HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia P... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player+A -A |
.sCorp
#601 erstellt: 08. Nov 2012, 10:31 | |
DU MUSST AUCH IN DEN SETTINGS SCHAUEN UND JUKEBOX ANSICHT AUF EIN HABEN UM BEI DEN FAVOURITES AUCH DIE COVER SEHEN ZU KÖNNEN
Scofield1986
#602 erstellt: 08. Nov 2012, 12:50 | |
Hey, danke aber ist an die Einstellung muss mal weiter schauen ob ichs hinbekomme wenn ich gleich zu hause bin. lg |
Scofield1986
#603 erstellt: 08. Nov 2012, 13:27 | |
ist das egal welche Bild Datei verwendet wird?Oder geht nur JPEG?Ichnutze zwar JPEG aber evtl bringt es ja was wenn ich die ändere. lg |
Donld1
#604 erstellt: 08. Nov 2012, 14:25 | |
Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Eigentlich macht das Programm doch alles automatisch. |
Scofield1986
#605 erstellt: 08. Nov 2012, 14:27 | |
ja macht es ja auch.Aber es wird einfach nicht angezeigt.Deshalb meine Frage ob ich es mal mit ner anderen Bilddatei versuchen soll als JPEG. |
Scofield1986
#606 erstellt: 08. Nov 2012, 15:07 | |
Hey, mittlerweile wird es mit Cover angezeigt allerdings nur in der Media Library und nicht unter Favoriten.Weiss wer warum?Film ist in einem eigenen Ordner und Jukebox ist auch auf ein gestellt.Danke lg |
Scofield1986
#607 erstellt: 08. Nov 2012, 16:19 | |
Hey, ich drehe noch durch.ich will ein Firmware update machen da ich noch die 1.0 drauf habe.habe die 1.2 draufgemacht ueber usb.Danach musste ich Feststellen das es bei jedem Film ruckelt.Nun habe ich die 1.3 auf den USB stick gemacht ueber mede8er gesucht und auch gefunden.aktualisierung vorhanden von 1.02 auf 1.03.Wollen Sie diese durchführen?Ich drücke ja oben links steht einmal kurz installation und dann geht das Ding aus und es bringt nur was wenn ich den Ganzen Stromkabel abziehe.Komischerweise lief es von update 1.0 auf 1.2 super.Woran kann es liegen.Egal welche 1.3 Firmware es klappt nicht und es kommt kein Signal am TV an. lg |
chilllin
#608 erstellt: 08. Nov 2012, 17:04 | |
hast du etwa den einzelnen filmordner zu den favoriten hinzugefügt? ...wenn ja , nimm mal bitte den Überordner..
versuch mal das: Emergency Procedure Download the latest Mede8er Firmware from www.mede8erforum.com. UnZIP or UnRAR or join with HJ Split and will find one file named install.img. Copy this file to the root directory of a Flash Drive. Plug the flash drive into the Mede8er. Unplug the power to the X2. Plug the power jack back in and hold the ON/OFF button on the Mede8er (not the remote) down for 15sec and then release. After the firmware has been checked (+-5-10sec) it will start to update. You will see the update progress on your TV. Do not remove power during the Firmware Update procedure . |
Scofield1986
#609 erstellt: 08. Nov 2012, 19:41 | |
Vielen Dank hat geholfen. Jetzt habe ich nochmal eine Frage:Ich will den Meder8er ueber Wlan laufen lassen nur findet der das Wlan netz gar nicht.Habe 3 Handys und 2 Laptops die es ohne Probleme finden.Kann es an der verschlüsselung WPA2 liegen? lg |
Scofield1986
#610 erstellt: 08. Nov 2012, 20:17 | |
Mit Wlan hat sich erledigt.Ich habe einen Ordner wo der Film drin und den möchte ich dann in den Favoriten haben.Ist das möglich das dann die Covers angezeigt werden,den ich mlchte ja nur einzelne Filme dort drin haben und nicht meine ganze Filmreihe. lg |
