Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player
PanaFuji
#551 erstellt: 01. Nov 2012, 19:35
lt. mede8er-Homepage:
srt, ssa, sub, smi, pgs-format
(sh. http://www.mede8er.com/mede8er_product_med1000x3d.html )
ristretto
#552 erstellt: 01. Nov 2012, 20:14
Da steht allerdings auch, dass er das Audio-Format OGG Vorbis unterstützt, was aber zur Zeit nicht der Fall ist (und der Support von Mede8er schweigt sich dazu aus). Auf die Angaben kann/sollte man sich nicht blind verlassen. Wenn man Pech hat, dann wird das ein oder andere Format in der "Praxis" aktuell (noch) nicht unterstützt und man darf warten und hoffen.
PanaFuji
#553 erstellt: 01. Nov 2012, 21:09
aber wir werden wohl erstmal davon ausgehen müssen, dass das funktioniert was angegeben ist.
Ansonsten können wir das Teil auch gleich in die Tonne kloppen.
Wenn aber ein UT-Format von den angegebenen nach deiner Erfahrung nicht läuft ist Deafmobil bestimmt über deinen Post dankbar ...
Deafmobil
#554 erstellt: 01. Nov 2012, 21:29
Schlecht, die meisten Filme die von der BD in mkv oder andere Formate umwandelt wird und zusätzlich Untertiteln auch mitnimmt wird immer idx\sub erstellt. Also habe ich keine Chance.
Subtitle Edit oder SubResync die man in srt umwandeln möchte musste man meist manuell Buchstaben eingeben. Meist Fehlerhaft zb % und das Programm verlangt ° / wie soll denn ° unten hinfügen?
Oder auch : mit einem . dass am Ende dann : . hat. Weitere Fehler sind zb Sonderzeichen @ § #
Das ist meist bei subtitles.de zu finden!
Solche fehlerhafte Untertitel will ich nicht auf meiner TV sehen.
Dann ist wohl Fantech 3DFHDL der einzige Wahl der alle Formate sowie Untertiteln zb idx\sub usw unterstützt.
[Beitrag von Deafmobil am 01. Nov 2012, 21:36 bearbeitet]
PanaFuji
#555 erstellt: 01. Nov 2012, 21:52
idx/sub = sub in der UT-Liste.
Das funktioniert auch, habe ich eigentlich durchgehend im Einsatz
PanaFuji
#556 erstellt: 01. Nov 2012, 21:53
ristretto schrieb:
Da steht allerdings auch, dass er das Audio-Format OGG Vorbis unterstützt, was aber zur Zeit nicht der Fall ist (und der Support von Mede8er schweigt sich dazu aus).....
komisch, bei mir funktionieren ogg vorbis. Hab's eben getestet.
ristretto
#557 erstellt: 01. Nov 2012, 23:23
Das ist allerdings seltsam. Ich habe alle Files ehemals mit Audiograbber ins Vorbis OGG mit 128 Kbit/s konvertiert. Bei mir wird im 1000X3D kein einziges Audiofile im OGG Vorbis Format abgespielt. Der Player meldet allerdings auch keinen Fehler - er startet einfach nicht mit der Wiedergabe. Im alten MED500X liefen die Files problemlos.
Das ist auch ein Umstand, der mich extrem nervt. Vieles was im alten Player völlig problemlos war, wird im 1000X3D plötzlich zu einem Problem. Den ehemals "exklusiven" Status der weitestgehenden Fehlerfreiheit hat Mede8er mit seinen Nachfolgemodellen einfach nicht mehr.
Deafmobil
#558 erstellt: 02. Nov 2012, 00:10
idx\sub und sub sind nicht gleich. Ich habe iconBIT XDS1003D T2 gekauft und der kann keine idx\sub abspielen. Ich dachte idx\sub und sub sind gleich wenn ich nur idx wegmache. Hats nix geklappt!
Auf Anfrage vom andere Board sagte man mir idx\sub sind Grafikbildern, sub, srt,sup, ssa sind Texte.
Die BluRay die Untertitel rauskopieren möchte zb wird immer idx\sub erstellt. srt, ssa, sub geht 99% nicht. Da müsste man halts nur Werkzeuge zugreifen zb Subtitle Workshop, SubRip oder Subtitle Edit.
