stromversorgung haben oder stets weniger als 500mA ziehen. Zum anderen ist FAT16/32 (Win98-Format) notwendig. Sticks haben dieses Format von Hause aus. Also ggf. mit einem Partitionsprogramm umwandeln. Gruss, Thomas. |
_axel_
#555 erstellt: 24. Jan 2007, 19:58 | ||||
... und es darf kein Hub integriert sein. Steht aber mE. auch alles in Marshypers Link. Gruß |
asteriks
#556 erstellt: 24. Jan 2007, 23:55 | ||||
Hallo liebe noxon2 Gemeinde, bin seit vorgestern auch Besitzer dieses Teils. Mittlerweile aber etwas verspannt, denn es funzt so gut wie garnix. So wie im Handbuch beschrieben oder auch oft wie hier zelebriert, dachte ich schon das wird ein Kinderspiel, aber ! Also ausgepackt angeschlossen, verbunden mit Netzwerkkabel, IP vergeben. Ping geht.... Wollte mich gleich bei radio567 anmelden, kriege aber immer " The MacAddress you entered was not found. Please try again. Also, make sure your WAA has connected to the Internet and registered your WAA" angezeigt. Dann den USB-Anschluß probiert, 2 CDs als mp3 auf den usb-Stick gehauen und angeschlossen. Das mutierte zu einem Glücksspiel ob und wenn der Stick überhaupt erkannt. Wird er mal erkennt, nach ca. 10 Versuchen, läßt sich meißt der Ordner nicht öffnen. Habe es jetzt schon 3-mal geschaft die Titel innerhalb eines Ordners mir anzeigen zu lassen. Spätestens beim Versuch des Abspielens lädt er sich tod bzw. hängt sich auf. OK, vielleicht liegt es ja an meinem 4 Jahre alten USB2-Stick, also anderen von Kumpel geborgt, auch USB2. Ergebnis: Wird noch seltener erkannt. Da ich eh grad meine ext. Festplatte leerräumen mußte, also gleich mal aus NTFS ne FAT32 gemacht und ein lied draufgehauen und angeschlossen. Die wird überhaupt gar nicht erkannt. Natürlich mit externer Stromzufuhr (Icecube800??,glaube). Bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher, dass das eine gute Investition war. Ah, ja einen kleinen Erfolg hatte ich, mittels diesem Twonkie und winamp von shoutcast ein paar Favoriten rübergeladen und juhu ab und zu läuft mal ein Stream. Kann man eigentlich auf die Favoriten nur zugreifen wenn der Rechner an ist? Hielt mich bisher zwar nicht gerade für die größte Leuchte, aber mehr Intelligenz als einem Knäckebrot hätte ich mir schon zudacht. Momentan wohl eher unentschieden.... please help asteriks und thx im voraus P.S.:Ist das Teil im Ar.... |
Noxon-2-user
#557 erstellt: 25. Jan 2007, 07:59 | ||||
Hallo asteriks. Das ganze hört sich nicht gut an. Die Installation war bei mir jedenfalls recht einfach. Auch Radio567 war kein Problem. Mit der neuen Firmware habe ich auch Probleme mit dem USB-Anschluss. Meine externe Festplatte Seagate wird nicht mehr erkannt. Der Noxon ist auch über IP-Adresse zu erreichen. Einfach im Browser z.B. http://192.168.178.20/index.asp eingeben und schon kann man die Favoriten im Noxon editieren. |
bmf_de
#558 erstellt: 25. Jan 2007, 10:04 | ||||
Hallo, das hört sich nicht gut an. Versuche als erstes mal einen Neustart des NOXON (die off-Taste Deiner Fernbedienung so lange drücken, bis das Tail sich abschaltet - nach einer kleine Pause "fährt" es dann wieder hoch), war nach dem Firmware-Update bei mir nötig. Mit USB-Sticks hatte ich bisher nur mit einem Probleme, aber da war auch noch ne ganze Latte an Daten mit drauf. Kann sein, dass das der Grund war warum es nicht ging. Dein Problem mit den USB-Sticks hatte ich mit meinem TwonkyServer. Allerdings lag bei mir ein Softwareproblem vor. Twonky wurde immer auf Grund eines Problems geschlossen. Nach einer Deinstallation und Säuberungder Registry ging alles wieder. USB-Platten werden nur erkannt, wenn sie KEINEN eigenen HUB bestizen. Einige Platten haben integrierte HUBS. Schau da mal bei den Technischen Spezifikationen Deiner Fetplatte nach. Versuche mal eine dynamische IP - vorrausgesetzt Dein Betriebssystem unterstützt diese Funktion. Hast Du die entsprechenden Ordner "freigegeben"? Die MAC-Adresse sollte jedenfalls immer problemlos erkannt werden. Auf die im Noxon gespeicherten Fav's kannst Du prinzipiell immer zugreifen (Radiosender, Podcasts). Was natürlich nicht geht sind Alben/Titel von Deinem PC - da muss die Kiste schon angeschaltet sein. Wenn Du die Probleme mit Deinem NOXON nicht in den Griff bekommst, würde ich mal bei Terratec anrufen - normal ist das nicht. Ist Dein Noxon immer noch per LAN-Kabel verbunden und bist Du mittlerweile auf WLAN umgestiegen? |
asteriks
#559 erstellt: 25. Jan 2007, 11:31 | ||||
Hallo danke erstmal bis hier hin, ich erwähnte noch nicht, das ich die neueste Firmware draufspielte, weil ich vorher das "Gefühl" hatte das Noxon2 redet gar nicht mit mir. Das Update selbst war dem Anschein nach sehr unproblematisch, da sind auch einige Funktionen dazugekommen. Zu den Neustarts, da bin ich mittlerweile bei 15-20 pro abend angekommen, das sollte reichen für das Update. Manchmal bleibt der noxon gleich beim hochfahren "hängen" mit der Aufschrift "Noxon" und drunter steht dann "Profil 1" da geht dann minutenlang nix mehr. Zu den Sticks: An der Datenmenge kann es nicht gelegen haben, wie gesagt auf dem einen "only" zwei Alben und auf dem anderen 1 Lied! Mich macht nur die "sporadische" Erkennung stutzig. Zur Platte: Ja die Platte hat einen Hub, da da noch Anschlüsse für FW400 und FW800 dran sind. heul.... Twonkyserver: Zeigt es im Menü an, komischerweise bietet der mir auch innerhalb des Twonkies 5-10 Streams an, zu denen der Noxon aber keine Verbindung herstellen kann und "logischerweise" , der Twonky sich dann aufgrund eines Problems abschießt.