.sCorp
#611 erstellt: 09. Nov 2012, 10:12 | |
DANN PACK EINFACH ALLE FILME IN EINEN ORDNER DIE DU AUF DEM PLAYER HABEN WILLST UND DIESEN ORDNER FÜGST DU DEN FAVOURITES ZU. THATS IT |
Drosh
#612 erstellt: 09. Nov 2012, 12:06 | |
Hallo, seit 2 Tagen stolzer Besitzer des Mede8er 1000X3D. Bin von den Möglichkeiten begeistert (ist allerdings meine 1. Mediaplayer). Ein paar Fragen stellen sich jetzt doch: Zunächst meine Konfig: -Philips Cinema Gold - per HDMI am Med -Philips HTSxxx - per SPDIF am Med -Med mit aktuellster Beta FW Fragen zum Med : Was ist CEC? Warum verlangt der beim Netzwerkzugriff auf meinen PC einen "Netzwerk-Login"? Wo finde ich diesen? Fragen bzgl. Yamj : Bekomme ich die Videowall, wie sie von Yamj erstellt wird (Aeon Skin) auf den Med, also die HTML´s zB: "Genre_action_1.html"? Dort ist nämlich oberhalb eine schicke Leiste zu sehen, zur Genrewahl etc. Der Grund für diese Frage ist folgende: In der Med Videowall kann ich mir nicht "only HD" Filme anzeigen lassen UND auch nicht "unwatched". Probleme: - Das bekannte Tonspurenproblem, mal deutsch mal englisch mal die 1. mal die 2. Spur. - Der Player hängt am HTS (soundsystem) per SPDIF (Setup: Passtrough). Wenn der Film startet ist der Ton leicht versetzt. Ich gehe dann ins Setup - SPDIF - erneut auf Passtrough klicken und der Ton ist richtig. Danke schonmal für eure Antworten Dr sH PS: gibt es einen 21:9 Cinemascope Skin? |
Scofield1986
#613 erstellt: 09. Nov 2012, 14:18 | |
Hey, danke für eure Hilfe hat bisher immer geklappt.Ist es Normal das bei 1080p mit 60Hz immer etwas ruckelt?Wenn ich auf 1080p mit 24Hz mache ruckelt der gleiche Film gar nicht.Ist das normal oder gibt es da auch eine einfache Erklärung für? lg |
HDTVMAN
#614 erstellt: 09. Nov 2012, 16:37 | |
Hallo, habe versucht, die Version "V1.03 - 9Nov 2012-BETA" zu installieren. Nach dem Prüfen der Version schaltet der Mede8er ab und das war's - es ist keine Installation erfolgt. Hat jemand evtl. das gleiche Problem? Grüße. |
Scofield1986
#615 erstellt: 09. Nov 2012, 17:12 | |
Hey, lese mal paar Posts drüber ich hatte das gleiche Problem und mir wurde da super geholfen.Post 608. BTW:Kann es auch an der externen Festplatte liegen das bei mir bei 1080p60Hz und 1080p50Hz ruckelt? Allerdings habe ich schon einen USB Stick angeschlossen und da ist das Problem auch vorhanden.Ist doch ätzend.Hoffe mir kann wer helfen denn wenn es normal ist das Ruckeln geht der Mede8er wieder zurück lg [Beitrag von Scofield1986 am 09. Nov 2012, 18:40 bearbeitet] |
PanaFuji
#616 erstellt: 09. Nov 2012, 20:22 | |
Deine Einstellung sollte dem Ausgangsmaterial entsprechen. D.h. wenn BluRay oder mkv mit 24 bzw. 23,976, dann Einstellung mit 24 auf Ein. Bei 50Hz ist ein ruckeln dann normal, mit der HD hat das nichts zu tun. Das kannst du bei Zuspiel-Daten auf Basis von DVDs o.ä. verwenden. |
chilllin
#617 erstellt: 10. Nov 2012, 16:50 | |
neue FW: http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,9394.0.html
aktivier doch mal "Auto Framerate" [Beitrag von chilllin am 10. Nov 2012, 16:51 bearbeitet] |
*Funkybaer*
#618 erstellt: 11. Nov 2012, 19:23 | |
