Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus
Shumway
#702 erstellt: 25. Okt 2009, 11:07
SymbolB2 schrieb:
:? BITTE UM HILFE !!!!!
Nun kommt auf Pana 46GW10 nur noch ganz kurz das ASUS symbol
beim Starten, dann nichts mehr ( habe schon 4 HDMI Kabel neu ausprobiert).
Danke für jeden TIP.
Hast du die HDMI Erkennung auf Auto?
Stell das mal fix ein auf 1080p oder sonstiges. Bei mir hatte ich ganz zu beginn (FW 1.01) mal das gleiche Problem. Da hat die Auto Erkennung einfach nicht 100% funktioniert. Alternativ im laufenden Betrieb mal das HDMI Kabel abziehen und wieder anschließen.
SymbolB2
#703 erstellt: 25. Okt 2009, 11:22
Ich komme garnicht da drauf, weil es ausgeblendet ist ( dunkel ) -- so ein Mist.......
SymbolB2
#704 erstellt: 25. Okt 2009, 11:27
HY, es GEHT !!!!!!! DANKE, aber bin der meinung, das ich das schon probiert habe........sher eigenwillig die BOX
SymbolB2
#705 erstellt: 25. Okt 2009, 13:44
HY, habe nur mal ne HOFFENDLICH leichte Frage:
Kann mir jemand sagen, wie ich bei Win7 einen Ordner so freigebe, das er beim OPlay erkannt wird???: MOVIEZ.
Ich bekomme immer nur den Inhalt von zig Ordnern angezeigt, kann mann das Irgendwie reduzieren???
Gibt e einen HOWTO zur Freigabe???
Danke
trecordings
#706 erstellt: 25. Okt 2009, 17:03
Vielleicht hilf das.
link
[Beitrag von trecordings am 25. Okt 2009, 17:05 bearbeitet]
SymbolB2
#707 erstellt: 25. Okt 2009, 17:54
link
Danke, aber mein English ist zu schlecht....
Sorry
Truegod
#708 erstellt: 25. Okt 2009, 21:35
Also ich weiß nicht, ob du das Problem noch hast, aber bei mir war nach dem Update auf 1.11 auch nach kurzem ASUS-Logo der Bildschirm schwarz.
Die Lösung in meinem Fall: Erst mal analog an den Fernseher angeschlossen und die Einrichtung gemacht. Danach wieder per HDMI versucht, und schon ging's.
Das Einzige, was mir an dem Gerät jetzt noch fehlt, ist eine GoTo-Funktion, da das Spulen oft ein Geduldsspiel wird (vor allem rückwärts). Gut, ohne Zifferntasten könnte das schwierig werden, aber man könnte z.B. den Umweg nutzen, daß man mit der Display-Taste die Zeitachse des Videos darstellt und auf dieser dann mit den Pfeiltasten den gewünschtn Zeitpunkt ansteuert... ein Druck auf OK und schon springt der Film dorthin. DAS fände ich super. (Oder zumindest um XX Sekunden springen mit den NEXT- und PREV-Tasten z.B.)
SymbolB2
#709 erstellt: 26. Okt 2009, 17:11
Hallo, kann mir jemand sagen, ob man auf den OPlay per FTP
zugreifen kann.
Ich würde gerne meine Filme per FTP verschicken, weil ich mit win7 keine möglichkeit finde einen vernünftigen Ordner zu erstellen, der auch erkannt wird.
Brauche ich ein PASSwort???
MfG
Thunder2001
#710 erstellt: 26. Okt 2009, 20:20
zugreifen kann.
MfG
Geht nicht. Im Moment gehen Cifs, Samba und UPNP
SymbolB2
#711 erstellt: 26. Okt 2009, 20:34
Thunder2001 schrieb:
zugreifen kann.
MfG
Kannst mir einer sagen, ob ich irgendwie auf die BOX zugreifen kann ( welches Programm???) um meine Dateien auf die Externe zu schieben ( steht alles in anderen Zimmer nur mit Netzwerk verbunden)???
