Hilfe ! Habe zwei aktive pa subs und ein 500 djm pioneer,wie verbinde ich beide subs und mixer
michael4764
#1 erstellt: 04. Mai 2014, 17:16
Also welche kabel bzw adapter benötige ich um beide aktiv pa subs am 500 djm pioneerzum laufen zu kriegen.
schubidubap
#2 erstellt: 04. Mai 2014, 17:25
was für Subs hast du denn?
michael4764
#3 erstellt: 04. Mai 2014, 18:14
ich habe das RCS 1200 aktiv system und will noch einen IMG stageline 46 bandpass kaufen für 700 euro. und dann den 500 djm pioneer . wie verkabel ich das am besten. danke dir
schubidubap
#4 erstellt: 04. Mai 2014, 18:22
du willst also noch einen anderen Sub dazu stellen und die Subs mischen?
Am besten macht man das garnicht!
Das ganze kann zu auslöschungen und sonstigen schweinereinen führen.
Wenn dann noch so einen original sub dazu, oder aber komplett ersetzen!
Achja: in dem Sub sind die Amps für die Tops. d.h. beim ersetzen müsstest du noch einen extra Amp für die Tops kaufen - und auf jeden fall einen Digitalcontroler!
[Beitrag von schubidubap am 04. Mai 2014, 18:24 bearbeitet]
michael4764
#5 erstellt: 04. Mai 2014, 18:28
mmmmhhh ich habe extra gefragt bei dem verkäufer und er hat mir diesen vorgeschlagen. Dann hab ich den verkäufer gefragt welche kabel ich brauche um den sub mit den pioneer zu verbinden, er sagt xlr male auf cinch und zum pioneer 500. ich habe einen grosse gartenbude und der eine sub reicht mir nicht weisste. das kann man doch bestimmt irgendwie so ausrichten das beide subs gut laufen ... der raum ist ca. 8x6 meter
michael4764
#6 erstellt: 04. Mai 2014, 18:32
Also ich habe zwei 12 topteile die will ich normal am RCS 1200 laufen lassen und dann halt den zweiten sub noch verbinden mit mixer oder der RCS. und was kostet ein digital controler ?
schubidubap
#7 erstellt: 04. Mai 2014, 18:32
als erstes solltest du mit der Aufstellung von dem einen Sub experimentieren.
Der Raum ist sehr klein. Vielleicht sogar zu klein für einen PA Sub!
Der Verkäufer hat dir da schwachsinn erzählt!
Man kann Subs mischen, aber das ist so dermaßen viel arbeit das man es entweder garnicht oder nur auf extrem großen VAs macht.
Aber nur mit sehr viel Know how!
Wie gesagt: erstmal mit der Sub aufstellung experimentieren!
michael4764
#8 erstellt: 04. Mai 2014, 18:37
ok, also entweder den selben sub oder lassen ? Problem ist das ich nicht den selben sub einzeln kaufen kann (RCS 1200 ).... Hast du ne option für mich ?
schubidubap
#9 erstellt: 04. Mai 2014, 18:40
Direkt beim Hersteller anfragen.
Aber probier erstmal mit der aufstellung rum. Du glaubst garnicht wieviel das ausmacht!
michael4764
#10 erstellt: 04. Mai 2014, 18:48
erstmal danke für deine hilfe. sage mir aber bitte was ich für kabel brauche um dann die zwei RCS subs zu mischen weil ich muss das zeugs jetzt bestellen für MÄNNERTAG ;-) TECHNO Vom feinsten schon seit 10 jahren. Hypnotic Fuchsbeat 2014 :-)
schubidubap
#11 erstellt: 04. Mai 2014, 18:59
2 XLR Kabel --> Mixer zu Sub
2x Speakon --> Sub zu Top
michael4764
#12 erstellt: 04. Mai 2014, 19:03
und brauch ich da jetzt noch einen Digitalcontroler trotzdem ? also wenn ich baugleiche subs habe ? danke sorry das ist meine erste pa und da brauch ich halt ma hilfe ;-)
schubidubap
#13 erstellt: 04. Mai 2014, 19:09
ne den brauchst du nicht.
