HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus | |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus+A -A |
jbidi
10:27
#402
erstellt: 20. Sep 2009, |||||
danke für die zusammenfassung! ![]() bzgl des ton´s: den ton (alles das er an formaten beherrscht) kann ich schon komplett über hdmi ausgeben, oder?? oder MUSS ich ein optisches anstöpseln, weil er eben nicht alles über hdmi ausgeben kann?? danke! ![]() |
SymbolB2
11:16
#403
Hallo, kann mir einer kurz beantworten, ob der Oplay BD-Iso Dateien nimmt??? Danke |
Koloss78
12:01
#404
jbidi: Ich kanns zwar nicht testen, da ich keinen AV-Receiver mit HDMI habe, aber ich nehmen schon an das es funktiniert, gleich wie optisch! SymbolB2: Angeblich kann er es noch nicht! |
Rodricula
12:03
#405
Hallo, im Bereich von BD streamt er zumindest die M2TS Container. Seit Firmware 1.07 allerdings gibt es bei VC1 kodierten Streams einen Tonversatz (zumindest bei Tonausgabe über Chinch) War bei 1.01 nicht der Fall! Dafür kann er nun PGS (Untertitel) darstellen. Das können die anderen Realtek Kisten (noch!?) nicht! H.264 geht nach wie vor nur über 60 HZ (ruckelndes Bild!) Das Bild wird ebenfalls nicht komplett ausgefüllt (bei Projektion auf Leinwand). BD-ISO und BDMV Streams perfekt abspielen geht bisher nur über die nicht ganz preiswerten HDI DUNE oder PCH Kisten! Diese verfügen ja bekanntlich auch über den Sigma Chipsatz. WDTV hat ja zwar auch den Sigma verbaut, dafür kann er aber kein DTS geschweige denn True_HD etc. Ebenso fehlen für BD die Untertitel! Bleibt bezüglich BD abzuwarten, ob ein neue Firmware abhilfe verschafft, oder halt eben mehr Geld investieren und Dune kaufen (kommt ab 11.10.2009) als Version 3.0 mit neuestem Sigma. |
Koloss78
12:30
#406
Rodricula: H.264 geht nach wie vor nur über 60 HZ (ruckelndes Bild!) Wie gesagt bei mir ruckelt garnix! Vielleicht hängt es auch vom TV ab! |
Bongo_Bong
08:25
#407
erstellt: 21. Sep 2009, |||||
So kann ich dir voll zustimmen. Die RAW/LPCM Umschalterei ist nervig aber nicht entscheident. Der Rest ist mir egal oder ich nutze es nicht (LAN). Ansonsten bin ich z.Z. sehr zufreiden mit dem O!Play. Warum das Menü aber nicht durchgängig, auf gelichem Niveau, entwickelt wurde ist mir unverständlich. Ist ja wie den DOS-Modus in Windows 7 nutzen. ![]() Gruß Dirk |
Bongo_Bong
08:25
#408
bearmann
09:22
#409
Könnte jemand zu dem Fehler ne Aussage machen? Gibt es den immer noch?
![]() Und noch eine Frage: Kann man die Größe der Untertitel verändern? (Bei Soft Subs) Gruß. bearmann |
trecordings
10:35
#410
Das ist soweit ich das verstehe doch kein Bug. Wenn man am Asus eine Auflösung einstellt und der TV kann die Auflösung nicht und bringt dann Out of Range. Wie soll der Asus dann mitbekommen das der TV das nicht kann. Das erkennt kein Player. Es ist ja nicht mal sicher das ein TV das Meldet. In dem Falle macht man einen Reset zu den Werkseinstellungen vom Asus. |
bearmann
10:50
#411
Wenn du dem Quellen-Link folgst, liest du...