Danke
Shumway
#712 erstellt: 27. Okt 2009, 12:39
Wie schon erwähnt wurde kannst du über die BOX (Fernbedienung ist die Hand nehmen) Daten aus dem Netzwerk auf eine USB Festplatte kopieren!
Thunder2001
#713 erstellt: 27. Okt 2009, 14:53
trecordings
#714 erstellt: 27. Okt 2009, 16:10
Da bin ich ja mal gespannt ob die bekannten Bugs wieder ignoriert wurden.
Und ob wieder so enorm Wichtige Sachen wie Ordner Sortierung Priorität hatten.
Nachtrag:
Also ich weiß nicht was ich falsch mache aber die Pal Firm lässt sich nicht entpacken. CRC Fehler.
Habe die nun 3 mal geladen da geht nix.
[Beitrag von trecordings am 27. Okt 2009, 16:31 bearbeitet]
Shumway
#715 erstellt: 27. Okt 2009, 16:45
Nachtrag:
Bei mir lässt sich das Archiv ohne Probleme entpacken! Werds heute Abend mal reindängeln in meine Kiste.
trecordings
#716 erstellt: 27. Okt 2009, 17:18
So nun habe ich echt ein Problem ich bekomme keine Nertwerkfreigabe mehr hin.
Mein Shortcut unter My Shortcut ist weg und der Asus fragt beim PC zugriff auch nicht mehr nach Name und Passwort.
Sieht nicht gut aus.
Mein versuch eine Alte Firm drauf zu machen scheitert. Über das Menü geht nix und bei einem 50 Sekunden Reset mit dem USB Stick drin passiert nix.
Wenn ich nach 1 Minute den Reset Schalter loslasse bootet er normal.
Edit:
So habe nun mal die bootmark.db per Telnet gelöscht nun geht es wieder.
Das er das beim Reset nicht macht und nicht über die GUI geht ist echt mist.
Zur Firmware
Flac Tags gehen nun. MP3 Tags nicht da steht alles in Chinesisch.
Ansonsten gibt es nix. Keine DVD Menü Funktion, kein Timecode Jump, kein Volume Control, der JPG DCT Bug ist noch da.
Der Player ist aber nun wirklich etwas flotter geworden beim Browsen.
[Beitrag von trecordings am 27. Okt 2009, 19:31 bearbeitet]
SymbolB2
#717 erstellt: 27. Okt 2009, 19:53
Neue Firmware:
Untertitel problem ist gelöst.... habe mir mehr erhofft....
Aber ist gesammt viel schneller geworden....
screenpower
#718 erstellt: 27. Okt 2009, 20:02
Wurde jetzt endlich die Löschfunktion und Restkapazitätsanzeige hinzugefügt?
Bitte überprüfen !
Danke !
SymbolB2
#719 erstellt: 27. Okt 2009, 20:12
Habe noch was gefunden:
Jetzt funst es endlich unter Win 7 sich unter Netzwerk sich an zu melden.....Einfach Benutzer NAME + Pass ( beim Anmelden) und es geht - entlich.....
Koloss78
#720 erstellt: 27. Okt 2009, 20:14
SymbolB2 dein Win7 jammern hat endlich ein Ende! Nicht böse gemeint!
Werds jetzt gleich mal updaten! Dann schau ich mal ob sich was geändert hat!
Edit:
Ich kenne mich mit Telnet befehle nicht wirklich aus, wie kann ich die bootmark.db löschen, genaue beschreibung wäre cool! So ein blöder Netzwerk Bug!
Wo finde ich die Bootmark.db?
[Beitrag von Koloss78 am 27. Okt 2009, 21:36 bearbeitet]
BS3095
#721 erstellt: 27. Okt 2009, 21:33
Also BD-ISO geht jetzt mit 1.13, ruckelt aber ab und an, aber immerhin.