PanaFuji
#559 erstellt: 02. Nov 2012, 06:46
@Deafmobil:
also ich extrahiere die UT als idx/sub, d.h. 2 Dateien mit den jeweiligen Endungen.
Normalerweise muxe ich die mit mkvmerge in die mkv-Datei (idx-Datei einfügen, die sub zieht er sich dann automatisch), ab und zu lege ich die beiden Dateien aber auch einfach im jeweiligen Verzeichnis ab (beide derselbe Dateiname wie das mkv-File).
Und bei beiden Versionen funktioniert die Anzeige, und dies dürfte auch als Grafik sein (wie gerade bei Avatar schön zu sehen ist).
Ich weiß nicht woher die Aussage kommt, dass das nicht gehen würde.
Das einzige, was diesbezüglich stört, ist, dass die Untertitel per Default "off" sind und ich dies erst auswählen muss. Das war beim X2 wirklich anders, da wurde dies immer automatisch angezeigt.
edit: die idx braucht er aber (da stehen die Parameter drin, wo in der sub die jeweiligen Texte stehen), wenn du die weglässt wundert es mich nicht ...
[Beitrag von PanaFuji am 02. Nov 2012, 06:51 bearbeitet]
PanaFuji
#560 erstellt: 02. Nov 2012, 06:53
ristretto schrieb:
Das ist allerdings seltsam. ....
ich habe nur testweise ein mp3-File mit audacity kurz in ogg konvertiert, und das lief ohne Fehler.
Bertramo
#561 erstellt: 02. Nov 2012, 09:49
Ne Frage an Alle !!!
kennt dies jemand ?
seit einigen Tagen stürzt mein X3 fast jeden Tag einmal ab
der Bildschirm wird hierbei plötzlich grün und es geht nichts mehr (ein ganz intensives grün
dann hilft nur mehr Netzstecker ziehen, danach ist wieder alles in Ordnung. hatte ich zuvor noch nie, sehe aber auch keine Verbindung zu meinem letzten Update, da dies doch schon wieder einige Zeit her ist)
ich hoffe, dies ist kein schlechtes Zeichen und der X3 verreckt mir nicht irgendwann.
hatte dies zuvor noch nie !!!!
kennt jemand diesen Umstand ???
Firmware ist die neueste drauf vom 17.10.
PanaFuji
#562 erstellt: 02. Nov 2012, 10:22
das hatte ich einmal bei den Tests mit Untertitel-Formaten. Da hatte ich ihn mit den (evtl. falschen) Konvertierungseinstellungen wohl irgend wann "überfordert" und er fror mit dieser grünen Anzeige ein.
Allerdings war da die Ursache nachvollziehbar und ist seitdem auch nicht mehr aufgetreten.
PanaFuji
#563 erstellt: 02. Nov 2012, 10:25
@ristretto:
ich habe mal aus Interesse eine komplette Audio-CD ins ogg-Format gerippt, und auch hier keine Probleme beim abspielen.
Kann dein Problem aktuell nicht nachvollziehen.
Spielt er nur ogg nicht, also funktionieren andere Formate wie mp3?
Läuft der Player und du hörst nur nichts oder läuft der Player gar nicht an?
ristretto
#564 erstellt: 02. Nov 2012, 11:07
PanaFuji schrieb:
@ristretto:
Interessant, dass es bei dir klappt und Danke für dein Quertesten.
Ich habe jetzt auch schon einmal ein Album komplett neu konvertiert (diesmal mit MediaMonkey) - leider ohne Erfolg.
Der Player zeigt die Files korrekt an inklusiver der korrekten Länge, er spielt diese jedoch einfach nicht ab - es gibt also auch keinen Fortschritt. Ich kann jedoch Spulen und wenn ich dann wieder normal abspielen möchte, so erhalte ich den sinngemäßen Hinweis, dass das Format nicht unterstützt werde.
MP3 und FLAC funktionieren problemlos.
Sind deine OGG-Files - wie bei mir - auch getagt?
