HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Logitech Squeezebox Duet / Classic Sammelthread | |
Logitech Squeezebox Duet / Classic Sammelthread+A -A |
Dragonsage
#201 erstellt: 11. Jun 2008, 09:52 | |||||||||
Hab ich nie gemessen, aber weniger als ein Nachmittag, wenn man auch dauernd was am rumprobieren ist. Wenn man die Zeit optimieren will, kann man die FB zwischendrinn ausschalten (oder natürlich in die Ladestation stellen). Gerade bei Internetradio bietet sich das an. Bisher habe ich noch nicht probiert, denke aber es geht, die FB auszuschalten, wenn man eine Playlist erstellt hat und diese abspielen läßt. In Ladestation geht ja immer... Die FB ist eben ein eigener PC mit WLAN und keine Infrarot FB, wie bei VDP etc. üblich. Darüber muß man sich im Klaren sein, IMHO. Ciao DA |
sound67-again
Gesperrt |
#202 erstellt: 11. Jun 2008, 12:32 | |||||||||
Wenn Sie nur rumliegt, etwa 2-3 Tage. Aber "in Betrieb" sicher nicht mehr als 4-5 Stunden. Nach alter "Akku-Leere" müsste das ständige Auf- und Entladen auf der Ladestation eigentlich den Akku auf Dauer beschädigen bzw. die Kapazität noch weiter reduzieren (siehe Notebook- und Handy-Akkus). Deshalb lade ich meist erst auf, wenn es dem Ende zugeht. Der Akku in der FB ist ja einzeln. Weiss jemand, ob das ein Standard-Akku ist, der auch von anderen angeboten wird (evtl. mit höherer Kapazität)? Habe die FB gerade nicht zur Hand. Gruß, Thomas |
audiophobiker
#203 erstellt: 11. Jun 2008, 16:16 | |||||||||
is doch ein lithium-ionen-akku, da gibts doch keinen memory-effekt mehr... siehe auch hier: wiki sagt... |
sound67-again
Gesperrt |
#204 erstellt: 14. Jun 2008, 23:54 | |||||||||
Hallo? Notebook-Akkus sind auch Lithium-Ionen-Akkus. Das hat damit nichts tun. Akkus lassen nach und gehen kaputt, wenn sie andauernd auf- und entladen werden. |
audiophobiker
#205 erstellt: 15. Jun 2008, 09:35 | |||||||||
najo, klar muss auch li-io gepflegt werden, aber halt es gibt den memoryeffekt nicht mehr, d.h. wenn man immer wieder lädt, verliert der akku keine kapazität - steht alles in dem wiki-link und ist ja auch so: Idealer Ladungszustand Es ist empfehlenswert, Li-Ionen-Akkus „flach“ zu zyklen, wodurch sich deren Lebensdauer verlängert. Das Entladen unter 40% sollte vermieden werden, da es bei „tiefen Zyklen“ zu größeren Kapazitätsverlusten aufgrund irreversibler Reaktionen in den Elektroden kommen kann. Memoryeffekt Li-Ionen-Akkus kennen keinen Memory-Effekt. |
aba101280
#206 erstellt: 16. Jun 2008, 15:15 | |||||||||
Hallo, bin nun auch stolzer Besitzer einer Squeezebox duett (mit einem Receiver) nun ein paar Fragen an die Experten. Hoffe ich habe das nicht übersehen bei Überfleigen der fast 6 Seiten 1) Ist es möglich unterschiedliche Musik auf 2 Receiver zu schicken. Ich überlege nämlich eine Erweiterung? 2) Momentan betreibe ich das Squeezecenter auf meinem Server (2003) allerdings finde ich die Software eher bescheiden. zum einen produziert sie am Laufenden Band SQL Fehler zum anderen reagiert sie relativ träge. Gibt es hier eine andere Lösung? Eventuell andere Software oder am Liebsten wäre mir so etwas standartisiertes wie UPNP (aber das kann die Squeezbox ja leider nicht) Wie betriebt ihr das? 3) Wegen den Verbindungen. Habe ich das richtig verstanden dass folgende Verbindungen gebruacht werden a) Wlan oder Lan zum Receiver (Streaming) b) Wlan zum Controller c)Funk (wahrscheinlich proprietär) zwischen Receiver und Controller zum steuern Für jede Info bin ich dankbar Grüße Alex |
