Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus
Krosse
#752 erstellt: 30. Okt 2009, 19:42
So es lag bei mir am USB Stick... habe das Image mit zum Händler genommen und der hat auch probiert damit eine zu flashen die war dann auch hin ! Haben es dann über einen anderen Stick probiert bei einer neuen Box und es ging... Fazit Er hat 2 Boxen die er einschicken muß und meine geht jetzt ! Aber ich versteh nicht was ihr für Probleme mit Windows 7 habt? habe eine freigabe von Ordnern gemacht und der oplay erkennt sie sofort und spielt auch alles ab !
Windows 7 Prof.
--> dateifreigabe & Benutzer erstellt mit PW für Windows 7
Koloss78
#753 erstellt: 30. Okt 2009, 20:01
Truegod schrieb:
Das Problem ist, daß bei mir die Paßworteingabe zwar erscheint, dann aber sofort wieder verschwindet.
Wenn der PC aus ist und der Paßwort Dialog kommt gebe gleich Benutzername und Kennwort ein und sage OK! Müßte login fail kommen! Schalte wieder den PC ein und unter My Shortcuts müßte die Verbindung drinnen sein! Jetzt klicke drauf und Verbindung müßte funktioniert!
Wenn es so funktioniert bitte posten, werde es dann in der FAQ ändern!
metoman
#754 erstellt: 30. Okt 2009, 20:15
Wie muss der UsbStick formatiert sein Fat32 oder NTSF?
Koloss78
#755 erstellt: 30. Okt 2009, 20:52
trecordings schrieb:
So offenbar hat Shumway recht. Habe nun mal mit den MP3 Tags gespielt und siehe da nun geht es auch am Asus.
Schon komisch was habe ich gemacht?.
Ich habe mit dem Programm Tag & Rename bei den MP3 mal das Gerne Tag neu Gesetz. Das war nicht bei allen vorhanden. Nun geht es. Ich vermute mal mein früherer Tagger bzw Tag Programm hat irgendwie nicht richtig konform getaggt. Wobei Winamp und andere Programme nie ein Problem hatten nur der Asus.
Wer also auch komische Zeichen in den MP3 hat sollte mal Tag & Rename 3.5.1 testen und das Gerne neu setzen.
Super, Danke Shumway und trecordings, Problem hatte ich auch, es funktioniert so jetzt! Habe es gleich in die FAQ mit reingenommen!
trecordings
#756 erstellt: 30. Okt 2009, 20:56
Ich habe einen Intenso 8 Gig Stickt mit FAT32.
Alle 3 Uppdates gingen also 1.07,1.11,1.13
Aber schon krass das man wegen einem Stick den Player schroten kann.
metoman
#757 erstellt: 30. Okt 2009, 22:11
If you start up do you see the Asus logo on the side theyre is a Reset button. detach all cables even power and press the Reset for 30 seconds. Get back your usb stick with the update file (no other data on it) Connect you asus O play back again with power and audio video (like it was in the begining). And power it on and again reset it for 30 seconds then turn it of insert the usb stick , and power back on . Normally it should update ,Worked for me :)
So Leute herzlichen Dank an alle, mit der oberen Variante hat es geklappt. Habe aber einen anderen UsbStick genommen. So jetzt kann das Wochenende kommen!!!
Also immer aufpassen was für ein UsbStick man benutzt!!!
[Beitrag von metoman am 30. Okt 2009, 22:14 bearbeitet]
Truegod
#758 erstellt: 31. Okt 2009, 02:16
Ne, wie gesagt: Das Paßwortfenster erscheint nur für den Bruchteil einer Sekunde und verschwindet dann wieder. Da kann ich nix eingeben. Ich habe es bisher zwar nur über Trennen der LAN-Verbindung gemacht (am Switch und nicht am Asus selbst), aber ich kann mir nicht vorstellen, daß es bei mir anders wäre, wenn ich den PC herunterfahren würde.
Ich würde weiterhin gerne eine selbst erstellte Bookmark-Datei auf den Player laden, aber wie gesagt, dafür bräuchte ich den allgemeinen Aufbau der Datei. Wenn die jemand posten könnte...
Truegod
#759 erstellt: 31. Okt 2009, 05:02
Kommando zurück: Tatsächlich hat es was gebracht, daß ich den PC heruntergefahren bzw. die Netzwerkverbindung am PC gekappt habe. Die Paßworteingabe wurde angezeigt und ich konnte die Datein eingeben.