Rico_Seifert
#722 erstellt: 27. Okt 2009, 21:41
Kann der Asusplayer den M2TS 1080/24p ohne 60Hz 2:3 Pulldownruckelt und ohne Miniruckler(wie WDTV)
ausgeben???
Danke Rico
LanceHD
#723 erstellt: 27. Okt 2009, 21:42
Ich war anfangs echt angetan vom O!Play, aber mittlerweile habe ich beschlossen auf den Asrock ION 330 mit XBMC umzusteigen.
Der O!Play hat Potenzial, doch Asus kommt nicht in die Pötte und tut sich mit einfachsten Fixes schwer, viele MP3-Tags werden bei mir immernoch nicht korrekt angezeigt. Zeitsprünge, CD-Cover-Anzeige, Moviethumbnails - das alles sollte machbar sein, kommt aber nicht.
Ich kann dir da zwar nicht helfen, aber beim Stichwort "Telnet" komme ich auf eine Sache zu sprechen, die hier glaube ich noch nicht erwähnt wurde?!
Auf dem O!Play ist Optware lauffähig, d.h. man kann Openssh, E-Mail- und Torrent-Clients, einen Rapidshare-Downloadmanager etc. auf dem Gerät laufen lassen! Wer des Englischen mächtig ist, Telnet versteht und weiß was er tut, kann sich hier mal gründlich und auf eigene Gefahr einlesen:
KLICK
(Es soll noch ein Script kommen, welches unerfahrenen Usern die Installationen ermöglicht!)
Gruß,
LanceHD
P.S.: Desaster75, nach wie vor würde mich interessieren, wie du das wohl hinbekommen haben willst...
DESASTER75 schrieb:
Die folgenden Sachen konnte ich unter Nutzung der 1.11 schon herausfinden:
- BD-Images werden nun erkannt/gefressen
SymbolB2
#724 erstellt: 27. Okt 2009, 22:16
Edit:
Jammern ist GUT; aber helfen konnte mir Niemand( nich BÖSE gemeint).......
Seltsam ist nur, das man kaum Antworten bekommt, immer nur neue fragen......
Es wäre mal angebracht ein HOWto z erstellen.....
MfG
[Beitrag von SymbolB2 am 27. Okt 2009, 22:16 bearbeitet]
Koloss78
#725 erstellt: 27. Okt 2009, 22:20
Siehe meine ASUS O! Play FAQ, leider rutscht die immer weiter nach unten, hoffe der Admin pinnt es bald Top!
Das allgeim Modden mit Telnet interressiert mich nicht!
Will nur wieder in mein Netz rein, trecordings deine Hilfe ist gefragt, zwecks bootmark.db!
[Beitrag von Koloss78 am 27. Okt 2009, 22:21 bearbeitet]
Koloss78
#726 erstellt: 27. Okt 2009, 22:50
Hahaha, ASUS die misse Ratte, mit mir nicht, problem gelöst ohne Telnet!
HowTo:
Geht aufs Netzwerk, dort seht ihr dann euren PC, jetzt hängt das LAN Kabel am PC(nicht beim ASUS) ab oder fährt den PC runter! Klickt auf den PC, Such, such nix gefunden, siehe da die Passworteingabe ist wieder da! Benutzer und Passwort eingeben, PC anhängen bzw. einschalten! Wenn er wieder verbunden ist, auf OK klicken! Siehe da das Netz läuft wieder und mit Win7 auch!
Haben irgendwie Fix ein Autologon drin!
[Beitrag von Koloss78 am 27. Okt 2009, 23:05 bearbeitet]
trecordings
#727 erstellt: 27. Okt 2009, 22:57
Edit:
Hast Du das Problem auch das die Freigabe auf einmal nicht mehr ging?
Also so ging das bei mir.
Am Windows PC auf Start / Ausführen
telnet Asus IP
Bei mir ist der Asus 192.168.2.100 also
telnet 192.168.2.100 und Enter
nun gibt man im Schwarzen Fenster root ein
dann
cd /usr/local/etc/dvdplayer
Mit ls kann man die Files im Dir anzeigen lassen.
zum löschen rm bootmark.db
Dann exit und Reboot vom Asus und PC.
