Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus
Thunder2001
#652 erstellt: 18. Okt 2009, 18:47
Ich bin jetzt echt zufrieden mit dem Teil. 24hz gehen und mit einem Ruckeln alle 40s kann ich im Moment leben. Er erkennt die Framerate auch sauber und schaltet zwischen 25hz und 24hz Files hin und her. UPNP geht echt gut. Habe TwonkyMedia Server auf meinen PC und Server am laufen und 1080p Files gehen damit ohne Probleme bei 32MB Cache im TwonkyMedia Server eingestellt. Ab und an stürzt das Teil mal ab beim Browsing aber nicht beim Filme schauen. Von daher bin ich erstmal soweit zu frieden und werde das Teil behalten.
[Beitrag von Thunder2001 am 18. Okt 2009, 18:54 bearbeitet]
Rotti1975
#653 erstellt: 18. Okt 2009, 20:23
jemand vom WD TV auf den Asus umgestiegen?
was gefällt euch besser am O!Play, was weniger als der Asus?
wollte eigentlich meinen WD TV gegen nen PlayonHD, Ellion oder MEde8er tauschen, jedoch lese ich viel positives seit dem FW Update.
Kann die Bildqualität mit dem WD TV mithalten?
Wie siehts mitm Sound aus, wenn man über ne Anlage laufen lässt. Kann da ein Mediaplayer evtl. den Sound besser rüberbringen?
Kann der O!Play mehr Sounds als der WD TV?
danke schon mal
B_Magic
#654 erstellt: 19. Okt 2009, 07:25
iheo schrieb:
ich möchte Dateien vom Rechner auf eine externe Festplatte, die am O!Play hängt, kopieren. Das will mir nicht so recht gelingen. Ich gehe über den Punkt DATEI KOPIEREN im Menü. Ich kann dann den freigegebenen Ordner vom PC als Quelle auswählen und auch einen Ordner der externen Festplatte als Ziel auswählen. Wenn es dann ans kopieren gehen soll, geht nichts mehr weiter. Oben links erscheint dann nur noch dieses rote Symbol (durchgestrichener Kreis). Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
Du markierst die zu kopierende Datei mit der Play/Pause Taste, wird dann mit häckchen angezeigt und dann mit den Pfeil-Rechts Tasten immer weiter. Sollte so funktionieren...
Alex
Christian.V
#655 erstellt: 19. Okt 2009, 12:05
Ich habe eine Frage zu diesem Gerät:
Kann man auch nach per UPNP gestreamten mp3s suchen und Playlisten erstellen?
Meine PS3 kann das leider nicht.
Christian
[Beitrag von Christian.V am 19. Okt 2009, 12:05 bearbeitet]
tommy13
#656 erstellt: 19. Okt 2009, 12:13
Ist es möglich einen Fernseher an den HDMI Anschluss anzuschließen und einen Monitor an den Video Anschluss, so dass ich beim mp3 hören nicht extra den Fernseher anmachen muss?
Danke
Koloss78
#657 erstellt: 19. Okt 2009, 15:55
Man kann die 1.11 version auch offiziel Downloaden.
Hier die Neuigkeiten:
1.Improve the compatibility of HDMI cable
2.Add video/audio information when pressing “DISPLAY” button twice
3.Add thumbnail view for picture browsing
4.Add more setting choices of subtitle such as color, font size, and location etc.
5.Add sorting ways for easy file searching
Scheinen UPNP und 24P vergessen zu haben!
Shumway
#658 erstellt: 19. Okt 2009, 16:05
Koloss78 schrieb:
Scheinen UPNP und 24P vergessen zu haben! ;)
Ist ja auch total nebensächlich und uninteressant
Hab auch noch bissel weiter mit rumgespielt und bin echt noch mehr begeistert als eh schon.
mimis
#659 erstellt: 19. Okt 2009, 19:57
ich habe seit kurzem auch den o!play (jetzt schon mit Firmware 1.11).
Positiv: Super Bildqualität in Verbindung mit einem HD-TV (über HDMI), vergleichsweise flotte Bedienungsmöglichkeiten mit der FB (zum Beispiel im Vergleich zum WD), eingängiges Bedienkonzept, einfacher Zugriff auf freigegebene Ordner im Heimnetzwerk
Was mich nervt:
a)Wie schon mehmals festgestellt, dass er beim Einschalten über eine Steckdosenleiste automatisch hoch fährt anstelle in den Stand by zu gehen (angeschlossene HD´s laufen dann ja auch immer)
b) anscheinend kann er (Hintergrund-) Musik (z. B. zu einer Fotoshow) nicht nach dem Zufallsprinzip abspielen - kann das sein oder habe ich was übersehen???
