HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player+A -A |
BlackVoodoo
#1274 erstellt: 15. Okt 2011, 08:58 | |||||
Ja. Auf der linken Seite von YADIS sehe ich dann alle ISO.Files zb der ersten Staffel "TWO_AND_A_HALF_MEN_S01E01.ISO", versehen mit einem roten Ausrufezeichen. Dann klicke ich "Prozess" an, es erscheint ein neues Popup-Fenster, in welchem der Prozess voranschreitet. Danach erscheint die von mir genannte Fehlermeldung: ...Keine Informationen gefunden! EDIT: Er findet im übrigen bei keiner meiner anderen Serien etwas. Miami Vice, TAAHM, Burn Notice, Simpsons usw. [Beitrag von BlackVoodoo am 15. Okt 2011, 09:00 bearbeitet] |
sf05
#1275 erstellt: 15. Okt 2011, 09:00 | |||||
Du hast ein "and" zuviel im Seriennamen, dadurch wird die Serie in der tvdb nicht gefunden. |
tovaxxx
#1276 erstellt: 15. Okt 2011, 09:00 | |||||
Geh mal auf ändern und suche manuell nach der Serie. Manchmal findet er es aus unerklärlichen gründen nicht. |
BlackVoodoo
#1277 erstellt: 15. Okt 2011, 09:02 | |||||
"Ändern" ist grau eingefärbt und deaktiv. Den Button kann ich nur auswählen, wenn er was gefunden hätte... EDIT: Geht alles nicht, was ich probiere. Hhhmm. Ich deinstalliere YADIS mal, lösche alle Ordner und installier das Teil neu. Vielleicht bringt das ja was. Trotzdem danke für die Antworten. [Beitrag von BlackVoodoo am 15. Okt 2011, 09:10 bearbeitet] |
sf05
#1278 erstellt: 15. Okt 2011, 09:10 | |||||
@BlackVoodoo Hast du tatsächlich von jeder Episode eine .iso gemacht? Ich würde auch beim Namen die Unterstriche weglassen. |
BlackVoodoo
#1279 erstellt: 15. Okt 2011, 09:11 | |||||
Ja, habe ich. Jede Episode = eine ISO.Datei... [Beitrag von BlackVoodoo am 15. Okt 2011, 09:14 bearbeitet] |
Unstotti
#1280 erstellt: 15. Okt 2011, 09:16 | |||||
1. Auf Yadis Optionen gehen. 2. Auf Hinzufügen klicken 3. Bei Type "TV Shows" wählen 4. Den Ordner Serien wählen ( nicht die Serie selber) 5.OK drücken 6. Jetzt holt er sich die Serien 7. Oben links von Filme auf TV Shows wechseln 8. Jetzt sollte Deine Serie da stehen, aber nur eine Datei.. 9. Wenn Sie rot hinterlegt ist, dann nochmal anklicken. 10. Jetzt auf Prozess drücken 11. Falls Yadis es immer noch nicht gefunden hat, dann kannst Du jetzt auf ÄNDERN drücken und manuell suchen. |
sf05
#1281 erstellt: 15. Okt 2011, 09:17 | |||||
Da musst du doch jede Folge in DVD Struktur gebracht haben, das ist ja eine Heidenarbeit, warum dann nicht als mkv? Ich habe jeweils die DVDs der Staffeln als .iso vorliegen, die heißen dann z. B. so: "Hogans Heroes s1e1-7.iso". |
BlackVoodoo
#1282 erstellt: 15. Okt 2011, 10:03 | |||||
So ne Heidenarbeit ist das nicht. Hab die Original-DVD mit DVD-Shrink ausgelesen und dann die einzelnen Episoden als iso-Datei abgespeichert. Somit ergibt sich für jede Episode eine Datei. Hab jetzt im übrigen Yadis nochmals deinstalliert/installiert. Jetzt funktionierts komischerweise einwandfrei. Warum, weiß ich auch nicht. Trotzdem danke an alle, die mir geholfen haben. |
sahara0477
#1283 erstellt: 16. Okt 2011, 15:36 | |||||