Insofern ist es ein gravierender Fehler. [Beitrag von bearmann am 21. Sep 2009, 10:50 bearbeitet] |
trecordings
11:06
#412
Ah das hatte ich nicht gelesen. In der tat das darf nicht sein sonst ist das Player ja unbrauchbar. Denke das wird auch keiner Freiwillig austesten. ![]() [Beitrag von trecordings am 21. Sep 2009, 11:07 bearbeitet] |
bearmann
11:12
#413
Wenn jemand ein FullHD und ein HD Ready Display hat, könnte er das sehr wohl testen... fände es auch klasse, wenn das mal jemand mit der 1.07er FW machen könnte. Gruß. Lipwigzer |
DESASTER75
15:06
#414
Hallo Gemeinde! ALLGEMEINES: Der Code ist OpenSource also können die Programmierer unter Euch loslegen und Funktionen basteln! Ich kann's leider nicht, sonst hätte ich mich schon an den hier angesprochenen/gewünschten Sachen versucht! hier mal meine Meinung zu den bislang angesprochenen/gewünschten Sachen: - Internet-Funktionalität = wird wohl beim Wunsch bleiben (gehe ich mal von aus) - MP3-Equalizer = wäre schön zu haben - UPNP-Support = kommt bestimmt (haben will) *hoff* - Laufwerksunterstützung = liegt bestimmt an lizenzrechtl. Sachen; würde mich freuen, rechne jedoch nicht damit; andere Player können's auch ned od. nur bedingt - Ausblendung des Vorschaufensters, wenn Vorschauoption in den Settings deaktiviert ist/wurde = wird, so gehe ich einmal davon aus, auch schwer implementierbar sein - Farbanpassungen für Menü/Oberfläche/... = warum eigentlich? Will da evtl. jemand Regenbogenstyle haben - DVD-Menütaste um direkt aus dem Film zum DVD-Menü springen zu können = k.A. warum man das braucht; die zwei/drei Klicks mehr auf die 'Backwardtaste' tun doch nicht weh - diverse Sprach-/Untertiteloptionen = kommt bestimmt irgendwann; Eile mit Weile - UTF-16-support = Unbedingt nötigt? Würde mich wundern wenn das noch hinzukommen würde - Page Up/Page Down im Menü = ich dachte das sind die 'Next/Previous'-buttons! Ich meine das wäre bei mir so! Check ich auch nochmal ab! - 23976FPS-Ruckler bei 1080p 24Hz = hat das u.U. Etwas mit den Hz des TVs zu tun??? Ob 100Hz oder 50Hz? - Synchronisationsprobleme zwischen Filmdateien und externen Untertiteln = konnte ich bislang nicht feststellen - Dateigrößenangabe = Tut das Not? - standardmäßiger Menüstart von 'Foto' auf 'Video' ändern = Ist doch 'nur' Makualtur, oder? - 2TB-HDD-Suppoert = also ich habe eine 2TB-Platte von einem Kumpel schon am O!Play laufen gehabt! Sollte somit gehen (selbst mit USB-HUB getestet und drei Platten: 1x 2TB + 2x 1,5TB) - verschiedene Formatunterstützungen = chipsatztechnisch bestimmt machbar! Ich warte auch schon auf die *.vdr-Unterstützung! Hoffentlich bald! - Untertitelsupport von SMI/SUB/ASS/SSA = macht der O!Play doch *confused* - eine Art StandBy = das wäre geil; das Geblinke geht mir auf den S*** - Löschfunktion od. Laufwerkskapazitätsanzeige/-restkapazitätsanzeige = soll der O!Play ein Mini-PC werden? Platte abziehen, an den PC, löschen und gut ist's! *meine Meinung* - ID3-Tag-Support für FLAC = wäre schön, wenn's kommen würde Gruß DESASTER75 [Beitrag von DESASTER75 am 21. Sep 2009, 15:10 bearbeitet] |
iheo
18:02
#415
Hallo, ich bin wohl einfach zu blöd den O!Play ins Netzwerk einzubinden. Vielleicht kann mir ja mal einer helfen. Unter DHCP bekommt der O!Play sofort und ohne Probleme eine IP-Adresse zugewiesen. Wenn ich dann den Player anpinge, funktioniert auch das. Ich nutze Vista. Im Freigabe- und Netzwerkcenter kann ich den O!Play nicht sehen. Auch unter "Computer und Geräte anzeigen" taucht der O!Play nicht auf. Wenn ich nun im O!Play eine Datei über das Netzwerk anwählen will, kann ich nur den Ordner "My Shortcuts" sehen. Wenn ich diesen anklicke, passiert gar nichts mehr, der Ordner scheint leer zu sein. Was mache ich falsch? Ich habe gelesen, das es mit einem Passwort besser gehen soll. Ich weiß allerdings nicht, wo ich dieses Passwort festlegen soll, ich habe schon alles durchsucht. Ich hoffe diese Beschreibung meines Problems reicht und ihr könnt mir helfen. Vielen Dank!! |