DynIp hatte ich auch schon, das hatte ich wegen des nicht erfolgreichen Pingversuch wieder umgestellt. Wahrscheinlich hatte ich nur die falsche IP. Betriebsystem ist ein ordinäres XP-Pro. Interessanterweise scheint der Noxon sich ja selbsttätig mit dem Inet zu verbinden, denn er trägt sich die DNS-Server selbstständig ein, wenn ich 0.0.0.0 vorgebe. Ist das wenigstens korrekt so? Was meinst mit "freigegeben"? Habe bisher keine Musikordner auf dem Rechner eingerichtet, das sollte aber noch kommen. Muß ich prinzipiell irgendwas freigeben, damit der noxon läuft?
War gestern kurz zum Mittag zu Hause und da war der Rechner aus und die Favs vom Vorabend nicht drin. Gestern abend war der Rechner an und die Favoriten auch wieder da. Zufall? Ich probiers heute nochmal...
Den gleichen Hilferuf habe ich gestern abend bei Terratec ins Supportticket kopiert, aufgrund der Schreibfaulheit meinerseits. Hoffe da meldet sich bald wer.
Mein Router unterstützt leider kein WLAN, und das mit dem Kabel war schon so geplant. Das sollte aber imho die "bessere" und störungsfreiere Kommunikation sein, oder nicht? besten Dank bis hierher asteriks |
hl
#560 erstellt: 25. Jan 2007, 13:36 | ||||
[quote="stardvd"]Ich habe jetzt mal etwas "rumgegoogelt" und da finden sich schon etliche Berichte über Störgeräusche, linker Kanal. Bei einigen Geräten offenbar sofort, bei anderen nach ein paar Tagen! Wundert mich das hier noch keiner davon berichtet hat. bei meinem Noxon ist auch ein Kanal ausgefallen. Wenn ich den Kopfhörer nicht ganz reinstecke, funktioniert aber alles. Werde die Box jedoch zurückschicken und hoffe, dass Terrartec das Problem schnell löst Sonst war ich nach dem FW-Update zufrieden, wenn auch nicht alle Radiosender liefen Ich werde mir aber auch die Sqeeebox mal genauer ansehen |
ooley
#561 erstellt: 25. Jan 2007, 14:01 | ||||
Hallo asteriks, diese Probleme... bleibt beim einschalten hängen usw. kenne ich auch zur genüge. Auch auf die Gefahr hin, dass jetzt von Euch gesteinigt werde, empfehle ich Dir einfach mal einen Blick auf die Pinnacle Soundbridge M1001 zu werfen Anständiges Display, super Sound, keine Ausfälle oder Störgeräusche und vor allem gibts stets aktuelle Firmware-Updates. Sollten Fehler auftauchen werden diese in kürzester Zeit behoben. Bin vor einigen Wochen auch vom Noxon2 auf die Soundbridge umgestiegen und bereue es nicht. Habe bisher noch keinen Fehler entdeckt oder Probleme gehabt. Gruß Olli |
ralf_st
#562 erstellt: 25. Jan 2007, 15:47 | ||||
Hallo Noxon 2-Gemeinde, vielen Dank für Eure Hinweise, insbes. an Marshyper mit seinem Link. Ich kann seine dort geäußerte Enttäuschung über die Probleme beim Anschluss von USB-Festplatten nur teilen. Ich habe eine 2,5" Festplatte von Teac, die mit FAT32 formatiert ist und mit einem USB-Kabel am PC einwandfrei funktioniert. Beim Telefon-Support von Terratec sagte man mir, die Festplatte darf keine Backuptaste haben (hat meine Teac-Festplatte natürlich) und muss USB-on-the-go kompatibel sein! Meines Wissens sind das ext. Festplatten, die in der Digital Fotografie als Image Tank (klein