hi sagt mal kann es sein das es ein bug gibt bei yadis wenn man unter shortcut zB. comedy hinzufügt und dann exportiert, dann geht man beim dune da drauf,durchsucht man kurz und dann zurück zu zB. zu TV-Shows und klickt man dann auf ein film dann macht der dune bei mir ein neustart. Habe es jetzt mit mehreren shortcuts versucht und jedesmal das gleiche. Das komische ist wenn nur Filme und Tv-Shows da stehen funzt es normal ohne neustart, kann mal jemand das testen ob es bei ihm auch so ist oder für eine Info was ich da falsch mache wäre echt sehr nett, hoffe ich konnte es teilweise gut erklären. gruss |
hannibal
#1284 erstellt: 16. Okt 2011, 18:08 | |||||
Muss ich bei der Einrichtung von yaDis etwas beachten wenn meine Filme auf einem QNAP NAS gespeichert sind? Brauche ich zwingend eine HDD im Dune oder kann ich auch alles auf einen USB Stick auslagern? Ich möchte das System so leise wie möglich halten. Quasi die "dune_service_init_system_storage.dsf" und die yaDis Dateien auf den Stick kopieren? Wäre toll wenn dazu jemand was sagen könnte. |
tovaxxx
#1285 erstellt: 16. Okt 2011, 19:24 | |||||
Ich hab keine HD im Dune. 2 Sticks (1 für System-Storage und 1 für die Daten von yaDIS). Läuft hervorragend. |
hannibal
#1286 erstellt: 16. Okt 2011, 19:50 | |||||
Geht das auch mit einem Stick oder brauche ich zwingend beide? |
sf05
#1287 erstellt: 17. Okt 2011, 05:00 | |||||
@hannibal Auf das Medium mit dem System Speicher hast du nach der Einrichtung keinen Zugriff mehr, du musst yaDIS also auf einem anderen Stick speichern. Du kannst den yaDIS Index auch auf dem Qnap ablegen, ist zwar ein wenig tricky, aber funktioniert. |
hannibal
#1288 erstellt: 17. Okt 2011, 05:17 | |||||
Ok also dann doch zwei USB Sticks. Die Anschlüsse hinten brauch ich sowieso nicht. Wär also machbar. Zickt der Dune bei irgendwelchen USB Sticks rum oder kann man irgendwelche kaufen? |
sf05
#1289 erstellt: 17. Okt 2011, 05:50 | |||||
Ich hatte nur Probleme mit einem Corsair, alle anderen liefen auf Anhieb. Bei mir sind die Sticks für den System Speicher in den Dunes D1 verbaut, einmal der hier: Klick und einmal der: Klick. Extern nutze ich Sticks von Transcend und SanDisk. [Beitrag von sf05 am 17. Okt 2011, 05:54 bearbeitet] |
rotel-power
#1290 erstellt: 17. Okt 2011, 10:30 | |||||
Wird der CnMemory USB Stick 2.0 XS (4 GB sehr warm ? |
sf05
#1291 erstellt: 17. Okt 2011, 15:43 | |||||
Das habe ich nicht getestet, der Stick läuft aber seit knapp 9 Monaten ohne Probleme. |
sirtoby217
#1292 erstellt: 18. Okt 2011, 21:17 | |||||
Hallo, geht es eigentlich, dass man mit yadis Kapitelüberschriften erstellen kann? Insbesondere bei Musik wäre das hilfreich, um die einzelnen Lieder in der Kapitelübersicht auch mit Namen (Titel) sehen zu können. Gruß sirtoby |
Belerias
#1293 erstellt: 19. Okt 2011, 09:16 | |||||
Man nehme einen TV mit Netzwerkanschluss und MKV Video Funktion! Kabel einstecken und schon findet er den Dune (besser gesagt die Laufwerke die am Dune hängen) und kann diese abspielen |
Unstotti
#1294 erstellt: 21. Okt 2011, 11:46 | |||||
Kann man bei Yadis noch mit einem Update rechnen, oder wird es nicht mehr weiterentwickelt ? |
sf05
#1295 erstellt: 21. Okt 2011, 11:59 | |||||
Dann erzähl doch mal welche TVs per SMB auf den Dune zugreifen können, würde mich schon mal interessieren. |
Runi
#1296 erstellt: 22. Okt 2011, 19:08 | |||||