Nachtrag: Ich habe die Ursache herausgefunden. Wenn das Cover in die OGG-Files eingebunden ist, dann spielt er die Dateien nicht ab. Nach dem Löschen des Covers klappt es. Nun habe ich wieder eine Aufgabe
[Beitrag von ristretto am 02. Nov 2012, 11:28 bearbeitet]
PanaFuji
#565 erstellt: 02. Nov 2012, 11:28
Bin leider nicht so bewandert in diesem Format. ogginfo (Linux) wirft mir das aus:
New logical stream (#1, serial: 0e69106c): type vorbis
Vorbis headers parsed for stream 1, information follows...
Version: 0
Vendor: Xiph.Org libVorbis I 20101101 (Schaufenugget)
Channels: 2
Rate: 44100
Nominal bitrate: 192.000000 kb/s
Upper bitrate not set
Lower bitrate not set
User comments section follows...
title=My Sacrifice
artist=Creed
genre=Rock
date=2001
album=Weathered
tracknumber=6
Vorbis stream 1:
Total data length: 6659382 bytes
Playback length: 4m:54.600s
Average bitrate: 180.838615 kb/s
Logical stream 1 ended
edit: hat sich jetzt überschnitten ...
Wäre vielleicht nicht schlecht, die Ursache an mede8er nachzumelden. Evtl. beheben sie das Problem dann schneller, wenn sie wissen, wo sie angreifen müssen (z.B. auch per Forum)
[Beitrag von PanaFuji am 02. Nov 2012, 11:35 bearbeitet]
ristretto
#566 erstellt: 02. Nov 2012, 12:38
Ich habe ehrlich gesagt die Lust etwas im Forum von Mede8er zu schreiben verloren. Auf meine letzten Anfragen habe ich keine Rückmeldung erhalten. Sie selbst schreiben sinngemäß, dass man dies auch nicht zwingend erwarten soll - die Anfragen werden aber laut eigenen Aussagen dennoch intern alle bearbeitet. Von mir aus können sie mit dieser Art der Kunden-Kommunikation glücklich werden - für mich ist das nichts.
Da macht der Dialog mit anderen Usern doch mehr Sinn. Ohne dein Hinweis hätte ich es wohl nicht weiter probiert, das Problem zu lösen und hätte dann irgendwann alle Files in ein anderes Format umgewandelt. Von daher nochmals herzlichen Dank für dein Feedback.
Bertramo
#567 erstellt: 02. Nov 2012, 12:56
@PanaFuji
hmm, bei mir ist es anders, habe die letzten tage nichts an meinem x3 geändert (keine neue soft, keine neuen dateien, noch sonst was...)
naja, irgendwas dürfte ihm nicht gefallen *gggg*
werde es mal weiter beobachten, ob es noch weitere "greenscreen" gibt, hoffe natürlich nicht.
wenn sich dies in grenzen hält, habe ich damit kein problem, schlecht wäre nur, wenn es zu oft zu aufhängern kommt.
danke für deine antwort
derberliner
#568 erstellt: 03. Nov 2012, 09:52
hi,vielleicht wisst ihr ja nen rat
also ich habe den x3 und bin soweit auch recht zu frieden damit,bis ich gestern auf die idee gekommen bin mal ein 3d mkv im ou format zu schauen,denn das wurde von meinem beamer nicht erkannt und ich ahtte die ganze zeit ein bild oben eines unten...obwohl zustellungen alle richtig eingestellt waren,spiele ich die geliche datei mit meinem iconbit 1003 ab geht alles wie es sein soll,nur mit dem x3 klappt das nicht...
hat jemand ne idee dazu?danke
PanaFuji
#569 erstellt: 03. Nov 2012, 09:56
Film starten -> Taste Menü -> 3D-Format Up / Down auswählen -> ok
derberliner
#570 erstellt: 03. Nov 2012, 11:22
PanaFuji
danke für deine hilfe...genau das war der grund,hatte ja auch ins menü geschaut ,bekomm nur nicht jedes mal die optionen dafür angezeigt,vielleicht erkennt er ja nicht jedes mal ein 3d fähiges gerät.
