Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
peschman
#2602 erstellt: 17. Dez 2009, 15:14
oluv schrieb:
peschman schrieb:
komisch, mir ist das noch bei keinem einzigen Film oder Video aufgefallen... ich stelle nichts um und nichts ruckelt...
es fällt vielen auch gar nicht auf, oder stört sie nicht.
ich musste meiner freundin das auch erst zeigen, anhand von einem 24fps file, das ich einmal mit 24 und einmal mit 60hz abgespielt habe.
hängt aber auch davon ab, welche dateien du sonst abspielst. ich glaube 23.976 fällt bei 60 auch nicht so extrem auf, weil das ruckeln gleichmäßig ist und nicht alle paar sekunden kurz.
bei meinen dateien habe ich leider gemerkt, dass viele unterschiedlich sind, somit ich bei einigen problebe krieg, wenn alle anderen bei 24hz hingegen passen.
hm, normalerweise habe ich ein gutes Auge was das betrifft und mir fallen solche sachen auch schnell mal auf... muss ich glatt mal nachsehen...
oluv
#2603 erstellt: 17. Dez 2009, 15:23
tzyyn schrieb:
bei 23.976/24Hz wirkt das Bild alles in allem dennoch wesentlich flüssiger. Und wenn man einen entsprechenden TV hat, der 24p vernünftig kann, sollte man das auch verwenden.
aber bei 23.976/24hz krieg ich doch alle 1000 frames ein frame-doppelt?! bei langen kamerafahrten fällt das auch extrem auf. können fernseher eigentlich auch "wirkliche" 23.976? oder spielen sie das auch nur mit 24hz ab?
tzyyn
#2604 erstellt: 17. Dez 2009, 15:30
Also ich habe bei 23.976Hz nicht ein Ruckler. Der Modus funktionierte beim alten WDTV eben nicht, daher war man auf 24Hz angewiesen, was eben nur für 24.000fps und nicht für 23.976fps geeignet ist. Daher der Ruckler alle ~41-42 Sekunden.
[Beitrag von tzyyn am 17. Dez 2009, 15:30 bearbeitet]
oluv
#2605 erstellt: 17. Dez 2009, 16:22
an welchem fernseher hängt der WDTV bei dir? und was zeigt dein fernseher an wenn du am WDTV den 23.976 modus nimmst?
bei mir steht da leider nach wie vor 24hz. jetzt weiss ich leider nicht ob der modus vom fernseher nicht richtig erkannt wird, oder obs einfach nicht richtig angezeigt wird.
[Beitrag von oluv am 17. Dez 2009, 16:23 bearbeitet]
metoo2
#2606 erstellt: 17. Dez 2009, 16:41
Background schrieb:
metoo2 schrieb:
gibt es was neues bzgl. der Firmware für den WDTV Live?
Kann man ihn bedenkenlos online updaten?
Die letzte 12er Version hat erhebliche Probleme gemacht und wurde wieder zurückgenommen. Aus meiner Sicht kannst du bedenkenlos auf die 11er updaten.
Die habe ich drauf, dachte das es mittlerweile eine funktionstüchtige Version 12 gibt.
Traurig was WD da veröffentlicht hatte.
Sheriff007
#2607 erstellt: 17. Dez 2009, 16:43
Wird jemals die Autoerkennung des Bildformats kommen?Was ist daran so schwer zu programmieren???
tzyyn
#2608 erstellt: 17. Dez 2009, 16:48
War beim 40A656 so und ist beim 46S10 so. Bzw letzter stellt gar nichts in den Infos dar. Das ist aber egal. Am TV funktionieren beide Modi.
Am TV selber siehst du also nichts, nur ist die Wiedergabe dann eben ruckelfrei (bei 23.976fps Material).
KaliHH
#2609 erstellt: 17. Dez 2009, 16:51
Sheriff007 schrieb:
Wird jemals die Autoerkennung des Bildformats kommen?Was ist daran so schwer zu programmieren??? :cut
Bestimmt ... aber ich denke nicht mehr in den aktuellen Geräten.
