HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus | |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus+A -A |
Shumway
13:25
#302
erstellt: 27. Aug 2009, ||||||
Weil? |
Bongo_Bong
13:26
#303
Wieso das? |
Zeitfraktur
13:26
#304
Grrr. Als ich gestern Abend bestellt habe, war noch 3-5 Tage angezeigt ![]() |
nada2k
13:28
#305
Ich habe das Teil auch gekauft, funktionieren tut von dem was ich bräuchte aber eigentlich nichts. Mkvs ruckeln und bei vielen mpgs kommt statt Ton nur lautes Rauschen, hab gedacht mir fliegen die Boxen um die Ohren, als es das zum ersten mal gemacht hat. Aber so wie es aussieht haben ja auch noch andere Leute diese Probleme bei Verbindung über LAN. Ich hoffe jetzt auf ein baldiges Firmware-Update, das die Probleme löst. |
element5
13:41
#306
weil er mkvs mit 24hz nicht sauber abspielen kann. ansonsten war ich mit dem teil schon zufrieden. sehr schnelles menü, einrichtung der lan verbindung ein kinderspiel (verglichen mit der gemoddeten firmware des wdtvs) und dts downmix und natürlich der shuffle musik mode. |
Shumway
13:56
#307
Was die MKVs angeht war bei dir das Problem dann auch nur via LAN? Oder auch wenn ne USB HDD mit den Files angeschlossen wurde am O!Play? Edit: Das 24hz übersehen. Das Thema hatten wir ja auch schon ausführlich =) Dann hat sich meine Frage erübrigt ![]() [Beitrag von Shumway am 27. Aug 2009, 13:57 bearbeitet] |
Zeitfraktur
13:58
#308
Hm... In meinem Fall sind es MP4 h.264 mit AAC 5.1 sound die ich gerne darüber abspielen würde (mit der PS3 geht das ja, aber deren Stromverbrauch, Lüfterlärm, Filebrowser und Fat32 4GB Limit stören). Ausserdem bin ich gespannt, ob meine Kapitel funktionieren (PS3 kennt die z.B. nicht). Die File en-/transcode ich mit Handbrake. |
DESASTER75
14:29
#309
@ Zeitfraktur: H.264 mit AAC5.1-Sound sollte mit dem O!Play gehen! Gruß DES75 |
trecordings
15:10
#310
Wobei man sagen muss das man lesen kann das Files die für die PS3 aufbereitet wurden am Asus nicht gehen. Da muss man wohl wieder ummuxen. Bringt einen aber auch nicht um denke ich. |
Bongo_Bong
15:23
#311
Danke für die Info. MKVs hab ich keine, LAN klappt bei mir wegen Kabelverlegen nicht, Downmix von DTS brauche ich nicht und ein Shuffelmode über 12000 MP3 Stücke ist, meiner Meinung nach, witzlos. Ich bin somit immer noch froh den O!Play ausgesucht zu haben. Jetzt muss er nur noch in den Laden kommen. ![]() Gruß Dirk |
hapeas
15:40
#312
Danke Screenpower für die Antworten. Leider konntest Du mir keine Antwort geben, ob per USB-Hub mehrere HDD's angeschlossen werden können, da Du keinen Hub hast. Deshalb an alle anderen: Kann ich am Asus mehrere HDD's (5 Stück) mittels aktivem USB-Hub anschliessen. Ich hoffe, mir kann jemand eine Antwort geben, da der (für mich ansonsten ideale) Asus sonst unbrauchbar wäre. Benutzt keiner einen USB-Hub ??? |
Shumway
15:47
#313
Bis dato nicht ![]() |
hapeas
16:20
#314
Das wäre super, wenn Du es für mich testen könntest. Schon mal Danke im Voraus. |
trecordings
16:44
#315
@hapeas Willst Du wirklich 5 Platten dran machen und immer laufen haben? Haste 5 mal dasselbe USB Gehäuse? Frage wegen Netzteile. 5 Netzteile das wäre nix für mich. Daher Plane ich mit einer Dockingstation. |
hapeas
17:12
#316
