HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe für 2 RCF LF18g401 | |
Endstufe für 2 RCF LF18g401+A -A |
captor
#1 erstellt: 07. Mai 2015, 10:39 | |
Hallo Zusammen , hab hier 2 LF18G401 in BR/ 140Liter (pro chassis) . Angetrieben werden die zwei von einer EP4000 . Da man ja sagen kann , das die EP nicht das stärkste ist für den Bass , hab ich mir überlegt entweder eine zweite EP zu kaufen und die dann jeweils gebrückt an 8Ohm(pro Chassis) zu betreiben , oder aber eine andere Endstufe zu kaufen. Die EP bringt schon ihre Leistung , allerdings bei steigendem Pegel , kommt sie an ihre Grenzen und da die RCF´s doch etwas mehr Leistung vertragen , dacht ich mir ich könnte da noch etwas nachhelfen Was wäre denn jetzt besser/sinnvoller?(der mehraufwand/gewicht da 2Geräte/spielt in diesem fall keine rolle) Eine zweite EP oder eine z.B synq 3k6 zu kaufen? Gruß Stefan [Beitrag von captor am 07. Mai 2015, 11:06 bearbeitet] |
ceny
#2 erstellt: 07. Mai 2015, 19:45 | |
synq 3k6 |
captor
#3 erstellt: 07. Mai 2015, 20:57 | |
kurz und schmerzlos::))) |
jones34
#4 erstellt: 07. Mai 2015, 21:00 | |
Also wenn Gewicht keine Rolle spielt würde ich ein Eisenschwein nehmen. Was gutes gebrauchtes oder etwas wie eine Proline 3000. Bässe wirds nicht... Edit: Mit der Synq kann man aber wohl auch sehr zufrieden werden... Gruß [Beitrag von jones34 am 07. Mai 2015, 21:00 bearbeitet] |
captor
#5 erstellt: 07. Mai 2015, 21:14 | |
das mit dem Gewicht wäre mir ja nur egal gewesen , wenn es gepasst hätte eine 2te EP aufzubauen. Wenn ich jetzt schon daran bin einen komplett anderen weg zu gehen , dann schaue ich doch das es nicht zu schwer wird. Gibt es da noch eine alternative zu der synq ? außer jetzt der Proline. Gruß |
scauter2008
#6 erstellt: 07. Mai 2015, 21:23 | |
3k6 bring ihre 1,2KW/8Ohm auch Sinus. Man bekommt sogar alle Ersatzteile, sollte nach der Garantie mal was kaputt gen. Wen du günstig an eine Proline kommst spricht da auch nichts dagegen. Die EP hat ja nur 550W/8Ohm. |
captor
#7 erstellt: 07. Mai 2015, 21:35 | |
deswegen war ja meine (kostengünstige) erste Idee , eine 2te EP zu kaufen und die dann im brückenmodus mit je einem RCF zu betreiben. Bin einfach davon ausgegangen , das die EP dann schon reichen würde . Allerdings hab ich auch keine lust , dann nach 3-4 sessions wieder festzustellen ... ist doch zu wenig oder aber ich entschließe mich noch 2 Sub´s zu bauen. Ich denke ja mal das die Synq auch mit 4 RCF´s fertig wird oder? Gruß |
scauter2008
#8 erstellt: 07. Mai 2015, 21:39 | |
Ja, 2 Stück pro Kanal geht. Leistung ist dann etwas weniger. |
captor
#9 erstellt: 07. Mai 2015, 21:58 | |
dann bestelle ich mal die Synq Danke euch Gruß |
berba
#10 erstellt: 08. Mai 2015, 00:20 | |
Nova X6000 wenn Gewicht wirklich keine Rolle spielt oder Nova XPS3600 [Beitrag von berba am 08. Mai 2015, 00:23 bearbeitet] |
captor
#11 erstellt: 08. Mai 2015, 07:06 | |
Die beiden sind doch etwas über meiner Geldgrenze:))) .... obwohl , die XPS3600 hät ich mir evtl noch angeschaut. Aber es sind ja nur 250Euro Chassis und da eine Endstufe für Ü1000Eus anzuschließen , halte ich aus meiner sicht für etwas übertrieben. Gruß [Beitrag von captor am 08. Mai 2015, 07:06 bearbeitet] |
ceny
#12 erstellt: 08. Mai 2015, 09:20 | |
"Nur" 250€ chassis In 1000 - 1500€ Bässen steckt auch nix wesentlich besseres, nur eben gern mal in neodyme |
berba
#13 erstellt: 08. Mai 2015, 10:38 | |
Guter Hinweis...die teuren Boxen haben auch diese "günstigen" Chassis verbaut |
captor
#14 erstellt: 08. Mai 2015, 13:14 | |
werde ich jetzt gesteinigt deswegen:)) Mir ging es nur um das verhältnis SUB(selbstbau) - Endstufe , deswegen "Günstig" Gruß |
*pappentoaster
#15 erstellt: 09. Mai 2015, 01:25 | |
Versprich Dir aber bitte nicht allzuviel davon. Die doppelte Leistung bedeutet leider nicht die doppelte Lautstärke. Vllt. kannst Du mit dem dickeren Amp 3-4dB mehr erreichen, mehr nicht! [Beitrag von *pappentoaster am 09. Mai 2015, 01:26 bearbeitet] |
scauter2008
#16 erstellt: 09. Mai 2015, 01:59 | |
Um so lauter, um so mehr fällt jeder dB auf. Je nach dem wie gut der Behringer ist, wird die Kontrolle eventuell etwas besser. Reserven hat man dann auch noch. Impulsleitung hat die 3k6 jetzt zwar nicht (Rail Spannung ist zimlich konstant) Da wird die Behringer aber auch nicht viel haben. Dafür konstant die doppelt Leitung an 8Ohm. |
captor
#17 erstellt: 11. Mai 2015, 12:21 | |
mehr Kontrolle / mehr Reserven , das war eigentlich der Gedanke dabei. Wenn ich die Synq jetzt so in der Hand halte ...... fällt doch schon schwer , da vertrauen aufzubauen:)))) Aber schauen wir mal , am Freitag hat sie ihren ersten richtigen Test Gruß |