und teuer) verwendet werden oder gleich mit einem Mediaplayer kombiniert sind. Solche Dinge hätte ich gerne in der Terratec's Produktbeschreibung für den Noxon 2 gelesen, bevor ich mir das Gerät gekauft habe. Da ich auch keinen PC unterm Dach laufen haben möchte, um im Wohnzimmer Musik zu hören, scheint sich der Noxon 2 als große Fehlinvestition herauszustellen. Ich werde mich mal mit dem Thema Icy Box befassen, wenn aber jemand noch einen Hinweis auf eine ext. 2,5" Festplatte geben kann, die am Noxon 2 einfach nur funktioniert, bin ich Euch dankbar. Gruß, Ralf |
Marshyper
#563 erstellt: 25. Jan 2007, 16:00 | ||||
[quote="hl"][quote="stardvd"]Ich habe jetzt mal etwas "rumgegoogelt" und da finden sich schon etliche Berichte über Störgeräusche, linker Kanal. Bei einigen Geräten offenbar sofort, bei anderen nach ein paar Tagen! Wundert mich das hier noch keiner davon berichtet hat. [/quote] Vielleicht weil viele den Digital Out benutzen. |
klausimhaus
#564 erstellt: 25. Jan 2007, 16:07 | ||||
@ooley Gesteinigt wirst Du zwar nicht, aber die Soundbridge ist bei weitem nicht der Weisheit letzter Schluss. Dazu brauchst Du nur mal in das dazugehörige Forum auf der Roku-Website zu schauen. Wenn der Noxon 2 keinen USB-Anschluss hätte, so wie die Soundbridge, würde es auch weniger Probleme geben (oder fast gar keine). Wenn ich mir dagegen so die Probleme anschaue mit denen die Soundbridge zu kämpfen hat, bleibe ich doch lieber beim Noxon 2 welcher bisher ohne Probleme, zusammen mit Twonkyvision auf einem Synology 106 NAS, funktioniert. Nur eins bleibt mir noch zu tun: Ich muss mir eine bessere Antenne anschließen (Signalqualität jetzt niedrig) weil mein AP 15 Meter und 4 Wände entfernt steht. Wie wird an der Soundbridge die Antenne angeschlossen? Störgeräusche habe ich übrigens keine auf den Chinchausgängen. Klaus |
ooley
#565 erstellt: 25. Jan 2007, 17:31 | ||||
Hallo Klaus, Gesteinigt wirst Du zwar nicht...danke, danke Da hast Du mit Sicherheit Recht! Jedoch muss ich sagen, dass die Probleme dort - ich verfolge das Roku-Forum seit einiger Zeit sehr aufmerksam - fast immer auf das gleich hinauslaufen: nämlich einfach Probleme mit der Verbindung zu den jeweiligen Musikservern. Ich selbst habe die SB per WindowsMediaConnect 2 angebunden und noch nie Ärger damit gehabt. Die Antenne an der SB ist eingebaut. Da braucht man also außen nix extra dranzuschrauben. Der Empfang ist noch etwas besser als beim Noxon2 - ist wirklich so. Störgeräusche an den Chinch-Ausgängen und am Optischen Ausgang hatte ich beim Noxon2 seit der neuen Firmware - vorher auch nie. Habe aber über dieses Thema auch schon öfters was gelesen. Gruß Olli |
asteriks
#566 erstellt: 25. Jan 2007, 17:35 | ||||
Hi das mit den Favoriten ist Quark von meiner Seite gewesen. Habe es am mittag probiert und es ging auch ohne Compi. Von den ausgewählten Sendern sind auch 2 mit sehr guter Quali bei gewesen, und ich konnte da keine "nennenswerten" Störgeräusche feststellen. Das Ding hängt an meinem C-372-Verstärker und wird auf T&A X2.1 Boxen wiedergegeben. und das klingt annehmbar..
