HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player+A -A |
tovaxxx
#1224 erstellt: 27. Aug 2011, 11:57 | |||||
Belerias
#1225 erstellt: 29. Aug 2011, 14:51 | |||||
Hallo Zusammen, gibt es bei der Installation von "yadis v2.1.2" noch etwas was man beachten sollte, oder kann man einfach über die "yadis v2.0.5" drüberinstallieren? Belerias |
sf05
#1226 erstellt: 29. Aug 2011, 16:38 | |||||
@Belerias Zur Sicherheit kannst du dir vorab den Workspace kopieren, und dann die neue Version einfach drüber bügeln. |
UdoG
#1227 erstellt: 31. Aug 2011, 03:58 | |||||
Hallo! Gibt es die Möglichkeit, mehrere Teile (Blu-rays) eines Films zu gruppieren? Als Beispiel fallen mir da Harry Potter oder X-Man ein. Bei Zappiti kann man eine Collection machen - also ein Hauptcover - und wenn man drauf klickt, erscheinen die einzelnen Teile. |
Avanki
#1228 erstellt: 31. Aug 2011, 04:54 | |||||
die Funktion direkt gibt es nicht, ich habe es über extra/eigene Genres gemacht, einfach Genre xmen anlegen, alle teile zusätzlich in dieses Genre und man hat es so in der Art ps würde schon ein paarmal besprochen, hatte dazu auch nen Video on gestellt |
Häne
#1229 erstellt: 31. Aug 2011, 06:23 | |||||
Das ist einer der Gründe, weshalb ich gewechselt habe -----> Dune Flash Interface |
3term
#1230 erstellt: 01. Sep 2011, 21:01 | |||||
Ich habe auf meinem Dune Smart-H1 nun auch yaDIS installiert. Der ganze Vorgang war Dank der super Anleitung einwandfrei, jedoch bleibt bei mir ein Problem. Sowie ich einen Titel anwähle, wird er mir über yadis auch angezeigt, jedoch bei nochmaligen anklicken starte der Titel nicht, sondern ich bekomme den Hinweis: "Faild to open URL URL:storage_uuid://Film1/11 Zeichentrick/Robots.iso" Dies kann ich nur mit OK bestätigen und lande beim vorherigen Bild. Sicherlich ist das nur eine Einstellungssache, da die Verknüpfung nicht richtig ist. Was muss ich ändern und wo stelle ich dies ein? Noch einige Hinweise: Habe mein Storage auf einem 2GB USB-Stick und den yaDIS-Ordner auf einer 4 GB Sd-Karte angelegt. Die Filme liegen auf 2 Platten, die ich über USB mit dem Dune verbunden habe. Die beiden Platten werden im Dune Hauptmenue als Film1 und Film2 angezeigt und auch in Windows als Film1 und Film2. |
Häne
#1231 erstellt: 02. Sep 2011, 04:20 | |||||
Am Dune den USB-Disk wählen und Info drücken. Die Nummer gehört zur storage_uuid. Ohne die gehts nicht! |
wum65
#1232 erstellt: 02. Sep 2011, 05:22 | |||||
Hi, auf dem USB Stick ist das System Storage eingerichtet, dessen uuid brauchst Du nicht. Stattdessen werden die uuid's von den beiden HDDs zur Konfiguration benötigt. Wie bereits von Häne beschrieben am Dune die Icons der Platten Film1 bzw. Film2 wählen und die Info Taste drücken. Dann die Zahlen/Buchstabenfolge notieren (ohne evtl. Anfänge wie 'Disk1_' o.ä.) Im yadis dann unter Optionen/Ordner diese eintragen. Sieht dann in etwa so aus 'storage_uuid://1a2b3c4d5e6f7g8h9i0/Ordner_in_dem_die_Filme_liegen' Grüsse Wum |
tovaxxx
#1233 erstellt: 02. Sep 2011, 13:34 | |||||
3term
#1234 erstellt: 02. Sep 2011, 18:46 | |||||
@ Häne @ wum65 Hat funktioniert. Vielen Dank. Kann man bei yaDIS auch an irgendeiner Stelle einstellen, dass nach Ende der Films dieser nicht wieder neu startet, sondern zurück zur letzten Ansicht springt? |
Legolas_
#1235 erstellt: 02. Sep 2011, 18:55 | |||||
Hi ich hoffe mir kann jemand helfen ! Leider ging meine Festplatte im Rechner defekt konnte nichts mehr retten , somit ist mein Yadis workspace Ordner auch futsch. Meine abgelegten Yadis cover usw. auf dem Stick im Dune sind ja noch da . ( sehe also noch die Filminfos und Cover auf dem Dune ) nur jetzt habe ich ja Yadis neu instalieren müssen wegen einer neuen Platte im Pc . Jetzt weiß ich nicht weiter was ich machen muss das meine auf dem Dune vorhandenen Sachen auch wieder im Yadis auf dem Pc erscheinen ! Kann mir da bitte jemand helfen ? Danke |
