Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . Letzte |nächste|
Der Ellion HMR-700 A Sammelthread
addy123
#1003 erstellt: 21. Mai 2008, 19:02
Georg54 schrieb:
... Dann bis in 3 Wochen!
Einen schönen Urlaub! Werden Deine Erfahrungen in der Zeit vermissen!!!
Georg54
#1004 erstellt: 21. Mai 2008, 19:58
Danke, mal sehen gibt ja auch in Afrika Internet!
..und weg
Jeso
#1005 erstellt: 21. Mai 2008, 20:35
Habe immer noch das Problem wenn ich den Timer stellen will für die Aufnhame macht die Box nen reset.
hab dann neu installiert die Firmware nix hat sich verändert dann die vom 350 drauf immer noch das gleiche.
nach der installation beim ersten start kommt immer die meldung timer db broken und daher geht die timeraufnahme net aber in der beta ging es dann nach nem neustart hier jetzt nicht.
Hab schon dem support geschrieben mal sehen wann ich antwort bekomme.
hat einer en tip für mich
Georg54
#1006 erstellt: 21. Mai 2008, 21:10
@Jeso
... eine letzte Nachricht von mir, da mein Flieger in 7 Stunden geht..
warum machst du nicht einfach was HIER gerde eben erst besprochen wurde. wenn nicht formatieren wie ich dann ist der Tipp von @aidex doch Gold Wert.
Ich kann nur noch den Kopf schütteln.
[Beitrag von Georg54 am 21. Mai 2008, 21:11 bearbeitet]
oOHunterOo
#1007 erstellt: 22. Mai 2008, 10:54
@ Jesu,
hast du auch die richtige Aufnahme Quelle gewählt? HDD oder USB?
Ansonsten würde ich dir auch den Tipp von Georg nahelegen, neue Firmware drauf und dann Formatieren.
Hunter
DJEngin
#1008 erstellt: 22. Mai 2008, 11:20
Georg54 schrieb:
@DJEngin
würdest Du bitte das unnötige zitieren sein lassen, Danke!
20 seite durchlesesen und passende problem finden lol.. @DJEngin
images/smilies/insane.gif ...im übrigen wenn Du dich nicht interressierst brauchst du auch nicht lesen. Mich stört es nicht meiner läuft nämlich. Die Antwort auf deine Frage hast Du bereits in meinem letzten Posting erhalten. Allerdings die letzte ich bin nämlich nicht dein Auskunftsbüro. ...oder auf gut Deutsch gesagt... sehe ab jetzt zu wie Du selber zurecht kommst.
br Georg
als erstes bedanke mich von euch allem
georg54 versteh mich bitte net falsch war net bös gemeint weil ich net genau wusste was mein fehler war es bringt nichts so lang ich es weiss was fur fehler ich hab im forum hat jeder sein eigenes problem also sorry nochmals
habe gestern von drivix update runtergeladen und drauf geladen aber trotzt update konnte ich rec list nicht zugreiffen
wurde gern wissen wie mann von pc aus ins rec list rein kommen kann.... was ist eigentlich samba´???
jjules
#1009 erstellt: 22. Mai 2008, 11:54
Hiho,
wenn mal einen Begriff nicht kennt nutzt das z.B. Wikipedia .
Links Samba eingeben und Du bist fürs Leben lang schlauer :).
jjules
[Beitrag von jjules am 22. Mai 2008, 14:51 bearbeitet]
aidex
#1010 erstellt: 22. Mai 2008, 13:16
@Jeso
Bekam diese Meldung auch, versuche mal folgendes:
Aktuelle Zeit am ellion einstellen und speichern,
dann Schedule Record aufmachen und über Löschen "Alle Zeitpl. entf."
Bei meinem hat er - per FTP nachvollziehbar - die schedule-history.db und die schedule_record.db neu angelegt.
Vlt. frisst Deiner ja dann was er soll....
