Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch
Kalatur
#701 erstellt: 24. Apr 2010, 18:37
Kalatur schrieb:
Ich habe jetzt noch etwas seltsames festgestellt.
Wenn ich über die Sortierung "Interpret" gehe, lassen sich manche Alben nicht abspielen. Bei iPeng kommt eine Meldung "Cannot connect to Server" (o.so.ähnlich ) und wenn ich es bei der Touch direkt versuche, dreht sich nur der Ring, aber es springt nicht weiter auf die Titelanzeige.
Direkt über "Musikordner" funktioniert alles problemlos. Wäre nicht so tragisch, wenn bei Wahl des Musikordners nicht so eine blöde "Denkpause" käme.
Kalatur
Muß mich gleich einmal selbst zitieren!
Habe jetzt herausgefunden, warum es klemmte.
Bei manchen Taggs waren Artist und Albumartist nicht identisch. Z.B. "Artist: Rolling Stones", The und "Albumartist:The Rolling Sones". Okay, bisher hatte noch kein Player ein Problem damit aber ich konnte das schon einmal schnell beheben.
Aber was hat man sich dabei gedacht, auch in den Taggs zu findende Composer bei der Interpretensortierung mit einzubeziehen??
So steht z.B. unter "Courtney Love" auch ein Album von "Hole", blos weil sie da als Songwriterin aufgeführt ist, läßt sich da aber nicht abspielen sondern nur wenn man auf Interpret "Hole" geht!
Edit: Das Album läßt sich in dem Fall zwar anwählen, aber nur komplett abspielen, also der Zwischenschritt der einzellnen Titelwahl ist nicht möglich.
Kalatur
[Beitrag von Kalatur am 24. Apr 2010, 18:46 bearbeitet]
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden.
grothauu
#702 erstellt: 24. Apr 2010, 19:03
kniffel schrieb:
Ich hätte da auch noch mal zwei Fragen. Wenn ein LAN Kabel angeschlossen ist, bleibt dann WLAN aktiv? Konnte da bislang noch nichts konkretes zu finden.
Ich hatte die Touch zunächst auf WLAN konfiguriert und sie dann zum Fehlersuchen sicherheitshalber auf LAN angeschlossen. Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Fritzbox auch eine WLAN Verbindung weiter meldet.
Es also davon auszugehen, dass die Touch immer auch versucht sich mit WLAN zu verbinden. Vielleicht ist das anders, wenn kein Kennwort bei WLAN eingetragen ist. Das kann ich jetzt nicht testen 8), wo alles grad stabil läuft, aber mein Gefühl sagt mir, WLAN ist immer an.
Finde ich auch blöd, würde es lieber deselektieren können. Vielleicht in einer künftigen Version, wenn die Hardware es überhaupt zulässt. Mit Punkten wie WLAN und Ruhestrom gehen die Amis(?) - wo kommt Logitech eigentlich her - recht gedankenlos um.
[Beitrag von grothauu am 24. Apr 2010, 19:04 bearbeitet]
mxfive
#703 erstellt: 24. Apr 2010, 21:18
kniffel schrieb:
Ich würde gerne meine Musiksammlung auf nem Acer easystore Server (den ich auch noch kaufen müsste) ablegen. Hier würde dann ja nicht der interne SB Server laufen, sondern die Box würde auf den Acer zugreifen. Also dürfte sie sich auch friedlich verhalten, wenn ich sie vom Netz nehme. Meine Frage: Der Acer hat ne Wake on LAN Funktion. Sendet die Box ein Signal, um den Server zu wecken?
Gruß kniffel
Ja! Das habe ich eben auch ausprobiert. Leider wird der Rechner aber nicht wachgehalten wenn er in den automatischen Standby geht. Ich hatte Musik laufen und nach der eingestellten Zeit hat er sich in den Standby versetzt. Ist aber ein normaler Win7 Rechner und kein HomeServer.
[Beitrag von mxfive am 24. Apr 2010, 21:23 bearbeitet]
Magicforce
#704 erstellt: 25. Apr 2010, 01:30
Ich habe es gerade mal getestet. 3 Meter ist noch lesbar, 4 Meter ist sicherlich grenzwertig.