PanaFuji
#619 erstellt: 12. Nov 2012, 20:41 | |
tja, da wirst du wohl mal was zum Download bereitstellen müssen. Dann wird sich mit Sicherheit auch jemand finden, der das testet. Wenn die Formate aber nicht bei mede8er angegeben sind hätte ich erstmal keine allzu große Hoffnung. Wäre doch paradox, Formate zu unterstützen und nicht damit zu werben ... |
*Funkybaer*
#620 erstellt: 12. Nov 2012, 23:35 | |
Kein Problem, hatte ich ja geschrieben. Es hätte ja sein können, das schon jemand Dateien hat. Gerade MPO scheint ja verbreitet zu sein. Also hier ein kurzes Video, 18 MB groß: http://shareplace.com/?EC15C6CE36 und hier zwei Fotos, 3,2 MB groß http://shareplace.com/?4F8972EC33 Wenn also mal bitte jemand testen könnte, ob der X3 die Files über LAN abspielen kann Sollte der X3 es nicht können, klopfe ich mal nebenan bei den HiMedianern an Gruß Funkybaer |
PanaFuji
#621 erstellt: 13. Nov 2012, 19:47 | |
ich schaue es mir mal an (falls es nicht jemand anderes vorher macht), wird aber mind. Donnerstag oder Freitag |
*Funkybaer*
#622 erstellt: 13. Nov 2012, 21:52 | |
Dann schon mal Danke für Deine Hilfe. Mach` Dir kein Stress. Auf ein paar Tage kommt es nicht an Gruß Funkybaer |
PanaFuji
#623 erstellt: 13. Nov 2012, 22:17 | |
kein Thema. Bin nur z.Zt. viel beruflich unterwegs und sehe gerade meine Gerätschaften max. auf Bildern .. |
Andreas1969
#624 erstellt: 13. Nov 2012, 22:56 | |
@ *Funkeybaer* Dann nehme ich mich mal Deinen Testfiles an... also die 3gp 3D spielt der MED1000X3D anstandslos über NAS ab, nach entsprechender 3D Einstellung am Fernseher. (ist ja im side-by-side aufgenommen) Die MPO Fotos über NAS spielt er auch ab, aber nur in 2D ! Als Testequipment habe ich auch ein Synology NAS DS-108j und einen Philips PFL7606K. Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen :-) Gruß Andreas [Beitrag von Andreas1969 am 13. Nov 2012, 22:57 bearbeitet] |
*Funkybaer*
#625 erstellt: 14. Nov 2012, 19:04 | |
Danke Andreas Das hilft mir schon weiter. Ich denke, ich schenke mir das "Waffeleisen" zu Weihnachten Das er die Filmclips kann ist schon mal positiv. Brauche ich die nicht umwandeln. Ich hätte eher erwartet, das er die MPOs abspielen kann. Aber vielleicht kommt das ja mal in der Zukunft per Firmware Update. Generell ist ja schon mal gut, das er sie wenigstens problemlos in 2D abspielt. Dann kann ich das alles auf dem NAS ablegen Aus meinen Fotos erstelle ich mir meistens Diashows und lasse eine DVD rendern. In Zukunft soll das auch mal die eine oder andere Blue Ray in 3D werden. Aber da muss ich noch etwas üben Ich wollte die Vorauswahl der 3D Bilder nach Möglichkeit am TV erledigen. Anaglyph am PC sieht das einfach sch.. aus und am richtigen Fernseher lässt sich viel besser beurteilen welche Bilder, vom 3D Effekt her, geeigneter sind für eine Diashow. Könntest Du bitte mal noch testen, ob er die MPOs per USB Stick abspielt. Gruß Funkybaer |
firefox_1971
#626 erstellt: 14. Nov 2012, 21:12 | |