WD bringt es wirtschaftlich nichts, bereits jetzt die "perfekte" MBox zu verkaufen/per Update dorthin zu bringen ... mal darüber nachgedacht?
Helios61
#2610 erstellt: 17. Dez 2009, 17:04
Hi Forum!
Ich könnte heulen, es ist echt zum Ko****: Das Teil kann nicht auf win7 Freigaben zugreifen, ich glaubs einfach nicht!
Helios
oluv
#2611 erstellt: 17. Dez 2009, 17:06
ok, also nur mehr um jetzt definitiv die richtige antwort auf meine frage zu kriegen:
bei filmen mit 24fps schalte ich auf 24p um, bei solchen mit 23.976 eben auf 23.976, oder machen die beiden modi dann keinen unterschied mehr?
tzyyn
#2612 erstellt: 17. Dez 2009, 17:13
Es würde nicht beide geben, wenn es kein Unterschied gäbe.
Also ja. Es gibt auch Material mit 24.000fps (höchst selten bis kaum vorhanden), das muss entsprechend mit 24Hz abgespielt werden. 23.976fps jedoch (so ziemlich fast jede Datei/Blu-ray) mit 23.976Hz. In der Regel braucht man also eher nur den 23.976Hz Modus. Deshalb war es ja auch nicht so toll, dass dieser Modus beim alten WDTV nicht funktioniert hat.
oluv
#2613 erstellt: 17. Dez 2009, 17:25
das blöde ich hab auch filme mit 25p. die kommen aus einer HD-video-kamera und es soll sich laut hersteller eigentlich um 24p handeln... noch dazu sind diese in einem 1080i stream "verpackt". da soll sich noch einer auskennen!
avr18rds
#2614 erstellt: 17. Dez 2009, 20:58
Bei der WDTV muss man genau wissen welche wiederholrate seine movies haben, da reicht es nicht wenn das movie 23,976 hat auf 24 zu stellen, da dann alle nase lang extreme ruckler kommen.
Wenn man nicht weiß welche WHR die movies habe, dann ist die beste einstellung wohl 60hz, da dann ein 3:2 pulldown gemacht wird und dieser ist zwar auch rucklerbehaftet, aber das sind mikroruckler, die fallen den meisten gar nicht auf (mir schon, aber es ist nicht jeder so pingelig)
mikdmodanoxxx
#2615 erstellt: 17. Dez 2009, 21:38
Helios61 schrieb:
Hi Forum!
Helios
Inwiefern? Wenn du das richtig einstellst müsste das doch funktionieren. Ist doch auch samba.
PS: Noch eine Woche dann hab ich meinen WD Live
Jedder001
#2616 erstellt: 17. Dez 2009, 21:41
mikdmodanoxxx schrieb:
Helios61 schrieb:
Hi Forum!
Helios
PS: Noch eine Woche dann hab ich meinen WD Live :)
Es gibt einen extra Thread für Netzwerkprobleme, da wird ihm sicher geholfen:
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=4899
tzyyn
#2617 erstellt: 17. Dez 2009, 21:51
3:2-Pulldown gilt logischerweise nur für 24 -> 60Hz. Bei 25fps/50Hz Material ist das ganze aber deutlich am ruckeln. Und genau deshalb ist der Auto-Modus einfach ungeeignet. Was er auch so oder so ist. Wer nen TV mit vernünftigem 24p Support (judderfree) hat, sollte das auch nutzen.
Helios61
#2618 erstellt: 17. Dez 2009, 22:07
Helios61 schrieb:
Hi Forum!
