HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer Frequenzweichen Einstellung | |
Behringer Frequenzweichen Einstellung+A -A |
KeyFc
13:05
erstellt: 31. Mai 2020, |
Tag zusammen! folgendes Setup ist gegeben: 2x EV ELX 115 2x EV ELX 118 2x Tamp TSA 4-700 (davon einer im Bridge Modus für die Subs) 1x Behringer DCX2496 (Frequenzweiche) Wenn ich das Setup (ohne aktive Frequenzweiche) verkabel (laut manual empfohlen), dass die internen passiven Frequenzweichen der Boxen genutzt werden, klingt erstmal alles soweit okay. Ich möchte aber gerne die aktive Frequenzweiche nutzen, damit ich später auch entsprechend Limiter usw. einstellen kann... Ich weiß nur leider überhaupt nicht bei welchen Frequenzen ich trennen soll. Ich habe natürlich etwas rumprobiert nur leider ist das wirklich nicht zufriedenstellend, besonders im Vergleich zu dem Setup ohne aktive Weiche. Gibt es vielleicht grobe Richtwerte oder best practice Einstellungen die ich am Controller vornehmen kann? Oder komme ich ums Messen nicht herum und sollte mir dabei professionelle Hilfe holen? Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar. ![]() Anbei noch die Manual mit den Specifications zu den Boxen ![]() |
the_flix
17:26
Was hast du denn bisher an Einstellungen versucht? Irgendwo zwischen 100 und 150 Hz getrennt wird schon funktionieren. Wenn du dir den Aufwand mit professioneller Hilfe geben willst, denke auch darüber nach, die passive Frequenzweiche des Subs zu entfernen. Die dürfte am 70 Hz Buckel nicht ganz unschuldig sein. |
Böötman
19:10
Lt. Frequenzschrieb würde ich folgendes probieren: Sub: HP im Bereich 40 ... 45 Hz (50 Hz wenn's um Max Pegel geht) TP im Bereich 125 ... 150 Hz um das Top möglichst stark von Bässen zu entlasten, bei Dröhnneigung des Subs entsprechend tiefer (Testweise alle Zwischenstufen bis 80 Hz probieren) Bei dem Top den HP entsprechend zum Sub TP wählen. Wenn der Sub deutlich mehr Leistung wie das Top bekommt dann ist eine schmale Frequenzlücke zwischen Top und Sub einzuplanen. Was ich allerdings nicht beurteilen kann, das währen die entsprechenden Phasenlagen genau im Übergangsbereich zwischen Top und Sub. Das erstmal als Grundsetup. |
KeyFc
22:40
Danke euch beiden, werde es morgen direkt nochmal testen!!! ![]() Ich habe derzeit 40 Hz - 122 Hz für die Subs und 122 Hz - 20.000 Hz für die Tops. Also wenn ich wirklich bessere Ergebnisse erzielen kann, wenn ich die Frequenzweiche aus den Subs nehme, dann werde ich das wohl machen. |
stoneeh
22:46
Wenn möglich den Hochpass und Tiefpass bei der Trennung zu den Tops auch so setzen, dass die Phasenlage hinhaut. LR24 beidseitig funktioniert bei 0815 Material (Sub und Top BR / Direktstrahler) meistens. |
EV ELX 118 Wuzz1983 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 5 Beiträge |
Behringer CX3400 aktive Frequenzweiche funktioniert nicht! edanum am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 15 Beiträge |
Einstellung Frequenzweiche 2 Bass +2 Tops Break.111 am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 8 Beiträge |
EV ELX 115 passiv, Trennung Lull am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 8 Beiträge |
neue aktive frequenzweiche AmokX am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 12 Beiträge |
Bei Behringer DX2000 noch Frequenzweiche? dektra1 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 4 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche ? REMOone am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 8 Beiträge |
Limiter Behringer DCX2496 Einstellen Unbekannt352 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 6 Beiträge |
aktive Frequenzweiche dj_suki am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
Limiter Behringer DCX2496 bassreaktor am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 6 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.416
