Aktiver Sub an Controller?
derdaniel21
#1 erstellt: 22. Jul 2009, 15:39
Hallo, ich wollte mal Fragen ob es Sinn macht einen aktiven Sub an einen Controller wie den Behringer DCX2496 anzuschließen um ihn zum Bsp. vor einem zu Hohen Eingangssignal zu schützen oder ist das Plödsinn?
kst_pa&licht
#2 erstellt: 22. Jul 2009, 17:28
Blödsinn würde ich jetzt nicht sagen, aber normalerweise ist so ein Sub mit einem eingebauten Limiter ausgestattet, der dann eingreift.
Kommt natürlich auf den Sub an.
Auf der anderen Seite hat der Controller den Vorteil das du das Signal schon so begrenzen kannst das der Limiter garnicht erst in die Gelegenheit kommt einzusetzen.
*xD*
#3 erstellt: 22. Jul 2009, 18:25
Hi
Wenn du ohnehin einen Controller hast, nur zu. So hat man alle Regler an einer Stelle.
Controller ist letztendlich auch nur ein Limiter, heutuztage dürften auch die Aktivmodule digitale Limiter haben (vor allem wenns ohnehin Class D-Amps sind).
An@log
#4 erstellt: 22. Jul 2009, 18:53
Das ist gar kein Problem.
Ich habe meine aktiven RCF Subs auch öfters an meinem Controller.
derdaniel21
#5 erstellt: 23. Jul 2009, 07:44
danke für die Antworten. Wie stellt Ihr dann den Controller ein? Bekommt der aktive dann ein Fullrange Signal oder Filtert Ihr auch schon das Signal vorher?
Bei mir direkt geht es um den HPR 181i
LG
Daniel
P.S.: Weis jemand ob der HPR181i ne aktive oder passive Frequenzweiche eingebau hat? Bei den Technischen Daten finde ich nirgends was dazu.
*MaxK*
#6 erstellt: 24. Jul 2009, 00:30
Der Woofer hat für seinen Arbeitsbereich eine aktive Trennung bei 100Hz, die ist nicht abschaltbar im Gegensatz zum Ausgang für die Tops, den kannst du Fullrange oder eben ab 100Hz weiterleiten.
Du kannst Dir also theoretisch einen Kanal am Controller sparen und setzt lediglich einen Lowcut bei 100Hz für deine Topteile, dann hast Du noch was frei für z.B. eine Delay-Line.
Ich persönlich bin immer für so wenig Processing wie möglich, der QSC Aktivsub kann glaube ich ganz gut auf sich alleine aufpassen. Du siehst halt wahrscheinlich bloß nicht wenn hinten am Sub die rote LED anspringt, von daher ist es wieder schöner das Aufleuchten selbiger im Rack am Controller schon vermeiden zu können.
derdaniel21
#7 erstellt: 24. Jul 2009, 08:01
Ok,
vielen Dank für die Info. Hab die Sub`s erst neu und überlege mir einen Controller zu kaufen um meine passive Tops ein schützen zu können, daher die Dummen Fragen.
Aber der Behringer ist doch brauchbar oder?
LG
Daniel
*MaxK*
#8 erstellt: 24. Jul 2009, 13:11
Falls Du den DCX2496 meinst, ja der ist brauchbar.
Ansonsten z.B. den dbx Driverack PA mal anschauen, ist sehr weit verbreitet aber auch teurer.
aktiver sub an frequenzweiche
Buzzel am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
aktiver Sub ?
Bummi18 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  15 Beiträge
Controller statt aktiver weiche, aber welchen?
Mixxxer am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  6 Beiträge
aktiver sub + externen amp ?
justingehrke am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  8 Beiträge
aktiver sub um 450?
black70' am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  13 Beiträge
Aktiver Sub für PA Anlage
diamond66 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  11 Beiträge
Aktiver Sub an Passive PA anschließen
ipponfighter am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  10 Beiträge
Aktiver PA-Subwoofer
Dirtbiker77xx am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  25 Beiträge
aktiver Sub für ca 30 - 50 Personen
AeroWooD am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  16 Beiträge
Aktiver oder Passiver SUB? Welche Endstufe?
Druschi7 am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.639