Aber auf Anhieb hat es nicht richtig geklappt - zuerst hatte ich den PC nicht online, als ich auf OK und Speichern geklickt habe... dann wurde eine "bookmark.db" erstellt, die man nicht lesen konnte und die ich irrtümlicherweise ja für wichtig gehalten hatte... dann nochmal versucht, diesmal war der PC online, als ich den Shortcut schließlich bestätigte und speicherte... das hat eine Datei "NetworkBrowser.ini" erzeugt, die aber ein falsches Paßwort hatte... etc.
Daher möchte ich nun den meiner Meinung nach einfachsten Weg schildern, wie man das Netzwerkproblem mit FW1.13 löst.
Die dafür nötigen Informationen sind:
Name des Computers in Netzwerk (z.B. "PC01")
Name der Arbeitsgruppe (z.B. "AG01")
Name des Users, der auf das freigegebene Ordner zugreifen kann (z.B. "User")
Paßwort dieses Users (z.B. "PW01")
IP-Adresse des Asus-Players (z.B. "192.168.1.20")
Vorgehensweise:
telnet starten, z.B. indem man auf "Ausführen..." im Startmenü geht und dann folgendes eingibt:
telnet 192.168.1.20
Die angegebene Adresse ist die Beispieladresse, die natürlich durch die tatsächliche IP-Adresse des Player ersetzen.
Dann wie gehabt mit root anmelden.
Danach wechseln wir in das betreffende Verzeichnis, indem wir dies eingeben:
cd /usr/local/etc/dvdplayer/
Um den Inhalt dieses Ordners zu überprüfen, geben wir
ls
ein.
Die Auflistung dürfte im Normalfall folgende Dateien aufweisen:
- Setup
- dmem.bin
- bookmark.db
- NetworkBrowser.ini
Die ersten beiden sind wohl auf jeden Fall da, die letzten beiden nur unter Umständen.
In jedem Fall erstellen wir entweder die nicht vorhandene Datei NetworkBrowser.ini oder bearbeiten sie, falls sie schon vorhanden ist, indem wir dies eingeben:
vi NetworkBrowser.ini
Dies öffnet den vi-Editor. Wenn die Datei schon besteht, dann werden ein paar (zwölf) Zeilen angezeigt. Besteht sie nicht, kann man natürlich keine Zeilen sehen. Für den Fall, daß sie nicht besteht, drücken wir nun die Taste "R" (großes R!), um dem vi-Editor zu signalisieren, daß wir ab jetzt Text eingeben wollen. Danach tippen wir Folgendes ab:
[MAIN]
num=1
[0]
label='PC01:User'
id='User'
pw='PW01'
domain='AG01'
hostname='PC01'
ip1=0
ip2=0
ip3=0
ip4=0
Hier bitte natürlich die entsprechenden Details an eure Vorgaben anpassen (Paßwort, User, Arbeitsgruppe, PC-Name).
Nachdem wir dies eingetippt haben, drücken wir die ESCAPE-Taste, um den Eingabemodus des Editors wieder zu beenden.
Wenn die Datei schon besteht, dann einfach die Details anpassen, sofern sie nicht stimmen (davon gehe ich jezt mal aus). Auch hier müßt ihr erst mit "R" in den Eingabemodus wechseln - bitte beachten, daß hier der vorhandene Text mit dem neu eingegebenen einfach überschrieben wird. Nach den Änderungen wieder "ESCAPE" drücken.
Um die Datei abzuspeichern und den Editor zu schließen, geben wir nun weiterhin im vi-Editor
:wq
ein. Damit wird die Datei gespeichert und der vi-Editor beendet.
Jetzt könnt ihr das Telnet-Fenster schließen. Nach einem Neutstart des Asus-Players sollte nun auch der Shortcut erscheinen und funktionieren.
P.S: Die Datei "bookmark.db" scheint meiner Meinung nach nicht benötigt zu sein - da sie bei mir erst bei den ganzen Experimenten erstellt wurde, habe ich sie einfach gelöscht.
P.P.S: Natürlich übernehme ich keine Verantwortung für die Änderungen, die ihr vornehmt, und die daraus erwachsenden Konsequenzen.
Koloss78
#760 erstellt: 31. Okt 2009, 10:23
In den FAQ steht aber ausdrücklich, das LAN Kabel vom PC, nicht vom ASUS abhängen! Habe die FAQ etwas modifiziert jetzt, mit gleich OK klicken usw.!
Deine Telnet beschreibung ist nett, aber ich hoffe für die meisten User ist es hinfällig! Sollte die Datei nicht Bootmark.db heißen?
Truegod
#761 erstellt: 31. Okt 2009, 11:38
Ich hatte ursprünglich nicht das Kabel am Asus abgezogen, sondern am Switch, an dem der Asus hängt. Und vermutet, daß das ausreichen würde - wie schon geschrieben. Das war natürlich eine Fehlannahme.