So, wie ich das Yadis-Forum verstehe gibt es zumindest eine Roadmap für geplante weitere Versionen. Da das Ganze aber so eine Art Hobbyprojekt ist, gibt es natürlich keine definitive Releasetermine. |
kingkill
#1297 erstellt: 23. Okt 2011, 10:56 | |||||
Hi, ich warte schon sehnsüchtig auf meinen ersten DUne, und bereite grade schon yadis am PC vor. Ich hab mehrere HDDs und Sticks rumfahren die ich nicht brauche. Wie ich gelesen habe brauch ich ja 2, einmal System und einmal Yadis. Macht es Sinn was bestimmtes für die jeweiligen Sachen zu nehmen ? Größen/SPeedmässig ? (Vorhanden sind 1x80gb 2,5" HDD und 3 USB Sticks mit 1-4gb) |
sf05
#1298 erstellt: 23. Okt 2011, 14:55 | |||||
Für den System Speicher werden >= 2GB empfohlen, ich habe einen 4GB Stick intern verbaut. Die Speichergröße für yaDIS sollte höher angelegt werden, da würde ich >= 8GB empfehlen, abhängig von der Anzahl der verwalteten Filme/Serien. Bau doch für yaDIS einfach deine 2,5" Platte ein, bietet sich ja an. [Beitrag von sf05 am 23. Okt 2011, 14:56 bearbeitet] |
hapeas
#1299 erstellt: 23. Okt 2011, 15:25 | |||||
Hallo, Habe mir den Dune HD Smart D1 bestellt und soll nächste Woche kommen. Intern will ich einen 8GB USB-Stick als System-Storage einbauen. Habe mein Film-Archiv als iso-Dateien auf ca. 10 HDD's gespeichert. Die Festplatten heissen Filme 1, Filme 2 usw. Habe mir nun yaDIS runtergeladen und wollte vorab schon anfangen, die Filme zu scrapen. Das funktioniert alles einwandfrei. Aber dadurch, das die Filme auf verschiedenen HDD's gespeichert sind, ist mir die Vorgehensweise, trotz Lesens der tollen Bedienungsanleitung, unklar. Ich soll ja ein "yaDIS"-Ordner erstellen, in dem die gescrapten Daten exportiert werden. Es wird immer nur eine HDD, auf der sich der zu guckende Film befindet, am Dune im Betrieb sein. Jetzt meine Frage: Erstelle ich auf jeder HDD ein yaDIS-Ordner und exportiere die Daten Der Filme, die sich auf der HDD befinden, in den Ordner. Lädt der Dune dann die Daten über die auf HDD befindlichen Daten aus oder muss der yaDIS-Ordner woanders erstellt werden. Wenn ja, wie funktioniert dass dann mit diversen HDD's? Eine zweite Frage habe ich noch zwecks der Ordnerstruktur auf den Film-HDD's: Ich babe für jeden Film einen Ordner (zB.: Ordner Avatar und in dem Ordner befindet sich dann Avatar.iso). Oder müssen sich die Filme noch in einem übergeordneten Verzeichnis (z.B.: Movies) befinden? Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen und "SORRY", falls die Frage schon gestellt und beantwortet wurde (habe nichts gefunden). |
Runi
#1300 erstellt: 23. Okt 2011, 17:53 | |||||
Zu Frage 1 kann ich dir nichts sagen, weil ich nur eine HDD im Einsatz habe derzeit. Zu Frage 2: Ja Ich habe auf meiner HDD einen Ordner "Movies" und einen Ordner "TV Series". Dort drin sind jeweils in weiteren eigenen Ordner die Filme - im Falle der Serien ein Ordner mit dem Serienname und darin jeweils ein Ordner pro Staffel (Season1 / Season 2...usw). |
hapeas
#1301 erstellt: 23. Okt 2011, 18:18 | |||||
Danke für die Antwort zu Punkt 2. Auch wenn Du nur eine HDD hast, wo liegt dein yaDIS-Ordner? |
Unstotti
#1302 erstellt: 24. Okt 2011, 06:16 | |||||
Du hast mehrere Möglichkeiten... In deinem Fall, wird ja immer nur eine Platte am Dune angeschlossen. Dann würde ich auch für jede Platte YaDIS installieren. Oder sind die anderen Platten immer über das Netzwerk verfügbar? Dann benötigst Du auch nur einen YaDIS Ordner. |
