HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus | |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus+A -A |
Techflaws
#352 erstellt: 31. Aug 2009, 09:44 | ||||||
Nachschlagen ist gar nicht nötig.
Ach was? Subjektiv? Warum schrieb ich wohl, dass er mir zu langsam ist?
Ziemlich inkonsequent dann von dir, die ganze Zeit auf meine Kommentare einzugehen. |
romeon
#353 erstellt: 31. Aug 2009, 13:04 | ||||||
Taugen Upscaler/Deinterlacer was im Asus? Hier hätte ich einen 3MB großen unkomprimierten Schnipsel einer DVD (mpg). Links unten steht ein Ständer mit Planeten. Dieser Ständer flimmert bestialisch über den Xtreamer (völlig egal, welches Ausgabeformat, an LCD und Röhre(!)). http://rapidshare.com/files/273460617/know_vob_-mpg.mpg Könnte den Schnipsel vielleicht jemand auf einen Stick ziehen und über den Asus testen? Super wäre ein FullHD. Danke! [Beitrag von romeon am 31. Aug 2009, 13:04 bearbeitet] |
ExcessRos
#354 erstellt: 31. Aug 2009, 18:27 | ||||||
Hi Leute, hab im Forum gelesen, dass der O!Play .trp Dateien abspielen kann. Bei mir funktioniert es definitiv nicht. Hab die .trp Dateien von meinem SAT-Receiver einem "Vantage hd8000s". Ich glaube die anderen im Forum haben ihre trp Dateien von einem Receiver andere Marke. Gibt es da Unterschiede? Hat jemand Hilfe für mein Problem? MFG Axel PS: Firmware update 1.07 hab ich schon drauf |
screenpower
#355 erstellt: 31. Aug 2009, 19:34 | ||||||
Habe keinen FullHD, aber getestet habe ich trotzdem mal. Flimmern habe ich keines, aber man sieht an den schrägen Halterungen die Laufrichtung nach links oder nach rechts laufen, je nach Bewegung des Bildes. Ich denke das liegt am Filmmaterial. Ähnlich schlechter VCD mit niedriger Auflösung und Bitrate. [Beitrag von screenpower am 31. Aug 2009, 19:34 bearbeitet] |
-none-
#356 erstellt: 31. Aug 2009, 19:56 | ||||||
@ExcessRos, nur zur Info: Ich habe den Sat-Receiver WISI OR55D. Die im trp-Format gespeicherten Aufnahmen laufen bei mir problemlos mit dem ASUS. Man müßte die Dateien mal analysieren z.B. mit GSpot, etc.. Habe andererseits auch festgestellt, daß manche FLV Dateien abgespielt werden und mache nicht. Warum?? Gruß |
a-soundtec
#357 erstellt: 01. Sep 2009, 01:22 | ||||||
Hallo, besitze zwar einen Fantec und keinen Asus, aber die letzten Fragen kann ich auch beantworten: .trp Files : Der Player kann eigentlich nur .ts Files abspielen, bei Aufnahmen einer TV-Karte erscheint die Datei oft aber als .trp. Deshalb funktioniert es trotzdem. SAT-Receivern nehmen aber meist im .trp Format auf. Die Dateien werden fast immer gesplittet (1-2Gb). Für HDTV kann man mit dem H264ts_cutter unter TOOLS die .trp und die restlichen Schnipsel (werden automatisch geladen) einer Aufnahme in eine einzige .ts Datei umzuwandeln, dann geht es. Für SDTV nimmt man ProjectX (alle Files laden , dann ACTION > to TS ) .flv (Youtube) Gibt inzwischen zwei verschiedene Codecs in dem Format, "H263" funktioniert, "On2 VP6 flipped" geht nicht. Welcher Codec verwendet wird kann man z.B. mit AVS Video Converter 6.2 in den erweiterten Einstellungen sehen. Empfehle allen die Infos suchen auch mal die anderen Foren für z.B. Ellion HMP-500H, FANTEC MM-FHDL und Emtec n200 zu besuchen. Alle Geräte beruhen auf demselben Chipsatz und es gibt nur bei der Bedienung und Ausstattung minimale Unterschiede. |