Jeso
#1011 erstellt: 22. Mai 2008, 16:20
Guter Tipp,
hatte es nochmal probiert manuell die beiden db Dateien gelöscht dann Firmware Update und wieder gleiche Meldung werds aber mal Probieren
lunatec
#1012 erstellt: 22. Mai 2008, 20:31
ich habe meinen Ellion im Wohnzimmer per LAN Kabel an einer Fritz Box 7170 angeschlossen,die wiederum per WLAN (Fritz Stick) mit meinem PC verbunden ist der 2 Zimmer weiter steht.Wenn ich nun einen Film vom PC anschaue ermittelt der Ellion (Testing Network Speed)eine Transferrate von
1308 K/bits ,was in den meißten Fällen auch ausreicht.
Aber manchmal sind Dateien dabei die extrem ruckeln bzw. einfrieren.
Kann das mit der Transferrate zusammenhängen,oder ist die Eurer Meinung nach ausreichend ?
Treiber für Fritz Box u. Stick sind auf dem neuesten Stand und der Ellion seit gestern auch (neueste Firmware).
Wie hoch ist die Transferrate bei Euch ,oder ist es vielleicht noch eine Einstellungssache ?
Noch was...wenn ich gleichzeitig zu einem Download im Internet einen Film mit dem Ellion anschaue hat er schon Transferraten von 2450 K/bits angezeigt !?!
Für ein paar Tipps und Anregungen wäre ich dankbar
oOHunterOo
#1013 erstellt: 22. Mai 2008, 20:51
@ Lunatec
welche Firmware ist drauf?
Lade dir mal die neueste von der Ellion HP.
Es liegt an der Buffersize, die kannst du manuell über FTP verstellen, aber in den neuen Firmware ist die schon höher gestellt.
1300 ist defenitiv zu wenig. Bei mir werden 8000 angezeigt.
Hunter
lunatec
#1014 erstellt: 22. Mai 2008, 21:52
Hallo Hunter,
vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Die neueste Firmware vom 20.5.2008 habe ich drauf.
Oder muß man die Platte im Ellion erst neu formatieren damit alle Neuerungen durch die Firmware greifen ?
Könntest du wenn es nicht zuviel Mühe macht das mit der Buffersize Einstellung näher erklären ?
Ich kann über FTPEllionWeb auf die Verzeichnisse des Ellion zugreifen, aber wo finde ich die Angaben zum Buffersize und wie kann ich sie ggf. ändern ?
lunatec
oOHunterOo
#1015 erstellt: 22. Mai 2008, 22:30
Wenn du FTP Zugang hast, wie ist denn die Geschwindigkeit wenn du up oder downloadest auf den Ellion?
tmp/bftpd.conf dortin der config bei Buffsize sollte dieser Wert stehen: 32768
Ich erreiche ca. 16.000 kilobits also 2 Mega Byte.
Damit wir nicht ins schleudern kommen hier mal die Rechnung:
bits kBIT/s UND Bytes kB/s
1000 125
2000 250
3000 375
6000 750
16000 2000
Hunter
[Beitrag von oOHunterOo am 22. Mai 2008, 22:35 bearbeitet]
lunatec
#1016 erstellt: 22. Mai 2008, 22:43
Habe jetzt gerade in ca. 40 min 3 Gb vom PC auf den Ellion geschaufelt mit 10,6 M/bits (laut Verbindungsmonitor von Fritz!)
lunatec
lunatec
#1017 erstellt: 22. Mai 2008, 22:52
Die config Datei habe ich auch gerade gefunden.
Der Wert ist korrekt bei Buffersize
http://www.private.heimtex.at/Ellion/download/bftpd.conf
Hast du auch das ganze mit ner Fritz Box laufen ?
Kann da noch was im argen liegen ?
Lan Kabel oder falsche einstellungen in den Netzwerkeigenschaften, bin da leider ´ne ziemliche Niete.
lunatec
oOHunterOo
#1018 erstellt: 22. Mai 2008, 23:25
Nee mit nem D-link Router. Ellion-->D-Link Router und per W-lan zum Rechner.
Hast du USB 2.0 an deinem W-lan stick und was hast du für internet Speed? Wenn du z.B 16.000 hast könntest du nen speedtest machen, wenn du die erreichst weißt du jedenfalls das es nicht am Stick liegt.
Was hast du für eine Verbindung und wie ist die Signalstärke?
