Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player
sf05
#1124 erstellt: 14. Aug 2011, 18:57
r.s1981 schrieb:
ich kann die Filme auch über die ganz normale SMB Freigabe über den Dune starten.
Hast du bei der Verbindung User und Passwort eingetragen?
Wenn kein Gastzugriff auf deine Serverfreigabe erlaubt ist, musst du diesen einrichten oder beim Pfad in yaDIS User und Passwort mit eintragen.
Aber da du ja sagst das du nichts verändert hast, dürfte das auch nicht nötig sein.
Sehr eigenartig.
lunni
#1125 erstellt: 14. Aug 2011, 19:48
Hallo, nabend an alle
bitte Hilfe!!!!!!!!!!!!!
Wie kann ich gesehene Filme kennzeichnen und dann auch selktieren!?
Oder hab ich da nen Beitrag übersehen.
Superdad
#1126 erstellt: 15. Aug 2011, 08:38
Habe noch bis in die Nacht probiert.
Folgendes:
Yadis im Basic-Mode geht über smb
Yadis im Basic-Mode über nfs funktioniert nicht, weil er immer was von nfs-tcp an den Anfang setzt.
Wenn ich den Basic-Mode installiert habe und danach den Dune-Explorer anwerfe und diesen wiederrum eine Autogenerierung aller Dune-Folder durchführen lasse,
funktioniert es auch über nfs.
Dune-Explorer behält das eingestellte Template von Yadis.
Man muss nur den dune_folder.txt ein bißchen anpassen.
Als Nächstes:
Wenn ich Yadis "normal" installiere, d.h. Workspace-ordner auf dem PC und _yadis auf dem Stick am Dune.
Dann habe ich auf meine Filme die auf einem Server liegen, weder über smb noch über nfs Zugriff.
Jedesmal kommt "failed to open".
Habe es schon probiert mit smb:/0.0.0.0/Ordner,
oder nfs:/0.0.0.0:/Ordner oder
smb:/Benutzer:passwort@0.0.0.0/Ordner.
Es funktioniert nichts. Oder der Dune hängt sich für ca. 5min. auf, dass kommt auch vor.
Gruß Superdad
P.S. für die Nullen habe ich schon eine richtige IP-Adresse genommem.
[Beitrag von Superdad am 15. Aug 2011, 08:44 bearbeitet]
Koloss78
#1127 erstellt: 15. Aug 2011, 08:46
Was soll das für eine IP sein 0.0.0.0? localhost = 127.0.0.1
tovaxxx
#1128 erstellt: 15. Aug 2011, 09:07
War denke ich nur als Beispiel. Hast du auch die Freigaben nach Anleitung erstellt? Ich hatte da auch voll die Schwierigkeiten, aber jetzt gehts einwandfrei. Siehe Post Ordnerfreigaben
sf05
#1129 erstellt: 15. Aug 2011, 09:12
Die Befehle sollten zumindest so aussehen: smb://... bzw. nfs://...
Beim Basic Mode musst du, wie schon geschrieben, die nfs Verbindung im Dune konfigurieren, klappt bei mir übrigens hervorragend!
Superdad
#1130 erstellt: 15. Aug 2011, 10:24
Nullen sind nur als Beispiel.
Smb und nfs sind natürlich mit :// geschrieben.
Beim BasicMode mache ich ja die Verbindungen im Dune.
Wie gesagt, smb funktioniert ja auch einwandfrei.
Nur bei nfs kommt die Fehlermeldung.
Und wie gesagt, wenn ich es mit dem DuneExplorer mache kann ich per nfs auf den Server zugreifen.
Yadis trägt ja auch immer nfs-tcp://usw. ein.
Achso, Ordnerfreigaben mache ich ja auf dem Server unter WHS.
Habe auch schon ein Gastkonto freigegeben, aber es ändert sich nichts.
[Beitrag von Superdad am 15. Aug 2011, 10:26 bearbeitet]
sf05
#1131 erstellt: 15. Aug 2011, 10:58
Dann schreib es doch hin, wir sind ja keine Hellseher.
Beim Basic Mode trägt yaDIS überhaupt keine Pfade ein, der Film wird direkt aus seinem Ordner gestartet.
Du musst im Dune zu deinem Filme Ordner navigieren, die POP UP Taste drücken, Netzwerkordner hinzufügen anklicken, NFS auswählen und die für dich zutreffenden Daten eingeben.
Voraussetzung dafür ist die korrekte Konfiguration deines NFS-Servers.
Für NFS erfolgt die Freigebe nach Host IP, d.h. du musst in den Export-Eintellungen deines verwendeten NFS-Servers die IP vom Dune und die erlaubten Zugriffe, also welcher Ordner mit welchen Berechtigungen, eintragen.
SMB Freigaben oder das Gastkonto spielen da keinerlei Rolle.
