HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der T+A Music Player Sammelthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der T+A Music Player Sammelthread+A -A |
HamburgerJung72
#1052 erstellt: 26. Jan 2011, 13:25 | |||
Weiß hier schon jemand weitere Informationen zu der für März angekündigten bidirektionalen Fernbedienung mit Display (FD 100) zu berichten? Ich tippe mal, dass sie so ähnlich aussehen dürfte: http://www.m-remote.com/ Von diesem Unternehmen dürfte T+A jedenfalls die Streamingboards (mit den BridgeCo-ICs) beziehen: http://www.audivo.de/data/datasheet/EMAS_e.pdf Das dort abgebildete Board sieht jedenfalls genauso aus, wie die hier zu erkennende Streamingeinheit des Music Players der E-Serie: http://www.taelektro..._SERIE_MK2_DE_02.PDF Daher vermute ich auch, dass T+A auch die FD100 von diesem OEM-Zulieferer entwickeln und bauen lässt: http://www.audivo.de/AV/02_02_00_04.htm Loewe hat - insbesondere für sein Media Center, das auch ein Streamingmodul mit BridgeCo-IC haben soll, mit der Assist Media bereits eine sehr ähnliche bidirektionale Funkfernbedienung mit Display auf den Markt gebracht: Beste Grüße aus Hamburg Thees [Beitrag von HamburgerJung72 am 27. Jan 2011, 19:23 bearbeitet] |
Kulf
#1053 erstellt: 26. Jan 2011, 13:43 | |||
@Ralf77 Powerplant hat keine TASI-Schnittstelle (die, die unter den R-Geräten sitzt). Somit kann er nicht bestimmungsgemäß mit dem DD verwendet werden. |
HamburgerJung72
#1054 erstellt: 26. Jan 2011, 14:07 | |||
Eine Nachfrage bei T+A hinsichtlich der FD100 ergab, dass diese als herkömmliche Tasten-Funkfernbedienung mit Display (kein Touchscreen) im März erscheinen soll. Zu einem möglichen Nachfolger (MP 1270) des MP 1260 R gab es von T+A keine Antwort. Beste Grüße aus Hamburg Thees [Beitrag von HamburgerJung72 am 27. Jan 2011, 19:27 bearbeitet] |
Kulf
#1055 erstellt: 26. Jan 2011, 18:26 | |||
Jo, das Audivo-Board scheint exakt die passende Kiste zu sein. Wäre spannend ob es noch alternative Firmware etc gibt. Die Chips sind dämlich, alles was zählt ist die Software... [Beitrag von Kulf am 26. Jan 2011, 18:28 bearbeitet] |
DerguteSound
#1056 erstellt: 26. Jan 2011, 18:43 | |||
In der Anleitung wird hinten beschrieben,wie es mit Fremdgeräten zwecks anschluss geht. Dafür gibt es verschiedene addapter. Vieleicht ist auch eine Lösung dabei ! Mfg |
Kulf
#1057 erstellt: 26. Jan 2011, 18:49 | |||
Nope. Der Powerplant kann an 2 Hochpegelgeräte und ein Tape angeschlossen werden. Oder notfalls noch ein Phonoboard enthalten. CD/Musikplayer, Tapedeck, TV/Phono. That's it. |
Kulf
#1058 erstellt: 26. Jan 2011, 18:58 | |||
Hab mir mal die Audivo-Seite angesehen. Sieht ja recht fricklerig aus. Waren wohl früher mal die Leute hinter pontis (gibts nicht mehr, oder?) [Beitrag von Kulf am 26. Jan 2011, 18:59 bearbeitet] |
DerguteSound
#1059 erstellt: 26. Jan 2011, 19:02 | |||
Habe es mal mit meinen DD und einem Vollerstärker ausprobiert ! Der DD Läuft dann als Vorvertärker. Die Sound wird dann so verteilt,das der Vollverstärker für die Boxen VL-VR da ist. Er wird nur als Endstufe genutzt. Die Endstufen im DD für Center-HL-HR. Die Regelung der Lautstärke usw macht der DD. Dafür ist der addapter notwendig. Mfg |
HamburgerJung72
#1060 erstellt: 26. Jan 2011, 19:08 | |||
Zumindest für den Music Player E Mk II hat T+A offensichtlich auf einen Audivo-SCL zurückgegriffen. Auch im Music Player MP 1250 R scheint ein solches Teil verbaut zu sein. http://www.stereopla...p-1250-r-315814.html Die Frage ist, was im MP 1260 R steckt. Auf diesem Bild kann man den SCL des MP 1260 R erkennen. http://www.stereohea...ers/T_A_MP260R/4.jpg Das WIFI-Modul sieht wohl identisch aus, die Platine darunter ähnelt dem Audivo-Teil, sieht aber - soweit erkennbar- ein klein wenig anders aus. Eventuell wurde sie modifiziert. Zu möglichen Softwarealternativen: Im Naim Uniti und Unitiqute scheint dasselbe Modul verbaut worden zu sein wie von T+A: http://img692.imageshack.us/i/be972482ab.jpg/ Man hört aber bislang nichts