Hallo, ich habe seit heute auch den Mede8er. Läuft soweit ganz gut übers Netzwerk von meinem NAS. Habe aber noch ein paar Fragen zu der Coveransicht und YAMJ. Ich benutze ja als Scraper Ember.Das Cover zeigt er mir schonmal in der Übersicht.Wenn ich die .nfo von Ember in .xml umbenenne stehen unten auch die Infos. Allerdings tut sich nichts, wenn ich auf den Info-Button drücke. Wenn ich das Cover mit Enter bestätige, habe ich ein Hintergrundbild. Dann oben den Ordner "Extrathumbs", xxxxxx.fanart.jpg, xxxxxxx.mkv und xxxxxx.jpg. Nutzt hier jemand auch Ember und den Mede8er? Wenn ja, muß ich in Ember was umstellen? Gruß Firefox |
chilllin
#627 erstellt: 14. Nov 2012, 22:46 | |
die bilder sollten für filme cover.jpg about.jpg oder für musikalben oder serien cover.jpg fanart.jpg heissen |
Andreas1969
#628 erstellt: 14. Nov 2012, 23:08 | |
@ *Funkybaer* jupp, die MPO Fotos über USB werden nach entsprechender Einstellung im MED1000X3D auch in 3D angezeigt, das funktioniert entgegen meiner Aussage von gestern auch über das NAS (ich hatte vergessen im Mede8er die Einstellung 3D zu aktivieren) sorry... Gruß Andreas [Beitrag von Andreas1969 am 14. Nov 2012, 23:09 bearbeitet] |
DER_FREUND1949
#629 erstellt: 15. Nov 2012, 01:23 | |
@*Funkybaer* so, hab mir dein filmchen und die beiden bilder mal runter geladen und getestet. einmal via externe festplatte (usb) und dann noch via netzwerk von einem computer (habe kein nas)..... hat beides einwandfrei geklappt in 3d. hoffe es hilft dir was. |
PanaFuji
#630 erstellt: 15. Nov 2012, 07:47 | |
@Funkybaer: damit hat sich mein Test wohl erledigt ... |
Deafmobil
#631 erstellt: 15. Nov 2012, 11:07 | |
Ich hab mal eine Frage ob diese Mediaplayer auch bei 3D Side-by-Side und Top-Bottom/Over-Under Untertitel idx\sub angezeigt wird? Bei IconBIT XDS1003D werden keine Untertitel von Side-by-Side und Top-Bottom/Over-Under angezeigt wenn man in 3D umschaltet. Sichtbar ist Untertitel nur bei 2D-Format. |
.sCorp
#632 erstellt: 15. Nov 2012, 12:00 | |
Ich wollte euch mal fragen, wenn ich über den MED Musik abspielen möchte, muss auch immer der TV bzw. Beamer an sein damit man etwas sieht oder geht es auch anders? Ich möchte nämlich die Musik über meinem NAS abspielen, ohne irgendwelche Fernseher oder Beamer laufen zu haben sondern nur über meinen Denon? |
PanaFuji
#633 erstellt: 15. Nov 2012, 18:03 | |
*Funkybaer*
#634 erstellt: 15. Nov 2012, 18:45 | |
Ja, aber trotzdem Danke für Dein Angebot @Andreas & DER_FREUND1949 Ich bin begeistert Dann sieht das ja sehr gut aus. Mal gleich nachher so ein Teil bestellen. Danke auch euch beiden für die Hilfe. Gruß Funkybaer So, Bestellung ist raus [Beitrag von *Funkybaer* am 15. Nov 2012, 19:00 bearbeitet] |
firefox_1971
#635 erstellt: 15. Nov 2012, 21:29 | |
@chilllin danke für die info.... Ich habe mir mal Y2M vorgenommen und bin exakt nach der Anleitung gegangen. Irgendwie klappt das nicht. Beim Scrapen kommen lauter Fehler (irgendwas wegen dem Skin-Ordner "ppp"). Am Schluß schmeißt er mir nur das Cover unten links hin. Keine Film-Infos,kein Rating, schwarzes Hintergrundbild. Oben steht die korrekte Filmlänge. Keine Ahnung was ich falsch mache.... Zu Ember: Wenn ich die nfo in xml umbenenne habe ich alle Daten zum Film. Nur mit der Jukebox klappt das eben nicht.... |
PanaFuji
#636 erstellt: 17. Nov 2012, 07:48 | |
falls noch jemand auf der Suche ist: den X3 gibts heute als Tagesangebot bei ibood für 149,95 (+5,95 VK) |
Bertramo
#637 erstellt: 17. Nov 2012, 13:14 | |
