30m² Beschallung mit Teufel-System
N8-Saber
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 01:14
Hi.
Hoffe ich schlagt nich gleich alle auf mich ein
Und zwar haben wir nen etwa 25-30m² großen keller den es zu beschallen gilt.
Haben schon in jede Ecke ein 2,5mm Kupferkabel verlegt.
Nun ist mir letzens die Idee gekomen, folgendes System zu installieren:
http://www.teufel.de/de/Multimedia/s_1322.cfm?lcom=7
Concept E Magnum Power Edition
Die Speaker würden sich perfekt an die verlgeten Kabel anschließen lassen.
Außerdem spare ich mich zig 100€, da im Keller noch rein gar nichst vorhanden ist... und für 160€ ein Komplettes System mit Sub und Verstärker ist nicht schlecht....
Nun die Frage: Meint Ihr, dass das System in Ordnung ist? Es werden nie groß mehr als 10 leute da sein.
Wie laut können die "Teufels" denn und eicht wohl der Subwoofer für die etwa 25m²?
Weil mit dem System könnte ich echt ne Menge Geld sparen und es lässt sich wunderbar an meinem PC betreiben...
DAnke schonmal,
Grüße S.R.
schubidubap
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 02:33
ich denke das das ganze irgendwo ausreichen würde. allerdings nicht allzu laut.
Der Wirkungsgrad bei solchen Sets ist meisstens ziemlich Gering.
Aber ich mich vor dir weil du einer der wenigen hier bist die mitgekriegt haben das man für 10 leute keine PA brauch.
Mein tip wäre trotzdem 2 normale hifi Standlautsprecher zu kaufen. --> die haben mehr Leistung und besseren Wirkungsgrad.
dazu kommt das sie meisstens auch noch besser klingen
euch eine gute Nacht.
greetz Malte
N8-Saber
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 17:34
Kann denn der Subwoofer genug Druck aufbauen? Oder ist der zu unterdimensioniert?
Kann den auch bei gehobener Lautstärke gehört werden?
Was für einen maximlaen Schalldruck hat denn das System überhaupt?
Grüße, S.R.
Bass-frike
#4 erstellt: 13. Feb 2007, 18:08
Hallo mein Kolege hat so eine enliche anlage auch 5.1 System in seinem Zimmer das ist so um die 5x6m groß und wenn wir mal Tecno oder Hip Hop hören wo auch mal rchtig viel Bass kommen kann dan versagen meist die kleinen Boxen.
DAs heißt wenn du die Anlage komplett aufreist dann kann es sein das die "kleinen" lausprecher nicht mehr richtig schwingen können = klingt nicht mehr so gut die sache.
Ich würde dir auch raten dir ein paar Hifi Standboxen zukaufen denn die machen meist viel mehr rums wie ich es so sage und halten auch viel mehr aus. Der Nachteil ist du musst dir noch einen Endstuffe kaufen.
Mein Tipp kaufe dir keine Boxen unter 3wege und wenn du viel Bass haben willst also satten bass in deiner Hütte dann am besten Bassreflex Boxen.
Wenn du an 4Wege lautsprech rann kommen solltest, was meistens sehr selten ist dann hast du ein sehr gutes klangbild.
Gruß aus Ostfriesland
N8-Saber
#5 erstellt: 13. Feb 2007, 18:19
Was würdet Ihr mir denn für Standlautsprecher mit einer Kreuzung aus PA und Hifi empfehlen?
Sollten allerdings nicht zu teuer sein (denke um die 200-300€) und sich auhc gut für House, Trance und quer beet eignen
Welche MArke sollte ich bevorzugen?
Danke schonmal,
Grüße, S.R.
[Beitrag von N8-Saber am 13. Feb 2007, 18:27 bearbeitet]
Bass-frike
#6 erstellt: 13. Feb 2007, 18:50
Ich würde sagen wenn du in jete Ecke(ich hoffe dein raum hat nur 4) einen Lautsprecher von Magnat model Soundforce 1300 link: http://www.magnat.de...9133&pl=1,%204&s=140 kosten punkt um die 100Euro
Ist ein mittel dink aus Hifi und PA oder wenn nicht so viel Lautstärke das model Soundforce 1200 Link: http://www.magnat.de...9122&pl=1,%204&s=140 kostenpunkt pro latsprecher um die 60 Euro.
