HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D+A -A |
eBonyyoe
13:28
#1651
erstellt: 12. Jan 2012, |||
Bei mir routet ne Fritzbox 7390. Gigabit-LAN funktioniert soweit einwandfrei, zum NAS und zwischen Rechnern 80-110 MB/s sind da drin. Der IconBit schafft aber nur 8-14 MB/s, also im Maximum etwas mehr als mit 100 MBit möglich wäre, aber weit weg von GBit. Kabelage und Routereinstellungen sind die selben wie bei den anderen Geräten. Kann natürlich sein, das Jumbo Frames nicht unterstützt werden von der Fritzbox. Iso's gemountet habe ich aber nicht am PC... sonst würde ich den IconBit ja auch nicht brauchen, wenn ich das machen würde, dann kann ich die Dinger auch direkt über den PC wiedergeben. Bleibt also erstmal bei >40GB auf die Interne Festplatte, der Rest kann ins Netzwerk. Vermutlich bis zur nächsten Hardwaregeneration. Komisch, wie gesagt, finde ich eigentlich nur, dass der Ton aussetzt, das Bild läuft ja ruckelfrei durch. Achso, nach dem IconBit kommt noch ein Onkyo 708 und dann ein DLP Beamer, jeweils über HDMI. Die Soundeinstellungen im IconBit hab ich alle durch (Auto, RAW, ...) da gibt es bei mir gar keinen Unterschied, scheinar zwingt der Receiver dem Icon bit dann eh auf, was er will. [Beitrag von eBonyyoe am 12. Jan 2012, 13:33 bearbeitet] |
Toelz
13:55
#1652
Ich habe auch eine Fritzbox! Die macht das auf jeden Fall! Allerdings "ohne" Mounten ruckeln bei mir die Iso´s auch! Ich habe das Virtuelle Laufwerk im Netzwerk freigegeben und kann so halt die Dateien lesen! Hast aber recht man muß sich entscheiden und dann erst am PC mounten. Ideal ist das nicht! Aber wir sehen zumindest das die Netzwerkgeschwindigkeit reichen kann ![]() |
xairos
14:08
#1653
@eBonyyoe Die Isos mounten muss man nur bei Avatar 3D und vielleicht noch bei ein paar anderen 3DBD-Isos Für Starwars ich meine die komplette Saga Episode 1-6, jede über 40GB gross ist nur Gigabit Lan zwingend nötig keine Jumbo-Frames und ist auch kein mounten als virtuelles Laufwerk nötig. Wird bei mir ohne Ruckler und Tonaussetzer über meinen Denon AV 3312 Receiver wiedergegeben. Verstehe nicht warum das bei dir nicht geht. Fällt mir nur noch HDMI-Kabel, Receiver oder Beamer ein. Gruss xairos |
Toelz
14:12
#1654
Hast du in der Fritzbox unter Energieoptionen / Einstellung / LAN Port´s auf Powermode gestellt? Mußte ich auch! Zusammen mit 9k Jumbo ruckelt jetzt nur noch Avatar ungemountet! [Beitrag von Toelz am 12. Jan 2012, 14:32 bearbeitet] |
xairos
14:24
#1655
@Toelz die Netzwerkgeschwindigkeit ja, aber das ist auch ein Problem der CPU/GPU. Wenn man die Avatar 3D mountet entlastet man die CPU im Iconbit das entpacken der Iso entfällt dann macht der PC. Scheint auch der Frameinhalt eine Rolle zu spielen. Um so komplexer das Bild umso mehr muss der Prozessor des Iconbit arbeiten. Bei Avatar die letzten 30 Minuten kommt da von wohl sehr viel rüber und bei Starwars Episode 3 zum Teil auch. Zum Vergleich habe hier eine 3DBD-Iso von Sony "Battle of Terra 3D " reine Animation da gehen in den Spitzen auch über 8 MB/s übers Netz und das sehr oft. Fast soviel wie bei Avatar die Bilder sind aber nicht so aufwendig wie bei Avatar 3D. Hier muss ich aber nicht mounten und Jumbo-Frames einschalten. Geht aber nur über Gigabit-Lan am 100Mbit Switch nur ruckeln. xairos |
floyd11
14:24
#1656
welche FB hast du? ich habe diese Option nicht an der 6360 Kabel kann wählen zwischen automatisch (green Mode) und automatisch (power Mode) kann mir nicht vorstellen, das die Box bei green Mode nur 100 GB ausgibt und bei Power Mode 1000 GB ![]() |