über Software- bzw. "Aussetzer"-Probleme über die Naim-Produkte. Es scheint also möglich zu sein, eine stabile Software für die Module mit den BridgeCo-ICs hinzubekommen. Neben Audivo bieten weitere OEM-Hersteller(modifizierbaren)Streaming-Lösungen mit BridgeCo-ICs und passender Software an. BridgeCo selbst bietet komplette Module mit den eigenen ICs an: http://www.bridgeco.com/ce2-development-platform/ http://www.bridgeco.com/digital-media-player/ Auch Stream Unlimited, von denen die Schubstangen-Laufwerke für die T+A CD-Player stammen, http://www.streamunl...B_CD-100-dev-kit.pdf bietet eine fertig bestückte Streamerplatine mit BridgeCo-IC an. http://www.streamunlimited.com/v2/index.php?show=s700 Deren Software scheint auch ganz gut zu funktionieren, wenn man den Tests des Musical Fidelity M1 Clic vertrauen kann. In diesem Gerät wird ein Stream Unlimited SCL verbaut. http://www.sempre-au...hem_Herz.id.1284.htm Ich denke aber, dass die Software leider nicht mit der in den T+A-Geräten austauschbar sein wird... Beste Grüße T. [Beitrag von HamburgerJung72 am 27. Jan 2011, 14:13 bearbeitet] |
HamburgerJung72
#1061 erstellt: 26. Jan 2011, 19:15 | |||
Ja, hinter Audivo stecken die Pontis-Jungs. Die waren mal ganz weit vorne in Sachen MP-3; hatten einen der ersten tragbaren MP-3-Player entwickelt, der auch von Grundig verwendet wurde und einen für seine Zeit innovativen Music Server (MS 330), der dem Arcam Music Server 250 und den Hermstedt HiFidelios (gibt es auch nicht mehr) ähnelte (eventuell basierten die auf der gleichen Technik-Plattform). Nun machen die wohl nur noch in OEM. Diese OEM-Entwickler / -Zulieferer haben meist nicht so professionell und gefällig gemachte Websites. Deren Zielgruppe sind schließlich Techniker und Ingenieure und keine Endkonsumenten, wie wir... Bei BridgeCo und Stream Unlimited (dahinter stecken ehemalige Streamium- und CD-Laufwerkentwickler von Philips) sehen die Websites nicht viel besser aus. Beste Grüße T. |
hatho
#1062 erstellt: 26. Jan 2011, 20:42 | |||
[quote="Lohengrin123"] Das spielt der MP1260 offensichtlich nicht ab. Mit WAV oder MP3 klappt es... Mit Aiff (1411) auch. Da Aiff wie Wave ein Containerformat ist und bei Aktivierung durch Eyeconnect automatisch in Wave gewandelt werden kann, ohne die im Container befindliche PCM anzufassen, gibt es m.M. nach auch keine Qualitätsänderung. Mann muss nur in Eyeconnect das PlugIn aktivieren. Hatho |
Tobi46
#1063 erstellt: 01. Feb 2011, 03:34 | |||
Hat schonmal jemand den T+A Music Player (E-Serie) mit dem Naim Uniti vergleichen können? Mich würden Pro und Contras sowohl in klanglicher wie auch funktioneller Hinsicht (vor allem Komfort und Bedienung) interessieren. Viele Grüße Tobi |
HamburgerJung72
#1064 erstellt: 01. Feb 2011, 13:36 | |||
@tobi: Ich betreibe zuhause eine T+A R-Serie-1260er-Kette (bislang noch ohne Netzwerkspieler), habe aber Ende letzten Jahres vor dem Kauf der R-Serien-Geräte die E-Serie Mk II (Music Player und Poweplant)und den Naim Uniti in einem Hifi-Studio ausprobiert. Zu Klangunterschieden der Quellen (Netzwerkspieler und CD) kann ich nicht viel sagen, da beide Geräte an unterschiedliche Boxen angeschlossen waren(Der Uniti an Naim und die E-Serie an ELAC) und ich den Music Player nur über den Power Plant gehört habe. Diese letzten Glieder der Kette hatten damit natürlich maßgeblichen Einfluss auf die Klangfarbe und Qualität. Hoch auflösend und ausreichend kraftvoll waren beide Ketten. Der Naim Uniti klingt Naim-typisch etwas wärmer und voller, die T+A E-Serie ist wiederum T+A-typisch deutlich analytischer. An einem anderen Vertsärker oder an Aktivboxen mag der Music Player jedoch auch deutlich weniger hart und klar klingen. Von der Verarbeitung sind beide optisch wie haptisch auf sehr hohem Niveau. Der Uniti hat das dickwandigere und im Verhältnis schwerere Gehäuse, dass im Detail etwas sauberer verarbeitet ist, als das des T+A Music Players. Dafür ist das Design des Music Players, wie ich finde, stimmiger und