scauter2008
#18 erstellt: 11. Mai 2015, 12:52 | |
Du sollst die ja auch nicht runter schmeißen Glaub mir, ein 35Kg-40Kg AMP ist beim herunterfallen viel schwerer. Las dich vom Gewicht nicht tauschen. Das schwerste an einen Normalen AMP ist der Trafo. (Bei Proline und Konsorten 3KW Trafo 20KG) Dann die Kühlkörper der A/B Endstufe (2-3KG je Kanal) Beim Schaltnetzteil wiegt der Trafo ~200-400g (ETD49) Dafür braucht man noch einen zusätzlichen Kühlkörper der die Schalter (MosFet) des Schaltnetzteil Kühlt. Der Kühlkörper wiegt 350g. Mit Platine und Bauteilen dürfte das Komplette SNT 1-2Kg wiegen. Es stehen also 2Kg gegen 20Kg, bei fast gleicher Leistung. Der D-AMP Hat auch sehr kleine Kühlkörper, je Kanal 280g Macht dann 4-6Kg gegen ~1Kg (Platine und Bauteile wiegen auch noch was) bei fast gleicher Leitung. Gehäuse ist auch nur 1/3 groß, spart also auch wieder viel Gewicht. |
captor
#19 erstellt: 11. Mai 2015, 13:30 | |
vorallem macht der mehr "AUA Aber was ich ja dann nicht verstehe , warum werden dann noch solche "Trümmer" gebaut , wenn es doch auch leichter geht? Noch so am rande......die Lüfter der Synq sind ganz schön " aufregend " Gruß |
scauter2008
#20 erstellt: 11. Mai 2015, 13:41 | |
Die SNT kosten halt etwas mehr wen es lange halten soll.
Könnte man mal testen Nur mein Fuß muss es nicht sein.... Eventuell ein Apfel Hab keinen Apfel gefunden https://www.youtube.com/watch?v=chGNmYieRQA&feature=youtu.be [Beitrag von scauter2008 am 11. Mai 2015, 13:48 bearbeitet] |
stoneeh
#21 erstellt: 14. Mai 2015, 19:15 | |
Weil die zwar mit den gleichen Leistungswerten gemessen werden, die Trafoendstufe aber im Hörvergleich mehr Dampf / besseren Bass macht. Beim Thomann 18-500 oder anderen Billigchassis wirst evtl keinen Unterschied merken. Wenn deine Signalquelle nicht gut ist, oder du ein schlechtes DSP dran hängst, bzw im DSP zuviel Kompressor or Harmonizer oder was auch immer drauf haust, auch nicht. Wenn du Mist Mucke drüber spielst auch nicht. Wenn aber ein gutes Signal mit Auflösung und Dynamik beim Verstärker ankommt, und hinterm Verstärker eine Box hängt, die diese Auflösung und Dynamik herausarbeiten kann, wirst du zwischen einem Class D, und einem Class AB Amp einen Unterschied merken. Class AB mit SNT ist eine andere Sache, das kann bereits ganz gut. Allerdings an einer hochwertigen Kette doch auch wieder hörbar Class AB mit Ringkerntrafo unterlegen. |
*pappentoaster
#22 erstellt: 14. Mai 2015, 22:18 | |
Ich sag's ja: Eisenschwein ist lauter und schiebt mehr! Die Kilos mehr zu schleppen lohnt sich. Aber auch nur bei einem guten Amp. Mit 'nem T-Bone-Steak würde ich nicht glücklich. Ich hätte immer Angst, dass mir das Ding auseinanderfällt |
Big_Määääc
#23 erstellt: 15. Mai 2015, 11:17 | |
der Voodoo ist im PA Bereich angekommen |
scauter2008
#24 erstellt: 15. Mai 2015, 15:00 | |
Das kommt immer drauf an wie gut D-AMP und das Netzteil gebaut ist. Natürlich Klirrt ein D-AMP mehr,der wird auch nie an einen A/B AMP ran kommen. Nur Klirren ein Lautsprecher mehr als ein Verstärker. Es dürfte schwierig sein im AB Vergleich ein unterschied zu hören. Grade im Bass fällt doch Klirr nicht auf.
Das darfst nicht sagen sonst verirren sich noch welche im falschen Unterforum, und die können wir hier wirklich nicht brauchen. Nicht das sich noch irgendwelche Steine im Rack liegen, oder Kabel die mehr als die ganze PA kosten |
RCF LF18G401 gandalf91 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 117 Beiträge |
RCF LF18G401 Gehäusevorschläge thx-ultra82 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 60 Beiträge |
Unterschiede RCF L18S801-8, L18P300-8, RCF LF18G401, L18P200N-8 jdI777 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe für RCF LF18N401 GFleischhacker am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 4 Beiträge |
Anfänger baut BR-Gehäuse für LF18G401 conisti am 03.06.2024 – Letzte Antwort am 03.06.2024 – 2 Beiträge |
Endstufe für rcf subwoofer Hell93 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 12 Beiträge |
welche endstufe gandalf91 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 21 Beiträge |
rcf 310A - welche größenordnung? Pitcher90 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 12 Beiträge |
RCF Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
RCF Pat_S am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 12 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.644