Toelz
14:29
#1657
@floyd11 Ja genau so heißt es Powermode! Habe auch eine 6360 Kabel! Der Iconbit wird von der Fritz nur als 100er erkannt! Stellst auf Powermode dann kommt ein kleines bischen mehr was fehlt durch ![]() [Beitrag von Toelz am 12. Jan 2012, 14:30 bearbeitet] |
eBonyyoe
14:34
#1658
Die Idee mit dem Power Mode bei der Fritz Box habe ich hier in dem Thread überhaupt aufgeworfen ![]() Ich probier heute Abend nochmal ein wenig rum. Ich denke aber trotzdem das entweder ein vernünftiger Puffer her muss, oder bessere Hardware, oder bessere (vll. sind die künstlich beschränkt) SDKs von Realtek. @Floyd: Doch es ist tatsächlich so, dass die Fritzbox da teilweise die Geschwindigkeit absenkt. Es gibt sogar die Möglichkeit einzelne Ports auf Power oder Green Mode umzustellen. Merkwürdigerweise kann ich keine wirkliche Änderung im Energieverbrauch der Fritzbox messen... auch die WLAN Stärke hat nicht wirklich Einfluss auf den gemessenen Verbrauch. ![]() [Beitrag von eBonyyoe am 12. Jan 2012, 14:36 bearbeitet] |
floyd11
14:35
#1659
muss ich gleich mal ausprobieren standardmäßig ist ja der green Mode aktiviert aber zurzeit geht eh nichts Störung im Bereich Gelsenkirchen und Umgebung gut das es sowas wie Handy Tethering gibt ![]() |
Hackulo
14:36
#1660
Habe noch eine Frage zu Android app bei der gemoppelten 3.0.3. Komme ins Menü kann aber auf die Ordner nicht zugreifen. Muß für die Funktion eine interne Festplatte verbaut sein? [Beitrag von Hackulo am 12. Jan 2012, 14:36 bearbeitet] |
Hackulo
14:46
#1661
Sobald ich im Ordner Android bin funktioniert nichts mehr. Verwende als Fernbedienung die App. Oder die Webseite. |
Toelz
14:48
#1662
Einfach beim Handy WLAN aktivieren dann die IP vom Iconbit eingeben. Dann öffnet die Seite vom Xtreamer! Unten links auf RC klicken und schon hast eine Fernbedienung auf dem Handy! [Beitrag von Toelz am 12. Jan 2012, 14:49 bearbeitet] |
Hackulo
14:51
#1663
Das weis ich und funktioniert auch aber wenn ich auf Android gehe funktioniert es nicht. Geht das bei Dir? |
Hackulo
15:06
#1664
Funktioniert die Bedienung mit der Harmony 300 ? Wenn ja Dan besorge ich mir eine. |
hdfan1
15:29
#1665
Danke, genau das war die Lösung. Nun läufts auch bei mir ruckelfrei übres Netzwerk. ![]() |
Toelz
15:32
#1666
@Hakulo Also die allgemeine Bedienung funktioniert! Das ganze Androidzeug benutze ich nicht! Bin auf der Arbeit und kann es nicht testen! Aber das probiere ich heute Abend für dich aus und gebe dir Feedback! Hast Android denn unter Einstellungen aktiviert? |
Jim-Beam
16:04
#1667
Hi, das in einer der neueren FW´s auch ein BD Menu supported wird hat sich wohl nicht bestätigt, oder ? Also Flash für 2D und 3D BD´s. Gruß Jim |
Toelz
16:11
#1668
Ich glaube hier gelesen zu haben man braucht Java! Das sind wohl Lizensrechtliche Probleme! Denke mal nicht das es kommen wird! Wirst wohl auf einen anderen Hersteller des Chipsatzes gehen müssen als Realtek! |
xairos
16:13
#1669
Hi, hab hier meine Harmony 555 die funktioniert mit der XT_prodigy_303 am Iconbit einwandfrei. Kann auch alle Zifferntasten von 0-9 eingeben. Alle getest bei der manuellen Ip-Eingabe. xairos |
Toelz
16:21
#1670
@xairos Das ist gut zu wissen! Noch kann ich die 300er umtauschen ![]() Was hast denn bei der Programmierung eingegeben vielleicht gibt es noch ein Setup was bei meiner 300er auch funktioniert! |
xairos
16:26
#1671