[Beitrag von sf05 am 15. Aug 2011, 11:01 bearbeitet]
Superdad
#1132 erstellt: 15. Aug 2011, 11:41
Da ich irgendwie nicht weiter komme, habe ich mir jetzt mal einen neuen Ordner auf dem Server erstellt und einen Film rein kopiert.
Die selben Berechtigungen wie bei den anderen Ordnern vergeben und eine nfs-Verbindung auf dem Dune erstellt.
Keine Bilder mit yadis eingefügt.
Also der nackte Ordner mit Film.
Und läuft!
Komme also per nfs auf meinen Server. Nur da nicht wo yadis drin rumgespielt hat.
Was ist also verkehrt mit yadis?
Superdad
#1133 erstellt: 15. Aug 2011, 14:11
Im MPCCLUB hat, wenn ich es aus der Google-Übersetzung richtig gelesen habe, jemand das gleiche Problem.
Link
Ist dann wahrscheinlich doch ein Bug in Yadis.
sf05
#1134 erstellt: 15. Aug 2011, 14:34
@Superdad
Dieser Fehler ist bekannt und tritt auf wenn sich der yaDIS Index auf der gleichen Freigabe befindet wie die Filme.
Betrifft leider auch das SMB Protokoll.
Das hat aber nichts mit dem Basic Mode zu tun, da hier keine Pfade verwendet werden (bzw. nur zum scrapen und beschreiben der Film Ordner), sondern der Film direkt aus dem Verzeichnis gestartet wird.
Hier übrigens mal eine dune_folder.txt, wie yaDIS sie beim Basic Mode bei mir erzeugt:
paint_help_line=no
paint_path_box=no
paint_content_box_background=no
paint_scrollbar=no
paint_icon_selection_box=no
paint_icons=no
system_files=*
item.0.caption=Play
item.0.media_url=12 Meter ohne Kopf.ts
Der Film wird direkt gestartet, ohne irgendeinen Pfad, man ist ja schon via genutztem Protokoll im Filme Ordner.
Superdad
#1135 erstellt: 15. Aug 2011, 14:46
@sf05,
danke dir erstmal für deine Geduld mit mir.
Dein dune_folder.txt sieht bei mir genauso aus.
Mit smb funktioniert ja alles sehr gut.
Nur mit nfs kommt die Fehlermeldung bei Filmstart.
Aber wenn du sagst, dass es bekannt ist, brauch ich ja nicht weiter probieren.
Mit den gleichen nfs-Einstellungen kann ich ja den Film im anderen Ordner starten.
Floeee
#1136 erstellt: 15. Aug 2011, 19:08
kurze zwischenfrage:
habe nun bei yadis einige filme auf ne platte gespielt wo noch platz war, dann mal eine andre in die dockingstation und wollte die scrapen, allerdings warn die filme von der andren platte auf einmal nicht mehr in yadis (klar die quelle ist grad nicht angehängt) und wenn ich die neuen scrape und exporte, dann sind die andren weg
dachte bisher immer man müsste den status auf "fertig" (grünes smiley) stellen, damit man ihm sagt, dass die filme nicht mehr bearbeitet werden sollen, aber das bringt nichts
mach ich was falsch oder funktioniert das in yadis einfach nicht anders?
also hatte vor die älteren filme einfach auf ne platte zu spielen und in den schrank zu legen, aber sie sollte noch in yadis angezeigt werde, damit ich weiss, dass die filme da sind und wenn ich ihn starten will, soll einfach die meldung kommen, dass nicht die richtige platte dran ist
tovaxxx
#1137 erstellt: 15. Aug 2011, 19:19
Ich denke, dass das so nicht funktionieren wird. Denn yaDIS scannt, wenn du neue Files integrieren möchtest ALLE angegebenen Pfade. Und wenn dann die Platte nicht da ist, glaubt yaDIS es wären keine Files da. Und das überträgst du natürlich beim exportieren mit. Ich glaube, dass das ganze mit Platten wechseln so nicht gehen wird.
r.s1981
#1138 erstellt: 15. Aug 2011, 19:43
Sehr eigenartig. :?
weiß nicht ganz was ich jetzt geändert habe, aber eventuell war ich wirklich als guest und nicht als Admin drinnen.
klappt aber jetzt wieder!
Danke!
Floeee
#1139 erstellt: 15. Aug 2011, 20:30
was vollkommen unlogisch ist, denn das laufwerk ist nicht da wo der ordner sein soll, somit müsste er eigentlich einen error werfen als anzunehmen, dass der ordner auf dem nicht vorhandenen laufwerk gelöscht wurde (was er gar nicht wissen kann)
iwie nicht sehr durchdacht...
aber muss ja iwie ne möglichkeit geben, dass er keine filme aus der liste mehr rauslöscht obwohl er sie grad nicht findet
Peripathos
#1140 erstellt: 15. Aug 2011, 23:15
@floeee:
Soweit sind die Programme wohl noch nicht. Ich verwende mittlerweile zappiti, schon allein deshalb, weil es mir die Freiheit gewährt (neben weiteren Solchen) die Covers und Wallpapers auch extern, z.B. von der Festplatte aus einzubinden (was Yadis wohl nicht kann?) und mir auch die Oberflächengestaltung noch besser gefällt! (auch wenn die Filme in der Übersicht nicht so schön herausgestellt werden, wie bei YaDIS und der Platz für die Inhaltsbeschreibung leider etwas knapp ausfällt!)