aber nun ist was viel schlimmeres geschehen,wenn ich den 3d modus gewählt habe kommt es zu erheblichen hdmi fehlern,lila bild,aussetzer....da bekommt man je echt nen kind,das gleiche bei 3d isos...gott,aussetzer balken und lila bild,in 2d geht alles....
kann der player defekt sein???
werd das ganze noch mal mit der iconbit gegenm testen...ist ja zum heulen
PanaFuji
#571 erstellt: 03. Nov 2012, 11:25
also normalerweise schließe ich das eigentlich selbst aus (bin kein Fan von überteuerten "Marken-"Kabeln und selbst Nutzer von den günstigen), aber das hört sich irgendwie nach Verkabelung an.
Wenn es allerdings mit dem iconbit funktioniert weiß ich auch nicht ...
derberliner
#572 erstellt: 03. Nov 2012, 19:12
Ja mit der iconbit geht's,keine Aussetzer...an der Verkabelung hat sich ja nix geändert und es ging ja zuvor...schaut ja nach nem plötzlich auftretenden Problem aus.das nur bei 3D Isos und bei oben unten 3D
PanaFuji
#573 erstellt: 04. Nov 2012, 11:42
wie gesagt, dann habe ich auch keine Idee.
An den Formaten Top/Down oder BD-ISOs kann es eigentlich nicht liegen, die spielt meiner genauso feherfrei ab wie SBS
Aber irgend ein Kommunikations-Problem zwischen deinen Geräten scheint es zu geben, dass würde auch das andere Problem erklären, dass er den Beamer nicht immer als 3D-Gerät erkennt. Ideal wäre es natürlich, wenn du den X3 noch an einem anderen 3D Anzeige-Gerät testen könntest, damit du den Fehler auf den mede8er eingrenzen bzw. ausschließen könntest.
Donld1
#574 erstellt: 05. Nov 2012, 11:49
Kurze Frage zum Untertitelmenü. Laut Anleitung sollten dort verschiedene Einstellungen vogenommen werden können, u.A. auch die Position und Größe. Bei mir kann ich allerdings nur zwischen den unterschiedlichen Sprachen wählen. Sonst kann nichts eingestellt werden. Ist das bei euch auch so oder habt ihr umfangreichere Einstellungsmöglichkeiten?
.sCorp
#575 erstellt: 05. Nov 2012, 11:58
Hi
Ich habe folgende Frage und zwar wollt ich von euch wissen, ob ihr auch unter Favourites alle Filme nebeneinander sehen könnt oder nur so wie bei mir auf dem unteren Bild ?
20121105_114655[1]
und erst wenn ich auf einen Film drauf klicke kommt:
20121105_114750[1]
Ich möchte aber eigentlich das es auch unter den Favourites alle meine Filme zu sehen sind:
20121105_114832[1]
Diese Ansicht bekomme ich aber nur, wenn ich direkt über das Netzwerk gehe und nicht über die Favourites. Ist das normal bzw bei euch auch so oder wie mache ich es richtig? In den Einstellungen hab ich Jukebox Ansicht auf "Ein".
Danke schonmal für eure Hilfe...
Scofield1986
#576 erstellt: 05. Nov 2012, 15:18
Hey,
habe den Player mir heute auch bestellt.Meine Frage nun habe zuhause noch eine externe 3TB USB 2.0 Festplatte rumliegen.Wird diese vom Player erkannt?Wenn nein wie sieht es auch wenn ich die Festplatte teile?
lg und danke
ristretto
#577 erstellt: 05. Nov 2012, 18:16
.sCorp schrieb:
Hi
Du hast offensichtlich jeden Film einzeln zu den Favoriten hinzugefügt (sieht man im ersten Bild).
Richtig wäre aber, nur den übergeordneten Ordner als Favorit hinzuzufügen.
Ein Beispiel: Irgendwo liegen ja alle deine Filme unter dem Verzeichnis ...\Film\.
In diesem Fall wählst du den Ordner "Film" und fügst diesen als Favorit hinzu (und eben nicht die einzelne Filme in diesem Ordner). Das ist übrigens auch viel einfacher und auch praktischer, da neu hinzugefügte Filme nicht erneut als Favorit hinzugefügt werden müssen.