Wenn das nicht hilft stelle mal die Kennwortgeschützte Freigabe auf aus und gebe einen Ordner Frei. Dann sollte der Freigegebene Ordner wieder erscheinen am Asus.
Wenn Du nun wieder eine Kennwortgeschütze machst und das Passwort bei XP neu setzt (bei mir reichte dasselbe) sollte der Asus den Ordner immer noch anzeigen und beim draufgehen wieder nach Name und Pass Fragen. Dann einfach ein neuen Shortcut anlegen.
Ich vermute mal der Shortcut wird beim Update nicht wirklich gelöscht und steht immer noch im Asus daher schnallt der Asus nix mehr. Habe das Problem auf jeden Fall wieder hinbekommen.
So was darf aber echt nicht sein.
@Koloss78
Immerhin geht es nun wieder.
Offenbar muss man den Asus zum aktualisieren zwingen.
[Beitrag von trecordings am 27. Okt 2009, 23:02 bearbeitet]
Rico_Seifert
#728 erstellt: 27. Okt 2009, 23:02
Rico_Seifert schrieb:
ausgeben???
Danke Rico
Nach oben schieb.
wer kann mir bitte meine Frage beantworten
SunnyHifi
#729 erstellt: 27. Okt 2009, 23:46
Guten Abend,
hat schon jemand vesucht die A.C.Ryan Software auf den O!play zu packen ? Klappt das ?
Was für ein Board hat der Asus überhaupt, bzgl des DTS-Downmix. 1073DA oder 1073DD Board ?
Bei der Ryan FW kann man das sehen, welches Board es ist.
Schönen Abend noch
Koloss78
#730 erstellt: 28. Okt 2009, 00:40
Falls ihr Neuigkeiten bei der neuen Firmware entdeckt! Bitte Posten, kommt dann wieder zu meiner FAQ dazu! In übrigen muß ich Desaster75 und trecordings für die Unterstützung Danken!
Habe unter Win7 eine ca. 80 Minuten Datei gestreamt hatte einen kurzen Tonaussetzer, sonst lief es ohne Probleme! Also man braucht jetzt keinen UPNP Server mehr fürs Streamen!
Koloss78
#731 erstellt: 29. Okt 2009, 12:16
Habe gerade im ASUS Forum gelesen, das die Version 1.13 angeblich eine inoffizielle Version ist man sollte auf eine offizielle warten! Wenn die Firmware auf der Website drauf ist, ist Sie scheinbar erst offizielle! Na ja, so würde ich auch argumentieren!
Ich schätze, es wird nicht lange dauern bis eine neue Firmware Version rauskommt!
DESASTER75
#732 erstellt: 29. Okt 2009, 12:49
@ Koloss:
1.13 ist offiziell auf HP verfügbar!
DES75
Shumway
#733 erstellt: 29. Okt 2009, 12:52
Wie Des schon schrieb: In Bezug auf die 1.13 ist diese Aussage quatsch. Sie ist ganz normal im Downloadbereich verfügbar.
Grundsätzlich ist es aber richtig das ASUS ab und an mal Biosversion (z.B. aktuell EFI Bios) nur via FTP zur Verfügung stellt. Diese sind primär zu Testzwecken für interessierte/versierte Benutzer gedacht. Aber in diesem Fall stimmt dies nicht!
Koloss78
#734 erstellt: 29. Okt 2009, 13:05
OK, habs gerade auch gesehen:
Auf Asus.de, ist sie nicht drauf!
Auf asus.com serwohl!
Naja, der ASUS_CS im ASUS-Forum hat da mist geschrieben!