Bin dankbar für jeden Tipp,
mfg
mimis
Rotti1975
#660 erstellt: 19. Okt 2009, 19:59
mimis schrieb:
Was mich nervt:
mfg
mimis
hattest du auch den WD TV?
wie ist die Bildqualität im gegensatz zum WD TV?
lohnt sich ein Umstieg?
mimis
#661 erstellt: 19. Okt 2009, 20:10
Ja, ich hatte vorher den WD TV.
Was mich an dem total genervt hat, war die langsame Reaktion auf die Fernbedienung. Im Vergleich dazu ist der ASUS um Welten schneller.
Ich bilde mit ein, dass die Bildqualität vom ASUS auch besser ist - habe aber keine direkte Vergleichsmöglichkeit mehr, weil ich den WD wieder verkauft habe.
Ich verwende den ASUS hauptsächlich für Bildershows auf einem Full-HD LCD. Habe eine 500 GB 2,5 Zoll Platte dran, die auch aus dem ASUS gespeist wird. Auf der Platte habe ich bisher mehr als 20.000 Bilder....
Kleiner Schönheitsfehler: Die Zeiten für die Bilder sind mir im Fotoshow-Modus nicht fein genug einstellbar (2 Sek und 5 Sek. - dazwischen liegt der interessante Bereich, und der ist also nicht einstellbar)
mfg
mimis
Rotti1975
#662 erstellt: 19. Okt 2009, 20:24
mfg
mimis
ok danke
wie lang lädt er für ein 10 MB Bild ca.?
mimis
#663 erstellt: 19. Okt 2009, 20:46
Meine grössten Files sind ca. 8 MB - dauert nach dem anklicken ca. 1 Sekunde.
(HD über USB)
Bei einer Fotoshow geht das im Überblendeffekt unter (davon hat er übrigens eine hübsche Anzahl...)
mfg
mimis
cyonix
#664 erstellt: 19. Okt 2009, 21:08
der asus unterstützt ja auch usb hubs...braucht man da einen speziellen zb. mit externer stromversorgung oder funzt jeder "stinknormale"vlt könnte ja jemand mal den namen von seinem usb-hub hier posten(damit ich weis welcher aufjedenfall funktioniert)
mfg cnn
SunnyHifi
#665 erstellt: 19. Okt 2009, 21:17
Hat jemand schon versuch auf die A.C.Ryan FW zu flashen ? Beim Emtec N200 soll das ja gehn.
Dürfte doch beim Asus auch kein Prob sein ?
mimis
#666 erstellt: 19. Okt 2009, 21:21
Habe einen LogiLink UA0026A USB 2.0 7-Port Hub dran, mit eigenem Netzteil - funktioniert bestens.
Außerdem einen HAMA USB 2.o 35 in 1 Cardreader - geht auch problemlos.
mfg
mimis
Bongo_Bong
#667 erstellt: 20. Okt 2009, 08:28
mimis schrieb:
...Bei einer Fotoshow geht das im Überblendeffekt unter (davon hat er übrigens eine hübsche Anzahl...)..
Genau, das ist der große Vorteil der O!Play gegenüber dem WD-TV. Er lädt das nächste Bild schon während dem anschauen des vorherigen Bildes.
Das hat mich am WD-TV sehr genervt, als ich ihn noch hatte. Er hat erst das nächste Bild geladen nachdem das vorherige Bild angezeigt wurde. So gab es bei mir immer eine Dunkelphase zwischen den Bildern. Beim O!Play sind es dafür schöne sanfte Übergänge.
Die Gesamte Bildqualität finde ich beim O!Play auch deutlich besser. Unter anderem auch dadurch das ich den O!Play mit Helligkeit und Kontrast an den Bildschirm anpassen kann.
Dirk
klaus48
#668 erstellt: 20. Okt 2009, 08:34
Ist der Netzwerkzugriff per DLNA an einen Tversity Server möglich?
Thunder2001
#669 erstellt: 20. Okt 2009, 09:12
Ja. Kein Problem.
Rotti1975
#670 erstellt: 20. Okt 2009, 11:57
jemand schon seinen O!Play über nen DLAN (Strom Lan) ausprobiert.
Wie ist die verbindung bezüglich HD Filme?
läuft das einwandfrei?