Mit der großen oder der kleinen Schrift?
das kommt wohl auf das Auge des Betrachters an
Ich hatte eine ähnliche Frage neulich mal gestellt...
Ich kann z.B. nachts im Bett nicht mal ne SMS auf den Handy lesen ohne Brille - werde somit wohl auch mit den 3m schon Probleme haben...und deshalb wäre die touch auch obsolet, da ich dann ´n Ipod oder sonstwas zur Bedienung brauche oder irgendwie´n X Meter langes Kabel.
alles in allem...die SBT scheint mir momentan wirklich dem was ich suche am nächsten zu kommen, aber was ich hier so lese ( die Schwachstellen machen sich ja dann erst im Praxistest bemerkbar ) noch nicht ausgereift...werde also den Thread weiter verfolgen und dann vielleicht irgendwann später mal zuschlagen.
coolio107
#705 erstellt: 25. Apr 2010, 01:32
pelikan4 schrieb:
Auskunft des Supports von Logitech war kleinere Platte verwenden, es sei bekannt, dass es Probleme mit größeren Platten gibt.
Deine Platte hat aber schon eine eigene Stromversorgung, oder?
Nachdem ich die hochauflösenden Dateien im Moment meide läuft im Moment nun sogar die 1TB Platte wieder. Allerdings soll die Box doch bis 96 khz funktionieren, weshalb ich an der Stelle etwas enttäuscht bin.
Es scheint da irgendwie im Moment Ärger mit zu geben. Habe das zu letzt nicht mehr verfolgt (nachdem _ich_ derjenige war, der den ug ursprünglich vor ein paar Monaten eingestellt hatte, hatten sie es so optimiert, dass es mit _meinen_ Dateien jetzt läuft )
Im Ernst: Das Problem ist wohl, dass der FLAC-Decoder-Code wohl gelegentlich zu viel Rechenzeit zieht, wenn z.B. der Scanner noch läuft, man WPA2 verwendet, die Touch sich sonst wie verschluckt...
Es scheint im 7.5.1 beta-Zweig schon ein paar Fixes zu geben, die zumindest bei manchen das Problem beheben, aber wie gesagt, ich habe es zuletzt nicht so verfolgt...
Auf jeden Fall scheint es zu helfen, bei FLAC eine niedrigere Kompressionsrate zu verwenden.
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=77080
Magicforce
#706 erstellt: 25. Apr 2010, 01:43
Ich habe die letzten zwei Seiten nur kurz überflogen, sorry
was heißt das genau, das man die vorhandenen files auch noch irgendwie umwandeln muss?
Wenn es eine Begrenzung für die HDD gibt, wäre auch nicht soo toll, habe mir grade eine große gekauft...auf der auch Daten liegen, dann kann ich nicht noch eine zusätzliche nur für die SBT kaufen....wie gesagt, wenn diese Dinge zukünftig laufen dann bin ich auf jeden Fall dabei, muss mich aber in letzter Zeit noch mit einem anderen Produkt rumärgern da habe ich nicht auch noch den Nerv für Stress mit der SBT
Hifi_Master
#707 erstellt: 25. Apr 2010, 05:06
Genauso geht es mir im Moment auch noch, ich habe seit Weihnachten eine WD 1 TB Platte mit 435GB Musik im Flac Format hier stehen die auf ihren Einsatz wartet. Nachdem was ich hier gelesen habe könnte die SBT mit der Größe des Musikarchive unter Umständen auch ihre Schwierigkeiten haben.
Vielleicht werde ich sie mir aber im Juni, im Urlaub, einfach mal bestellen und ausprobieren, sollte es dann zu Problemen kommen, geht sie halt wieder zurück und das warten geht wieder von vorne los.
Da ich sogar 4,20 Meter von dieser weg sitze und und mir eventuell noch einen iPod Touch dazu kaufen müsste, wäre dies eine Lösung von rund 500 Euro die dann aber auch passen sollte.