Anschließend siehst du unter Favoriten einen Eintrag "Film". Wählst du diesen aus, so werden dir alle Filme aus dem Ordner "Film" in der Cover-Ansicht.
[Beitrag von ristretto am 05. Nov 2012, 19:52 bearbeitet]
PanaFuji
#578 erstellt: 05. Nov 2012, 20:42
korrekt, ristretto hat vollkommen recht.
Ich würde dir sogar empfehlen, unter "Filme" eine Ordner-Ebene für das Genre einzufügen.
Als Beispiel
Filme\
   Action\
      Film 1\
      Film 2\
   Fantasy
      Film 1\
      Avatar\
         Avatar.mkv
   Animation
   Horror
   Komödie
Und darunter liegen dann deine eigentlichen Film-Ordner (sh. als Beispiel "Avatar" unter "Fantasy".)
Dann fügst du einmal den Ordner "Filme" zu den Favoriten, dazu aber auch noch die Sub-Ordner "Action", "Fantasy", usw. Und auf jeden eingefügten Favorit machst du den XML-Scan
Damit hast du eine Komplett-Übersicht über deine Filme (mit Auswahl des Favorits "Filme"), kannst aber auch Genre-bezogen noch die Anzeige einschränken.
Bei 10,20 oder 30 Filmen reicht grundsätzlich auch "Filme", aber bei einer größeren z.B. 3-stelligen Anzahl ist die weitere Untergliederung IMHO recht hilfreich
Anm.: es muss natürlich nicht die Ausprägung "Genre" sein, nimm das für die Ordner-Struktur, was deiner persönlichen Auswahl entgegen kommt. Das könnte z.B. auch "FSK-0", "FSK-6", ... oder alles sonst mögliche sein ...
.sCorp
#579 erstellt: 05. Nov 2012, 22:22
Danke euch das werd ich morgen gleich mal ausprobieren
Mit den Genres ist es gar keine schlechte Idee. Teste ich mal, noch hab ich ja nicht so viele aber im dreistelligen Bereich glaube ist das wirklich besser...
Jetzt mal noch ne andere Frage. Ich habe bei einigen Filmen mehrere Teile wie z,B. bei Herr der Ringe...
Habe dort den Hauptordner Herr der Ringe und dann als unter Ordner eben wie die Filme heißen mit [Teil1] und [Teil2]. Ist das so richtig oder wie muss ich es machen, dass er bei diesen dass als eines sehen würde und hintereinander abspielen würde genauso wie bei Serien?
Wenn ich es so mache, wie oben beschrieben habe ich bei Teil1 das Cover drin und bei 2 ist nur die normale Film Datei. Sehe aber das Cover als Hauptansich...weiß nur nicht ob das so richtig wäre
Danke euch und allen eine schöne Nacht
chilllin
#580 erstellt: 05. Nov 2012, 23:49
in der Jukebox kann man über > Menü > Genre
auch nach Genre filtern lassen. Du brauchst die Filme nicht extra in Ordner sortieren...
Scofield1986
#581 erstellt: 06. Nov 2012, 06:52
Hey,
da ich heute den Mede8er bekommen soll wollte ich mal fragen ob es eine Anleitung auf Deutsch gibt wie ich die covers bekomme mit dem yamj,oder gibt es noch andere Möglichkeiten.English ist nicht so meins deshalb meine Frage.Sobald ich yamj starte zeigt der mit immer an yamj settings invalid.Die reg exe habe ich gelöscht.
danke
.sCorp
#582 erstellt: 06. Nov 2012, 14:59
Danke euch und allen eine schöne Nacht :)
Kann das mir jemand evtl anhand eines Beispiels nochmal erklären bitte?
Vielen Dank
PanaFuji
#583 erstellt: 06. Nov 2012, 17:07
das ist zwar eine nette Funktion, mit der ich persönlich aber gar nichts anfangen kann.
Z.B. habe ich ca. 40 Animations-Filme. Durch meine Ordner-Struktur erreiche ich die alle über meinen Favorit "Animation".