Ich persönlich werde in Zukunft die NetworkBrowsers-Datei erstellen, statt mit dem Netzwerk und der Asus-Paßworteingabe herumzuhantieren. Daher würde ich die telnet-Beschreibung eher als Referenzpost für mich selbst betrachten.
Was die andere Datei angeht: Ich meine mich an "bookmark.db" erinnern zu können... das würde ja auch Sinn machen, von wegen Lesezeichen und so. "Bootmark.db" wäre doch etwas sehr überraschend.
Koloss78
#762 erstellt: 31. Okt 2009, 12:46
Ich gebe dir teilweise schon recht aber, die Telnet Geschichte ist schon komplizierter und gefährlicher! Ein normaler User hat da sicher Probleme!
Bookmark.db wäre für mich auch logischer, es wurde aber immer von der Bootmark.db geschrieben! Vielleicht kann es einer aufklären hier!
Truegod
#763 erstellt: 31. Okt 2009, 13:57
Das mag durchaus sein. Aber wie schon erwähnt, hatte ich anfänglich Probleme mit der beschriebenen Vorgehensweise - das Paßwort wurde vom Asus-Player falsch gespeichert (es war ein "OPlay" vor dem eigentlichen Paßwort). Wie ich diesen Fehler provoziert habe, weiß ich nicht, aber der einfachste Weg, ihn zu beheben, ist eben über telnet.
Mir geht es nicht darum, ob du das jetzt in deine FAQ aufnimmst oder nicht, sondern daß die Beschreibung hier mal Erwähnung findet... und wenn es mindestens für mich in der Zukunft ist.
Eine Sache ist aber höchstwahrscheinlich falsch: Wenn der PC offline ist, während man das Paßwort speichert, wird kein Paßwort gespeichert. Das habe ich gerade noch einmal ausprobiert.
D.h. es ist wichtig, daß man zuerst den PC offline nimmt, dann das Paßwort eingibt, danach den PC wieder online stellt (und bißchen wartet, bis die Freigabe funktioniert) und erst danach auf OK&Speichern beim Asus-Player geht.
Die Datei heißt
bookmark.db
und beinhaltet vermutlich die Informationen für das Resumen. Hat also nichts mit der Netzwerfunktionalität zu tun. Den Dateinamen habe ich gerade überprüft.
trecordings
#764 erstellt: 31. Okt 2009, 14:30
Da fällt mir ein vielleicht kann jemand eine BATCH Datei machen (BAT) um die NetworkBrowser.ini zu sichern auf den PC und bei bedarf wieder auf den Asus zu spielen?
Ich habe eh immer nur einen Shortcut der sich nicht änder. Da wäre eine Backup Option nicht schlecht.
Malcom
#765 erstellt: 31. Okt 2009, 18:47
Hallo Leute,
habe nur kurz 2 Fragen.
1. Ich habe ein HD Ready LCD Fernseher, kann ich 1080P Material ohne Probleme via HDMI auf dem Fernseher anschauen
Müßte doch eigentlich den Output auf 720 P stellen oder?
2. Ist es möglich das beim Abspielen von MP3s der Bildschirm komplett schwarz wird und nichts mehr angezeigt wird?
[Beitrag von Malcom am 31. Okt 2009, 18:48 bearbeitet]
hapeas
#766 erstellt: 31. Okt 2009, 19:42
Ich bin seit gestern auch Besitzer vom Asus (hatte vorher den WD TV). Bin umgestiegen wegen der fehlender DVD-Menü-Unterstützung und fehlendem LAN-Anschluss. Der erste Eindruck ist hervorragend. Habe den Asus an einem Full-HD-Fernseher von Toshiba und am Receiver Pioneer VSX-919 angeschlossen. Ausserdem sind 5 HDD's von Samsung per aktivem USB-Hub angeschlossen, was auch bestens funktioniert. Den LAN-Anschluss benötige ich, um auf die Festplatten neue Filme aufzuspielen. Dazu meine Frage: Bin durch diverse Berichte im Forum total verunsichert. Auf meinem PC mit Windows 7 Home Premium bin ich ohne Passwort eingeloggt. Habe so etwas in meiner 20-jährigen PC-Historie noch nie benutzt (auch in meinem Bekanntenkreis benutzt keiner ein Passwort (ausser natürlich für den betreffenden Internet-Provider, um ins Internet zu kommen. Muss ich, um den Asus ins Netzwerk einzubinden, zwingend ein Passwort haben, denn dann würde es bei mir nicht gehen. Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Schon mal Danke im Voraus.
