HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » aktiver Sub ? | |
aktiver Sub ?+A -A |
Bummi18
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 12:12 | |||||
Hallo , kurz mal meine Config. Mischer Laptop - Yamaha mg166 cx - LDPA 1000 auf 2 subs + tops ( eigenbau) Habe jetzt wie in anderen Beiträgen von mir 2 AX 15 als Fullrange gekauft für kleine Räume. Habe noch ein Gehäuse (aktiver Sub) mit endstufe drinn ohne Lautsprecher (endstufe 600 w)ohm ? weis ich jetzt nicht , muß noch mal nachsehen, marke davon weis ich auch nicht, vom Schwiegervater bekommen.Wäre es möglich einen aktiven Sub zu den 2 AX 15 Laufen zu lassen? die Yamahas auf Masterout und den Sub einfach auf einen Monitorkanal zu legen? Wenn ich die Innenmaße habe und die Daten der Endstufe könnte man einen passenden TT finden? Es soll nur für kleinere Sachen sein denn für etwas "größere" hab ich ja ne Anlage. Gruß Bummi |
_Floh_
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 12:20 | |||||
Ja, das geht. Aber vergiss die Maße vom Bassreflex Kanal nicht! Und noch etwas, den Sub hängst du, genauso wie die Endstufe für die Tops, auf den Master out. |
Bummi18
#3 erstellt: 14. Okt 2009, 12:27 | |||||
Ah OK, ich gehe jetzt mit Klinke(master) vom Mixer auf endstufe auf die Tops, habe noch xlr ausgänge (master) . Wie meinst das maße vom Bassreflex? Ich werd mal fotos machen und Maße dazu. Die AX 15 sollen schon guten Bass bringen , lohnt sich das noch nen aktiven sub daneben zu stellen? welche Preisklasse wird sich der TT bewegen ca. ? Gruß |
_Floh_
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 12:49 | |||||
Der Bassreflex Kanal...das ist der witzige Schacht bzw. das witzige Rohr, das aus dem Gehäuse kommt
Bass aus einem Subwoofer ist immer etwas anderes, als Bass aus einem Fullrange Top.
Du bist gut...wir wissen ja noch nicht mal, wie groß der Treiber werden soll Aber irgendwas zwischen 100€ und 300€ kannst du schon mal einplanen...kommt auf´s Gehäuse an. Allerdings sollte man auch abwägen, ob der Sub einen neuen Treiber wert ist. Hier würde ich mal auf die Qualität des Gehäuses und das verbaute Aktivmodlu schauen. Wenn das alles recht mikrig wirkt, würde ich´s sein lassen, führt zu nichts. |
Bummi18
#5 erstellt: 14. Okt 2009, 16:19 | |||||
event. auch eine passiven bauen , hab noch ne Endstufe mit 2 x 600 an 4 ohm wo ein Kanal kaputt ist (desswegen hab ich mir die ldpa 1000 gekauft) es sollte nur ein kleiner sub sein . diese config ist nur für kleine Räume gedacht. |
Sqarky
#6 erstellt: 14. Okt 2009, 16:50 | |||||
Dann bau dir doch ne LMB mit nem Kappa15LF. Denn kannst gut mit dem einen Kanal befeuern. Hinten am Gehäuse noch 4 Rollen dran und vorne ne Platte gefertigt und die Kiste eignet sich noch schön als Transport für andere Dinge. Und fuu, ich versuch ja schon anständig zu schreiben und ein wenig auf Satzbau zu achten. Bitte in Zukunft so schreiben, dass man sich den Satz nicht erst 3 mal durchlesen muß, bis mans versteht [Beitrag von Sqarky am 14. Okt 2009, 16:51 bearbeitet] |
Bummi18
#7 erstellt: 15. Okt 2009, 11:37 | |||||
wo finde ich einen Bauplan davon? Wie sind die Daten vom TT und was für ne weiche müsste rein? wie hoch werden ca. die gesammtkosten sein? |
Sqarky
#8 erstellt: 15. Okt 2009, 11:49 | |||||
Gehäuse Eminence Kappa LF Kosten liegen wohl so bei 200 Euro im Selbstbau (MDF Gehäuse). Am besten ist na klar wie immer das ganze mit ner Aktive Weiche zu trennen. Ansonsten hab ich früher mal ne passive Weiche konstroiert. Die trennt aber ehr bei 150Hz und hat nur 12dB/okt. Flanken. Ach so ... in Zukunft bitte ein wenig mehr Selbst drum kümmern =) [Beitrag von Sqarky am 15. Okt 2009, 11:50 bearbeitet] |
Bummi18
#9 erstellt: 18. Okt 2009, 03:56 | |||||
So ich noch mal , nach langem überlegen werd ich wohl mir einen kleinen aktiven zulegen, Ich habe keinen Bock die 2. schwere Endstufe auch noch mitzuschleppen und bei einem aktiven ist ne weiche ect. schon mit drinn . Meine Wünsche, nicht zu groß / schwer wie gesagt ist für kleine indors mit max 30 auf der tanzfläche 150 m² gedacht. folgendes gefällt mir schon gut von den daten (gewicht,größe,Leistung) http://www.thomann.d...ktiver_subwoofer.htm Gruß Bummi |
XTJ7
#10 erstellt: 18. Okt 2009, 04:07 | |||||
30 Leute auf ner 150m² Tanzfläche? Etwas komisches Verhältnis, aber wenn die 150m² wirklich voll beschallt werden sollen, wirst du mit dem Sub 12 vermutlich nicht weit kommen. Da darfs dann schon mindestens ein Sub 15 sein, würde ich sagen. Aber vielleicht hat hier jemand den Sub 12 und kann dazu was konkreteres sagen. |
Bummi18
#11 erstellt: 18. Okt 2009, 04:24 | |||||
