HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subs schwingen unterschiedlich - Hilfe | |
Subs schwingen unterschiedlich - Hilfe+A -A |
max_l
#1 erstellt: 23. Mai 2010, 19:05 | |
Hallo zusamm, ich habe zwei LMB-115 in bridge modus in serie laufend... dazu habe ich eine PSE SM 1200 aber aus irgendeinem grund schwingt der erste sub viel deutlicher als der zweite. woran kann das liegen? |
David-Meyer
#2 erstellt: 23. Mai 2010, 19:37 | |
Meine erste Vermutung wär, dass die Chassis verschiedene Impedanzen haben. Könnte das sein? |
max_l
#3 erstellt: 23. Mai 2010, 20:06 | |
mh, eigentlich nicht, sind beides eminence kappa pro 15 lf wobei der eine recht neu ist, da durchgeschmort... aber es kommt defentiv weniger leistung am zweiten an. könnt es sein das die lötstellen erkältet sind oder bei der durchschleifung im ersten sub was nicht stimmt? |
Sirit
#4 erstellt: 23. Mai 2010, 21:28 | |
hast du die beiden Subs also in Reihe geschaltet? Oder doch paralell? Und woher weisst du das am 2ten Sub wesentlich weniger Leistung ankommt? |
max_l
#5 erstellt: 23. Mai 2010, 22:01 | |
in reihe hab ich die geschaltet, also die endstufe auf bridge, dann gehts zur ersten box, von da zur zweiten. wir haben alles durch probiert. eigentlich hat das schon ganz gut funktioniert mit dem bridge modus und den beiden boxen in serie |
TopTom***
#6 erstellt: 23. Mai 2010, 23:33 | |
Ich glaube du meinst parallel. Wenn du beispielsweise mit einem Speakonkabel zu Sub1 fährst (+ zu + und - zu -) und von diesem Sub das Signal in den Sub2 durchschleifst, ist es eine Parallelschaltung. Der Output des Sub1 ist so belegt wie die Eingangsbuchse, nehme ich an. Eine Reichenschaltung wäre es, wenn du mit dem Pluskabel von der Endstufe in den Sub1 fährst, anschließend ind den Sub2 und vom Sub2 aus wieder zurück an die Endstufe an den Minuspol. Ich hoffe, ich konnte es verständlich ausdrücken Normalerweise müssten beide Subs die gleiche Präzision aufweisen. Schließ doch mal jeweils nur einen Sub an die Endstufe und schau, ob sich die Subs dann ähneln. Dann weist du zumindest, ob es an der Verkablung oder an dem Sub liegt. Grüße |
max_l
#7 erstellt: 24. Mai 2010, 13:31 | |
ja stimmt, parallel hab ich sie dann geschaltet. das verwechselt man echt leicht.... nun gut, jedenfalls sollte nun geklärt sein wie sie bei mir laufen. wieso aber dann das problem dass bei der hinteren box weniger leistung ankommt bzw die membran deutlich weniger schwingt? |
herr_frank
#8 erstellt: 24. Mai 2010, 13:42 | |
Mess doch mal den Gleichstromwiderstand der beiden Chassis. Gehäuse sind ja gleich, oder? Gruß, herr_frank |
David-Meyer
#9 erstellt: 24. Mai 2010, 14:09 | |
Kann es sein, dass der andere auch nicht mehr ganz in Ordnung und angeschmort ist? Bewege die Membran vom leiseren Subwoofer mal mit der Hand und gucke ob die Schwingspule irgendwo schleift/kratzt. |
Sqarky
#10 erstellt: 24. Mai 2010, 14:19 | |
Vielleicht die Polung verwechselt? Nimm mal ne 1.5V Batterie, steck nen Speakon auf Litze in das Terminal und halte Plus an Plus und Minus an Minus. Beide Chassis sollten dann dir entgegen kommen. |
max_l
#11 erstellt: 24. Mai 2010, 14:45 | |
die gehäuse sind gleich. @ david-meyer: ist schwer vostellbar das die andere auch kaputt ist. die wunderbar funktioniert ist nämlich die alte. die neue macht zicken und will nicht so schwingen wie die andere... also das an den LS irgendwas kaputt ist glaub ich weniger. meiner meinung nach kommt bei der zweiten einfach nicht die richtige leistung an. vielleicht hab ich was beim durchschleifen in der ersten box was falsch gemacht, was ich mir eigentlich auch nicht vorstellen kann, da mein setup ja schon wunderbar funktioniert hat... oder ich muss an der endstufe was verändern, und dann gibts da ja noch die frequenzweiche... das mit der batterie werd ich mal ausprobieren... |
HK_Audio
#12 erstellt: 24. Mai 2010, 14:53 | |
vielleicht ist der neue noch nicht richtig eingeschwungen/eingespielt. |
cptnkuno
#13 erstellt: 24. Mai 2010, 21:11 | |
Ist das immer die hintere oder immer die gleiche Box? vertausch die einmal in der Reihenfolge. Wenn es immer die hintere ist, liegt es am Kabel, wenn es immer die gleiche ist, am Lautsprecher. |
maggusxy
#14 erstellt: 24. Mai 2010, 23:31 | |
Kann das evtl. sein, dass beide chassis in einem doppel-Gehäuse sind? Ansonsten würde ich auch sagen, erstmal den neuen Treiber eine Weile einschwingen lassen, da die Materialien noch sehr hart sein werden und dann mal weiterschauen. Gebe mal über den Tag, wenn du nicht zu Hause bist en Sinussignal (so um die 30 Hz) drauf und drehe ein bisschen auf. |
max_l