Rotti1975
#767 erstellt: 31. Okt 2009, 22:47
hapeas schrieb:
ah ein ex WDTV User.
dringende Frage:
wie ist die Bildqualität bei den Filmen im Gegensatz zum WD TV?
ist das so sichtbar schlechter?
das ist der einzige Punkt, der mich noch abschreckt.
sonst nachteile im Gegensatz zum WD TV?
hapeas
#768 erstellt: 31. Okt 2009, 23:25
Subjektiv kann ich keine Unterschiede feststellen. Ich benutze jedoch ausschliesslich Dvd-Iso's und einige mkv's (ohne Ruckeln - neueste Firmware unterstützt den 24p-Modus, der bei mir fehlerfrei läuft). Was mir aber aufgefallen ist, das meine Festplatten viel schneller eingelesen werden, als beim WD TV. Wenn jetzt noch das Befüllen über Lan (ohne Passwort) funktioniert, ist es für mich der perfekte Mediaplayer. Ich brauche keine Spielereien und habe keine Lust auf Bastelei (Stichwort: Popcorn Hour etc...). Ich will das Gerät einschalten (und "NUR" Filme gucken)und es muss laufen.
Rotti1975
#769 erstellt: 01. Nov 2009, 00:17
ah das ist ja super
hab auch dvd.isos, und mkv, sowie divx.
war recht verängstigt, da im amerikanischen Forum einige die Bildqualität vom Asus bemängelten, und zurückgeschickt habe.
ein Grund warum ich den WD TV loswerden will ist nämlich (1 Jahr) lang nicht zustande gebracht, DVD Menüs einzupatchen, sowie meine Fernbedienung ist kaputt (hab im Moment ne Universalfernbedienung, die auch ned so super funktioniert
der WD TV Live wäre auch interessant gewesen, jedoch wette ich, daß WD es hier auch nicht zustande bekommt, DVD Menüs aufzupatchen.
Dann könnt ich mal meine ganzen Konzert DVD auf die Festplatte machen und meinen Lidl DVD Player endlich loswerden ^^
hapeas
#770 erstellt: 01. Nov 2009, 00:47
Kann mir keiner eine Antwort auf meine Frage bezüglich der Passwort-Abfrage bei der Netzwerkeinrichtung geben? Sorry, wenn die Fragestellung dumm ist, aber ich kenne niemanden, der bei der Windows-Installation ein Passwort zum Schutz des PC's eingegeben hat oder ist ein anderes Passwort gemeint?
digitalschlucker
#771 erstellt: 01. Nov 2009, 01:06
kurze Frage: kann man einen Film endlos wiederholen (loopen) lassen?
schöne Grüße
ds
romeon
#772 erstellt: 01. Nov 2009, 01:57
Hättest du dazu evtl einen Link?
Danke!!
edit: besten Dank!
[Beitrag von romeon am 01. Nov 2009, 04:38 bearbeitet]
Rotti1975
#773 erstellt: 01. Nov 2009, 03:01
Thomas_Cardif
#774 erstellt: 01. Nov 2009, 03:17
Koloss78 du schreibst in deinen FHQ
für das Netzwerk problem unter wind 7
Hier eine Lösung:
Geht aufs Netzwerk, dort seht ihr dann euren PC, jetzt hängt das LAN Kabel vom PC(nicht beim ASUS) ab oder fährt den PC runter! Klickt auf den PC, Such, such nix gefunden, siehe da die Passworteingabe ist wieder da! Benutzer und Passwort eingeben und mit OK(Damit ein Shortcut angelegt wird) bestätigen, PC anhängen bzw. einschalten! Wenn er wieder verbunden ist, beim ASUS unter My Shortcuts die Verbindung anklicken! Siehe da das Netz läuft wieder und mit Win7 funktioniert es auch!
Meine Frage Wo aufs Netzwerk gehen ??
Finde nix mit Pc suchen oder ähnlichem
kann sein das ich mich gerade bisl langsam anstelle hehe.
danke
Koloss78
#775 erstellt: 01. Nov 2009, 12:28
hapeas: Versuche es mal ohne Passwort, wenns nicht geht gebe einfach beim Benutzer eines ein! Es ist ja kein Problem oder? Verstehe dein Problem nicht ganz! Die autologon funktion habe ich eh beschrieben!
Thomas Cardif: Wenn du z.b. bei Filme bist, kannst auswählen Datenträger, Netzwerk oder UPNP(ab FW 1.11)!
spikeiii
#776 erstellt: 01. Nov 2009, 14:37
ich habe meinen O!Play gestern bekommen. Es ist die Ausführung mit Lautstärketasten auf der FB und Firmware 1.07.