Genau das habe ich auch gedacht, denn beschrieben steht es würde quasi alles wo USB draufsteht auch gehen, außer Mäuse und Tastaturen o.ä., naja Wunschdenken. cu asteriks |
Marshyper
#567 erstellt: 25. Jan 2007, 22:17 | ||||
Die meisten einfachen ext.Platten werden schon gehen. Aber ohne extra Stromversorgung wirst du wohl leider keine Platte finden die funktioniert. Wichtig: Noxon und Platte immer zusammen einschalten (Steckerleiste). Aber eine Platte in ein Gehäuse einzubauen ist auch wirklich nicht schwer. Nur Mut! Oder hier: http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
bmf_de
#568 erstellt: 26. Jan 2007, 10:30 | ||||
[/quote] Genau das habe ich auch gedacht, denn beschrieben steht es würde quasi alles wo USB draufsteht auch gehen, außer Mäuse und Tastaturen o.ä., naja Wunschdenken. cu asteriks[/quote] Hallo asteriks Habe mir gestern mal bon einem Freund seine Trekstor 120GB USB Platte ausgeliehen. Da das Teil keinen internen HUB besitzt wurde es problemlos erkannt - und das Ding war nicht mal so teuer. Wenn Dein NOXON in Deiner Netzwerkumgebung angezeig wird kannst Du Fav's auch dort malnuell eintragen (START / Netzwerkumgebung / Symbole für Netzwerk-UPnP-Geräte einblenden). Wenn Dein NOXON und der Twonky laufen, sollten Sie dann in der Netzwerkumgebung angezeigt werden - egal ob statische oder dynamische IP! |
asteriks
#569 erstellt: 28. Jan 2007, 02:07 | ||||
Hallo liebe noxon-Gemeinde, war wohl etwas zu ungeduldig bzw. habe ich mir mit meinen eigenen Sicherheitseinstellungen des Pc's und der Adresszuweisung des Noxons kurzzeitig ein Eigentor geschossen. Ich will damit sagen die Probleme, bis auf die USB-Unverträglichkeit sind behoben! Der Fehler warum der Noxon nicht auf radio567 zugreifen konnte, waren die "falschen DNS-Server". Da ich gesehen hatte das sich der Noxon wenn man 0.0.0.0 einträgt sich selber welche sucht (sogar 2) wird das seine Richtigkeit haben. Genau das war leider der Fehler, habe heute mal andere eingesetzt und schwupps liefs. Das ist ja ein Wahnsinns Radio Angebot! Bei der Bedienung selbst war ich wohl anfänglich etwas zu ungeduldig , das habe ich nun einigermaßen im Griff. Für manchen "skip" vor oder zurück braucht das Ding aber auch ganz schön lange. Jetzt weiß ich auch was mit Ordnerfreigabe gemeint war, denn seitdem kann der noxon auch auf die Platten des Rechners zugreifen. cool.... Durch den Zugriff auf die Mp3-Alben auf dem Rechner habe ich aber gleich noch ein paar Fragen: 1.Habe seit dem ersten Einlesen des Ordners auf dem Rechner verschiedene Lieder umbenannt, diese spielt er jetzt nicht mehr ab. Habe schon den Twonky bemüht aber irgendwie wollen die nicht. Was mache ich falsch? Edit: Gerade selbst gefunden: Es muss sowohl das twonky, wie auch der Router resettet werden. 2. Wie schafft man es, das die Lieder auch in exakt der gleichen Reihenfolge im noxon angezeigt und abgespielt werden, wie sie auch auf der CD wären? Die Mp3 sind meist als [Liednummer-Lied-Artist] getaggt, werden aber nach einer mir unerklärlichen Reihenfolge angezeigt, wenn man die Alben aufruft. Die Nummerierung fehlt dabei auch. der mittlerweile zufriedene asteriks /[USB] [Beitrag von asteriks am 28. Jan 2007, 14:44 bearbeitet] |
bmf_de
#570 erstellt: 28. Jan 2007, 15:06 | ||||
Zu 1.: Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe auch einige Lieder umbenannt und das hat keinerlei Probleme verursacht. Könnte mir vorstellen, dass Du beim umbenennen die Dateiendung weggelassen hast und es deswegen nicht funktioniert. Bei sehr großen Datenmengen braucht der NOXON etwas Zeit bis er alles eingelesen hat. Versuche mal die Suche im NOXON über "FOLDER" bzw. "VERZEICHNIS"! Zu 2.: Der NOXON verwendet nicht den Dateinamen zum sortieren sondern die eingetragenen MP3-tags (ID3tags). Diese kannst Du ganz leicht (wenn auch sehr zeitaufwendig) mit einer entsprechenden Software (z.B. MP3 Manager personal - freeware) editieren. Das Programm schreibt Dir u.a. MP3tags anhand des Dateinamens. Ich bin selber gerade dabei meine MP3tags zu sortieren und neu zu benennen, das ist am Anfang wie ein Kampf gegen Windmühlen. Ich hoffe das hilft Dir weiter |
xck3001
#571 erstellt: 28. Jan 2007, 15:23 | ||||
Gibt es inzwischen irgendwelche Workarounds oder andere Lösungen für OGG-Streams? Wäre zu genial wenn das hinzubekommen wäre... |
Innovonet
#572 erstellt: 28. Jan 2007, 15:41 | ||||
Hallo Asteriks, für die Erstellung der IDs / Dateinamen verwende ich das Programm GodFather. Der Twonkyserver kann zyklisch die Verzeichnisse aktualisieren, wenn man das in der Konfiguration angibt. Ansonsten sollte man nach Änderungen einen Rescan starten oder den Mediaserver neu starten. Gruß, Thomas |
asteriks
#573 erstellt: 28. Jan 2007, 18:30 | ||||
Hallo, und danke an alle, die mir geholfen haben. Die Probleme sind jetzt weitgehend gelöst. Die Tracks werden jetzt auch in der richtigen Reihenfolge dargestellt und abgespielt. Kleinere Nicklichkeiten gibt es noch.