Frenky9
#358 erstellt: 01. Sep 2009, 16:43 | ||||||
Noch ein Versuch: Hat jemand den O!Play über ESATA mit einer Festplatte verbunden? Funktioniert sie? Bei mir wird sie nur manchmal erkannt, was ich ziemlich merkwürdig finde. Gruß |
DESASTER75
#359 erstellt: 01. Sep 2009, 16:44 | ||||||
@ Frenky9: Meine ext. Festplatte ist mit eSATA verbunden! Ist eine 2,5"-Platte! Je nach Datenmenge auf der Platte kann das schon mal bis zu 10 Sekunden dauern, bis die ext. Platte unter 'Datenträger' angezeigt wird. Gruß DES75 [Beitrag von DESASTER75 am 01. Sep 2009, 16:45 bearbeitet] |
Frenky9
#360 erstellt: 01. Sep 2009, 17:16 | ||||||
Bei mir kann ich warten, bis ich schwarz werde. Kann ein Firmwareupdate etwas helfen (ich habe noch 1.01)? |
trecordings
#361 erstellt: 01. Sep 2009, 18:04 | ||||||
Kabel mal gecheckt? Klingt so als sitzen die Stecker locker oder so. |
-none-
#362 erstellt: 01. Sep 2009, 18:08 | ||||||
@ a-soundtec FLV-Dateien: das kann ich bestätigen, On2 VP6-Codec-Format läuft definitiv nicht, H263 ist ok. Bei WMV-Dateien laufen nur Windows Media Video V9, nicht aber V8. Gruß |
Frenky9
#363 erstellt: 01. Sep 2009, 18:08 | ||||||
Kabel sitzen fest, es könnte aber natürlich sein, dass das Kabel kaputt ist. |
Frenky9
#364 erstellt: 01. Sep 2009, 18:10 | ||||||
Es gibt allerdings einen Weg, wie ich die Platte über ESATA betreiben kann: Erst per USB verbinden, warten bis sie erkannt wird, dann schnell auf ESATA umstöpseln und voila, sie ist da. Sehr merkwürdig. |
romeon
#365 erstellt: 01. Sep 2009, 21:09 | ||||||
@screenpower: danke dir! Dann ist vermutlich der ASUS nicht sooo viel besser. Das Material ist von einer eigentlich recht guten HD2DVD. |
trecordings
#366 erstellt: 01. Sep 2009, 22:34 | ||||||
Ist auch die Frage der die HD2DVD gemacht hat. Auch da kann man murksen. Ist ja die Frage liebt es am Abspieler oder an der Quelle. HD2DVD alleine sagt nicht viel aus. [Beitrag von trecordings am 01. Sep 2009, 22:35 bearbeitet] |
romeon
#367 erstellt: 01. Sep 2009, 23:31 | ||||||
An dieser HD2DVD liegt es nicht, betrifft auch viele andere Szenen auf anderen DVDs. Diese hier war nur ein Beispiel. |
trecordings
#368 erstellt: 02. Sep 2009, 09:30 | ||||||
Klassischer Fall von nicht sein kann was nicht sein darf. Habe das Sampel mal angesehen. Das mit den Treppchen Effekten ist in der Source. Den Effekt sieht man auch auf dem PC wenn auch nicht so stark. Die Retail DVD ist aber an der stelle deutlich besser. Es Flimmert zwar immer noch aber deutlich weniger. Man müsste austesten ob das an der HD Source oder an einer schlechten Wandlung liegt. Fakt ist es ist in der Source und die DVD selber ist besser. Getestet am Asus auf einer Röhre. Ich vermute das ist System bedingt mit dem Flimmern. HD2DVD sind im ggs zu DVDs immer schärfer nur durch die starken Kanten erhöht sich auch das