Ich glaube es wäre das Beste bei wechselnden HDDs tatsächlich jeweils ein eigenes (Yadis-)Verzeichnis auf jeder dieser HDDs mit nur genau der Bibliothek des jeweiligen Media-Inhaltes abzulegen, die dort vorhanden ist, so wie das hier (oder wars drüben im Dune-Main-Topic?) auch schon einige andere vorgeschlagen hatten! (auf diese Idee war ich zuerst garnicht gekommen!)
Ist allerdings dann die Frage, ob YaDIS (oder auch Zappiti) auch die Möglichkeit bietet, diese Bibliotheken getrennt abzuspeichern/zu verwalten und/oder bei Bedarf wieder aufzurufen/zurückzuspielen? (damit man hinterher noch Modifikationen vornehmen kann, falls sich mal der Inhalt der HDD ändert oder wenn man Daten korrigieren/erweitern möchte!) Ich schätze aber mal - nachdem was ich bisher gesehen habe - dass dies z.Z. mit beiden Programmen (YaDIS als auch Zappiti) noch nicht möglich ist. Mal schauen was künftige Versionen der Programme dahingehend bieten werden, denn die Möglichkeit, die vorhandenen Templates von einem bereits erzeugten Ordner in das Programm "zurückzuschreiben", wäre ja äusserst hilfreich und praktisch, damit man es weiter bzw. erneut bearbeiten kann. Auf Dauer ist es doch eine ganze Menge Aufwand, die Templates zu erstellen (besonders da man doch sehr oft nachbearbeiten muss!) und wenn man das dann immer wieder ganz neu machen darf, ist das doch sehr nervig und zeitaufwendig!
Floeee
#1141 erstellt: 15. Aug 2011, 23:49
danke einmal!
daran hatte ich auch schon gedacht, aber geht das denn iwie ohne jedesmal quelle und ziel für die dateien in yadis ändern zu müssen? mir fällt nämlich nichts ein...
es wäre ja wirklich nicht so schwer zu verwirklichen, wenn das setzen der flags ein wenig intelligenter gelöst werden würde. wenn man ne flag setzt, greift er den film nicht mehr an und basta, versteh eigentlich nicht wozu man die flag überhaupt setzen kann/muss/sollte
sf05
#1142 erstellt: 16. Aug 2011, 07:45
Wenn yaDIS beim Start feststellt das Ordner o. Filme fehlen ändert sich der Status auf orange, das dient nur der Information, der Film wird nicht aus dem Workspace entfernt und weiterhin auch exportiert.
Nur Filme die auch im yaDIS gelöscht wurden, sowie nicht bearbeitete werden nicht exportiert.
Und warum kann im in yaDIS keine Cover o. Fanarts von Platte einbinden?
Einfach in der Cover- bzw, Fanartauswahl mit der rechten Maustaste in einen freien Bereich klicken, und schon kann man eigene Bilder hinzufügen.
Es ist ja völlig in Ordnung wenn dir Zappiti besser gefällt, aber deswegen muss man ja yaDIS nicht schlechter machen als es ist.
Floeee
#1143 erstellt: 16. Aug 2011, 19:13
kann es sein, dass yadis bei änderungen schon noch ziemlich rumbugt?
habe gerade neue filme gescrapet und beim film "der kuss des sandmanns" hatte er zuerst keine beschreibung eingefügt, habe es aber nicht gesehn gehabt und nur probe halber durchgeklickt, gesehen er hat alles erkannt, habe dann exportiert und status umgestellt
nachher komme ich drauf, dass er den falsch gescrapet hat, habe namen ins original geändert und den alten gelöscht und neu gescrapet
nun wirft er mir immer den halb gescrapten film hinein der nicht gestimmt hat, aber im yadis selbst steht alles richtig, nur am player kommt jedesmal das falsche
alles schon probiert, alles löschen neu scrapen nur den einen löschen und exportieren usw usf
was mache ich nun? habe nun halb gescrapten film in yadis und schaffe es nicht mehr den richtigen zu importieren
*edit*
im yadis folder am dune finde ich nur den richtig gescrapten background, den alten find ich nirgendwo, aber es wird nur der angezeigt...