Hi, ich habe bei der Logitech Harmony Remote Software nur unter Media-PC Xtreamer Prodigy ausgewählt musste nur die OK Taste der 555 noch mit Eingabe unter Tastenzuordnug belegen sowie die Prev Taste der 555 mit Return und schon ging alles. xairos |
Toelz
16:31
#1672
Komisch! Genauso habe ich die 300er auch eingerichtet! Werde heute Abend noch einmal testen! Wann hast die 555er denn Eingerichtet? Vielleicht hat Logitech ja etwas verändert an dem Setup! Welche Firmware hast denn genommen? Deine selbstgemoddete oder die von mir? Vielleicht spielt das ja auch ne Rolle! Also vielleicht könnten die Prodigy/Firm Harmony Besitzer schreiben ob die Zahlentasten mit ihrer harmony funktionieren oder nicht ![]() [Beitrag von Toelz am 12. Jan 2012, 16:41 bearbeitet] |
floyd11
16:35
#1673
wer noch eine Harmony 555 oder 700 benötigt PN |
xairos
16:45
#1674
Hi, die Harmony hab ich gestern oder vorgestern eingerichtet. Funktioniert mit deiner wie auch heute mit meiner selbstgemoddeten FW. Habe extra noch mal alle Ziffern wegen der Berichte hier im Forum bei der IP-Eingabe getestet. gehen wirklich alle. xairos [Beitrag von xairos am 12. Jan 2012, 16:46 bearbeitet] |
gKohl
17:06
#1675
Hallo Habe meinen Iconbit gerade ausgetauscht bekommen und auch schon die neuste FW draufgemacht. Aber wenn ich einen Ordner als Favorit benenne und die Kiste ausschalte ist der wieder weg. Das kann doch nicht sein ,das mehrere Kisten den selben Fehler haben . Mache ich da was falsch ? ![]() |
hdfan1
17:12
#1676
Hast du deswegen dein iconBit ausgetauscht? |
Toelz
17:13
#1677
Welche Firmware hast du drauf? Die von die 7194er von Iconbit? Hast schonmal andere Firmwares ausprobiert kann sein das es ein Bug ist! Also ich meine mit der 6902 ging das Problemlos! Mußt vielleicht mal ausprobieren! [Beitrag von Toelz am 12. Jan 2012, 17:26 bearbeitet] |
cinemannix
17:35
#1678
Habe auch eine 6360, bei mir ist "immer aktiv 1 Gbit/s" als 3. Option. ![]() |
gKohl
17:55
#1679
Hi Ja wurde deshalb ausgetauscht.... ![]() Die FW ist die letzte aktuelle, aber auch die vorherige hat es nicht getan. |
Toelz
18:39
#1680
Also ich habe bis jetzt nur mit der 6902 Firmware Favoriten angelegt! Das hat meine ich funktioniert! Hatte sie aber auch nicht lange drauf! [Beitrag von Toelz am 12. Jan 2012, 18:40 bearbeitet] |
eBonyyoe
18:43
#1681
Kann mal jemand testen, was er für transferraten hinbekommt mit dem IconBit? Also vorzugsweise per PC über GBit LAN eine größere Datei auf die Interne Festplatte des IconBit schieben? Dazu kann man die interne Festplatte des Iconbit in Windows als Netzlaufwerk mounten. Ich werde jetzt mal ein paar Netzwerktests bei mir machen. /Edit: Okay also ich hab nochmal alles geprüft, der IconBIT wird als GigaBit-Gerät von der Fritzbox erkannt. Kabel ist auch okay. Übertragungsrate von PC->Fritzbox->IconBIT als gemountete Platte pendelt sich aber bei 9,8 MB/s ein... sogar deutlich schlechter als 100 MBit... Weiterhin habe ich festgestellt, dass ![]() [Beitrag von eBonyyoe am 12. Jan 2012, 19:53 bearbeitet] |
Lilly__1
19:54
#1682
Hat noch jemand das Problem, das bestimmte ISOs (kein 3D) auch mit neuester Software nur laufen,wenn BD-Menü Light deaktiviert ist? |
eBonyyoe
20:01
#1683
@Lilly_1: Das BD-Light Menü benötigt Java, welches von Realtek nicht lizensiert ist. D.h. Alle Mediaplayer mit dem Chip unterstützen keine BD-Light Menüs... sowie eigentlich fast alle Mediaplayer zur Zeit. Was nicht heißen soll, dass sich das nicht irgendwann noch ändern könnte. [Beitrag von eBonyyoe am 12. Jan 2012, 20:02 bearbeitet] |