hapeas
#1303 erstellt: 24. Okt 2011, 06:30 | |||||
Danke für die Antwort. Die HDD's werden über einen aktiven USB-Hub am Dune laufen. Das heisst, ich erstelle auf jeder HDD den yaDIS-Ordner und exportiere dann die am PC gescrapten Daten dort hinein und mehr brauche ich dann nicht machen? |
sf05
#1304 erstellt: 24. Okt 2011, 07:24 | |||||
Wenn die Platten ständig am HUB angeschlossen sind, reicht es den yaDIS Index einmal zu erstellen, die einzelnen Platten kannst im yaDIS mit dem "storage_label" besser "storage_uuid" Befehl einpflegen. |
hapeas
#1305 erstellt: 24. Okt 2011, 07:39 | |||||
Hallo "sf05" Sorry, wenn ich dumm nachfrage. Also reicht es nicht, auf den jeweiligen Platten durch yaDIS den yaDIS-Ordner zu erstellen, und die Daten dahin zu exportieren? Was ist "storage_label" und "storage_uuid"? Ich kann es leider nicht ausprobieren, da ich den Dune erst am Samstag geliefert bekomme. Wollte, da ich diese Woche Zeit habe, schon mal die ganzen Platten mit yaDIS bearbeiten. |
sf05
#1306 erstellt: 24. Okt 2011, 07:57 | |||||
Wenn du für jede Platte einen Index anlegen willst, wirds problematisch, da yaDIS von Hause aus nur einen "workspace" bzw. Index verwaltet. Man kann zwar mehrere "workspaces" einrichten, wie das geht steht hier irgendwo im Thread, bei mehr als 2 Platten macht das aber eigentlich keinen Sinn mehr. Über die angesprochen Befehle ruft der Dune die Filme von den angeschlossenen Platten auf. |
Unstotti
#1307 erstellt: 24. Okt 2011, 08:09 | |||||
Starte Yadis. Gehe auf Optionen und dann auf hinzufügen. Wenn Du auf den Pfeil beim Dune Ordner klickst, dann kannst Du das gewünschte auswählen. Entweder storage_label" oder storage_uuid... Den Dune brauchst Du dafür erstmal nicht. |
hapeas
#1308 erstellt: 24. Okt 2011, 08:11 | |||||
Das ist ja ärgerlich. Dann ist yaDIS für mich unbrauchbar, da ich für jede HDD einen eigenen Index benötige. Dann werde ich mir mal "Tvixie" anschauen, welches auch den Dune unterstützt. Dort werden die Daten im jeweiligen Filmordner gespeichert. Danke nochmal für die - wenn auch negative - Antwort. [Beitrag von hapeas am 24. Okt 2011, 08:12 bearbeitet] |
sf05
#1309 erstellt: 24. Okt 2011, 08:47 | |||||
Das geht mit yaDIS auch, einfach in den Optionen den "Basic mode" auswählen. |
Belerias
#1310 erstellt: 25. Okt 2011, 09:59 | |||||
Nichts ist unmöglich z.B. "Samsung LE32B650" und anbei der Link wies gemacht wird Mini-Linux für TV-Network |
Jules0906
#1311 erstellt: 25. Okt 2011, 13:59 | |||||
Ich habe eine Problem mit Isos von Serien DVDs. Ich habe diese in Yadis eingebunden und kann auch die einzelnen Discs in Yadis aufrufen, wenn ich allerdings auf der Übersichtsseite dann auf abspielen gehe, braucht der Dune B1 mindestens 5 Minuten, bis er die Iso von meinem NAS abspielt, ich kann auch über die Stopptaste den Ladevorgang nicht abbrechen (5 Minuten lang schwarzes Bild mit dem Uhrsymbol links oben). Wenn ich jedoch die ISO über den B1 ohne Yadis per Netzwerkfavoriten aufrufe, lädt diese sofort. Hat jemand das selbe Problem oder weiß, wie ich es beheben kann? Vielen Dank. |
sf05
#1312 erstellt: 25. Okt 2011, 14:06 | |||||
Vorab: Sorry für OT.