Das müsste eigentlich reichen wenn zu da noch ne ordentliche Endstufe ohne viel spiellerei vor machst sprich ne Yamaha AX 496 dann kannst du schon ordenlich Party machen.
Gruß Bass-frike
P.S. an die Yamaha Ax 496 kannst du über aux deinen PC anschließen.
P.S. 2) frage schubidubap nach was er davon hält den er hat ne ecke mehr annung davon wie ich!!!
Bass-frike
#7 erstellt: 13. Feb 2007, 18:58
Ich müsste noch etwas ergänzen:
Es ist verscheinlich etwas überdimensuniert!!!
Ich habe noch so mit gedacht wenn du noch mal ne Party im
Garten machen möchtes.
N8-Saber
#8 erstellt: 13. Feb 2007, 19:57
Was ist den von Canton LE 107 bzw Canton LE 109 zu halten??
Sind die ordentlich für House, Trance und quer beet
Können die auch wenigtsens nen bisl "drücken" (Kickbass)?
Danke,
Grüße, S.R.
PS.: Was gibt es denn noch für gute Boxen bzw. Standboxen?
hg_thiel
#9 erstellt: 13. Feb 2007, 20:05
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Da ein einfachen Stereo Amp dran und ihr habt alles was ihr wollt und 10 x mehr als so ein popliges teufelset
N8-Saber
#10 erstellt: 13. Feb 2007, 20:09
Und wa ist von den Canton's zu halten?
das_n
#11 erstellt: 13. Feb 2007, 20:10
mit 2 le-109ern und nem kräftigen verstärker davor wirst du schon gut stimmung in die bude kriegen! jedenfalls besser als mit so nem popelsystem!
die haben ordentlich membranfläche im bass, und das merkt man auch.
N8-Saber
#12 erstellt: 13. Feb 2007, 20:14
und die Canton LE 107 ? Die sind nämlich um einiges günstiger ^^
das_n
#13 erstellt: 13. Feb 2007, 20:18
dürfte auch schon ganz gut gehen. sind natürlich kleiner.
denk dran, dass du an einen normalen stereoamp immer nur ein paar anschließen kannst, da die boxen jeweils 4-ohm haben und sonst die impendanz zu niedrig wird.
also die le-107er machen auch schon gut krach, je nach anspruch sind die 109er natürlich besser.
N8-Saber
#14 erstellt: 13. Feb 2007, 20:20
Was soll man eigentlich fürne Amp nehmen??
Reicht eine "Billig"-Amp von T.Amp?
Zum Beipsiel die t.amp e 800?
das_n
#15 erstellt: 13. Feb 2007, 20:26
du brauchst nicht mit sooo viel power auf die boxen einprügeln. gerade bei den 107ern tuts auch nen alter hifi-verstärker von ebay, mit zb 100W pro kanal.
bei den 109ern macht das möglicherweise schon eher sinn, obwohl 400W da auch etwas overkill ist.
schubidubap
#16 erstellt: 14. Feb 2007, 18:25
bitte auf gar keinen fall die Magnat!!!
Canton würde ich in dieser richtung auch empfehlen.
Bass-frike
#17 erstellt: 14. Feb 2007, 18:30
Sorry für den Magnat tipp!
schubidubap
#18 erstellt: 14. Feb 2007, 19:38
die dinger haben Piezos verbaut. mit den dingern muss man vorsichtig sein.
PS: Magnat hat so oder so nicht viel brauchbares im programm
Milzkloez
#19 erstellt: 15. Feb 2007, 01:05
Also: Hab ,mal so durchgelese, was ihr hier alle so für Vorschläge gemacht habt. Meiner Meinung nach, ist sind Normale Stereo Lautsprecher auch die einfachste Alternative, wenn einem aber auch noch die Endstufe fehlt, dann wird das teuer, auch wenn man nur nen gebrauchten Verstärker kauft.
