Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D
DavidK
#1601 erstellt: 11. Jan 2012, 14:46
@kitesailer
Mir geht´s da nicht um das ausgabegerät. Guckstu post #1425
parper
#1602 erstellt: 11. Jan 2012, 14:47
DavidK schrieb:
Siehe 2 bzw. 5 posts über Dir :D
Sorry hab ich übersehen bzw Seite zu lange offen gehabt ohne nachladen
goalie767
#1603 erstellt: 11. Jan 2012, 15:31
Frage in die Runde:
Hat schon jemand die neue firmware (vom 9.01.12) von Iconbit getestet ?
hdfan1
#1604 erstellt: 11. Jan 2012, 15:33
goalie767 schrieb:
Frage in die Runde:
Was genau willst du wissen?
Toelz
#1605 erstellt: 11. Jan 2012, 15:42
3D BluRay Isos über´s Netzwerk ohne virtuelles Laufwerk
[Beitrag von Toelz am 11. Jan 2012, 15:46 bearbeitet]
hdfan1
#1606 erstellt: 11. Jan 2012, 15:47
Toelz schrieb:
3D BluRay Isos über´s Netztwerk ohne virtuelles Laufwerk :)
Kann ich nicht testen, solange mein Switch noch nicht da ist.
Sollte morgen kommen.
Bin erst mal wieder auf die Selfmade Prodigy zurück.
Toelz
#1607 erstellt: 11. Jan 2012, 15:50
@ hdfan1
Weiß ich doch! Ich lese ja mit Nur jemand anderes wird es ja testen können!!
Sind dir denn sonst noch Änderungen aufgefallen im Design oder funktionell?
[Beitrag von Toelz am 11. Jan 2012, 15:53 bearbeitet]
Bart1893
#1608 erstellt: 11. Jan 2012, 16:07
geht schnellspulen bei eingeschlatetem zoom? geht die fillfunktion durchgehend? kann ich light menü anschalten? sowas in etwa.
hdfan1
#1609 erstellt: 11. Jan 2012, 16:26
Auf die Schnelle nicht. Design ist gleich.
centpede
#1610 erstellt: 11. Jan 2012, 16:45
Die Frage "wollen Sie sich mit dem PC verbinden" wenn man mit USB 3.0 an den PC andockt, gibt es mit der neuen FW nicht mehr. Er verbindet jetzt ohne Rückfrage.
Toelz
#1611 erstellt: 11. Jan 2012, 17:27
Das ist aber wenig Bahnbrechend! Sonst keine merkliche Verbesserung in der 7194?
Dann doch lieber Prodigy!
Sie macht alles was ich mit dem Player machen wollte ohne Probleme. (Na gut fast ohne)
Die Netzwerkgeschwindigkeit sollte passen auch ohne virtuelles Laufwerk!
Toelz
#1612 erstellt: 11. Jan 2012, 17:35
Ich habe folgendes im Xtreamer Forum gefunden:
What's new in this firmware?
1) Fully open system for custom firmware: This Beta version is bringing you for the first time an open yaffs based system. It means the developers of this community are all welcome and invited to start creating and publishing community based custom firmware you can compile yourself.
It means for you all an fully opened based system to add whatever you want or like with nearly no limitations.
(2) Telnet enabled : This beta we opened the system for easy Telnet. Just Telnet the device with IP and use "root" as username and leave the password blank/empty.
The developers of this community will be able to modify and enhance the system by navigating to :
/usr/local/bin/scripts/menu.rss - premium apps
/usr/local/bin/scripts/settings/img = All GUI
/usr/local/bin/scripts/settings/home.xml is main XML of the system
child menu is in /usr/local/bin/scripts/settings/menu/*.xml
(3) GUI made open: We opened the GUI entirely to be customized by the community. You can now easily make your own GUI skins. Just replace the images in the attached file and copy it back to the correct path when done.
Download this 2 files...extract them and you find all what you need inside.
Put your modified IMG folder with the new skin here : /usr/local/bin/scripts/settings/img
Prodigy GUI Images folder
Prodigy GUI XML structure
Heißt das nun das man über Telnet auf die Firmware zugreifen kann und so vielleicht die Fernbedienungscodes für die alte Fernbedienung erstellen kann?
Habe noch nichts mit Telnet gemacht! Jemand Erfahrung zum beispiel "weirdphil" ???
