HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia P... | |
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player+A -A |
.sCorp
#401 erstellt: 22. Sep 2012, 16:34 | ||
So ich habe nun zumindest es geschafft in meinem Netzwerk den Player zu sehen...ist es nun egal wie die Ordnerstruktur auf dem Player ist?
PanaFuji
#402 erstellt: 23. Sep 2012, 07:19 | ||
wenn du die Jukebox-Geschichte einsetzen willst solltest du schon auf einer sinnvollen Struktur achten. Z.B. in der Form \Filme\Genre\Filmname\Filmname.mkv |
.sCorp
#403 erstellt: 23. Sep 2012, 15:33 | ||
Diese Struktur auf dem Player oder dem PC bzw. NAS? |
PanaFuji
#404 erstellt: 23. Sep 2012, 17:00 | ||
an der Stelle wo die Filme liegen, welche du abspielen willlst ... |
.sCorp
#405 erstellt: 23. Sep 2012, 20:21 | ||
Wie kann ich denn Genre erstellen bevor ein Film drauf ist auf dem Play? |
PanaFuji
#406 erstellt: 23. Sep 2012, 20:31 | ||
sorry, die Frage verstehe ich nicht. Ich gehe schon davon aus, dass du weißt, wie man auf einem Laufwerk Ordner anlegt. Oder wie willst du einen Film in einer Ordner-Struktur ablegen, wenn es die Ordner noch nicht gibt? |
.sCorp
#407 erstellt: 23. Sep 2012, 20:39 | ||
echt sorry wenn ich mich so dumm anstelle oder das alles sich so nooblike anhört aber ich habe echt 0 Plan und will einfach nur alles richtig machen. Wenn man vom Netzwerk den Film auf den Player bringt, ist er ja in der Library drin. Wenn ich es richtig verstanden habe, spielt ihr die Filme oder Musik von den Favourites ab wo ihr dann auch die Covers mit Hilfe von YAMJ hoch ladet oder sehe ich das falsch? EDIT: Wie bekomm ich denn die Cover, nachdem ich sie mit YAMJ erstellt habe dann nun auf meinen Player? Wenn ich Copy to Mede8er klicke passiert auf dem Player ansich nichts...Kann mir jemand weiterhelfen? [Beitrag von .sCorp am 23. Sep 2012, 21:37 bearbeitet] |
PanaFuji
#408 erstellt: 24. Sep 2012, 04:28 | ||
Diese Informationen werden nicht irgendwo im Player sondern in den Ordnern gespeichert, wo du die Filme abgelegt hast. Ob das dann nun ein NAS-Laufwerk bzw. eine interne oder externe Festplatte ist, ist dabei unerheblich |
.sCorp
#409 erstellt: 24. Sep 2012, 06:43 | ||
In meinem Fall ist ja die FP intern im MED eingebaut. Welche Datei muss ich also dann hochladen? Die XML? Das Cover.jpg? Und muss ich die per USB Stick auf das Gerät transferieren? Ich versteh das nicht sorry Und muss ich das dann für jeden einzelnen Film machen? Danke euch |
Sendmen
#410 erstellt: 24. Sep 2012, 06:54 | ||
Du gibst doch bei YAMJ an, wo deine Filme liegen? Angenommen du hast eine externe Festplatte am Rechner, auf der die Filme liegen, dann lässt du YAMJ die Cover und Filminfos suchen, und wenn alles korrekt ist, klickst du auf "Copy to Mede8er". Die Cover-Images sowie die Filminfos werden dann in den Filmordnern deiner externen Festplatte kopiert. Nun kannst du entweder die externe Platte direkt an den X3 hängen oder du kopierst sie von der externen auf die interne Platte vom X3 oder du kopierst sie über das Netzwerk... Das kannst du doch machen wie du willst. Hauptsache du kopierst den kompletten Filmordner inkl. der von YAMJ erstellten Dateien... |
.sCorp
#411 erstellt: 24. Sep 2012, 10:23 | ||
Ich danke dir. Das verstehe sogar ich und werde es probieren. Muss ich denn für jeden Film eine. Nfo anfertigen oder reicht es wenn ich in der jukebox.settings das jeweilige plugin reinschreibe? |
uepps
#412 erstellt: 24. Sep 2012, 12:48 | ||
Hallo! Kann der Browser mitlerweile Flash oder wird er das Nie können? Ist es möglich das Teil auch per App ( Android kein iOS) zu steuern? Würde den dann nämlich im Schrank verschwinden lassen! |