Hallo trecordings, Habe alle 5 Platten an einem Revolt-Powermanager mit Überspannungsschutz angeschlossen. Ich schalte also nur die Hdd (z.B.: Action-Thriller Hdd) ein, von der ich Filme gucken möchte. Die anderen 4 sind komplett aus. Am WD HD (mit FW .07 - ab .08 werden keine Hubs mehr erkannt)funktioniert alles super. |
-none-
17:13
#317
hallo, mein Gerät ist inzwischen eingetroffen. Es gab keine Probleme. Neue Firmware ist aufgespielt. Bin voll zufrieden. .trp-Dateien (HD-Aufzeichnungen) werden ruckelrei auch über das Netzwerk abgespielt. Habe allerdings noch keine Erfahrung mit anderen Fabrikaten und daher keine Vergleichsmöglichkeit Eines habe ich noch nicht verstanden, -Datei Kopierfunktion über das Netzwerk-, wo, in welchem Menü, finde ich diese Funktion. Gruß |
Shumway
17:21
#318
Öhm, ich meine direkt im Hauptmenü gabs den Punkt dafür. |
screenpower
17:45
#319
Ruckeln tut bei mir absolut nix.Weder MKVs noch MPEGs,egal über USB oder LAN. Das 24Hz Ruckeln kannst du getrost vergessen um hier den Asus nicht schlecht zu machen. Beim Kumpel der einen 100Hz LED TV hat ruckelt absolut nix.Spielt mindestens genauso Butterweich ab wie der WDTV. Das der Asus alle 40 sek. wegen der nicht unterstützzen 24Hz ein kurzes Ruckeln haben soll,ist mir noch nicht aufgefallen. Da denke ich,dass einige beim TV klotzen mehr Fehler finden. Sind halt nur solche,die jede,aber wirklich jede kleinigkeit suchen, um das Gerät schlecht zu machen. OK, mein zweiter Asus hat anfangs Probs mit der Ext. HDD gehabt,hat sich aber nach aus und einschalten erledigt und ist seitdem nie mehr vorgekommen.Da hatten plötzlich alle Filme wirklich geruckelt,wobei die Festplatten LED ständig an war,die ja nur in kurzen Abständen aufleuchten sollte. Achja, meinen ersten Asus wollte ein Arbeitskollege,der war von dem Teil absolut überzeut und hat seinen WDTV über Ebay verscheuert.Bisher ist er absolut zufrieden......ich auch. ![]() Außerdem klingt der Asus um welten besser als der WDTV. Spritziger in den Höhen und bei Basslastigen Songs nicht übersteuert wie der WDTV. Defekte Geräte solls ja immer geben. ![]() Punkt und fertig. [Beitrag von screenpower am 27. Aug 2009, 17:53 bearbeitet] |
-none-
18:09
#320
Shumway schrieb:
Sorry, ich war blind! |
catcat
21:48
#321
@hapeas Ob Fünf Platten an einem USB-Hub gehen weiß ich nicht. Zwei taten es aber bei mir ohne Probleme über einen No-Name-Hub ![]() |
Techflaws
09:11
#322
erstellt: 28. Aug 2009, ||||||
Weil er im Vergleich zum WD TV mega-klobig und das Menü potthässlich ist? Zudem kann man die Untertitelgröße bei srt nicht anpassen.
Wa? Das Menü ist das langsamste, das mir bisher untergekommen ist. Sieht man schon, wenn man sich die Videos der einzelnen Player auf Youtube ansieht. |
trecordings
11:36
#323
Hm solche Sachen wundert mich immer etwas. Nun wäre es schön wenn der Player einen Design Preis Gewinnen würde aber ehrlich gesagt der Soll Files spielen und nicht nur Schön aussehen. Mir ist ein Simples Menü lieber als ein Schönes wo die Bugs den Player unbrauchbar machen. Klar auch der Asus hat Bugs aber keine die mir den Player unbrauchbar machen. Der Asus ist ein Spar Player und hat das was nötig ist. Dafür sind die Bugs kaum der rede wert und er ist Stabil und macht was er soll. Absolut Mediamarkttaugliches Gerät. Mein Poppcorn Hour war schöner keine Frage aber Schrott da der SD Bereich total verbuggt war. Da nützte mir schön auch nix mehr. Der kostete mehr als das Doppelt und war eher für Frikel Freaks.