[Beitrag von Toelz am 11. Jan 2012, 17:47 bearbeitet]
weirdphil
#1613 erstellt: 11. Jan 2012, 17:47
Auf die Iconbit-FW ist man vorher schon per Telnet gekommen. Prodigy war bisher zu.
Habe bisher nur Sachen zum FB-Dump/ Auslesen per Telnet gelesen. Habe ich aber noch nicht probiert.
Auf der Box läuft busybox als Telnet-Gegenstück. Über die Hilfe kriegt man das Befehlsset. Da kann man dann Dateien runterholen und draufschicken und so Scripte zur Ausführung bringen. (Das FB-Ausleseteil ist auch ein Script, was dann beim erneuten Start der Box automatisch ausgeführt wird)
[Beitrag von weirdphil am 11. Jan 2012, 17:50 bearbeitet]
dominicst
#1614 erstellt: 11. Jan 2012, 17:49
Habe noch nichts mit Telnet gemacht! Jemand Erfahrung?
Liest sich für mich so als ob die Weiterentwicklung jetzt der Community überlassen wurde und von der Firma so nicht mehr viel kommen wird.
Wird wahrscheinlich in absehbarer zeit ein neues Produkt kommen.
Toelz
#1615 erstellt: 11. Jan 2012, 17:51
@ weirdphil
Na dann mal los! Testen testen testen
Das mit den Scripten kenne ich von meinem gerooteten I9000!
Habe aber leider Null Erfahrung im Programmieren bin immer nur Anleitungen gefolgt!
[Beitrag von Toelz am 11. Jan 2012, 17:59 bearbeitet]
E-Luna
#1616 erstellt: 11. Jan 2012, 18:44
Hallo
weiß jemand ob es möglich ist, mit der Prodigy Firm. eine Videoclip Playlist zu erstellen, bzw ob der Player soetwas in der Art bereitstellt? also nicht MP3 sondern clips querbeet avi,vob,mkv usw.
ist auf Dauer ein bißchen nervig, wenn man die Clips aus verschiedenen Ordnern in einen Abspielordner kopieren bzw verschieben muß.
Vielen Dank schonmal an denjenigen der diese Kleinigkeit mal für mich ausprobieren könnte.
cinemannix
#1617 erstellt: 11. Jan 2012, 18:54
mal was ganz anderes wieder
Am Plasma funzt die Einstellung HDMI auto
ohne Probleme, d.h. der TV stellt sich auf das ein,
was der Player gibt. Vorteil, Filme mit 29,xxx werden
nahezu ruckelfrei gezeigt. Stelle ich fest auf 1080i/50
ruckeln die, logisch...
Den Beamer den ich Testweise da habe, hatte ein Problem
mit der Auto Einstellung. Läuft übrigens über den Onkyo
als durchlauf. Komme erst morgen wieder nach Hause, um
das weiter zu testen. Stört mich jetzt nicht sonderlich,
da ich den Beamer wohl behalten werde.
Hat wer das auch feststellen können ?
Bart1893
#1618 erstellt: 11. Jan 2012, 19:08
das ruckelfrei hat mit hdmi auto nichts zu tun. bei mir ruckelt es auch nicht und ich geh bei 1080 p über den receiver udn dann zum plasma. das ist also blödsinn, sorry. am plasma allgemein ruckelt es wohl nicht.
DavidK
#1619 erstellt: 11. Jan 2012, 19:08
2 NFS shares gehen nach wie vor nicht....In der allerersten FW gings nocht, seit dem nimmer
Daniel1912 schrieb:
Ich habe auch einen Plasma (50VT30E) und bei mir zeigt der IconBit 23,99 und der TV 24fps (bei 1080p MKV)und ich habe auch diese Ruckler
ob es jetzt alle 42s ist habe ich nicht geschaut aber beim Abspann sieht man es ansonsten stört es mich nicht wirklich.
[Beitrag von DavidK am 11. Jan 2012, 19:12 bearbeitet]
cinemannix
#1620 erstellt: 11. Jan 2012, 19:21
Hm...bei Auto meldet der Beamer kein Signal.
Nur auf 1080/50 oder 1080/60...
Werde ich am WE weiter testen. Irgend eine Einstellung muss
es ja sein..
Bart1893
#1621 erstellt: 11. Jan 2012, 19:50
biem vt30 funktioniert auch das unicam nicht. aber ok, bei den meisten plasma usern läufts besser.
Toelz
#1622 erstellt: 11. Jan 2012, 19:56
Das klingt ganz so als ob das Kabel schuld ist! Hast mal ein anderes probiert? Hatte ich mit meinem alten Billigkabel auch!