sf05
#1236 erstellt: 02. Sep 2011, 19:16 | |||||
Da kannst du wohl nichts mehr machen, weil dein Ordner "data" im Workspace nun leer ist. Aus den Daten dieses Ordners wird das Interface generiert welches beim Export auf den angegebenen Pfad kopiert wird. Du musst die Filme neu erfassen und zukünftig den Workspace regelmäßig auf einen anderen Datenträger sichern, ich mache das alle 2 Wochen. |
tovaxxx
#1237 erstellt: 02. Sep 2011, 21:57 | |||||
[Beitrag von tovaxxx am 03. Sep 2011, 15:34 bearbeitet] |
Superdad
#1238 erstellt: 03. Sep 2011, 16:12 | |||||
Sieht echt gut aus. Danke! Gruß |
manolito1
#1239 erstellt: 04. Sep 2011, 09:09 | |||||
tovaxxx
#1240 erstellt: 04. Sep 2011, 09:52 | |||||
Du musst im Windows die Anzeige auf 100% stellen. Wenn das höher ist, dann wird das Sheet zu groß und passt nicht auf den TV |
manolito1
#1241 erstellt: 04. Sep 2011, 10:07 | |||||
[Beitrag von manolito1 am 04. Sep 2011, 10:08 bearbeitet] |
sf05
#1242 erstellt: 04. Sep 2011, 10:19 | |||||
@manolito1 Das sieht nach einem Overscan Problem aus, prüfe doch mal die Bildgröße Einstellung am TV, sollte auf nativ oder original stehen. Auch im Dune muss das natürlich richtig eingestellt sein, bei mir läuft die Einstellung Seitenverhältnis "automatisch" problemlos. |
tovaxxx
#1243 erstellt: 04. Sep 2011, 10:20 | |||||
Das wäre jetzt der 2. Punkt, den ich auch angesprochen hätte. Am besten so wie es sf05 geschrieben hat. |
manolito1
#1244 erstellt: 04. Sep 2011, 10:39 | |||||
Danke Jungs, ist geschafft. der Fehler war im TV Seitenverhälniss vom 4:3 auf auto gestellt danach hat´s gepasst. |
Unstotti
#1245 erstellt: 04. Sep 2011, 12:18 | |||||
Hallo würde gerne ein Template für yaDis bauen, dass mir sobald ich auf ein Cover in der Hauptansicht gehe unten einen einen extra Block mit dem Originaltitel anzeigt. Ich hatte mir schon die Variante mit der geänderten dune_folder. text durchgelesen. Leider überschreibt yadis ja immer wieder die Dateien. Habe natürlich keine Lust jedes mal alle Dateien zu ändern. Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, soetwas zu realisieren ? Z.B Die Zeilen ins Template zu integrieren ? Das mit dem Dune Flash Interface habe ich schon gesehen, aber geht sowas auch mit yaDis ? Gruß UnsTotti [Beitrag von Unstotti am 04. Sep 2011, 12:19 bearbeitet] |
Quince
#1246 erstellt: 05. Sep 2011, 09:50 | |||||
Hallo, mal eine kurze Frage an die Experten...ich habe momentan yaDis auf einem Home Server laufen und möchte dass Programm jetzt auf einen PC umziehen. Was muss ich alles kopieren, damit ich die gesamte Bibliothek nicht nochmal eingeben muss? Grüße Quince |
harryhirsch76
#1247 erstellt: 06. Sep 2011, 19:41 | |||||
Hallo, wenn Ihr aktuell ne Serie über Yadis srapt, erhaltet Ihr da die Bilder ? Bei mir wird alles geladen bis auf die Bilder. Bei Filmen habe ich keine Probleme. |
tovaxxx
#1248 erstellt: 06. Sep 2011, 20:22 | |||||
Hast Du auch die Folder-Struktur bei Serien eingehalten? |
harryhirsch76
#1249 erstellt: 06. Sep 2011, 20:32 | |||||
Ja die Struktur ist eingehalten. Es wird auch alles richtig dargestellt und kann auch zwischen den Episoden hin- und herspringen. Jedoch werden weder Serienbanner, Vorschaubild oder Backgroundbild angezeigt. |
tovaxxx
#1250 erstellt: 06. Sep 2011, 21:01 | |||||
Ist das nur im yaDIS auf dem PC so oder auch auf dem DUNE? Ich hatte mal den Fall, da ging es nur auf dem DUNE. Im yaDIS hatte ich keine Bilder. |
Floeee
#1251 erstellt: 06. Sep 2011, 21:11 | |||||