Helios
Danke für den Hinweis und sorry für meine erste, etwas impulsive Reaktion!
avr18rds
#2619 erstellt: 18. Dez 2009, 00:33
3:2-Pulldown gilt logischerweise nur für 24 -> 60Hz. Bei 25fps/50Hz Material ist das ganze aber deutlich am ruckeln. Und genau deshalb ist der Auto-Modus einfach ungeeignet. Was er auch so oder so ist. Wer nen TV mit vernünftigem 24p Support (judderfree) hat, sollte das auch nutzen. ;)
Bin da voll und ganz bei dir! Man muss das einstellen was die quelle mitbringt, dann klappts auch mit dem Nachbarn, äh mit der wd meine ich!
oluv
#2620 erstellt: 18. Dez 2009, 09:19
was ist eigentlich mit 29.97fps filmen? sind da die 60hz ok? ist ja doch etwas schräg...
cdmaster2k
#2621 erstellt: 18. Dez 2009, 09:23
Helios61 schrieb:
Hi Forum!
Helios
Habe seit gestern meinen WD TV live.Hängt per
N-Draft WLAN-USB Stick von Philips am Philips N-Draft Router.
Meine Win 7 Freigaben funktionieren ohne Probleme !!!
[Beitrag von cdmaster2k am 18. Dez 2009, 09:23 bearbeitet]
tzyyn
#2622 erstellt: 18. Dez 2009, 10:27
Ja, weil es auch keine glatten 60Hz sind.
Welche Frequenz zudem auch sonst?! Die Frage kann man sich also auch selbst beantworten.
[Beitrag von tzyyn am 18. Dez 2009, 10:28 bearbeitet]
MPC2000XL
#2623 erstellt: 18. Dez 2009, 11:19
Hast Du es auch mit 1080p Dateien getestet? Ich höre immer wieder das es damit Probleme geben soll. Ich überlege mir den AccessPoint von Bufallo WHR-G300N zu holen und darüber meinen WD TV LIVE und Xbox360 mit meinem NAS an der Fritzbox über 5GHZ N Draft zu verbinden. Habe allerdings häufig von Aussetzern in Verbindung mit 1080p Material gehört. Das hängt wohl damit zusammen, dass Videostreams per UDP übertragen werden, bei UDP werden aber verlorene Datenpakete nicht nachgeliefert wodurch es zu Aussetzern kommt. Von Daher nochmal generell die Frage in den Raum: Funktioniert bei euch die Übertragung von 1080p Material via N WLAN?
MFG
MPC
[Beitrag von MPC2000XL am 18. Dez 2009, 11:20 bearbeitet]
oluv
#2624 erstellt: 18. Dez 2009, 11:45
hängt von der bitrate ab. bei szenen mit viel bewegung bricht bei mir die verbindung ab und der film stockt, ich muss dan leicht zurückspulen, dann läuft es wieder, doch wenn die szene zu lang ist, stockt es wieder.
ich habe schon alles probiert, router einen raum nach vor, neue antennen usw. im 5ghz ist die verbindung bei mir noch lahmer, da bricht es noch früher ab.
die einzige lösung scheint zu sein, dass ich ein LAN-kabel vom router ins schlafzimmer lege.
vielleicht kriegt man das aber mit einem anderen router besser hin, kann mir aber nicht vorstellen, dass da so viel unterschied sein sollte.
tzyyn
#2625 erstellt: 18. Dez 2009, 11:53
MFG
MPC
Samba arbeitet mit TCP. Weiß jetzt nicht wie es bei UPNP AV aussieht. NFS geht über TCP oder UDP. Bei NFSv4 nur noch über TCP.
oluv
#2626 erstellt: 18. Dez 2009, 12:11
tzyyn schrieb:
Welche Frequenz zudem auch sonst?! Die Frage kann man sich also auch selbst beantworten. ;)
ja schon, aber zwischen 24 und 23.976 ist auch nur 1/1000 unterschied und trotzdem gibts ruckler, wenn man es nicht genau anpasst. dem zufolge sollte es vielleicht auch einen eigenen 59,94 modus geben
ehrlich gesagt ist es schon ein gemurkse mit all den formaten. anstatt bei HD endlich auf einen einheitlichen standard zu setzen, gibt es nun wieder ungereimtheiten aufgrund von unterschiedlichen framerates usw. NTSC und PAL in diesem sinn gibt es ja bei HD gar nicht mehr... ist ja auch wurscht, stelle ich halt den modus vor dem film immer manuell ein, hab auch deswegen extra bei allen meinen dateien die framerate dazugefügt. hat mich eine stunde gekostet
MPC2000XL
#2627 erstellt: 18. Dez 2009, 12:37
Hmm, von genau diesem Problem höre ich immer wieder. Dann werde ich mich wohl oder übel doch nach nem langen Kabel und Switch umgucken!