Kanten Flimmern. Vielleicht ist es einem schon mal aufgefallen wenn man selber ein DVD Menü Authort Flimmert das oft. Die Kauf DVDs haben das nicht. Wenn man ein wenig testet merkt man es die Schärfe. Wenn man die Schärfe der Schrift verringert geht das Flimmern weg. Bei HD wird dasselbe passieren. Beim upscalen werden eben Pixel dazu erfunden und wenn da nur ein Strich von ein paar CM zu sehen ist wo flimmert wird es auch beim upscalen flimmern. Reines HD Material hat eben mehr Pixel zum darstelllen. Das ist der klassische Fall von weniger ist mehr. Klar können auch Kauf DVDs flimmern wenn die Schärfe zu hoch ist. Das hat was damit zu tun warum etwas als Scharf wahrgenommen wird. Das ist also kein Problem der Player. [Beitrag von trecordings am 02. Sep 2009, 09:41 bearbeitet] |
romeon
#369 erstellt: 02. Sep 2009, 09:58 | ||||||
Wir schweifen ab, denn du wirst wie immer auf deiner Meinung beharren :). Hier ein Camshot-Vergleich (und noch mehr) vom Xtreamer. An dem Bild dort sieht man auch, wie es auf einem normalen DVD-Player aussieht. Auch auf dem PC flimmert rein gar nichts (VLC Player). Ich nehme an, du kennst die HD2DVD Version (die bekannteste). Im DVD-Player flimmert auch da nichts (Upscaler auf FullHD). Ich wollte eigentlich nur wissen, was der Asus daraus macht. Vielen Dank dafür :). ---- Ich komme heute beim MediaMarkt vorbei. Falls sie den Asus da haben, nehme ich ihn mit. Edith: Mist, leider nichts da gewesen. Weder der Asus noch der AC Ryan :(. [Beitrag von romeon am 02. Sep 2009, 20:47 bearbeitet] |
Techflaws
#370 erstellt: 02. Sep 2009, 10:38 | ||||||
Kein Wunder, da machen das meist Leute, die Ahnung haben und entsprechende Farbschemata nehmen. Statt weiß wird bspw. ein helles grau verwendet, damit der Kontrast zwischen Text und Hintergrund nicht so stark wird und es nicht anfängt zu flimmern. Das ist leider noch nicht bei allen Standalone-Moddern angekommen, weswegen deren Filebrowser zwar mehr Zeichen haben aber auch unnötig flimmern. |
trecordings
#371 erstellt: 02. Sep 2009, 11:44 | ||||||
@romeon Also dein Sample Flimmert auf dem Asus deutlich. Ich kenn das Bild vom xtreamer nicht aber ich denke das ist dasselbe. Und die Retail DVD Flimmert am Asus deutlich weniger. Nun mag dich das nicht interessieren ist ja ok, wollte es aber nur erwähnen das es wohl auch an der Source liegt. Ich könnte nun dein Sampel auf eine DVD Brennen und sehen ob mein Pio DV340 auch Flimmert aber ich kenne das Flimmern bei HD2DVDs. Man sollte auch erwähnen das nicht wenige HD2DVD macher sogar noch nach schärfen also das Problem des Kantenflmmerns noch verschärfen. Zb die Nordwand HD2DVD ist so ein fall die Flimmert übelst. Wenn man die mal Analysiert sieht man das da massiv nachgeschäft wurde. Möglich das es DVD Player gibt die das besser kaschieren als meiner. Würde ich aber nicht verallgemeinern. Ich rate nur immer zur Vorsicht wenn bearbeites Material nicht gut aussieht. Ist immer die Frage was da gemacht wurde. Zb Rom Season 2 Flimmert auch Ordentlich. Schlechtes Normwandliing. Ich will nicht ausschließen das es Player gibt die da mit Filter was raus holen ändert aber an dem Normwandlungsbug nix. [Beitrag von trecordings am 02. Sep 2009, 11:47 bearbeitet] |