Sendmen
#413 erstellt: 24. Sep 2012, 13:06 | ||
Verstehe die Frage nicht so ganz. Ich glaube YAMJ erstellt pro Film 3 Dateien. Eine Infodatei, eine Cover-Datei und eine Wallart-Datei. Alle 3 Dateien werden nach Abschluss automatisch in deinen Filmordner auf deiner Festplate kopiert. Deshalb ist es wichtig, dass du jeden Film in einem separaten Ordner liegen hast. Du kannst ja YAMJ mehrere Filme gleichzeitig suchen lassen - das ist ja der Vorteil. Angenommen du hast auf deiner Platte die Struktur Filme/Filmname/Filmname.iso, dann kopiert YAMJ in jeden Ordner "Filmname" die 3 Dateien. Du schiebst dann nur noch den "Filme" Ordner auf den Med und fertig... |
.sCorp
#414 erstellt: 24. Sep 2012, 13:40 | ||
Ich fragte nur daher weil ich nach dem YAMJ GUIDE gegangen bin und dort eben steht unter Punkt 6 das man (zwar optional) eine .nfo Datei erstellen sollte mit dem link von z.B. IMDb aber in den Settings von YAMJ gibt man ja auch einen Link (Plugin) an wo er sich die Daten her holt. Dann wird doch die .nfo Datei hinfällig oder verstehe ich das falsch? |
Sendmen
#415 erstellt: 24. Sep 2012, 14:09 | ||
Achso. Ja, das kann man optional machen, wenn man mit der automatisierten Suche von YAMJ nicht fündig wird. Bei mir hat YAMJ aber bisher alles gefunden was ich benötigt habe. |
.sCorp
#416 erstellt: 24. Sep 2012, 15:45 | ||
oki danke sobald ich meinen MED wieder habe wird weiter getestet |
K3nnylein
#417 erstellt: 24. Sep 2012, 16:37 | ||
Tach, Also, ich habe mit Y2M meine ganzen Filme scraped bzw die Jukebox erstellt, soweit kein Problem, da aber Y2M keine Serien unterstützt bzw nicht dafür gedacht ist, habe ich es mit ThumbGen gemacht. Dabei habe ich mich an die Anleitung auf http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,7114.0.html gehalten (Was hoffentlich noch etwa stimmt, denn die Anleitung ist noch für die V2, aber ich nehme ma an, dass die da net viel geändert haben an der Jukebox seit dem). Nach einem Tag arbeit habe ich endlich die Serien scraped (russische serien.. drecks arbeit <.< ) und er hat für jede Folge eine about.jpg erstellt, da jede Episode in einem eigenem Ordner ist (Wie im Tutorial auch angegeben wird). Ich habe danach den Serien Ordner als Favorit auffem Mede8er hinzugefügt, xml daten scannen lassen und den Ordner geöffnet. Er zeigt mir nun für jede Staffel einer Serie so ein Vorschaubild (das folder.jpg), wenn ich da drauf gehe, kann ich aber mit links/rechts keine weiteren Episoden auswählen, ich bleibe somit quasi immer bei der ersten Episode hängen. Was mache ich da falsch? [Beitrag von K3nnylein am 24. Sep 2012, 16:38 bearbeitet] |
onedance
#418 erstellt: 24. Sep 2012, 18:00 | ||
Ich PC-Lusche hab mich übers Wochenende mit Thumbgen, TViXiE und Yamj rumgeschlagen. Alle mal testweise installiert und auch durchlaufen lassen. So richtig zufrieden war ich mit allen nicht, schon weil ich halt von meinem Dune das echt idiotensichere Yadis kenne. Ich hab nie die Filminfos komplett auf deutsch hinbekommen und ich fand die Auswahl der Templates oft schlecht. Fazit: Mein Gerät geht hier in den Verkauf, soll sich ein Profi dran erfreuen. Bisserl schade, so einige Funktionen sind beim Med besser als beim Dune gelöst. z.B. das ich eben schon den nächsten Musiktitel suchen kann, der Dune stoppt dann den aktuellen Titel. Mal schauen was die Zukunft noch für Geräte hervorbringt... A. |
Donld1
#419 erstellt: 24. Sep 2012, 18:06 | ||
Hi, kann mir einer sagen, wo man die Y2M Registrierung löschen kann, um das Programm zum laufen zu bekommen? Auf der mede8er Homepage steht, dass man eine Datei mit der Endung .bat löschen soll. Nur ich finde die nicht. Grüße |