ist ein super angebot leider habe ich ihn schon ^^ |
.sCorp
#638 erstellt: 20. Nov 2012, 13:52 | |
Hallo Weiß jemand wie ich manuell das about Bild vom YamJ ändern kann und nur das? Weil auf diesem ja die Beschreibung und alle weiteren Daten mit drauf stehen. Vielen Dank |
Andreas1969
#639 erstellt: 20. Nov 2012, 21:53 | |
@s.Corp das Bild ist die 'fanartFile' zu öffnen mit einem Editor (z.B. XML Notepad 2007) und die Anleitung von der Meder8er Homepage http://www.mede8er.com/mede8er_Guide_Make_Fanart.html am besten ab Punkt 4 lesen, der Anfang ist für Standbilder mit dem VLC Media Player. Mit dem Notepad kann man übrigens auch die Texte etc. bearbeiten... Gruß Andreas |
qfactor
#640 erstellt: 20. Nov 2012, 23:25 | |
hallo freunde, kann das teil untertitel noch oben/unten verschieben? danke und grüße, qfactor |
Donld1
#641 erstellt: 21. Nov 2012, 07:20 | |
Das würde mich auch interessieren. In der Anleitung ist diese Funktion beschrieben. Ich habe sie allerdings nicht gefunden. |
qfactor
#642 erstellt: 21. Nov 2012, 08:35 | |
wie sind denn so nach ein paar woch eure grundsätzlichen erfahrungen mit dem teil? klappt das steamen von 2D und 3D BDISO über das netzwerk problemlos? musik ist mir egal und bilder nicht soo wichtig danke und grüße qfactor |
FrankyB
#643 erstellt: 21. Nov 2012, 11:10 | |
Tag Leute, habe mir jetzt gerade auch den Mede8er 1000X3D bestellt. Nach meiner Odyssee durch die 3D-Player Welt (IconBIT, Prodigy, Himedia, wobei ich den Prodigy dann letztendlich behalten hab und noch nutze) dachte ich mir, der Realtec Chip bringst einfach nicht, egal was für ein Hersteller draufsteht. Also wartete ich auf den neuen Sigma-Chip. Da die nun vorliegenden Erfahrungen zum Chip/Player (PopcornHour a400) nun auch extrem ernüchternd sind (wobei ich bei diesen massiven Problemen nicht annehme, dass Sie nur durch Firmware in den Griff zu bekommen sind, Realtec1186 Player lassen grüßen), war es das dann auch mit den SigmaPlayern. Auslöser zum Neukauf war der gestrige Abend. Der tolle Prodigy hat mal wieder beim streamen geruckelt und stürtze dann, nach dem ich vom ruckeln die Nase voll hatte und von USB geschaut hab, alle 20min ab. Jedesmal 3min bis er betriebsbereit war. Filmvergnügen pur! Das war es dann mit dem Prodigy. Er hatte seine Chance! Mal abgesehen von der Firmenpolitik und dem Kundenumgang der Fa. Xtreamer, was beides nun wirklich unterirdisch ist. Und nun? Nächste Chip-Generation nicht in Sicht. Im Schlafzimmer werkelt noch ein Mede8er500x2, der bisher anstandslos seinen Dienst versieht. Also den Thread hier überflogen und den 1000X3D bestellt. Klingt bisher ja recht positiv. Wobei das Design....ich sag mal "äußerst experimentell" geraten ist. Ich bin mal gespannt ob die CPU-Entlastung durch die schlankere FW ausreicht, um das Problem des Ruckelns (Netzwerk) zu entschärfen. Ein paar Fragen hab ich noch: Meine MovieDatabase (xml, nfo, jpg-Dateien) ist für den mede8er 500x2 aufgebaut, kann ich die so 1:1 für den 1000X3D übernehmen oder müsssen die Dateien angepasst werden (wäre ärgerlich). Sind die Infrarotbefehle der Fernbedienungen (Mede8er 500X2 / Iconbit 10003D / Prodigy) vielleicht sogar identisch so dass ich nicht groß umprogrammieren muss? Funktioniert (sofern überhaupt Bedarf besteht) FW-Crossflashing (FW des Iconbit zB) Danke und Grüße, Franky [Beitrag von FrankyB am 21. Nov 2012, 11:15 bearbeitet] |