Dragonsage
#207 erstellt: 16. Jun 2008, 15:42 | |||||||||
Ich würde Dir empfehlen, in dem Herstellerforum im Deutschen Teil diese Fragen zu stellen. Zu 1: mWn erzeugt der Server einen Stream. Aber ich weiß es nicht genau. Sicherlich gibt es aber Lösungen zu Deiner Frage. Daher mein Verweis auf oben. Zu 2: die Performance der SW ist ganz brauchbar bei mir (Windows Vista, Notebook). UPNP gilt, so habe ich gelesen, als weniger Bedienerfreundlich. Ob es ein sinnvolles Ziel ist, davon abzuweichen, würde ich bezweifeln. Die Software SqueezeCenter bringt eine Menge guter Features und AddOns mit. Daher mein Verweis auf oben. Insbesondere kannst Du mal nach den vielen Fehlern, die erzeugt werden, nachfrage. Ich denke, das läßt sich abstellen... Zu 3) a) Richtig. b) Ja, aber der Controller kann den WLAN Zugang zum Receiver mit verwenden. c) WLAN zwischen Receiver und Controller (native) Nochmal, der Receiver und der Controller sind beides WLAN Geräte und die Kommunzieren auch so. Wenn der Receiver über Ethernet angeschlossen ist, kann der Controller direkt über den Receiver gehen und man braucht kein eigenes WLAN Netz. In der Doku nennt sich das Bridged Installation... Ciao ALEX PS: Forum zu Squeezebox & Co.: http://forums.slimdevices.com/ [Beitrag von Dragonsage am 16. Jun 2008, 15:44 bearbeitet] |
aba101280
#208 erstellt: 17. Jun 2008, 10:07 | |||||||||
Vielen Dank für die Antworten. dann werd ich mal im Forum Slimdevices nach suchen ob mehrere Stream möglich sind denn das ist schon ein wichtiges Kriterium. Der Sonos beispielsweise soll das können (Gut kostet auch das doppelte) Wenn jemand noch etwas zu sagen kann bin ich trotzdem dankbar für jede Info Grüße Alex |
BillGehts
#209 erstellt: 17. Jun 2008, 10:41 | |||||||||
Ich habe mal eine ganz dumme Frage. Ich habe mich bei dxer Eingabe des WPA Keys vertippt und möchte nun die zu lange Eingabe löschen. Wie geht das mit der Fernbedienung? Hat sich erledigt! Danke [Beitrag von BillGehts am 17. Jun 2008, 11:38 bearbeitet] |
Dragonsage
#210 erstellt: 17. Jun 2008, 16:49 | |||||||||
Das ist IMHO keine Frage der SB Duet, sondern eine Frage hinsichtlich der Serversoftware. Gerade bei der SB Duet ist die Idee ja, eine FB für mehrere Receiver zu verwenden. Ob diese vom gleichen Server unterschiedliche Streams anziehen können, das weiß ich nicht. Ciao DA |
happy75
#211 erstellt: 18. Jun 2008, 22:13 | |||||||||
Mal 2 Fragen zur SB Classic: Ist das Display bzw. die Schrift so gross wie auf üblichen CD Playern? Lässt sich die Box/das Display über die Logitech Harmony FB steuern? [Beitrag von happy75 am 18. Jun 2008, 22:14 bearbeitet] |
singnor_rossi
#212 erstellt: 18. Jun 2008, 23:12 | |||||||||
Die Schrift kann in drei Größen dargestellt werden, wobei bei kleiner Schrift drei Zeilen dargestellt werden, bei mittlerer zwei und bei großer Schrift eine Zeile. Insgesamt ist das VFD Display viel groeßer als das Display auf üblichen CD Playern und die große Schrift ist auch aus einiger Entfernung gut zu lesen. Die Harmony Remotes sollten die Codes fuer die SB Classic schon gespeichert haben, also ja zu deiner Frage. Bye, signor_Rossi. Nochn' Tip an alle, bei Gewitter SBen vom Netzwerk und Strom trennen, meine SB hat beim letzten Gewitter den Ethernetport eingebüsst. Wireless funktioniert sie allerdings noch. |