Sonnige Grüße
Rolf
Claus_m
#708 erstellt: 25. Apr 2010, 06:58
Es gab ja hier schon die Diskussion/Feststellung, dass WLAN standardmässig nicht deaktivierbar ist - auch wenn es nicht gebraucht wird. Nach den Tipps in http://forums.slimdevices.com/ hatte ich mich dann letztendlich doch für die SB Touch entschieden. Die Touch konnte ich relativ schnell einrichten, aber wegen dem guten Wetter habe ich jetzt leider keine Ausrede, Stunden mit dem neuen digitalen Freund zu verbringen
"Auf die schnelle" habe ich die entsprechenden Schritte zum "deaktivieren" von WLAN durchgeführt. Ob das Gerät jetzt wirklich nicht mehr sendet kann ich nicht mit 100%iger Gewissheit sagen, auf jeden Fall wird mir im Touch Netzwerk Menu keine WLAN Option mehr angezeigt. Unter bestimmten Umständen hatte ich einmal eine Fehlermeldung der Art "keine drahtlose Verbindung"...aber es funktioniert soweit alles wie ich möchte, Internet Radio, via PC oder USB.
Sobald das Wetter wieder schlechter wird, werde ich mich detaillierter mit dem Gerät auseinandersetzten ;-)
kleinerhobbit33
#709 erstellt: 25. Apr 2010, 08:20
Guten Morgen,
jaja, so ein paar kleine Problemchen treten immer wieder auf.
Glücklicherweise hab ich mit meiner 1TB Platte bisher keine Probleme, es sind aber momentan auch nur wenige FLAC Files auf dieser vorhanden.
So, nun aber zu den Problemchen.
1. Die Touch wollte gestern wieder ein Update, seitdem kann ich sie über den Button nicht mehr ausschalten, sie bleibt also immer in der Menüansicht !! Eigentlich nicht schlimm da sie sich ja eh nicht komplett abschaltet, nervt aber trotzdem.
2. Von Anfang an kann ich wenn ich den internen Server der Touch nutze NICHT auf meine Applikationen wie Napster zugreifen. Das funktioniert nur wenn ich mit myspqueezebox.com verbunden bin oder eben mit dem Server auf meinem Rechner. Beim internen Server bekomme ich beim anklicken der Buttons immer die Fehlermeldung "myspqueezebox.com Benutzername oder Kennwort falsch".
Das Internetradio funktioniert in diesem Modus auch gut, also sollte ich doch irgendwie auch auf die Dienste zugreifen können.
Ansonsten bin ich nach wie vor echt glücklich mit dem Teil und nutze sie ausgiebigst
Wünsch allen einen sonnigen Sonntag und hoffe natürlich auf Lösungsvorschläge
kniffel
#710 erstellt: 25. Apr 2010, 08:32
Keine Ahnung, ob es einen Unterschied zwischen Rechner und Server gibt. Wäre schade, wenn es nicht gehen würde.
Korrektur bzw. Nachtrag: Geht offensichtlich sogar mit nem Rechner (lt. Slimdevice). SB scheint Magic Packet Funktion als Menue Punkt zu haben. Kann das jemand bestätigen?
@Franz2
Da auf dem Acer WHS mitgeliefert wird und Squeezebox-Server-7.5 auf der Logitech Seite als DL verfügbar ist, gehe ich davon aus, dass es klappt. Hatte mich erst für ein Synology NAS entschieden, doch die kommen mit der Serversoft nicht hinterher.
Die Geschichte mit dem WLAN nervt schon, werde noch ein wenig im SB-Forum stöbern. Vielleicht gibts ja noch ein FW-Update, das das behebt.
Gruß kniffel
Zitat repariert oder gekürzt bzw. HF-Code aktiviert
[Beitrag von vstverstaerker am 25. Apr 2010, 15:48 bearbeitet]
kleinerhobbit33
#711 erstellt: 25. Apr 2010, 08:55
@franz,
ich werfe die HDD nur aus wenn ich die Touch komplett vom Netz geht, aus dem Stand by gibt es, zumindest bei mir, keinerlei Probleme
Was den Reset betrifft. Die Touch verbindet sich beim Start wohl immer mit mysqueezebox, scheitert die Verbindung werden Dir die Menüpunkte nicht angezeigt, das erscheint wohl erst komplett nach der Verbindung (diese Auskunft ist jetzt nicht hundertprozentig, ich meine aber das wäre so.)