SethP
#2628 erstellt: 18. Dez 2009, 12:55
Für alle die es Intressiert:
Thumbgen WDTV 0.7 ist draussen!
http://thumbgen.blogspot.com/
Ein Hammer Proggi! für die Covers!!!
Laden und sich freuen!!!
rolano
#2629 erstellt: 18. Dez 2009, 13:17
...zu der immer wieder auftretenden Diskussion "gehen 1080p per WLAN" einfach diesen schon etwas älteren, aber letztlich immer noch zutreffenden Artikel mal lesen: http://www.tomsnetwo...a/report_wlan_luege/
...zum streamen, egal ob 1080, 720 oder sonstwas braucht man IMMER eine Verbindung, die zuverlässig die jeweils benötigte Datenrate aufrecht erhält.
Just my 2 cents...
und schöne Weihnachten allerseits!
MPC2000XL
#2630 erstellt: 18. Dez 2009, 14:01
Just my 2 cents...
sehr cool! Genau sowas suche ich seit 2 Tagen vergeblich. Dann werd ich mal lesen.
DANKE
oluv
#2631 erstellt: 18. Dez 2009, 14:23
DANKE
leider ist der bericht schon 4 jahre alt, aber grundsätzlich hat sich seitdem nichts wirklich geändert. wenn dein router 300mbit "schafft", dann sind es in wirklichkeit unter optimalen bedingungen vielleicht 100mbit. bei mir durch ein paar wände sind es eher 30-40mbit.
HD-Synapse
#2632 erstellt: 18. Dez 2009, 15:28
Laden und sich freuen!!! :hail
Danke!
Aber irgendwie hab ich ein Fehler gemacht, wobei nun alle meine Filme bis auf G.I Joe das "Glaubensfrage"-Cover haben. Ich weiß nicht mehr wie ich das angestellt habe und kanns nicht mehr rückgängig machen.
Und wie kann man Covers aus einem Ordner hinzufügen?
Muss ich eigendlich die Filme im Film-Ordner extra in seperaten Ordnern legen oder einfach frei im Film-Ordner
[Beitrag von HD-Synapse am 18. Dez 2009, 15:45 bearbeitet]
Background
#2633 erstellt: 18. Dez 2009, 16:59
Wunderbar, er hat doch gesagt er geht in Urlaub
ProfiAmateur
#2634 erstellt: 18. Dez 2009, 17:05
kann mir iener erklären warum meine WD Live manche .mkvs
abspielt und manche nicht ?
bhoernchen
#2635 erstellt: 18. Dez 2009, 17:30
weils für raubkopien noch keinen allzweckplayer gibt
HD-Synapse
#2636 erstellt: 18. Dez 2009, 17:30
ProfiAmateur schrieb:
Also ich habe die Erfahrung gemacht dass mkv's nicht abgespielt werden wenn die Datei zu viele Fehler hat, was ich bei Quickpar feststelen lässt, aber auch nicht immer reparieren.
SaschaSaarland
#2637 erstellt: 18. Dez 2009, 17:31
HILFE !!!!!!!!!!!!!!
Hallo, bin neu hier in dieser Rubrik und hab seit gestern erst die WD TV Live.
Kann mir mal einer erklären, wie ich das Programm WDTV ThumbGen 0.7 einsetzte ?
Ich blicke da nicht durch.