Koloss78
19:16
#416
Du solltest im Windows ein normales Userpaßwort vergeben, vielleicht funktioniert es dann! Das ist mit dem Paßwort Problem gemeint! |
iheo
20:07
#417
Das hab ich auch schon gemacht, funktioniert aber auch nicht.... |
trecordings
20:52
#418
Also das ist recht einfach. Als erstes vergibt man den PC erst mal ne feste IP. zb 192.168.1.2 der Asus bekommt dann 192.168.1.100 Automatisch. Wer einen Router hat nimmt den Adress Bereich vom Router. Nun geht man unter Systemsteuerung / Freigabecenter und guckt das Kennwortgeschütze Freigabe an ist. Dann geht man unter Benutzerkontensteuerung und setzt beim Aktuellen Angemeldeten Benutzer ein Passwort. Dann macht man die Freigabe. Geht im Explorer auf den Ordner den man Freigeben will und Eigenschaften / Freigage. Dann setzt man die Rechte dem Benutzer der Angemeldet ist auf alles. Wenn der Name in der Liste nicht auftaucht einfach Manuell hinzufügen und alle Rechte geben. Wichtig nun noch die Rechte unter Sicherheit. Auch da muss man den Benutzer die Rechte geben bzw wenn der Benutzername nicht in der Liste ist Manuell hinzufügen. Wenn man alles richtig gemacht hat geht man im Asus auf Netzwerk und dann fragt der Asus nach Name und Passwort. Man gibt dann den Windows Benutzername ein und das Passwort und Speichert das für die Zukunft. Das war nun frei aus dem Gedächtnis beschrieben hoffe das Reicht. Wenn der Asus nicht fragt ist was faul. Dann mal die Windows Firewall aus machen und wenn man eine Manuelle Firewall hat die mal ausmachen oder Deinstallieren. Wenns nicht klappt mache ich mal eine Bebilderte Anleitung. Eigentlich einfach wenn man weiß wie es geht. Wichtig ist der Asus und PC müssen im selben Adress Bereich sein und in der gleichen Arbeitsgruppe. |
screenpower
23:42
#419
Ja,leider hat Asus bei den Anschlüssen Bockmisst gebaut. Diese liegen viel zu tief im Gehäuseinneren,so dass der SPDIF und die Cinch Eingänge nie hunderprozentigen Kontakt haben. Bei den Cinch könnte man billigkabel wo die Ummandelung nur bis zur Hälfte ist nehmen und beim SPDIF muss man etwas von der Ummandelung abschneiden,dann sitzt dieser bombenfest. |
trecordings
00:10
#420
erstellt: 22. Sep 2009, |||||
Weh tut das nicht ist aber extrem unpraktisch. Weil Du kommst mit der Back Taste nicht zurück zu dem Menü sondern raus. Wenn Du also eine Serien DVD hast mit Trailern und so und Du willst von einer Folge zurück zum Menü, um eine andere Folge zu wählen, darf man raus back zur IFO/ISO und alles von vorne starten. Das ist schon sehr umständlich. Einfacher Player ok, aber das ist dann doch zu simpel. Eine Timecode Funktion fehlt auch. Man kann nur bei DVD Kapitel weise Springen bei MKV oder anderen kann man nur Vorspulen was wirklich unbequem ist. Der DCP Progressiv JPG Bug ist ein Bug. Das muss der Asus können. Gehört zum JPG Format und ist gar nicht selten. Gleiches TAGs bei Flac und MP3. Er versucht ja welche Anzuzeigen also soll er es auch können also muss es auch gehen. Oder nimm mal das man keine Standard Sprache definieren kann. Der Asus spielt immer das erste Menü und Audio der DVD. Also zu 90% zeigt er das Englische Menü und spielt Englisch Ton. Auch dann wenn Menüs in 5 Sprachen drauf sind. Das ist mir dann ebenfalls zu Simpel. Entspricht auch nicht den DVD Spezifikationen. Im Asus Forum steht zb das bei MKV bei Untertitel keine Deutschen Umlaute angezeigt werden. Wenn das stimmt auch ein grober Bug.
