Wie 2 aktive PA Anlagen verkabeln.
bengun
#1 erstellt: 23. Apr 2010, 15:30
Hallo
Wie kann man 2 aktive Subs mit 4 Boxen verkabeln.
Es geht um diese Anlagen http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
Als Zuspieler dient ein Laptop
als Mixer ist der Denon DN-X 050
http://www.musikhaus-korn.de/__sca66260.aspx vorhanden.
Wie wird das ganze verkabelt.Bitte genau erklären
Danke
Kassenführer.
#2 erstellt: 23. Apr 2010, 15:38
Diese Frage hast Du doch schon in einem anderen Thread gestellt!
Beim Verkabeln hat sich da nichts geändert!
Edit: Sehe gerade, daß Du ja nur Klinkenausgänge am Mixer hast!
Dann nimm zwei von denen!
Länge und Qualtität sind frei wählbar!
Ist zwar nicht die schönste Variante, aber es geht!
Was auch noch ginge, von 1x Klinke auf 2x XLR
[Beitrag von Kassenführer. am 23. Apr 2010, 15:43 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 23. Apr 2010, 15:40
Mit so einem Kabel:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_9_mv_klinkexlr_kabel.htm
und das Ganze *4, 2x da du ja auch Stereo und nicht nur auf einem Kanal hören willst und die anderen 2 zum durchschleifen des 1. Subs zum 2. Sub. Gibt natürlich auch noch unterschiedliche längen, das wirste dann jetzt ja selber suchen können
Dann einfach mit 2 Kabeln vom Main Klinken Out des Mischpultes in die XLR Eingänge in den Sub, die anderen 2 vom Klinkenanschluss des Subs in die XLR Eingänge des 2. Subs, anschalten und los gehts...
Für Laptop-Mischpult:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htm
So schwer wars doch nicht
Sqarky
#4 erstellt: 23. Apr 2010, 15:43
Du brauchst zwei Kabel wo an den Enden 6.3mm Monoklinken sind. Damit gehst Du von dem Pult jewals in ein Sub.
Dann brauchst Du zwei Speakonkabel. Das eine kommt in den rechten Ausgang des Subs und in das rechte Top was dadrüber ist. Das andere in den linken Ausgang des anderen Subs und in das Linke Top das über dem Sub ist.
Sqarky
#5 erstellt: 23. Apr 2010, 15:44
Ich wußte ... ich hätt mir das sparen können =)
Kassenführer.
#6 erstellt: 23. Apr 2010, 15:45
Lukas-jf-2928 schrieb:
Mit so einem Kabel:
Habe ich was übersehen!?
Aber sowohl XLR, als auch Klinke sind bei dem Sub doch Inputs!
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 23. Apr 2010, 15:46
Aber war nicht ganz unnötig, das mit den speakons hatte ich noch nicht erwähnt
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 23. Apr 2010, 15:47
Mit so einem Kabel:
Ja und wohl parallel beschaltet, insofern zum durchschleifen nutzbar...
Kannst natürlich auch nen teures unnötiges Y-Kabel extra mitkaufen, aber das wollte ich jetzt mal sparen...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Apr 2010, 15:48 bearbeitet]
Kassenführer.
#9 erstellt: 23. Apr 2010, 15:50
Tja, das kommt davon, wenn manzu lange vor dem Monitor sitzt!
Aber zu Sqarky:
Dann sind doch nur 2 Tops angeschlossen!?
Er will ja alle 4 betreiben!
bengun
#10 erstellt: 23. Apr 2010, 15:51
Hm Sorry Ich kapiers nicht sub durchschleifen das verstehe ich nicht.Kanns mir mal einer aufmalen?
Danke
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 23. Apr 2010, 16:17
Danke
du gehst mit dem Signal ja rein in den EINEN sub. Das Signal soll ja wohl auch am zweiten Sub ankommen, insofern gehste von dem ersten Sub wo das Signal reinkommt in den Zweiten Sub und schleifst das Signal durch, einfach gesagt leitest es weiter
cptnkuno
#12 erstellt: 23. Apr 2010, 16:17
Ich würde es so machen:
Vom Mischpult L/R in jeweils 1 Sub. dort dann mittels kurzem Klinkenkabel die beiden Klinkeninputs verbinden, und mittels Boxenkabel auf die beiden Tops die über dem Sub sind. Ist von der Verkabelung her sicher die sauberste Lösung.
Wenn das nicht funktioniert die Kabel vom Mischpult zum Sub durch Y Kabel ersetzen.