Hab eine Externe Festplatte, auf der ich Filme habe. Diese hab ich über USB am Rechner oder am WD TV. Zur Zeit habe ich Sie am Rechner. Will die FilmCovers drauf laden, doch das geht nicht.Wenn ich in dem ThumbGen auf Start (NEW) und dann auf die entsprechende Festplatte und dann auf einen Film klicke kommt die Meldung: NOTHING SELECTED, NOTHING TO DO....
Was mache ich Falsch ?
Die Festplatte ist auch eine WD und in NTFS Formatiert.
Die Filme sind vom SAT Receiver (iCord) in TS und M2TS Format.
[Beitrag von SaschaSaarland am 18. Dez 2009, 17:39 bearbeitet]
HD-Synapse
#2638 erstellt: 18. Dez 2009, 17:36
Du must auch noch den Ordner nit den Filmen anklicken
Klick mal doppelt auf Film
[Beitrag von HD-Synapse am 18. Dez 2009, 17:38 bearbeitet]
SaschaSaarland
#2639 erstellt: 18. Dez 2009, 17:43
Da ist aber kein Ordner mit FILM. Nur einer mit .WD_TV und der geht nicht, weder bei NEW noch bei OLD.
Komisch.Hab die Filme direkt so auf der Platte, da auch nur Filme drauf kommen.
Wenn ich auf Start OLD klicke bekomme ich eine riesen Fehlermeldung auf Englisch und am Schluß steht was auf Deutsch: Der Zugriff auf System Volume Informationen wurde verweigert.
[Beitrag von SaschaSaarland am 18. Dez 2009, 17:51 bearbeitet]
HD-Synapse
#2640 erstellt: 18. Dez 2009, 17:51
Stetz die Filme im extra ordner. Dann klapps bestimmt.
Also: externe Platte - Film(ordner) - und dort die Film rein
[Beitrag von HD-Synapse am 18. Dez 2009, 17:52 bearbeitet]
SaschaSaarland
#2641 erstellt: 18. Dez 2009, 17:54
Stimmt, jetzt gehts. Danke.
Naja die kleinsten Sachen können einen manchmal doch zur Verzweiflung bringen. Vielen Dank für den Tip.
Aber der findet ja nix, was ich drauf habe.
Hab z.B. Rambo, Die Mumie 3 oder Taxi 4 drauf, noch kein einziges Cover.
Was ist nun los ?
Gibt es da noch was anderes oder besseres Programm ?
[Beitrag von SaschaSaarland am 18. Dez 2009, 18:14 bearbeitet]
D-ROCK
#2642 erstellt: 18. Dez 2009, 18:44
ich habe da mal eine kurze Frage. Nachdem der WD TV bei mir im Wohnzimmer seit 4 Monaten mit der Zorander Firmware über NFS mein XBMC abgelöst hat wollte ich das gleiche im Schlafzimmer haben.
Nun habe ich festgestellt das ich offensichtlich die neue Version des WD TV in den Händen halte. Ich habe beim googlen nichts über die Ver2 und Costum FW gefunden. Muss ich mir jetzt irgendwie einen WD TV V1 besorgen oder gibt es für den V2 auch schon eine Lösung?
Jedder001
#2643 erstellt: 18. Dez 2009, 18:58
D-ROCK schrieb:
Falscher Thread, hier gehts um den Live.
metoo2
#2644 erstellt: 18. Dez 2009, 22:44
Ganz einfach: weil die zahlreichen Files im Internet von Tausenden unterschiedlichen Usern bereitgestellt werden die die File salle anders "erzeugen".
therdo
#2645 erstellt: 19. Dez 2009, 00:19
Habe heute meinen WD LIVE über HDMI an meinem Samsung Tv angeschlossen. Zuerst hat auch alles Super geklappt, Bild war da, abspielen konnte ich alles. Dann hab ich Firmware Upgedatet und Netzwerk eingerichtet, auch danach lief nach mehrmaligem ein und ausschalten alles.