Das 3 Fach Chinch Kabel das beim Asus dabei liegt Sitzt Super da kann ich nicht klagen. [Beitrag von trecordings am 22. Sep 2009, 00:14 bearbeitet] |
Shumway
08:56
#421
Also SPDIF sitzt bei mir perfekt. Da musste ich auch nix für abschneiden! Kann das nicht ganz nachvollziehen.... (O.o) Und das Cinch Kabel was dabei liegt sitzt auch perfekt. Aber das wurde ja schon geschrieben. Andere habe ich bislang nicht getestet! |
Bongo_Bong
11:47
#422
Bei mir sitzt das Toslink-Kabel auch perfekt. Da hilft nur kräftiges ziehen um es raus zu bekommen. Vielleicht liegt es ja daran das es ein Billigkabel ist ![]() Beim WD-TV hat es ja nicht funktioniert. ![]() Das HDMI Kabel sitzt auch perfekt. Die Chinch Kabel habe ich nicht ausprobiert da ich ja optimales Bild und Ton haben möchte. Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 22. Sep 2009, 11:48 bearbeitet] |
B_Magic
13:19
#423
Vielen Dank nochmal an trecordings für das testen meiner Datei! Hab ihn mir jetzt, nach tagelangem lesen und vergleichen, auch bestellt. Komisch ist, das es bei k&m Elektronik zwei Angebote gab, *grübel* der eine O!play war Lieferbar, der andere nicht. Soll ja Ende September - Anfang Oktober auch ein Firmware Update von Asus geben... Vielen Dank vorerst, Alexander |
bearmann
13:49
#424
Hat hier jemand einen Programmtipp für DVD -> ISO? Will nämlich langsam mal meine (bescheidene) Sammlung auf Festplatte bannen. Hatte es, ganz naiv, mit ImgBurn versucht, aber das klappt wohl aufgrund des CSS Schutzes nicht?! Gruß. bearmann |
trecordings
14:00
#425
Also ich kann dir nur Sagen wie Du bequem Ordner zu ISO Images per Batch machst. ![]() Direkt zu ISO kann zb CloneDVD. Das kann aber keinen CSS ist also legal. Zum kopieren von DVDs denke ich gelten hier die Foren Regeln wie überall in Deutschland. Also kein Support. |
tobeno
Gesperrt |
15:11
#426
Ich hätte da mal ein Frage zum Scart-Anschluss! Kann man diesen parallel zum HDMI-Anschluss betreiben? Weil vorne würde ich dann den Asus an meinen Tv mit HDMI betreiben und den Scartausgang an meinen Funkverteiler, damit ich im Schlafzimmer auf meinen Minifernseher schauen kann... Würde das funktionieren? Gruß |
Floxen
15:19
#427
Ich hätte zwei Fragen zu dem Asus, vielleicht könnte mir ein Besitzer weiterhelfen... 1) Kann der Asus Filme beim Abspielen Zoomen? Falls ja in justierbaren Zoomstufen? 2) Weiss jemand ob man bei 1:1 DVD Kopien mit mehreren Sprachen die Tonspur auswählen kann? |
bearmann
15:24
#428
Ja. 1, 2, 4, 8, wenn ich mich richtig entsinne... kann nachher nochmal nachsehen.
Kann ich heute abend testen, denke aber mal schon, sonst wäre das Feature recht sinnfrei. Gruß. bearmann |
trecordings
15:53
#429
Ja kann man logo wie Untertitel. Zumindest wenn die Benutzerverbote (User Prohibitions) weg sind. Habe aber den Eindruck der Asus beachtet da nicht alle von. Kann mich aber auch irren und die waren alle zufällig weg beim Sprung vor. [Beitrag von trecordings am 22. Sep 2009, 15:55 bearbeitet] |
Koloss78
18:25
#430
Frage: Im Asus Forum steht zb das bei MKV bei Untertitel keine Deutschen Umlaute angezeigt werden. Wenn das stimmt auch ein grober Bug Antwort von mir: Das stimmt! Hab ich auch schon gesehen, es werden dabei komische Zeichen angezeigt!(Für mich aber nicht wichtig) Frage: Optisches Kabel. Vielleicht liegt es ja daran das es ein Billigkabel ist! Antwort von mir: Habe 2 probiert, bei beiden es selbe Problem! Beide nicht ganz so billige Kabel! Frage: Die Frage kam noch, Kapitel sprünge bei mkvs? Antwort von mir: Wenn welche gesetzt sind funktioniert es sehr gut! Dafür funktioniert das normale spulen sehr schlecht!