Jeden Sub 2 mal mit dem gleichen Signal beschisken.
[Beitrag von cptnkuno am 23. Apr 2010, 16:18 bearbeitet]
Sqarky
#13 erstellt: 23. Apr 2010, 16:28
Das Wetter macht mich atm kaputt. Der chemie Unterricht tut auch nicht sein bestes dazu
Was ist denn nun vorhanden? Zwei von den Subs und vier von den Tobs des Sets?
Die Lösung von cptunaussprechbar ist gut. Hängt jedoch auch ein wenig von der Aufstellungsart ab.
HenneJonnak
#14 erstellt: 23. Apr 2010, 16:29
Moin,
ich hab dir das mal aufgemalt wie ichs machen würde: http://img694.imageshack.us/i/cl106.jpg/
greez niklas
cptnkuno
#15 erstellt: 23. Apr 2010, 16:34
HenneJonnak schrieb:
Moin,
greez niklas :prost
so in etwa hab ich's gemeint.
Sqarky
#16 erstellt: 23. Apr 2010, 16:38
Ok, dem ist nichts mehr hinzuzufügen =)
bengun
#17 erstellt: 23. Apr 2010, 17:13
Ja 2 Subs und 4 Tops
So wie ich es jetz verstehe
Mixer Ausgang Links-1Sub+2 Tops
Mixer Ausgang Rechts-2Sub+2 Tops
oder?
Danke
cptnkuno
#18 erstellt: 23. Apr 2010, 17:27
oder?
Danke
ja, du mußt nur schauen, daß beide Eingänge jedes Subs Signal kriegen
bengun
#19 erstellt: 23. Apr 2010, 17:50
Hm so wie ichs machen hat aber jeder sub nur ein eingang (links-rechts vom Mixer)
cptnkuno
#20 erstellt: 23. Apr 2010, 17:54
Der linke Ausgang des Mischers wird mit beiden Eingängen des linken Subs verbunden. Beide Eingänge kriegen dasselbe Signal. Das ist wichtig, weil du sonst keine zwei Tops an einem Sub betreiben kannst.
Die Verbindung kannst du so machen wie HenneJonnak es aufgezeichnet hat oder mittels 2 Y-Kabel vom Mischer zu den Subs.
Kassenführer.
#21 erstellt: 24. Apr 2010, 09:52
Schön zu sehen/lesen, daß ich gestern doch nicht so durch war, wie ich dachte!
@TE: Prinzip jetzt klar?
bengun
#22 erstellt: 24. Apr 2010, 10:15
Ehrlich gesagt kapiers ich immer noch nicht so richtig.
man man bin einfach zu blöd.
Kassenführer.
#23 erstellt: 24. Apr 2010, 14:03
Also:
Methode 1: Du kaufst Dir zwei Y-Kabel "Klinke(der Output Deines Mischpultes) auf 2x XLR(Input Deines Subs)"
Da nimmst Du jeweils eines von, steckst den Klinkenstecker in den Mixer rechts und die beiden XLR Stecker in den Sub, der rechts steht. Dann nimmst Du die beiden Speakon-Kabel, die ja beim System dabei waren und steckst die in den Sub und die beiden Tops!
Und dann das gleiche nochmal für links!
Methode 2:Wurde doch sehr schön von cptnkuno erklärt! Und Henne Jonnak hat sogar ein Zeichnung geliefert!
Auch wennd er eine mit Klinke schleift und der andere mit XLR!
Ergebnis ist das selbe!
bengun
#24 erstellt: 25. Apr 2010, 19:07
Hallo Danke an alle denke jetzt hab ichs verstanden.
Jetzt muß ich das selbe System nur nochmal kaufen.
Oder ich verkauf doch das vorhandene.Und kauf ein neues 2.1 System.Mehr als 1000 kann ich allerdings nicht ausgeben.
Also was meint ihr 2x diese Anlage http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
oder was würdet ihr für ne 1000 Euro Anlage empfehlen die ca 1000 Euro kostet
Danke
[Beitrag von bengun am 25. Apr 2010, 19:09 bearbeitet]
Kassenführer.
#25 erstellt: 26. Apr 2010, 09:46
OH MAN!
Aus Deinem anderen Thread geht ja hervor, daß Du eine Party im Freien mit 30-40 Leuten machen möchtest!
