HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Dap palladium p1200 | |
Dap palladium p1200+A -A |
dennisg112
01:08
erstellt: 11. Okt 2014, |
Hallo, und zwar habe ich folgendes problem bei meiner Endstufe auf einem Kanal kommt nur ein sehr leises verzerrtes Signal raus und die clippingleuchte leuchtet auch sofort auf habe mittlerweile die 3 Transistorpaare getauscht sowie die 0,22 Ohm 5w Widerstände und die beiden Dioden geprüft diese sind in Ordnung. wer kann mir weiter helfen. Oszilloskop sowie Multimeter vorhanden. Danke schonmal im vorraus. Gruß Dennis |
#Dosenfutter#
03:32
Es sind nicht 3 sondern 5 Transistorenpaare pro Kanal in der Endstufe. Ich hab grad den Schaltplan runtergeladen und angeschaut (der, den ich habe, hat höchstwahrscheinlich einen Fehler, der P33 ist deswegen auch ein 2SA1941, kein "1K", alles andere würde keinen Sinn machen). Wenn Du nicht weißt, woher das kommt, erstmal systematisch vorgehen, Versorgungsspannungen messen, Schutzschaltung überprüfen (bei Protect muß der Ausgang ganz getrennt sein), Signalverfolgung. Wenn Du damit nicht weiterkommst, gib das lieber jemand anderem, am besten, bevor Du alles auseinandergepflückt hast. |
dennisg112
09:10
Also ich komm damit schon klar brauch nur mal eben Ansätze wie hoch die Versorgungsspannung sein muss. wo ich den Ruhestrom Messe. Protec ist nicht an der kanal schaltet also kein Kurzschluss der Transistoren es verzerrt hat sofort und Clipp fängt sofort an zu blinken. Hab mal gelesen das Opamp bei der Ta 1400 von thoman dieses verursachen könnte. brauch einfach mal ein paar Ansatzpunkte damit ich mir nicht die Arbeit machen muss und alles auslöten muss zum Durchmessen der Fehler muss ja irgendwie einzugrenzen sein. Gruß Dennis |
#Dosenfutter#
11:52
Du hast anscheinend nicht gelesen oder verstanden, was ich geschrieben habe. Bei der von mir geschilderten Vorgehensweise lötet man erstmal GARKEINE Bauteile aus. Und nein, ich bezweifle, daß das am Ruhestrom liegt. Und wenn Du da 'gelesen hast' und für Dich selber entschieden hast, daß das die bessere Lösung ist, dann mach halt das, was da geholfen hat. ![]() ![]() |
dennisg112
12:25
Das nenn ich gute Forums Hilfe warum überschätze ich mich selbst hab nur leider keine Werte bin halt Mechatroniker und habe gute Grundkenntnisse in Elektrotechnik mir fehlt halt ein vernünftiger Schaltplan der auch 100% richtig ist sowie Werte zum Messen wäre einfach dankbar für jede Hilfe die Kondensatoren vom Netzteil habe ich auch schon überprüft diese sind in Ordnung ich kann den heilen Kanal auch zur anderen Seite wechseln da funktinniger er einwandfrei daher muss der Fehler auf der Platine liegen. Es hatte ein Transistorpaar einen Kurzschluss. Habe trotzdem aus Sicherheitsgründen alle transistoren getauscht. Und 2 Widerstände hatten 0.6 ohm daher alle mit getauscht. |
scauter2008
13:21
Vorstufen Transistoren auch gewechselt ? Diese gehen meist auch mit defekt. Was sagt den der Ausgang wen du gegen Masse misst ? Ohne Signal Mit Sinussignal (eventuell ein Bild ) |
Krümelmonster
15:28
erstellt: 06. Aug 2015, |
Wenn nur ein kratzen herauskommt, liegt das eher daran, daß in der Eingangsstufe irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ich habe jetzt kein Schaltbild da, aber grundsätzlich kann man mal, wenn OPs verbaut sind, an ihnen die Spannung messen (Pin 4 und 8 ). Sollten oftmals +-12V oder +-15V dran stehen. Wenn dem so ist, sollte das Signal hier schon mal durchkommen. Schwieriger zu messen sind dann Gleichspannungspegel IN der endstufe selbst (Eingangsdifferenzverstärker und Treiber) Oft hilft es hier, mit dem intakten Kanal zu vergleichen. Dann mittels Schaltbild das defekte Bauteil herausfinden. Manchmal kann es auch noch schwerer sein, da die Stufen intern oft DC-gekoppelt sind. Wenn sich irgendwo etwas verschiebt, kann sich das im ganzen Kanal verschieben. Hier dann die Ursache zu finden, kann schwierig sein. Ich würde jetzt mal auf eine fehlende Spannung im Eingangsbereich des defekten Endstufenkanals tippen. Oft sind Transistoren als Konstanstromquelle geschaltet. Geht so einer kaputt, fehlt der Strom für den Diff-Verstärker und ggf. auch Arbeitspunkte. Vielleicht konnte ich ja ne Idee vermitteln, um weiterzusuchen. LG [Beitrag von Krümelmonster am 06. Aug 2015, 15:29 bearbeitet] |
DAP Palladium P1200 Vintage dennisg112 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 24 Beiträge |
Problem mit Palladium Endstufe phibu am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 17 Beiträge |
Dap Audio Palladium 1600 dj_kebbi am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
Clip Problem mit DAP Audio Palladium 1200 Sonic1985 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
Schaltplan DAP Palladium Stocky122 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 8 Beiträge |
Problem bei Palladium NoFear. am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 35 Beiträge |
DAP Audio Palladium P-2000 dj_mrnice am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 23 Beiträge |
Alte DAP P-1200 ein kanal defekt. Schmelli am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 6 Beiträge |
DAP Palladium/MC-15? NoFear. am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 68 Beiträge |
neue Boxen für DAP Palladium 1200 Endstufe alfa147T am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.870