BillGehts
#213 erstellt: 18. Jun 2008, 23:20 | |||||||||
Ich bediene die Squeezbox 3 mit einer Harmony 885 völlig problemlos. |
BillGehts
#214 erstellt: 19. Jun 2008, 16:02 | |||||||||
Einen eklatanten Mange musste ich nun aber doch feststellen. Die Squeezbox kennt keinen wirklichen Standby Mode. Das Display wird zwar abgeschaltet aber die Box bleibt immer zum Slimsaerver verbunden und braucht 6W! Das führt auch dazu dass mein NAS QNAP-209 nicht in den Standby fährt da die Box noch verbunden ist. An der eigentlichen Funktionalität gibt es aber nichts auszusetzen. |
Dragonsage
#215 erstellt: 19. Jun 2008, 16:39 | |||||||||
Genau weiß ich es nicht, aber beim Duet kannst Du den Receiver ausschalten, was aber wie beim PC nur ein StandBy ist. Die Verbindung zum Server wird aber abgebaut, meine ich. Werde das mal eruieren... Ciao DA |
BillGehts
#216 erstellt: 19. Jun 2008, 16:48 | |||||||||
Bei der Squeezbox 3 ist es wirklich so. Der Stromverbrauch im Standby ist wirklich unverschämt. |
singnor_rossi
#217 erstellt: 19. Jun 2008, 17:16 | |||||||||
Hab das grad auf dem Slimdevices Forum gelesen... Versuch mal als Screensaver 'None' zu setzen statt die Zeit für den OFF Modus der SB, vielleicht geht der Qnap dann in Standby. Bye, signor_Rossi. |
BillGehts
#218 erstellt: 19. Jun 2008, 17:25 | |||||||||
Danke, das habe ich schon gemacht, hilft aber alles nicht. Die SB kennt kein wirkliches Standby. |
sound72
#219 erstellt: 21. Jun 2008, 19:27 | |||||||||
Hallo! Im Moment habe ich testweise eine ausgeliehene Squeezebaox Duet im Einsatz. Bin eigentlich restlos begeistert. Nun habe ich bei Ebay Neuware aus USA für 235 Euronen gesehen. Ok, plus die 39 Euro Versand. Ist aber immer noch deutlich günstiger als die Preise hier. In der Beschreibung steht u.a. "free euro plug". Bedeutet das, dass die an unser 220 V Netz passt (von Haus aus sozusagen), oder beschreibt das einen extra aber kostenlos beigelegten Adapter? Hört sich erst mal ..... günstig an, oder? |
sound72
#220 erstellt: 21. Jun 2008, 19:33 | |||||||||
... wer lesen kann, ist klar im Vorteil: Ist ein beigelegter Adapter. Dürfte aber doch trotzdem einwandfrei funktionieren, oder? Hat jemand Erfahrung mit US-Geräten? [Beitrag von sound72 am 21. Jun 2008, 19:34 bearbeitet] |
sound67-again
Gesperrt |
#221 erstellt: 21. Jun 2008, 19:36 | |||||||||
Es kommen auch noch mind. ca. EUR 45,12 für EUST hinzu (Porto noch nicht gerechnet, auf das Du eigentlich auch noch EUST zahlen musst), jedenfalls wenn Du ehrlich bist. Ergibt 235 + 39 + 45 = EUR 319,00 Vom deutschen Händler zur Zeit ab 363,00 Euro. Mächtig was gespart, dafür dass Du dann keine Garantie hast. [Beitrag von sound67-again am 21. Jun 2008, 19:40 bearbeitet] |
sound72
#222 erstellt: 21. Jun 2008, 20:15 | |||||||||
die Steuer .... - na ja Aber die Garantie ... - das ist schon ein Argument! Wobei bei mir die Geräte bis jetzt immer nach der Garantiezeit den Geist aufgegeben haben. |
sound67-again
Gesperrt |
#223 erstellt: 21. Jun 2008, 20:53 | |||||||||
Man sieht, Du hattest noch nicht so viele Multimediaplayer. |
sound72
#224 erstellt: 21. Jun 2008, 21:12 | |||||||||
Mach mich nicht schwach! Sind die Dinger soo anfällig? Mich nervt schon der Umstand, dass das mit den NAS-Platten so kompliziert ist! Ich will "plug'n play" nicht "plug'n pray"! |