Versuch sonst auch einmal wenn du kannst direkt mit Kabel an den Router zu gehen.
So ich muss jetzt...Pizza wird kalt.
Hunter
Pmiboe
#1019 erstellt: 23. Mai 2008, 10:01
Hi an alle!
Da ist man mal ein paar Tage nicht im Forum und dann überschlagen sich geradezu die Neuigkeiten ;-)))
Wenn ich die Posts bisher richtig interpretiere, dürfte die neue Firmware einigermaßen stabil laufen, somit werd ich das dann auch mal probieren!
Zum Thema der rec list nochmal für alle: Die Datei kann man sich aus dem bereits genannten Verzeichnis des Ellion herausziehen bzw. mittels z.B. ProjectX Teile zur Weiterverarbeitung extrahieren. Zum Dateitransfer der gesamten Datei (bei mir z.B. 80 GB groß) eignet sich die in diesem thread bereits angesprochene Variante, auf dem PC den filezilla Ftp-SERVER zu installieren und mittels netcat den FTP-Transfer auf den PC zu starten (IP-Adresse xxx.xxx.xxx.80 durch die IP des Ellion ersetzen, IP xxx.xxx.xxx.16 durch die des PC):
-n 192.168.0.80 23
root
cd /usr/local/etc/hdd/dvdvr/DVD_RTAV
ftpput -u ellion 192.168.0.16 Ellion.vro VR_MOVIE.VRO
exit
Für die Konfig des mozilla ftp-servers bitte in diesem thread weiter vorne suchen!!!
Dies als kurze Info, wenn man sich mit samba nicht beschäftigen will...
@lunatec mir fällt dazu zunächst auch nur ein Problem mit dem WLan ein!
Grüße,
Peter
aidex
#1020 erstellt: 23. Mai 2008, 11:27
Hier auch nochmal das Freewarepaket Guildftpd.
Link
Vorteil, kein Setup, keine Install, kein extra Http Server notwendig, kein WWW notwendig, wenig einzustellen,
man kann also völlig autark damit herumwuseln.
Was wo einzustellen ist findet man nach dem entpacken im Ordner "docs".
Reines FTP ohne Samba.
cu
[Beitrag von aidex am 23. Mai 2008, 11:34 bearbeitet]
lunatec
#1021 erstellt: 23. Mai 2008, 19:25
scheint wohl doch irgendwie die Fritz Box zu sein.Hab´heute mittag mal PC mit LAN Kabel direkt am Ellion angeschlossen...und siehe da 12080 kbit/s
Bei einem Datentransfer vom PC zum Ellion waren es sogar
28 Mbit/s. Werde mir wohl mal nen Termin bei AVM machen, vielleicht haben die noch was im petto.
WLAN Verbindung bzw. Signalstärke ist lt. Diagnoseprogramm optimal
Gruß und danke für die Tipps
lunatec
oOHunterOo
#1022 erstellt: 23. Mai 2008, 19:55
Und wie ist die angezeigt mögliche übertragungsrate bei W-Lan? Also b oder G? Was zeigt er dir an?
Kann noch Jemand bestätigen das man 28M/bits erreichen kann?
Ich habe leider gerade kein Crossoverkabel im Haus.
lunatec
#1023 erstellt: 23. Mai 2008, 20:16
im G bis 54 Mbit/s (netto jedoch eher 25 -28 Mbit/s lt. AVM Fritz)
Mit den 28 Mbit/s konnte ich selbst kaum glauben denn bis jetzt habe ich größere Datenmengen immer über Nacht hin- und her geschaufelt.
Das größte Manko ist das unschöne Kabel das sich auf die Schnelle nicht (und schon gar nicht in einer Mietwohnung)
verstecken läßt.
lunatec
oOHunterOo
#1024 erstellt: 23. Mai 2008, 20:31
Mal ne Frage an Alle!
Wie ist Euer Speed zum Ellion beim Files schieben und welche Bedingungen herrschein dabei.
1. Welche Verbindung?
2. Welche Software wird benutzt?
3. Was wird an Speed angezeigt und wo liest Ihr das ab?
Bei mir.