Im Vergleich zu was? Du kannst doch die Schnelligkeit des Menüs nicht mit den Videos vergleichen?. Man sieht etwas findet das Lahm also ist es lahm oder wie?. Man muss doch gucken wie schnell oder langsam das ist im Vergleich zu anderen Playern und nicht zu seinen Wunschvorstellungen. Nehmen wir mal den Popocorn Hour 110. Der ist 3 mal lahmer als der Asus was die Oberfläche betrifft. Da ist der Asus ne Rakete gegen. Von der höheren Stabilität mal nicht zu reden. Finde die Kritik völlig undifferenziert ohne mal zu sagen welche der vielen Player angeblich schneller sein sollen.Ich habe nicht nach gemessen aber der Asus braucht 10 Sekunden bis er da ist. Kann ja Gerne mal nachmessen. |
jbidi
11:43
#324
trecordings: mahlzeit! ![]() hast du auch wechselplatten mit so einen externen gehäuse angestöpselt - über sata, und mit ntfs formatiert? wenn ja, wie lang dauert es, bis er sie eingelesen hat? danke! [Beitrag von jbidi am 28. Aug 2009, 11:44 bearbeitet] |
DESASTER75
12:19
#325
@ USB-HUB-Nutzer: Sollte kein Problem sein einen USB-HUB mit voller Plattenauslastung zu nutzen (egal wie viele Platten dranhängen), solange der USB-HUB genügend Strom and die Platten liefert. Die Stromversorgung ist nämlich oftmals der Flaschenhals bei USB-HUBs, der die Platten bei zu geringer Stromzufuhr nicht immer 'ordentlich' arbeiten lässt. Gruß DES75 [Beitrag von DESASTER75 am 28. Aug 2009, 13:34 bearbeitet] |
donnerkatz
13:31
#326
Ich hab gestern auch meinen O!Play erhalten. Leider hab ich keine Ausgabe über HDMI.Über A/V gehts.Hab ich irgend etwas in den Einstellungen übersehen? HDMI Kabel ist o.k..Weis einer Rat? |
Shumway
13:37
#327
In seltenen Fällen funktioniert die Autoerkennung nicht 100%. Musst dann an nem anderen Bildschirm einfach fix einstellen was der LCD kann und du haben möchtest. Ansonsten zieh dann mal im laufenden Betrieb das HDMI Kabel ab und steck es wieder an. Hilft auch manchmal. Ansonsten probiere auch definitiv mal ein anderes HDMI Kabel aus!! |
trecordings
13:59
#328
@jbidi Habe derzeit USB Platten dran alle in NTFS. Das erkennen einer Externen USB Platte mit 210 Filmen als ISOs dauert so 20 Sekunden. Dabei braucht aber die Platte auch schon 10 Sekunden zum hochfahren. Zeit ist also gerechnet vom anschließen bis Ready beim Asus kommt. Viel schneller ist mein PC bei er Erkennung auch nicht. @donnerkatz Zum HDMI angeblich soll die HDMI Buchse etwas tief liegen. Mal testen und den Stecker richtig tief rein oder anderes Kabel testen. Und dann Manuell auf HDMI stellen. [Beitrag von trecordings am 28. Aug 2009, 14:03 bearbeitet] |
donnerkatz
14:03
#329
Danke für die Tips.Ich werde mir heute nachmittag noch ein anderes HDMI Kabel besorgen.Ich geb Bescheid obs geholfen hat. |
donnerkatz
15:53
#330
So, hab jetzt ein anderes Hdmi kabel gekauft.Und siehe da es funzt.Find ich zwar seltsam,denn das andere Kabel geht am DVD- Player einwandfrei.Aber was solls,jetzt gehts ja. |
Shumway
16:01
#331
Hatte selber schon sehr interessante Phänomene wo nen 25 Euro HDMI Kabel nur für Murks sorgt und das 8 Euro Kabel macht alles mit. Also kein seltenes Problem. Hauptsache es geht jetzt ![]() |
jbidi
19:15
#332
dank dir!! usb platten, ok! ja, das ist genauso wie beim pc, is bei meiner im prinzip auch so von der zeit her. dann wird´s über sata auch relativ flott gehen, nehme ich mal an... wenn dann eine platte über´s wechselgehäuse angestöpselt is, nehme ich auch an, dass ich den asus nicht neu booten muss wenn ich eine platte rausnehmen, und die andere reinstecken will... ![]() die pch (C200) muss man angeblich neu booten, und die platten sollten da anscheinend vorzüglich mit EXT3 formatiert sein, sonst dauert das einlesen ewig - deshalb fragte ich sicherheitshalber mal nach... [Beitrag von jbidi am 28. Aug 2009, 19:15 bearbeitet] |