Bevor Du also wieder alles neu eingeben musst, einfach mal kurz warten bis das mit der Verbindung zu myspqueezebox klappt. Ich hatte das auch schon.
Favoriten hab ich über mysqueezebox noch nicht angelegt, mach ich immer händig an der Touch. Mir ist aufgefallen dass diese nach einem Reset auch immer noch vorhanden sind. Hab ansonsten über die Webseite nur den ein oder anderen Dienst installiert, das klappt wunderbar.
Gruß Manni
Franz2
#712 erstellt: 25. Apr 2010, 09:22
Nachdem ich die Platte gestern Abend über den Menüpunkt "USB-Gerät auswerfen" sauber getrennt habe, hatte ich heute Morgen beim Einschalten keinerlei Probleme.
Als USB-Festplatte verwende ich die "WD My Passport Essential" (2,5" ohne eigene Stromversorgung).
Sie funktioniert sehr gut und passt optisch hervorragend zur Touch:
opc61
#713 erstellt: 25. Apr 2010, 09:29
Hallo
hab meine SB Touch jetzt 3 Tage und mir ist aufgefallen das sie während der Music wiedergabe plötzlich neu Bootet und wenn ich sie ausschalte geht sie nach einiger Zeit wieder von selbst an.Hat von euch auch schon einer das Prob. gehabt ?
Gruß Uwe
Jeggo
#714 erstellt: 25. Apr 2010, 10:40
gestern ist auch endlich meine Touch gekommen.
Ich experimentiere gerade etwas mit den Anschlussmöglichkeiten.
Als Verstärker habe ich einen Yamaha RX-V1900.
Ich habe die Touch erst einmal digital per Koax angeschlossen und mit der CD verglichen (auch digital Koax).
Ich kann klanglich zwischen MP3 (192kbit) und FLAC keinen Unterschied hören. Andere sehe dies sicher anders, ist aber mein persönlicher Höreindruck.
Ich habe die Touch auch mit den beiliegenden Cinch Schnüren angeschlossen. Mir gefällt die Wiedergabe bei analogem Anschluss besser als digital. Also sollten die Wandler in der Touch wohl besser sein, als die im Yamaha.
Ich werde es nachher noch mit etwas besseren Cinchkabeln weiter testen.
Bis bald
Jens
kleinerhobbit33
#715 erstellt: 25. Apr 2010, 12:59
Hallo Jens,
interessant. Ich hab die Touch über Digital Koax angeschlossen und daran auch nix geändert, mir gefällt der Klang ziiieemlich gut.
Hat noch jemand die Touch mit Cinch angeschlossen und ähnliche Erfahrungen gemacht wie Jens. Ich hab jetzt keine große Lust hinter meinem Möbel rumzuschlüpfen und selbst zu probieren.
Im übrigens läßt sich mein Schätzchen mitlerweile wieder ausschalten, sehr schön.
Gruß Manni
Franz2
#716 erstellt: 25. Apr 2010, 13:20
Ich habe die Touch auch über Cinch angeschlossen und der interne Wandler macht schon einen verdammt guten Job.
coolio107
#717 erstellt: 25. Apr 2010, 15:21
opc61 schrieb:
Hallo
Ehrlich gesagt: nein. Was hörst Du (Quelle, Format)?
Allerdings verwende ich den internen Server nicht so oft, nur zum Testen.
[Beitrag von coolio107 am 25. Apr 2010, 15:22 bearbeitet]
rosefargo
#718 erstellt: 25. Apr 2010, 17:25
Hallo Leute,
mal eine (vermutlich) einfache Frage: Wie wechsele ich bei der SBT bei internen Serverbetrieb wieder auf mysqueezebox.com??? Finde diese Möglichkeit einfach nicht. Hätte ich unter "Bibliothek umschalten" vermutet - aber Fehlanzeige (mysqueezebox.com taucht dort nicht auf). Hatte vorher die SB classic und da konnte man wunderbar die Musikquellen wechseln... Bin ich zu dusselig ode einfach nur blind???