Die Genre-Zuordnung des mede8er erfolgt aber durch die Einträge in den XML-Dateien, welche YAMI, Thumbgen oder was auch immer erstellt. Das hat zur Folge, dass ich hier gar kein Genre "Animation" hatte und die o.g. Filme schön verteilt in den mede8er-Genres "Kinder", "Familie", "Zeichentrick" (was ja nun wirklich falsch ist), "Abenteuer", ja sogar "Action". D.h. ich müsste jedesmal anfangen zu suchen, wenn ich einen bestimmten Film anschauen will
Um das zu verhindern muss ich entweder die XML-Dateien manuell nachbearbeiten, damit die Genre-Zuordnung nach meinem Geschmack stimmt, oder ich verwende eben gleich meine eigene Ordnerstruktur. Und da brauche ich nicht lange überlegen, was einfacher ist ...
sCorp kann es sich ja mal anschauen, würde mich aber wundern, wenn er anderer Meinung wäre. Und eine strukturierte Ablage auf der Festplatte hat auch weitere Vorteile wie das einfachere Auffinden, falls mal eine Nachbearbeitung nötig wird ...
PanaFuji
#584 erstellt: 06. Nov 2012, 17:09
Vielen Dank
In welchem Format hast du die Filme?
Bei mkv würde ich sie einfach in eine zusammenfassen und das Thema ist erledigt.
.sCorp
#585 erstellt: 06. Nov 2012, 18:19
Achso ja sorry Das sind untouched Bluray. Im BDMV Ordner daher kann ich sie nicht in einen Ordner zusammen packen...
ristretto
#586 erstellt: 06. Nov 2012, 18:54
Ich habe auch jeweils Genre-Unterordner (um die 20) und nutze diese konsequent, aber...:
Nicht wenige Filme sind tatsächlich in mehreren Genres unterwegs und das kannst du eben nicht mit den Ordnern abdecken. Hier macht die Filter-Funktion über die XML-Dateien wirklich Sinn - vorausgesetzt, die sind auch wirklich ordentlich in der Datei gepflegt.
Leider habe ich das von Anfang an komplett verpasst und in den XML-Dateien steht ein heilloses Durcheinander. Zudem habe ich manchmal eine englische und manchmal eine deutsche Bezeichnung für ein und das selbe Genre. Dies nun nachträglich zu korrigieren... nein, dazu fehlt mir dann doch die Lust. Bei den Musikfiles ist es noch übler.
PanaFuji
#587 erstellt: 06. Nov 2012, 20:34
ristretto schrieb:
..., aber...:
grundsätzlich kein Widerspruch.
Aber ganz ehrlich: meine intuitive Ordner-Zuordnung kenne ich zu 99%, und auch meine Family hat sich daran gewöhnt. Der Aufwand, die XML-Dateien zu editieren, steht da zur Verwendung der Ordner-Struktur in keinem Verhältnis.
Per YAMI geht das IMHO eh nicht direkt, bei Thumbgen im manuellen Modus kann man noch bei der Erstellung eingreifen. Ansonsten bleibt wirklich nur manuell editieren, bei mir mit insg. rund 450 Filmen wäre das ein nicht mehr vertretbarer Aufwand.
Ich sage auch nichts gegen die Genre-Funktion der mede8er-Jukebox an sich, die funktioniert wunderbar, aber eben nur so gut wie die Informationen sind, mit der sie gefüttert wird.
Aber das ist auch allgemein nur ein Vorschlag meinerseits, handhaben kann es natürlich jeder, wie es für ihn am Besten ist.
PanaFuji
#588 erstellt: 06. Nov 2012, 20:53
Dann wird's wohl schwieriger, das habe ich in der Form auch noch nicht im Einsatz. Direkt hintereinander abspielen wird aber nicht funktionieren (wie du auch eben die BluRay im Player wechseln müsstest). Der Start per Jukebox beider Teile nacheinander sollte aber IMHO problemlos machbar sein.
Ich müsste da noch was testen, bin aber leider gerade auf Geschäftsreise und einige 100km von meinem Player entfernt. Falls keine andere Rückmeldung kommt melde ich mich spätestens am Wochenende nochmal.
ristretto
#589 erstellt: 06. Nov 2012, 21:05
Yepp... geht mir ganz genauso.