[Beitrag von Floeee am 16. Aug 2011, 19:14 bearbeitet]
Peripathos
#1144 erstellt: 16. Aug 2011, 21:04
Es ist ja völlig in Ordnung wenn dir Zappiti besser gefällt, aber deswegen muss man ja yaDIS nicht schlechter machen als es ist. ;)
... was so - das versichere ich dir hiermit - ja auch garnicht gemeint war. Objektiv betrachtet (wenn die Geschmacks-Frage nach der Oberflächen-Gestaltung mal ausgeklammert bleibt) sind beide Programme im Grossen und Ganzen sicherlich ebenbürtig/gleichwertig, aber wer soll denn schon ahnen, dass so eine Funktion (das Einbinden von Covern und Fanarts von der Festplatte) im Yadis wie ein Osterei "versteckt" wurde und nur Insidern bewusst ist? Üblich und gängig ist da wohl eher (das sagt mir jedenfalls meine langjährige Praxis im Umgang mit diversen PC-Programmen) der obligatorische Button mit der Aufschrift "Durchsuchen" (wie ihn Zappiti halt auch bietet) und genau danach sucht man auch, wenn man so eine Funktion erwartet (ich zumindest!)
Aber danke für den Hinweis und gut zu wissen, dass yaDIS das dann eben doch beherrscht. Was weiterhin bleibt ist die unschöne Tatsache ("nur" ein Detail, aber es stört mich dennoch) dass YaDIS bei mir immer die letzte Ziffer der Jahreszahl der Veröffentlichung des Filmes/Serie (z.B. 197, wo dann eigentlich 1979 stehen sollte) abschneidet, was auch nicht so toll aussieht (ich habe auch keine Erklärung woher das kommt, denn auf Screenshots anderer Nutzer habe ich gesehen, dass es bei denen wohl korrekt dargestellt wird!)
Dass YaDIS die Filme intelligentermassen nicht aus der Datenbank entfernt wenn diese nicht am zugeordneten Pfad gefunden werden, ist gut zu wissen und beruhigend, aber es wäre, wollte man bei wechselnden HDDs, sprich Inhalten, wo dann ja temporär immer nur ein kleiner Teil der Filme/Serien verfügbar ist, nur dann eine Option, wenn YaDIS (ebenso Zappiti natürlich) diese auch am Dune zugegriffenen, exportierten Ordner mit den Templates bereits in der Coverübersicht klar und deutlich als "OFFLINE" markieren würde, denn sonst müsste man später ja immerzu herumprobieren, um herauszufinden, welche davon denn gerade überhaupt verfügbar sind und welche nicht. Von daher wäre es - denke ich - wenig praktikabel eine einzige grosse, universelle Datenbank/Bibliothek dafür zentral am Dune (USB-STick) anzulegen!?
Belerias
#1145 erstellt: 17. Aug 2011, 06:17
hallo zusammen,
ich nutze yadis (2.0.5) nun schon eine längere zeit, habe aber leider jetzt erst die Hüllenfunktion entdeckt.
Bei knapp 1400 filmen wird es jetzt aber sehr anstrengend jeden einzeln nochmals anzuklicken und zu aktualisieren.
Frage: gibt es eine einfache und schnellere möglichkeit um nachträglich die coverbilder mit hülle anzeigen zu lassen?
Grüße Belerias
jojo530
#1146 erstellt: 17. Aug 2011, 06:23
@Floeee
den Dune schonmal komplett ausgeschaltet? Manchmal bleiben irgendwo im Speicher noch Restinfos hängen. Hatte ich mal mit Covern, im Workspace wurde alles korrekt angezeigt nur am Dune nicht, nach Aus- und Einschalten alles ok.
Avanki
#1147 erstellt: 17. Aug 2011, 06:28
@belerias
alle filme makieren und dann erneut auf Prozess klicken, sollte dann überall wenn du die hülle aktiviert hast, reingerechnet werden
(alle deine selbst geänderten Daten bleiben gleich)
[Beitrag von Avanki am 17. Aug 2011, 06:29 bearbeitet]
sf05
#1148 erstellt: 17. Aug 2011, 07:20
Peripathos schrieb:
...aber wer soll denn schon ahnen, dass so eine Funktion (das Einbinden von Covern und Fanarts von der Festplatte) im Yadis wie ein Osterei "versteckt" wurde und nur Insidern bewusst ist? Üblich und gängig ist da wohl eher (das sagt mir jedenfalls meine langjährige Praxis im Umgang mit diversen PC-Programmen) der obligatorische Button mit der Aufschrift "Durchsuchen" (wie ihn Zappiti halt auch bietet) und genau danach sucht man auch, wenn man so eine Funktion erwartet (ich zumindest!)
Wir sind hier in einem Forum, da kann man doch die Funktion hinterfragen, bevor man sagt es ginge nicht.
Da tippe ich mal auf eine falsche Textgröße im Windows, yaDIS benötigt die Einstellung 100%.
Prüfen kannst du das durch Klick mit rechter Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops, dann Anpassen->Anzeige, da sollten 100% eingestellt sein.
Du darfst eines nicht vergessen, yaDIS wird vom Autor in seiner Freizeit entwickelt und betreut, und er stellt es kostenlos der Allgemeinheit zur Verfügung.
Das sollte man sich vielleicht mal überlegen, bevor man los meckert.
Davon abgesehen ist Fred-L jederzeit offen für Kritik und User Wünsche und hat auch eine Roadmap für yaDIS geschaltet, da kann du ja dann deine Anregungen eintragen.