Wenn ich auf "Eigene Anwendungen" gehe, meldet die Box, der Benutzername oder das Passwort sei falsch bei mysqueezebox.com, was aber definitv nicht zutreffen kann, denn vorhin war ich nach einem Reset der Box anfänglich wunderbar verbunden ...
Schön, wenn mir jemand einen entscheidenen Hinweis geben könnte. Danke im Voraus!
Gruß Thomas
kleinerhobbit33
#719 erstellt: 25. Apr 2010, 17:43
Hallo Thomas,
Du gehst auf Einstellungen/Hauptmenü. Dort ist der Button "zu mysqueezebox.com umschalten". Anklicken, dann ist der Punkt auch brav hinterlegt!!
Gruß Manni
rosefargo
#720 erstellt: 25. Apr 2010, 18:05
@ kleinerhobbit33
Maaaaannnnnnnn!!!! War schon zig mal dort im Menü unterwegs und nix gesehen! Ziemlich weit hinten versteckt diese Option.
DANKE!
Mick_F
#721 erstellt: 25. Apr 2010, 19:34
Kann mir vielleicht einer ganz kurz erklären was mysqueezebox.com ist und wofür man das braucht?
Gruss und Dank!
kleinerhobbit33
#722 erstellt: 25. Apr 2010, 19:50
mysqueezebox ist wohl der zentrale Logitechserver (man korrigiere mich falls es nicht stimmt.)
Ausserdem kannst Du nach der Anmeldung über mysqueezebox.com Deine Box konfigurieren, also z.B. Applikationen installieren usw.
Ausführlicher können Dir das sicher noch jemand erklären der den Service schon länger nutzt. Ich bin ja erst mit der Touch dazu gestoßen
Gruß Manni
Franz2
#723 erstellt: 25. Apr 2010, 20:36
So, meine Touch hat heute den ganzen Tag über problemlos funktioniert.
Deshalb nochmal der Tipp an alle heutigen und künftigen Touch-Besitzer:
Bevor die Touch mit einer angeschlossenen USB-Platte vom Stromnetz genommen wird, unbedingt den Menüpunkt "USB-Gerät auswerfen" verwenden!
stefan1100
#724 erstellt: 26. Apr 2010, 05:37
Ich hab meine Touch am Sa. bekommen, leider hat mich das Wetter und viel Arbeit im Garten davon abgehalten, mich intensiver mit ihr zu beschäftigen, nur soviel:
Die Einrichtung und das Update war superschnell erledigt (hatte vorher bereits ein Konto angelegt), nur meine USB-Platte (2,5", 320GB ohne ext. Stromversorgung) läuft nicht an.
Das hat mich schwer enttäuscht. Von meinem WD kenne ich solche Mätzchen gar nicht, das hatte ich von Logitech (ebenso aus der IT-Ecke wie WD) ebenso erwartet.
Jetzt muß ich mir erst ein Netzteil besorgen, bevor ich meine Musik hören kann, außerdem wirft mir das mein Handling über die Harmony und StandBy-Verbraucher-reduzieren komplett über den Haufen.
bmhh
#725 erstellt: 26. Apr 2010, 06:33
stefan1100 schrieb:
... nur meine USB-Platte (2,5", 320GB ohne ext. Stromversorgung) läuft nicht an. ...
Damit dein Posting für irgendjemand einen Nutzwert hat, wäre es sinnvoll, die genaue Bezeichnung deiner Platte anzugeben. Das gilt übrigens für fast alle, die hier was zu Platten schreiben. Außer 2,5 und einer GB Angabe kommt selten was ...
stefan1100
#726 erstellt: 26. Apr 2010, 06:48
Ich hab's erstmal geschrieben, da ich bisher noch gar nix von einem Nichtfunktionieren gelesen hab. Es müsste eine Samsung sein, genauer kann ich es nicht sagen, müsste ich erst nachschauen.
Es ist als Warnung zu verstehen, daß nicht alle HDDs ohne Stromversorgung anlaufen.
Dwight
#727 erstellt: 26. Apr 2010, 07:35
Morgen Zusammen
War doch auch von Anfang an Klar, dass nicht alle Platten ohne extra Stromversorgung laufen werden. (Liegt daran, dass die sich an die USB Spezifikation von max 500mA Strom pro USB Port gehalten haben)
Und soweit ich weiß (ohne Garantie) sagt Logitech auch nirgendwo das der USB Ansschluss für Festplatten gedacht ist, sondern sagt er sei für USB Sticks gedacht.