Die meisten Filme fühlen sich bei mir in nur einem Genre ganz wohl. Am Ende sind es vielleicht so um 5%, die auch unbedingt in ein weiteres Genre gehören (vor allem Komödien, Fantasy, Science-Fiction). Damit kann ich aber durchaus leben.
Richtig Sinn macht aber die erweiterte XML-Genre-Suchfunktion um nach weiteren Eigenschaften filtern zu können. So könnte man eben zusätzlich auch nach Familienfilme, Filmklassiker, Schwarz-Weiß-Filme, etc. filtern. Außerdem kann man auch noch gezielte Sub-Genre (beispielsweise Film-Noir, Gerichtsfilme, Politthriller, Psychothriller, etc.) ansteuern, die über das grobe Schema hinausgehen.
Zudem steht der Weg offen für eigene "Genre". So könnte man beispielsweise ein Genre Top-Film hinterlegen und danach auch filtern.
Vielleicht schreibe ich ja mal ein kleines Programm, mit dem ich die XML-Dateien komfortabel mit den richtigen Genre und der eigenen Wertung ändern kann.
PanaFuji
#590 erstellt: 06. Nov 2012, 21:14
die XML so zu ändern wäre auch für mich nicht das Problem, das mache ich mit einem kleinen Linux-Script. Ich habe mir da in den letzten 2 Jahren mit dem X2 und jetzt X3 auch schon einige Gedanken gemacht.
Die Schwierigkeit dabei ist wieder, dass das Proggi nicht automatisch weiß, welche deine Parameter für den jeweiligen Film wären.
Wo wir dann wieder bei > 450 einzelnen Änderungen wären (in meinem Falle)
ristretto
#591 erstellt: 06. Nov 2012, 23:09
Wenn, dann würde ich es so programmieren, dass der Ordnername als Gerne vorgeschlagen wird. Man müsste somit nur noch das weitere Genre ergänzen. Außerdem werden die vorhandenen Genre optional und möglichst Sprachenneutal vorgeschlagen.
Nächste Woche habe ich Urlaub - vielleicht finde ich ja die Zeit.
Bei mir sind es auch so um die 350 Filme und je mehr Filme es werden, desto mehr Sinn macht die erweiterte Nutzung durch weitere Filterfunktionen.
*Funkybaer*
#592 erstellt: 07. Nov 2012, 13:14
Hallöle ....
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Mediaplayer.
In die engere Wahl ist im Moment der X3 und der HiMedia 900B mit Tendenz zum X3.
Was das abspielen diverser Formate betrifft bin ich soweit durch.
Jetzt bleiben nur noch 3 Fragen offen, die mir evtl. jemand der das Teil schon hat kurz beantworten kann:
- spielt er 3D Bilder im MPO Format der Fuji W3 und 3D Smartphone vom NAS ( Synology DS 212 + ) also per LAN ab
- spielt er 3D Filme im 3gp Format vom Smartphone vom NAS per LAN ab
Ich weiss das die 3D Geschichte bei Smartphones nur eine Spielerei ist.
Aber da ich das 3D Equipment nun mal habe, möchte ich mir das eine oder andere selbst aufgenommene auch auf dem großen TV ansehen.
Mein Philips TV spielt die Dateien leider nicht selbst ab. Auf neuen Samsungs und Panasonics bei Kollegen geht das ohne Umwege
Wichtig währe halt, das das abspielen über LAN vom NAS funktioniert.
Der eine oder andere Mediaplayer soll das wohl per eingebauter Festplatte oder USB Datenzäpfchen können.
Aber genau das will ich nicht. Es soll und muss alles per LAN vom NAS abspielbar sein.
Sollte jemand Testdateien in MPO und 3gp benötigen, kann ich gerne was schicken.
Letzte Frage ( eigentlich nur zur Bestätigung, ich denke er kann es) zeigt er bei MP3 Wiedergabe Coverbilder die im ID3-Tag eingebettet sind an ?