Denke das läuft dann hier auf verkaufen und Triton 600 beschaffen heraus!
bengun
#26 erstellt: 26. Apr 2010, 17:55
Hm Sorry also meint ihr eine Triton 600 Anlage sei besser als 2 http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
Anlagen ?
Danke
cptnkuno
#27 erstellt: 26. Apr 2010, 18:01
Anlagen ?
Danke
Zwei Tops nebeneinanderstellen, die dafür eigentlich nicht gebaut wurden, ist im Allgemeinen meist keine seht tolle Idee. du handelst dir damit im Allgemeinen Interferenzen ein, sprich du kriegst keine homogene Beschallung hin.
bengun
#28 erstellt: 02. Mai 2010, 10:56
Hm Sorry ich muß euch leider nochmal beläßtigen.
Ich habe jetzt doch nur noch einen zusätzlichen Sub gekauft.
Als Kabel hat mir der Verkäufer bei Thomann 2x http://www.thomann.de/de/cordial_cfm6_mv_klinkexlr_kabel.htm
mitverkauft.Daheim habe ich bemerkt das es ja Klinkenstecker sind,die passen nicht in das Case, wo der Denon eingebaut ist.Und mit symmetrisch-asymetrisch kenne ich mich auch nicht aus.
Am besten wäre ich könnte die Chinch Ausgänge des Denon Mixer verwenden.Meine Bitte an euch wäre, kann sich mal einer die Mühe machen die passenden Kabel bei Thomann rauszusuchen, und mir die Links geben.Hier noch mal mein jetzt vorhandenes Equipment: 1x http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm + 1x http://www.thomann.de/de/the_box_cl_112_sub.htm
und 1x http://www.redcoon.d...44003/refId/idealo/#
Vielen Dank
Kassenführer.
#29 erstellt: 02. Mai 2010, 12:10
Da hat er Dir die richtigen Kabel verkauft!
Jeweils eins in den Mixer, von da in den einen Bass und von dort mit Speakon in einen Top.
Das Gleiche auf der anderen Seite!
Was hast Du denn für ein Case, daß da keine Stecker mehr reinpassen?
Das Problem mit Deinem Wunsch, Chinch zu nutzen, ist nicht vorteilhaft, da dies bei Deinem Mixer die unsymmetrischen Ausgänge sind!
Du solltest schon die Klinkenstecker nehmen, da dies die symmetrischen Ausgänge sind!
Sonst guck doch mal, ob es die als Winkelstecker gibt.
Eventuell passen die in Dein Case!
bengun
#30 erstellt: 02. Mai 2010, 12:50
Hallo
Ich habe dieses Case: http://www.atld.de/C...E-schwarz::1895.html
Es müsste einfach höher sein,gibts was anderes?
Danke
PS Ich habe gerade bei Thomann nach nem Winkelstecker bzw Adapter gesucht ich finde leider nichts.
[Beitrag von bengun am 02. Mai 2010, 13:21 bearbeitet]
Kassenführer.
#31 erstellt: 02. Mai 2010, 14:45
Gibt ja noch andere Quellen!
Dein Probelm ist, daß Deine Anschlüsse unten liegen.
Und das paßt auch nicht, wenn Du den Mixer nach hinten packst und die Schienen hochklappst?
bengun
#32 erstellt: 02. Mai 2010, 15:41
Hm Die Schienen kann man leider nicht hochklappen.
Welche Quellen gibts noch?
Ich finde keine Winkeladapter Mist
Danke
Kassenführer.
#33 erstellt: 02. Mai 2010, 17:29
Das von Dir gepostete Rack hat doch Schienen, die man hochklappen kann, wenn man es braucht. Und beim Transport runterklappt, Deckel drauf und gut!
Und wegen der anderen Quellen:
GOOGLE mal Winkelstecker Klinke
Oder hier.
blackfield
#34 erstellt: 02. Mai 2010, 18:13
Das sind Monoklinke die bringen ihm nix! Und so wie ich das seh hat Thomann keine 6,3 Klinke Winkeladapte *strange*
bengun
#35 erstellt: 02. Mai 2010, 18:51
Nein das Rack hat keine Schinen zum hochklappen.Zum Winkeladapter würden die passen http://www.musicstor...ID=&JumpTo=OfferList
Kassenführer.
#36 erstellt: 03. Mai 2010, 10:49
Hätte wohl doch die Sonne genießen sollen!
Oder hatte ich zuviel davon!?
Und zum Case:
Du hast doch eines verlinkt, daß Du hast?