DIe haben das alles eingebaut was sie brauchen.
michael4764
#14 erstellt: 04. Mai 2014, 20:39
so ich kann leider irgendwie keine direkte email an RCS senden ohne ne kundennummer ... ich habe die pa bei Sound-system24 gekauft. jetzt kann ich noch nicht mal bei der firma fragen zwecks dem zweiten sub... ich dreh ab...
schubidubap
#15 erstellt: 04. Mai 2014, 21:45
Das erste was mich da anlächelt ist eine telefonnummer. ganz oben auf der seite:
http://www.rcs-audio.com/v5/index.php/de/
michael4764
#16 erstellt: 05. Mai 2014, 22:53
ja ich habe gefragt und die sagen 3 monate .... nee ich hab ne andere lösung,ich habe mir heute zwei 15 subs bestellt und die bau ich in zwei pa monarch boxen rein 111l . die leergehäuse sind sehr stabil verbaut. dazu noch ne yamaha pa endstufe für ca 400 €. mit subausgang. FRAGE: wegen anschließen..... vom jamaha amp zum mixer und wie schließe ich dann meine PA 2.1 psa 1200 rcs an ??? also ich habe in pioneer 500 djm mit xlr und klinken buchsen...
schubidubap
#17 erstellt: 05. Mai 2014, 23:17
kannst du bitte nochmal genau erklären was du vor hast?
liest sich gerade so als ob du einfach 2 15" Gehäuse bestellt hast und einfach 2 Lautsprecherchassis reinschrauben willst?
so einfach geht das nciht.
Link mal bitte die PA Endstufe!
Ehrlich gesagt hört es sich so an als ob dein Vorhaben immer schlimmer wird...
michael4764
#18 erstellt: 05. Mai 2014, 23:26
nein , ich habe noch zwei gehäuse von monarch mit 111 liter,dann hab ich mir zwei 38 Eminence kappa 15LFA bestellt. die passen vom volumen. die amp heisst http://www.thomann.de/de/yamaha_p2500s_endstufe.htm#bewertung so und die will ich mit der 1200 psa laufen lassen
michael4764
#19 erstellt: 05. Mai 2014, 23:30
bzw. wie ich beide systeme an den mixer verkabelt kriege ;-)
schubidubap
#20 erstellt: 06. Mai 2014, 07:31
Guten Morgen!
kannst du bitte das Gehäuse nauer beschreiben? Woher weisst du das die Gehäuse passen? Ich habe mit dem Kappa mal simuliert und kam auf ne ganze Ecke mehr als 111 Liter. Zumal ich glaube das der BR Port da noch abgezogen werden muss! HInzu kommt noch die Frage wie groß die Fläche vom BR Port und wie lang er ist, bzw wo genau er sitzt!
Nicht das schlechteste Chassis, aber definitiv nicht meine erste wahl!
woher weisst du das?
die PSA ist ein gesammtsystem. d.h. es gibt lediglich 2 alternativen für dich:
1.: einen zweiten PSA Sub kaufen und glücklich sein!
2. 2(!) Amps kaufen und einen Controler und 2 Subs. Der Sub von dem PSA System MUSS dann raus aus der Kombination!
Problem ist das der Sub die Endstufe für die Tops enthällt. Deswegen brauchst du 2 Endstufen!
Hast du mit der Aufstellung im Raum experimentiert wie ich es dir gesagt habe?
schubidubap
#21 erstellt: 08. Mai 2014, 20:36
Gibt es was neues?
Zwei Aktive Subwoofer betreiben
excalibur130 am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  23 Beiträge
Subs
pachernegg100 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  14 Beiträge
Subs schwingen unterschiedlich - Hilfe
max_l am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  22 Beiträge
Mixer für Mystera PA an T.AMP TA600 MK-X + Subs
k-ksen am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  12 Beiträge
Aufbau einer PA anlage von 0 (Mixer, Lautsprecher, Endstufe, Subs)
gerümpel am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  12 Beiträge
PA-Anlage + Mixer Anschlussberatung
Yolonas am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  12 Beiträge
Subs
/newcomer/ am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  12 Beiträge
Wie 2 aktive PA Anlagen verkabeln.
bengun am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  53 Beiträge
wie verbinde ich einen aktiv subwoofer und zwei aktive topteile?
charly3588 am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  6 Beiträge
Aktive PA Anlage mit Mixer lauter?
Kenox12321 am 28.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2023  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.776