Nicht, das ich meine ganzen MP3s mühsam umsonst getaggt habe
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Funkybaer
Scofield1986
#593 erstellt: 07. Nov 2012, 14:00
hallo zusammen,
nochmal eine frage,ich hoffe Ihr könnt mir helfen.Ich habe nun von allen Filmen auf meiner externen Festplatte ein Cover mit Yamj bekommen.Muss ich den Mede8er an den Pc anschliessen und dann in Yamj auf copy to Mede8er klicken?Muss dafür der Mede8er nicht am Pc angeschlossen werden?Der oderner den ich am Pc erstellt habe wo die ganzen Covers drauf sind,muss der auch auf die externe Festplatte wo die ganzen Filme liegen,wenn ja irgendwelche bestimmten Ordner?Bitte um Hilfe bin echt am verzweifeln.
lg
Donld1
#594 erstellt: 07. Nov 2012, 15:47
Copy to Med8er bedeutet, dass er die Info in den Ordner kopiert, den du by RunYamj durchsucht hast. Falls Du die Filme auf der externen Festplatte hast, sind dort dann auch die Covers enthalten. Schließt Du die Festplatte an den Mede8er an, erkennt er dann die Cover.
[Beitrag von Donld1 am 07. Nov 2012, 15:48 bearbeitet]
Scofield1986
#595 erstellt: 07. Nov 2012, 15:55
hey,
danke fuer die Antwort.
Aber wenn ich die Festplatte an den Mede8er anschliesse zeigt er mir aber nicht die covers an sondern nur das normale Ordner symbol.Ich musste ja nen Ordner für die Jukebox erstellen da sind dann all meine Covers drin.Muss ich den auch Kopieren?Muss ich im Mede8er nochwas einstellen damit der die Cover anzeigt?Denn wie gesagt ich bekomme nur ein Normales OrdnerSymbol.
lg
Donld1
#596 erstellt: 07. Nov 2012, 16:03
Jeder Film muss in einen eigenen Ordner und in diesen Ordner auch das jeweilige Bild.
Scofield1986
#597 erstellt: 07. Nov 2012, 16:07
Jeder Film ist in einem eigenen Ordner.Desweiteren ist dann dort die MKV Datei und das Bild im JPEG Format.Desweiteren ist noch eine xml Datei dort drin nachdem ich copy to Mede8er gemacht habe.Was mache ich Falsch.
lg
Donld1
#598 erstellt: 07. Nov 2012, 16:12
Eigentlich sollte es so funktionieren.
Scofield1986
#599 erstellt: 07. Nov 2012, 16:19
Also im Ordner sind:
Filmdatei,xml Datei,und das Cover im JPEG Format.So ist das Richtig?Wenn ich die externe am Mede8er anschliesse und ich Bilder anzeigen lasse zeigt er es auch an,aber halt nicht unter Favoriten da ist dann nur das Ordner Symbol.Muss im Mede8er irgendwas angestellt werden ausser Jukebox
PanaFuji
#600 erstellt: 07. Nov 2012, 20:18
die jpg's im Filmordner müssen "folder.jpg" (Cover) bzw.. "about.jpg" (Grafik mit der Filmbeschreibung) lauten. Aber so erstellt sie YAMI eigentlich automatisch.
Und den XML-Scan auf den Ordner in den Favoriten nicht vergessen.
Ein Beispiel für eine mögliche Ordner-Struktur bzw. Zuordnung zu den Favoriten habe ich ja bereits weiter oben beschrieben ...
.sCorp
#601 erstellt: 08. Nov 2012, 10:31
DU MUSST AUCH IN DEN SETTINGS SCHAUEN UND JUKEBOX ANSICHT AUF EIN HABEN UM BEI DEN FAVOURITES AUCH DIE COVER SEHEN ZU KÖNNEN
Mede8er 600X3D 3D einstellungen?
mocototo am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen!
chilllin am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  194 Beiträge
mede8er 600x3d
odoggy am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  149 Beiträge
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec
forum-merlin am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  19 Beiträge
Thumbgen und MED1000X3D
.sCorp am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  7 Beiträge
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player
enfraam am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  285 Beiträge
Multimedia Player
jan1982 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  7 Beiträge
Mede8er MED500X
mr.worf am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  1173 Beiträge
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d
Carbon1985 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht
Walfroman am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.092