Ein Test mit Win7 Prof OEM führte zum bekannten Problem mit Logon failed. Nun habe ich auf 1.13 geupdatet und ich kann mich mit dem Win7 Username/Passwort auch problemlos einloggen. Leider werden mir aber keine Freigabenamen angezeigt und ich kann nur per Return zurück.
Meine Verzeichnisse sind normal über erweiterte Freigabe und Hinzufügen des Win7 Users mit vollen Rechten freigegeben worden. Zudem habe ich noch den "Jeder"-Benutzer mit vollen Rechten ausgestattet. Leider werden diese Freigaben nicht angezeigt. Andere Rechner können dagegen normal darauf zugreifen.
Bevor ich nun trotzdem den Registry-Hack durchführe daher die Frage, ob ihr auf einem normalen "ungepatchten" Win7 Prof zugreifen könnt.
Truegod
#777 erstellt: 01. Nov 2009, 14:50
Ohne Paßwort wird es nicht klappen - und dsa Problem ist doch einfach: Er will kein Paßwort-geschütztes Konto, weil er das noch nie so gemacht hat.
Die Lösung ist relativ einfach: Man erstellt ein weiteres Konto auf dem PC und stattet dieses mit einem Paßwort aus. Und für dieses gibt man dann auch die gewünschten Ordner frei. Dann kann man sein Hauptkonto weiterhin ohne Paßwort betreiben und mit dem Asus-Player über jenes neue Konto auf den PC zugreifen.
Dateien auf die angeschlossenen Platten zu kopieren, geht dann über das Menü "File Copy", wo man dann Network und Storage auswählen kann, um Dateien zu kopieren.
@spikeiii: Das Einloggen mit FW1.13 dürfte auch bei dir daher klappen, daß es fehlerhaft ist. Daher auch nur "Return". Ich würde dir raten, entweder die NetworkBrowser.ini datei zu erstellen, wie ich es beschrieben habe, oder der Anleitung in der FAQ zu folgen (gerade eben auch von Thomas Cardif zitiert). Dabei aber bitte beachten, daß der PC wieder online sein muß, BEVOR man den Shortcut schließlich speichert.
EDIT: Ob es danach ohne Registry-Änderung unter Win7 klappt, kann ich mangels Win7-Rechner leider nicht sagen.
[Beitrag von Truegod am 01. Nov 2009, 14:59 bearbeitet]
Thomas_Cardif
#778 erstellt: 01. Nov 2009, 17:25
So also so langsam verzweifle ich .....
jetzt bekomme ich überhaupt keine Netzwerkverbindung mehr zwischen pc und asus box..
werde per UPNP noch normal Netzwerk..
habe auch mittlerweile glaube so ziemlich alles versucht was ging vom reg.änder..
bis zu telnet sachen über Konten erstellen mit und ohne Passwort... Netzwerk kabel trennen am pc oder Box ..
das eigenartige ist es ging mal alles....
naja wer Ideen hat kann mir ja mal schreiben hehe...
aber sonst bin ich zufrieden mit der box
iheo
#779 erstellt: 01. Nov 2009, 18:34
habe auch mal wieder ein Problem mit der Netzwerkfreigabe. Unter VISTA lief ja alles, nun habe ich aber Win 7 und die neue Firmware 1.13 auf dem Asus. Nun läuft mal wieder gar nichts. Habe auch schon probiert, mit ausgeschaltetem PC, aber ich komme nicht zur Passworteingabe. Ich kann auf MY SHORTCUTS gehen, im nächsten Fenster steht dann lediglich RETURN. Es gibt auch keine Meldung wie LOGON FAILED oder SUCCESFULL.
Wenn ich den Rechner einschalte, dann taucht ein weiterer Punkt unter MY SHORTCUTS auf und zwar WORKGROUP. Wenn ich darauf gehe erscheint auch wieder nur RETURN aber er meldet LOGON SUCCESFULL. Ich habe aber eine Kennworteingabe am Rechner und ich kann auch keine freigegebenen Ordner sehen.
Mit der Methode von trecordings komme ich auch nicht klar. Wenn ich unter AUSFÜHREN eingebe "telnet ASUS IP" bekomme ich immer eine Fehlermeldung: "telnet konnte nicht gefunden werden...".
Unter UPNP läuft auch nichts. Am Rechner kann ich den Asus im Netzwerk nicht sehen, aber meine Dreambox ist dort unter UPNP zu sehen. Vom Asus kann ich auf die Dreambox zugreifen, den PC kann ich sehen, wenn ich drauf gehe steht allerdings nur RETURN.