Shakes
#372 erstellt: 02. Sep 2009, 15:44 | ||||||
HI & Hallo !! Also ich habe mich dazu entschlossen das Gerät zu kaufen. Der Lieferstatus bei Alternate (€ 99,90) ging gestern von rot auf gelb - ich denke das bald eine Neulieferung eintreffen wird. Bisher habe ich meine Xbox360 als Mediaplayer (Musik & Fotos) verwendet - das gefällt mir aber auf Dauer nicht da meine externe Festplatte WD "MyBook" schon richtig voll ist und nicht wirklich geeignet scheint mit der XB360. Also lege ich mir gleich eine neue Festplatte sowie ein neues Gehäuse zu. Als neues externes Gehäuse habe ich mich entschieden für: Leergehäuse: TRANSCEND STOREJET 35 ULTRA Das Gehäuse bekommt man auch mit HD - wollte jedoch die Festplatte einzeln kaufen um mehr Leistung zu erhalten. Als 3.5" Festplatte (über esata) hätte ich gerne eine 1,5 oder 2TB Platte gekauft, jedoch sagte mir keines der momentan verfügbaren Modelle bzgl. der Leistung zu. Nach sehr vielversprechenden Testberichten, entscheide ich mich dann für eine 1TB Festplatte (Seagate ST31000528AS 1 TB - Barracuda 7200.12). Sie hat genug Leistung um alle Aufgaben bewältigen zu können. Das Leergehäuse (direkt bei Transcend gekauft ca. 37,-) habe ich gestern bekommen und hat mich an Anhieb sofort begeistert. Da das Gehäuse weithinten im Schrank steht, habe ich mich für eine Lüftervariante entschieden. Das Gehäuse hat einen esata und USB Anschluß. Ich halte Euch gern weiterhin auf dem Laufenden !! Viele Grüße Shakes [Beitrag von Shakes am 02. Sep 2009, 15:52 bearbeitet] |
Bongo_Bong
#373 erstellt: 02. Sep 2009, 16:21 | ||||||
Vor ein paar Tagen hab ich bei einem der Anbieter der Geizhals.at Liste die Auskunft "Vorraussichtlich lieferbar ab 11.9.2009" gelesen. Ein paar Tage später stand dann dort schon der 18.9.2009. Gestern wurde dann gar kein Datum mehr angegeben. Er scheint europaweit nicht verfügbar zu sein und zwar ohne Angabe eins Lieferdatums. Deswegen wundert mich die Angabe bei Alternate oder MIX das er in den nächsten Tagen wieder verfügbar sein soll. Ich warte noch ein bischen. Ich muss nicht der erste sein (bei der neuen Lieferung). Vielleicht kommt der neue WD-TV noch früher Gruß Dirk |
DESASTER75
#374 erstellt: 02. Sep 2009, 17:12 | ||||||
@ Bongo Bong: Ich gehe davon aus, dass Alternate Ende der Woche Ware haben sollte. Ich habe bislang noch NIE erlebt dass auf Alternate Falschangeaben getätigt wurden was die Verfügbarkeit von Produkten angeht. Und wenn müss(t)en schon gaaaaaaaaaaaaanz große Probleme im Lieferverkehr vorlieben! Greetz DES75 |
hups67
#375 erstellt: 02. Sep 2009, 17:16 | ||||||
Ich habe heute meinen O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus nach 3 Tagen zurück gesendet. War damit nicht zufrieden. Spulen etc. geht nicht und hat Probleme mit 1080p und 1080i an meinem Smasung HD LCD |
trecordings
#376 erstellt: 02. Sep 2009, 18:16 | ||||||
Bedenke aber den DCT Progressiv Bug bei JPG. Kann man hier im Thread nachlesen.