Hab zu Hause 2 Allnet 200Mbit/s DLAN Adapter, und würde dann n 3. kaufen, wenn er 720p ohne ruckeln, bzw. evtl. auch 1080P streamen kann
deadalive39
#671 erstellt: 20. Okt 2009, 12:45
Hallo
Ich habe mit den original Divx Converter Filme erstellt!
Leider lassen sich mit den Asus Media Player, keine
Untertitel darstellen!
Was mache ich falsch?
Die Untertitel sind mit drauf und lassen sich auch mit meinen DVD Recorder abspielen!
Neuste Firmware 1.11 habe ich auch!
Ich habe die Frage vor ein zwei Wochen schon einmal gestellt!
Aber leider keine Antwort bekommen!
Weiß keiner Bescheid!!!
Danke!!!
LanceHD
#672 erstellt: 20. Okt 2009, 14:28
Rotti1975 schrieb:
Hab zu Hause 2 Allnet 200Mbit/s DLAN Adapter, und würde dann n 3. kaufen, wenn er 720p ohne ruckeln, bzw. evtl. auch 1080P streamen kann ;)
Wenn du doch schon 2 Adapter hast, dann kannst du es doch testen, oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
iheo schrieb:
Genau das habe ich in Zukunft auch vor! Nur ist das Thema "Netzwerk" so gar nicht mein Ding: NFS/DLNA/SAMBA/UPnP, welche ist nun die schnellste und mit dem O!Play machbare Lösung für eine Dateiübertragung vom Notebook (Vista) zum O!Play?
Habt Dank für eine kurze Aufklärung!
BS3095
#673 erstellt: 20. Okt 2009, 14:30
Bitte, kann jemand bestaetigen, dass mit neuer FW BD-ISO geht, danke.
Rotti1975
#674 erstellt: 20. Okt 2009, 15:08
[quote="LanceHD"][quote="Rotti1975"]Hab zu Hause 2 Allnet 200Mbit/s DLAN Adapter, und würde dann n 3. kaufen, wenn er 720p ohne ruckeln, bzw. evtl. auch 1080P streamen kann [/quote]
Denkfehler
hab den O!Play noch nicht, drum kann ich es nicht testen
hab 2 DLAN fürs Modem zum Router über 3 Zimmer. Das 3. wäre dann fürn O!Play
LanceHD
#675 erstellt: 20. Okt 2009, 17:21
Ah, sorry, hatte deine vorherigen Posts nicht beachtet.
Habe versucht unter 01.11P eine unangetastete 1:1-Iso (41 GB) von "Unsere Erde" abzuspielen, funktioniert NICHT (ungültige Datei). Eine "Nur-Hauptfilm"-Iso kann ich erst am späten Abend testen.
iheo
#676 erstellt: 20. Okt 2009, 19:42
Ich betreibe den O!play im Netzwerk über DLAN (MSI Mega ePower 200 AV). Abspielen von 1080p ohne Ruckler oder Freezer möglich. Nur das Vorspulen funktioniert nicht so richtig. Ist mir aber egal, ich will nicht vorspulen.
[Beitrag von iheo am 20. Okt 2009, 19:44 bearbeitet]
cyonix
#677 erstellt: 20. Okt 2009, 20:14
habe jetzt nochmal eine frage und zwar haben wir NOCH keinen lcd fernsehr sondern einen rohrenfernsehr.was sind den die besten einstellungen,damit das bild möglichst gut wird?alles auf "standart" lassen?
sorry bin ein noob in diesem gebiet
mfg cyonix
Edit: welche firmware brauche ich dann ntsc oder pal?
[Beitrag von cyonix am 20. Okt 2009, 20:43 bearbeitet]
Rotti1975
#678 erstellt: 20. Okt 2009, 20:47
letzte Frage: dann is er gekauft
welche Serversoftware zum Streamen sollte man am besten für Windows XP nehmen? hab sowas noch nie gemacht, bzw. noch nie damit beschäftigt. Welche ist gut und einsteigerfreundlich zugleich, und funktioniert mit dem O!Play?
brauch ich noch was, um über Lan zu streamen?
ronin74
#679 erstellt: 20. Okt 2009, 21:16
Ist schon jemandem aufgefallen, dass eine Menge Files nicht mehr abgespielt werden?
Ich habe alle Files auf meiner externen Platte mit der 1.07 abspielen können, jetzt gehen einige nicht mehr... hat das schon jemand gemerkt?
LanceHD
#680 erstellt: 20. Okt 2009, 21:48
Also, habe nun auch eine BD-Iso mit dem Hauptfilm probiert, auch hier KEIN ERFOLG (ungültige Datei).