Emsborusse
#735 erstellt: 29. Okt 2009, 13:16
hallo,
habe meinen player neu und ein problem. habe eine festplatte angeschlossen, die im ntfs format formatiert ist. wenn ich nun einen film schauen möchte und die festplatte aufrufe, findet er diese auch wenn ich auf "datenträger" gehe. er zeigt mir die festplatte an, doch im nächstens augenblick springt er wieder zur auswahl "(Netzwerk/Datenträger)" zurück. ich kann somit nciht auf die festplatte zugreifen. woran liegt das? danke im voraus
Koloss78
#736 erstellt: 29. Okt 2009, 13:33
Emborusse: Das ist ein schwieriges Problem, hast schon eine andere Platte probiert oder USB-Stick? Gehen wir davon aus es funktioniert mit einen anderen Gerät!
Reagiert die Festplatte irgendwie komisch dabei wenn er dich wieder raushaut?
Welche Platte ist es? 2.5" oder 3.5", bei 2.5" eventuell Problem mit der Strom zufuhr bei belastung?
Ich würde mal ein Firmware Update auf 1.11P versuchen! Dann nochmals testen!
Ich denke deine Platte spielt nicht mit deinen O!Play korrektzusammen!
Zu Not könntest die Platte mal neu Formattieren
Vielmehr fällt mir derzeit nicht ein! Mail an ASUS wäre auch eine Idee, aber nenne den Genauen Festplatten Bezeichner!
Emsborusse
#737 erstellt: 29. Okt 2009, 13:58
ist ne 3,5" festplatte mit 250gb. externe stromzufuhr. die marke müsste maxtor sein. ist einfach ne hdd festplatte
Krosse
#738 erstellt: 29. Okt 2009, 23:47
habe meinen O Play heute bekommen und wollt eben einen Firmware Update machen ! Bin genau nach Asus anleitung vorgegangen und aufeinmal stand irgendwas mit error auf dem tv und Please Rebeoot das habe ich dann auch gemacht aber seit dem bleibt die Kiste dunkel! Hat jemand einen Tipp?
trecordings
#739 erstellt: 30. Okt 2009, 01:51
Probier mal
Please, try it:
1º) Turn off your Asus Oplay, discconet power suply and ethernet lan for five minutes.
2º) Format your usb pendrive and copy de image file with the new firmware V1.11 in the root directory.
3º) Connect your usb pendrive to the usb port and turn on device (without ethernet lan connected).
4º) Wait ten minutes... yes, ten minutes. In spite of the fact that the screen tv is blank, the firmware is upgrading (in my case was it). After this time or less, you should be the menu in your screen tv. In this step, verify when you are waiting por upgrade (across the side gap of device), a green led inside de device are freeze. I hope that it´s show that the device is loading the new firmware.
ein anderer
if you start up do you see the Asus logo on the side theyre is a Reset button. detach all cables even power and press the Reset for 30 seconds. Get back your usb stick with the update file (no other data on it) Connect you asus O play back again with power and audio video (like it was in the begining). And power ti on and again reset it for 30 seconds then turn it of insert the usb stick , and power back on . Normally it should update ,Worked for me
[Beitrag von trecordings am 30. Okt 2009, 02:07 bearbeitet]
metoman
#740 erstellt: 30. Okt 2009, 03:37
habe heute mein Asus bekommen, wollte die neue Firmware raufspielen. Nach dem Start des updates leuchtete der Asus rot und der Bildschirm war schwarz. Habe mir das fast 2Stunden angesehen und dann den Asus abgeschaltet. Seit dem habe ich nur noch ein Asus logo auf dem Bildschirm und ich kann nichts mehr machen . Kann mir jemand helfen? Oder muss die Kiste wieder zurück?
SymbolB2
#741 erstellt: 30. Okt 2009, 09:06
metoman schrieb:
:hail
Hatte ich auch schon- gamz ruhig...
Versuche mal Analog an zu schliessen und dann im Menue auf AOTO HDMI zu schalten, dann wieder HDMI Kabel drann...
Sollte gehen...