#15 erstellt: 25. Mai 2010, 00:33 | |
Ne, es ist immer die hintere, da ich zuerst nur einen sub gebaut habe und bei diesem nur einen speakon stecker instaliert habe. bei der zweiten habe ich dann zwei speakon, zum durchscheifen.... ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die neue sich erst "einschwingen" muss. wir haben beide subs mit der selben leistung einzellnt getestet und da lief die neue (bzw. die, die immer weniger schwingt) genauso wie die andere.... ich werd einfach nicht schlau aus der sache. vielleicht ist es echt nur das kabel und eine lötstelle... um nochmal das ganze von vorne auf zuarbeiten: von meiner frerquenzweiche (behringer CX-2310) geht ein xlr kabel in die bass-endstufe, die auf bridge modus geschaltet ist, von dort geht ein speakon kabel in die erste box, die mit zwei speakon steckern und von dort in den zweiten sub. da kann man doch nicht viel falsch machen oder? |
TopTom***
#16 erstellt: 25. Mai 2010, 01:28 | |
ACHTUNG!! Du sagtest parallel angeschlossene Woofer an einer gebrückten Endstufe?? Vorsicht: Es kann sein, dass die Endstufe auf einem zu niedrigem Widerstand läuft. Die Subs haben 6,5 Ohm?? Ich weis jetzt nicht wie sich das somit verhält. Angenommen du hättest subwoofe rmit jeweils 8 ohm. Wenn du sie parallel schließt dann bist du bei 4 ohm. Deine Endstufe brückst du jetzt. Du willst die obengenannte 4 ohm last betreiben. Somit laufen die Endstufenkanäle aber jeweils auf 2 ohm (2+2 ohm = 4 ohm) Ich weis nicht, wie sich dsa bei Subwoofer mit 6,5 Ohm verhält. Vllt 3 Ohm das heißt, dass jeder Kanal auf 1,5 Ohm läuft. Vorsicht!! Eine normale PA Endstufe macht das nicht mit. Einige sind 2 ohm stabil aber 1 Ohm eig gar nicht. Schließ das anders an!! Grüße und diesem Sinne |
maggusxy
#17 erstellt: 25. Mai 2010, 02:27 | |
@pa-freak: Doch, es giebt sie die 1 Ohm stabilen Endstufen. z.B. Powersoft Digam K-Serie oder Crown iTech. Ist aber in erster Linie dafür angedacht, dass die Endstufe im 2 Ohm Betrieb stabiler läuft und damit keine Hitze-Probleme hat, deshalb auch so gut wie nie angegeben. Aber trotzdem: Ist die Endstufe überhaupt 2 Ohm stabil? Aber an sich an der Parallelschaltung liegt das denke ich nicht. Wenn, dann müssten beide unkontrolliert schwingen, da ja beide das gleiche Signal bekommen. Dann liegt es wirklich am Kabel. Tippe hier dann am meisten noch auf eine Verpolung, was es auch erklären würde, wieso der andere auch "anders" schwingt. Tausche in dem Sub, der "komisch" schwingt vlt. mal + und -. [Beitrag von maggusxy am 25. Mai 2010, 02:27 bearbeitet] |
promocore
#18 erstellt: 25. Mai 2010, 02:39 | |
Ist vielleicht ein Kabeldreher beim erneuern des alten LS passiert? -oder auch beim durchschleifen des ersten Subs? Wenn die LS nicht Phasengleich sind, könnte deine Klangbeschreibung dazu passen. Gruß promocore |
max_l
#19 erstellt: 25. Mai 2010, 02:55 | |
danke bis hierhin mal, das werd ich morgen mal alles aus probieren. ich denk eigentlich auch, dass es eine simple lösung dafür geben muss, weils z.B. nur ein fehler in der verpolung ist oder das lautsprecher kabel kaputt ist... hoffentlich |
cptnkuno
#20 erstellt: 25. Mai 2010, 13:23 | |
Verpolung glaube ich nicht. Das macht zwar den Klang komisch, aber das mechanische Schwingungsverhalten der Lautsprecher sollte sich dadurch nicht ändern. |
Sqarky
#21 erstellt: 25. Mai 2010, 13:40 | |
Hattest Du das mit der Batterie schon ausprobiert? |
max_l
#22 erstellt: 25. Mai 2010, 16:25 | |
ne, die ganez anlage ist in meiner halle gelagert, da komm ich nicht so oft hin, heut abend mach ich das..... |
2 Räume unterschiedlich beschallen Martin20 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 18 Beiträge |
subs extrem898 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 9 Beiträge |
Subs pachernegg100 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 14 Beiträge |
Subs /newcomer/ am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe: Verkabelung meiner Selbstbau-Subs master_1 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 18 Beiträge |
Brauche Hilfe zum Selbstbau von Subs! Spire am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 41 Beiträge |
Endscheidungs Hilfe Endstufe für 2 Subs maroon am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 20 Beiträge |
Tamp Ta2400 mkx unterschiedlich warm tillmann115 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 20 Beiträge |
4 gleiche Subs an 2 unterschiedlichen Endstufen - Probleme? dj_suki am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe bei PA Kauf gesucht neoscout am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.725