Also ich habe auf 1080p 50Hz stehen 1080 24 on und weder Ruckeln beim Beamer noch am Plasma feststellen können! Nicht mit Iconbit noch mit der Prodigy Firmware! Also entweder Ich habe die richtige Kombination an Iconbit/Kabel/Ausgabegerät oder ich habe eine Gehirnbremse die alles abfängt oder einfach nur Glück
[Beitrag von Toelz am 11. Jan 2012, 20:04 bearbeitet]
Fire1981
#1623 erstellt: 11. Jan 2012, 20:09
hdfan1 schrieb:
Fire1981 schrieb:
Ja, die Harmony Software habe ich, aber die Tasten des Tastenfeldes sind im Prinzip schon richtig belegt.
Ich würde mal folgendes ausprobieren:
Weise mal mit der Software die Zahlen 4 der Nummer 1 und die Ziffer der Nummer 2 zu.
Dann kontrolliertst du, ob der Befehl übernommen wurde.
Wenn ja, dann das ganze erneut aber diesmal weist du der Nummer 4 der Zahl 4 zu und der Nummer 5 der Zahl 5 zu und speicherst erneut ab.
Dann könnte das funktionieren.
Also ich hab jetzt die Tasten mal bunt durchgemischt, z.B. der Taste 1 den Befehl 9 zugewiesen der Taste 2 den Befehl 8 usw., aber die Eingabe spricht nach wie vor nur auf die Befehle 1 (auf Taste 9), 2 (auf Taste8), 3 (auf Taste 4), 6 (auf Taste 7) und 8 (auf Taste 2) an. Nach dem Zurückstellen auf die Ausgangseinstellungen (Taste 1 = Befehl 1, Taste 2 = Befehl 2 usw.) bleibt es auch beim gleichen Ergebnis und es reagieren wieder nur die bereits dargestellten Befehle (1, 2, 3, 6,8).
Ist es bei euch denn anders bzw. unterscheidet sich das von Harmony Model zu Harmony Model?
FrankyB
#1624 erstellt: 11. Jan 2012, 20:29
Das Problem liegt eher in der Datenbank von Logitech. Hier scheint es für den Prodigy ein unvollständiges Device zu geben.
Fire1981
#1625 erstellt: 11. Jan 2012, 21:20
Das vermute ich auch, denn es funktionieren auch nicht die Farbtasten bei mir (zumindest nicht alle...Rot funktioniert, aber Grün nicht). Ich hoffe da kommt bald ne Aktualisierung von Logitech.
FrankyB
#1626 erstellt: 11. Jan 2012, 22:05
Ich bekomm meinen Prodigy nächste Woche wohl zurück (verliehen), dann kann ich nen neuen Account erstellen, alle Tasten anlernen und die Accountdaten hier Posten. Allerdings weiß ich nicht wie man die Daten in einen anderen Account bekommt.....
Toelz
#1627 erstellt: 11. Jan 2012, 22:13
Also wenn du das machen solltest bist du mein Held
Wenn ich das richtig gelesen habe kann man selber keine Fernbedienung in die Datenbank stellen. Das muss Logitech selber machen! Wenn man die Programmierung fertig hat Mail an Logitech!
[Beitrag von Toelz am 11. Jan 2012, 22:38 bearbeitet]
redsun100
#1628 erstellt: 11. Jan 2012, 23:08
muss echt schwer sein ein changelog zu der firmware zu packen...
floyd11
#1629 erstellt: 11. Jan 2012, 23:57
Willkommen im Forum und Glückwunsch zum ersten Post
centpede
#1630 erstellt: 12. Jan 2012, 01:35
Habe mal ein bisschen im russischen Forum gestöbert, sofern man dem Übersetzer trauen kann, wurde mit der neuen FW das Ruckeln im Abspann gefixt, außerdem scheint es Probleme mit Zahlen in Dateinamen gegeben zu haben.
Wer selber ein bisschen stöbern will, der Translator http://www.online-translator.com liefert ganz brauchbaren Text, als Ausgabesprache sollte man allerdings Englisch wählen.
Der Mod ist unter ICQ 631271656 erreichbar, ich gehe davon aus, dass er Englisch kann und sich mit der XDS1003D recht gut auskennt.
DavidK
#1631 erstellt: 12. Jan 2012, 08:29
Das 42s ruckeln ist nach wie vor vorhanden, leider.