1. Ellion-->Router-->Wlan zum PC.
2. Batch Datei von Peter und dann via Filezilla.
3. zwischen 2.0 und 2.4 M/bytes also 16.000-18.400 k/bits. Quelle filezilla.
Hunter
Kaijano
#1025 erstellt: 24. Mai 2008, 06:53
Hallo
Nur mal so für alle Die das Video nun vom Ellion auf dem PC
haben und es vieleichtb nicht öffnen können:
ProjectX geht nur kann das der Ellion nicht abspielen.
Daher für die Die es nicht wissen Die Videodatei einfach
hinten das VRO in mpeg oder avi umbenenen und so hast du
ein abspiel und wieter verarbeitendes Video.
und Tschüss
kai
oOHunterOo
#1026 erstellt: 24. Mai 2008, 14:31
Bei mir.
Hunter
Ich habe meinen Rechner jetzt mal direkt über den Router angeschlossen und bekomme nun 24 M/bits.
Georg54
#1027 erstellt: 25. Mai 2008, 03:45
Ich durfte feststellen das die Netzwerkkarte vom HMR scheinbar nur 100HDX macht.
Obwohl der Gegenpart auf "Auto" eingestellt werden muss, sonst gibt es Fehler.
Das würde aber die 3 MByte/s, die ich auch habe, erklären.
Kann das jemand bestätigen oder mal testen
So und jetzt geh ich frühstücken und dann schnorcheln!
br Georg
(z.Z. Marsa Alam/Egypt)
Jobier
#1028 erstellt: 25. Mai 2008, 17:18
hallo leute,
ich habe wider einmal ein problem......
habe mein elion an meinem fernsehen mit ein scart kabel
verbunden.kriege auch einen wunderbaren bild her, aber kein ton. kann es am scart kabel liegen???
auch bei der aufnahme nimmt alles auf aber kein ton
weiss jemand die ewtl. ursache????
gruß
oOHunterOo
#1029 erstellt: 25. Mai 2008, 19:33
@ Jobier,
entweder Fernseher oder den Ellion auf "Stumm" geschaltet?
Manchmal sind die einfachsten Dinge schon die Ursache.
Ansonsten würde ich mal ein anderes SCART Kabel ausprobieren.
Hunter
Jobier
#1030 erstellt: 25. Mai 2008, 20:44
@hunter
vielen dank, aber habe schon alles probiert und es hängt irgendwo ich weiß nicht wo, morgen will ich mit einen dritten kabel versuchen, villeicht habe ich dann mehr glück
gruß
aidex
#1031 erstellt: 25. Mai 2008, 22:58
@Georg54
Das erreiche ich etwa auch nur?!
Und viel Spaß noch.
gervasio
#1032 erstellt: 26. Mai 2008, 11:07
aidex schrieb:
Link
cu
Hallo aidex.
Kannst du nur nochmal bitte mit zwei drei Stichwörtern beschreiben, was ich mit dieser Freeware machen kann.
Ist das Kopieren von Daten vom PC auf den Ellion möglich??.
Kann man vom PC Daten vom Ellion auf den PC ziehen??
Hintergrund: Im Moment kann ich auf den Ellion über USB weder vom PC darauf zugreifen, noch kann ich Daten vom USB Stick auf den Ellion kopieren (Fehler Meldung - File Copy Error), und das Kopieren von selbstaufgenommenen Filmen auf die FAT 32 Partition geht auch nicht. (IO Error). Die Platte ist, denke ich, auch nicht voll. Habe schon einige Daten gelöscht (500 GB Samsung mitgelieferte).
Frage 2: Könnte mir jemand die neue Firmware vom 20.05. hier zum Download zur Verfügung stellen ??
Wäre nett..
Danke
Kaijano
#1033 erstellt: 26. Mai 2008, 12:03
Hallo
gervasko hier ist die seite
http://www.elliondigital.com/eng/download02.html
Ja
Ja
Du kannst nur auf die Fat32 schreiben oder kopieren ausser du schliesst den Ellion direckt per USB am PC an dann kannst du auch auf die NTFS Schreiben
aber dein Problem ist du musst erst wohl deine Festplatte Formatieren sonst geht nix.