PAL.
cyonix
#681 erstellt: 20. Okt 2009, 22:10
Kann das jemand bestätigen?
screenpower
#682 erstellt: 21. Okt 2009, 00:58
Habe die neue Firmware noch nicht drauf.
Kann man nun auch Dateien löschen und zeigt er die Restkapazität der angeschlossenen Geräte an?
Das ist wirklich ein großer Kritikpunkt,den Asus beheben sollte.Will nicht jedesmal die Festplatte am PC anschließen um Dateien zu löschen oder wissen wieviel ich noch Platz darauf habe.
[Beitrag von screenpower am 21. Okt 2009, 00:58 bearbeitet]
trecordings
#683 erstellt: 21. Okt 2009, 01:12
Ach ja ein Downgrade der Firmware geht nicht.
Nur so als Info.
Koloss78
#684 erstellt: 21. Okt 2009, 13:01
Warum oftmals Firmware Downgrades nicht funktionieren, verstehe ich nicht! Sollte doch jeder Firmware die gleiche Routine sein. Alles gelöscht und alles neu rauf ins EEPROM oder so! Der inhalt sollte doch egal sein von der FW!
Habe gestern mit Tversity(Freeware) probiert eine 1080p mkv zu streamen war eigentlich positiv überrascht keine ruckler, ca. 2 Stunden geschaut! Leider hatte ich 2 mal einen hänger, aber es ging dann weiter! Also perfekt ist die Lösung noch nicht, normale Windows freigabe geht noch schlechter!
Sunbeamer
#685 erstellt: 21. Okt 2009, 17:43
seit ihr euch sicher das es mit der 07er fw nicht ging 24p movies abzuspielen?
mein TV hat beim abspielen immer 24hz angezeigt statt 60hz,
das müsste doch dann sozusagen "24p" sein, oder? mit der 07er fw
[Beitrag von Sunbeamer am 21. Okt 2009, 17:49 bearbeitet]
klaus48
#686 erstellt: 21. Okt 2009, 18:19
Werden mkv Dateien mit mpg2 Video abgespielt?
Koloss78
#687 erstellt: 21. Okt 2009, 18:24
Was soll jetzt so eine blöde Frage, Sunbeamer?
Es wurde doch alles klar und deutlich besprochen hier!
Es ging bei mkvs nicht! Bei mov hat es zb. funktioniert!
Warum ich dich so schroff anfahre kann ich dir auch gleich sagen, glaubst du wir reden alle einen Blödsinn hier die ganze Zeit? Es funktioniert nicht umsonst jetzt bei jeden mit der neuen FW 1.11!
McBride
#688 erstellt: 21. Okt 2009, 20:22
....ich hab mal ne blöde Frage,
Wie spricht man das aus: "O!Play" ???
Sunbeamer
#689 erstellt: 21. Okt 2009, 23:17
so ... und wieso ging das dann bei meinen .mkv's ? mein samsung zeigte 24hz an ^^
Black-Ice
#690 erstellt: 22. Okt 2009, 01:48
Bis jetzt ist mir noch (Gott sei Dank) kein File untergekommen, das er nach dem Flash auf die Version 1.11 nicht mehr abspielt...
Habe direkt von der 1.01 auf die 1.11 upgedated - allerdings den Zwischenschritt über die 1.07 für 2 Min. eingelegt, um eventuellen Problemen beim flashen vorzubeugen...
Allerdings konnte ich beobachten, dass jetzt einige Testdateien abgespielt wurden, die vorher nicht liefen:
1.) zum einen files im ogm container - die wurden früher nicht angezeigt (inhaltlich waren dies Dateien bei denen der Video Stream mit DivX 5 und XVid codiert war und die Audio Spur aus einem Vorbis 48000Hz stereo codiertem Stream bestand..)
2. MKVs mit MPEG4 Video (H264) 1920x1080 23.98fps und Audio FLAC 48000Hz stereo 1536Kbps - da lief früher nur Bild ohne Ton...
Weiterhin hat er die Einstellungen zu den Untertiteln mal gespeichert (und sie waren beim nächsten Einschalten verfügbar) und mal nicht (konkret Schriftgrösse auf -20 und Offset) - das Verhalten war leider nicht reproduzierbar...