zeitloser. Der Naim wirkt mit seiner per Hand zu bedienenden CD-Schublade und dem grünen Display und den großen runden Plastiktasten etwas spleeniger. Naim-Fans werden aber gerade das lieben. Zur Ausstattung: bei Naim gibt es etwas mehr fürs Geld. Der Music Player kostet EUR 2.300 EVK, der Uniti liegt bei etwa EUR 2.900,00 EVK (den UnitiQute mit etws kleinerer Endstufe und ohne CD-Player gibt es für etwa EUR 1.000 weniger). Die Austattungen der beiden Geräte sind grundsätzlich sehr ähnlich. Beide Geräte verfügen über Streamingmodule mit Wifi b/g (jeweils auf BridgeCo-Basis) und Internetradio, hochwertige Wandlereinheiten mit Digitaleingängen, digitale FM-Tuner, CD-Laufwerke, Vorstufen und I-Pod-Anschlüsse. Beim Uniti bekommt man zusätzlich mehr Anschlüsse (auch Digitaleingänge), DAB-Radio und eine gute Endstufe dazu. Auch ist die Fernbedienung des Naim hochwertiger als die beigelegte Joghurtbecherplastikfernbedienung des Music Players. Zur Bedienung: Beide Geräte sind von der Bedienung recht ähnlich. Es gibt kein GUI, sondern Textmenüs und Symbolanzeigen. Das Display des Naim (OLED) ist schärfer und heller als das des T+A. Dafür ist das Display des Music-Player wiederum etwas größer. Beide Anzeigen sind damit jedoch aus der Ferne nicht ohne weiteres ablesbar. Beide Geräte brauchen im Netzbetrieb (Streaming, Internetradio) zum Teil recht lange, bis sie spielbereit sind. Mir hat insgesamt die Handhabung des Naim über die Fernbedienung etwas besser gefallen. Auch gibt es von Naim ein sehr brauchbares Fernbedienungs-App für I-Phone oder I-Pod Touch (N-Stream). Die Bedienung des CD-Players ist allerdings bei Naim gegenüber dem T+A antiquiert. Schau Dir beide Geräte, die sich grundsätzlich sehr ähnlich, aber im Detail wiederum sehr unterschiedlich sind, beim Hifi-Händler genau an. Bedenke auch, das es sich um relativ geschlossene Systeme handelt. Ich würde unterm Strich - trotz einiger Vorteile des Naim - wohl eher zu der optisch wie klanglich geradlinigeren (und als solche natürlich deutlich teureren) T+A E-Serien-Kombi (Music Player und Power Plant) greifen. Letzlich hat mich damals aber keines der beiden Geräte - ebensowenig wie der MP 1260 R - vollends überzeugt und ich habe das Thema Netzwerkspieler ersteinmal verschoben und mir klassische Einzelkomponenten gekauft. Bei allen Geräten war mir die Bedienung zu verschachtelt und etwas zu träge. Der Netzwerkbetrieb braucht eine Weile bis er zur Verfügung steht. Keines der Geräte verfügt über den aktuellen Wifi n-Standard. Man kann im Streamingbetrieb nicht im Lied vor- und zurückspulen. Das Springen zum nächsten Song dauert auch etwas - kein Vergleich zur Handhabung moderner CD-Player oder gar des I-Pod. Keines der Geräte verfügt derzeit über eine wirklich komfortable Displayfernbedienung. An die Steuerung über I-Phone oder I-Pod-Touch mag ich mich noch nicht so wirklich gewöhnen. Erfahrungsgemäß ist die Fernbedienung über W-Lan auch etwas träger. Bei T+A störten mich die wenigen (lediglich zwei) Digitaleingänge. Ich warte daher auf den Nachfolger des MP 1260 R (mit bi-direktionaler FB) oder werde - wenn mich diese Lösung nicht überzeugt, ein Sonos-System an meine R-Serien-Anlage anschließen. Beste Grüße T. [Beitrag von HamburgerJung72 am 02. Feb 2011, 13:38 bearbeitet] |
hugo_minus
#1065 erstellt: 01. Feb 2011, 20:06 | |||
Warum soll der Nachfolger des MP1260 nur für eine bidirektionaler Fernbedeinung geeignet sein? Übrigens gute Beschreibung. Ich würde auch sagen, dass die beiden Geräte Geschmackssache sind. Die E-Serie kann mit der neuen Fernbedienung FM100 bestückt werden, wenn man etas höherwertigeres haben möchte. |
HamburgerJung72
#1066 erstellt: 02. Feb 2011, 13:35 | |||