???? Kannst Du das genauer ausführen das Vorspulen geht doch wunderbar. Ok man kann keinen Timecode direkt anspringen. |
Bongo_Bong
#377 erstellt: 03. Sep 2009, 07:42 | ||||||
Es ist nur auffällig das alle (Europaweit) keine Ahnung haben wann er kommen soll, aber Alternate und MIX wissen es. Nur das macht micht stutzig. Aber warten wir es ab. Ich drücke allen die Daumen, die daran glauben. Gruß Dirk |
hups67
#378 erstellt: 03. Sep 2009, 08:09 | ||||||
@trecordings; spulen ging nicht bei mir über SMB; beim xbmc geht es ohne probleme. ein skip auf z.b 10 min weiter geht auch nicht bei normalen videos z.B divx. versuch mal bitte einen film übers netzwerk auf eine bestimmt szene zu bekommen du kannst denn time code eingeben und das wars oder spulen, das geht aber so langsam das du ihn direkt ansehen kannst. |
trecordings
#379 erstellt: 03. Sep 2009, 13:39 | ||||||
Also 10 Minuten weiter gibt es meines wissens nicht. Nur Kapitelweise zb bei DVDs. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Bei AVI und MKV muss man Spulen. Timecode eingeben geht auch nicht. Oder habe ich was übersehen? Ich gebe dir aber recht die Funktionen sind etwas rudimentär. [Beitrag von trecordings am 03. Sep 2009, 13:42 bearbeitet] |
Jackie78
#380 erstellt: 03. Sep 2009, 14:41 | ||||||
Hi, mich würde zur Musikwidergabe folgendes interessieren: kann das Teil bei MP3s richtig spulen, also schneller Vorlauf mit "schneller" Tonausgabe? Oder wird die Musik beim Spulen stummgeschaltet? |
micsimon
#381 erstellt: 03. Sep 2009, 16:10 | ||||||
Hallo, gibt das Gerät auch das Tonsignal digital (also nativ) über HDMI aus, odr nur das Bild? Kann es auch HD-DD/DTS darüber ausgeben? Bei mir sol jegliche Wandlung, ob Bild oder Ton außerhalb des Geräts erfolgen. Kann das Gerät FLAC Audiodateien lesen? Wie funktioniert das mit dem Netzwerkstreaming - reicht da mein Alice-Modem kann mir das Jemand erklären? Beste Grüße Michael |
trecordings
#382 erstellt: 03. Sep 2009, 16:17 | ||||||
Flac ja. Nur die Tags gehen bei mir nicht werden also nicht ausgelesen da steht immer nur No ID3 Tag, Netzwerkstreaming wird per Hub, Router Realisiert. Ob auch Crossover Kabel gehen keine Ahnung. |
hups67
#383 erstellt: 04. Sep 2009, 14:40 | ||||||
@trecordings; timecode konnte ich irgendwo eingeben, glaube ich hatte aber auch einen samsung br player mit netzwerk, kann sein das es der war. |
Bongo_Bong
#384 erstellt: 14. Sep 2009, 08:09 | ||||||
Wen es interessiert! Die O!Play(er) sind wohl bei einigen Händlern wieder lieferbar. Hab mir auch einen bestellt. Gruß Dirk |
Sunbeamer
#385 erstellt: 15. Sep 2009, 18:10 | ||||||