cinemannix
#644 erstellt: 21. Nov 2012, 12:38 | |
Hi FrankyB, ich selbst habe den IconBit, den Med1000X3D und ein Viewsonic74. Letzterer ein Billig Sigma Player. Wenn es nicht zum ausrasten wäre mit einem HTPC, dann würde ich auf einen Player verzichten. Aber Preis / Leistung ist bei einem 1186 bis jetzt besser. Iconbit ist an sich nicht schlecht, wenn es das Problem mit den 23,976 nicht geben würde. Das WAR der Hauptgrund für den Med. Leider auch bis heute noch das gleiche Problem. WAs mich da ankotzt, sind die Versuche, mir weiss machen zu wollen das liegt an dem TV, am Netzwerk oder sonst wo. Mit dem billig Sigma funzt es. Aber zurück zum Med. DAs Gesamtpaket ist super, die Versorgung mit Updates bestens. Ich schaue halt die 2D mit 60hz statt mit 24p. DAs geruckel da stört mich weniger als das kurze stoppen alle ~42 sec. Ich glaube mittlerweile, dass der Chip gar keine 23,976 kann. Somit können die an der Firmware basteln wie die wollen. Stehe langsam auf dem Standpunkt, einen guten BD-Player kaufen, und die Filme einfach ausleihen. Sammeln kosten nur Platz, egal ob als Schrank oder Festplatte. |
FrankyB
#645 erstellt: 21. Nov 2012, 12:57 | |
Hi Cinemannix, ja, seh ich auch so. Im Grunde wollen wir einen HTPC in einer kleinen Box mit einer schnellen einfachen GUI. Den Iconbit hatte ich auch, habe mich dann fälschlicherweise entschieden, den Prodigy zu nehmen und hab den IB verkauft. Ich dachte, der FW-Support bei Xtreamer sei besser. Nunja.... Die 24Hz Problematik liegt wohl im Chip, denke ich auch, ebenso wie die mangelnde Netzwerkperformance. Ich hoffe schwer dass der Mede8er hier das Quentchen Leistung mehr bringt um nicht mehr zu ruckeln. Aber Wunder kann ja auch Mede8er nicht vollbringen. Schätze, es wird noch lange dauern bis es einen wirklich guten 3D-Player geben wird, wenn überhaupt. Hat bestimmt seine Gründe warum sich Markenfirmen von diesem Techniksektor fernhalten. Also abwarten;-) |
qfactor
#646 erstellt: 21. Nov 2012, 13:25 | |
das "problem" der mediaplayer ist, dass die von vielen (nicht allen) fast ausschließlich zum abspielen von inhalten zweifehafter herkunft verwendet werden. gerade die anforderung BDISO in 2/3D ist so ein feature vielleicht vergleichbar mit dem DVB-S/C-receiver-sektor. das gibt es hersteller wie dreambox u.ä. mit all ihrem möglichkeiten, die man in einem gerät einer "markenfirma" vergeblich suchen wird.. durch cinavia bekommen nun auch etablierte mediaplayer-hersteller das problem, dass sie, zumindest offiziell, kein BD-ISO menue mehr darstellen können werden [Beitrag von qfactor am 21. Nov 2012, 13:25 bearbeitet] |
cinemannix
#647 erstellt: 21. Nov 2012, 16:23 | |
Mit der Netzwerkleistung kann ich nichts nachteiliges sagen. 3D ist eh nicht so der Brüller. Sollte was ruckeln, Dann halt auf ext. Bladde und gut ist. Von meinem WHS ist es langsamer als vom 412er Qnap. 2D war nie ein Problem. Aber das 24hz....das geht mir auf den Zeiger. Sollte sooo simple sein....aber nein...grr |
chilllin
#648 erstellt: 21. Nov 2012, 17:50 | |
kannst übernehmen<!
