HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem mit Palladium Endstufe | |
Problem mit Palladium Endstufe+A -A |
phibu
19:08
erstellt: 06. Jun 2010, |
Hallo alle zusammen, ich hab ein Problem mit einer Palladium-Endstufe, glaub es war die 1600er, meines Freundes.. Und zwar hat er die in einem Jugendraum stehen, um Musik zu hören, wer hätte es gedacht ?! & jetzt war ich letztens bei ihm & da hab ich den linken Kanal ein bisschen Aufgedreht & sofort ist das Clipping LED angesprungen, an dem rechten Kanal funktioniert es einwandfrei.. Was könnte da defekt sein, hat die Endstufe einen batscha ab oder wie sieht es aus ? Hoffe auf gute Antworten ![]() |
An@log
19:10
Bleibt der Kanal auf ClIP wenn du den Amp wieder anmachst? Sonst tippe ich nähmlich auf die Transistoren (und vielleicht ein paar kleine Widerstände). |
phibu
19:13
puh, also beim Anmachen leuchten oben diese "Protect"-Leds & gehen dann wieder aus.. Aber sonst leuchtet beim Anmachen nichts, außer die blauen Leds mit "Ok" leuchten auch noch.. Aber ich kann nochmal nachfragen, denn er wohnt einige Kilometer weg von mir ![]() Aber ich kann mich absolut nicht daran erinnern ![]() |
An@log
19:30
Na dieses Verhalten ist zumindest normal. |
phibu
19:41
Genau, aber dann wenn ich den linken Kanal nur ein bisschen sagen wir mal "1" aufdrehe leuchtet das Clip-LED schon rot.. Beim rechten Kanal passiert dies nicht ![]() Und das finde ich nicht normal oder doch ? |
*xD*
21:05
Hi Sieht nach Kurzschluss am Ausgang aus. Zieh mal die Lautsprecher ab und schau, wie sich der Amp dann verhält. |
phibu
11:48
erstellt: 07. Jun 2010, |
Hab ich schon probiert, da verändert sich nichts, es bleibt beim alten. Beim aufdrehen des Reglers auf "1" leuchtet das Clip-LED in rot ![]() Grüße Phibu |
*xD*
11:53
Und ein angeschlossener Lautsprecher funktioniert ganz normal? [Beitrag von *xD* am 07. Jun 2010, 11:54 bearbeitet] |
phibu
11:57
Das selbe Problem, wie oben beschrieben.. ![]() Glaub ich zumindest, ist schon ein bisschen länger her, aber wenn ich mich recht Erinnere ist das selbe Aufgetreten !! Grüße Phibu [Beitrag von phibu am 07. Jun 2010, 11:59 bearbeitet] |
KallotenPaule
13:06
Hatte damals das selbe Problem mitn DAP - 1200. Weiß jetzt nicht mehr 100% was faul war aber ich glaube ein Transistor (falsche Lautsprecher angeschlossen) hats entschärft. Reparatur hat mich damals 10€ gekostet, ohne Einbau Kosten. [Beitrag von KallotenPaule am 07. Jun 2010, 13:17 bearbeitet] |
phibu
13:22
Okay, das wäre natürlich super, wenn das nur ein doofer Transistor wäre.. Und hast du die Reparatur selbst durchgezogen oder was haste denn gemacht ? Grüße Phibu |
*xD*
13:24
Ich meine, funktioniert die Endstufe normal oder ist das auch nur am Verzerren? |
phibu
18:09
Der rechte Kanal funktioniert einwandfrei.. Beim linken Kanal hab ich bisher keine Lautsprecher angeschlossen, da ich gedacht habe, es könnte die Lautsprecher zerstören, liege ich da richtig oder falsch ? ![]() Grüße Phibu |
*xD*
19:43
Da liegst du unter Umständen richtig. Dann lass es also. Hast du ein Multimeter? Dann messe mal Gleich- und Wechselstrom am Ausgang, wenn die Clip-LED so schön leuchtet, dann siehst du ja gleich, ob da im Endstufenteil ein Defekt vorliegt oder einfach nur die LED spinnt. |
phibu
23:04
Alles klar, das habe ich mir fast gedacht. Nun ja, von meinem Freund der Vater ist gelernter Elektriker, er dürfte einen Multimeter bestimmt haben. Oder kann man es auch mit einem Durchgangprüfer z.B. ( ![]() Grüße Phibu |
blackfield
23:20
Das ist kein Durchgangsprüfer sondern ein Duspol (ja ich weiß es ist keiner aber so nennt man es im allgemeinen) Das geht zwar theoretischt aber dafür ist der nicht zu gebrauchen. |
phibu
04:51
erstellt: 08. Jun 2010, |
Alles klar, Dankeschön :-) Dann schreib ich meinem Kumpel mal, dass er das Teil von seinem Vater mal auf Durchgang Prüfen soll. ![]() Danke, ich melde mich wieder, sobald es neues von der Front gibt ![]() |
Problem bei Palladium NoFear. am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 35 Beiträge |
Dap palladium p1200 dennisg112 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
DAP Palladium P1200 Vintage dennisg112 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 24 Beiträge |
Clip Problem mit DAP Audio Palladium 1200 Sonic1985 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
Palladium 1600 Clip led handzup93 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Schaltplan DAP Palladium Stocky122 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 8 Beiträge |
DAP Audio Palladium P-2000 dj_mrnice am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 23 Beiträge |
neue Boxen für DAP Palladium 1200 Endstufe alfa147T am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 30 Beiträge |
Dap Audio Palladium 1600 dj_kebbi am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
DAP Palladium/MC-15? NoFear. am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 68 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.076