Hallo Leute, hab aufgrund dieses Forums auch mal den o!play von asus bestellt und heute erhalten. Spielt so ziemlich alles ab, mit was ich ihn gefüttert habe. Nun aber habe ich auch nen Problem gefunden. Leider klappt der Anschluss via HDMI nicht an meinen Samsung LE40B750. Der Player scheint das HDMI Kabel zu erkennen, da ich auf "HDMI Auto" schalten kann, wenn das Kabel drin ist. Leider scheint mein TV ihn nicht zu erkennen. Er sagt, kein Signalkabel angeschlossen! Am selben Port, mit selbem Kabel funzt aber die PS3. Nun habe ich den O!Play via AV angeschlossen, finde das Bild erstaunlich gut. Selbst bei 1080p trailer. Mich wundert nur, das ich im Player 1080p 60 Herz anwählen kann, also müsste er doch meinen TV erkennen oder? Warum erkennt der TV Ihn net! Vielleicht hat ja jemand das selbe Problem oder eine Lösung. |
hups67
#386 erstellt: 15. Sep 2009, 18:22 | ||||||
Also ich habe fast den selben LCD Samsung LE40F ..... irgendwas. und bei mir ging es! |
donnerkatz
#387 erstellt: 15. Sep 2009, 21:02 | ||||||
Das selbe Problem hatte ich auch.Hab dann das Hdmi Kabel getauscht. Das Hdmi Kabel das nicht funktionierte geht an meinem DVD-Player einwandfrei.Wieso auch immer. |
Thomas_Cardif
#388 erstellt: 15. Sep 2009, 22:19 | ||||||
Ich habe imo das Problem das wenn ich alle drei HDMI plätze belege.... einer und zwar der dritte nicht geht TV, ist auch ein Samsung LE40A61... wenn der dritte einzeln belegt ist funktioniert alles eigenartig |
Monkeyface66
#389 erstellt: 15. Sep 2009, 23:24 | ||||||
Dann lasse den TV doch einfach von Samsung vor Ort bei dir zu Hause reparieren bzw. umtauschen! Die machen das. [Beitrag von Monkeyface66 am 15. Sep 2009, 23:24 bearbeitet] |
hamti007
#390 erstellt: 16. Sep 2009, 11:09 | ||||||
Ich hätte hier auch noch eine Frage! Die Features sind ja grunsätzlich perfekt für mich, aber kann ich eine über USB angeschlossene HDD dann auch über das Netzwerk ansteuern? Dh dient das ding dann auch quasi als Fileserver? Also Festplatte an HDP-R1 und dann über einen Rechner im Netzwerk daten draufspielen? ` danke lg hamti |
stetig
#391 erstellt: 16. Sep 2009, 12:43 | ||||||
Hallo, ich möchte mir den O!Play eventuell auch zulegen. Vorher habe ich noch einige Fragen bezüglich Untertiteln. Ich schaue vor allem Serien in 720p als mkv und manchmal auch als Avis in SD Auflösung. Zu den einzelnen Folgen besorge ich mir meist Untertitel im .srt Format. 1) Kann der O!Play diese Untertitel lesen? 2) Müssen die Untertitel dabei den gleichen Namen tragen wie die Filmdatei? 3) Kann man die Untertitel während der Wiedergabe auch mit der Taste auf der Fernbedienung an und ausschalten? 4) Kann man Farbe, Größe, Schriftart etc. der Untertitel ändern? Falls jemand etwas dazu weiss, würde ich mich freuen wenn er bzw. sie dieses Wissen mit mir teilen würde. |
Sunbeamer
#392 erstellt: 16. Sep 2009, 15:46 | ||||||
danke dir, ich werd das mal probieren mit nem anderen hdmi kabel, ob es was mit hdmi 1.3a zutun haben könnte? hab mir extra so eins gekauft. naja ... normal sind die ja abwärtskompatibel und da der o!play kein CEC unterstützt dürfte es ja eigentlich nix bedeuteten. immer noch erstaunt bin ich über die analog ausgabe der box ... hab diverse 1080p trailer gesehen und die kommen doch tatsächlich an eine blueray 1080p ausgabe heran ^^ ... |
jbidi
#393 erstellt: 16. Sep 2009, 20:58 | ||||||
diverse trailer zum saugen gibt´s hier |
Sunbeamer
#394 erstellt: 16. Sep 2009, 23:13 | ||||||