Darüber wird es korrekt angezeigt, allerdings innerhalb der angebotenen Filter wird das ein und andere durcheinandergehauen und/oder nicht aktuallisiert. (Beispiel: Aus einer CD mit 5 Liedern macht der Noxon 2 Alben mit einem und mit 4 Liedern?? :? ) Gib es da vielleicht temp-Ordner den man löschen muss? Ein weiters Problem, hat sich mittlerweile aufgetan: Beim Austeuern und Angleichen der Abspiellautstärken gegenüber dem Kassettendeck und dem CD-Player habe ich festgellt, das der Noxon erst bei voller Lautstärkeausteuerung mit den Pegeln der anderen mitkann. Dies war imho notwendig, da ich beim gestrigen umschalten auf den CDP fast einen Hörsturz erlitten habe. Nun zum eigentlichen Problem: Wenn die Lautstärke des Noxon voll aufgedreht ist, gibt er (im Bass?) nur ganz klägliche Töne von sich. Die tiefen Töne klingen dann wie ein Windstoß . Wenn ich den Pegel um ein bis zwei Schritte herunterschalte ist der komische Klang wieder weg. Ist das bei Euch auch so, oder ist das Teil ein Montagsprodukt? Nochmal zur Erläuterung, es geht mir hier nicht ums Laut hören, denn Power hat mein Verstärker mehr als genug, sondern nur um einen halbwegs angepaßten Pegelabgleich gegenüber den anderen angeschlossenen Zuspielern. Vielen Dank bis hierher und danke für die Geduld die Ihr mit mir Nervbatzen habt. Thx asteriks |
klausimhaus
#574 erstellt: 28. Jan 2007, 20:18 | ||||
Das der Noxon 2 etwas flau ist auf den Chinchausgängen kann ich bestätigen. Bei mir ist der Noxon Teil der Küchenradioanlage, bestehend aus einem guten Autoradio mit Aux-In verbaut in einem Polycarbonat-Gehäuse. Der Aux-Eingang besitzt einen eigenen Pegelregler, welchen ich auf +6db stellen muss um ungefähr auf das selbe Lautstärke-Level wie das Radio zu kommen ohne den Noxon auf Anschlag drehen zu müssen. Den von Dir beschrieben Effekt bei Maximalpegel kann ich aber bei mir nicht beobachten. Ich könnte mir vorstellen, das es etwas mit den Eingangsimpedanzen von Deinem Verstärker zu tun hat. Ich kenne zwar Deinen Verstärker nicht aber probier doch mal den Noxon am Tonbandeingang anzuschließen. Früher war dieser mal für niedrigere Pegel ausgelegt. Klaus |
_axel_
#575 erstellt: 28. Jan 2007, 21:59 | ||||
Nur, dass ich es richtig verstehe (Dich und auch Klaus): Ihr pegelt den Noxon runter, um anschl. den geringen Pegel zu monieren? Bitte sagt nicht, dass es so gemeint ist ... Mein Noxon läuft fast ausschl. auf max. Pegel. Ich konnte noch keine Klangbeeinträchtigungen dadurch feststellen. Gruß |
klausimhaus
#576 erstellt: 28. Jan 2007, 22:24 | ||||
Was heißt hier runterpegeln? Ich habe nur gern etwas Spielraum bei den Einstellungen. Deshalb steht bei mir die Lautstärke eine Stufe unter maximal. Klaus |
asteriks
#577 erstellt: 28. Jan 2007, 22:32 | ||||
Danke für die Aussage. Jupp genau so meinte ich es, aber eigentlich nur weil er bei max. Pegel extrem verzerrt. Deshalb ja meine Anfrage hier. Eine Stufe unterhalb des max. Pegels klingt es aber wieder i.O. Demnach ist das Teil kaputt? cu asteriks |
JWCompany
#578 erstellt: 29. Jan 2007, 01:14 | ||||
Hallo, ich habe ein Problem mit Playlisten, die neue Firmware ist auf meinem Noxon2 installiert... Wenn ich über USB (nicht UPnP) versuche eine Playlist abzuspielen, bekomme ich nur die Fehlermeldung "Nicht verfügbar". Egal, ob das Format der Playlist so: File2=\Chick Corea\The Complete 'Is' Session\CD 1\2 The Brain.mp3 Title2=Chick Corea - The Brain Length2=610 oder so: #EXTINF:894,John Scofield - Gray And Visceral ..\Richie Beirach\John Scofield - Live\2 Gray And Visceral.mp3 oder so ist: #EXTINF:30,Chick Corea - It \Chick Corea\The Complete 'Is' Session\CD 1\1 It.mp3 Weiß jemand, wie ich es hinbekomme? Dankeschön, Johannes. |
bmf_de
#579 erstellt: 29. Jan 2007, 10:07 | ||||