Jetzt schalte ich ihn ein und der HDMI Kanal sagt mir entweder Kein Signal oder Überprüfen sie das Signalkabel. Hab es jetzt an allen meiner 3 HDMI Eingänge ausprobiert und ein anderes Kabel ausprobiert, dort aber das gleiche. Hab dann einen Reset des WD Live gemacht und nochmal probiert, aber wieder nichts. Zudem mal alles vom Netz genommen und wieder probiert aber ich sehe nichts über HDMI. Dabei merkt mein Fernseher das was angeschlossen ist, da er nach drücken der Source Taste immer den richtigen HDMI Kanal ansteuert, aber es passiert nichts. Über Av klappt alles.
Hat jemand ne Idee? War jetzt 2 Stunden lang am probieren und bin ziemlich ratlos.
Habe übrigens auf die 1.0.1.11 Upgedatet und nicht die 1.0.12, bei der ja Fehler bekannt sind. Bin mir jetzt mittlerweile auch nicht 100% sicher ob es mit der neuen wirklich geklappt hat.
[Beitrag von therdo am 19. Dez 2009, 03:44 bearbeitet]
mr.worf
#2646 erstellt: 19. Dez 2009, 03:06
@therdo:
ich habe das gleiche problem.
in der .10er firmware hatte ich das problem noch nicht.
habs zwar mangels faulheit noch nicht ausprobiert aber folgendes sollte funktionieren :
wdtvl über fbas(composite) an den fernseher anschließen, dann zeigt er ein signal und dann im menü auf hdmi umstellen.
anscheindend ist die autoerkennung für hdmi flöten gegangen
therdo
#2647 erstellt: 19. Dez 2009, 03:46
mr.worf schrieb:
@therdo:
anscheindend ist die autoerkennung für hdmi flöten gegangen :(
Habe ich schon alles mehrfach probiert. fbas(composite) ist doch das mitgelieferte ROT, Weiß, Gelb Kabel am AV Out oder?
Wo bekomme ich jetzt die .10 Firmware her?
mrgreen68
#2648 erstellt: 19. Dez 2009, 12:49
Meine WD TV Live hat Probleme mit meinem USB-Stick (Kingston Datatraveler 101, 8GB). Egal wie ich ihn formatiere (NTFS, FAT32, extFAT, ...) oder was für Daten ich draufschreibe (JPEG, MP3, MPEG, ...), er sagt immer:
"Medienbibliothek kann nicht erstellt werden. Bitte Speichereinstellung prüfen."
Es spielt auch keine Rolle welchen USB-Port ich verwende.
Das Gerät an sich wird erkannt. Eine externe HD funzt ebenfalls problemlos an beiden Ports. Die WD TV Live hat scheinbar keinen Zugriff auf die Daten des USB-Sticks.
Kann jemand helfen?
MrGreen68
peschman
#2649 erstellt: 19. Dez 2009, 13:22
Jedder001 schrieb:
D-ROCK schrieb:
Nein, er hat hat ja gemeint dass er jetzt, aus Versehen" den neuen WDTV, also den Live, hat...
Und ja, es gibt bereits eine Custom Firmware...
Jedder001
#2650 erstellt: 19. Dez 2009, 13:29
Ist das so?
Bin von 2 WDTV ausgegangen, dem alten und eben einer neueren Version 2 und das hat nichts mit Live zu tun.
Davon ab gibt es beide Geräte zu kaufen, sehe da also absolut kein Problem.
tzyyn
#2651 erstellt: 19. Dez 2009, 14:13
Ich denke ebenfalls, dass er den WDTV (nicht Live) Revision2 hat. Es gibt derzeit also 4 Varianten. WDTV mini (nur SD, kein HD), WDTV Rev1 (aller erste WDTV, Sigma 8635), WDTV Rev2 (Sigma 8655, ähnlich Live, nur ohne LAN) und WDTV Live.
Für die Rev2 gibt es in jedem Fall keine Custom Firmware. Nur für den ganz alten und den Live.
Real_Batista
#2652 erstellt: 19. Dez 2009, 14:15
hier
B-RAD WDTV Live Web Site - Original FW
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.291