Letztendlich kann ich nur wieder sagen, wer yaDIS nicht mag, kann es doch getrost links liegen lassen und eine der Alternativen nutzen, in diesem Sinne: Nichts für ungut!
Belerias
#1149 erstellt: 17. Aug 2011, 07:48
Avanki schrieb:
@belerias
@Avanki
Dankeschön, dass hilft
tovaxxx
#1150 erstellt: 17. Aug 2011, 08:55
Ist Fred-L auch hier im Forum? Ich hätte auch einen Verbesserungsvorschlag. Es würde gut aussehen, wenn die Filmbeschreibung als Blocktext dargestellt werden könnte. Ich hab mal probiert, das Template umzuschreiben, aber er nimmt die Änderung nicht an. Muss am Programm direkt wahrscheinlich geändert werden.
DerGeograph2010
#1151 erstellt: 17. Aug 2011, 10:41
wurde eigentlich schon das Problem gelöst, wie man Filmreihen zusammenfasst? Bei mir erkennt yaDIS Unterordner (Bsp. StarWars I-VI) im Ordner "StarWars" nicht und kennzeichnet diesen Ordner mit einem roten Ausrufungszeichen...
Avanki
#1152 erstellt: 17. Aug 2011, 10:45
Naja über umwege kann amn das mit den Sequels hinbekommen, gucke mal hier:
http://www.hifi-foru...197&postID=1081#1081
Floeee
#1153 erstellt: 17. Aug 2011, 18:40
das wäre mal ein tolles feature
sehr toll wäre es auch, wenn yadis (oder irgendein andres programm) dann anzeigt, "legen sie bitte medium #soundso ein" und dann holt man die hdd mit der nummer ausm schrank (die dort in so ner schutzhülle lagert) und schiebt sie ins dock/player/wechselrahmen/...
das wäre die zukunft
Peripathos
#1154 erstellt: 18. Aug 2011, 11:22
Wie sollte ich auf die Idee kommen, nach etwas zu fragen, von dem ich annehmen muss, dass es garnicht vorhanden ist? Dir ist klar, worauf sich meine Kritik oben wirklich bezog? (Eben genau darauf!)
Dass die Leute hier in diesem Bereich des Forums überaus hilfbereit sind (und speziell du) ist mir klar (und dafür bin ich auch sehr dankbar!)
Genau das war es auch. Vielen Dank für den Hinweis (wäre ich nicht drauf gekommen. ist schon ein Jahr her, dass ich die Schriftgrösse von 100 auf 120% erhöht habe und sowas vergisst man dann bzw. kommt auch nicht (mehr) auf den Gedanken, dass es daran liegen könnte bzw. dass da eine Verbindung besteht. Zu kritisieren wäre dennoch auch hier, dass ich jetzt jedesmal die Schriftgrösse auf Standard setzen muss, wenn ich mit Yadis arbeiten möchte... (und ich bin da sicher nicht der einzige, dem das so ergehen wird!)
Kann aber ja gut sein, dass Fred-L das bisher noch garnicht realisiert hat (es gibt ja irre viel zu bedenken, wenn man ein Programm schreibt und die ganzen "Fehler" treten dann wohl erst nach und nach zutage!)
Das tue ich auch garnicht: Ich bin sogar sehr froh und äusserst dankbar, dass es Leute gibt, die solche tollen Programme schreiben, die den Spass an dem Dune noch deutlich vergrössern und diese dann auchnoch kostenlos bereitstellen. Und sie funktionieren ja auch weitestgehend schon sehr umfassend und man kann damit eine Menge machen (schon jetzt) Ich weiss das sehr wohl zu schätzen, aber bedeutet es, dass ich kein Recht habe oder es ungehörig wäre, dennoch berechtige (konstrukive) Kritik zu üben oder laut über weitergehende Möglichkeiten nachzudenken? Ist es stattdessen besser Ja und Amen zu allem zu sagen und hilft das allen Benutzern, das Programm zu verbessern?
Wie "beliebt" und "willkommen" konstruktive Kritik oder Anregungen sind, sehe ich doch bereits hier anhand dessen was mir alles (ungerechtfertigtermassen, weil es garnicht zutreffend ist) unterstellt wird, denn weder bin ich undankbar, noch habe ich eine Abneigung gegen Yadis! (nur um es mal erwähnt zu haben!) und als "Gemeckere" ist meine (konstruktive) Kritik vielleicht auch nicht unbedingt aufzufassen, es sei denn du möchtest das partout so sehen (wenn ich mit bestimmten Mängeln nicht auskomme, probiere ich naheliegendermassen halt alternative Programme aus, auch wenn du mir gezeigt hast, dass zwei meiner Kritikpunkte an Yadis nicht wirklich zutreffend sind, bzw. sich die diesbzüglichen Probleme beheben lassen, wenn man erstmal verstanden hat, was die Ursache ist!)