Was sagt er den wenn du ihn hinten aus machst und dann wieder an? Fragt er dich ob er die Platte Formatieren will?
kai
gervasio
#1034 erstellt: 26. Mai 2008, 12:40
Vielen Dank!
Nein. Die Platte klickt regelmäßig, reagiert aber nicht. Über den PC kommt irgendwann nach einer Weile die Fehlermeldung, daß der Zugriff auf den Ellion zu lange dauert. In dieser Zeit kann man auf dem PC auch nicht zugreifen. Der blockiert komplett das System. Mann kann, wenn man den Ellion am Fernseher anschließt,via USB auf die Filme auf dem Stick zugreifen, aber beim Kopieren zeigt er auch die Fehlermeldung an.
Ich versuche jetzt mal die neue Firmware ohne zu formatieren.
Ansonsten muß ich wohl die Daten auf dem Gerät auf eine externe Platte sichern. Mir war nur wichtig, daß ich die selbstaufgenommen Filme irgendwie sichern kann. Wenn das mit der FTP Freeware Software funzt, bin ich ja schon zufrieden.
Vielen Dank für eure Hilfe
Kaijano
#1035 erstellt: 26. Mai 2008, 16:23
Hi
Die Festplatte Klickt ?? Hatte ich auch mal aber nur wenn ich versucht hab eine Defecktes Videofile auf die Platte Kopierte.
Wie ist denn die Festplatte Formatiert?
Kai
Georg54
#1036 erstellt: 26. Mai 2008, 17:42
@aidex
Wenn das KByte/s sind ist es OK, bei Kbit wäre es etwas wenig. Mehr wie die von mir angesprochenen 3 MByte/s werden auch nicht gehen wenn die Netzwerkkarte wirklich nur im 100HDX (Half Duplex) Modus läuft. Unter Windows wären 5-6 MByte/s bei einer 100FDX (Full Duplex) Karte normal.
@gervasio
Wenn die Platte klickt werf sie in die Tonne! Vom PC aus kannst Du über dsa Netzwerk nur auf den HMR zugreifen wenn Du Samba oder FTP von Peter installiert hast. Beim anschließen per USB das Kabel nochmal kurz rausziehen damit sie konnektet. Ansonsten von mir auch die Frage... ist sie denn formatiert?
@Jobier
Ich würde wirklich mal nachschauen ob der Ton am HMR auch eingeschaltet ist.
regards Georg
[Beitrag von Georg54 am 26. Mai 2008, 17:48 bearbeitet]
Jobier
#1037 erstellt: 26. Mai 2008, 20:36
@georg,
hoffentlich hast du schöne tage in ägypten?
-es lag irgendwie am scart kabel, jetzt habe ich es mit zwei scart kabel verbunden und siehe da ich habe auch ton.
allerdings mit hdmi kabel habe weiterhin nur bild.
have a nice day
gruß
oOHunterOo
#1038 erstellt: 26. Mai 2008, 22:53
@ Jobier
Hast du vielleicht im Fernseher Setup HDMI mit Analog Audio gewählt? Dann spielt er den digitalen Ton nicht ab.
@ gervasio,
da hilft wohl nur Formatieren.
Wenn das nichts nützt mal an den Rechner anschließen und überprüfen.
@Georg,
3 M/bytes sind korrekt, mehr geht nicht. Erreiche ich auch wenn ich mit Kabel gehe.
Kaijano
#1039 erstellt: 27. Mai 2008, 05:35
Hallo
@ gervasio Schmeiss die Festplatte nicht in die Tonne wie ich gelesen hab war sie ja mit dem Ellion geliefert worden. Garantie !!
Hast du denn wirklich schon was drauf? Auf der Platte meine ich. Hilft nur erst mal
1.Formatieren
2.Wenn du dich mit Linux oder Co auskennst dann kannst du die
Filme oder was so drauf ist retten.