@hugo: Sicherlich wird man den Nachfolger des MP 1260 R auch mit der FM100 oder der FB 6a bedienen können. Bevorzugen würde ich allerdings eine Steuerung über eine bidirektionale FB mit Display. Ich bin, was das Musikstreamen angeht, mittlerweile ein großer Fan solcher Handsteuerzentralen, wie sie z.B. Sonos, Loewe, Logitech und Raumfeld anbieten. Zum einen möchte ich nicht jedes Mal wenn ich Musik höre den Fernseher oder Mac einschalten, um in den Genuss einer eingermaßen komfortablen und zügigen Bedienung zu kommen. Auch haben bunte (Touch)-Screens (wie bei PS Audio Perfect Wave, Bladelius Embla, Musical Fidelity M1 Clic, Naim HDX oder den Olive-Playern) meiner Meinung nach an einer im Wohnzimmer stehenden hochwertigen High-End-Anlage nichts zu suchen. Insofern finde ich die Kombination aus einem dezenten, monochromen Infodisplay am Gerät (wie bei den T+A Music Playern, Naim Uniti und NDX und Loewe Media Center) und einem komfortablen farbigen Display mit GUI auf der Fernbedienung sehr gelungen. Für einen Nachfolger des MP 1260 R würde ich mir folgende Verbesserungen wünschen: - ein größeres, kontrastreicheres Monochrom-Display (AMOLED) am Gerät, dass sich auch aus größerer Entfernung ablesen lässt - jeweils einen weiteren optischen und koaxialen Digitaleingang (also insgesamt 4) - ein WiFi-Modul, das auch den aktuellen n-Standard beherrscht - eine unkompliziertere Nutzung von Apple Lossless im Streamingmodus - eine bidirektionale FB mit gutem Farbdisplay (AMOLED) und ein effizientes Bedienungskonzept mit GUI und Album-Cover-Anzeige im FB-Display - Gapless Play und die Möglichkeit im Track vor und zurück zu spulen (mit einem großen Pufferspeicher müsste das doch möglich sein). Das sind alles natürlich nur kleine Verbesserungen und ein technischer Quantensprung wäre - wie hier vorher schon geschrieben wurde - auch nicht zu erwarten. Der MP 1260 R ist ja technisch auf hohem Niveau. Nur bei den Schnittstellen zu anderen Geräten und zum Nutzer hapert es etwas und andere machen das mittlerweile besser - genau dort sollte T+A beim Netzwerkspieler nachbessern. Sehr gelungen finde ich von der Bedienung her übrigens das Loewe Media Center mit der Assist Media Fernbedienung. Leider stehen bei diesem Gerät Verarbeitung (hinter der dünnen Glas- und Metallfassade steckt ein klappriges, knarzendes Plastikgehäuse)und Klang in keinem ausreichenden Verhältnis zum aufgerufenen Preis. Bis T+A mein Wunschgerät herausbringt, streame ich über Apple Airplay (mit Airport Extreme) oder über die Playstation oder über den Mediaplayer im Loewe-Fernseher. Sollte der nächste MP der R-Serie nicht meinen Vorstellungen entsprechen, dann wird es eben ein Sonos (oder wenn Logitech seinen Transporter bis dahin generalüberholt, ein solcher). Beste Grüße T. [Beitrag von HamburgerJung72 am 02. Feb 2011, 13:48 bearbeitet] |
hugo_minus
#1067 erstellt: 02. Feb 2011, 19:40 | |||
Sehe ich auch so: Eine Weiterentwicklung der Streamer von T+A kann nur in der Entwicklung so einer Fernbedienung liegen. Am Gerät würde ich gar nicht so viel verändern und puristisch lassen. Wie sollte man auch sonst gegen die großen Firman ankommen. Ich meinte ja nur, dass der MP1260 auch mit dieser Fernbedienung kommunizieren wird. Diese ist ja bereits in Entwicklung. Dass ein Nachfolger MP1270 evtl. mehr Befehle oder Konfigurationsmöglichkeiten zuläßt, wird wohl auch so sein. |
DerguteSound
#1068 erstellt: 02. Feb 2011, 21:27 | |||
Für den K8 soll März die Neue FB ( bidirektionale )kommen. Für die R-Serie wird bestimmt das Gleiche model genommen. Mfg |
HamburgerJung72
#1069 erstellt: 02. Feb 2011, 22:55 | |||
Laut Info von T+A soll die FD100R ein paar Wochen nach der FD100 erscheinen. Technisch werden beide Geräte sicherlich weitgehend gleich sein, wie FM100 und FM100R. Beste Grüße T. |
HamburgerJung72
#1070 erstellt: 03. Feb 2011, 20:34 | |||
@hugo: Für die Bedienung mit der FD100 R wird allerdings eine Aktualisierung der Software von MP 1260 R, MP 1250 R und von dem Music Player E notwendig sein. Also dürfte es spätestens im April endlich Updates für diese Geräte geben... |
Hifi-Fan69
#1071 erstellt: 04. Feb 2011, 11:08 | |||
April welchen Jahres?! |
HamburgerJung72
#1072 erstellt: 04. Feb 2011, 13:47 | |||
...ich habe nicht gesagt, dass die Music Player nach dem Update stotterfrei laufen bzw. Gapless Play beherrschen. |