sf05 schrieb:
Letztendlich kann ich nur wieder sagen, wer yaDIS nicht mag, kann es doch getrost links liegen lassen und eine der Alternativen nutzen, in diesem Sinne: Nichts für ungut! :prost
Wo habe ich je behauptet, ich würde Yadis grundsätzlich nicht mögen? (das wäre wohl ein klein wenig übertrieben) Ich schrieb oben lediglich, dass mir Zappiti (momentan, das kann sich auch wieder ändern, ich habe auch beide Programme nach wie vor installiert und auch die Ordner auf dem USB-Stick am D1) etwas besser gefällt. (das betrifft in erster Linie die Oberflächengestaltung und ist somit vor allem eine Frage des Geschmacks) Ich nehme mir halt die Freiheit heraus, beide Programme (später vielleicht auch noch weitere, falls es da noch mehr ernstzunehmende Alternativen geben sollte) auszuprobieren um herauszufinden, welches für mich das Geeignedste sein könnte bzw. welches mir am Besten gefällt. Wie auch sollte ich sonst vergleichen können, wenn ich es nicht ausprobiere? Es ist aber doch gut, dass es überhaupt mehrere solcher Programme gibt, denn so hat man Alternativen und wenn ich eines besser finde, heisst es im Umkehrschluss eben nicht zwangsläufig, dass ich das andere grundsätzlich schlecht finde!
Und es gibt genauso Kritik, die man auch an Zappiti äussern kann (und darf):
- kein Zugriff auf deutsche Datenbanken. Man muss also alles von Hand nachbearbeiten (allerdings bietet Zappiti in dieser Hinsicht umgekehrt dann auch wiederum mehr Freiheiten, weil man tatsächlich alles editieren kann!)
- keine so schöne 3D-Hervorhebung, des aktuell markierten Covers/Titels!
- keine Möglichkeit ein FSK-Siegel in den Angaben einzubinden (oder ich hab die Option noch nicht gefunden!)
- zu wenig Zeichen/Platz für die Filmbeschreibung
- Wallpaper wird dennoch stärker verdeckt, als bei Yadis!
Man kann es auch positiv formulieren: Da gibt halt in beiden Fällen noch viel Potential und Spielraum für Verbesserungen jeglicher Art. Und wie ich oben schon schrieb, bin ich neugierig und freue mich auf künftige, noch bessere Versionen beider Programme!
Ja, das könnte dann die nächste, weitergehende Überlegung sein. Oder/und man bietet (alternativ) die Option, dass jeweils nur die Filme angezeigt werden, die gerade "online" sind. Aber ich schätze das ist nicht so einfach oder garnicht möglich? (bin kein Programmierer) Die Ordner und Dateien, welche die Programme am Dune (auf dem USB-Stick oder wo immer) ablegen, können ja keine Änderungen vornehmen, die sind ja völlig "starr" und undynamisch. Das kann ja offenbar nur das am PC installierte Programm selbst, oder?
Ich denke, bis da irgendwelche Änderungen über neue Versionen in dieser Richtung möglich werden (falls es kommt), fährt man wirklich am Besten mit der von anderen bereits vorgeschlagenen guten (einfachen) Lösung, die individuellen Ordner mit der Bibliothek des Inhaltes dieses Laufwerkes direkt auf dem betreffenden Laufwerk selbst abzulegen. Ich weiss es zwar nicht, aber ich schätze mal es sollte eigentlich möglich sein, dass immer dieselbe Verkünfung in den Favoriten am Dune verwendet werden kann, weil der Pfad für den Yadis-Ordner auf dem jeweiligen Laufwerk sich ja dann nicht ändert (im Root-Verzeichnis.) Aber das muss man erstmal ausprobieren! (Falls nicht, muss man halt immer dorthin navigieren, das wäre dann zur Not auch verschmerzbar!) Das grösste Manko dieser Lösung sehe ich allerdings darin, dass man diese Ordner hinterher wohl nicht mehr wird editieren können oder gibt es sowas wie eine Import-Funktion in Yadis oder Zappiti?
Eine Alternative wäre vielleicht noch, die Möglichkeit/Option, nur bestimmte, markierte Teile der Bibliothek auf das jeweilige Laufwerk zu exportieren, anstelle des gesamten Inhaltes. Dann könnte man die globale Datenbank im Programm selbst stets beibehalten und erweitern und die Filme auch später noch editieren bzw. die Zusammenstellung für bestimmte Laufwerke auch neu vornehmen/ändern. Aber ich glaube, auch das ist momentan noch nicht möglich (jedenfalls sehe ich bei Zappiti keine Option dafür, bei Yadis allerdings scheint es doch möglich zu sein, durch die Option "zur Selektion hinzufügen/entfernen"?