Von diesem Teufel Sourround System würde ich auf jeden Fall abraten, Für Multimedia Anwendungen ausreichen und bringen auch guten Klang, aber sobald man ein wenig mehr Druck gibt, was bei einer Party üblich ist, kann man solche Dinger vergessen. Ich denke das einfachste und günstigste wäre eine Klein-PA, bestehen aus kleinem powermixer und zwei PA Boxen.
Damit kenn man ordentlich power ohne Klangliche Verluste machen, und die Anlage lässt sich auch später mal erweitern. Da kommst du unter 200 Euro weg und hast auch etwas länger was von deiner Anlage, denn wenn man so ein kleines Sourroundsystem überlastet, hälten die Boxen nicht besonders lange. Zumahl ist das Anschließen einer solchen Klein-PA extrem simpel: Einfach die Lautsprecher mit dem Powermixer über Klinkekabel verbinden und ein beliebiges Gerät anschließen. (Chinch, Klinke, oder XLR-Anschlüsse)
Und dann einfach nur Spass haben
Hier ein Link zum Verkauf einer solchen PA
das_n
#20 erstellt: 15. Feb 2007, 01:08
ich vermute, dass die lautsprecher piezo-tröten als hochtöner haben und nur deshalb bei hohem pegel die mit wahnsinnigen 75W hoffnungslos übersteuernden endstufe überstehen.
sry, aber das KANN NICHT klingen. 200eur sind zu wenig für nen gesamtes system neu.
Milzkloez
#21 erstellt: 15. Feb 2007, 01:21
Ich denke du hast recht mit den Piezo Hochtönern. Ich selber besitze diese Anlage nicht, aber spiel in einer Band, wo wir sie seid 2 Jahren benutzen. Haber erst auch nicht damit gerechnet, dass die Soundqualität so überraschend gut ist, denn ich hab bisher mit solcher preiswerten Geräten auch keine guten Erfahrungen gemacht. Aber ein so überragender Sound und das zu dem Preis, kann man ja normalerweise auch nicht erwarten für 200 Euro. Und dass die Piezo Hochtöner "tröten" kann ich nicht bestätigen, die Höhen sind klar und der Bass ist sehr druckvoll. Naja, wer meint er müsee mehr Geld ausgeben, der soll es machen, ich konnte keine Mängel an diesem System feststellen
schubidubap
#22 erstellt: 15. Feb 2007, 09:26
Piezo Hochtöner verzerren sehr schnell und sehr stark. z.T. gibts dann Peaks von roundabout 140dB. mein Ohr hats mir gedankt!
lasst die finger von Piezos!!!
@Milzkloez: vergleich mal die Piezo dinger mit richtigen PA-Boxen. dann weisste was klingt.
PA boxen kann man in diesem Preisbereich einfach vergessen. ist ne tatsache
Milzkloez
#23 erstellt: 17. Feb 2007, 01:33
Hey, Ihr hattet Recht Hab mich mal beim Hersteller erkundigt, es werden wirklich Piezos als Hochtöner eingesetzt.
Hab auch mal ein bischen gegoogelt und konnte auf keiner Seite und auf keinem Forum irgendetwas Positives über Piezos finden.
Sind diese Piezos etwa so schlecht, dass man sie nichtmal als günstige Alternative auf einer Party verwenden kann?
schubidubap
#24 erstellt: 17. Feb 2007, 01:39
nein.
es gab mal gute von Motorola aber die werden seit 20 Jahren oder so nicht mehr hergestellt
dj_chrissn2007
#25 erstellt: 19. Dez 2007, 23:11
hab da was.... hab ich auch un reicht logga
mein mixer
http://www.elektroni...114QQproducts_idZ251
meine boxen
http://raveland.de/d...ikel=X%201538%20L-II
meine endstufe
http://www.elektroni..._W0QQproducts_idZ322
damit kannste auf 30m² gut und auch laut feiern besonders auf techno;) höre selber schranz und dafür is das set gut geeignet:D
Jeck-G
#26 erstellt: 19. Dez 2007, 23:18
Schonmal geguckt, wie alt der Thread ist? Außerdem: Alles, nur blos keine Piezos!
crack
#27 erstellt: 20. Dez 2007, 00:07
gut das der Beitrag noch nich so alt ist, N8-Saber hat sicherlich noch auf eine gute Empfehlung gewartet....