klausimhaus
#1073 erstellt: 04. Feb 2011, 21:05 | |||
Mal was anderes: Wie muss ich eine Playliste erstellen, so das der Player die auch von einer USB-Platte lesen kann? Laut Handbuch soll das ja gehen. Ich bekomme es aber einfach nicht hin. Hab schon alle möglichen Formate probiert, einfache, erweiterte, mit und ohne Pfadangabe. Nix hilft. Klaus |
hugo_minus
#1074 erstellt: 04. Feb 2011, 22:56 | |||
Das hatte ich auch nicht geschafft und geht dann wohl auch nicht. Das war genau der Punkt, wo ich mir einen Homeserver gekauft habe. Für mich sind Wiedergabelisten eigentlich der größte Vorteil von Netzwerkplayern. |
Tobi46
#1075 erstellt: 05. Feb 2011, 03:51 | |||
Hallo HamburgerJung, meinen Dank für die umfangreiche Darstellung Deiner Eindrücke! Du scheinst einer der wenigen zu sein, die beide dieser konzeptionell sehr ähnlichen Geräte (T+A Music Player, Naim Uniti) gehört haben. Ich denke allerdings, dass die klanglichen Unterschiede ja kaum zu beurteilen waren, wenn beide Geräte an unterschiedlichen Lautsprechern spielten? Hm. Zum Vergleich: Gibt es eigentlich jemanden, der die internen CD-Player von Music Player und/oder Naim Uniti mit den anderen Geräten dieser Hersteller verglichen hat? Liegen Welten zwischen z. B. einem T+A CD 1260 und einer intern im Music Player abgespielten CD? Viele Grüße Tobi [Beitrag von Tobi46 am 05. Feb 2011, 03:52 bearbeitet] |
DerguteSound
#1076 erstellt: 05. Feb 2011, 16:28 | |||
So die FB mit Display auch für die E-Serie Kommen? Weiss das einer ? Mfg |
John22
#1077 erstellt: 05. Feb 2011, 16:59 | |||
Ich war heute auf den Hamburger HiFi-Tagen an den Elbbrücken und habe die T+A-Leute noch mal (wiederholt) nach Gapless gefragt und danach soll das und Apple-Formate bald kommen mit dem nächsten Update für 50-60 Euro. Wenn ich aus Deinem Benutzernamen Deinen Wohnort schliessen kann, dann könntest Du bis morgen dort auch selber noch detailliert nachfragen. Vorgeführt wurde der neue K8 in Kombination Bild und Surround-Ton, aber andere Music Player waren zumindest zu sehen. |
John22
#1078 erstellt: 05. Feb 2011, 17:17 | |||
Hat jemand schon mal gekaufte MP3-Songs von Medion und Saturn (ggf. auch von MediaMarkt) auf einem T+A Music Player abgespielt und dabei Probleme am Anfang des Songs gehabt, wenn der Song an zweiter oder späterer Stelle im Ordner steht. Mit dem Programm MP3tag würde ein Song so aussehen: http://www.picfront.de/d/80hM (ohne Bild aber Bildgröße 0 Bytes) |
HamburgerJung72
#1079 erstellt: 05. Feb 2011, 18:39 | |||
@dergutesound: ja, laut aussage von t+a im letzten jahr soll die fd100 mit der e- und der k-serie funktionieren. die fd100r für die r-serie soll mit etwas zeit auch folgen... @john22: ich bin zwar hamburger; leider werde ich es aber nicht zu den hher hifi-tagen schaffen. war etwas von der bidirektionalen fernbedienung zu sehen oder zu hören? @tobi46: ich habe sowohl den naim uniti als auch die naim 5er komplettanlage mit dem cd5i sowie die t+a e-serie mk ii (music player und power plant) als auch die r-serienanlage (r1260 r, cd 1260 r, mp 1260 r) gehört. zwischen dem uniti und der naim 5er kette (naim nait5i, cd5i und nat05xs) - beide an naim-boxen - habe ich keinen großen unterschied hören können. laut auskunft des verkäufers sollen im uniti die technik von nait5i und cd5i stecken; in einem test von audio stand das auch. für eine deutliche leistungs- und klangsteigerung (für 30qm-räume soll die endstufe des uniti aber voll ausreichen), empfahl der verkäufer den anschluss einer der "kleinen" naim-endstufen an den uniti. die r-serie (an t+a criterion tr) klang m.E. höher auf gelöst und "frischer" als die e-serie (an elac 330 CE). an den boxen wird es meiner meinung nach nicht gelegen haben, da die elac-boxen (die marke hatte ich seit jahren nicht mehr auf dem radar und entsprechend war ich erstaunt, wie die sich gesteigert haben und was für geniale lautsprecher die mittlerweile bauen) an ebenfalls gehörten, sündhaft teuren