Mach ich was falsch? Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte alles am PC freigegeben?
Kann jemand helfen?
Danke.
[Beitrag von iheo am 01. Nov 2009, 18:35 bearbeitet]
wackes57
#780 erstellt: 01. Nov 2009, 19:03
iheo schrieb:
Kann jemand helfen?
Danke.
wackes57
#781 erstellt: 01. Nov 2009, 19:04
[quote="iheo"]Hallo,
Kann jemand helfen?
Danke.[/quote]
Hallo. Unter Win 7 muß telnet nachinstalliert werden. Systemsteuerung Software.
Thomas_Cardif
#782 erstellt: 01. Nov 2009, 21:21
So also per UPnP geht es imo wieder meinen Rechner sehe ich
unter Netzwerk sehe ich immer noch nix und zu einer Eingabe vom Passwort oder so komme ich auch nicht .
habe jetzt auch mal die Box mit dem PC direkt verbunden hat sich aber auch nix geändert..
Zweites Benutzerkonto eingerichtet bringt imo auch nix.
Passwörter geändert bringt auch nix ..
er müsste doch irgend wie ne Fehlermeldung bringen das er nicht auf den Rechner zugreifen kann oder nicht ???
Ich sehe ja meinen PC nicht mal unter Netzwerk... nur unter UPnP
[Beitrag von Thomas_Cardif am 01. Nov 2009, 21:23 bearbeitet]
Koloss78
#783 erstellt: 01. Nov 2009, 21:45
Ich glaube mich erinnern zukönnenn, daß er das Passwort mit übernommen hat in die Shortcuts, obwohl der PC offline war! Bin mir aber nicht zu 100% sicher! Deswegen nehme ich deine Beschreibung noch nicht auf! Falls es so ist, werde ich es in den FAQ ändern!
Man braucht die Win7 Registry änderung nicht mehr machen!
Thomas_Cardif
#784 erstellt: 01. Nov 2009, 21:51
im telnet finde ich unter "cd /usr/local/etc" einen eintrag
passwd....
weiß aber nicht wie ich weiter darauf zugreifen kann da ich mich nicht so mit telnet auskenne mich würde aber schon interessieren was es damit auf sich hat .
und die einträger in der reg. habe ich alle rückgängig gemacht .
Ergebnis gleich nul
wie gesagt das größte Problem was ich finde ist das ich unter Netzwerk meinen Rechner nicht mal sehe..
[Beitrag von Thomas_Cardif am 01. Nov 2009, 22:21 bearbeitet]
Truegod
#785 erstellt: 01. Nov 2009, 23:17
Ich habe jetzt mehrere Male die Vorgehensweise überprüft und keines Mal hat es bei mir geklappt, wenn der PC offline war beim Speichern des Shortcuts. Ob und wann du das in deine FAQ aufnimmst, ist deine Sache... du kannst es ja auch gerne selbst einmal ausprobieren, dann wirst du uns ja sagen können, ob der PC on- oder offline sein muß.
Ich bin nicht der große Telnet-Profi, aber per Telnet auf ein fremdes Gerät zu kopieren, ist meines Wissens nicht wirklich möglich. Daher ist eine Backup-Lösung per Telnet-Batch kaum machbar. Man möge mich verbessern, sollte ich falsch liegen.
Hat es denn zu einem früheren Zeitpunkt einmal geklappt oder hast du auch vorher noch nie deinen Win7-Rechner auf dem Asus-Player unter "Network" sehen können?
Thomas_Cardif
#786 erstellt: 02. Nov 2009, 00:03
@ Truegod
Ja es ging schon mal alles ich konnte auf das komplette Netzwerk zugreifen vor dem letzten update.
und über Upnp sehe ich ja meinen PC auch. nur eben über Netzwerk nicht.
trecordings
#787 erstellt: 02. Nov 2009, 00:41
Ihr könnt ja auch den Shortcut selber anlegen.
This is for shortcuts
- Login with Telnet
telnet Asus IP
[MAIN]
num=2
[0]
label='DISKSTATION1'
id=''
pw=''
domain=''
hostname='DISKSTATION1'
ip1=0
ip2=0
ip3=0
ip4=0
Then reboot
Ansonsten macht es so wie ich weiter oben schon sagte.
Also so ging das bei mir.
Am Windows PC auf Start / Ausführen
telnet Asus IP
Bei mir ist der Asus 192.168.2.100 also
telnet 192.168.2.100 und Enter
nun gibt man im Schwarzen Fenster root ein
dann
Mit ls kann man die Files im Dir anzeigen lassen.
zum löschen rm bootmark.db
Dann exit und Reboot vom Asus und PC.