Koloss78
#691 erstellt: 22. Okt 2009, 10:45
Sunbeamer: Ganz zufällig hab ich fast den gleichen TV Samsung 37B650, bei mir ging es nicht, vielleicht bist du ein Einzelfall! Aber ich glaub es nicht ganz! Es ist aber jetzt eh egal und für uns uninterresssant jetzt geht es sowieso bei jeden!
Ich bin noch immer bereit hier eine FAQ zu schreiben aber ohne unterstützung von euch funktioniert es nicht! Schreibt mich bitte an! Einen Moderator oder Admin bräuchten wir der es im Top-Thread irgendwo platziert sonst ist es unnötig!
FraBue
#692 erstellt: 22. Okt 2009, 19:18
hab da mal ne kurze Frage
Kann man den O Play im Netzwerk so einbinden, daß man Videos, oder andere Dateien von einem PC auf die USB Platte des Asus kopieren kann ?
(So wie der HDX 1000) Und wenn ja wie schnell ist das ?
Ich meine nicht streamen
Wo bekomme ich eine deutsche Bedienungsanleitung her ?
Auf der Asus Seite werden 2 chinesische und eine englische
(die aber bei mir auch nur chinesische Zeichen enthält) angeboten.
Und kann der Player ISOS abspielen ?
[Beitrag von FraBue am 22. Okt 2009, 19:23 bearbeitet]
Koloss78
#693 erstellt: 23. Okt 2009, 00:45
FraBue: Sorry, das ich dir keine Antwort gebe aber, das sind wieder Fragen für meine angedachte FAQ, deswegen bin ich etwas genervt schon!
Hab mal ein bischen die letzen Beiträge durchgelesen, da sich keiner Freiwillig meldet für die FAQ, ziehe ich jetzt vorläufig einfach Shumway und trecordings mit ein, falls Sie Lust haben! Scheinen mir kompedent zu sein. Das heißt nicht das es die anderen nicht sind! Kann sich ja jeder melden! Habe einen Moderrator und einen Administrator heute angeschrieben, zwecks Top-Thread FAQ! Hoffe ich bekomme bald eine Antwort!
Wo ich mich nicht auskenne und kein Material zuverfügung habe sind BD-ISO und m2ts Files! Was dabei funktioniert und was nicht? Welche HD-Audio Formate funktionieren? Habe leider keinen neuen AV-Receiver! Das wäre mir wichtig fürs erste, ich hoffe ihr 2 könnt mir dabei helfen!
[Beitrag von Koloss78 am 23. Okt 2009, 00:46 bearbeitet]
LanceHD
#694 erstellt: 23. Okt 2009, 09:00
Hab mal ein bischen die letzen Beiträge durchgelesen, da sich keiner Freiwillig meldet für die FAQ, ziehe ich jetzt vorläufig einfach Shumway und trecordings mit ein, falls Sie Lust haben! [...]
Koloss, ich finde deine Antwort unangemessen.
Wenn sich dir eine/e Leser/in bei der Erstellung einer FAQ hätte anschließen wollen, dann hättest du schon längst Rückmeldungen erhalten.
Aber jemandem eine solche Antwort reinzureichen, weil er Fragen stellt, die du zufälligerweise in einer FAQ beantworten willst, bei der dir augenscheinlich niemand behilflich sein kann oder will, finde ich schlichtweg daneben. Es sind Fragen über den O!Play in einem Thread über den O!Play, so what?! Da kannst du noch so genervt sein.
Entweder du machst eine FAQ (was ich gut und löblich fände), oder du lässt es.
Ja, kann man über das Menü des O!Play.
DVDs werden als iso abgespielt, auch mit Menü (wie hier mehrfach zu lesen ist). BD-Isos sollen zwar funktionieren, ich habe aber leider noch keine zum laufen gebracht ("Illuminati" und "Unsere Erde"; jeweils als 1:1-Iso mit Menü und als "Nur-Hauptfilm"-Iso).
Koloss78
#695 erstellt: 23. Okt 2009, 09:11
LanceHD: Ich habe mich für den Satz schon mit dem ersten Wort entschuldigt(sorry)! Normalerweise ist es nicht meine Art, ausser wenn ich etwas launisch bin!
Keine Angst, meine(bald unsere) FAQ wird kommen!
BS3095
#696 erstellt: 23. Okt 2009, 10:43
DVD-ISO ja, BD-ISO -> ungueltige Datei
trecordings
#697 erstellt: 23. Okt 2009, 10:58
Ich kann Koloss78 aber verstehen einige Fragen stehen hier im Thread schon 10 mal.
Wenn man denn mal lesen würde bräuchte man auch nicht alles 10 mal sagen.