3.Das würde ich an deiner stelle machen erstmal ein Update drauf machen.Kann sein das es dann funkt bezweifel ich aber.
kai
gervasio
#1040 erstellt: 27. Mai 2008, 11:29
Kaijano schrieb:
Hallo
1.Formatieren
kai
1. Nicht, wenn ich die Filme noch retten kann. Mein Kumpel hat Linux auf seinem Rechner. Werde den Ellion mal an seinen Laptop anschließen, befürchte aber das das nichts bringt. Filme sind sowohl auf der FAT32, NTFS, als auch auf der Aufnahmeebene drauf. Komisch ist, daß ich die Daten auf den USB Stick kopieren kann, aber nicht mehr zurück auf den ELLION.
2. Ich net, aber mein Kumpel, hoffe es auch.
3. Neueste Firmware vom 20.05.2008 ist drauf, ohne Veränderung. ich muß irgendwie auf die NTFS Partition zugreifen. Beim Kopieren von Videodateien von der FAT32 Partition auf die NTFS Partition enstand der Fehler (eingebaute Festplatte im Ellion fuhr beim Kopieren über den PC einfach runter). Der Kopiervorgang war noch nicht abgeschlossen. Von diesem Moment an gingen die Probleme los.
Tja Leute, ich wünsche niemanden von euch diese Gemeinheiten.
Aidex@ Passiert schon was, wenn man das Freeware Programm aufmacht auf dem PC??? Der Ellion ist mit dem Netzwerkkabel am PC angeschlossen, aber man sieht auf dem PC Bildschirm nichts. Oder muß man das Gerät mit über USB anschließen??. Dann habe ich wieder keine Chance, denke ich.
Ich weiß formatieren ist das Beste.
Bald gebe ich mir nen Ruck und bin soweit (aber vorher versuche ich noch alles was geht....)
aidex
#1041 erstellt: 27. Mai 2008, 13:36
@gervasio
Da liegt ne doc im Ordner docs...
Aber ganz kurz:
Client benötigt bftpd auf dem HMR
2GB Beschränkung PC <--> HMR
Richtung --> HMR kein NTFS
Für mehr, localer FTP Server notwendig.
Wenn schon notwendig, dann ist es sinnvoll auch bftpd gleich von diesem FTP-Server auf den HMR zu kopieren und starten zu könen.
Vorteil, unabhängig vom Internetzugang, kein extra Http-Server notwendig, portable gemachtes Programm.
Am einfachsten packt man das Paket auf die Root der Platte aus, wohin auch die vr_movie.vro geschrieben werden soll.
Mindesteinstellungen:
Server an LW-Buchstaben anpassen
ftpserv_init.txt editieren (IPs)
vr-movie_holen.txt editieren (IPs)
Um die übergroße *.vro zu kopieren:
Server starten
vr-movie_holen.bat starten
Um per Client auf den HMR zuzugreifen:
Server starten
ftpserv_init.bat starten
cu
aidex
#1042 erstellt: 27. Mai 2008, 13:48
@gervasio
Zitat:
[Beim Kopieren von Videodateien von der FAT32 Partition auf die NTFS Partition enstand der Fehler (eingebaute Festplatte im Ellion fuhr beim Kopieren über den PC einfach runter).
Der Kopiervorgang war noch nicht abgeschlossen. Von diesem Moment an gingen die Probleme los.]
Versuche den bftpd zum laufen zu bringen, nimm dann FileZilla und versuche an den Müll den er da geschrieben hat ranzukommen und den zu löschen.
Allerdings hört sich NTFS net gerade gut an.
Omega321
#1043 erstellt: 27. Mai 2008, 20:44
@all
Da ich im Programmiertread keine Antwort bekomme, schreibe ich es mal hier rein
Irgend etwas stimmt bei mir seit neusten nicht. Bei mir vergißt der Ellion FTP. Irgendwann ist plötzlich FTP auf dem Ellion weg. Anzahl an Tagen weiß ich nicht, da ich nicht täglich darauf zugreife. Ich ziehe weder den Netzstecker, noch ist Spannungsaufall oder schalte den Netzschalter aus
Wenn ich es neu über die HP für ganz eilig intalliere, dann gehts wieder.
Gruss
aidex
#1044 erstellt: 27. Mai 2008, 22:32
@Omega321
Lässt Du bftpd da permanent mitlaufen?
Warum?
Gruss
gervasio
#1045 erstellt: 28. Mai 2008, 06:39
aidex schrieb:
@Omega321
Warum?