Wenn das nicht hilft stelle mal die Kennwortgeschützte Freigabe auf aus und gebe einen Ordner Frei. Dann sollte der Freigegebene Ordner wieder erscheinen am Asus.
Wenn Du nun wieder eine Kennwortgeschütze machst und das Passwort bei XP neu setzt (bei mir reichte dasselbe) sollte der Asus den Ordner immer noch anzeigen und beim draufgehen wieder nach Name und Pass Fragen. Dann einfach ein neuen Shortcut anlegen.
Wenn natürlich der PC unter Workgroup gar nicht auftaucht macht ihr Grundsätzlich was falsch. Überprüft dann Kabel und Router & Firewall und Freigabe.
Meine Lösung oben geht nur wenn der PC am Asus auftaucht aber beim zugriff alles leer ist.
[Beitrag von trecordings am 02. Nov 2009, 00:46 bearbeitet]
Thomas_Cardif
#788 erstellt: 02. Nov 2009, 01:05
@trecodings...
genau das ist ja das problem Er taucht nicht auf...
Truegod
#789 erstellt: 02. Nov 2009, 12:07
Nochmal: Die Datei heißt "bookmark.db". Und sie hat mit großer Wahrscheinlichkeit keine Bedeutung für den Netzwerkzugriff, sondern ist nur für das Resumen von Filmen gedacht.
Koloss78
#790 erstellt: 02. Nov 2009, 13:52
Kann wer testen ob ein Audio HD Format unterstützt wird?
Würde es in die FAQ aufnehmen gerne! Habe leider keinen neuen HD AV Receiver!
Thomas: Hast du schon beim ASUS die Netzeinstellung überprüft? Z.b. Gleicher Gateway? Über UPNP muß man eventuell nicht im gleichen Netz sein!
[Beitrag von Koloss78 am 02. Nov 2009, 14:06 bearbeitet]
Shumway
#791 erstellt: 02. Nov 2009, 15:38
digitalschlucker schrieb:
schöne Grüße
ds
Ja, das ist ohne Probleme mit dem Gerät möglich. Kannst einen Film endlos loopen. Kannst aber auch nen ganzes Verzeichnis loopen. Sowohl Videos als auch Audios!
SunnyHifi
#792 erstellt: 02. Nov 2009, 18:41
Guten Abend
ein kleiner Tipp:
hab durch Zufall im Hauptmenü Stopp und dann Play gedrückt.
Es öffnet sich ein Fenster mit den Versionsinfos der Firmware mit Infos wie: Formatunterstützung Video/Audio, Bootloaderversion etc.
Eine kleine Frage bzgl des Seitenverhältnisses:
Beim Emtec N200 hatte ich keine Probleme, einfach 16:9 und sowohl Videos in 1080i als auch SD-Videos wurden schön "bildschirmfüllend" dargestellt.
Beim Asus habe ich das Problem, dass wenn ich 4:3 Letterbox optiere, das SD-Material mit kleinen Balken oben und unten dargestellt werden,aber schön bildschirmfüllend so wie ich das auf dem LCD haben will. Allerdings ist 1080i Material dann mit großen Balken oben/unten versehen(wie der neue Philips Kino-Fernseher mit 2,nochwas:1).
Wenn ich 16:09 wähle, dann ist HD-Material(1080i) bildschirmfüllend allerdings Pal-Videos rechts und links(ebennso oben(unten) mit Balken versehen wie damals als ProSieben/Sat1 noch in HD gesendet haben, aber kein natives HD gesendet wurde(Talkshows).
Ergo wenn ich 16:09 wähle sehen HD-Filme gut bildschirmfüllend aus und wenn ich 4:3 Letterbox wähle SD-Filme. Ich möchte nicht ständig das Seitenverhältnis im Menü des Asus ändern. Gibts da ne Lösung ?
Schönen Abend noch
Truegod
#793 erstellt: 02. Nov 2009, 19:39
Ich vermute am einfachsten wäre es, wenn du über den Fernseher das Bildverhältnis wechselst, da dies vermutlich über eine Taste auf der FB geht. Beim Asus wirst du wohl oder übel ins Menü gehen müssen.
Wenn die Formatumschaltung und die Auflösung mit je einer Taste direkt durchgeschaltet werden könnte, wäre der Asus noch viel besser, als er jetzt schon ist!
Thomas_Cardif
#794 erstellt: 02. Nov 2009, 21:20
Also ich sehe meinen PC immer noch nicht die Netzwerkeinstellungen habe ich alle überprüft.
finde aber gerade keinen Lösungsansatz.