Krosse
#742 erstellt: 30. Okt 2009, 10:16
Probier mal
Please, try it:
ein anderer
Danke hoffe es geht !Ich werd es mal fix testen ! Die 2te möglichkeit wird nix für mich sein da ich nichtmal das logo zu sehen bekomme ! Werd mich gleich nochmal melden
[Beitrag von Krosse am 30. Okt 2009, 10:25 bearbeitet]
Krosse
#743 erstellt: 30. Okt 2009, 10:44
Schade das hat nicht funktioniert ;( ! Probier es nochmal aber glaub nicht das es klappt
Koloss78
#744 erstellt: 30. Okt 2009, 12:23
Offizielle änderungen V1.13
1. Fix after turn off Ken Burn effect, photo still not zoom to fit issue
2. Fix change audio track may cause video speed up
3. Fix Exif info
4. Modify Shuffle function, allow folder play
5. Update HDMI compatibility (SONY W5500)
Truegod
#745 erstellt: 30. Okt 2009, 12:34
Das Problem ist, daß bei mir die Paßworteingabe zwar erscheint, dann aber sofort wieder verschwindet.
Und Bookmarks löschen geht auch nicht, da es die Datei gar nicht gibt.
D.h. ich muß wohl auf die nächste FW warten, bis ich wieder ins Netzwerk gelangen kann, denn mit 1.13 kriege ich es nicht hin.
Eine Idee hätte ich allerdings: Kann jemand, der über eine bookmark.db verfügt, hier mal den Aufbau der Datei posten oder vllt. gar die Datei selbst anhängen? (natürlich ohne die entsprechend sensiblen Daten)
Es wäre doch eine Möglichkeit, die Bookmark-Datei selbst zu erstellen und somit wieder ins Netzwerk zu kommen, oder?
DESASTER75
#746 erstellt: 30. Okt 2009, 12:45
@ Win7-User:
Gehe einmal davon aus, dass in Kürze bestimmt Etwas für die Win7-Netzwerkeinrichtung auf den ASUS-Seiten auftauchen dürfte! Die Problematik kann einfach nicht (hoffe ich mal) unbemerkt an ASUS vorbeigegangen sein!
Hoffen wir einmal, dass hier forumsintern auch ein paar ASUS-Mitarbeiter rumschwirren und das lesen und weiterleiten! *hoff + daumendrück*
DES75
metoman
#747 erstellt: 30. Okt 2009, 13:22
SymbolB2 schrieb:
metoman schrieb:
:hail
Sollte gehen...
Also habe es Analog jetzt auch probiert, doch bekomme ich nur das Asus Logo zu sehen, ich kann nichts anwählen und beim O Play leuchtet nichts, weder rot noch blau. Ich hatte mich so aufs Wochenende gefreut, hat noch jemand Vorschläge? Als ich die Firmware raufspielen wollte hatte ich ein 32GB großen UsbStick benutzt, kann es an der Größe gelegen haben, dass er nicht geupdatet hat?
Shumway
#748 erstellt: 30. Okt 2009, 15:49
Zur Firmware
Hab die Firmware nun auch mal eingespielt. Also MP3 Tags werden ohne Probleme dargestellt. Nix Chinesisch oder sonstwas. Auf was steht bei dir die Textcodierung?
Bzgl. JPG DCT Bug kann ich nix sagen da ich mich damit nicht so auskenne. Kannste mal nen Beispiel Bild hochladen/verlinken?
Was Volume Control angeht hast du keine +/- Taste auf der Fernbedienung, oder?
Bitte überprüfen !
Ist mir beides nicht aufgefallen in der neuen Firmware.
Bzw. beim "Datei kopieren" Menü soll man laut Bildschirmanzeige mit "Stop" löschen können. Aber passiert da bei mir nichts.
Nochmal kurz was von Edith: Also im Normalen Menü (Film, Foto, Musik) wird die Kapazität und die Restkapazität angezeigt. Allerdings genau falsch herum. Also Restkapazität ist die Gesamtkapazität und umgekehrt. Allerdings nur wenn man auf Deutsch gestellt hat. Das Englische Menü zeigt es korrekt an.