bei mir wird in yadis bei dr. house folge 5 von der 1. staffel (oder 2. aber glaub eher 1.) nur das bild geladen und sonst nix, keine beschreibung, keine schauspieler, keine bewertung, gor nix strange *edit* das ist auch schon längert so und hab alles richtig benannt (sonst würde er ja nicht den namen und das bild finden) [Beitrag von Floeee am 06. Sep 2011, 21:11 bearbeitet] |
harryhirsch76
#1252 erstellt: 06. Sep 2011, 21:27 | |||||
ES ist auch auf dem Dune so. Kann es sein das die Quelle wo er die Infos scrapt Probleme hat ? Habe das Problem seit einigen Tagen auch bei Zappitti |
sf05
#1253 erstellt: 07. Sep 2011, 05:39 | |||||
Schau doch auf thetvdb.com nach, was für die betreffende Serie hinterlegt ist. Dann weißt du wenigstens wo das Problem liegt. |
harryhirsch76
#1254 erstellt: 07. Sep 2011, 11:28 | |||||
Hi, Problem gelöst. Irgendwas wurde duch Kaspersky geblockt nun klappt wieder alles wie es soll. Kann sowas sein ? Das komische war eben das nur die Serien betroffen waren. Nun klappt alles wieder mit Zappitti und auch Yadis. |
wum65
#1255 erstellt: 08. Sep 2011, 05:18 | |||||
Hi, yadis nutzt für Filme und Serien unterschiedliche Datenbanken (themoviedb.org bzw. thetvdb.com). Von daher kann das schon sein, das das eine von Kapersky geblockt wird und das andere nicht. Gruss Wum |
Unstotti
#1256 erstellt: 12. Sep 2011, 17:51 | |||||
Hat da vielleicht jemand eine Anwort für mich ? Wenn es nicht geht, dann ist das auch kein Beinbruch |
Unstotti
#1257 erstellt: 13. Sep 2011, 16:04 | |||||
Hallo, ich habe noch eine Frage hinsichtlich Yadis. Wenn ich Yadis am Dune öffne,erhalte ich ja ein Auswahlmenü mit der Bezeichnung "Filme" und "Serien". Bir mir ist es ein bißchen anders. Bei mir steht: "Filme"--- "Serien"---- "Blu-Rays" Nicht das ich das schlecht finde, aber wie kommt das denn zu stande ? Hat das etwas mit der dune_folder.text zu tun ? Gruß Unstotti |
sf05
#1258 erstellt: 13. Sep 2011, 16:37 | |||||
Da hast du ein eigenes Genre "Blu-Rays" angelegt, und dieses in den yaDIS Optionen als Shortcut aktiviert. |
Unstotti
#1259 erstellt: 13. Sep 2011, 16:47 | |||||
Tatsächlich.... Habe ich glatt übersehen. Danke für den Hinweis. |
Pflanzenfreund
#1260 erstellt: 09. Okt 2011, 21:43 | |||||
Ich bekomme nächste Woche auch meinen Dune HD Duo. Ich habe in meinem Netgear EVA 9150 eine 1,5 TB, in ext3 Formatiert. Kann ich diese in den Dune einbauen? und kann ich das System Storage installieren? allerdings ist die Festplatte nicht unterteilt. |
wum65
#1261 erstellt: 10. Okt 2011, 04:26 | |||||
Hi, - Einbauen und mit ext3 nutzen => ja - System Storage einrichten => Falls das auf der Festplatte sein soll, dann muss die HDD in zwei Partitionen aufgeteilt werden. Es ist aber auch möglich dieses auf einem USB Stick einzurichten (4 oder 8GB absolut ausreichend). Gruss Wum |
Pflanzenfreund
#1262 erstellt: 10. Okt 2011, 08:34 | |||||
Kann ich die Festplatte zusätzlich noch eine 8GB partition errichten oder sind dann alle meine Filme verloren die jetzt auf der Platte sind? |
Zwickelpit1234
#1263 erstellt: 10. Okt 2011, 11:16 | |||||
Hallo, da ich den Dune im Wohnzimmer benutze ist die Wd box ins Schlafzimmer gewandert, hat jemand ein Template für die wdbox, das wär ja so Praktisch |
wum65
#1264 erstellt: 11. Okt 2011, 04:32 | |||||
Hi, es gibt zwar Progs die so etwas am PC ohne Datenverlust können (sollen), z.B. PartitionMagic, aber bei denen wird auch immer eine Datensicherung empfohlen. Falls kein Speicherplatz für eine Backup der Daten vorhanden ist, ist es daher am einfachsten ein System Storage auf einem USB Stick einzurichten. Auch auf einer SD Card geht das, jedoch funktioniert wohl nicht jede SDHC Karte mit dem Dune (falls Du eine 'zur Hand' haben solltest schadet ein Test ja nicht). Für eine System Storage sind USB Stick und SDHC Karte schnell genug. Grüsse Wum |