Ip wird ja von Router bezogen damit auch Gateway und subnetmask
smartiii
#795 erstellt: 02. Nov 2009, 21:24
ich lese hier schon längere Zeit mit. Heute muss ich mich mal mit einem Problem an euch wenden.
Mein O!Play scheint ne Frau zu sein Es gibt Tage, da spielt er meine mp3s ab. An manchen Tagen - so wie heute - sagt er "Invalid Music file".
Ähnliches Problem mit Videos: heut steht beim öffnen einer mpg-Datei da: "Stopp Videowied". Genau diese Datei hat gestern problemlos funktioniert.
Habt ihr da einen Tipp für mich?
Noch paar Infos:
Firmware 1.13
Die Daten liegen auf einem Win7 PC, 100MBit/s
ciao,
smartiii.
Koloss78
#796 erstellt: 02. Nov 2009, 21:26
Gebe mal deine Sachen manuell ein vielleicht hilft es! So wirklich helfen kann ich dir derzeit auch nicht!
Thomas_Cardif
#797 erstellt: 02. Nov 2009, 21:32
habe ich gerade auch gemacht gebracht hat es nix
ich glaube das es am Windows 7 liegt das da irgendwelche Einstellungen durcheinander gekommen sind hehe....
captsamson
#798 erstellt: 03. Nov 2009, 11:22
Shumway schrieb:
Man kann auch über die Box Daten von USB/eSATA/Netzwerk hin und her kopieren. Ob man das braucht ist die andere Frage.
Auch wenn sich "hin und her" erstmal gut anhört, könnt ihr mir noch einmal kurz bestätigen, dass folgendes mit dem Asus O!Play HDP-R1 funktioniert:
1) Externe Festplatte über USB oder präferierterweise eSATA angeschlossen.
Dateien vom PC über Netzwerk auf die Externe Festplatte, die am Player angesteckt ist, schieben.
2) Wie ist die Kopier-Geschwindigkeit bei obenstehender Vorgehensweise? Gibt es Angaben/Tests in MB/sec?
Was ist das Bottleneck?
Thunder2001
#799 erstellt: 03. Nov 2009, 12:13
1) Habe eine externe 250GB Festplatte in einem Gehäuse mit USB/SATA. Geht beides ohne Probleme. Kopieren auf Netzwerk oder vom Netzwerk auf Festplatte gehen einwandfrei mit der Box.
2) Zirka 4MB pro Sekunde. Für 4800MB brauchst du somit ca. 20min. Ich stecke in dem Fall lieber die Festplatte zum kopieren direkt an den PC/Server an.
[Beitrag von Thunder2001 am 03. Nov 2009, 12:13 bearbeitet]
captsamson
#800 erstellt: 03. Nov 2009, 14:50
Danke für die schnelle Antwort!
Bei Amazon gibt es den "Asus HDP-R1/2AO!Play Media Player"
Wisst ihr, was das "2A" bedeuted?
Rotti1975
#801 erstellt: 03. Nov 2009, 15:15
hallo
hab gerade meinen O!Play bekommen.
Sper zufrieden mit dem Teil.
Nun bleiben aber 2 Fragen offen.
Der Ton geht über das SPDIF Kabel in den AV Receiver. Was muss ich einstellen? SPDIF RAW oder SPDIF L... kenne mich da 0 aus. Was ist da der Unterschied?
Schaue über HDMI auf nen 50 Zoll Panasonic Plasma. Was muss ich da bei Bild einstellen? HDMI Auto, oder was anderes?
Firmware ist die 1.07 PAL.
danke schon mal
Steini01109
#802 erstellt: 03. Nov 2009, 15:17
Nachdem ich hier nun 800 Beiträge gelesen habe und kurz davor stehe von einem WD TV HD auf den ASUS O!Play zu wechseln, habe ich auch mal noch 2 Fragen.
1. Habe eine Logitech Harmony 885 und möchte den O!Play darüber ansteuern. Ist das möglich?. Hier und im Harmonyforum habe ich dazu nichts gefunden...
2. Merkt sich der O!Play die Stelle in einem Video und bietet das Fortsetzen an, auch nachdem die Platte vom Player abgezogen war, bzw. der Player komplett vom Strom getrennt war?
cu Steini01109
[Beitrag von Steini01109 am 03. Nov 2009, 15:18 bearbeitet]
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme!
Koloss78 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  10 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound
frixxos am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
asus o play hdp-r1 firmware HILFE
Dai-Komio am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 Absturz
framet am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware
Hexinator am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  41 Beiträge
Asus O!Play HDP-R3
Ralf2975 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player
Superborsti am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr!
Executor@1 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player
Koloss78 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o)
PhelanWard am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.168