Meine SBT läuft bis jetzt einwandfrei
Viele Grüße
Philipp
stefan1100
#728 erstellt: 26. Apr 2010, 07:45
Naja, ich war schon voll der Hoffnung, daß Logitech das Thema ähnlich anpackt wie eben Western Digital, da auch aus der IT-Welt kommend. OK, WD steckt noch näher in der Thematik, da sie selbst HDDs entwickeln, ist aber doch kein Geheimnis.
Genau dieser USB-Anschluß ist für mich überhaupt erst das wichtige Feature, daß eine Squeezebox in Frage kommt.
grigis
#729 erstellt: 26. Apr 2010, 09:56
Hallo
Ich habe die Touch seit Freitag!! Auch als Schweizer...finally...
Die Touch ersetzt mein SBDuet, dies wird neu im Schlafzimmer installiert. Nebenbei läuft in der Küche, Garten, Bad ein SBRadio mit Batterie-Pack!!!
Meine FLAC Files sind auf einem NAS DS209+ von Synology gespeichert. Läuft bis jetzt einwandfrei. Nun ist aber leider von Synology für die Touch noch kein Update der Firmeware 7.5 freigegeben. Weiss jemand, wann dies soweit ist? Sonst müsste ich umsteigen auf SSODS, was mit Aufwand verbunden ist....Stabilität?
Noch eine Bemerkung zum Sound. Habe die Touch (vorher die Duet) an meinem Denon 3805 Receiver via optischem Kabel und analog angeschlossen...der Sound gefällt mir mit optischer Anschluss besser als analog...weiss jetzt nicht, ob es einen unterschied gibt, wenn man statt ein optisches Kabel ein koax Kabel benutzt? Hat jemand Erfahrung damit? Was ist der Vorteil von Koax?
Danke für die Infos....
Claus_m
#730 erstellt: 26. Apr 2010, 15:28
Jetzt muß ich mir erst ein Netzteil besorgen, bevor ich meine Musik hören kann, außerdem wirft mir das mein Handling über die Harmony und StandBy-Verbraucher-reduzieren komplett über den Haufen. :{
in der "Features Guide" Dokumentation steht hierzu folgendes:
"Note: To ensure proper operation of a USB drive with Squeezebox Touch:
• If your USB drive has an AC power connection, plug it in.
• If your USB drive does not connect to an AC power supply, plug it into an AC powered USB hub."
Nachdem sich einige USB Geräte nicht an die USB Spezifikationen halten, habe ich mir eine Buffalo mit externer Versorgung zugelegt (bevor ich das gelesen hatte) - die passt auch optisch einwandfrei zur SB-Touch - hat auch einen hohen WAF (Women acceptance factor ;-)
grothauu
#731 erstellt: 26. Apr 2010, 15:51
Gruss und Dank!
Das ist eine Website von Logitech für die Squeezeserie. Du kannst Radiostreams von dort beziehen, deine Playereinstellungen im Internet verwalten, Favoriten anlegen und (was ich nie nutzen würde) private Musik auf dem Logitech Server ablegen und dann von dort auf eine Squeeze servern lassen.
Nachteil: deshalb sind die Sqeezes sehr internetverliebt und wollen gerne und viel online sein...
Uli
Andy24NRW
#732 erstellt: 26. Apr 2010, 16:56
Meine Touch ist endlich da!
Kämpfe gerade mit meinem NAS (Firmware), aber der erste Eindruck ist klasse. Gutes Touch Panel und macht einen schnellen Eindruck.
Werde berichten, wenn ich Squeezeboxserver zum Laufen bekommen habe.
VG
Andy
Amati
#733 erstellt: 26. Apr 2010, 17:15
Wie kann man denn das nervige Tastengeräusch beim Bedienen abstellen?
peter
perfect_pitch
#734 erstellt: 26. Apr 2010, 17:48
Bei den offiziellen Packages hinkt Synology regelmäßig hinterher. Zur Zeit gibt es nur Version 7.4.2. als offizielles Package.