Kommissar
#225 erstellt: 22. Jun 2008, 00:09 | |||||||||
Logitech Squeezebox bzw. Transporter mit Netgear ReadyNAS ist schon fast Plug'n'Play. Netgear ReadyNAS Systeme haben Firmwareseitig schon den Slimserver installiert. Nachteil: Teuer... |
singnor_rossi
#226 erstellt: 22. Jun 2008, 08:36 | |||||||||
Vor 1-2 Monaten gabs Online noch einen Couponcode zu finden mit dem man im Logitech Onlineshop 20% Rabatt auf alle Produkte bekam, hab da leider nicht zugeschlagen da meine SB Classic da noch 100% in Ordnung war (der Blitzschlag kam später). Solche Aktionen hats öfter gegeben, wer also ein bißchen warten kann.... Bye, signor_Rossi. P.S.: Squeezeplay ist jetzt schon ein grosses Stück weiter in der Entwicklung. Wer also noch irgendwo ein Nokia770 oder N80x rumliegen hat und ein bißchen wiff mit VNC ist kann sich für lau einen brauchbaren Controller-Ersatz 'bauen'. |
sound67-again
Gesperrt |
#227 erstellt: 22. Jun 2008, 08:52 | |||||||||
Hmmmm, 1000 Euro für 2TB. Ganz schön saftig. Dafür kann man den PC mit angeschlossener externer 2TB Platte für unter 300,- aber laaaaaaaaange laufen lassen. Gruß, Thomas |
Kommissar
#228 erstellt: 22. Jun 2008, 10:30 | |||||||||
Das stimmt, aber umd 300,- hast du bestimmt kein voll Redundantes RAID 5 System laufen. Wenn man mehrere tausend CDs in flac archiviert, dann ist Datenredundanz sehr wichtig. Spätesten im nachhinein ,wenn sich die 1TB Platte mit dem Musikarchiv unwiederbringlich verabschiedet hat, ist man bereit den Mehrpreis auszugeben. |
musiknot0815
#229 erstellt: 22. Jun 2008, 15:33 | |||||||||
Hallo! Bin neu hier und spiele ebenfalls mit dem Gedanken mir die Squeezebox duet zu kaufen. Folgende Fragen hätte ich vorab noch: - Ich möchte die Probleme mit einem NAS umgehen. Deshalb werde ich wohl einen älteren Rechner (die Leistung ist hier noch in MHz angegeben) als Server im Keller nutzen. An diesen möchte ich dann via USB externe Platten dran hängen. Könnte es hier Probleme mit der Performance geben? - Für mich kommt eigentlich nur "lossless" in Frage. Könnt Ihr mir da gute Konverter empfehlen? Ist egal ob FLAC oder sonstwas, die Squeezebox soll es halt nur wiedergeben können. - Der Preis der Duet ist ja ziemlich hoch. Auf die tolle Fernbedienung kann ich - zwar nur mit einem weineneden Auge - verzichten. Hat jemnd schon mal die Duet mit der Squeezebox 3 vergleichen können. Gleiche DAC's? - Habe - wie scheinbar noch viele andere hier - den Yamaha RX-V 2700 im Einsatz. Ist es sinnvoller die Squeeze analog anzuschliessen, oder sollte ich besser die Wandler im Receiver nutzen. Ich habe in diesem Thread gelesen, dass es hier aussagekräftige Tabellen dazu gibt. Leider verstehe ich die Angaben nicht gut genug um Rückschlüsse auf die Qualität machen zu können. Doch eigentlich wird die Squeeze ja gerade wegen den eigenen Wandlern hoch gelobt. Wenn ich sie digital anschliesse, müsste sie doch eigentlich wie jeder andere Player auch klingen, oder? - Ich habe eigentlich für Hifi nich unbedingt die High-End- Anlage (habe die gleiche Konfiguration wie Sound72 im Einsatz (wie bekommt man das eigentlich hin, das das in meinen Beiträgen angezeigt wird?). Alos eigentlich mehr auf Heinkino ausgerichtet, klingt aber trotzdem gut. Auch Stereo. Wie ist denn der Vergleich zu "normalen" CD-Player (mit unkompimierter Datenkost)? Ich finde den DVD 2700 zwar ok für Musik, aber eine wirkliche Waffe ist er nicht. Ist halt kein Standalone. Denkt Ihr, dass es besser wird? Vorab schon mal vielen Dank ... |