ich hab jetzt mein 30 euro (gold-hdmi) kabel gegen nen 9.99 getauscht und siehe da, der samsung mag jetzt den asus! Danke für dir Tips hier, war schon drauf und dran den O!Play zu reklamieren. [Beitrag von Sunbeamer am 16. Sep 2009, 23:14 bearbeitet] |
Dragon21
#395 erstellt: 17. Sep 2009, 21:44 | ||||||
Hallo, Hab folgendes Problem mit dem Asus O! Play, wenn ich aus einer blu-ray Z.b. Der Untergang oder Gladiator denn hauptfilm mit tsremuxer entpacke und dann über die externe egal ob esata oder usb abspielen will kommt nach 30-60 min der fehler E/A Fehler und die box bleibt hängen wisst ihr vielleicht eine lösung dafür?. |
Ubuntux
#396 erstellt: 18. Sep 2009, 13:43 | ||||||
Lassen sich bei mp4 Dateien die Kapitel anwählen? Mein WD HD TV kann das leider nicht. |
B_Magic
#397 erstellt: 19. Sep 2009, 10:36 | ||||||
Hallo, könnte vielleicht jemand der im Besitz des O!Play ist, ein Video für mich testen? Das Video ist von meiner Kodak V1073, hat ein Abspieldauer von knapp 10 sec und ist 19 MB gross. Mir geht es speziell um den Ton, da das Video im Quicktime (mov) Format 720p mit ADPCM Tonformat aufgenommen wird. Mediainfo zeigt mir leider bei dem kleinen Video nichts an, aus einem anderen File stammt dies: Allgemein Vollständiger Name : X:\Media\Video\V1073\100_0907.MOV Format : QuickTime Format/Info : Original Apple specifications Dateigröße : 523 MiB Dauer : 5min 10s Gesamte Bitrate : 14,1 Mbps Filmname/Mehr : EASTMAN KODAK COMPANY KODAK EASYSHARE V1073 DIGITAL CAMERA Kodierungs-Datum : UTC 2009-07-05 17:03:03 Tagging-Datum : UTC 2009-07-05 17:03:03 Origin : Digital Camera Video Format : MPEG-4 Visual Format-Profil : Simple Streaming Video@L3 Format-Einstellungen für BVOP : Ja Format-Einstellungen für Qpel : Nein Format-Einstellungen für GMC : Keine warppoints Format-Einstellungen für Matrix : üblich Codec-ID : 20 Dauer : 5min 10s Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 14,0 Mbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16/9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 30,007 FPS Auflösung : 24 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.506 Stream-Größe : 518 MiB (99%) Kodierungs-Datum : UTC 2009-07-05 17:03:03 Tagging-Datum : UTC 2009-07-05 17:03:03 Audio Format : ADPCM Format-Profil : U-Law Codec-ID : ulaw Dauer : 5min 10s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 128 Kbps Kanäle : 1 Kanal Samplingrate : 16,0 KHz Auflösung : 16 bits Stream-Größe : 4,74 MiB (1%) Kodierungs-Datum : UTC 2009-07-05 17:03:03 Tagging-Datum : UTC 2009-07-05 17:03:03 Download unter: h**p://www.secretarium.de/Temp/100_1129.MOV Wäre nett, wenn das jemand für mich machen würde, da dies wichtig wäre, für eine Kaufentscheidung. Vielen Dank schonmal, Alex |
trecordings
#398 erstellt: 19. Sep 2009, 11:47 | ||||||
@B_Magic Spielt einwandfrei mit Ton. Habe aber den Ton nur Analog. |
bearmann
#399 erstellt: 19. Sep 2009, 14:46 | ||||||
Moin, mein HDP-R1 sollte dieser Tage auch bei mir eintreffen. Kann jemand was zu folgendem Bug sagen?