Bart1893
#1632 erstellt: 12. Jan 2012, 08:53
hab ich das richtig verstanden? kann man mit ner mail an logitech sich nen befehl einprogrammieren lassen, der nicht hinterlegt ist, den man aber häufig braucht, aber man durch ein paar ebenen navigieren muss? ich würde gern per einfachem tastendruck cinema smooth einschalten oder nicht. dazu muss ich aber jedes mal durchnavigieren und per anlernkombination bringt mir das auch nicht viel.
Toelz
#1633 erstellt: 12. Jan 2012, 08:53
Also mit dem DOS ähnlichen Telnet Clienten komme ich nicht zurecht! Gibt es soetwas nicht ein bischen besser mit Benutzeroberfläche oder so?
Dann stellt sich mir wieder meine alte Frage ob man nicht über Telnet auch Treiber für einen externen Netzwerkadapter implementieren könnte? Also so ein Script wird ja zu finden sein dann könnte man zumindest per USB2.0 geschwindigkeit Daten übertragen ohne immer umzusteckern!
floyd11
#1634 erstellt: 12. Jan 2012, 09:03
die haben eine Service Nummer
dort kannst du anrufen und bestimmte Funktionen und Befehle mit einem Techniker durchgehen
der Techniker speichert die dann in deinem Acount ab
klappt bestens, die sind alle sehr nett und hilfsbereit
Bart1893
#1635 erstellt: 12. Jan 2012, 09:05
ist das ne deutsche hotline? kannst mir die nummer kurz per pn senden? wäre sehr nett.
Toelz
#1636 erstellt: 12. Jan 2012, 09:24
Also über mein DCC kann ich über Telnet Scripte einfügen! Ich habe auch schon Linux Installationsroutinen für Gigabit USB Netzwerkkarten gefunden. Nur wie funktioniert es? Muß ich sie an einen bestimmten Ort kopieren wie komme ich da hin????? Wie kann ich überhaupt was sehen
Hilfe !!!! Bräuchte einen Telnet Spezi!
floyd11
#1637 erstellt: 12. Jan 2012, 10:08
hatte dort mal vor langer Zeit angerufen
versuche mal die
0800 000 6726
http://members.harmo...d=Close&Language=deu
edit
die Nummer kannst wohl nur die ersten 90 Tg. nutzen
E-Mail ist danach angesagt
http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=3730
[Beitrag von floyd11 am 12. Jan 2012, 10:17 bearbeitet]
FrankyB
#1638 erstellt: 12. Jan 2012, 10:18
Was Du willst sind Sequenzen. Das kann die One, die 900er nicht. Geht aber bei der 900er auf anderem Weg. Schau mal bei
Www.harmony-remote- Forum.de.
Bei deinem Wunsch kann dir Logitech nicht helfen weil es voraussichtlich keinen direkten Befehl dafür gibt, nur über eine Kette.
PeterMiller
#1639 erstellt: 12. Jan 2012, 10:26
ich habe mal zum testen eine 320Gb Festplatte eingebaut und von dort formatieren lassen. Jetzt habe ich nur noch ca. 86Gb zur Verfügung. Braucht der IconBit soviel für die Verwaltung oder wo ist der ganze Speicherplatz geblieben ?.
Neuste Firmware ist drauf v10.0.1.r7194
mfg
floyd11
#1640 erstellt: 12. Jan 2012, 10:37
joo,
die 234 GB benötigt der Player für diverse Programme
Tipp
bau sie aus und formatiere nochmals am PC
eventuell ist sie ja auch defekt
Dieter56
#1641 erstellt: 12. Jan 2012, 10:37
Wer ein Handy oder Pad das W-Lan hat, kann man sich auch per Browser verbinden.
Ip-adresse eingeben und dann Unten rechts die FB wählen.
So kann man auch zur Not die Box Steuern.
Geht bei mir ganz gut.
eBonyyoe
#1642 erstellt: 12. Jan 2012, 10:46
Ja das Problem hatte ich auch, daher habe ich die Platte danach über den USB3.0 Anschluss an meinen PC geklemmt und dort noch mal die Partitionen gelöscht und eine große erstellt. Danach hat es einwandfrei funktioniert.
Weiß auch nicht was sich IconBit da reserviert, aber es scheint nicht notwendig zu sein.