Toelz
20:16
#1684
Das ist ja komisch! Rechner - Fritzbox - Iconbit mit Cat6 Verkabelung ruckelt bei mir mit Jumbo Frames 9k bei BluRay Isos nicht mehr gemountet! Also muß es ja was bringen! Was auch immer! Kann aber erst am WE richtig testen aber Avatar und Co. ruckelten nicht! Heute Abend werde ich mal eine Datei drüber schicken und gib dir dann die Geschwindigkeit! |
eBonyyoe
20:25
#1685
Dann liegt es vermutlich nur am Mounten ![]() Die Geschichte mit den Jumbo frames war mir eh nicht so ganz geheuer. Ohne eingeschaltete Jumbo Frames in Windows komme ich übrigens auf 10,7 MB/s beim Filetransfer. |
hdfan1
20:29
#1686
Sorry, ich muss dich korrigieren. Der iconBit unterstütz wohl BD-Light Menü. - Aber eben nur Light-Menü. Und das bedeutet, Light Menü ist ohne Java. Alle Menüs, die mit Java erstellt worden sind, kann der iconBit nicht darstellen. Es gibt etliche BluRays, die eben nur das einfache Menü haben, auf die der iconBit zugreifen kann. Auch auf etliche Musik-BluRays. - Ich habe etliche davon. Nur wenn man 3D sehen möchte, sollte man das Menü deaktivieren. Wer nur 2D schaut, kann es ruhig aktivert lassen. Dann allerdings dauert es auch länger, bis der Film beginnt. Ich hoffe, ich habe ein wenig Licht ins Dunkle gebracht. ![]() |
eBonyyoe
20:37
#1687
So war das eigentlich auch gemeint, aber du hast recht der Satz hätte lauten müssen: Das jeweilige BD-Light Menü, welches nicht klappt, benötigt Java, welches von Realtek nicht lizensiert ist. D.h. Alle Mediaplayer mit dem Chip unterstützen keine BD- Menüs mit Java. /edit: Keine Änderung mit einem anderen Switch. Mmh bin mal gespannt, was ihr so raus bekommt an Transferraten. Werde das ganze jetzt mal mit der Prodigy Firmware testen. [Beitrag von eBonyyoe am 12. Jan 2012, 20:45 bearbeitet] |
Lilly__1
20:44
#1688
Aber meine ISO startet überhaupt nicht bei aktiviertem Menü obwohl es nur 2D ist? Mit deaktiviertem Menü fängt sofort der Hauptfilm an. |
glasfaser
20:49
#1689
Habe den IconBIT XD73D seit heute und wollte hier mal im XDS 1003D Thread bei Euch nachfragen, welcher Wlan USB Stick funktioniert um ins Web zu kommen. Habe schon in den Einstellungen im Menü des Players gesucht, aber keine Funktion gefunden um HDMI CEC Steuerung zu aktivieren, scheint das der Player das nicht unterstützt. Ist das beim IconBIT 1003D auch so, das keine HDIM CEC Steuerung gibt, da die beiden Player der eine ohne HDD Einbaumöglichkeit , der andere mit, bis auf das Gehäuse wohl gleich sind. Firmware ist die alte 10.0.1v5908 installiert, aktuelle 10.0.1v7194 noch nicht geflasht, ausprobiert. |
hdfan1
21:04
#1690
Dann wird diese BluRay wohl ein Java Menü haben. Es ist schade, das iconBit da Lizengebühren eingespart hat. Hätte gerne 10 bis 20 Euro mehr ausgegeben, damit es Java unterstüzt. Man muss leider ab und zu hin und herschalten, wenn man Menü haben möchte. [Beitrag von hdfan1 am 12. Jan 2012, 21:14 bearbeitet] |
Toelz
21:50
#1691
Habe diese Antenne mal ausprobiert um ins Netz zu kommen! Hat wunderbar funktioniert! Allerdings zeigt die Neigung in die verkehrte Richtung! Ein Kabel als Zubehör ist zu empfehlen! ![]() Sorry hatte Link vergessen ![]() [Beitrag von Toelz am 12. Jan 2012, 21:59 bearbeitet] |
Toelz
21:53
#1692
Also Habe 30GB auf die Platte geschoben und siehe da 9,8 MB/s bei Jumbo 9k. Allerdings Ruckelte vorher auch bei gemounteter Iso Avatar die letzten Minuten! Jetzt nicht mehr! |