Jim70
#230 erstellt: 22. Jun 2008, 22:47 | |||||||||
Hallo liebe Squeezebox-Experten, spiele ebenfalls mit dem Gedanken, mir die Squeezebox Duet zuzulegen. Um nicht den Laptop ständig laufen zu haben, würde ich eine NAS-Lösung brauchen. Als Computer- und Netzwerk-Volldepp hätte ich ein paar Fragen: - gibt es noch andere Händler als den oben verlinkten, die NAS-Platten mit installiertem Slimserver anbieten? - welche Platten gelten als besonders leise und stürzen mich nicht in den Ruin? (Netgear ReadyNAS-Preise wirken auf mich unverschämt...) - wie groß sind die Chancen, das ganze dann zum Laufen zu bringen, obwohl man KEINE Ahnung von Netzwerken hat? - läuft so ein NAS-Server ständig, oder wird er wie ein herkömmliches Hifigerät ein- und ausgeschaltet? (wie lange braucht ein NAS-Server zum Hochfahren?) Tausend Dank im Voraus! Bitte seht es mir nach, falls die eine oder andere Frage oben schon beantwortet wurde... LG Jim |
audiophobiker
#231 erstellt: 23. Jun 2008, 09:31 | |||||||||
Wandler/optisch - ich hab die SB optisch angeschlossen, da der Wandler vom Amp ordentlich ist... kein Problem NAS - so richtig leise ist eine Festplatte nunmal nicht, aber die Synology ist recht ok - die qnap 209 geht so - aber im Zimmer möcht ich die nicht die ganze Zeit haben. NAS ausschalten - die QNAP hat eine Option, die man einstellt für den Standby, also 20 min keine Anfrage von irgendeinem Gerät und die NAS fährt in die Ruhe. Auschalten ist auch kein Problem, die fährt in 30 sec-1min komplett wieder hoch. Nur runterfahren sollte man sie über Schalter, da "hart ausschalten" wie bei anderen Systemen nicht so gut ist. Die piept dann 2 mal und fährt in 15 sec. oder so runter. NAS installieren - auch für Greenhorns kein Problem, schau Dir die Oinkzwurgl Seiten an und da siehst Du alles beschrieben und kannst vorher sehen, ob Du es Dir zutraust. Sind nur ein paar Befehle einzutippen. Die Duet selber anschliessen ist auch einfach, wenn Du weisst, wie Dein WLAN-KEY ist oder sonst einfach Netzwerkstrippe rein und fertig. oinkzwurgl Losless - ich nehm einfach iTunes AppleLossless, das liest der Squeezecenter simpel ein und gut isses. Es lässt sich einfach simpel bedienen. und FLAC kann man immer noch draus machen... [Beitrag von audiophobiker am 23. Jun 2008, 09:33 bearbeitet] |
BillGehts
#232 erstellt: 23. Jun 2008, 09:37 | |||||||||
Ich habe die QNAP 209 zusammen mit der SB. Das funktioniert so weit ganz gut, nur dass der Sleep Mode des QNAP nicht mehr funktioniert wenn die SB am Strom ist. (Kein richtiges Standby) |
Dragonsage
#233 erstellt: 23. Jun 2008, 10:44 | |||||||||
Muß das nicht auch verzollt werden? Hab in der Schweiz mal nen Transporter für umgerechnet 1260 Europ gesehen. Nach Zoll und Steuer liegst Du beim Preis, der hier verlangt wird... Ciao DA |
Dragonsage
#234 erstellt: 23. Jun 2008, 10:56 | |||||||||
Kommt natürlich auf den Rechner an und auf den USB Port. So ein 500 Mhz Rechner mit mds. 256 MB und USB 2.0 reichen IMHO, im ohne Performanceprobleme zu arbeiten. Denke nur drann, dass eine gute NAS Lösung weniger Strom verbrauchen könnte als ein alter Rechner. Es kann sein, dass Du dabei nicht wirklich sparst. Brauchbare NAS-Lösung gibt es schon um die 350 Euro mit 500 MB.