Das ist doch jetzt nicht dein Ernst oder? - um das zu realisieren sind technische- sowie Linuxkentnisse erforderlich, ebenso Scripterfahrung. - es geht momentan nur mit einigen Samsung TVs - die Garantie erlischt - die Format Unterstützung ist mehr als mangelhaft, kein DVD/BD ISO, keine Ordnerstruktur (ifo), kein m2ts, kein vc1 und noch nicht mal vob. - selbst bei den unterstützen Formaten gibt es lt. User Berichten Probleme. Diese Lösung kann man ja wohl kaum als Alternative zum 2. Dune in den Ring schmeissen. Just my 2 cents. |
kingkill
#1313 erstellt: 25. Okt 2011, 16:13 | |||||
So der Dune ist da, Yadis rennt die begeisterung kennt keine grenzen Nur eine gaaaanze kleinlichlkeeit: In der genialen Anleitung am Anfang des Threads hat der ersteller ganz am Ende einen Kinosaal als hintergund, ich google jetzt schon ewig und find nix ! Hat mir jemand das Bild oder sowas in der Art ? |
dxn
#1314 erstellt: 25. Okt 2011, 16:29 | |||||
Hier solltest du fündig werden |
kingkill
#1315 erstellt: 25. Okt 2011, 16:33 | |||||
Wow Vielen Dank ! Noch was ganz einfaches: Der DUne startet ja auf seiner "Start" Seite, wo bei mir die Reihenfolge Einstellungen, Webbrowser etc. ist - kann ich das ändern ? Quasi so das Yadis direkt oben steht das ich praktisch nur noch Enter drücken muss wenn er gestartet ist ? |
kingkill
#1316 erstellt: 25. Okt 2011, 20:51 | |||||
Ergänzung zu meiner Frage: Kann man das ganze vlt sogar noch mehr optimieren ? Weil normalerweise brauch ich nix außer Yadis. Kann ich den Dune quasi dazu bringen direkt ins Yadis zu starten - und falls nicht was wäre der "Schnellste" weg ? |
sf05
#1317 erstellt: 25. Okt 2011, 21:03 | |||||
Das geht nicht, du kannst weder die Reihenfolge der Icons ändern, noch besitzt der Dune so eine Art "Autostart". Im MPC Forum haben User mal versucht ein Makro für eine Universalfernbedienung zu erstellen um yaDIS nach dem einschalten zu starten, ob es geklappt hat kann ich dir leider nicht sagen. |
kingkill
#1318 erstellt: 25. Okt 2011, 21:21 | |||||
Ok Schade, das wäre echt noch eine tolle verbesserung - aber gut dann muss man eben die 2 klicks machen. |
hapeas
#1319 erstellt: 27. Okt 2011, 17:33 | |||||
Hallo, bin seit gestern stolzer Besitzer des Dune Smart D1 und habe gleich 2 Fragen zu yaDIS. Frage 1: Habe angefangen, meine Filme mit "yaDIS" zu bearbeiten. Arbeite mit der Basic-Einstellung, da ich die yaDIS-Daten im jeweiligen Filmordner haben möchte (habe über 10 HDD's). Bei den bearbeiteten Filmen klappt alles wunderbar. Die jeweiligen Cover werden im Menü angezeigt. Bei den noch nicht bearbeiteten Filmen wird gar nichts angezeigt. Wird da nicht ein Standardsymbol angezeigt? Die Filmordner sind vorhanden, nur als solche nicht sichtbar. Frage 2: Habe in den Filmordner auch Trailer drin. yaDIS hat nun eine Playlist erstellt. Wenn ich jetzt in den Filmordner gehe und den Film abspielen will, wird nur der Trailer abgespielt, aber der eigentliche Film nicht. Wenn der Trailer abgespielt ist, passiert nichts mehr. Was habe ich da falsch gemacht? Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, Danke. |
sf05
#1320 erstellt: 27. Okt 2011, 18:23 | |||||