Wie gesagt, bei mir werden MP3 Tags korrekt angezeigt. Hast du evtl. auch mal ne Beispieldatei?
Also ich habs bislang immer mit nem 16GB Stick aktualisiert und auch schon von ner USB Platte mit 1TB. Also an der Größe wirds nicht gelegen haben.
[Beitrag von Shumway am 30. Okt 2009, 17:17 bearbeitet]
trecordings
#749 erstellt: 30. Okt 2009, 17:55
@Shumway
Also die Text Codierung steht auf Western. Und stand da immer so. Unicode ist aber dasselbe.
Hier mal Bilder einmal das MP3 Tag wie in Winamp und einmal wie es der Asus Anzeigt.
Und zum JPG
Sieht man auf dem Bild nicht gut ist total Verpixelt da nur ein Layer ausgebaut wird. DCT sind JPG die sofort angezeigt werden und dann nachladen und schärfer werden.
Hier mal das Bild zum testen.
Zum Volume Control ja meine Fernbediehnung hat die Tasten nicht. Asus reagiert im Forum auf die anfrage nach der neuen leider nicht. Die wo eine ohne haben, haben wohl pech gehabt. Das merke ich mir für die Zukunft.
Nachtrag:
So offenbar hat Shumway recht. Habe nun mal mit den MP3 Tags gespielt und siehe da nun geht es auch am Asus.
Schon komisch was habe ich gemacht?.
Ich habe mit dem Programm Tag & Rename bei den MP3 mal das Gerne Tag neu Gesetz. Das war nicht bei allen vorhanden. Nun geht es. Ich vermute mal mein früherer Tagger bzw Tag Programm hat irgendwie nicht richtig konform getaggt. Wobei Winamp und andere Programme nie ein Problem hatten nur der Asus.
Wer also auch komische Zeichen in den MP3 hat sollte mal Tag & Rename 3.5.1 testen und das Gerne neu setzen.
Somait Danke an Shumway ein Problem weniger.
[Beitrag von trecordings am 30. Okt 2009, 18:22 bearbeitet]
Shumway
#750 erstellt: 30. Okt 2009, 18:24
Perfekt trecodings, danke dir.
Ich check das mit dem DCT Bild mal aus. Wieder was dazugelernt
Wegen der MP3 hat sich dann ja anscheinend erledigt. Schön zu hören!
Thunder2001
#751 erstellt: 30. Okt 2009, 19:04
Mir ist noch aufgefallen, dass die FB besser reagiert! Der Winkel kann jetzt viel größer sein.
Leider gehen 2 Video files nicht mehr, die mit der 1.11 vorher gingen. Eine mp4 und eine mkv Datei. Ist ein bisschen ärgerlich. Hoffe die fixen das.
Krosse
#752 erstellt: 30. Okt 2009, 19:42
So es lag bei mir am USB Stick... habe das Image mit zum Händler genommen und der hat auch probiert damit eine zu flashen die war dann auch hin ! Haben es dann über einen anderen Stick probiert bei einer neuen Box und es ging... Fazit Er hat 2 Boxen die er einschicken muß und meine geht jetzt ! Aber ich versteh nicht was ihr für Probleme mit Windows 7 habt? habe eine freigabe von Ordnern gemacht und der oplay erkennt sie sofort und spielt auch alles ab !
Windows 7 Prof.
--> dateifreigabe & Benutzer erstellt mit PW für Windows 7
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme!
Koloss78 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  10 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound
frixxos am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
asus o play hdp-r1 firmware HILFE
Dai-Komio am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 Absturz
framet am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware
Hexinator am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  41 Beiträge
Asus O!Play HDP-R3
Ralf2975 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player
Superborsti am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr!
Executor@1 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player
Koloss78 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o)
PhelanWard am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.692
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.582