Konverter gibt es keinen wirklich schlechten. Jedoch habe ich in Moment diese im Test: http://www.dbpoweramp.com/ und der ist, gerade wenn es auch ums Rippen großer Bestäbde geht, ganz hervorzückend konfigurierbar, allerdings eben nicht umsonst. Das Geld ist aber gut investiert.
Ja. Die Hardware im Vergleich findest Du hier: http://wiki.slimdevices.com/index.php/HardwareComparison
Ja. Ich würde es mal probieren. Der eingebaute Wandler ist seht gut, dennoch gibt es bessere. Leider kenne ich den Yamaha nicht, insofern kann ich dazu wenig sagen. Wie gesagt, probier es aus...
Die Squeezebox spielt alle meine DVD Player (Sony & NoName) sowie meinen BluRay Player von Panasonic locker an die Wand im CD-Betrieb (IMHO sind DVD PLayer im CD Betrriueb nie berauschend). Die SB liegt auch dem Niveau eines guten CDPs (etwas so 700-800 Euro Klasse), IMHO. Ciao DA |
Dragonsage
#235 erstellt: 23. Jun 2008, 11:00 | |||||||||
Gut, es ist nicht das, was Du suchst, aber die leiseste Lösung ist das Repertoire von NetGear. IMHO die einzigste Hifi - HighEnd kompatible NAS Lösung für das Wohnzimmer. Jeder andere Lösung ist ein Kompromis. Ciao DA PS: Link: http://www.readynas.de/repertoire.html [Beitrag von Dragonsage am 23. Jun 2008, 11:00 bearbeitet] |
sound67-again
Gesperrt |
#236 erstellt: 23. Jun 2008, 11:42 | |||||||||
Ich sorge für die Redundanz, indem ich das ganze Archiv immer mindestens auf eine weitere Festplatte kopiere. |
hbitsch
#237 erstellt: 23. Jun 2008, 12:16 | |||||||||
Man sollte nicht Daten-Verfuegbarkeit und -Sicherheit verwechseln. Das RAID erhoeht nur die Verfuegbarkeit, nicht die Sicherheit der Daten. |
sound72
#238 erstellt: 23. Jun 2008, 13:08 | |||||||||
Weiss jemand ob es die Squeezebox 3 / Squeezebox Duet beim Media Markt gibt? Die haben da ja gerade eine 25% Aktion auf alles > 200 Euro. Das wär ja nicht schlecht. Der MM in meiner nähe kennt noch nicht mal Mediaplayer generell .... [Beitrag von sound72 am 23. Jun 2008, 13:08 bearbeitet] |
Dragonsage
#239 erstellt: 23. Jun 2008, 13:25 | |||||||||
MM (meine persönliche Meinung basierend auf meine Erfahrungen) Schau mal, was bei so 25% auf alles Aktionen so im Laden steht. SB & Co. wirst Du dann da wahrscheinlich nicht finden... Im Übrigen habe ich bis dato weder SB noch Transporter bei MM & Co. gesehen... Ciao DA [Beitrag von Dragonsage am 23. Jun 2008, 13:26 bearbeitet] |
sound72
#240 erstellt: 23. Jun 2008, 16:19 | |||||||||
prinzipiell teile ich Deine Meinung über MM. Aber wenn ich bei der Duet knappe 100 Euro hätte sparen können .... Ich war nun bei noch einem MM, die hatten die Squeezebox ebenfalls nicht. Wie es mit der Verfügbarkeit in anderen Märkten aussieht, konnte mir dort keiner nicht sagen. Deren Warenwirtschaftssystem scheint ja nicht so der Renner zu sein |
Jim70
#241 erstellt: 23. Jun 2008, 16:27 | |||||||||
Also in Köln geht nüscht. Drei Märkte, dreimal Fehlanzeige... LG Jim |
Jim70
#242 erstellt: 23. Jun 2008, 18:07 | |||||||||
Muss meine Aussage zurücknehmen. Im dritten Markt gab's noch den Aussteller. Ist jetzt meiner. ;-) LG Jim [Beitrag von Jim70 am 23. Jun 2008, 18:07 bearbeitet] |
Dragonsage
#243 erstellt: 23. Jun 2008, 18:42 | |||||||||