chilllin
#420 erstellt: 24. Sep 2012, 20:11 | ||
http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,8829.0.html im anhang die .bat runterladen und doppleklicken, fertig! |
chilllin
#421 erstellt: 24. Sep 2012, 20:15 | ||
und deswegen verkauftst du den player?? |
Donld1
#422 erstellt: 24. Sep 2012, 20:29 | ||
Hallo. Welcher Anhang? Ich habe die Datei runter geladen aber ich weis nicht, was du mit Anhang meinst. |
cinemannix
#423 erstellt: 24. Sep 2012, 20:30 | ||
:-) Mann muss Prioritäten setzen! Wenn die das mit den 23.976 nicht hin bekommen, ist meiner samt Iconbit in der Bucht. Morgen kommt der 30€ Player mit Sigmachip. Wenn es da nicht ruckelt, ist meine Config perfekt. Wenn es da auch ruckelt...hab ich einfach Pech. |
onedance
#424 erstellt: 24. Sep 2012, 20:37 | ||
Jepp! Ist das kein Grund? Sorry, ich bin kein Programmierprofi (da zieh ich vor allen meinen Hut), ich hab keine Ahnung von Netzwerkdingen und beherrsche leider Englisch auch nicht so fließend als das ich mich stundenlang durch diverse ausländische Foren quälen kann. Einstecken und laufen muß das Teil. Und leider kenne ich auch niemanden aus meinem näheren Umfeld der dieses Hobby mit mir teilt und wo man sich dann austauschen kann. Und dann muß es eben auch einfach bedienbar sein, ich muß auch immer an meine bessere Hälfte denken. So kann sie (wenn ich mal nicht da bin) am Tablet die Dune-App aufrufen, sich den Film aussuchen und los gehts. A. |
chilllin
#425 erstellt: 24. Sep 2012, 21:50 | ||
Delete Y2M Registry.bat > doppelklick |
Donld1
#426 erstellt: 25. Sep 2012, 04:32 | ||
Sorry, aber WO befindet sich die Registry.bat? Ich finde dieses File nicht, so dass ich auch keinen Doppelklick machen kann. Befindet sie sich im Ordner? Wenn ja, wo? Grüße |
Sendmen
#427 erstellt: 25. Sep 2012, 08:42 | ||
Ich habe die .bat auch nicht gefunden gehabt bei der 1. Installation. Bei mir hat es aber trotzdem funktioniert. Die Registry solltest du nur löschen müssen, wenn du Y2M schon einmal in einer früheren Version installiert hast. Ansonsten probier mal die "MovieJukebox.bat" [Beitrag von Sendmen am 25. Sep 2012, 09:05 bearbeitet] |
Donld1
#428 erstellt: 25. Sep 2012, 09:04 | ||
Wenn ich das Programm starte, kommt eine Fehlermeldung, dass die Registrierungsdaten nicht stimmen (soweit ich das in Erinnerung habe). Aber ich werde heute Abend nochmal genauer nachschauen und auch mal veruchen, die MovieJukebox.bat zu löschen. Grüße |
.sCorp
#429 erstellt: 25. Sep 2012, 11:55 | ||
Wie groß habt ihr denn eure about.jpg und folder.jpg eingestellt bei width? |
Donld1
#430 erstellt: 25. Sep 2012, 20:45 | ||
Ich habe es hinbekommen. Grüsse |
Sendmen
#431 erstellt: 25. Sep 2012, 21:07 | ||
Und wie? Hast du die Registry.bat gefunden oder war es wirklich die MovieJukebox.bat? |
Donld1
#432 erstellt: 26. Sep 2012, 04:27 | ||
Es ging ohne etwas zu löschen. Man musste nur die Settings finden. |
.sCorp
#433 erstellt: 26. Sep 2012, 09:12 | ||
Sagt mal, wie macht ihr es denn wenn ihr mehrere Teile von einem Film habt wie z.B. Herr der Ringe - Die zwei Türme...und diese sich als Untouched BD dann als BDMV und Certificate aufteilen. Wie muss ich die Ordner benennen, dass YamJ diese auch als einzige BD erkennt? Vielen Dank |
uepps
#434 erstellt: 26. Sep 2012, 10:57 | ||
Danke für die Hilfe ! |
drewler123
#435 erstellt: 26. Sep 2012, 17:27 | ||
Hallo! Bin neu hier und habe gerade den Med1000X3D bekommen. Jetzt wollte ich mal 3D testen und wenn ich die ISO lade spuckt er nur "This Blu-ray Disc requires a Blu-ray 3D Player connected to a 3D display. Your Blu-ray player does not support Blu-ray 3D." aus... |