Nein einen TEMP-Ornder gibt es nicht, das scheint an Deien MP3Tags (Id-Tags) zu liegen. Ich vermute sie sind nicht alle richtig vergeben. Probier mal folgendes: Suche Dir ein Verzeichnis aus, das nicht korrekt wieder gegeben wird und öffne es mit dem MP3Manager oder einem anderen Programm mit dem Du die ID-Tags bearbeiten kannst. Schreibe für dieses Verzeichnis neue ID-Tags (z.B. ID-Tags nach Dateiname und Verzeichznis schreiben), dann sollte es gehen. Ich habe bei mir alles aus Twonky rausgeschmissen und nur ein Verzeichnis lesen lassen (natürlich eines was nicht richtig dargestellt wurde) selbst dann haben die Filter nicht richtig funktioniert, bis ich die ID-Tags umgeschrieben habe. Ist ein umständlicher Weg, aber so kannst Du hundertprozentig feststellen, ob es an den Dateien oder am NOXON liegt (gerade bei sehr grossen Datenmengen. Habe ein ganzes Wochenende gebraucht um die ID-Tags zu sortieren und bin immer noch nicht fertig. Da kommen Fehler beim digitalisieren doppelt wieder zurück! |
Zake
#580 erstellt: 29. Jan 2007, 13:57 | ||||
@JWCompany habe das gleiche Problem wie auf Seite 2 dieses Threads zu lesen muss es wohl so fkt. test.pls Inhalt .\cd1\song1.mp3 wenn deine Dateien unter USB\Volume1\cd1\song1.mp3 liegt (-en) so hab ich das verstanden ich habe wohl probleme wegen der Ordnernamen "-.A.-" - ich kenne leider nicht die Restriktionen die für Orndernamen "unter" Noxon gelten. gruß zake |
JWCompany
#581 erstellt: 29. Jan 2007, 16:27 | ||||
Hallo Zake, ich habe festgestellt, dass wenn ich mit Winamp m3u, m3U8 oder pls Playlisten erstelle, und dannach nach deinem Schema bearbeite, kann selbst Winamp die pls nicht lesen, und dabei war ihr Inhalt nur: a.mp3 Bei den anderen beiden funktioniert das gut. Wie dem auch sei, der Noxon 2 zeigt die m3U8 garnicht erst an, und bei den anderen beiden (sowie bei den uneditierten von Winamp erstellten à la #EXTINF:894,... etc.) auch nur das "Nicht verfügbar". Klappt es bei euch? Vielen Dank, Johannes. |
Marshyper
#582 erstellt: 29. Jan 2007, 22:55 | ||||
Hi! Playlisten gehen scheinbar seit der neuen Firmware nicht mehr beim Abspielen von USB . Früher ging es (aber auch nur bis zu 19 Titeln, wenn ich nicht irre) Am besten den Support bei Terratec nerven, vielleicht gibs mal ne neue Firmware wo's dann geht. |
JWCompany
#583 erstellt: 30. Jan 2007, 01:33 | ||||
Den Support nerven, klingt gut... Aber wie finde ich den? Kann mir jemand einen Link schicken, ich habe nach vielem Durchwurschteln dem englischen Support geschrieben (der, wenn ich mich richtig erinnere, auch in Deutschland zu Hause ist), aber die ignorieren mich bis jetzt... Also habe ich das richtig verstanden, Playlisten von USB gehen bei keinem von euch mehr? So ein Mist, ich wollte durch ein paar intelligent angelegte Listen (alle Titel alphabetisch, alle mit Herbie Hancock in der Band etc.) mir meine Sammlung schön zugänglich machen, ohne jedesmal Twonkyvision zu bemühen. Johannes. |
Zake
#584 erstellt: 30. Jan 2007, 15:49 | ||||
@jwcompany genau wie ich auch - warum kaufe ich mir ein gerät das usb kann und optical - doch nicht damit ich dann wieder meinen Rechner starten muss - so ein mist ! zum thema support www.terratec.de --> support
zake |
Noxon-2-user
#585 erstellt: 30. Jan 2007, 21:54 | ||||
Ich habe da mal eine Frage: Wird bei Euch nach dem Firmware update den USB-Festplatte (>200 GB) noch vom Noxon erkannt? Wenn ja welcher Hersteller und welche Bezeichnung! Meine Seagate 250GB wurde nicht mehr erkannt. Nach dem Austausch des Noxon durch den Service (alte Firmware) wurd diese wieder erkannt. |
JWCompany
#586 erstellt: 31. Jan 2007, 02:23 | ||||
Wie meinst du das, erkannt, bei >200GB? Soweit ich das verstanden hatte kann der Noxon nur FAT32 Partitionen lesen, und diese kann man eigentlich als Ottonormalbenutzer unter Windows nur bis zu 32GB erstellen, es sei denn, man benutzt spezielle Tools. Um deine Frage zu beantworten: Bei meiner externen Western Digital Essentials 250 GB Platte erkennt er nur die 32GB große FAT32 Partition. Problemlos. Wenn du die alte Firmware benutzt habe ich zwei Fragen: Funktionieren bei dir Playlists mit mehr als 19 Titeln? Und gibt es bei dir hörbare Störungen beim Abspielen von der Festplatte? Die hatte ich nämlich, und seit dem Firmwareupdate hatte ich die nie wieder... Johannes. |
asteriks
#587 erstellt: 31. Jan 2007, 03:15 | ||||