ähnlich, nur ein oder zwei buttons gehen nicht. (die neuen musst natürlich nachprogrammieren) mit meiner harmony läuft alles bestens |
*Funkybaer*
#649 erstellt: 21. Nov 2012, 19:02 | |
So, seit Samstag ist mein X3 nun auch da Habe leider in der Woche wenig Zeit, mich ausgiebig damit zu befassen. Laufen tut er im LAN problemlos. Alle Daten von NAS funktionieren. Zwei Sachen bekomme ich im Moment aber noch nicht hin: 1. ich bekomme es nicht gebacken das mir YAMJ die Infos zu Filmen in Deutsch erstellt. Ich habe mich den ganzen Sonntag Nachmittag damit befasst mich durch etliche ( englische ) Beiträge versucht zu lesen, ich packe es nicht Ich bin nicht wirklich gut in Englisch ( wir hatten Russisch in der Schule ) Ich habe mich auch an Ember versucht, bin aber auch gescheitert Kann mir mal bitte jemand kurz erläutern was ich wo im YAMJ einstellen/ändern muss damit das Programm die Infos in deutsch holt. 2. Das Teil scheint keine Cover die im ID3 Tag eingebettet sind anzuzeigen. Das ärgert mich schon etwas Ich habe in meiner Musiksammlung so einige 100 einzelne Musiktitel die sich im Laufe der Jahre so angesammelt haben. Das meiste so 60er 70er Jahre. Zu diesen habe ich in mühevoller Kleinarbeit Bilder oder Plattencover per Google Bildersuche zusammen getragen. Alle Cover bearbeitet, auf eine einheitliche Größe gebracht und in den ID3 Tag geschrieben. Gibt es evtl. einen Trick oder eine Einstellmöglichkeit die ich übersehen habe, das der Player mir auch diese Cover anzeigt ? Bei Ordnern einer kompletten CD in dem ein Coverbild liegt, wird dieses problemlos angezeigt. Aber ich hätte schon gerne auch die einzelnen Titel beim abspielen mit Coveranzeige. Und etwa 1000 Ordner anlegen und in jeden einen einzelnen Titel + Cover packen ist auch nicht wirklich hilfreich Gruß Funkybaer |
qfactor
#650 erstellt: 21. Nov 2012, 19:24 | |
hab nun auch bestellt und amazon hat schon verschickt... bin mal gespannt, was er so kann und werde berichten |
PanaFuji
#651 erstellt: 21. Nov 2012, 19:53 | |
ein paar Tage und ~50 Euro zu spät: Link Trotzdem viel Spaß damit, ich finde es einen Klasse-Player (auch wenn er jetzt vielleicht nicht jeden einzelnen Wunsch erfüllen kann) ... |
Mede8er 600X3D 3D einstellungen? mocototo am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen! chilllin am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 194 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec forum-merlin am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 19 Beiträge |
Thumbgen und MED1000X3D .sCorp am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player enfraam am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 285 Beiträge |
Multimedia Player jan1982 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 7 Beiträge |
Mede8er MED500X mr.worf am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 1173 Beiträge |
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d Carbon1985 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht Walfroman am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.085