P.s.: Hatte gestern auch mal die Prodigy 3.0.3 von hdfan drauf. Hat mich optisch nach dem Lobpreisungen hier nicht vom Hocker gerissen. Die meisten Menüs usw. sehen sogar genau gleich aus wie bei IconBit. Habe jetzt die neue von IconBit drauf (Zurückflashen also nochmal bestätigt), an der Übertragung Netzwerk usw hat sich nichts geändert. Auch die Einstellung der Jumbo frames auf dem Quellrechner brachte bei mir keine Änderung.
Nach wievor habe ich eigentlich kein Ruckeln, sondern der HD-Ton reißt bei hohen Bitraten im 2D wie 3D-Betrieb bei >40GB ISOs ab und kann nur über kurzfristige Änderung der Tonspur wiederhergestelt werden. Das nervt aber alle paar Szenen... Betrifft unter anderem Avatar3D, StarWars I-III und LOTR BlueRays. Von der Internen Festplatte läuft bis auf StarWars alles problemlos, bei Starwars gibt es kurz nach dem Vorspann einen Tonaussetzer, nach erneuter Tonspurwahl läuft der Film von der Platte dann aber durch.
Insgesamt kann ich keinerlei Änderungen durch die Firmware feststellen.
[Beitrag von eBonyyoe am 12. Jan 2012, 13:34 bearbeitet]
Bart1893
#1643 erstellt: 12. Jan 2012, 10:57
gerade bei star wars hilft statt neuaufruf der audiospur ein kurzes zurückspulen. kurz rückspultaste drücken und unmittelbar wieder auf play. betrifft hin un diweder mal filme. tritt bei mir häufig dann auf, wenn man einen abgebrochenen film weiterschaut etc. also bei mir kein problem.
xderpla
#1644 erstellt: 12. Jan 2012, 11:54
Hab ja gefragt, ob der Player eine Empfehlung ist. Ich betreibe jetzt die Box mit einer internen Festplatte und mein Avatar 3D 50GB Image läuft einwandfrei. Konnte keine wirklichen Mängel feststellen, hab gleich nach Inbetriebnahme ein Firmware update durchgeführt und die interne Platte über die Box formatiert -> keine Probleme.
Bin sehr zufrieden!
PeterMiller
#1645 erstellt: 12. Jan 2012, 11:58
@eBonyyoe,
danke für den Tip, habe den IconBit per Usb 3.0 an den PC angeschlossen und bin über Datenträgerverwaltung auf die Festplatte. Habe dort gesehen das über 200Gb unzugeortnet waren.Dann habe ich alle Partitionen gelöscht bis die ganze Platte unzugeortnet war und nochmal den IconBit formatieren lassen. Jetzt steht die ganze Platte zur Verfügung.
@floyd11
wie geschrieben ist es nicht nötig die Platte auszubauen (zum Glück ). Wollte halt mal schauen ob der IconBit zusätzliche Optionen bereitstellt wenn man ihn die FP formartieren lässt .Habe aber bis jetzt nichts feststellen können. Danke auch dir.
Mfg
hdfan1
#1646 erstellt: 12. Jan 2012, 11:59
xderpla schrieb:
Hab ja gefragt, ob der Player eine Empfehlung ist. Bin sehr zufrieden!
Das hört man doch gerne.
Willkommen bei uns.
centpede
#1647 erstellt: 12. Jan 2012, 12:03
Bin sehr zufrieden!
So habe ich es auch gemacht. Bisher alles bestens, auch keine Ruckler. Momentan zwar nur auf meiner Testumgebung mit 2D HD Samsung TV, der 3D-Test mit Avatar & Co. am großen 3D TV kommt am WE. Intern werkelt bei mir eine 2TB WD.
BTW: Werde heute abend meine Medienbibliothek auf der internen HDD überarbeiten und neu strukturieren (nur ISOs, BD+DVD), auch Covers hinzufügen. Gibt es irgendwas hinsichtlich Verzeichnisebenen/Dateinamen zu beachten (z.B. keine Leerzeichen verwenden oder nur max. Länge von Dateinamen etc. Im russischen Forum wurde das mal bei einer früheren FW-Version thematisiert.)? Wäre nett, wenn hier jemand kurz einen Erfahrungswert (Basis aktuelle FW r7194) liefern könnte - Danke.
xairos
#1648 erstellt: 12. Jan 2012, 12:08
Auch bei Starwars 1-3 reicht 100Mbit Netzwerk nicht aus. Bei Episode 3 am Anfang wenn der
Sternenzerstörer über den Bildschirm fliegt und dann die Raumschlacht stattfindet sind die Bitraten
in den Peaks sehr hoch. Hier reicht aber abspielen über Gigabit-Lan aus.