Quelle Gibt es diesen Bug mit der aktuellen Firmware immer noch? Danke & Gruß. bearmann |
Koloss78
#400 erstellt: 20. Sep 2009, 08:50 | ||||||
Habe eine Lösung bei ASUS gefunden wie man auf einen Win7 PC kommt! In der Registry folgende werte ändern: 1. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ Eintrag everyoneincludesanonymous (Wert von 0 auf 1 ändern) 2. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ Eintrag NoLmHash (Wert von 1 auf 0 ändern) 2. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters Eintrag restrictnullsessaccess (Wert von 0 auf 1 ändern) Im Netzwerk unter Erweitere Freigabeeinstellungen, Aktuelles Profil die optionen wählen: 1. Netzwerkerkennung einschalten 2. Datei und Druckerfreigabe aktivieren 3. Kennwortgeschützefreigaben ausschalten PC Neustartarten und dann nochmal neu ins Netzwerk mit dem ASUS O navigieren! Zum PC kommt man ohne Benutername und Paßwort jetzt, zum gewählten Ordner muß man wieder den richtigen Benutzer und Paßwort eingeben! Viel Erfolg, bei mir klappte es! |
Koloss78
#401 erstellt: 20. Sep 2009, 09:19 | ||||||
Jetzt mein Allgemeinbericht zum ASUS O! Gleich vorweg ASUS hat noch einiges zu tun bei der Firmware! Heutzutage ist es leider üblich, das man als käufer Betatester ist! Habe einen Samsung 37B650 und hab dort den Mediaplayer verwendet, da es keine Firmwareupdates für den Mediaplayer im Samsung gibt habe ich mir einen Externen gekauft, der im Samsung hat doch einige defizite! Nun zum ASUS O! Pro: 1. Er liest bis jetzt bei mir jedes File, ISO, ifo unterstützung ist sehr gut! 2. DTS unterstützung 3. Tonspurwechsel 4. 2x Usb(beim E-Sata ein bischen fester den USB Stecker rein dann klappt auch der 2te USB) 5. Habe beim Samsung bei 1080p mkv files mit 100HZ einschaltung ruckler, dachte es liegt am TV, aber mit dem ASUS O, gibt es keine einzigen ruckler das ist sehr gut! Da läuft alles sehr flüssig! Contra: 1. Das Spulen ist einfach viel zu langsam und instabil! Wenn man viel spult kommt er aus dem tritt und hat Tonaussetzer beim SPDIF danach! Das ist sehr schlecht! 2. Habe beim abspielen der Files übers Netz einige freezes! Habe gelesen das es eventuell am Gigabit LAN liegen könnte. Müßte es nochmal über ein 100Mbit LAN probieren! 3. Wenn man Filme anschaut muß man SPDIF RAW einstellen, bei MP3s SPDIF LPCM, sonst erkennt der AV-Receiver MPEG und das kann er nicht, sollte automatisch gehen! 4. Windows 7 Problem, siehe Lösung! 5. Bei 4:3 aufnahmen skaliert er nicht hoch! 6. Die Anschlüße auf der Rückseite sind viel zu wackelig besonders der SPDIF, ein bischen anstoßen und raus ist der Stecker! 7. Fernbedienung reagiert manchmal komisch! Einige Probleme von mir stehen auch im ASUS Forum, ich hoffe die Entwickler tun bald was! |
jbidi
#402 erstellt: 20. Sep 2009, 10:27 | ||||||
danke für die zusammenfassung! bzgl des ton´s: den ton (alles das er an formaten beherrscht) kann ich schon komplett über hdmi ausgeben, oder?? oder MUSS ich ein optisches anstöpseln, weil er eben nicht alles über hdmi ausgeben kann?? danke! |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme! Koloss78 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound frixxos am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
asus o play hdp-r1 firmware HILFE Dai-Komio am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 2 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 Absturz framet am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware Hexinator am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 41 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R3 Ralf2975 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player Superborsti am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr! Executor@1 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player Koloss78 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o) PhelanWard am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.395