Unter XP ist das Schnitte wie groß die Fat32 ist. Es gab glaub ich früher für die älteren BS ohne Updates Probleme mit der Erkennung von Festplatten größer als 128 Gig, das hat aber eher was mit der Adressierung zu Tun. Zur Sicherheit nochmal nachgefragt: Der Noxon2 erkennt jetzt also nur 32gig Partitionen, oder du besitzt nur Partitionen von solcher Größe? Ich weiß nicht, ob ich meine Ansprüche zu hoch geschraubt hatte, aber der Noxon2 wurde in diversen Tests vorbehaltlos angepriesen "ohne" irgendwelche Macken und Kombatibilitätsprobleme, aber mittlerweile komme ich mir vor wie ein Betatester. Werde mein Noxon2, jetzt per RMA umtauschen lassen, aufgrund der an "beiden" Seiten auftretenden extremem Störfrequenzen bei voller Lautstärke. Vielleicht erwische ich dann ein Teil mit einer "toleranteren" USB-Schnittstelle für meinen Stick. Dabei hat mir die Hotline verklickert, das das nächste Update kein Veränderungen bezüglich USB oder anderes bringen wird. Ein Highlight des neuen Updates wird die "Lesbarkeit" der Laufschrift sein. OT, aber wichtig: Mein ganzes Unternehmen "Noxon2" stand von Anfang unter keinem gutem Stern. Die Sofortlieferung des Teils hat über 3 Wochen gedauert, obwohl das Ding laut dem Händler immer "sofort" verfügbar war. Deswegen gleich eine Warnung hinterher für potentielle Noxonkäufer, kauft das Ding nicht bei "speicherkartenland", auch wenn es oder irgendwas anderes da preiswert sein sollte, vorallem nicht per Vorkasse . Es sei denn Ihr habt sehr gute Beziehungen zu denn Rechtsverdrehern und die grünweisen Mäusen könnt Ihr dann auch gleich informieren, die wissen schon Bescheid. Ich durfte dadurch Leute kennenlernen, die seit 4-5 Monaten auf Ihre Sofort lieferbaren Sachen "warten". cu asteriks |
JWCompany
#588 erstellt: 31. Jan 2007, 03:40 | ||||
Ich glaube gut und gern, dass es XP herzlich egal ist, wie groß eine FAT32 Partition ist wenn sie einmal da ist, z.B. nach Benutzen irgendwelcher Tools. Nichtsdestoweniger heißt es bei Wikipedia: "Unter Windows 2000 und Nachfolgern darf der Benutzer mit der eingebauten Funktion „Formatieren“ maximal 32 GB große FAT32-Dateisysteme neu erstellen (von Microsoft gewünschte Beschränkung, um NTFS zu fördern)" Und ich habe auch nur eine 32GB große Partition, da kann ich leider nicht sagen, wie es sonst mit der Kompatibilität aussieht. Übrigens glaube ich, in dieser Hinsicht schneidet der Noxon ganz gut ab, ich wollte mir erst den TEAC CR-H255 kaufen, und der kann nicht mehr als 2000 Titel oder soundsoviel GB bedienen, die meisten Produkte mit USB-Eingang die ich mir angeschaut hatte, hatten irgendwelche Macken dieser Art, die nur im Kleinstgedruckten zu finden waren. Toll, endlich bessere Lesbarkeit... Nicht schlecht, aber ich will meine A-Z sortierten Titel über USB! Hoffentlich haben sie vergessen, das bei dir zu erwähnen... Johannes. |
Zake
#589 erstellt: 31. Jan 2007, 11:58 | ||||
wo gibts denn bitte die alte Firmware ich will P L A Y L I S T E N zake |
_axel_
#590 erstellt: 31. Jan 2007, 12:03 | ||||
Wie mehrfach schon geschrieben: alte FW gibt es nicht. Für Feb. (der Monat, der morgen beginnt) ist eine neue FW-Version angekündigt ... |
Noxon-2-user
#591 erstellt: 31. Jan 2007, 19:54 | ||||
Also, Ich habe den Noxon vor ein paar Monaten gekauft, meine Segate Festplatte mit 250 GB wurde problemlos erkannt. Inzwischen sind ca. 60GB Musikdateien (mp3) auf der Festplatte. Als das Firmwareupdate veröffentlicht wurde (es war übrigens für September 06 angekündigt) habe ich es direkt aufgespielt. Tolle zusätzliche Funktionen (z.B. WPA statt WEP) allerdings wurde meine Festplatte nicht mehr erkannt. Daraufhin habe ich mit Terratec Kontakt aufgenommen. Letztendlich habe ich meinen Noxon austauschen können. Habe jetz wieder einen "alten" Noxon. Die Festplatte wird wieder erkannt. Da ich aber immer noch Interesse an z.B. WPA habe überlege ich halt, ob ich den nächsten FW-upadte wieder aufspielen soll und dafür eine andere Festplatte anschließen. Daher wäre es für mich wichtig zu wissen welche USB Festplatten mit 320GB am Noxon funktionieren. Übrigen Playlisten haben mit der alten FW auch nicht funktioniert. Laut Aussage von Terratec sollte der FW-update allerdings Abhilfe schaffen. Die neue FW sollte übrigen den USB-Datenträger 1x komplett durchsuchen und das Ergebnis für den schnelleren Zugriff zwischenspeichern, daher soll das Anschliessen eines neuen Datenträgers etwas dauern Die Listengröße soll allerdings bei ca. 40.000 begrenzt sein (wenn ich alle CDs in mp3 gewandelt habe wird es schon eng bei mir) |