Zb halte ich schon für Sinnvoll Infos zu Sammeln und vielleicht in das Startposting zu bringen so das man bei der wiederholten frage darauf verweisen kann.
FraBue
#698 erstellt: 23. Okt 2009, 17:36
@LanceHD
Vielen Dank
Frank
SymbolB2
#699 erstellt: 24. Okt 2009, 10:45
Hallo, brauche RAT.....
Habe die Blueray STOMP Live 2008 kopiert, will aber nicht spielen- DVDFab sagt 1080I- VLC spielt es auch nicht- nur Power DVD spielt sie- OPlay 1sec. dann aus.....
Kamm mir jemand einen TIP geben......???
Rodricula
#700 erstellt: 24. Okt 2009, 19:52
So, habe nun bezüglich M2TS kompatibilität mit der neuen 1.11p ein wenig testen können!!
Die von mir festgestellten Fehler in der 1.07p Firmware, hatte ich an den Asus Support seinerzeit gemeldet, war also nun gespannt was sich getan hat!
1. gemeldeter Fehler : H264 codierte Filme werden nur in 60Hz ausgegeben : BEHOBEN !! Damit ist der Asus der erste Realtek Player der nun auch endlich H264 in 24 HZ ausgibt!
2. gemeldeter Fehler : Bild wird am linken und rechten Rand beschnitten : BEHOBEN !! Es ist zwar noch ein winziger Rand auszumachen, kann man aber vernachlässigen!
3. gemeldeter Fehler : Tonversatz bei VC1 kodierten Filmen!
leider NICHT BEHOBEN !! !! Dieser Fehler tritt dann auf, wenn die Tonausgabe über Cinch an einen normalen Stereoverstärker erfolgt! Ich habe im Setup alle Audioeinstellungen getestet (ohne Erfolg)! Im Gegenteil, habe nun ständig ein Rauschen auf den Boxen!! Ebenfalls gibt es nun auch bei H264 einen leichten Tonversatz!
Dieser Tonversatz war nur bei 1.01P nicht vorhanden!
NEU ebenfalls ist, das TRUE-HD Audio Formate nicht mehr abgespielt werden!!!!
Dies funktionierte noch bei 1.01 und 07 einwandfrei!
Ein weiterer Fehler
: Einmal aktivierte Untertitel (PGS aus M2TS)lassen sich nicht mehr deaktivieren!
zumindest kann der Asus wenigstens PGS lesen ( das können alle anderen Realtek Kisten nämlich nicht!!)
Da bekanntlich der Asus auch keine BD-ISO aktzepziert, genauso wenig wie Playlisten, sind natürlich auch Filme, die aus mehreren M2TS Containern bestehen (Seamless Branching) auch nicht so ohne weiteres abspielfähig!
Sehr schade, hätte ein preiswerter Alleskönner werden können! Vielleicht ja mit der nächsten Firmware.....
SymbolB2
#701 erstellt: 25. Okt 2009, 11:02
BITTE UM HILFE !!!!!
Habe gestern meinen Oplay wieder einschalten wollen Firmware 1,11 läuft seit einer Woche.
Nun kommt auf Pana 46GW10 nur noch ganz kurz das ASUS symbol
beim Starten, dann nichts mehr ( habe schon 4 HDMI Kabel neu ausprobiert).
Dachte die Kiste ( Oplay ist defekt), aber habe jetzt mal über RCA (gelber Stecker) angeschlossen, und da bekomme ich ein Bild( aber nur 576.
Ist es möglich das die HDI Buchse am Oplay defekt ist ????
Danke für jeden TIP.
Shumway
#702 erstellt: 25. Okt 2009, 11:07
SymbolB2 schrieb:
:? BITTE UM HILFE !!!!!
Hast du die HDMI Erkennung auf Auto?
Stell das mal fix ein auf 1080p oder sonstiges. Bei mir hatte ich ganz zu beginn (FW 1.01) mal das gleiche Problem. Da hat die Auto Erkennung einfach nicht 100% funktioniert. Alternativ im laufenden Betrieb mal das HDMI Kabel abziehen und wieder anschließen.
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme!
Koloss78 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  10 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound
frixxos am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
asus o play hdp-r1 firmware HILFE
Dai-Komio am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 Absturz
framet am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware
Hexinator am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  41 Beiträge
Asus O!Play HDP-R3
Ralf2975 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player
Superborsti am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr!
Executor@1 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player
Koloss78 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o)
PhelanWard am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.437
