HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » peavy pro 12 messenger | |
peavy pro 12 messenger+A -A |
Sebo91
#1 erstellt: 29. Apr 2008, 19:59 | ||
Moin, Ich möchte mir die pro 12 messenger von Peavy holen. und nun zur frage Ich möchte erst die Tops und ne THE T.AMP TA1400 MK-X als Endstufe kaufen. Ich möchte gleich die Stärkere Endstufe kaufen, weil ich die Pa später noch mit Subs aufrüsten möchte. Und jetz hab ich gelesen, dass in den Subs bereits ne passive Weiche ist. Heisst das, dass ich dann die endstufe an die Subs und die Tops dann auch an die Subs anschliessen kann? Die Subs haben nähmlich 2 Speakonanschlüsse. Ich hatte eigtl noch ne frage aber die hab ich vergessen Greez Sebo |
Steffen1989
#2 erstellt: 29. Apr 2008, 20:02 | ||
jap geht, d.h. du gehst vonner amp aufn sub und gehst dann mitnem spezielle kabel auf die tops jedoch würd ich dir empfehölen aktiv zu trennen greetz steffen P.S: Benutz bitte mal die SUFU !!!!!!!!! [Beitrag von Steffen1989 am 29. Apr 2008, 20:03 bearbeitet] |
nissan_skyline_gtr_3348...
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 20:09 | ||
Nich vergessen die Subs laufen auf 2-/2+ |
ONV78
#4 erstellt: 29. Apr 2008, 20:11 | ||
Hallo So wie ich das gelesen habe ja. Du gehst von der Endstufe in die Subs und von den Subs in die Tops.Ich finde es ist aber eher ein nachteil wenn in einen subwoofer eine Passive frequenzweiche eingebaut ist. Wie viel leute willst du denn damit beschallen ? Denn wenn du nur die 1400 mk-x hast wird das nicht reichen. MFG ONV78 [Beitrag von ONV78 am 29. Apr 2008, 20:13 bearbeitet] |
Steffen1989
#5 erstellt: 29. Apr 2008, 20:18 | ||
würde gehn aber nich so toll da die amp immer am limit arbeiten muss ... lieber ne 2400 |
djpartyteam
#6 erstellt: 29. Apr 2008, 20:20 | ||
man nimmt zwei Endstufen schaltet die FqW der Bässe aus und belegt die Bässe auf 2+2- und die Tops auf 1+1- und schleift alles. durch hat. dann den Vorteil dass du dir Meterweise Kabel sparst wurde hier im Forum schon oft genug erläutert |
Steffen1989
#7 erstellt: 29. Apr 2008, 20:25 | ||
steffen18989 :
hab ich das nich schon gesagt ? |
ONV78
#8 erstellt: 29. Apr 2008, 20:25 | ||
Stimmt aber ich gehe davon aus das er nur eine Endstufe will. Denn wenn er sich das Peavey set kaufen will ist das Budget wohl eher im unterem raum angesiedelt. |
dj_kebbi
#9 erstellt: 29. Apr 2008, 22:14 | ||
T-amp 2400 Weichen ausbauen bzw Stillegen Aktive Frequenzweiche kaufen und das Signal vom Sub zum Top durchschleifen |
Sebo91
#10 erstellt: 29. Apr 2008, 22:53 | ||
Erstmal dane ich werd die sufu benutzen hat ich jetzt echt toal vergessen mach ich eich sonst immmer^^ sorry^^ wieso die passive frequenzweichen ausbauen? ich muss sie ja nicht benutzen? könnte mir jemadn erklären was 2+/2- und so heisst ? ja das Budget ist im unteren Bereich^^ soll auch eher für Partys etc. sein. Steht bestimmt woandrrs auch aber wenn ic h grad dabei bin^^ kommt die endstufe for der aktivweiche oder 2 endstufen nacht der weiche? schonmal danke. Mehr als 75 pax werdens wohl nicht sein Meistens zwischen 20-50 Greez sebo |
metal_drummer
#11 erstellt: 29. Apr 2008, 23:39 | ||
das mit dem 2+,2- ist die belegung der ein und ausgänge (die einzelnen pole) bei dem peavey set ist es so, das du mit der normalen polung 1+,1- von der endstufe in den sub gehst, und von da aus über 2+,2- raus zu den tops. der ausgang des subs ist so belegt das du auf den ausgängen einmal die belegung 1+,1- für ein ungefiltertes ausgangsignal hast ( fullrange ) und bei polung 2+,2- das gefilterte signal, was den tops frequenzen unter 300hz erspart. im prinzip brauchst du dir nur ein normales speakonkabel kaufen, einen stecker auf machen und die adern auf einer seite auf 2+,2- umpolen, die andere seite bleibt auf 1+,1-. du solltest aber drauf achten das du am subausgang die polung 2+,2- nutzt, da die systemimpedanz bei 1+,1- bei 2 ohm liegt, was die endstufe zerstören kann. |
Sebo91
#12 erstellt: 30. Apr 2008, 13:49 | ||
achso ok danke.das klingt logisch. wie wäre dann dieser Plan? XD : zuerst hol ich mir ne t.amp E800 und benutze nur die Tops. Und wenn ich genug für die Subs gesparrt hab, hol ich mir Endstufe für subs+aktive weiche+subs. Also das duba und top eigene endstufen, nach der Aktiveweiche haben. Greez |
ONV78
#13 erstellt: 01. Mai 2008, 10:17 | ||
Kannst du machen ich würde mir aber überlegen ob du dier nicht die tamp 1050 kaufst da hast du noch ne menge Headroom und kannst auch mal was gröseres dranhengen Hier : http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm MFG ONV78 |
Sebo91
#14 erstellt: 01. Mai 2008, 13:19 | ||
hm stimmt und die 50 euro mehr gehn ja noch^^ |
Ersatzchassi für Peavy Messenger Pro-12 Thomas_XYZ am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 2 Beiträge |
Peavy Messenger Pro SUBWOOFER Aktiv Vs. Passiv Artschy am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 38 Beiträge |
Peavy Messenger Pro 12 oder Samson Resound RS-12 PA Artschy am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Peavy Messenger Pro! oder Samson Resound RS-12 ? Artschy am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 8 Beiträge |
Peavy Pro-15 Endstufe??? richi-richi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 19 Beiträge |
peavey pro messenger sub Kaptain-iglo88 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Peavey pro messenger 12 Nova pl-12 Kaptain-iglo88 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 11 Beiträge |
peavey messenger pro? dennis390 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 36 Beiträge |
Peavey Messenger Pro Kombi clog am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 11 Beiträge |
Samson pg3800 + PEAVEY PRO-12 MESSENGER-SERIE Rabit182 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.736