Bei AVATAR 3D ist Gigabit-Lan und am Quell-PC eingeschaltete Jumbo-Frames auf 9k sowie
ein Gigabit-Switch/Router der die Jumbo-Frames unterstützt erforderlich. Zusätzlich muss
die 3DBD-Iso von AVATAR als virtuelles Laufwerk gemountet sein. Zum testen immer
die letzten 20-30 Minuten von Avatar schauen, am Anfang sind die Bitraten noch nicht so hoch.
Läuft bei mir mit den letzten beiden Iconbit FW´s und auch der Prodigy_mod 3.03 ruckelfrei.
Wurde auch schon von anderen Usern hier bestätigt.
@ebonyyoe
sieht mir bei dir so aus als würde dein PC oder und Iconbit nur im 100MBit Netzwerk sein /laufen.
Gruss xairos
Toelz
#1649 erstellt: 12. Jan 2012, 12:26
Sehr Geil! Danke für den Tip!
Funktioniert bestens mit meinem Handy! Jetzt kann oich alles mit meinem Handy einrichten und dann mit der Harmony Steuern!
Echt Klasse hier die Community
Edit:
Na gut! Doch nicht einrichten mit Handy! Da besteht das selbe Problem wie mit der Harmony! Denn die Zahlentasten der originalen Fernbedienung sind wohl auch gleich die Farbtasten!
Denke mal das der Iconbit das der doppelbelegung nicht verarbeiten kann!
Schade!
[Beitrag von Toelz am 12. Jan 2012, 14:10 bearbeitet]
Toelz
#1650 erstellt: 12. Jan 2012, 12:30
Nach wievor habe ich eigentlich kein Ruckeln, sondern der HD-Ton reißt bei hohen Bitraten im 2D wie 3D-Betrieb bei <40GB ISOs ab und kann nur über kurzfristige Änderung der Tonspur wiederhergestelt werden
Was hast du für Netzwerkbauteile NAS oder Rechner mit Gigabit LAN ? Router mit Giga? CAT6 Verkabelung?
Also bei mir läuft alles super nur HD Ton kann ich ja auch nicht wiedergeben (HDMI Anschluß im Receiver gebrochen )
eBonyyoe
#1651 erstellt: 12. Jan 2012, 13:28
Bei mir routet ne Fritzbox 7390. Gigabit-LAN funktioniert soweit einwandfrei, zum NAS und zwischen Rechnern 80-110 MB/s sind da drin. Der IconBit schafft aber nur 8-14 MB/s, also im Maximum etwas mehr als mit 100 MBit möglich wäre, aber weit weg von GBit.
Kabelage und Routereinstellungen sind die selben wie bei den anderen Geräten. Kann natürlich sein, das Jumbo Frames nicht unterstützt werden von der Fritzbox. Iso's gemountet habe ich aber nicht am PC... sonst würde ich den IconBit ja auch nicht brauchen, wenn ich das machen würde, dann kann ich die Dinger auch direkt über den PC wiedergeben.
Bleibt also erstmal bei >40GB auf die Interne Festplatte, der Rest kann ins Netzwerk. Vermutlich bis zur nächsten Hardwaregeneration.
Komisch, wie gesagt, finde ich eigentlich nur, dass der Ton aussetzt, das Bild läuft ja ruckelfrei durch.
Achso, nach dem IconBit kommt noch ein Onkyo 708 und dann ein DLP Beamer, jeweils über HDMI.
Die Soundeinstellungen im IconBit hab ich alle durch (Auto, RAW, ...) da gibt es bei mir gar keinen Unterschied, scheinar zwingt der Receiver dem Icon bit dann eh auf, was er will.
[Beitrag von eBonyyoe am 12. Jan 2012, 13:33 bearbeitet]
IconBIT XDS1003D
leon66 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  2 Beiträge
iconBit XDS1003D T2 Firmware?
Deafmobil am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  7 Beiträge
Probleme mit Iconbit xds1003d
Hasmannah am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  4 Beiträge
IconBIT XDS73D
pahan12345 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  29 Beiträge
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr
ches22018 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  2 Beiträge
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2?
Deafmobil am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  5 Beiträge
Iconbit Movie3Dpro
duAffentier am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  3 Beiträge
Iconbit Toucan Duo Plus
Bachstelze08 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc?
radeonspeedy85 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  2 Beiträge
Mede8er Firmware für den Iconbit
combat-robot am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCyclingMike
  • Gesamtzahl an Themen1.558.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.322