glasfaser
21:57
#1693
Welche Antenne, kann leider in Deiner Antwort, kein konkretes Produkt oder Link erkennen. Ja Danke für den eingefügten Link und Tipp. ![]() [Beitrag von glasfaser am 12. Jan 2012, 22:11 bearbeitet] |
floyd11
22:10
#1694
hatten ja heute eine Kabelstörung in der Zeit wurde auch die FW aktualisiert habe jetzt FW 85.05.09 und jetzt steht tatsächlich dort green Mode 100 mBit/s power Mode 1Gb/s habe aber keinen Zugriff mehr auf mein NAS weiß der Teufel, was nun wieder ist ![]() edit stelle ich auf 100 mBit/s um, komme ich auf das NAS bei Gb/s kein Zugriff ![]() [Beitrag von floyd11 am 12. Jan 2012, 22:13 bearbeitet] |
Toelz
22:16
#1695
Ich habe 85.05.07! Da steht es auch so! |
floyd11
22:18
#1696
07 bist bei Kabel DE? habe jetzt auf "immer aktiv Gb/s" und Zugriff vorhanden |
Toelz
22:22
#1697
Ja! Bin bei KD! Habe jetzt mit Jumbo Frames deaktiviert genau 9,87 MB/s Netzwerkgeschwindigkeit! Komisch werde am WE ausgibiger testen! [Beitrag von Toelz am 12. Jan 2012, 22:43 bearbeitet] |
eBonyyoe
22:41
#1698
So habe jetzt die Prodigy Firmware getestet. EXAKT die selben Ergebnisse. Es gibt also da überhaupt keine Unterschiede in der Firmware. Vermutlich übernehmen beide nur die SDK von Realtek und setzen eine andere Oberfläche und ein paar Apps drauf. Flashe zurück auf IconBIT, da mir die Oberfläche dort besser gefällt. Außerdem funktioniert das Netzwerk bei mir in der Prodigy Software etwas unzuverlässig, manchmal holt er sich keine IP vom DHCP und manchmal klappt der LogOn auf den Windowsrechner nicht. Tja scheint so als hätte Realtek nur 100 MBit verbaut... bzw. Softwareseitig auf unter 100 MBit verstümmelt. Bleibt nur die Nächste Hardwaregeneration - hoffentlich von nem anderen Hersteller. Das einzige was ich mir noch vorstellen kann, was gefixt werden könnte sind die 42 Sekunden Ruckler... aber da ich die auch nicht sehe auf meinem Beamer, ists wohl egal, und man muss mit dem Leben was man jetzt hat. |
Toelz
22:46
#1699
Da ich auch keine Ruckler sehe und durch das testen der Netzwerkgeschwindigkeit die kritischen Filme auch schon 30mal! Gibt es für mich keine Probleme! Bin mit dem zufrieden was ich habe:) Vielleicht noch einmal die Egreat Firm probieren wegen des Webstreamings von Serien und co ![]() Ich wollte nur einen Player der Full Hd 3D wiedergeben kann und nicht mehr als 200 Euro kostet! Da die Realtek Player die einzigen sind die das bieten können verzichte ich gerne auf ein paar Zusatz Funktionen die ich eh nicht nutze! Die Konkurenz Players sind ja erst für Mitte des Jahres angekündigt also bis dahin wird die Firmware gereift und Probleme gelöst sein. Wenn wir Glück haben werden vielleicht noch Sinnvolle Extras hinzugefügt! Solange komme ich klar ![]() [Beitrag von Toelz am 12. Jan 2012, 22:59 bearbeitet] |
xairos
23:03
#1700
Hi, hier nochmal ein Auszug aus Wikipedia zum Thema Jumbo-Frames: Für einige besondere Anwendungen können Jumbo Frames sinnvoll sein, da der Protokolloverhead dadurch minimiert werden kann. Das entlastet wohl bei Avatar 3D die CPU im Iconbit weitere Infos unter folgenden Link: ![]() Gruss xairos |
Toelz
23:07
#1701
@eBonyyoe Die DHCP Probleme liegen am Umschalten der Jumbo Frames! Hatte sonst absolut keine Probleme bisher! Trotz sehr häufigen Neustarts ![]() Ich finde die Gui vom Xtreamer besser! Ist aber wohl Geschmackssache. |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.565
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.280
