TSA 700 versus Img 1503 club
Freckkwenns
#1 erstellt: 08. Feb 2015, 09:32
Hiho,
haette gerne mal Meinungen zu,
Img 1503 club
3Kanal Eisenschwein mit 25 Kg 2x200 plus 1x 550 Watt rms an 8 Ohm
Dreikanalendstufe mit FW ......389Euro
vs
TSA 700 von Thomann 4x490Watt an 8 Ohm Mit ner 2310 von Behringer 479 Euro
Ich habe nur 3He im Rack frei, beschallt werden sollen 50-75 Personen,
kein Tekno, alsTops stehen 2 Yamaha Br10 250 Watt und ein 15erSub mit MPA Audio SWA-15100 C8
mit 600 Watt im 2.1
zur Verfügung....
Na dann gebt mal euren Senf dazu bitte....
Danke
Fre....
[Beitrag von Freckkwenns am 08. Feb 2015, 09:38 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 08. Feb 2015, 09:42
Hallo Freckkwenns,
Wenn die IMG hält, was versprochen wird, dürfte sie passen. Bei der TSA bräuchtest du noch eine Weiche/einen Controller.
Irgendwie mit 1.2kw an 2 Ohm am Subwooferkanal für unter 400€ werde ich aber ein wenig skeptisch...
Der Lowcut mit 30Hz ist ein wenig zu niedrig, ist aber noch in Ordnung. Die Trennung ist eben analogweichenmäßig. Optimal wird's nicht klappen, sollte aber in den meisten Fällen halbwegs passen.
Die TSA ist eine von vielen eingesetzte 4 Kanal Endstufe, die, außer wenn an allen Kanälen 4 Ohm Lasten anliegen, super funktionieren soll.
scauter2008
#3 erstellt: 08. Feb 2015, 15:46
Nimm die IMG, sind gute stufen.
PA Anschaffung SETUP, monacor img 1503 / img Stage Line MEGA-118SUB sat: 4x IMG CLUB-1TOP
davone am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  6 Beiträge
Mehrkanalverstärker Monacor IMG Stage Line
Jo5574 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  10 Beiträge
TSA 4-700
Ramon91 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  10 Beiträge
T.AMP TSA 4-700-Problem
Pechi am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  54 Beiträge
T.Amp Tsa 4-700 und subs
DanielBa am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  37 Beiträge
TSA 4-700 und 4 Bässe?
Sirit am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  21 Beiträge
Problem mit der TSA 4-700
valderrama11 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  18 Beiträge
TSA 4-700 oder TA2400 + TA1050
dektra1 am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  13 Beiträge
TSA 4-700 und Frequenzweiche richtig anschließen
florian1x am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  10 Beiträge
t.amp TSA 4-700, schnelle Reparatur notwendig
Finchiboy am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmetsche
  • Gesamtzahl an Themen1.557.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.998
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