primare- und marantz-anlagen schlicht superb klangen. ob für den klangvorteil der r-serie gegenüber der e-serie der verstärker oder der cd-spieler ausschlaggebend war kann ich allerdings nicht sagen. ich denke mal eher der verstärker. im music player der e-serie und dem cd 1260 r ist dasselbe sehr hochwertige cd-laufwerk mit schubstangen und alu-lade von stream unlimited verbaut, jedoch unterschiedliche wandler. ich tippe allerdings auf den verstärker als grund für die klanglichen unterschiede. letzlich habe ich mich für die r-serie (r 1260 r und cd 1260 r, zunächst ohne mp und fernbedienung) entschieden, die an meinen 10 jahre alten pulsar boxen auch richtig gut klingt (die elacs gehen mir aber nicht mehr aus dem kopf... ;)). ausschlaggebend für diese entscheidung waren neben dem klang auch das m.e. etwas puristischere design und die größere systemoffenheit der r-serie. nimm dir viel zeit für die entscheidung und vergleiche alle alternativen - auch an unterschiedlichen lautsprechern. achte dabei darauf, ob bedienung und komfort beim streamen deinen ansprüchen genügen. die streaming-technologie steckt zwar nicht mehr in den kinderschuhen, ist aber auch noch nicht wirklich erwachsen. daher warte ich mit der anschaffung eines audiophilen netzwerkspielers noch. fürs streamen ohne höchste audiophile ansprüche gibt es genug preiswerte überbrückungsmöglichkeiten (apple airplay, sony ps 3 oder lcd-fernseher mit lan-anschluss). beste grüße t. [Beitrag von HamburgerJung72 am 05. Feb 2011, 18:41 bearbeitet] |
John22
#1080 erstellt: 05. Feb 2011, 19:52 | |||
So eine FB lag dort nicht herum und wurde auch nicht für den K8 benutzt, der übrigens nach der CES in Las Vegas erst zum zweiten Mal vorgeführt wurde und die Software noch nicht als endgültige Version vorlag, wobei die Auslieferung erst in ca. 4 Wochen beginnt.
Die CD-Laufwerke mit Schubstangen sollen Eigenentwicklungen sein und durch einen Zulieferer, also wohl der oben genannte, hergestellt werden. |
HamburgerJung72
#1081 erstellt: 05. Feb 2011, 20:53 | |||
@john22: danke für die antwort. dann kommt die fd100 wohl etwa zeitgleich mit dem k8 auf den markt. die schubstangenlaufwerke kommemn von dem unabhängigen österreicherischen zulieferer stream unlimited: http://www.streamunlimited.com/v2/index.php?show=loader_jpl2580 und werden auch von anderen hifi-herstellern genutzt, z.b. von trigon: www.trigon-audio.de gut erkennbar hier: www.soulution-audio.com/downloads/740_hifi&records.pdf beste grüße thees |
Kulf
#1082 erstellt: 06. Feb 2011, 01:33 | |||
Laut meinem Händler kommt die neue bidirektionale FB bald, aber die MP der R-Serie brauchen wohl einen Empfänger dafür - - - ob der Caruso das können wird bleibt abzuwarten. Auch Gapless kommt im nächsten Update angeblich auf jeden Fall. Shit dass der Caruso nicht auch noch ne HDMI-Buchse und Lipsync bekommt... sonst wäre er sofort gekauft. |
HamburgerJung72
#1083 erstellt: 06. Feb 2011, 08:11 | |||
@kulf: das kann dann der nachfolger des caruso, der einen blu-ray-player hat. die r-serie-geräte benötigen ja schon für die infrarot-fb einen empfänger. dann werden sie für den betrieb mit einer funk-fb natürlich auch einen solchen brauchen. die geräte der e-serie und der k2 werden doch wohl auch einen externen funkempfänger für die fd100 benötigen. diese geräte haben zwar einen eingbauten infrarot-empfänger, meines wissens aber keinen funk-empfänger. über einen funkantennenanschluss für die fd100 verfügt bisher nur der k8. beste grüße t. |
Kulf
#1084 erstellt: 07. Feb 2011, 13:31 | |||
Mir war nicht klar dass das eine Funkfernbedienung wird. WLAN wäre wohl zu einfach gewesen... |
HamburgerJung72
#1085 erstellt: 07. Feb 2011, 18:53 | |||