Mir fehlt z.Z. noch das externe Gehäuse für die Festplatten, daher kann ich es noch nicht ausprobieren (habe mich jetzt letztlich für ein Fantec MR-35Us3 enschieden und es auch schon bestellt. Denke/hoffe es ist für meine Zwecke genau das Richtige und Raid benötige ich eh nicht, sondern nur einen trägerlosen Wechselrahmen, USB 3.0 und vor allem eine leise und effiziente/sichere Kühlung)
[Beitrag von Peripathos am 18. Aug 2011, 11:31 bearbeitet]
Avanki
#1155 erstellt: 18. Aug 2011, 14:44
Habe mich auch mal hingesetzt und nen bisle am Skin gebastelt, habe nicht alle gewechelt da ich die eh nie sehe! Und ein paar wie das Hdd icon habe ich auch durch ne dune-folder auf den Platten (aber habe es trotzdem mal mitgeändert) vll gefällt es ja dem einem oder anderem
screenshot1
screenshot2screenshot4screenshot5screenshot6
screenshot7screenshot8screenshot9screenshot10
http://www.file-uplo...skin_Avanki.zip.html
@sf05
Hab endlich das blöden dvbt icon hinbekommen
[Beitrag von Avanki am 19. Aug 2011, 11:21 bearbeitet]
Floeee
#1156 erstellt: 18. Aug 2011, 19:21
Also Programmiertechnisch ist alles möglich und das ist ja das Problem eines "Freizeit-Projekts" da findet dann wahrscheinlich keine so professionelle und genaue Softwaremodellierung statt und man bedenkt anfangs nicht was da wohl noch wichtig wäre, sondern schaut nur mal darauf, dass es prinzipiell funktioniert
dadurch sind spätere änderungen dann auch umso schwieriger, wenn man sich nicht von vornherein gewisse optionen im code offen hält
bzgl. dem gehäuse: also hatte die esata variante direkt am dune hängen und der lüfter macht ein andauerndes auf und abschwellendes geräusch (wg schlechter temp regelung nehme ich an), habe das ding dann zurückgegeben, denn selbst meine freundin hat das geräusch beim filme schauen genervt und das ding stand hinter dem regal, im inet meinten andre es seie super leise (vielleicht produkstreuung?)
ich habe im internet auch gelesen, dass der lüfter angeblich nicht so schwer auszutauschen ist, aber von andren habe ich gegenteiliges gelesen, also das man das gesmate gehäuse zerlegen muss
ich wollte es dann nicht gleich auf einen garantieverlust in der ersten woche anlegen und gabs zurück und suche nun nach ner alternative
momentan betreibe ich meine daten hdds über eine dockingstation die per usb am dune hängt und per esata am pc und stöpsel dann nur das jeweilige kabel um, die jetzige platte ist fast voll, aber habe noch nicht meine gesammte sammlung oben, aber ab dann wirds lustig wie das mit unterschiedlichen hdds handzuhaben ist... mal sehn
am dune selbst habe ich daten die man öfter braucht wie musik und serien
[Beitrag von Floeee am 18. Aug 2011, 19:23 bearbeitet]
casper1981
#1157 erstellt: 19. Aug 2011, 12:48
DerGeograph2010 schrieb:
das passt so!
du musst nur wenn du die Star Wars filme bearbeiten willst, in den Ordner StarWars I-VI gehen damit yaDis, die einzelnen Filmnamen sehen kann, dann findet es auch die Cover von zb Star Wars I, (weil Star Wars I-VI gibs es ja als Film nicht)
Floeee
#1158 erstellt: 19. Aug 2011, 13:16
oder sieh dir dune flash interface an, da ist nun die beta draussen und da kann man das von haus aus gruppieren
hier das tutorial wos super gezeigt wird anhand von star wars 1-6
http://firsoft.ru/tutorial_eng/
DerGeograph2010
#1159 erstellt: 19. Aug 2011, 15:26
Dune flash interface scheint ja richtig nett zu sein. Obwohl mir yaDIS auch gerade ans Herz wächst.
@Casper1981: Also ich meinte schon, dass die StarWars-Teile jeweils einen eigenen Ordner haben. Alle sechs Ordner liegen im Oberordner "StarWars". Und diesen erkennt yaDIS nicht an.
sf05
#1160 erstellt: 19. Aug 2011, 16:10
Die Box-Set Unterstützung soll in einer der nächsten Versionen von yaDIS kommen, ich warte auch schon sehnsüchtig darauf, und nutze für Sets im Moment My Movies.
Avanki
#1161 erstellt: 19. Aug 2011, 17:07
Oder halt eigenes Genre anlegen z.B. Star Wars und dann alle 6 Teile in dieses Genre sortieren lassen.Und schon hat man ne art Sequelzuteilung
ich bin ganz zufrieden damit
lunni
#1162 erstellt: 19. Aug 2011, 17:09
hi , kann mir jemand sagen wie ich bei yaDis gesehen Filme kennzeichnen und im Auswahlmenü selektieren kann.