crack
#28 erstellt: 20. Dez 2007, 00:09
ups, ich sollte öfter aktualisieren
Ralle14
#29 erstellt: 20. Dez 2007, 19:14
mein mixer
meine boxen
meine endstufe
Sicher.
dj_chrissn2007
#30 erstellt: 20. Dez 2007, 20:03
für nen bissle bumm im keller reichts dicke... aber ihr könnt ja alle geld scheißen un ne pro anlage ausm ärmel schütteln... jeder fängt ma klein an und ich fange erst an
piezos klingen halt nur schlecht aber haben gut db
Bassflo
#31 erstellt: 20. Dez 2007, 20:32
Was bringen dir noch so viele DB wenn die Musikqualität so schlecht ist, dass dir das Bier fast wieder hochkommt?
Mit dem Teufel System kann man für die Zwecke eigentlich nicht viel falsch machen, es ist zwar nicht super laut, aber es klingt recht gut, habs selber hier stehen.
Und wenns nicht gefällt, kann man es auch wieder zurückschicken, soweit ich weiß, gibt's bei Teufel auch eine 30 Tage Geldzurückgarantie. ODer man verkauft es, Teufel-Systeme haben einen recht guten Wiederverkaufswert.
Zwei Standlautsprecher sind aber noch besser, weil vor allem der Mittenbereich besser als beim CEM sein wird!
Schranzkopf84
#32 erstellt: 20. Dez 2007, 22:18
es gibt ja beschallen und beschallen... wilste musik im hintergrund??? dan nimm teufel
willste deine gäste mit nem tititus nach hause schicken???
das nimm MINDESTENS das hier:
http://www.musicstor...70R&JumpTo=OfferList
Schranzkopf84
#33 erstellt: 20. Dez 2007, 22:20
ps: das sind nur speaker... brauchst noch nen amp un vll nen mixer
dj_kebbi
#34 erstellt: 20. Dez 2007, 22:42
du kannst auch das hier in keller stellen
http://www.thomann.de/de/db_technologies_fl_system_218_plus.htm
dann gehs laut genug und der bass kommt gut rüber
optimale lösung
taz175
#35 erstellt: 21. Dez 2007, 12:12
Hi dj_kebbi,
nette Kompaktlautsprecher.
Gut das der Versand kostenlos ist, tragen die mir die Boxen auch in den 5-ten Stock?
Gruss Arnim
dj_kebbi
#36 erstellt: 21. Dez 2007, 15:10
ist alles im preis mit inbegriffen
Strapsenkönig
#37 erstellt: 21. Dez 2007, 18:59
Läuft!
Das ist aber noch nen bissel scheiße das ganze weil nämlich da fehlt was!
Wo ist das Geblinke???
das
BLAUE Geblinke!!!
Kann man das noch optional hachrüsten???
Sonnst kann man das ja net gebrauchen!
mfg Silent
dj_kebbi
#38 erstellt: 21. Dez 2007, 19:01
da hasse auch wieder recht
und sind da gemeine piezos verbaut
und 15"er im top
Strapsenkönig
#39 erstellt: 21. Dez 2007, 19:10
Genau und keine unnötigen CarHiFi Subs!!!
Das alles scheiße das Set kann man voll nicht brauchen!
mfg Silent
dj_kebbi
#40 erstellt: 21. Dez 2007, 20:18
kannste alles vergessen
der größte schrott
Strapsenkönig
#41 erstellt: 22. Dez 2007, 18:26
Hoffentlich liest das kein Anfänger und glaubt das noch!^^
mfg Silent
Dorffest Beschallung
Franzer28 am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  98 Beiträge
30m² Kellerraum>>Partystüberl
servusdeus am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  67 Beiträge
Beschallung
Linksrum am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  3 Beiträge
Beschallung von mehreren Räumen
DIDDI1988 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  8 Beiträge
Garten Beschallung
ELcH- am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  18 Beiträge
Beschallung Party Bauwagen
hxxxnry am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  3 Beiträge
Partykeller Beschallung
magszags am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  46 Beiträge
Beschallung Terasse
Floli31 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  14 Beiträge
Vereinsheim Beschallung
Woschthaut am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  13 Beiträge
Beschallung Partyraum
eisbär25 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.821