Von woher hast du diese Information? |
bearmann
18:43
#431
Die Schriftgröße bei Soft Subs kann man nicht ändern, oder?! |
kaizersosse
19:35
#432
Hallo, hab jetzt den halben Thread durchgelesen, und noch eine simple Frage: An ein Firmennetzwerk soll ein 60" Panasonic Plasma angeschlossen werden. Ich denke hierfür ist das Asus Gerät geeignet oder?. Jetzt kommt noch das eigentlich wichtige: Kann man über diesen Asus Player auch eine Powerpoint Präsentation an den Panasonic "liefern"? Der Plasma soll im Foyer einer Firma hängen, und ab und zu Präsentationen abspielen. Über ein paar Infos von Euch würde ich mich sehr freuen. |
iheo
19:37
#433
Juhu, es funktioniert!!! Danke trecordings!!! Es lag an der Kaspersky-Firewall. Habe diese nun aus und die Windows-Firewall an. Nun geht alles. Vielen Dank! |
Bongo_Bong
07:52
#434
erstellt: 23. Sep 2009, |||||
Du solltest nicht nur im Forum lesen sondern einfach mal die Spezifikationen des Gerätes. Unter: ![]() findest du keine .ppt Format. Du kannst aber im Powerpoint die einzelnen Slides als JPEG Bilder ausgeben lassen. Das gibt der O!Play dann aus. Gruß Dirk |
B_Magic
07:57
#435
Koloss78
10:01
#436
Ok, habs jetzt gesehen, hoffe es stimmt auch! Wichtiger noch sie bessern einige Bugs aus! Ich warte diese FW mal ab, dann sollten wir ein fetten Bug report, ins Asus Forum stellen! Welche Erfahrung habt ihr mit LAN Sharing und HD Files? Funktioniert es bei euch perfekt? |
Thunder2001
11:06
#437
720p zu 100% und 1080p fast immer auch ohne Problem. Ich hatte aber jetzt mal eine extremen Fall bei einen 1080p Release mit bis zu 27mbit Peek in der Spitze. Keine Chance übers Netzwerk. Dies Ausus schwangt bei mir so zwischen 25-30 Mbit. Sogar auf USB hatte ich 2 Kleine Ruckler nach dem Umkopieren. Ich habe noch eine 250GB 2.5 Zoll Platte in der PS3, die ich wieder gegen die Orginal 40er tauschen. Die 250er werde ich dann in ein externes Gehäuse packen und mit SATA an die ASUS Box anschließen. Das sollte dann wirklich langen vom Speed. Da mein PC auch SATA hat, kann ich diese dann auch in einer vernüftigen Geschwindigkeit befüllen. |
Bastler67
11:26
#438
Hallo, ist eigentlich noch Niemandem aufgefallen, daß der O!Play kein E-AC3 beherrscht? Leider habe ich auch noch keine Möglichkeit gefunden, die E-AC3-Tonspur in "normales" AC3 umzuwandeln, ohne Asynchronität zu erzeugen. Ich hoffe, daß Asus hier schleunigst nachbessert!! ![]() Und meine Begeisterung darüber, daß der O!Play PGS-Untertitel aus M2TS-Files lesen kann ist nun auch verflogen. Da ich nicht taub bin möchte ich, daß er nur die "Forced-Subtitle" anzeigt, also Untertitel in den Szenen, in denen ausnahmsweise nicht deutsch gesprochen wird. Sind diese Forced-Subtitle nicht in einem eigenen PGS, sondern in dem "normalen" Deutsch-PGS integriert, hat man Pech gehabt. Dann muß man immer manuell in fremdsprachigen Szenen die Untertitel einschalten und, sobald der Film wieder in deutsch weitergeht, ausschalten. Das nervt. Also doch besser wieder ein SRT basteln... ![]() [Beitrag von Bastler67 am 23. Sep 2009, 11:55 bearbeitet] |
trecordings
11:51
#439
Das geht wunderbar mit eac3to. Man muss aber auch gucken ob in dem Container ein Delay berücksichtigt werden muss beim neu muxen mit der neuen Tonspur. Und als Decoder libav nehmen mit Nero da hatte ich auch ab und zu Asyncronitäten. |
Floxen
11:54
#440
Mal ne blöde Frage, können andere Player in der EUR 100,- Klasse eine E-AC3-Tonspur abspielen? |
Bastler67
12:05
#441
Hallo, danke für die schnelle Antwort, ich hatte es schon mit EAC3TO probiert, habe dann aber immer einen großen Delay und weiß nicht, wie groß dieser genau ist... kann ich mir das vorher beim Laden des Containers mit der Original - E-AC3 - Spur anzeigen lassen? |
trecordings
12:35
#442
glaube die yr_eac3to_more_gui zeigt das an wenn ich nicht irre. ![]() Man könnte auch einfach 1-3 Frames am Anfang wegschneiden dann wäre das Delay auch weg. So mache ich das immer bei MKV. Asyncron kann es nur werden wenn Ton oder Bild zu Kurz oder lang sind. Dann muss man das Delay raus bekommen oder eben etwas schneiden am Anfang. Und wie gesagt als Decoder dann lieber libav. |
catcat
13:36