ok blöd ausgedrückt , die config ist halt für kleine Sachen , 150 m² gesammtfläche , gedacht, Hochzeiten ect. , hatte letztens so was das ich in einem kleinen Vorsaal der ca 100 m² hatte. Mhm ein 15 " , hab oben die beiden Yamahas AX 15 laufen , könnte doch besser sein auch einen 15 " aktiven zu nehmen aber die sind dann wieder gleich so groß/schwer und wie ich finde dann wieder zu fett dafür, Ihr wisst ja das dort meist Party/Tanz /Oldis/ Schlager und parr aktuelle Sachen laufen und das zu 80 % nicht im Discopegel (selten) .Morgen kommen die Yamahas und die werd ich gleich mal testen, der Sub soll eigentlich den Klang nach unten hin schön abrunden , so das es halt schön (in dieser Preisklasse) klingt. Bringts überhaupt was einen 12 " sub zu nehmen wenn 15 " TT in den Yamahas stecken? Andere Überlegung. Ich habe die LDPA 1000 (für meine größere Anlage und die Yamaha sollten auch drann laufen) Sollte ich event. einen Aktiven mit mehr Leistung nehmen wo ich die AX 15 gleich mit drann hängen kann (spar ich die Endstufe zum mitschleppen ein) Meist ist bei solchen Sachen eh kaum Platz . Gruß [Beitrag von Bummi18 am 18. Okt 2009, 04:26 bearbeitet] |
emger
#12 erstellt: 18. Okt 2009, 16:04 | |||||
Schick die Yamahas zurück und kauf dir sowas DB Basic 100 + Box Achat 112 Das sollte eine kleine, handliche und gut klingende PA für kleine Veranstaltungen bilden. Oder die LD Systems LDEB 102 Dann musst du halt noch den Verstärker mitnehmen aber hattest du ja sowieso vorgehabt. Die AX 15 machen keinen Sinn wenn du mit einen Sub erweitern willst. [Beitrag von emger am 18. Okt 2009, 16:08 bearbeitet] |
Bummi18
#13 erstellt: 19. Okt 2009, 02:55 | |||||
sieht gut aus , werd die yamahas aber erst mal laufen lassen und testen was da so rauskommt , denn die kann ich fullrange bei ganz kleinen Sachen laufen lassen. Andere Frage die yamaha haben 8 ohm , meine Subs haben glaub ich 8 ohm , wenn ich die yamahas als tops drann hänge dann hätte ja alles 4 ohm oder bin ich jetzt auf dem holzweg ( endstufe zu den yamaha - subs ? würde das laufen ? Endstufe zu klein? die Subs und die normalen tops habe ich immer mit 600 w an 4 ohm gefahren, tops haben glaub ich 200 w.sub 400 , jetzt würde ich auf 800 kommen und das ist das ende der endstufe. bringt die ldpa 1000 die Leistung die auch drauf steht? Bummi |
emger
#14 erstellt: 19. Okt 2009, 16:03 | |||||
Soweit ich das mitbekommen habe ist in deinen Subs eine Passivweiche drin die auch noch die Tops mit ankoppelt? Von daher würde ich das mit den Yamahas als Tops eh lassen da diese Weiche wohl nur für diese eine (oder ähnliche) Lautsprecherkonstellation ausgelegt ist. Man könnte diese zwar abklemmen und aktiv trennen wird aber wohl nicht soviel Sinn machen wenn das in sich so stimmig war. |
Bummi18
#15 erstellt: 20. Okt 2009, 10:55 | |||||
Mahlzeit, also die Yamahas sind da habe Sie mal laufen lassen und denke dass noch ein Sub dazu nicht nötig ist für die Anwendung die ich damit vor hab. Sie geben einen sauberen tiefen Bass , gute mitten und sauber klare Höhen wieder (für meine Ohren). Bin sehr positiv überascht gewesen und vom Pegel her für kleine Räume völlig ausreichend, kommt schon gut was raus , die höhen habe ich neutral bei last gefahren und haben immer noch sauber geklungen (nicht gekreischt oder so) Bässe etwas rein und ganz wenig mitten. Habe natürlich mal in den Bassreflex reingeleuchtet , sitzt ne große Weiche drinn mit mächtigen Spulen , sauber verarbeitet , gut abgedämmt von innen, von außen auch schön anzusehen und saubere Verarbeitung. Die Bässe brauchen etwas Pegel bevor die kommen aber das ist ja normal denke ich. Welche Chassis verbaut Yamaha denn? Eigenenchassis? Alles in allem bin ich sehr zufrieden. Nächste Aktion wird wohl sein für die Größere Anlage 2 neue Tops (sind eigenbau)noch ne Endstufe und dann aktiv zu trennen. Gruß Bummi |
noch mal Frage zur Trennung Bummi18 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 4 Beiträge |
aktiver sub + externen amp ? justingehrke am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 8 Beiträge |
Sub pimpen ? Bummi18 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 23 Beiträge |
Aktiver oder Passiver SUB? Welche Endstufe? Druschi7 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 9 Beiträge |
Aktiver Sub für PA Anlage diamond66 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 11 Beiträge |
aktiver sub an frequenzweiche Buzzel am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
Aktiver Sub an Passive PA anschließen ipponfighter am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche und Fullrange Speaker Bummi18 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Aktiver Sub an Controller? derdaniel21 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 8 Beiträge |
Aktiver Sub mit aktiven Tops - Kein Bass aus Sub loxen am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedraumg
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.656