Koloss78
#1163 erstellt: 19. Aug 2011, 18:27
@Floeee: Hast dich mit den Dune Flash Interfqaqce schon besczhäftigt sieht gut aus, bei mir Funktioniert das Preview nicht und TMDB ist Englisch nur.
quanah
#1164 erstellt: 19. Aug 2011, 20:28
vielleicht können wir in dem thread weiter machen:),
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=8061
hier gehts ja nur um Yadis
casper1981
#1165 erstellt: 20. Aug 2011, 10:33
Jopp so habe ich das auch verstanden, deshalb meinte ich ja du musst den Überordener Starwars im yaDis öffnen damit die unterordner (StarWars I, Star Wars 2 ..usw) erkannt werden!
Da der Überordner keine Filmdatei enthält, die kommen ja erst in den unterordnern.
is halt einbischen fummelei, bis man alles so hat wie man es gerne möchte, mir würde es zB gut gefallen wenn unter den Hüllen mit Coverbild nochmal der Filmname steht, da man nicht immer am Coverbild ersehen kann welcher Film das nun ist, zumindest gehts mir so
Häne
#1166 erstellt: 20. Aug 2011, 11:59
Ich hoffe, dass mir jemand bei folgendem Problem helfen kann:
1. Trotz System Storage kann ich keine Verknüpfung zum Startmenü erstellen!
2. Wie kann man die Titel der Filme unter dem Cover anzeigen lassen? (paint_captions=yes klappt nicht)
Danke und Gruss
Häne
lunni
#1167 erstellt: 20. Aug 2011, 16:32
o ha, hab schon zweimal geschrieben keiner antwortetwisst ihr es auch nicht oder habts keine lust nem neuling zu helfen ;-(((
Avanki
#1168 erstellt: 20. Aug 2011, 16:44
@lunni
zuerst wärees mal interesant zu wissen welche Version vonyaDIS Du verwendest, bei der neuesten geht es wohl, ich selber benutze die 2.0.5 und daher kann ich keine genaue Weg beschreibung geben aber es funzt über die rechte Maustaste.
Also Cursorpfeil über den Filmnamen bringen, rechte Maustaste und dort gibt es irgendwo eine Option/Funktion die den Film als gesehen makiert bzw in einen Ordner verschiebt der/den man selbst benennen kann. Wenn Du diesen dann als Gesehe/noch nicht gesehen bezeichnest.
So kann man eine Art gesehen makierung vorsehen/simulieren
Eine wirkliche Möglichkeit gibt es meines erachtens noch nicht
Du möchtest bestimmt sowas wie nen grünen oder roten Punkt neben dem Titel der signalisiert, angespielt/gesehen ode unberührt
Hoffe konnte ein wenig helfen
sf05
#1169 erstellt: 20. Aug 2011, 16:49
Diese Funktion gibt es in yaDIS noch nicht, du kann eine Gruppe (Selection) anlegen, und die gesehenen Filme dieser hinzufügen.
Etwas umständlich, aber das Einzige was mir im Moment dazu einfällt.
lunni
#1170 erstellt: 20. Aug 2011, 18:15
ah, danke da ist mir doch schon mal geholfen ;-)
tovaxxx
#1171 erstellt: 20. Aug 2011, 20:16
Kann man bei yaDIS eine Kategorie bei Movies einrichten, die man nicht in der Haupt-Video-Wall sehen kann? Z.B. ADULT .
Muss ja nicht jeder sehen, welche Lernfilme ich habe
Janis.11
#1172 erstellt: 21. Aug 2011, 09:40
Das wird wohl nur funktionieren, wenn du in der dune_folder.txt dein Genre als Systemdatei bzw. Systemordner deklarierst und diesen dann bei Bedarf mit Systemdateien zeigen oder verstecken sichtbar machst ...
casper1981
#1173 erstellt: 21. Aug 2011, 12:19
Lernfilme
versteck sie doch auf einer externen Platte
VW-Corrado
#1174 erstellt: 21. Aug 2011, 13:48
Ich habe mal eine Frage:
Also ich habe jetzt meine Herr der Ringe Extendet Edition als Iso gerippt. Da jeder Teil aus 2 BluRays besteht, weiß ich nicht wie ich die jetzt mit jaDis benutzen soll. Soll ich 2 Ordner pro Teil erstellen oder gibt es eine Funktion wie Widergabeliste?
Edit: Also mein Player kommt erst morgen, deswegen kann ich das nicht testen.
[Beitrag von VW-Corrado am 21. Aug 2011, 14:01 bearbeitet]
yaDis Dune HD Serien
-Berlin030- am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  5 Beiträge
Dune Yadis beschleunigen
Martin1968 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  9 Beiträge
yaDIS template (Dune HD Base 3.0)
justin_teim am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  3 Beiträge
yaDIS Probleme bei HD Formaten
borner am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten?
OssiF am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Mediacenter Plugin Dune HD
el_dude1 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  2 Beiträge
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune
blautopas am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  44 Beiträge
Frage zum Dune HD Media H1 Player
Dean am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  3 Beiträge
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem
tennisgott am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  3 Beiträge
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren
Antarus am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.983
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.304