_axel_
#592 erstellt: 31. Jan 2007, 20:05 | ||||
Nur zur Klarstellung: WPA ging schon immer (nur beim Noxon 1 nicht). Mit dem FW-Update kam WPA2. Gruß [Beitrag von _axel_ am 31. Jan 2007, 20:05 bearbeitet] |
Noxon-2-user
#593 erstellt: 31. Jan 2007, 21:26 | ||||
Ja korrekt, mein Fehler WPA ist bereits mit der alten FW verfügbar. Dennoch: welche 350GB USB-Platte funktioniert am Noxon mit neuer FW? |
_axel_
#594 erstellt: 31. Jan 2007, 21:32 | ||||
"Neue FW" = die aktuell verfügbare? Ist es wirklich sinnvoll, _jetzt_ nach eine Platte zu suchen, wenn das nächste Update ins Haus steht? Gab es dazu Aussagen vom Support? Gruß [Beitrag von _axel_ am 31. Jan 2007, 21:33 bearbeitet] |
asteriks
#595 erstellt: 31. Jan 2007, 21:42 | ||||
Schrieb ich doch oben schon: Die neue Firmware wird keinerlei Verbesserung bezüglich der jetzigen USB-Problematik beinhalten. (gestrige Aussage des Supports!) cu asteriks |
arnoldeggerschwarzen
#596 erstellt: 31. Jan 2007, 22:01 | ||||
Für die AVM Fritzbox gibt es nun endlich eine aktuelle Laborsoftware, so das man von der Versionsnummer nicht mehr "downgraden" muss. Der Noxon spielt nun wunderbar MP3-files direkt von meiner 160GB Festplatte an der Fritzbox |
Noxon-2-user
#597 erstellt: 01. Feb 2007, 01:04 | ||||
Das mit der Fritzbox und der Labor-FW für die 7170 habe ich auch schon probiert. Der Mediaserver der Fritzbox stellt nicht alle Files auf der Festplatte zur Verfügung. Ich konnte nur auf ca. 6.000 der 9.000 Files zugreifen. Daher meine Frage nach einer 320GB Festplatte (natürlich nicht 350GB). Sorry |
Mikelmaennchen
#598 erstellt: 02. Feb 2007, 00:59 | ||||
Nabend zusammen, täusche ich mich oder wurde an FW bereits etwas geändert? Wenn man sich die Files auf dem FTP von Terratec anschaut, scheint sich etwas an der FW verändert zu haben. Software ist nun v.10.6080 und das File hat auch einen neuen Namen:Firmware-NOXONiRadio-6080StepScrolling.bcd Datum der Datei ist ebenfalls aktueller (10.1.2007) Checked es mal, aber vorsicht, ich bekomme nach dem Update mein iRadio gerade nicht mehr eingeschaltet. Nach dem zweiten Versuch kam es dann wieder zurück ins Leben. Gruß Mike |
JWCompany
#599 erstellt: 02. Feb 2007, 03:13 | ||||
Was meinst du? Unter ftp://ftp.terratec.de/HomeEntertainment/NOXON2/Updates/ findet man zumindest ein Update mit dem alten Namen Version 3.5. Die Datei wurde wohl laut Dateieigenschaften am "Donnerstag, 1. Februar 2007, 13:43" geändert, aber das stimmt auch nicht mit deinem Datum überein. Aber du schreibst ja auch vom Noxon iRadio. Die bekommen hoffentlich beide neue Firmware, oder? |
bmf_de
#600 erstellt: 02. Feb 2007, 09:41 | ||||
Ist nicht ganz logisch. Das Datum der Firmware haben sie auf 01.02.2006 geändert. Das PDF "Whats new" ist immer noch die alte von 2005 mit den Inhalten des letzten Updates! Das soll mal einer verstehen! |
ooley
#601 erstellt: 02. Feb 2007, 13:04 | ||||
@asteriks:
Genau dieses Phänomen hatte ich nach dem Firmware-Update auch. Vorher hats gepasst bei 100% und danach musste ich immer einen Punkt runterregeln. Kaputt ist der Noxon bestimmt nicht, ich denke, die haben beim Update in der Datenaufbereitung (Audioausgang) irgendwie was verbockt. Hatte es dem Support gemailt. Die wollten sich drum kümmern! Vielleicht wird es mit dem nächsten Update bereinigt. Gruß Olli |
Sammelthread NOXON iRadio 300/360 bttr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 21 Beiträge |
NOXON AUDIO 2 P.P. am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Noxon 2 vs Noxon 1 Woife am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 16 Beiträge |
Der PS Audio PWD Sammelthread bob2 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio Pufferprobleme / Aussetzer wolle0102 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio USB Erfahrungsbericht Marshyper am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 19 Beiträge |
Frage zum Noxon Audio 2 exxtatic am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Noxon 2 Audio Firmware Update Woife am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
noxon 1 oder noxon 2? tschie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Alternative stoske am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.256