Sendmen
#436 erstellt: 26. Sep 2012, 18:29 | ||
Schau mal hier: http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,4624.0.html Sollte also möglich sein. Ich habe es selbst aber nicht getestet, da IOS. |
drewler123
#437 erstellt: 26. Sep 2012, 19:43 | ||
Und was ich mich auch noch Frage, warum funktionieren die Menüs bei BD Iso's nicht? Sorry, Newbie halt |
gabri
#438 erstellt: 27. Sep 2012, 04:10 | ||
ist ein bekanntes problem bei den playern mit diesen realtek chipsatz, egal ob mede8er, himedia oder iconbit... die bd-menüs funtionieren nicht. |
tron44
#439 erstellt: 27. Sep 2012, 05:47 | ||
Also bei mir funktionieren die BD-ISO Menüs einwandfrei. |
HansMeiser77
#440 erstellt: 27. Sep 2012, 06:05 | ||
Nur BD Profile 1.0 Menüs. Alles drüber mit JAVA geht definitv nicht. |
tron44
#441 erstellt: 27. Sep 2012, 06:46 | ||
Danke für die Info. Gibt es den einen Player der auch Menüs von "BD Profile" > 1.0 korrekt anzeigen kann? |
DavidK
#442 erstellt: 27. Sep 2012, 06:56 | ||
2D ja, 3D nein |
tron44
#443 erstellt: 27. Sep 2012, 07:33 | ||
Hast du auch ein Beispiel? |
Sendmen
#444 erstellt: 27. Sep 2012, 07:45 | ||
Meines Wissen's kann beispielsweise der Dune HD Blu-Ray Menü's aller Art wiedergeben. |
Domser
#445 erstellt: 27. Sep 2012, 07:55 | ||
Nein, nur 2D. Der einzige Player der auch 2d und 3d ISOs mit vollem Java Menü darstellen kann ist der Asus BDS-700, aber der hat diverse Probleme. Oder ein Oppo mit älterer Firmware. |
Sendmen
#446 erstellt: 27. Sep 2012, 08:13 | ||
Hatte mich ja auch auf ein Beispiel für 2D bezogen. ;-) Ich wusste bisher gar nicht, dass es Player die auch 3D und Menüs unterstützen gibt... |
Sendmen
#447 erstellt: 27. Sep 2012, 20:35 | ||
Wo kannst du das denn einstellen? Ich kann nur das Mede8er Logo verschieben. Die Größen der Bilder/Cover sind doch standardmäßig festgelegt? |
.sCorp
#448 erstellt: 27. Sep 2012, 20:44 | ||
Na im yamj unter der Vorschau |
PanaFuji
#449 erstellt: 28. Sep 2012, 05:32 | ||
die Bilder haben bei mir folgende Größen: about.jpg 1280x720 (fest) folder.jpg variieren ein wenig, weil die Plakat-Bilder unterschiedlich sind. Liegen meist zwischen ca. 190/200 x 280/285 Nachtrag: ich nutze aber wie weiter oben geschrieben thumbgen und nicht Y2M [Beitrag von PanaFuji am 28. Sep 2012, 05:33 bearbeitet] |
Donld1
#450 erstellt: 28. Sep 2012, 07:29 | ||
Ich habe gestern nochmal zwei unkomprimierte BR-Filme über WLan gestreamt. Beide hatten HD-Ton. Einer davon lief problemlos, der andere hat dann doch ab und zu geruckelt. Grüße |
Sendmen
#451 erstellt: 28. Sep 2012, 08:25 | ||
Also bei mir sieht das Vorschaubild genauso aus wie in diesem Link. http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,8829.0.html Da kann man keine Größen einstellen... |
Mede8er 600X3D 3D einstellungen? mocototo am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen! chilllin am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 194 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec forum-merlin am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 19 Beiträge |
Thumbgen und MED1000X3D .sCorp am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player enfraam am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 285 Beiträge |
Multimedia Player jan1982 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 7 Beiträge |
Mede8er MED500X mr.worf am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 1173 Beiträge |
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d Carbon1985 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht Walfroman am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.092