eine funkfernbedienung hat gegenüber einer ins w-lan-netz eingebundenen fernbedienung durchaus vorteile. man muss nicht zwingend das w-lan-netz eigeschaltet haben, um die stereoanlage per fernbedienung zu nutzen und die Bedienung ist deutlich direkter und schneller. ich halte es für wahrscheinlich, dass die fd100 neben dem funktransmitter auch noch einen ir-transmitter für "normalen" fernbedienungsbetrieb eingebaut hat. damit könnte sie dann ggf. - eingeschränkt - auch ohne funkempfänger mit den geräten der e-serie bzw. der k-serie arbeiten. bei anderen herstellern ist es durchaus üblich, in bidirektionale funk-fbs zusätzlich noch einen ir-transmitter einzubauen. http://www.audivo.com/AV/02_02_00_04.htm http://www.loewe.de/.../Assist_Media_de.pdf beste grüße t. |
DerguteSound
#1086 erstellt: 07. Feb 2011, 19:05 | |||
Gab es auch Info über den ca Preis für die FD100/R ? Mfg |
HamburgerJung72
#1087 erstellt: 07. Feb 2011, 19:46 | |||
vor einer weile geisterte hier der voraussichtliche preis durch das forum - das ist allerdings mehr als ein halbes jahr her. loewe nimmt für die media assist fernbedienung (auch eine bidirektionale tastenfernbedienung mit display), die allerdings sehr hochwertig verarbeitet ist (metallkörper mit glasfront, oled-display, hintergrundbeleuchtete tasten und eingebaute akkus) etwa EUR 550,-. ich denke, dass sich der preis für die t+a fd100 r auf einem ähnlichen niveau bewegen dürfte. UPDATE: Von T+A war zu erfahren, dass die FD100 neben dem Funktransmitter für den bidirektionalen Funkbetrieb auch einen IR-Transmitter für den klassischen Fernbedienungsbetrieb haben wird. Sie wird nicht "lernfähig" sein, also nicht auf die Signale von Geräten anderer Hersteller (z.B. TV oder SAT) programmierbar sein. bedient werde können Geräte von Loewe oder Metz - vorausgesetzt, man hat den notwendigen Adapter. beste grüße t. [Beitrag von HamburgerJung72 am 09. Feb 2011, 14:50 bearbeitet] |
DerguteSound
#1088 erstellt: 10. Feb 2011, 20:54 | |||
Wer hat eine Vorstufe P12... oder höher ? Wie gut funktioniert das mit dem abschalt Timer ? Überlege gerade ob ich mein P1220 ein Update (Prozessor) kaufe. Mfg [Beitrag von DerguteSound am 12. Feb 2011, 15:11 bearbeitet] |
mbusch2
#1089 erstellt: 13. Feb 2011, 14:51 | |||
Moin, ich habe den P1230 und da funktioniert der Timer wie in der BA beschrieben. BTW, gibt es eigentlich eine (Preis-)Liste mit möglichen Nachrüstoptionen für die T+A Geräte? Wenn nicht, wer kann mir Infos geben? Gruß, Michael |
DerguteSound
#1090 erstellt: 13. Feb 2011, 15:27 | |||
Habe schon mal nachgefragt was der Master-Prozessor für den P1220 Kosten würde. ca:45 euro inkl Mwst ( ohne einbau ) Würde dann von Version 1,11 auf 1,70 kommen was im P1260 verbaut ist. Da ich mir auch die neue FD100R kaufen will, weiss ich nicht ob man noch einen anderen Master Prozessor braucht. Also werde ich noch was warten. Mfg [Beitrag von DerguteSound am 13. Feb 2011, 15:37 bearbeitet] |
HamburgerJung72
#1091 erstellt: 17. Feb 2011, 18:27 | |||
Laut T+A hat wird die FD 100 ein Farbdisplay haben. Das lässt auf eine Titelanzeige mit Albumcoverdarstellung hoffen. Damit wäre T+A auf dem richtigen Weg zu mehr zeitgemäßem Bedienungskomfort bei den Music Playern... Beste Grüße T. |
DerguteSound
#1092 erstellt: 17. Feb 2011, 19:49 | |||
Höhrt sich gut an. Aber wie Gross ist das Display ? Deswegen Lieber mal abwarten bis es Verbindliche Info von T+A gibt. zb.T+A Seite oder Info Brief Denn hier wurde schon zu viel angekündiegt,was nicht umgesetzt wurde von T+A. Bestes Beispiel: Software für ..... usw Mfg [Beitrag von DerguteSound am 17. Feb 2011, 21:54 bearbeitet] |
HamburgerJung72
#1093 erstellt: 18. Feb 2011, 03:08 | |||
...die fd100 ist ja auf der t+a-seite noch immer für märz - also für sehr bald - offiziell angekündigt. von der t+a-kundenbetreuung habe ich nun erfahren, dass es sich um eine funkfernbedienung mit tastenbedienung und einen farbdisplay ohne touch-funktion handeln wird. an diesen eckdaten wird sich in anbetracht des nahenden erscheinungstermins wohl nichts mehr ändern. diese angaben betrachte ich damit als recht verbindlich. zur größe des displays kann man natürlich nur spekulieren. da es kein touch-display ist und auf der fernbedienung noch platz für die tasten sein muss, dürfte es - sofern es sich bei der fd100 um eine fernbedienung im klassischen barrendesign handeln sollte - wohl in etwa die größe des displays des ipod nano der letzten generation ohne touchscreen haben. das ist natürlich nur eine vermutung. ich habe bei t+a mal wegen albumcover-anzeige und coverflow nachgefragt. beste grüße t. |