mimis
20:29
#333
Habe mit dem ASUS das Problem, dass er über die Combi-USB-ESATA -Schnittstelle anscheinend keine USB-Geräte (Stick oder Platte) erkennt. ![]() Über die reine USB-Schnittstelle spielen sie.... Hat jemand einen Tipp? mfg mimis PS: habe schon die neueste Firmware 1.07P drauf... |
trecordings
20:58
#334
Also ich hatte den A110 1 Monat dann habe ich die Kiste wieder verkauft. Totaler Schrott nix als Stress. Diverse Bugs bei SD und viele DVD spielen erst gar nicht. Booten dauert ewig und Platte erkennen 3 mal so lange wie beim Asus. Und dann läuft auch vieles nicht gerade bei DVDs. Aufhänger hatte das Ding in massen am ersten Tag musste ich schon 5 mal einen Reset machen. Totaler Reinfall. Der Asus ist nicht einmal abgestürzt und nur eine DVD lief nicht. Die war dann auch wirklich Kaputt einmal durch PGCEdit gejagt und es ging. Für den Popcorn Hour habe ich immer Stundenlang DVDs neu Authoren dürfen. Für damals 230 Euro ein Witz. Ok ich weiß einige Schwören drauf aber für meine Ansprüche DVDs anzusehen taugte das Ding nicht. Der Asus ist genau das was ich Suchte. Einen Player der das macht was er machen soll. Filme abspielen. Er ist gewiss nicht der Schönste das Menü ist sogar hässlich aber spielen das tut er wirklich wenn die Files halbwegs die Standards einhalten. Alle Features und Formate & Optik nützen einem nix wenn ich Abends einen Film sehen will und dann erst mal anfangen muss stundenlang die Filme so aufzubereiten das die Player diese nimmt. Beim Asus kann man sagen weniger ist manchmal wirklich mehr. |
jbidi
21:15
#335
ja, hört man anscheinend öfter... mich hat ein wirklich sehr netter und kompetenter kollege im C200 thread auch auf einiges aufmerksam gemacht - unterm strich hörte es sich nach einiges an stress an... ![]() wollte auch internetradio dabei haben, bei den avr´s geht´s ja da steil bergauf mitn preis, aber mir is es am ende sicher lieber das die dateien stabil laufen - wie zb beim hdp-r1, als i-netradio und sonst nur ![]() ![]() kanns ja dann notfalls noch mitn pc in den avr spielen, wenn ich es umbedingt will. |
screenpower
00:52
#336
erstellt: 29. Aug 2009, ||||||
Ich habe meine 500er Hauptplatte am USB/Esata Anschluss angestöpselt und die Platte zum kopieren am normalen USB.Alle beite werden ohne Probleme erkannt und funzen astrein. Hast du vor dem Firmwareupdate schon dasselbe Problem gehabt? Ich habe immer noch die 1.0.1 drauf und sehe keinen Grund zum Updaten. [Beitrag von screenpower am 29. Aug 2009, 00:54 bearbeitet] |
trecordings
01:28
#337
Vielleicht auch mal ein anderes Kabel verwenden. Habe bei mir mal geschaut das USB Kabel geht in die Kombi Buchse sehr schwer rein. Bin nicht sicher ob das wirklich Kontakt hat. Hatte nur mal geguckt also keine Platte dann gehabt. Würde lieber die normale nehmen und Notfalls einen Hub wenn vonnöten. Wer weiß ob man nicht auch die SATA Buchse auf Dauer Kaputtmacht. |
jbidi
01:35
#338
darf ich fragen was das für ein kabel ist -> dieses "(kombi)kabel" ![]() |
mimis
07:32
#339