#443
Die selben Probleme mit den zutief sitzenden Anschlüssen habe ich auch. Bei SPDIF habe ich die Abdeckung des Steckers zurückschieben müssen damit er sitzt. Bei HDMI - einmal (grob) wackeln und er löst sich. Da hier ja ab-und-zu Probleme mit Kabelverbindungen vorkommen, könnte das oft der Fehler sein und man sollte beim Kauf der Kabel drauf achten (soviel zum Einhalten eines Anschlußstandards ![]() Ansonsten bin ich mit dem Gerät aber voll zufrieden. Nur Internetradio müsste irgendwie/irgendwann noch gehen ![]() |
xfighter11
19:00
#444
Hi zusammen, möchte mir das Teil wahrscheinlich auch zulegen, da mein WDTV den Geist aufgegeben hat, habe aber noch ein paar Fragen und fände klasse, wenn mir diese jemand beantworten könnte: - Hat das Teil einen physikalischen Ein-/Aus-Schalter? - Kann das Gerät alles was der WDTV auch kann? - Hat der O!Play nur Vorteile gegenüber dem WDTV oder auch Nachteile? - Wo gibt es den am günstigsten? Amazon hat den leider nicht. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. |
bearmann
20:45
#445
Bisschen eigene Zeit wirst du in deine Recherche und Kaufentscheidung schon stecken müssen, xfighter11. Einen EIN/AUS Schalter hat er nicht, soviel kann ich dir sagen. Für die zweite Frage wirst du Specs und Reviews vergleichen müssen und die dritte Frage ist ziemlich subjektiv, da jeder Feature anders gewichtet. Soft Subs sind mir z.B. wichtig, BR ISO Playback allerdings nicht... Und den günstigsten Preis findest du z.B. bei geizhals.at/de Gruß. bearmann |
trecordings
22:35
#446
Zweit Sachen die dem WDTV fehlen sind auf jeden Fall das Netzwerk Streaming und die DVD Menü Unterstützung. Gerade letzteres war das K.O Kriterium für den WD für mich. |
EddieTheHead
09:34
#447
erstellt: 24. Sep 2009, |||||
Was mir den O!Play vermießt, ist die teilweise fehlende 24p Unterstützung. Deswegen hole ich mir den WD TV Live als Übergang und später, als vorläufige Dauerlösung ![]() ![]() |
Shumway
10:01
#448
HDMI und Analog wird gleichzeitig ausgegeben. Sollte also mit deinem Funkverteiler hinhauen. |
Thunder2001
10:11
#449
Denke mit der 24Hz Erkennung kommt noch. Vielleicht ist wenigsten ein Erzwingen auf 24Hz möglich wenn schon keine Autoerkennung. So nach dem Schema: 1080P50HZ, 1080P60HZ, 1080P24HZ. Kann man vielleicht per Telnet die Auflösung umswitchen? Bei meiner Dream 800 geht das. Dort kann ich manuell die Auflösung und die Bildwiederholrate ändern. |
Techflaws
10:30
#450
1)-3) ja, 4) nein
Nein.
Such mal auf Google nach DVD Rippern, da gibt's aktuelle kostenlose. |
stetig
10:40
#451
@ 1st Moon Danke für die Antwort. Da das mit den Untertiteln im Großen und Ganzen so funktioniert wie ich es brauche, werde ich mir den O!Play heute noch bestellen. |
Floxen
10:48
#452
Ich wollte eben auch schon den Asus O!Play bestellen und bin in letzter Minute noch über dieses Gerät hier "gestolpert" ICY BOX MP305A-B ![]() Identischer Funktionsumfang (Chipsatz) wie der Asus nur zusätzlich noch: Zugriff via Lan auch auf DLNA Server (Twonky) möglich, Internet Radio, wertigeres Alu Gehäuse, keine Probleme mit den Anschlüssen (der Asus hat ja eingelassene HDMI, Chinch etc. Steckverbindungen) Bevor ich jetzt die ICY BOX bestelle, hab ich irgendwas übersehen warum ich doch den Asus nehmen sollte? |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme! Koloss78 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound frixxos am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
asus o play hdp-r1 firmware HILFE Dai-Komio am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 2 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 Absturz framet am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware Hexinator am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 41 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R3 Ralf2975 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player Superborsti am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr! Executor@1 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player Koloss78 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o) PhelanWard am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.669
