HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe für RCF LF18N401 | |
Endstufe für RCF LF18N401+A -A |
GFleischhacker
#1 erstellt: 03. Aug 2011, 23:21 | |
Hallo Bin gerade dabei den X1 Subwoofer Bau fertig zu stellen. Nun stellt sich die Frage, welches Chassi soll ich verwenden. Laut Tests und Usererfahrungen schneidet der RCF LF18N401 immer sehr gut ab. Meine Frage: Kann ich den 1200W RCF mit einer schwächeren Endstufe betreiben. (ca. 800W) Oder ist es besser ein Chassi einzubauen, dass weniger Leistung braucht bsp: RCF LF18G401 (900W) oder PD.186 (700W) Was bringt mehr druck? - Der Leistungshungrige RCF oder die Leistungsschwächeren? (An einer 800W Endstufe) mfg |
Schmelli
#2 erstellt: 03. Aug 2011, 23:59 | |
grundsätzlich geht das mit der stufe ohne probleme allerdings musst du aufpassen das du die stufe nicht ins clip fährst weil dann grillst du den treiber. wie wärs mit ner stärkeren endstufe? ach ja und der schritt von 500 auf 1000w macht nur 3db im idealfall und real 1-2db also vernachlässigbar und geht nur auf die langelebigkeit der chassis |
scauter2008
#3 erstellt: 04. Aug 2011, 00:54 | |
Endstufe leistet 800w Chassis halten maximal 1200w RMS aus die 800w kommen auch nur wen du voll aufdrehst liegen also nicht dauern an ist dir schon ein Chassis beim leise hören kaputt gegangen ? wen nicht dann kann man davon ausgehen das geht bei Zimmerlautstärke kommen auch bloß 1-2w an die subs/tops also ist es egal wie viel Watt das Chassis aushält meistens geht mehr als drauf steht kommt halt dann noch am Hub drauf an wen die beiden den gleiche Wirkungsgrad haben können beide bei 800w gleich laut wen der LF18N401 mehr aushält also 1200w und die gibts die ihn ist der ~2db lauter PC wird wohl wieder 1db wenig werden also 1db die man nicht wirklich hört ob er halt bei 1200w noch im xmax ist müsste man mal simulieren mehr als 1kw pro chasis macht für mich keinen Sinn RCF LF18N401 xmax 8.8mm im BR 200L Tun 42hz Low cut 25hz/12db 400w 9.8mm bei 25hz 9.0mm bei 30hz 6.7mm bei 35hz Low cut 30hz/12db 800w 11mm bei 25hz 10mm bei 30hz 8.6mm bei 35hz Low Cut 40hz/12db 1200w 8.8mm bei 25hz 9.0mm bei 30hz 8.0mm bei 35hz also mit einer 0815 aktiv weiche wäre der bald kaputt [Beitrag von scauter2008 am 04. Aug 2011, 01:12 bearbeitet] |
GFleischhacker
#4 erstellt: 04. Aug 2011, 20:59 | |
Erstmal danke für die guten Erklärungen. Das die RCF 1200W können aber die nicht erhalten müssen ist mir klar. Nur mir geht es darum: Bsp: 1 Fall: 800W Endstufe mit PD.186 (700W) 2 Fall: 800W Endstufe mit RCF LF18N401 (1200W) Im welchen Betriebsfall kann ich mit einer höheren Lautstärke rechnen? Kann ich den RCF in einen X1 (BR) einbauen? |
Gehäuse für RCF LF18N401 Ankou am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 9 Beiträge |
Bauplan für RCF LF18N401? Lord-Metal am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 19 Beiträge |
Probleme mit RCF LF18N401 Lord-Metal am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 64 Beiträge |
RCF LF18N401 in Yamaha SW118 pkarrer am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 21 Beiträge |
Endstufe für rcf subwoofer Hell93 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 12 Beiträge |
Neues Zuhause für RCF-Neo's Lord-Metal am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe für 2 RCF LF18g401 captor am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 24 Beiträge |
RCF oder LMB? Lord-Metal am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 4 Beiträge |
RCF Pat_S am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 12 Beiträge |
RCF 18" NEODYM-WOOFER LF18N401 TIEFTÖNER . aber was für ein Gehäuse? Pitcher90 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.952