Und da ist doch auf dem Bild deutlich zu sehen, daß die Schienen ca. 45° hochgeklappt werden können! Gibt der Text doch auch wieder: "Schräg gestellte Profilschienen für optimale Bedienbarkeit des Geräts von oben"
bengun
#37 erstellt: 03. Mai 2010, 17:27
Nein da geht echt nix hochklappen ist alles starr.
Jetzt weiss ich echt nicht was ich machen soll.
man man ist das ein Mist alles.
cptnkuno
#38 erstellt: 03. Mai 2010, 17:29
Kauf dir zwei Neutrik Stereo Winkelklinkenstecker und löte deine Kabel um von gerade auf Winkel.
Wer Veranstaltungen beschallt sollte zumindest einen Stecker an ein Kabel löten können.
bengun
#39 erstellt: 03. Mai 2010, 17:49
Hm aber wenn doch Stereo Stecker sein müssen,paßt doch mein oben verlinkter Adapter oder?
cptnkuno
#40 erstellt: 03. Mai 2010, 18:23
Schon, aber Klinke - Klinke Adapter ist eigentlich Pfusch.
bengun
#41 erstellt: 03. Mai 2010, 18:53
Pfusch OK stimmt schon , aber gehen würde es oder?
blackfield
#42 erstellt: 03. Mai 2010, 19:01
Ja die Frage ist nur we lang vor allem weil auf den Verbindern Omnitronic steht...
bengun
#43 erstellt: 03. Mai 2010, 19:33
Hm und wo finde ich was besseres?
[Beitrag von bengun am 03. Mai 2010, 19:41 bearbeitet]
cptnkuno
#44 erstellt: 03. Mai 2010, 19:37
funktioniert schon, aber Klinke ist ziemlich anfällig auf Wackelkontakt und Oxidation, und mit dem Adapter hast gleich zwei solche Schwachpunkte in jedem Signalweg.
blackfield
#45 erstellt: 03. Mai 2010, 19:53
Am einfachsten wär du holst die 6 Meter Mikrofonkabel, zwei Stereoklinkewinkelstecker und zwei XLR female
Kostet wenn du nur Neutrik nimmst ca 20 Euro
cptnkuno
#46 erstellt: 03. Mai 2010, 21:23
blackfield schrieb:
zwei XLR female
Wozu die?
blackfield
#47 erstellt: 03. Mai 2010, 21:30
Irgentwas muss er schon auf die andere Seite machen wenn man Kabel selber konfektioniert
cptnkuno
#48 erstellt: 03. Mai 2010, 21:33
blackfield schrieb:
Irgentwas muss er schon auf die andere Seite machen wenn man Kabel selber konfektioniert :P
Er braucht aber Stereoklinke (Ausgang Mixer) auf XLR male (Eingang Endstufe)
blackfield
#49 erstellt: 03. Mai 2010, 21:48
auf welchem schlauch steh ich eigentlich grad?
bengun
#50 erstellt: 16. Mai 2010, 11:13
Hallo
Danke an alle erstmal.
Ich habe jetzt mal meine Abnlage ausprobiert 2Subs und jeweils ein Top dazu,läuft alles bestens.
Jetzt noch ne Frage da ich ja an den beiden Subs noch jeweils ein Lautsprecherausgang frei habe,könnte man da noch eine Box
(wenn ja welche und welches Kabel)anschliessen um diese etwas weiter weg aufzustellen?
Danke
XTJ7
#51 erstellt: 16. Mai 2010, 11:19
Ja, da könnte man die The Box CL 106 anschließen, mit Speakon Kabeln.
Das ist aber nur dann brauchbar, wenn du eine Vierpunktbeschallung verwendest. Ohne Delay kannst du keine Delayline aufbauen, mit diesen 2.1 Systemen ohnehin nicht.
PA verkabeln
Magicjake5 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  10 Beiträge
PA anlage verkabeln, aber wie?
Joumbler am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  17 Beiträge
Frage: 2 Aktive Anlagen zusammenschliessen
WuschelKopp am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  8 Beiträge
PA Anlage verkabeln
Drummerwolli am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  10 Beiträge
Aktive Pa richtig anschlißen
g-opc am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  3 Beiträge
Mixer u. aktive Frequenzweiche verkabeln
Xychor am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
PA boxen verkabeln
shaku am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  11 Beiträge
PA Anlage verkabeln ?
anred am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  11 Beiträge
Passive PA verkabeln
cFoSs am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  17 Beiträge
verkabeln von PA Anlage
Guinnes29 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.617
