HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » aktiver sub + externen amp ? | |
aktiver sub + externen amp ?+A -A |
justingehrke
#1 erstellt: 15. Jan 2015, 20:06 | |
hallo: ich habe mein mischpult mit cinch an meine endstufe gekoppelt. hab dann die ausgänge der endstufe mit den eingängen meines subs verbunden. daran sind meine tops angeschlossen. jedoch handelt es sich hier bei mir um einen aktiven sub. ist dies möglich ? ich meine, es läuft mit der musik, aber ich habe schiss das bald garnichts mehr läuft, weil ein kumpel meinte, dass endstufe auf endstufe sehr sehr schlecht wäre. MUSS ich in diesem Fall vom Sub direkt ins mischpult oder ist das hier doch möglich ohne das etwas geschrottet wird? bin noch relativ unerfahren, deswegen hoffe ich auf produktive und schnelle antworten. Danke schonmal im vorraus! Gruß, Justin |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 15. Jan 2015, 23:05 | |
Unbedingt Bilder einstellen und genau nennen, um welche Komponenten es sich handelt. Bis das geklärt ist nichts mehr einschalten! Dein Kumpel hat Recht.. |
diddes-soundcheck
#3 erstellt: 15. Jan 2015, 23:14 | |
Gehst Du mit einem "Link-out" über XLR vom Deiner Endstufe in den aktiven Sub oder wie muss man das verstehen?? Falls nicht, dann würde mich mal die Kabelkonfektion brennend interessieren bzw. um welche Geräte es sich genau handelt. Wenn Du einen aktiven Sub hast, also mit eingebautem Verstärker der auch Ausgänge für Topteile hat, brauchst Du eigentlich keinen separaten Verstärker. Wie mein Vorredner schon angemerkt hat -> Lass mal die Anlage aus sicherheitshalber! [Beitrag von diddes-soundcheck am 15. Jan 2015, 23:16 bearbeitet] |
justingehrke
#4 erstellt: 15. Jan 2015, 23:26 | |
nein ich gehe von endstufe auf sub mit 6,3mm klinke auf klinke |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 15. Jan 2015, 23:27 | |
Welche Komponenten hast du? |
justingehrke
#6 erstellt: 15. Jan 2015, 23:32 | |
in diesem fall als endstufe: den e-lektron amp2600 und als aktiven sub den drako von e-smart |
diddes-soundcheck
#7 erstellt: 15. Jan 2015, 23:52 | |
Meine Meinung zu dem Material lasse ich mal weg... Solltest Du mit Deinem Klinke-Kabel vom Line-In deiner Endstufe in den Sub gehen, und dieses wäre parallel zu den Cinch-Buchsen, ist alles i.O. Allerdings ist Deine Endstufe den überflüssig. Gehst Du aus den Speaker-Out Buchsen in den Subwoofer könnte das in absehbarer Zeit zu Problemen führen. Du gehst dann mit eine High-Power-Ausgang, der eigentlich für Lautsprecher gedacht ist, in einen Low-Power-Input am Sub, der für niedrige Spannungen gedacht ist, wie sie aus Mischpult-Ausgängen kommen. Klingt es irgendwie verzerrt? Eigentlich musst Du mit Deinem Mixerausgang direkt in die Inputs Deines Subwoofers -> Adapterkabel! |
justingehrke
#8 erstellt: 15. Jan 2015, 23:54 | |
vielen dank, genau die antwort habe ich gebraucht |
aktiver Sub ? Bummi18 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 15 Beiträge |
Aktiver Sub an Controller? derdaniel21 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 8 Beiträge |
aktiver sub um 450? black70' am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 13 Beiträge |
aktiver sub an frequenzweiche Buzzel am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
Aktiver Sub für PA Anlage diamond66 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 11 Beiträge |
Aktiver PA-Subwoofer Dirtbiker77xx am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 25 Beiträge |
AKTIVER SUBWOOFER BastiAC am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 31 Beiträge |
Aktiver Subwoofer KawaWawa am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 4 Beiträge |
aktiver Sub für ca 30 - 50 Personen AeroWooD am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 16 Beiträge |
Aktiver oder Passiver SUB? Welche Endstufe? Druschi7 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.644
