HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anfänger baut BR-Gehäuse für LF18G401 | |
Anfänger baut BR-Gehäuse für LF18G401+A -A |
conisti
19:49
erstellt: 03. Jun 2024, |||||
So, hier geht es weiter. Ich habe leider keine Funktion zum Informieren eines Mods gefunden. Wäre ein Mod so nett, ![]() ![]()
Ich hatte dazu zum einen den ![]() ![]()
und listet unter den Spezifikationen folgendes auf:
(wobei das nach meinem Verständnis dann die Hälfte von Peak to Peak, also 25 mm sein müssten?) In beiden Fällen würde das aber bedeuten, dass man sich wegen Xdamage keinen Kopf machen muss, weil die Spule doch schon weit vorher gegrillt wird. Denn laut Simu (und da ist ja noch keine Powercompression berücksichtigt, oder?) wären dazu 4 kW nötig: ![]() Das würde ja bedeuten, dass man (wenn der Klirr und die Thermik beherrschbar bleiben) auch weit über das sogenannte "Xmax" hinaus gehen könnte... Ist es das, was du hiermit gemeint hast:
? Dann meintest du mit "realen, praxisnahen (mechanischen) Limit" das Erreichen von ~20 % THD? Wozu mir gerade einfälllt, dass die Angaben ja immer dem Schema 1:2:4 folgen (Dauerleistung x4 = Musikleistung mit Crestfaktor x2 = Peakleistung. Das wären dann ja 3,6 kW, was vermutlich mieserabel klingen, aber noch unterhalb des mechanischen Limits liegen würde. [Beitrag von conisti am 03. Jun 2024, 20:16 bearbeitet] |
stoneeh
21:34
Zur mechanischen Leistungsfähigkeit von Lautsprecherchassis gibt's x Definitionen und Richtwerte. Die akustische Messung der nichtlinearen Verzerrungswerte via TBM (Tone Burst Measurement), zB THD (Total Harmonic Distortion, auf deutsch Gesamtklirr) oder auch CEA-2010 (Beurteilung der einzelnen Klirrkomponenten) mit gewissen Verzerrungs-Grenzwerten, für die mal irgendwer nach Erfahrung Standardwerte festgelegt / vorgeschlagen hat, die sich seitdem etabliert haben, ist mMn die beste Methodik. Eine auch sehr gerne verwendete Methode ist das messen der Großsignalparameter nach Klippel (Bl(x), Le(x), etc.), welche die Ursache für nichtlineare Verzerrungen sind. Deutlich einfacher, zwar nicht so genau, aber zmd. ein guter Anhaltspunkt, sind Xmax- bzw. Xlin-Werte, die bezeichnen, wie weit die Membran auslenken kann, bis sich die Schwingspule noch zum größten Teil im Luftspalt befindet, d.h. der Lautsprecher noch kontrolliert spielt. Weil du gefragt hast: Xdamage bedeutet, wie ich es verstehe, wie weit die Membran auslenken kann, bis der Lautsprecher mechanisch Schaden nimmt. Das sind also Situationen, wo die Schwingspule sich zum größten Teil nicht mehr im Luftspalt befindet, der Lautsprecher quasi unkontrolliert auslenkt, sehr viel Verzerrungen und Noise produziert, aber halt grad noch von der Aufhängung gebremst wird, und deswegen nicht kaputt geht. Das ist eigtl. ein total praxisferner Wert, den man nicht beachten braucht, da man nie so schmerzbefreit sein sollte, den Lautsprecher derart zu belasten; falls, wie du richtig anmerkst, er es denn überhaupt so weit schafft, und nicht vorher bereits aufgrund einer elektrisch-thermischen Überlast abraucht. Sich auf gemessene Verzerrungswerte zu versteifen bringt mMn nichts, aus dem ganz einfachen Grund: die Hersteller machen dazu keine, bzw. nur in ganz seltenen Fällen Angaben; und von Testmagazinen oder Privaten gibt's auch nur Werte zu einem kleinen Bruchteil der Produkte am Markt. In der Praxis bleibt eh nur übrig sich mehr oder weniger auf die übliche Herstellerangabe Xmax zu verlassen. Bzw. kann man ja basierend darauf mal einen Vorauswahl treffen, und dann zwischen ein paar übrig bleibenden Kandidaten noch Praxisvergleiche durchführen.
Nein, hast recht, ist nicht berücksichtigt. Geht mMn auch nicht bzw. kaum, weil man dazu ja die Simu mit dem gesamten inneren Aufbau des Chassis füttern müsste.. was wenn dann sowieso nur mit COMSOL o.ä. ginge.. d.h. nichts, was ein Privater jemals sehen wird.
Das sind Richtwerte. Dauerbelastbarkeit (nicht Dauerleistung) nach dem Standard-AES-Schema ist ein RMS-Wert. Die Hersteller geben Musikleistung dann mit dem doppelten, d.h. +3 dB, an.. was aber nicht realistisch ist, weil wenn man mal Musik analysiert, kommt man drauf, dass der Crestfaktor, auch rein im Bass (-> tiefpassgefiltert) eher so 10 dB ist. Aber gut, das macht die Herstellerangabe halt konservativ.. was gut / ehrlich ist. |
RCF LF18G401 gandalf91 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 117 Beiträge |
Endstufe für 2 RCF LF18g401 captor am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 24 Beiträge |
RCF LF18G401 Gehäusevorschläge thx-ultra82 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 60 Beiträge |
BR Gehäuse am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 5 Beiträge |
Wer baut mir preiswert zwei LMB115 Gehäuse derdaniel21 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 34 Beiträge |
Chassisauswahl für 60L BR-gehäuse vielefragen123 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 23 Beiträge |
BR Gehäuse -PORTS- JustTEN_ am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 5 Beiträge |
Unterschiede RCF L18S801-8, L18P300-8, RCF LF18G401, L18P200N-8 jdI777 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
15" Chassis für ca.150l BR Gehäuse Robman79 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 21 Beiträge |
the box 15LB075-UW4 BR-Gehäuse? pps am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 11 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