Danke für die Rückinfo ![]() a) in der Bedienungsanleitung ist die Doppelverwendung ja beschrieben ![]() Nachtrag: stimmt allerdings: der Stecker geht schwer rein !!! ..und um 180° verdreht im Vergleich zum normalen USB-Anschluss b) ich verwende Standard-USB-Kabel, habe schon zig verschiedene ausprobiert, ebenso unterschiedlichste Platten und Sticks - keiner wird erkannt, keine Platte dreht an ![]() c) die Kombi-Buchse ging schon vor dem Firmware-Update von 1.01 auf 1.07 nicht mit einem USB-Gerät ![]() Leider habe ich keine Platte mit einem esata-Anschluss... Aber es scheint ja einige Leute zu geben, bei denen eben die Kombi-Buchse mit einem USB-Gerät funktioniert - das macht mich stutzig. Hat noch jemand einen Tipp?!?!? Zum Update: Neue Funktionen konnte ich keine erkennen, die Tastatur scheint ein anderes Layout zu haben, und gefühlt reagiert er etwas langsamer auf die Fernbedienung, ohne dass ich das jetzt beweisen könnte... mfg mimis [Beitrag von mimis am 29. Aug 2009, 07:36 bearbeitet] |
Techflaws
09:03
#340
Ich kann die Schnelligkeit der Menüs verschiedener Player miteinander vergleichen und der O!Play braucht länger zurück vom Film zum Menü als bspw. der Xtreamer oder WD TV. Und allein schon weil er doppelt so groß ist wie der WD TV, ist er schon nichts für mich. |
jbidi
09:25
#341
danke für info ![]() ![]() grüße! |
catcat
11:11
#342
Wohl kaum. Asus: Abmessungen (BxHxT) 18 cm x 4,8 cm x 12,5 cm WD TV: Abmessungen (BxHxT) 12,5 cm x 4 cm x 10 cm Die Werte lassen sich für den WDTV bei amazon und für den Asus bei Alternate nachschlagen. |
screenpower
11:29
#343
Ich weiß ja nicht,welche Vorstellungen einige hier von der Größe des Asus haben,aber wirklich groß ist er nicht. Wäre der Asus so groß wie eine Zigarettenschachtel,würden viele den WDTV für viel zu groß bemängeln. Für die Leute,deren der Asus zu groß ist,vielleicht bringt Asus ja mal einen Player in Erbsengröße heraus,natürlich zum Aufblasen ![]() |
screenpower
11:30
#344
Wie es aussieht,hat deiner einen defekt. Umtauschen und fertig,bevor du dir noch nen Kopf machst. |
trecordings
13:58
#345
Ah ja. Wie lange braucht den der WDTV und wie lange der Xtreamer. Wohlgemerkt in Wirklichkeit nicht auf den Videos. Die Angabe ist sehr Subjektiv ohne Werte. Natürlich ist mein Empfinden auch Subjektiv da ich den Popcorn Hour 110 hatte der 3 mal so lange braucht auch beim rausgehen. Aber lassen wir Fakten Sprechen wie lange dauert es vom Stop zum Player Menü beim WDTV und Xtreamer. Wie lange Bootet der WDTV und Extreamer? Mal ein Paar Fakten zum Aus kurz gemessen. Starten des Asus 11 Sekunden DVD ISO abspielen 1 Sekunde bis der Film losgeht USB Platte NTFS erkennen 20 Sekunden wobei die Platte schon 10 braucht zum hochlaufen. Raus aus dem Film 3 Sekunden Die WDTV und Xtreamer Freaks können ihre Werte ja mal mitteilen. Selbst wenn die nun schneller sind was ich nicht weiß finde ich die Werte schnell. Und wer sich einen Player wegen Gehäuse kauft den kann ich eh nicht ernst nehmen. Nimm mir das nicht übel aber mein Player soll Playen. Das andere ist zweitrangig. Ich kaufe mir so was nicht zum angeben oder so. Klar hat keiner was dagegen das ein Player auch schickt ist da wäre man ja doof. Nur bei Technischen Geräten kommt es Primär auf die Technik an. Der WDTV mag ein Tolles Gerät sein hat sich aber bei mir wegen den fehlenden DVD Menüs und Netzwerk Disqualifiziert. Und der xtreamer mag toll sein aber der Lüfter stört. In meiner Dachgeschoss Wohnung ist es eh im Sommer sehr Warm da geht kein Gerät das ein Wärmeproblem hat. Du siehst das sind Konkrete Gründe und keine ist er Schick oder ist das Grau passend zum Sessel oder hat die LED die richtige Farbe. ![]() |
Vianon
20:20
#346