Wenn du lieber selber basteln möchtest (Stichwort SSODS) findest du
HIER
eine sehr gute Anleitung!!
Mick_F
#735 erstellt: 26. Apr 2010, 17:52
Uli, danke für die Info zu mysqueezedingsa.com.
pelikan4
#736 erstellt: 26. Apr 2010, 18:00
peter
Hallo Peter,
Hauptmenue/Einstellungen/Audioeinstellungen/Soundeffekte/Kein
Hat mich auch ziemlich gestört.
Dee
pelikan4
#737 erstellt: 26. Apr 2010, 18:11
@coolio107
Beide Platten haben eine externe Stromversorgung, daran liegt es nicht.
Im Moment läuft das System aber sogar einigermaßen stabil.
Gestern hatte ich mal ein paar kurze Aussetzer, heute kann ich die Box mal wieder nicht mehr in den Schlafmodus schicken, was mir aber egal ist, da ich sie inzwischen bei Nichtgebrauch vom Strom nehme.
Zwischenfrage:Hat jemand eingentlich Infos dazu wieviel Strom die Box im Schlafmodus zieht? So warm wie sie ist kann es nicht so wenig sein.
Vor der Trennung vom Netz die USB Platte auswerfen. Beim Anschalten dann zunächst wieder mit Netzwerk verbinden (muss nach meiner Erfahrung jeweils manuell angestoßen werden), dann funktioniert anschließend auch wieder der Zugriff auf die USB Platte.
Hat von euch inzwischen jemand Erfahrungen mit richtig vielen FLAC Dateien auf einer externen Platte? Bin gerade erst dabei meine CD Sammlung zu digitalisieren, so dass ich im Moment noch nicht über rd. 2600 Dateien hinauskomme.
Dee
mattheo_72
#738 erstellt: 26. Apr 2010, 18:36
sagt mal kann es sein, dass die SBT den SB Server nur bei angschlossener ext. Festplatte oder SD-Karte starten kann?
Wäre echt blöd - so kann ich ipeng auch nur nutzen wenn ein externer Speicher dran hängt!
Vielleicht ist aber auch nur ne Einstellungssache...
Danke und Gruß
Mattheo
coolio107
#739 erstellt: 26. Apr 2010, 19:12
mattheo_72 schrieb:
Danke und Gruß
Mattheo
Was willst Du denn steuern, wenn keine Musik da ist?
Für die Dienste allein gibt's doch MySqueezebox.com, viele laufen eh immer da drüber.
Franz2
#740 erstellt: 26. Apr 2010, 19:46
Kann man die Stand-By-Uhrzeit auf 24 Stunden-Anzeige umstellen?
Gerade entdeckt: Mit der Zifferntastatur auf der Fernbedienung kann man in der Auswahl (z. B. Interpreten) direkt zu einem bestimmten Anfangsbuchstaben springen.
Biber2
#741 erstellt: 26. Apr 2010, 20:10
unter Einstellungen/Bildschirm/Zeit und Datun (oder so ähnlich in Deutsch)
Biber2
Set Date and Time Formats
To select formats for date, time, and calendar:
• From the Home menu, go to Settings > Screen > Date & Time and make your selections.
Select a 12 or 24-hour time format, choose a date format, and set calendar weeks to start on Sunday or Monday.
themrock
#742 erstellt: 26. Apr 2010, 20:45
@Biber2
woher hast Du denn eine Gebrauchsanweisung?
ich kann nirgendwo eine finden.
stefan1100
#743 erstellt: 27. Apr 2010, 05:23
Momentan bin ich sehr eingespannt, konnte gestern nur wenige Minuten testen. Nächstes Mal werde ich eine Messung fahren, dann kriegt ihr Infos.
Gestern hatte ich aufgrund Zeitmangel nur schnell meine A/V-Platte angeschlossen, ich wollte ja nur mal schnell ein paar Töne über die SBT hören...
Nichtmal 16/44-FLACs sind gelaufen, MP3 hab ich in meiner Resignation gar nicht mehr ausprobiert.
Ich hab dann im Menü den Serverstatus gesucht.
Kann es sein, daß er erst alle Files scannt, um dann die relevanten rauszufischen und auszulesen?