25% Rabatt ist schon viel, das muss man sich mal überlegen. Das macht man, um das Zeug loszuwerden, was schon länger am Lager liegt, Thema SSV & Co. Natürlich macht man das, wenn die Renner gerade mal nicht vorrätig sind. An anderer Stelle (nicht in diesem Forum habe ich das gelesen) wurde gar die Vermutung geäußert, dass die Renner in dem Moment der Rabattaktion Ihr Dasein im Lager fristen. Wie auch immer, wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, dann weiß man, 25% Rabatt bei der SB tun weh... Und unter diesem Hintergrund würde ich vermuten, dass man in der Regel keine SB im MM findet bei solchen Aktionen. Anmerken möchte ich noch, dass ich es legitim finde, sein Lager über Rabatte zu schmälern. Ob dies so richtig Kommuniziert ist oder das so gemeint ist, sei dahingestellt. Ciao DA [Beitrag von Dragonsage am 23. Jun 2008, 18:43 bearbeitet] |
hbitsch
#244 erstellt: 23. Jun 2008, 18:57 | |||||||||
Und, was hast Du bezahlt, wenn ich mal ganz neugierig fragen darf? Ueber solche Sonderaktionen liest man ja nicht viel Gutes (nach dem Motto "Preise um 25% erhoehen und dann 20% Rabatt geben"). Im Netz kostet die SB3 neu momentan rund 235 Euro. [Beitrag von hbitsch am 23. Jun 2008, 20:21 bearbeitet] |
audiophobiker
#245 erstellt: 23. Jun 2008, 19:05 | |||||||||
die werbung im radio sagt: ein viertel ab 200 eur wert, da das viertelfinale erreicht war... 25% is schon superb... wer weiss BIS WANN das gilt? da sollte man morgen doch mal für 50 gesparte losfahren... eine sb3 könnt ich auch noch brauchen... [Beitrag von audiophobiker am 23. Jun 2008, 19:07 bearbeitet] |
sound72
#246 erstellt: 23. Jun 2008, 19:33 | |||||||||
gilt nur noch bis einschliesslich morgen .... |
sound72
#247 erstellt: 23. Jun 2008, 19:34 | |||||||||
sach ma ... sammelst Du die Dinger? Hast Du nicht schon die Duet? Kein Wunder, dass es keine mehr gibt .... [Beitrag von sound72 am 23. Jun 2008, 19:35 bearbeitet] |
sound72
#248 erstellt: 23. Jun 2008, 19:36 | |||||||||
sicherheitshalber: Alles NUR Spaß! |
Jim70
#249 erstellt: 23. Jun 2008, 22:13 | |||||||||
300. LG Jim |
Dragonsage
#250 erstellt: 24. Jun 2008, 10:00 | |||||||||
Klingt gut. Meine SB Duet hat immerhin 320 Ocken gekostet, direkt bei Logitech. War eine Sonderaktion... Superhammerpreis... Ciao DA |
Jim70
#251 erstellt: 24. Jun 2008, 11:47 | |||||||||
Hallo nochmal, findet die Software bei Euch auch nur ca. ein Drittel der Albumcovers? Und wie kriege ich den Rest in die Liste? Danke im Voraus! LG Jim |
Logitech Squeezebox Duet anschließen jogyjogy am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 3 Beiträge |
squeezebox duet/receiver vs squeezebox classic mucmak am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
Alternative zur Logitech Squeezebox Duet? smuh am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox Duet günstiges NAS? Kalatur am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 8 Beiträge |
Logitech Squeezebox Classic - schwacher Bass? Frank_Forsten am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox Classic V3einschalt Problem BSmoke100 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 4 Beiträge |
Sonos vs. Squeezebox Duet erekose am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 6 Beiträge |
WLAN Konfiguration Squeezebox duet radeljoe am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
Neue Squeezebox Duet ! Yah am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage zur Squeezebox Duet carnap am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.228