DerguteSound
#1094 erstellt: 18. Feb 2011, 18:44 | |||
Erste ca Preis für die FB ! Siehe Link: http://www.fair-kaeu...y-Fernbedienung.html Für den Preis muss schon was Geboten werden ! Mfg [Beitrag von DerguteSound am 18. Feb 2011, 19:30 bearbeitet] |
HamburgerJung72
#1095 erstellt: 18. Feb 2011, 20:06 | |||
Das wäre in der Tat sogar noch etwas mehr, als ich befürchtet hatte. Aber warten wir ab. Die Preisgestaltung bei der FM100 ist ja im Vergleich zur Vorgängerin FB 6A ganz vernünftig. Geboten wird wohl in etwa das, was die Media Assist von Loewe kann. |
Kulf
#1096 erstellt: 18. Feb 2011, 20:21 | |||
700 Euro für FB und Platinchen? Nee sorry, ich hasse Apple aber da kann man sich dann besser irgendwas mit nem ipod als Steuerung besorgen... |
HamburgerJung72
#1097 erstellt: 18. Feb 2011, 21:54 | |||
Sonos bleibt natürlich immer als Alternative. Das sollte T+A bei der Preisgestaltung beachten... Und die Überschreitung bestimmter Preisgrenzen wird auch von der High End Klientel nicht akzeptiert. Der total überteuerte BD 1260 R findet offensichtlich keinen reißenden Absatz... |
DerguteSound
#1098 erstellt: 18. Feb 2011, 22:14 | |||
Wenn man die zwei Geräte K8 - BD1260 im Preis bzw ausstatung vergleichen würde, dann kann man sich den Preis für den BD1260 nicht verstehen. Mfg |
oneforall
#1099 erstellt: 18. Feb 2011, 22:36 | |||
und der Empfänger kostet auch noch etwas. ich bin sprachlos. sowas kann nein man muss es boykottieren. Es ist nur eine Fernbedienung Leute!!! JJ |
Kulf
#1100 erstellt: 18. Feb 2011, 23:06 | |||
den BD gibts mittlerweile auch nen Täusi billiger... bei fair-kaeuflich.de (soll keine Werbung sein) |
HamburgerJung72
#1101 erstellt: 19. Feb 2011, 00:22 | |||
für den avisierten preis für die fd100 plus funkreceiver bei fair käflich bekäme man einen sonos player + touchscreen controller. aber warten wir mal ab, was t+a tatsächlich aufruft. fair käuflich ist häufig "seiner zeit" voraus.... die hatten auch schon mitte letzten jahres den "k4" im angebot... |
HamburgerJung72
#1102 erstellt: 20. Feb 2011, 15:38 | |||
Eventuell ist die FD100 auch Teil einer eigenen Multiroomlösung von T+A, ähnlich wie bei Loewe. Da spielt im High-End-Bereich künftig die Musik... Wenn jemand einen zwei- bis dreistelligen Tausenderbetrag in eine Multiroomanlage investiert, fallen auch 600 Euro für eine Fernbedienung nicht mehr übermäßig ins Gewicht... Bei uns 'normalen' High-End-Kunden sieht das natürlich etwas anders aus... Das sollte T+A nicht vergessen. [Beitrag von HamburgerJung72 am 20. Feb 2011, 15:51 bearbeitet] |
Welche T+A Elektronik? Fux123 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 6 Beiträge |
T+A Music Player und Spotify dibei1 am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 2 Beiträge |
T+A Music Player optimale Festplatten Lösung? mike77 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
T+A Music Player - Welche Festplatte lordexcalibur am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 12 Beiträge |
Der Ellion HMR-700 A Sammelthread newcam24 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 1437 Beiträge |
Olive Sammelthread omü am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 100 Beiträge |
T+A Music Receiver: WLAN Sicherheitseinstellungen Fux123 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 4 Beiträge |
Playlisten für USB Platte an T + A Music Player ? pebi04 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 3 Beiträge |
Hifidelio Sammelthread rbei am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 42 Beiträge |
XTreamer Sammelthread macintoshi am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 3244 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.083