Nachdem mein Bruder meinen WDTV "beschlagnahmt" hat, hab ich nun testweise auch den Oplay hier. Was mir sehr fehlt, ist die Coveranzeige der einzelnen Filme. Wenn ich mich nun duch 400 Filme wühle, sucht man sich nen Wolf. Besteht die Chance, dass die vielleicht auch noch sowas wie ne Medienbibliothek mit Covern einbauen? Da ich meine Filme (avi, mpg & mkv) gerne in 24P anschaue, ärgert es mich sehr, dass diese gerade bei mkv nicht funzt. Ist das rein theoretisch durch ein Firmwareupdate möglich oder hat das was mit dem Realtek-Chip zu tun und ist hardwareseitig gar nicht möglich? Kann man noch Hoffen oder lieber nen neuen WDTV holen? |
trecordings
01:37
#347
erstellt: 30. Aug 2009, ||||||
Das wirst Du wohl Asus fragen müssen. Ich selber habe den Eindruck Asus sein Support ist nicht dolle. Ich kann das nicht in Worte fassen aber im Asus Forum ist rein gar nix los von Verantwortlicher Seite. |
Vianon
09:56
#348
Das Gefühl habe ich auch und daher glaube ich auch nicht, dass da noch groß was kommt. Werd wohl wieder einen WDTV holen. Lohnt es sich auf den neuen zu warten? |
kow123
12:42
#349
Was bis jetzt bekannt ist (LAN) wohl eher nicht ![]() |
Frenky9
16:28
#350
Hi, ich habe eine Festplatte über USB abgeschlossen, was einwandfrei funktioniert. Gehe ich aber über die ESATA-Schnittstelle, wird die Platte mal erkannt, mal nicht. Sehr merkwürdig. Hat auch noch jemand anders dieses Problem und/oder weiß, wie man es löst. Gruß |
Rodricula
16:38
#351
Erkenntnisse zur neuen Firmware 1.07P : Da ich den Asus primär zum abspielen von M2TS Containern einsetzen möchte (über USB externe Festplatte) habe ich folgende "Verschlimmbesserungen" festgestellt!! 1. Bei Projektion auf Leinwand werden immer noch die Ränder nicht korrekt dargestellt! Es fehlen an den Seiten einige Zentimeter. Gleicher Fehler wie Ellion, liegt u.U. am Realtek. 2. H264 Codierte Filme ruckeln nach wie vor mit 60 HZ und werden trotz 24P Modus nicht in diesem dargestellt! 3. NEU VC1 kodierte Filme gehen nach wie vor mit 24 HZ haben aber nun einen starken Tonversatz! (Ausgabe über 2 Boxen) Das war in der Version 1.01P nicht der Fall. Schaut man den Film im Vorschaumodus (Ausgabe 60 HZ), ist der Ton nicht asynchron!! Hier muss schnellstens Abhilfe geschaffen werden !!!! 4. NEU Die einzige Verbesserung ist, der ASUS kann aus den M2TS Containern nun PGS Untertitel darstellen!! Durch mehrmaliges drücken der Untertiteltaste kann man nun SUB1 SUB2 etc. wählen!! Die Bildqualität ist nach wie vor i.O.! Werden die Fehler bald abgestellt, dann ist es in der Tat eine prima Kiste! Momentan aber nur bedingt zu empfehlen! Gruß Rodricula |
Techflaws
09:44
#352
erstellt: 31. Aug 2009, ||||||
Nachschlagen ist gar ![]()
Ach was? Subjektiv? Warum schrieb ich wohl, dass er mir zu langsam ist?
Ziemlich inkonsequent dann von dir, die ganze Zeit auf meine Kommentare einzugehen. |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme! Koloss78 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound frixxos am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
asus o play hdp-r1 firmware HILFE Dai-Komio am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 2 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 Absturz framet am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware Hexinator am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 41 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R3 Ralf2975 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player Superborsti am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr! Executor@1 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player Koloss78 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o) PhelanWard am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.035