Erst hatte ich eine Meldung, da war er bei ca. 25.000 Files.
Als ich etwas später wieder den Status abgefragt hab, zeigte er mir "Gescannt 250/16000" (ungefähr) mit der zu erwartenden Restscandauer.
Ich hab dann abgebrochen.
Es ist wohl so, daß die SBT während des Scans bestenfalls für Internetradio taugt.
Meine Musikplatte läuft nicht an, meine A/V-Platte (vom WD) ist zu groß und zu voll, jetzt muß ich eine dritte Platte befüllen, um endlich mal Musik zu hören.
Meine Euphorie ist erstmal gewichen. Ich mach mir schon Gedanken, daß ich mir am Wochenende Zeit freischaufeln muß, um sie ausgiebig zu testen, um evtl. noch das Fernabsatzgesetz nutzen zu können.
Und das, nachdem ich ein halbes Jahr auf sie gewartet hab...
Ich hoffe, der erste Eindruck ist ein falscher Eindruck.
[Beitrag von stefan1100 am 27. Apr 2010, 05:27 bearbeitet]
coolio107
#744 erstellt: 27. Apr 2010, 09:38
Lass den Scan durchlaufen. Insbesondere der erste kann dauern und dabei ist sie in der Tat zu nicht viel zu gebrauchen.
Der Scan hat drei Durchläufe und die Zeit ist nicht linear. Aber bei sehr großen Sammlungen und vielen Dateien kann es schon mal ne Stunde werden. Zukünftige gehen dann schneller.
Insbesondere wenn Du sie gar nicht brauchst, kannst Du die Touch doch prima laufen und scannen lassen.
Cupa
#745 erstellt: 27. Apr 2010, 11:31
Die Logitech Squeezebox Touch sollen bei notebooksbilliger.de ab KW18 (sprich nächste Woche) wieder verfügbar sein.
kleinerhobbit33
#746 erstellt: 27. Apr 2010, 11:36
War die da jemals vefügbar?? Die wollten mir irgendwann mal ne Mail schicken wenn 24h Service verfügbar.
Nun tut die Touch hier schon zwei Wochen ihre Dienste und bei Amazon ist sie ja auch bei mehereren Anbietern verfügbar.
Cupa
#747 erstellt: 27. Apr 2010, 11:43
Ja, sind aber gleich wieder durchgeflossen.
Sprich, es gab mehr Vorbestellungen als Ware rein kam.
kleinerhobbit33
#748 erstellt: 27. Apr 2010, 11:54
Ah, dacht ich mir. Warst Du einer der Glücklichen oder bist Du noch am warten??
Cupa
#749 erstellt: 27. Apr 2010, 13:34
Nein, ich bin glücklicher Sonos-Besitzer
Aber ich kenn den "Laden"
kleinerhobbit33
#750 erstellt: 27. Apr 2010, 17:26
Eine Frage an die Allgemeinheit. Wenn ich die Freigabe der Touch aktiviert habe, wo finde ich die Touch auf meinem Windowsrechner??
Jemand einen Tipp parat. Biiiiiittttteeeeee
Biber2
#751 erstellt: 27. Apr 2010, 18:08
@Themrock,
hier findest Du es beim Googeln.
[PDF]
Getting to know Logitechо Squeezebox Touch Wi-Fi Music Player
- [ Diese Seite übersetzen ]
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - Schnellansicht
Squeezebox Touch Feature Guide-(this document) A how-to guide for the ...... system, visit www logitech com to see the entire line of Squeezebox products ...
www.logitech.com/assets/30072/documentation.pdf
Squeezebox Touch
mathias1000 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...)
TedVega am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  195 Beiträge
Squeezebox Receiver + iPod Touch
MeikelTi am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  2 Beiträge
Squeezebox Touch
Etalon am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  2 Beiträge
Anfängerfrage Squeezebox Touch
Uwe9 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  29 Beiträge
Squeezebox touch in einfach?
Dares+ am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  5 Beiträge
Problem mit squeezebox touch
bretohne am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  10 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung?
splatteralex am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch
Wurmholz am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox
ingo07 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglieduouououo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.091
