HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Boxenbau und die Impedanz :-) | |
Boxenbau und die Impedanz :-)+A -A |
Bondo87
22:46
erstellt: 29. Sep 2014, |
Ich möchte eine Box bauen und zwar ähnlich aufgebaut wie: ![]() Dies ist jedoch nur ein Beispiel. Ich möchte statt den zwei 15 zoll Lautsprechern, zwei 12 zoll nehmen da ich noch ein Paar zu Hause habe. Ich habe folgende Komponenten: 1xHochtontreiber 8 ohm 1xMitteltöner 8 ohm 1xFrequenzweiche 3 Wege 4-8Ohm 2xTieftöner 8 Ohm Erste Möglichkeit: 1xHochtontreiber 8 ohm 2xTieftöner 8 ohm Für diese Möglichkeit bräuchte ich eine 1 Wege Highpassfilterweiche die ich vor den Hochtontreiber schalte. Die Musikbox soll am Ende 4 oder 8 ohm haben. Die zwei Tieftöner parallel geschaltet ergeben 4 ohm und dann das 8 ohm Horn mit dazu.......Da kommt völliger Ohmischer Schwachsinn bei raus. Die Tieftöner in Reihe geschaltet ergeben 16 ohm und dann das horn mit 8 ohm dazu ergibt wieder Schwachsinn.Abgesehen davon habe ich gehört das wenn man Lautsprecher in Reihe schaltet die Lautsprecher unterschiedlich laut sein können. Also wie zum Geier kommt the box pa 252 eco auf eine Gesamtimperdanz von 8 OHM????? Die Zweite Idee welche aber eigentlich gleich mit der ersten ist: 1xHochtontreiber 8 ohm 1xMitteltöner 8 ohm 1xFrequenzweiche 3 Wege 4-8Ohm 2xTieftöner 8 Ohm Wie bekomme ich das hin, dass ich die 2 Tieftöner in mein Systhem bekomme. eigl. ist es egal welche Möglichkeit ich nehme. Es ist bei beiden das selbe Problem. Oder kann ich die zweite Möglichkeit nehmen weil die frequenzweiche ja 4-8 ohm hat und am Ende kommt halt irgentwas zwischen 4 und 8 ohm raus. ![]() |
Donsiox
Moderator |
22:52
Am besten einfach die hier nachbauen ![]() ![]() ![]() Eine Weiche sollte nämlich nicht nur die Treiber irgendwie verschalten, sondern sollte auf das -natürlich- berechnete Gehäuse abgestimmt sein ![]() |
scauter2008
23:24
Der Tieftöner Spielt bis zu einer Frequenz, und dann übernimmt der Hochtontreiber. Der Widerstand vom Tieftöner steigt, der vom Hochtöner Sinkt langsam bei der Übernahmefrequenz. Wen man bei -3dB trennt,hat der Tieftöner bei der Übernahmefrequenz durch die Weiche ungefähr den Doppelten widerstand. Aus dem 8Ohm Tieftöner macht die Weiche 16Ohm. Der Hochtöner hat auch 16Ohm, insgesamt dann 8Ohm.(jeder bekommt jetzt die Hälfte der Leistung) Bei -6dB hat der Tieftöner schon 32Ohm(1/4 Leistung) und der Hochtontreiber steigt auf ungefähr 8ohm, macht zusammen 6,4Ohm. |
the_flix
11:13
erstellt: 30. Sep 2014, |
Nimm mir das nicht übel, aber dir fehlen im Moment grundlegende Kenntnisse zur Entwicklung von Lautsprechern. Das funktioniert nicht nach dem Baukastensystem "man nehme ein paar Chassis hier, ein paar da, eine fertige Frequenzweiche und schraube das alles in ein Gehäuse". Nur als Beispiel die Impedanz-Problematik: Die Angabe der Impedanz eines Lautsprechers bezieht sich auf das Impedanzminimum über der Frequenz. Die Angabe darf dabei um maximal 20% unterschritten werden, das heißt, das Impedanzminimum eines 8-Ohm-Lautsprechers darf minimal 6,4 Ohm betragen. Über der Frequenz ist die Impedanz eines Chassis alles andere als konstant. Darauf haben auch das Gehäuse und die Frequenzweiche großen Einfluss. Lies dir erst mal das hier durch: ![]() |
Bondo87
09:44
erstellt: 01. Okt 2014, |
Danke für eure fixen Antworten. Ich denke das ich dann wohl in Zukunft alles eher über aktive Weichen laufen lasse. Dann baue ich mir einfach ganz viele einzelne Bausteine. Den Selbstbau oben werde ich mir aber noch genauer anschauen. Ist ja Prakisch bis auf die 2x 15" das selbe was ich i der ersten Idee selbst vor hatte. ![]() |
PA Boxenbau Bassboy96 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 34 Beiträge |
Boxenreparien/ Boxenbau was beachten JimboV am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 52 Beiträge |
BOXENBAU Fullrange 15" Teufel-NRW am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 11 Beiträge |
Kombination Fertigboxen/Boxenbau Hr.Hoerter am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 13 Beiträge |
Car hifi chassis zum boxenbau! Timmi139 am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 9 Beiträge |
Wenige fragen zu Woofern und Boxenbau Marzipani am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 59 Beiträge |
Hilfe Boxenbau - Wo sind meine Mitten ? Suncraft am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 25 Beiträge |
Yamaha P5000s Impedanz Problem Dj_Cigge am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 10 Beiträge |
Impedanz / Leistungs Frage bei amps. metal_drummer am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Impedanz meiner Party PA ausrechnen? MuMpeL am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 56 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGeorgiyZ
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.735