Belerias
#1265 erstellt: 11. Okt 2011, 09:59 | |||||
Tip: die wdbox verkaufen, und im Schlafzimmer per LAN oder WLAN auf den Dune zugreifen! mache ich auch so ;-) |
Panateufel
#1266 erstellt: 11. Okt 2011, 15:33 | |||||
WD Box verkaufen und zweiten Dune zulegen. |
Pflanzenfreund
#1267 erstellt: 11. Okt 2011, 19:58 | |||||
Ich habe vollgendes problem, und zwar findet Yadis keiner meiner Filme im Netzwerk und auf der Internen Festplatte. Es wird mir jedesmal angezeigt das der Netzwerpfad nicht gefunden wurde. Wie kann ich das beheben? |
Zwickelpit1234
#1268 erstellt: 13. Okt 2011, 11:45 | |||||
Sicher die Kiste gab es für 65€ bei Saturn, ich wette wenn ich meine verkaufe reißen sie mir das Ding aus den Händen, und son dune gibt's ja auch schon für Läuse oder? Aber mal im ernst, geht das vielleicht garnicht, ich meine bei 1100 Filmen jetzt noch mal alles mit Tvixi oder Thumgen zu machen hab ich nicht soo die lust zu. |
Zwickelpit1234
#1269 erstellt: 13. Okt 2011, 12:00 | |||||
Womit über lan auf den Dune zugreifen |
Pflanzenfreund
#1270 erstellt: 14. Okt 2011, 11:41 | |||||
Jetzt noch was und zwar wird vom Dune, bei yadis der Ordnerpfad nicht gefunden. |
Unstotti
#1271 erstellt: 14. Okt 2011, 13:32 | |||||
Sorry, aber kannst Du Deinen Satz mal erklären ? Ich verstehe den auch nach mehrmaligen lesen nicht. Vielleicht hilft Dir folgendes:
BlackVoodoo
#1272 erstellt: 15. Okt 2011, 08:43 | |||||
Guten Morgen, vielleicht kann mir einer mal kurz helfen. Ich möchte meine Serien, die auf einer internen HD auf dem Dune Duo gespeichert sind, per Yadis einlesen. Die Ordnerstruktur sieht auf der Dune-Festplatte folgendermaßen aus: \\Dune\DVD\Two and and a half men\Season01\TWO_AND_A_HALF_MEN_S01E01.ISO usw. Wenn ich unter Yadis nun den Reiter beim Einlesen der Daten auf "TVShows" stelle und den o.g. Pfad auswähle, in welchem sich meine Dateien befinden, dann erscheint nach dem Einlesen die Meldung: Fehler: Keine Informationen gefunden! Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache Danke |
tovaxxx
#1273 erstellt: 15. Okt 2011, 08:51 | |||||
Hast du unter Optionen auch im Reiter Ordner die Quelle als TV-Serien hinzugefügt? |
BlackVoodoo
#1274 erstellt: 15. Okt 2011, 08:58 | |||||
Ja. Auf der linken Seite von YADIS sehe ich dann alle ISO.Files zb der ersten Staffel "TWO_AND_A_HALF_MEN_S01E01.ISO", versehen mit einem roten Ausrufezeichen. Dann klicke ich "Prozess" an, es erscheint ein neues Popup-Fenster, in welchem der Prozess voranschreitet. Danach erscheint die von mir genannte Fehlermeldung: ...Keine Informationen gefunden! EDIT: Er findet im übrigen bei keiner meiner anderen Serien etwas. Miami Vice, TAAHM, Burn Notice, Simpsons usw. [Beitrag von BlackVoodoo am 15. Okt 2011, 09:00 bearbeitet] |
yaDis Dune HD Serien -Berlin030- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
Dune Yadis beschleunigen Martin1968 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
yaDIS template (Dune HD Base 3.0) justin_teim am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
yaDIS Probleme bei HD Formaten borner am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten? OssiF am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Mediacenter Plugin Dune HD el_dude1 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune blautopas am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 44 Beiträge |
Frage zum Dune HD Media H1 Player Dean am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem tennisgott am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren Antarus am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.303