Zu 1.: Wenn der Film mit yaDIS erfasst wird, schreibt das Programm die entsprechenden Bilddateien in den Filmordner, welche der Dune über eine ebenfalls erstellte "dune_folder.txt" Datei zur Anzeige bringt, d. h. das diese Daten bei den nicht erfassten Filmen fehlen, und somit auch nichts angezeigt wird. Zu 2.: yaDIS benötigt jeden Film in einem eigenen Ordner, und erkennt diesen an seiner Dateiendung, liegen z. B. 2 mkv Dateien im Ordner wird nur eine erfasst, wenn das dann der Trailer ist, hat man eben Pech gehabt. Abhilfe könnte ein eigener Ordner für den Trailer im Filmordner schaffen. |
Frankenheimer
#1321 erstellt: 30. Okt 2011, 18:29 | |||||
Nachdem ich nun fast 1,5Tage mit Yadis Datenpflege beschäftigt war, geht es nun bei mir in den Endspurt. Mir ist unangenehm aufgefallen, dass Filme nur dann funktionieren, solange Yadis keine Playlist.m3u im Ordner ablegt. Dies tut er aber zwangsläufig, wenn ein Trailer sowie eine PDF Datei mit Filminfos im Ordner liegt die ich dort immer zusätzlich mit abgelegt habe. Der Effekt endet dann damit, dass ich beim Filmstart in einer Diashow lande. Was mich jetzt insbesondere interessiert ist die Möglichkeit der mehrteiligen Filmsortierung. Beispiel: Indiana Jones, Star Wars oder Fluch der Karibik. Ich habe hier mehrfach gesehen, dass es möglich ist, ähnlich einer TV Serie, eine weitere Untereinheit zu bauen mit eigenem Hintergrundbild in der die 3-4 Filme separat mit Cover aufgelistet sind. Wie stelle ich dies an? Ich finde nur Beispielbilder, nicht aber wie ich das technisch löse. |
sf05
#1322 erstellt: 30. Okt 2011, 18:55 | |||||
Schau mal unter Einstellungen>Verschiedenes>Datei Browser, da sollte bei Enter Funktion für Dateien "Datei abspielen" eingestellt sein.
Da geht mit yaDIS im Moment nicht, soll aber in einer kommenden Version möglich sein, die nächste soll lt. Fred-L noch vor Ende November erscheinen. Hier im Thread hat ein User einen Workaround gepostet, musst mal ein wenig zurückblättern. |
Frankenheimer
#1323 erstellt: 30. Okt 2011, 18:58 | |||||
Danke für den Tipp mit den Einstellungen, werde mal direkt nachschauen. Das mit dem Workarround suche ich auch mal raus, denke aber, dass ich mich dann besser in Geduld üben werde, es ist zwar nice to have, aber ich komme auch problemlos ohne aus, wenn ich weiss, dass daran gearbeitet wird und die Nachfrage da ist. |
Unstotti
#1324 erstellt: 04. Nov 2011, 20:21 | |||||
Update YaDIS 2.1.3 2.1.3 - Fixed the issue with image resolution since a change on TMDB side Update vom 4.11.2011 [Beitrag von Unstotti am 04. Nov 2011, 20:22 bearbeitet] |
yaDis Dune HD Serien -Berlin030- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
Dune Yadis beschleunigen Martin1968 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
yaDIS template (Dune HD Base 3.0) justin_teim am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
yaDIS Probleme bei HD Formaten borner am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten? OssiF am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Mediacenter Plugin Dune HD el_dude1 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune blautopas am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 44 Beiträge |
Frage zum Dune HD Media H1 Player Dean am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem tennisgott am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren Antarus am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.303