Gruss
Guten Morgen,
Was heißt bftpd??? Wo finde ich es auf dem Ellion??
Warum hört sich NTFS nicht so gut an???
Vielen Dank
Lg
happyhipper
#1046 erstellt: 28. Mai 2008, 09:11
Hallo bin ganz neu hier und habe eine kleine Frage:
das Ellion -Teil wird doch auch von Hyundai verkauft, z.B hier www.blueh-deutschland.de
das ist einiges günstiger als von ellion selber, hat da jemand Erfahrungen?
gervasio
#1047 erstellt: 28. Mai 2008, 09:21
Wo steht denn bitte, daß der billiger ist???
Den Ellion bekommst du für ca. für 130,00 € ohne Festplatte.
Was soll denn dann das Gerät von Hyundai kosten??
aidex
#1048 erstellt: 28. Mai 2008, 11:15
@gervasio
Der HMR kann nicht auf NTFS schreiben, nur lesen, somit wahrscheinlich auch kein korruptes File per ftp löschen.
Versuch ist es aber Wert vor dem formatieren...
bftpd = ftp-server, werkelt nach kopieren und starten auf dem HMR als Server, die Dateien sind im FTP Paket drin,
musst Du beim konfigurieren direkt drüber gestolpert sein....
happyhipper
#1049 erstellt: 28. Mai 2008, 11:50
ich kann den für 110,- ohne Festplatte oder für 175,- mit einer 320 GB von Samsung kaufen, direkt von BlueH-Deutschland. Ich weiß nur nicht ob das genau derselbe ist, sieht aber ganz so aus, oder? Der heißt dort HDR350Q
gervasio
#1050 erstellt: 28. Mai 2008, 12:20
Das nenn ich mal günstig. Ist die Samsung Platte dann auch schon eingebaut und wird mitgeliefert???. Dann kauf ich mir den Player auch. Das ist auf jeden Fall der selbe, den wir haben.
Bitte schick mal den Link zum Bestellen.
Danke
gervasio
#1051 erstellt: 28. Mai 2008, 12:34
aidex schrieb:
@gervasio
Danke für die Antwort, aber
ich habe bisher nichts konfiguriert. Der Ellion kam schon partitioniert bei mir an. Und bisher habe ich nur die neue Firmware raufgespielt. Wie kopier ich denn den bftpd auf den Ellion??
die Dateien sind im FTP Paket drin. Wo drin??
Es tut mir leid, aber du hast es mit einem kompletten Laien zu tuen.
Kannst du mir Schritt für Schritt erklären, wie du das meinst??
Danke
Jobier
#1052 erstellt: 28. Mai 2008, 13:39
@aidex
ich kann mich nur an gervasio anschliessen, beim netzwerk ftp blicke ich auch überhaupt nicht durch(ich bin natürlich in dieser hinsicht ein absulute anfänger.
wir wären sehr dankbar wenn jemand es schritt für schritt erklären könnte
gruß
aidex
#1053 erstellt: 28. Mai 2008, 15:05
Hatte mich auf das Thema FTP nur nochmal auf Fragen bezüglich der Software GuildFTPd eingelassen,
das Thema FTP ist sowas von abgegessen....
Wie wär es denn, einfach mal bei Seite 1 anzufangen diesen Thread zu lesen?!
Der Ellion-HMR-350H Sammelthread
hugaduga am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  745 Beiträge
Ellion HMR 700 hilfe
roman_venti am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  2 Beiträge
Ellion HMR-700 A mit MONITOR
massi2k am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  7 Beiträge
Export vom Ellion HMR-700
studio541 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  6 Beiträge
Ellion HMR 700 kopieren von Filmen
ibsen am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  10 Beiträge
Ellion HMR 700 : AVI Videos abspielen ?
HMR-User am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  2 Beiträge
HDMI Problem mit Ellion HMR 700
mathias.83 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Frage zum Ellion HMR-700 / unbekanntes Dateiformat
carl320 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe Ellion HMR 700A
dwilde58 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
Ellion HMR-700 A Dateien per usb verschieben
Cruser am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.278
